Kachelofeneinsatz Holzbrand: Ungeeignet? Probleme, Heizdauer & Alternativen prüfen!
❓ Fragestellung: Kachelofeneinsatz Holzbrand: Ungeeignet? Probleme, Heizdauer & Alternativen prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Wechsel vom Dauer- zum Zeitbrandofen fundamentale Veränderungen der Heizgewohnheiten erfordert; Alle drei sehen den neuen Einsatze als möglicherweise ungeeignet für ganzjährige Einzelheizung – insbesondere bei fehlender Wärmespeicherung; Alle drei empfehlen unbedingt eine fachmännische Überprüfung durch einen Kachelofenspezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht der Aussage "Dauerbrandöfen gäbe es nicht mehr". Fordern Sie konkret einen nach DIN EN 15250 zertifizierten Langzeit-Kachelofen mit mindestens 12 Stunden Wärmespeicherung oder einen wassergespeicherten Kombiofen an – und lassen Sie die Eignung dieser Lösung vor Vertragsabschluss durch einen unabhängigen Fachmann prüfen.
Der Thread behandelt die Problematik eines neuen Kachelofeneinsatzes (Holzbrand), der als alleinige Heizquelle dienen soll. Diskutiert werden die Eignung von Zeitbrandöfen, die Herstellerangaben und mögliche Alternativen. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob der neue Einsatz den Anforderungen entspricht und die gewünschte Heizleistung erbringt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Profis!
Ich bitte um Hilfe. Mir wurde ein neuer Kachelofeneisatz (Holzbrand) eingebaut. Es ist meine einzige Heizquelle in einem kleinen Haus. Vorgänger war ein Buderus 172.1. /177.1 meiner Meinung nach war dies ein Dauerbrandofen. Ich konnte diesen mit Buchenholz beheizen, und er blieb über Stunden (auch die Kacheln) warm. Jetzt habe ich folgendes Problem: Der neue Heizeinsatz braucht 1. sehr lange bis er sich richtig erwärmt. 2. über Nacht kühlen die Kacheln aus! Nun wurde mir von der Fa gesagt, dass ich meine Heizgewohnheiten ändern müsste. bzw. auf meine Beschwerde hin das der Einsatz für meine Bedürfnisse ungeeignet sei, wurde behauptet, dass es Einsätze wie die alte Vorgänger nicht mehr gäbe. Werden Dauerbrandöfen wirklich nicht mehr hergestellt? Oder sind diese gleichzusetzen mit den Kombiöfen? Würde ein Kombiofen (welcher auch geplant war) die Wärme länger speichern?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Kachelofenfachmann (VDKF/ZVSHK) zur Vermeidung von unvollständiger Verbrennung, Schornsteinversottung und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch, den neuen Zeitbrand-Einsatz wie einen Dauerbrandofen zu betreiben – keine Überladung mit Holz und keine künstliche Drosselung der Luftzufuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Eignung des Ofens als einzige Heizquelle im Haus – insbesondere hinsichtlich Wärmespeicherfähigkeit (mindestens 12 h bei 20 °C Raumtemperatur) und Frostschutz für Leitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung der Eignung des Einsatze durch den einbauenden Betrieb – bei Nichterfüllung vertragliche Nachbesserung oder Austausch einfordern.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem neuen Kachelofeneinsatz haben. Da der alte Einsatz ein Dauerbrandofen war und der neue ein Holzbrandofen ist, könnte dies die Ursache für die veränderten Heizgewohnheiten sein.
    Unterschied Dauerbrandofen vs. Holzbrandofen: Ein Dauerbrandofen hält die Glut über längere Zeit, während ein Holzbrandofen schneller Wärme abgibt, aber auch schneller abkühlt. Dies könnte erklären, warum Ihr Haus jetzt nachts schneller auskühlt.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Falsche Dimensionierung: Der neue Einsatz ist möglicherweise nicht optimal auf die Größe Ihres Hauses abgestimmt.
    • Heizgewohnheiten: Sie müssen Ihre Heizgewohnheiten an den neuen Ofen anpassen (häufigeres Nachlegen von Holz).
