Kaminofen Wärmeableitung: Effiziente Lösungen für Nebenräume – Kosten & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Wärmeableitung eines überdimensionierten Kaminofens in Nebenräume. Lösungen umfassen die Optimierung der Konvektion, den Einsatz von temperaturgesteuerten Ventilatoren und die Nutzung eines längeren Ofenrohrs zur Wärmeabgabe. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feinstaubbelastung durch Teppichböden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben im Wohnzimmer (ca. 25 m²) einen Kaminofen stehen, mit dem wir grundsätzlich sehr zufrieden sind, der aber leitungsmäßig etwas überdimensioniert ist und deshalb das Wohnzimmer  -  auch bei mäßigem Holzeinsatz  -  in temperaturbereiche bringt, die ein Ablüften der Hitze in den Gang bzw. nach draußen nötig macht.
Direkt an das Wohnzimmer grenzt die Wohnküche, bei der wir im Winter mühe haben, 18  -  19 Grad zu erreichen (ungedämmter Altbau).
Auf dieses Problem angesprochen meinte der Ofenbauer, dass die überschüssige Wärme aus dem Wohnzimmer über zwei Lüftungsdurchbrüche (ca. 40 x 20 cm, mit Gitter abgedeckt) in die Küche geführt werden könne.
Eines der "Löcher" müsse möglichst nah unter der Decke, das andere auf Bodenhöhe angebracht werden, damit eine Art "Konvektion" stattfinden kann.
Ich bin jetzt leider physikalisch nicht so bewandert, als dass ich beurteilen könnte, ob das tatsächlich funktioniert.
Wer hat mit so was Erfahrung oder kann mir sagen, ob ich auf diese weise tatsächlich die Küche in gewissem Maße mitheizen kann?
Vielen Dank!
  • Reinhold
    🔴 KRITISCH: Keine Lüftungsdurchbrüche in tragenden oder brandschutzrelevanten Wänden ohne vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch Fachleute (Statiker, Schornsteinfegermeister, Brandschutzgutachter).
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Modifikation am Kaminofen oder der Wand: Überprüfung des Kaminzugs und der Abgasführung durch einen Schornsteinfeger – Gefahr von Kohlenmonoxid, unvollständiger Verbrennung und Schornsteinbrand.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Wärmeableitungslösung muss die Anforderungen der 1. BImSchV, DINAbk. 18893, DIN 4701-1 sowie der jeweiligen Landesbauordnung erfüllen – insbesondere hinsichtlich Feuerwiderstand (REI 30), Luftdichtheit und Frischluftversorgung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei ungedämmten Altbauaußenwänden (z. B. der Küche) ist eine nachträgliche Wärmedämmung zwingend erforderlich, um die Effizienz einer Wärmeableitung dauerhaft zu sichern.
    Ich sehe mehrere Möglichkeiten, die überschüssige Wärme Ihres Kaminofens effizient in den Nebenraum zu leiten. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Lüftungsdurchbrüche: Durchbrüche in der Wand zum Nebenraum schaffen eine natürliche Konvektion. Achten Sie auf ausreichende Größe, um einen effektiven Luftaustausch zu gewährleisten.
    • Ventilatoren: Der Einsatz von Ventilatoren kann die Luftzirkulation verstärken und die Wärme schneller in den Nebenraum transportieren. Es gibt spezielle Kaminofenventilatoren, die auf dem Ofen platziert werden und durch die Wärme selbst angetrieben werden.
    • Wärmerückgewinnungssysteme: Für eine effizientere Lösung könnten Sie ein Wärmerückgewinnungssystem in Betracht ziehen, das die Wärme aus der Abluft des Kaminofens nutzt, um den Nebenraum zu beheizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie bauliche Maßnahmen ergreifen, empfehle ich Ihnen, einen Ofenbauer oder Energieberater zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Altbauten: Ein überdimensionierter Kaminofen erzeugt im Wohnzimmer (25 m²) unangenehme Überhitzung, während die angrenzende, ungedämmte Wohnküche im Winter kaum 18-19°C erreicht. Der Ofenbauer schlägt als Lösung zwei Lüftungsdurchbrüche (40x20 cm) vor, um die überschüssige Wärme mittels natürlicher Konvektion in die Küche zu leiten. Dies ist ein grundsätzlich physikalisch sinnvoller Ansatz, der auf dem Prinzip der Thermik beruht: Warme Luft steigt auf und kalte Luft sinkt ab.
    ✅ Zustimmung: Die Idee des Ofenbauers ist fachlich korrekt. Ein oberer Durchbruch nahe der Decke lässt die warme Luft aus dem Wohnzimmer in die Küche strömen, während ein unterer Durchbruch auf Bodenhöhe die kühlere Luft aus der Küche zurückführt. Dadurch entsteht ein natürlicher Kreislauf, der die Wärme passiv verteilt, ohne dass Ventilatoren nötig sind. Diese Methode wird in der Praxis häufig bei Kachelöfen oder Kaminöfen angewandt.
