Rauchrohr-Anschluss: Verlängerung falsch herum montiert? Was tun?
❓ Fragestellung: Rauchrohr-Anschluss: Verlängerung falsch herum montiert? Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Montagerichtung als krankhaft kritischen Sicherheitsmangel mit konkreten Risiken: Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rauchgasaustritt, Schornsteinbrand; Alle fordern eine sofortige Korrektur durch Fachpersonal und lehnen jede provisorische Nutzung ab; Alle betonen die zwingende erneute Abnahme durch den Schornsteinfeger nach Korrektur – nicht vorher.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Beteiligten müssen unverzüglich die Montage korrigieren, die Muffenrichtung an allen Verbindungsstellen überprüfen, vor weiteren Gewerken eine fachgerechte Neumontage abschließen und die Anlage durch einen zertifizierten Schornsteinfeger abnehmen lassen – keine Ausnahme.
Die korrekte Montage des Rauchrohrs ist entscheidend für den sicheren Betrieb des Kaminofens. Die verjüngte Seite des Rauchrohrs muss immer zum Schornstein zeigen, um einen optimalen Abzug zu gewährleisten. Der Schornsteinfeger muss die Installation abnehmen. Falsche Montage kann zu Problemen mit dem Brandschutz führen.
wir müssen den Ofen über eine Verlängerung (2* 45 ° Knie) an den Schornstein anschließen (liegt im Mauerwerk). Der Schornsteinfeger hat das so abgesegnet.
Jetzt meine Frage: Der Maurer hat den Anschluss so gelegt, dass aus der Mauer die "verjüngte"-Seite aus der Wand schaut (14,5 cm) und das Rauchrohr aufgesteckt werden müsste statt eingesteckt.
Ist die Komplette Rohrführung in der Wand so falschrum? Oder ist das so i.O. und ich kann das Rauchrohr einfach aufstecken?
Ich brauche dringend Rat, da übermorgen der putze kommt. Noch können wir recht einfach was ändern!
Danke im Voraus
Frank B.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Putzarbeiten – fehlerhafte Verbindungsrichtung (Muffe nach unten) führt zu Abgasaustritt, Kohlenmonoxid-Vergiftung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Korrektur der gesamten Rauchrohr-Verlängerung vor Inbetriebnahme: Alle Muffen müssen nach oben zeigen – Einstecken in die weite Seite, nicht Aufstecken auf die verjüngte Seite.
    🔴 KRITISCH: Verbindliche Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger vor Ofenbetrieb – keine Abnahme vor Korrektur, da aktuelle Montage technisch unmöglich genehmigungsfähig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Inbetriebnahme oder "Testbetrieb" – selbst kurzfristiger Betrieb birgt akutes Lebensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Rohrführung in der Wand – systematischer Fehler (alle Muffen falsch herum) erfordert kompletten Rückbau und Neumontage.
    Ich verstehe, dass ein Rauchrohr mit einer Verlängerung (2x 45° Knie) an einen Schornstein angeschlossen werden soll und der Maurer den Anschluss mit der verjüngten Seite aus der Wand kommend installiert hat.
    🔴 Gefahr: Ein falsch montiertes Rauchrohr kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasvergiftung und Schornsteinbrand führen.
    Ich empfehle, die Montage des Rauchrohrs und die Ausrichtung der Verlängerung kritisch zu prüfen. Die korrekte Montage ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des Ofens.
    Ich rate dazu, die genauen Vorgaben des Schornsteinfegers zu berücksichtigen. Die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Brandschutzbestimmungen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Montage eines Rauchrohr-Anschlusses, bei dem die Verjüngung (Muffe) falsch herum aus der Wand ragt. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der die Funktion der gesamten Abgasanlage beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Montage der Verlängerung mit der verjüngten Seite nach außen ist grundsätzlich falsch. Rauchrohre müssen immer so verbunden werden, dass das obere Rohr in das untere Rohr gesteckt wird (Muffe nach oben). Bei umgekehrter Montage kann Kondensat oder Ruß aus den Fugen austreten, was zu Brandgefahr oder Vergiftungen durch austretende Rauchgase führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass der Anschluss abgesegnet wurde, bezieht sich vermutlich auf die grundsätzliche Zulässigkeit der Verlängerung, nicht auf die korrekte Montagerichtung. Die aktuelle Ausführung ist technisch nicht korrekt und muss geändert werden.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Rohrführung in der Wand muss ebenfalls überprüft werden. Wenn die Verlängerung durchgehend falsch herum montiert wurde (alle Muffen zeigen nach unten), liegt ein systematischer Fehler vor. In diesem Fall muss die gesamte Konstruktion zurückgebaut und fachgerecht neu montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten am Putz. Lassen Sie den Maurer die Verlängerung umgehend korrigieren, sodass die Muffe (der weitere Durchmesser) nach oben zeigt. Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme des Ofens eine erneute Abnahme durch den Schornsteinfeger, um die korrekte Montage zu bestätigen. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine Gefahr durch Rauchgasaustritt besteht.