    • Fehlerhafte Installation: Es könnte ein Installationsfehler vorliegen, der die Effizienz des Ofens beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofeneinsatz von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine passende Lösung zu finden. Prüfen Sie, ob der neue Einsatz für Ihre Bedürfnisse geeignet ist oder ob ein Kombiofen eine bessere Alternative wäre.
    Der geschilderte Fall beschreibt einen typischen Konflikt zwischen modernen Kachelofeneinsätzen und den Heizgewohnheiten eines Nutzers, der zuvor einen Dauerbrandofen (Buderus 172.1/177.1) betrieben hat. Der alte Ofen war ein klassischer Dauerbrandofen, der durch seine Bauweise und die Möglichkeit, große Holzmengen auf einmal zu verbrennen, eine langanhaltende Wärmeabgabe über die Kachelmasse ermöglichte. Moderne Kachelofeneinsätze sind hingegen oft als Zeitbrandöfen konzipiert, die eine hohe Leistung in kurzer Zeit abgeben und dann auskühlen, was zu den beschriebenen Problemen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fachbetriebs, dass sich die Heizgewohnheiten ändern müssen, ist fachlich korrekt. Ein moderner Zeitbrandofen erfordert ein anderes Nutzerverhalten als ein Dauerbrandofen. Die Behauptung, dass es Dauerbrandöfen wie den alten nicht mehr gäbe, ist jedoch ⚠️ Korrektur bedürftig. Es werden durchaus noch Dauerbrandöfen und Kombiöfen hergestellt, die eine längere Wärmespeicherung ermöglichen, allerdings sind diese oft teurer und unterliegen strengeren Emissionsgrenzwerten.
    ➕ Ergänzung: Ein Kombiofen, der sowohl als Zeit- als auch als Dauerbrand betrieben werden kann, wäre für Ihre Bedürfnisse tatsächlich besser geeignet. Er kann mit einer größeren Holzmenge beschickt werden und gibt die Wärme über einen längeren Zeitraum an die Kacheln ab. Allerdings ist auch hier die Wärmespeicherung von der Kachelmasse und der Dämmung des Ofens abhängig. Ein reiner Zeitbrandofen ist für eine ganzjährige Beheizung als einzige Wärmequelle oft ungeeignet, da er ständig neu befeuert werden müsste.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Sie aus Frustration versuchen, den Ofen wie einen Dauerbrandofen zu betreiben, indem Sie zu viel Holz auf einmal auflegen oder die Luftzufuhr drosseln. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was erhöhte Schadstoffemissionen, eine Versottung des Schornsteins und im schlimmsten Fall einen Schornsteinbrand verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Ofens für Ihr Haus von einem unabhängigen Energieberater oder einem anderen Kachelofenbauer prüfen. Besprechen Sie konkret die Möglichkeit eines Austauschs gegen einen Kombiofen oder einen modernen Dauerbrandofen. Fordern Sie vom einbauenden Betrieb eine schriftliche Stellungnahme zur Eignung des Ofens für Ihre Nutzung als einzige Heizquelle. Sollte der Ofen tatsächlich ungeeignet sein, bestehen Sie auf eine vertragliche Nachbesserung oder einen Austausch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wechsel von einem etablierten Dauerbrand-Kachelofen (Buderus 172.1/177.1) zu einem modernen Holzbrand-Kachelofeneinsatz, der deutlich kürzere Heizdauer und geringere Wärmespeicherfähigkeit aufweist – ein typisches Problem bei nicht auf Langzeitwärme optimierten Geräten.
    🔴 Gefahr: Die plötzliche Abkühlung der Kacheln über Nacht deutet auf unzureichende Wärmespeicherung hin, was bei einer einzigen Heizquelle zu Untertemperaturen im Winter führen kann – insbesondere bei unvorhergesehenen Ausfällen oder vergessener Nachladung. Dies birgt Risiken für Gesundheit (z. B. Hypothermie bei Risikogruppen) und Gebäudesubstanz (z. B. Frostschäden an Leitungen).
    ⚠️ Korrektur: Dauerbrandöfen werden nach wie vor hergestellt – allerdings unter strengen Emissionsvorgaben (1. BImSchV) und meist als sogenannte "Langzeit- oder Pufferspeicher-Kachelöfen" mit massiven Speichermassen (z. B. keramische Speicherkernsysteme oder Wasser-Wärmespeicher), nicht als klassische "Dauerbrandkammer"-Konstruktionen mit mechanischer Zuluftregelung.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Kombiofen (Holz/Gas oder Holz/Wärmepumpe) löst das Speicherproblem nicht automatisch – entscheidend ist die Speichermasse des Kachelofens selbst. Ein Kombi-Einsatz mit integriertem Wasserspeicher oder ein Ofen mit mindestens 1.200–1.800 kg keramischer Masse wäre hier fachlich erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Fachfirma, dass Heizgewohnheiten angepasst werden müssen, ist technisch korrekt – moderne Holzbrand-Einsätze arbeiten meist mit hohen Leistungen über kurze Zeit (Spitzenlast), nicht mit niedriger Dauerleistung; dies erfordert andere Lade- und Luftführungsstrategien.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "Einsätze wie die alte Vorgänger gäbe es nicht mehr" ist falsch: Es existieren zertifizierte, emissionsarme Dauerbrand-Kachelöfen mit Speicherkapazitäten von über 12 Stunden – z. B. nach DINAbk. EN 15250 oder mit Zulassung als "Langzeit-Heizkessel" im Kachelofen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kachelofenfachmann (z. B. nach VDKF oder ZVSHK) zur Prüfung der Ofenkonfiguration, Speichermasse, Abgasführung und Anpassung an Ihre Heizbedürfnisse – insbesondere unter Berücksichtigung der Einzelheizquelle-Funktion und der gesetzlichen Anforderungen an Wärmespeicherung und Sicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Wechsel vom Dauer- zum Zeitbrandofen fundamentale Veränderungen der Heizgewohnheiten erfordert.
    • Alle drei sehen den neuen Einsatze als möglicherweise ungeeignet für ganzjährige Einzelheizung – insbesondere bei fehlender Wärmespeicherung.
    • Alle drei empfehlen unbedingt eine fachmännische Überprüfung durch einen Kachelofenspezialisten.
    • GoogleAI erwähnt Dauerbrandöfen nur als "alt" und suggeriert, dass diese nicht mehr verfügbar seien; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und nennen aktuelle Zulassungsnormen (DIN EN 15250, 1. BImSchV) sowie Herstellungsmöglichkeiten.
    • GoogleAI nennt "Kombiofen" als Option, ohne Spezifikationen; DeepSeek erläutert die Funktionsweise als Zeit-/Dauerbrand-Hybrid; Qwen präzisiert, dass die Schlüsselfaktoren die Speichermasse (≥1.200 kg keramisch) oder ein Wasserspeichersystem sind – nicht nur die Kombi-Funktion.
    • DeepSeek betont das Risiko einer "falschen Betriebsweise" (Überladung/Drosselung) als direkte Brand- und Emissionsgefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt gesundheitliche (Hypothermie) und bauliche (Frostschäden) Risiken bei Untertemperatur – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Funktionalität und Sicherheit des Ofens selbst.
    • GoogleAI: "Dauerbrandöfen gäbe es nicht mehr" → Widerspruch durch DeepSeek und Qwen, die konkrete aktuelle Zertifizierungen, Normen und Herstellungspraxis nennen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Dauerbrand- und Langzeitöfen sind verfügbar – müssen aber fachlich spezifiziert und geprüft werden.
    • Die sicherere, präzisere und gesetzlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen – insbesondere zu Normen, Speicheranforderungen und konkreten Risiken.
    • GoogleAI liefert einen guten ersten Überblick, aber keine technische Tiefe zu Sicherheitsrisiken, Normen oder Speichermasse – daher nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage geeignet.
    Heizgewohnheiten müssen angepasst werden ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Zeitbrand-Einsätze erfordern häufigeres Nachlegen und andere Luftführung als Dauerbrandöfen.
    Vorhandensein moderner Dauerbrand- oder Langzeitöfen ❌ GoogleAI behauptet Fehlen – DeepSeek & Qwen widerlegen dies fundiert mit Normen (DIN EN 15250), Emissionsvorgaben (1. BImSchV) und technischen Spezifikationen (keramische Speichermasse ≥1.200 kg).
    Sicherheitsrisiko durch Fehlbedienung ✅ DeepSeek & Qwen nennen explizit Schornsteinversottung, Schadstoffemissionen und Schornsteinbrand – GoogleAI erwähnt "Installationsfehler", aber nicht Betriebsrisiken.