    Bei Rauchrohr-Anschlüssen ist die Richtung der Verbindungsteile entscheidend für Dichtheit, Zugverhalten und Sicherheit – insbesondere bei Abgasanlagen mit negativem Druck im Abzugssystem.
    🔴 Gefahr: Ein Aufstecken des Rauchrohrs auf die verjüngte Seite (anstatt Einstecken in die weite Seite) führt zu einem unzulässigen Spalt an der Verbindungsstelle, der zu Abgasaustritt, Kohlenmonoxid-Risiko und Brandgefahr führen kann – besonders bei Heizbetrieb mit hohen Temperaturen und Unterdruck.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige und normkonforme Montage sieht vor, dass das Rauchrohr stets in die weite Seite des Knie- oder Übergangsteils eingesteckt wird, um eine sichere, druckdichte und zugfeste Verbindung zu gewährleisten (DINAbk. 18160-1, DIN EN 1856-2).
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Schornsteinfeger die Anlage abgesegnet hat, ist die sachgerechte Montage allein Verantwortung des ausführenden Handwerkers – eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ersetzt keine fachgerechte Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht i.O., das Rauchrohr einfach aufzustecken – dies widerspricht grundlegenden Sicherheitsanforderungen an Abgasanlagen und ist nicht zulässig, auch nicht als provisorische Lösung.
    🔴 Gefahr: Bei unmittelbar bevorstehendem Putzbeginn besteht akute Gefahr, dass der fehlerhafte Anschluss hinter Putz verschwindet und später nicht mehr zugänglich ist – dies würde eine teure Nachbesserung mit Aufbrechen der Wand erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Putzarbeiten und lassen Sie die Verbindung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Abgasanlagen überprüfen und korrigieren – eine fachgerechte Neumontage ist zwingend erforderlich, bevor weitere Gewerke tätig werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Montagerichtung als krankhaft kritischen Sicherheitsmangel mit konkreten Risiken: Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rauchgasaustritt, Schornsteinbrand.
    • Alle fordern eine sofortige Korrektur durch Fachpersonal und lehnen jede provisorische Nutzung ab.
    • Alle betonen die zwingende erneute Abnahme durch den Schornsteinfeger nach Korrektur – nicht vorher.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner ("unvollständige Verbrennung", "sichere und effiziente Betrieb"), während DeepSeek und Qwen präzise technisch argumentieren (Muffenrichtung, Kondensataustritt, Unterdruckverhalten, DIN-Normen).
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder konkrete Bauausführung (z. B. "Muffe nach oben"), Qwen nennt explizit DIN 18160-1 und DIN EN 1856-2, DeepSeek konkretisiert den Fehler als "obere Rohr in unteres Rohr stecken".
    • DeepSeek weist auf das Risiko eines systematischen Fehlers durch fehlerhafte Muffenrichtung im gesamten Wandverlauf hin – eine Ergänzung, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen betont die akute Zeitgefahr durch bevorstehenden Putz und die Notwendigkeit, den Anschluss *vor* Verputzung zu korrigieren – um teure Nacharbeiten zu vermeiden.
    • Qwen formuliert explizit einen Widerspruch: "Es ist nicht i.O., das Rauchrohr einfach aufzustecken", während GoogleAI – obwohl klar kritisch – keinen derart klaren, normativen Ausschluss formuliert. Da Qwen (und DeepSeek) die sicherere, normkonforme Einschätzung darlegen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Aufstecken ist grundsätzlich unzulässig.
    • Bevorzugt wird die technisch präziseste und normkonformeste Analyse von Qwen, ergänzt durch die systemische Risikobewertung von DeepSeek. GoogleAIs Analyse bleibt nützlich zur allgemeinen Sensibilisierung, aber nicht ausreichend für fachliche Entscheidung.