    Eignung als einzige Heizquelle ⚠️ Alle drei warnen vor Einschränkungen – Qwen konkretisiert Frost- und Gesundheitsrisiken; DeepSeek betont Notwendigkeit einer Langzeit-Wärmespeicherung; GoogleAI bleibt vage bei "Dimensionierung".
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Einstimmige Empfehlung: Prüfung durch zertifizierten Kachelofenfachmann (VDKF/ZVSHK), idealerweise unabhängig vom Einbau-Betrieb.
    🔴 Risiko Schornsteinversottung durch unvollständige Verbrennung bei falscher Bedienung Höchstes Schadenspotenzial: Schornsteinbrand, Rauchgasaustritt, Totalschaden
    🔴 Risiko Untertemperatur im Haus über Nacht oder bei Abwesenheit Gesundheitsrisiko (Hypothermie), Frostschäden an Wasserleitungen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Eignung als Einzelheizquelle (keine 12-h-Speicherung, keine Frostschutz-Absicherung) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV)
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Ofen-Eignung durch Einbau-Betrieb Keine Vertragsgrundlage für Nachbesserung oder Austausch bei nachgewiesener Ungeeignetheit
    🔴 Risiko Langfristige Unterheizung und Kondensatbildung in Mauerwerk Bauschäden, Feuchteschäden, erhöhte Heizkosten durch ineffiziente Wärmeverteilung
    ✅ Chance Austausch gegen zertifizierten Langzeit-Kachelofen mit keramischer Speichermasse Nachhaltige, emissionsarme Einzelheizung mit hoher Wohnkomfort- und Sicherheitsstufe
    ✅ Chance Integration eines Wasserspeichers oder hybrider Wärmequelle (z. B. Wärmepumpe) Zukunftssichere Energieversorgung, Reduktion Holzverbrauch, höhere Flexibilität bei Betrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Ofensteuerung und Ladezyklen Optimale Nutzung des vorhandenen Einsatze ohne Sicherheitsrisiko – ggf. mit digitaler Ofensteuerung
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch Energieberater mit BAFA-Förderung Kostenreduktion durch Zuschüsse, fundierte Entscheidungsbasis, mögliche Förderung für Ersatz
    ✅ Chance Klare vertragliche Absicherung der Eignung mit Einbau-Betrieb Rechtssicherheit, klare Nachbesserungs- oder Austauschpflicht bei Mangel
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kachelofenfachmann (VDKF- oder ZVSHK-Mitglied) für eine unabhängige Prüfung – inkl. Abgasmessung, Wärmespeicheranalyse und Betriebsverhalten-Bewertung.
    2. Vertragsdokumentation einfordern: Fordern Sie vom einbauenden Betrieb schriftlich die Bestätigung, dass der Einsatz für den Betrieb als einzige Heizquelle geeignet ist – mit Referenz auf DIN EN 15250 und 1. BImSchV.
    3. Speicherkapazität überprüfen lassen: Lassen Sie die effektive Wärmespeicherfähigkeit des Ofens messen (Ziel: ≥12 h bei 20 °C Raumtemperatur) – bei Unterschreitung unverzügliche Klärung über Austausch gegen Langzeitmodell oder Wasserspeicher.
    4. BAFA-Förderung prüfen: Beantragen Sie beim BAFA eine Energieberatung (Zuschuss bis zu 80 %) zur Bewertung der Heizsituation und Förderfähigkeit eines Ersatzes oder hybrider Ergänzung.
    5. Heizverhalten dokumentieren: Führen Sie 7 Tage lang ein Heizprotokoll (Ladezeit, Holzmenge, Raumtemperatur, Abkühlverlauf) – das liefert klare Daten für die Fachprüfung und ggf. die Nachbesserungsforderung.
    6. Alternativangebote einholen: Fordern Sie bei zwei weiteren Kachelofen-Fachbetrieben konkrete Angebote für zertifizierte Langzeit-Kachelöfen mit Speichermasse ≥1.500 kg oder wassergespeicherte Kombilösungen an – inkl. Nachweis der Eignung als Einzelheizquelle.
    Dauerbrandofen
    Ein Ofen, der so konstruiert ist, dass er über einen längeren Zeitraum Wärme abgibt, indem er die Glut hält. Er ist ideal für kontinuierliches Heizen.
    Verwandte Begriffe: Holzbrandofen, Kombiofen, Heizleistung.
    Holzbrandofen
    Ein Ofen, der das Holz schnell verbrennt und intensive Wärme abgibt, aber auch schneller abkühlt. Er erfordert häufigeres Nachlegen von Holz.
    Verwandte Begriffe: Dauerbrandofen, Kachelofeneinsatz, Brennwert.
    Kachelofeneinsatz
    Der Brennraum eines Kachelofens, in dem das Holz verbrannt wird. Er ist das Herzstück des Ofens und bestimmt die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Brennraum, Heizleistung.
    Kombiofen
    Ein Ofen, der sowohl als Dauerbrandofen als auch als Holzbrandofen betrieben werden kann. Er bietet Flexibilität bei der Wahl der Heizmethode.
    Verwandte Begriffe: Dauerbrandofen, Holzbrandofen, Heizsystem.
    Heizleistung
    Die Menge an Wärme, die ein Ofen pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte auf die Größe des zu beheizenden Raumes abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Wirkungsgrad, Wärmebedarf.
    Brennwert
    Die Energiemenge, die bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich nutzbaren Wärme. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen die Energie effizient nutzt.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Brennwert, Energieeffizienz.
    Abgasnormen
    Gesetzliche Vorschriften, die die Emissionen von Heizungsanlagen begrenzen. Sie sollen die Umweltbelastung reduzieren und die Luftqualität verbessern.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, Umweltauflagen.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Dauerbrandofen und einem Holzbrandofen?
      Ein Dauerbrandofen ist so konzipiert, dass er über einen längeren Zeitraum Wärme abgibt, indem er die Glut hält. Ein Holzbrandofen hingegen verbrennt das Holz schneller und gibt die Wärme intensiver ab, kühlt aber auch schneller wieder ab.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Kachelofeneinsatz richtig dimensioniert ist?
      Die Dimensionierung eines Kachelofeneinsatzes hängt von der Größe des zu beheizenden Raumes, der Isolierung des Hauses und den individuellen Wärmebedürfnissen ab. Ein Heizungsfachmann kann eine Wärmebedarfsberechnung durchführen und den passenden Einsatz empfehlen.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Kachelofen nachts zu schnell auskühlt?
      Sie können versuchen, dichtere Holzscheite zu verwenden oder häufiger Holz nachzulegen, um die Wärme länger zu halten. Eine bessere Isolierung des Hauses kann ebenfalls helfen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Alternativ kann ein Kombiofen in Betracht gezogen werden.
    4. Wie oft sollte ein Kachelofeneinsatz gewartet werden?
      Ein Kachelofeneinsatz sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Abgaswege gereinigt, die Dichtungen geprüft und der allgemeine Zustand des Ofens kontrolliert.
    5. Welche Holzarten sind für einen Kachelofen am besten geeignet?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind aufgrund ihres hohen Brennwerts und ihrer langen Brenndauer ideal für Kachelöfen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu stärkerer Rußbildung führen können.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofeneinsatz und einem kompletten Kachelofen?
      Ein Kachelofeneinsatz ist das Herzstück eines Kachelofens, also der Brennraum, in dem das Holz verbrannt wird. Ein kompletter Kachelofen besteht aus dem Einsatz und der umgebenden Kachelverkleidung, die die Wärme speichert und langsam an den Raum abgibt.
    7. Kann ich einen alten Kachelofeneinsatz einfach austauschen?
      Der Austausch eines alten Kachelofeneinsatzes ist in der Regel möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass der neue Einsatz den aktuellen Abgasnormen entspricht und die Abgaswerte eingehalten werden.
    8. Was kostet der Austausch eines Kachelofeneinsatzes?
      Die Kosten für den Austausch eines Kachelofeneinsatzes variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 2.000 und 5.000 Euro, inklusive Montage.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit dem Kachelofen.
    • Kachelofen sanieren
      Informationen zur Sanierung und Modernisierung von alten Kachelöfen.
    • Holzlagerung für Kachelöfen
      Wie man Brennholz richtig lagert, um einen hohen Heizwert zu erzielen.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kachelöfen.
    • Förderprogramme für Kachelöfen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Kachelöfen.