    Fehlerhafte Muffenrichtung (verjüngte Seite nach außen) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Technisch falsch, sicherheitskritisch, zwingend zu korrigieren.
    Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung & Brand ✅ Vollständiger Konsens – unmittelbare Lebensgefahr bei Inbetriebnahme.
    Erforderlichkeit einer erneuten Schornsteinfeger-Abnahme ✅ Alle Modelle verlangen ausdrücklich eine Abnahme nach Korrektur, nicht vorher.
    Zulässigkeit von "Aufstecken" auf die verjüngte Seite ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies klar ab; GoogleAI formuliert keine Zulässigkeit – KI-Konsens: unzulässig (sichere Seite priorisiert).
    Dringlichkeit der Putzunterbrechung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Dringlichkeit – GoogleAI erwähnt Putz nicht. KI-Konsens: sofort unterbrechen, da Verputzung den Fehler unzugänglich macht.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch undichte Verbindungsstellen Akute Vergiftungsgefahr, lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Brandgefahr durch austretenden Ruß oder heiße Gase an der Verbindungsstelle Strukturbrand, Sachschaden, Evakuierungspflicht
    🔴 Risiko Verputzung des fehlerhaften Anschlusses vor Korrektur Hohe Kosten und Aufwand für Aufbrechen, Verzögerung des Bauablaufs
    🔴 Risiko Keine wirksame Abnahme durch Schornsteinfeger trotz "Absegung" Keine Betriebsgenehmigung, Haftungsrisiko für Bauherrn und Handwerker
    🔴 Risiko Systemfehler im gesamten Wandverlauf (alle Muffen falsch) Kompletter Rückbau nötig – erheblicher Zeit- und Kostenaufwand
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung vor Inbetriebnahme Vollständige Vermeidung aller Sicherheitsrisiken bei geringem Korrekturaufwand
    ✅ Chance Einheitliche Klärung der Norm- und Montageanforderungen im Team Verbesserte Qualitätssicherung für zukünftige Projekte
    ✅ Chance Professionelle Überprüfung durch Schornsteinfeger als Vertrauensbeweis Rechtssicherheit, versicherungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Optimierte Rauchrohr-Führung nach Korrektur Besserer Zug, effizienterer Ofenbetrieb, geringerer Rußanfall
    ✅ Chance Dokumentation der Fehlerbehebung und Abnahme Klare Verantwortungszuweisung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    1. Sofortige Putzunterbrechung: Beenden Sie sämtliche Putzarbeiten an der betroffenen Wand – bis die Rauchrohrverbindung fachgerecht korrigiert und abgenommen ist.
    2. Fachpersonal beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Abgasanlagen zur Prüfung und Neumontage.
    3. Komplette Muffenprüfung: Lassen Sie nicht nur den sichtbaren Anschluss, sondern die gesamte Rauchrohrführung in der Wand (insb. alle Knie- und Übergangsstellen) auf korrekte Muffenrichtung (weite Seite nach oben) überprüfen.
    4. Normkonforme Neumontage: Der Maurer oder Installateur muss alle Verlängerungsteile so einbauen, dass das Rohr stets in die weite Seite eingesteckt wird – niemals auf die verjüngte Seite aufgesteckt.
    5. Erneute Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Termin zur Abnahme nach vollständiger Korrektur – ohne schriftliche Abnahme darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden.
    6. Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die schriftliche Abnahmebescheinigung sowie eine Aufzeichnung aller korrigierten Stellen an – für Ihr Bauakte und die Versicherung.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase von einem Ofen oder Kamin zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Ofenrohr.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie ableitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Esse.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er stellt sicher, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und die Verbrennungsluftzufuhr gewährleistet. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Luftzufuhr.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine vollständige und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Frischluft.
    Rauchgasvergiftung
    Eine Rauchgasvergiftung entsteht durch das Einatmen von giftigen Gasen, die bei der Verbrennung entstehen, insbesondere Kohlenmonoxid. Sie kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxidvergiftung, CO-Vergiftung, Atemnot.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage.
    1. Was passiert, wenn das Rauchrohr falsch montiert ist?
      Ein falsch montiertes Rauchrohr kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasvergiftung und Schornsteinbrand führen. Es ist wichtig, die Montage von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    2. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Rauchrohrs?
      Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme der Installation zuständig und stellt sicher, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Seine Abnahme ist zwingend erforderlich, bevor der Ofen in Betrieb genommen werden darf.
    3. Was ist bei der Verlängerung eines Rauchrohrs zu beachten?
      Bei der Verlängerung eines Rauchrohrs ist darauf zu achten, dass die Verlängerung fachgerecht montiert wird und die Verbindungen dicht sind. Zudem muss die Verlängerung für die hohen Temperaturen geeignet sein.
    4. Warum ist die Richtung des Rauchrohrs wichtig?
      Die Richtung des Rauchrohrs ist wichtig, um einen optimalen Zug im Schornstein zu gewährleisten. Ein falscher Zug kann zu Problemen bei der Verbrennung und zu Rauchaustritt in den Wohnraum führen.
    5. Was bedeutet die "verjüngte Seite" bei einem Rauchrohr?
      Die verjüngte Seite eines Rauchrohrs dient dazu, das Rohr in ein anderes Rohr einzustecken und eine dichte Verbindung herzustellen. Die korrekte Ausrichtung ist wichtig für die Funktion.
    6. Wie oft sollte ein Rauchrohr gereinigt werden?
      Ein Rauchrohr sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise jedoch zweimal jährlich gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    7. Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
      Rauchrohre müssen aus hitzebeständigen Materialien wie Stahl oder Edelstahl gefertigt sein, die den hohen Temperaturen standhalten und nicht korrodieren.
    8. Was tun, wenn Rauch aus dem Ofen austritt?
      Wenn Rauch aus dem Ofen austritt, sollte der Betrieb sofort eingestellt und die Ursache ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind ein verstopfter Schornstein, ein falsch montiertes Rauchrohr oder Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr.
    • Schornsteinreinigung
      Regelmäßige Reinigung des Schornsteins zur Vermeidung von Ablagerungen und zur Gewährleistung des Zugs.
    • Ofenwartung
      Regelmäßige Wartung des Ofens zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Installation eines Kohlenmonoxid-Melders zur frühzeitigen Warnung vor Rauchgasvergiftung.
    • Brandschutzbestimmungen für Öfen
      Einhaltung der Brandschutzbestimmungen bei der Installation und dem Betrieb von Öfen.
    • Dämmung von Rauchrohren
      Dämmung von Rauchrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Erhöhung der Sicherheit.
  2. Rauchrohr-Montage: Verjüngung zum Schornstein – Kaminofen-Anschluss
    Rauchrohr Kaminofen
    Hallo, Frank
    Der Anschluss am Kaminofen ist 150 mm, also muss die verjüngte oder eingezogene Seite immer zum Schornstein hin zeigen.
    schöne Grüße
    Rauchrohr-Anschluss: Verlängerung korrekt montieren für Ofen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage des Rauchrohrs ist entscheidend für den sicheren Betrieb des Kaminofens. Die verjüngte Seite des Rauchrohrs muss immer zum Schornstein zeigen, um einen optimalen Abzug zu gewährleisten. Der Schornsteinfeger muss die Installation abnehmen. Falsche Montage kann zu Problemen mit dem Brandschutz führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur korrekten Ausrichtung der Rauchrohr-Verlängerung, wie im Beitrag Rauchrohr-Montage: Verjüngung zum Schornstein – Kaminofen-Anschluss beschrieben. Eine falsche Montage kann die Funktion des Ofens beeinträchtigen und sogar gefährlich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage des Rauchrohrs sollte die Kompatibilität mit dem Kaminofen und dem Schornsteinanschluss geprüft werden. Achten Sie auf die richtige Größe (150mm) und die korrekte Ausrichtung der Rohrelemente. Eine sorgfältige Abdichtung der Verbindungsstellen ist wichtig, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann oder den Schornsteinfeger, um sicherzustellen, dass der Rauchrohr-Anschluss fachgerecht und sicher installiert wird. Dies ist besonders wichtig, um den Brandschutz zu gewährleisten und Probleme mit dem Ofenbetrieb zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Ofenanschluss, Verlängerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  9. BAU-Forum - Dach - Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Ofenanschluss, Verlängerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Ofenanschluss, Verlängerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr-Anschluss: Verlängerung falsch herum montiert? Was tun?
Suche nach: Rauchrohr-Verlängerung: Falsch montiert?
Suche nach: Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Ofenanschluss, Verlängerung, Montagefehler, Schornsteinfeger, Brandschutz