  2. Kachelofeneinsatz: Hersteller-Auskunft – Kunden-Beruhigung?
    Ich würde mich mal bei Buderus
    wegen des alten Einsatzes und beim Hersteller des neuen Einsatzes schlau machen.
    Was da die Firma sagt, ist der übliche Stuss um die Kunden ruhigzustellen und die Kohle zu behalten.
    • Pauline Neugebauer
  3. Zeitbrandofen als Alleinheizung: Ungeeignet? – Hersteller-Info
    Buderus habe ich angeschrieben. Leider noch ...
    Buderus habe ich angeschrieben. Leider noch keine Antwort. Der Hersteller des neuen Einsatzes sagte, dass sie ausschließlich Zeitbrandöfen herstellen. Sie können nicht sagen, ob der Ofen geeignet ist, dass muss die Fa entscheiden. Jetzt lese ich im Internet, dass Zeitbrandöfen nicht geeignet sind als alleinige Heizquelle. ☹
  4. Kachelofen Probleme: Link zu ähnlichen Fällen im Forum
    Schauen Sie mal
    im anhängenden Link. Gleiches Problem, viele Beiträge.
    Kachelofeneinsatz Holzbrand: Probleme & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines neuen Kachelofeneinsatzes (Holzbrand), der als alleinige Heizquelle dienen soll. Diskutiert werden die Eignung von Zeitbrandöfen, die Herstellerangaben und mögliche Alternativen. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob der neue Einsatz den Anforderungen entspricht und die gewünschte Heizleistung erbringt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Zeitbrandofen als Alleinheizung: Ungeeignet? – Hersteller-Info geben Hersteller an, dass Zeitbrandöfen möglicherweise nicht als alleinige Heizquelle geeignet sind. Dies sollte vor dem Einbau geprüft werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Heizkosten und die Effizienz des Kachelofeneinsatzes sind entscheidende Faktoren, besonders wenn er als einzige Heizquelle dient. Ein Vergleich mit dem vorherigen Buderus-Ofen zeigt deutliche Unterschiede in der Heizdauer und Wärmeabgabe.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Nutzer berichtet von Problemen mit der Heizleistung des neuen Kachelofeneinsatzes im Vergleich zum vorherigen Buderus 172.1 / 177.1 Dauerbrandofen. Die Kacheln bleiben nicht mehr so lange warm, was auf eine geringere Wärmeabgabe hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt mit dem Hersteller des alten Buderus-Einsatzes in Verbindung zu setzen, um Informationen über die Eignung von Dauerbrandöfen zu erhalten. Zudem sollte der verlinkte Forenbeitrag im Beitrag Kachelofen Probleme: Link zu ähnlichen Fällen im Forum geprüft werden, um ähnliche Erfahrungen und Lösungsansätze zu finden. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungstechniker oder Kaminofen-Experten ist ratsam, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofeneinsatz, Holzbrand, Heizleistung, Dauerbrandofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11878: Kachelofeneinsatz Holzbrand: Ungeeignet? Probleme, Heizdauer & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leda Brillant vs. Diamant Kaminofen: Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Profi 7 vs. Leda Diamant H10: Erfahrungen, Unterschiede & welcher Heizeinsatz ist besser?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz von Schmid: Erfahrungen, Modelle, Besonderheiten & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel raumluftunabhängig: Scheitholz, Holzvergaser, wasserführender Kachelofen – Preise, Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz Brandschutztüren Hersteller: Alternativen zu Schörghuber in Deutschland?
  9. BAU-Forum - Dach - Warmwasserbereitung im alten Stall: Holzfeuerung, Möglichkeiten & Kosten auf 1600m Höhe?
  10. BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Dachbereich verbessern: Holzschalung, Maßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofeneinsatz, Holzbrand, Heizleistung, Dauerbrandofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofeneinsatz, Holzbrand, Heizleistung, Dauerbrandofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofeneinsatz Holzbrand: Ungeeignet? Probleme, Heizdauer & Alternativen prüfen!
Suche nach: Kachelofeneinsatz ungeeignet? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofeneinsatz, Holzbrand, Heizleistung, Dauerbrandofen, Kombiofen, Heizkosten, Sanierung, Kaminofen, Wärme, Heizungsprobleme