    ➕ Ergänzung: Die Effizienz hängt stark von der Größe der Durchbrüche und dem Temperaturunterschied ab. Bei 40x20 cm (0,08 m²) pro Öffnung ist der Querschnitt ausreichend, aber die tatsächliche Wärmeübertragung kann durch bauliche Gegebenheiten (z.B. Möbel, Türen) beeinträchtigt werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Küche über ausreichende Frischluftzufuhr verfügt, da der Kaminofen sonst Unterdruck erzeugen könnte. Ein weiterer Punkt: Die ungedämmte Außenwand der Küche wird weiterhin Wärme verlieren, sodass die Temperatursteigerung begrenzt sein könnte.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation von Durchbrüchen in tragenden Wänden (Altbau!) besteht ein erhebliches statisches Risiko. Zudem könnten Brandschutzauflagen (z.B. Brandabschnitte) verletzt werden, wenn die Durchbrüche nicht fachgerecht mit feuerfesten Materialien und Abschottungen ausgeführt werden. Auch die Gefahr von Rauchgasrückströmung in die Küche ist nicht auszuschließen, falls der Kaminofen nicht ausreichend Kaminzug hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplanten Durchbrüche von einem Statiker auf Tragfähigkeit prüfen und von einem Schornsteinfeger auf Brandschutzkonformität abnehmen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder Lüftungsbauer mit der fachgerechten Umsetzung, inklusive feuerfester Gitter und ggf. einer Brandschutzklappe. Zusätzlich sollten Sie eine Dämmung der Küchenaußenwand in Betracht ziehen, um die Effizienz der Wärmeverteilung nachhaltig zu verbessern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei überdimensionierten Kaminöfen in ungedämmten Altbauten: Überschüssige Wärme im Wohnzimmer und unzureichende Raumtemperatur in angrenzenden Räumen wie der Küche, trotz physikalisch plausibler Konvektionsidee mittels zwei Höhenunterschieden angeordneter Lüftungsdurchbrüche.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung birgt mehrere schwerwiegende Risiken: Erstens kann die unkontrollierte Wärmeabgabe über Öffnungen zu einer unzureichenden Zugentwicklung im Ofen führen, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Kohlenmonoxidbildung sowie Schornsteinbrandgefahr führt. Zweitens fehlt jede Berücksichtigung der brandschutztechnischen Trennung zwischen Räumen – Lüftungsdurchbrüche in Wänden verletzen die Feuerwiderstandsfähigkeit (mindestens REI 30 für Wohnräume) und gefährden die Fluchtwege über den Gang.
    ⚠️ Korrektur: Konvektionsströme über zwei Öffnungen allein reichen nicht aus, um eine zuverlässige und sichere Wärmeübertragung zu gewährleisten – insbesondere bei geringem Temperaturgradienten und fehlender Luftdichtheit der Wand. Die Annahme, dass 'Luft von selbst zirkuliert', ignoriert Widerstände durch Gitter, Wanddicke, Luftfeuchte und mögliche Zugstörungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Wärmeableitung erfordert entweder einen Ofen mit integrierter Wärmeübertragerfunktion (z. B. Wasser-Wärmetauscher für Heizkreis) oder eine mechanische Umluftlösung mit regelbarer, brandschutzgeprüfter Abluftanlage – beides unter Einhaltung der 1. BImSchV, der DIN 18893 und der Landesbauordnung.
    ❌ Widerspruch: Der Ofenbauer irrt in der Annahme, dass eine einfache Wandöffnung ohne brandschutztechnische Absicherung und ohne Abgaszugkontrolle eine zulässige oder sichere Lösung darstellt – dies widerspricht klar den technischen Regeln und der Betriebssicherheitsverordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Ofen im Wohnzimmer überheizt und die Küche unterversorgt bleibt, ist physikalisch plausibel und spiegelt häufige Energieverteilungsprobleme in Altbauten wider.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN 18599 geprüften Energieberater, um eine brandschutzkonforme, zugtechnisch sichere und abgasüberwachte Wärmeableitungslösung zu planen – vor jeglicher baulicher Veränderung an der Wand oder dem Ofen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der physikalische Ansatz der natürlichen Konvektion mittels zweier Höhenunterschiede (oben/warm, unten/kalt) ist grundsätzlich plausibel.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung vor Umsetzung – insbesondere durch Ofenbauer, Schornsteinfeger oder Energieberater.
    • GoogleAI nennt Lüftungsdurchbrüche als "Möglichkeit", ohne explizite Brandschutz- oder Zugrisiken zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben diese Risiken mit höchster Dringlichkeit hervor.
    • GoogleAI erwähnt Wärmerückgewinnungssysteme positiv, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit aufgreifen – stattdessen fokussieren sie auf Ofen-integrierte Lösungen oder mechanische Umluftsysteme mit Brandschutzzulassung.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Küchenaußenwand-Dämmung als systemische Voraussetzung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (1. BImSchV, DIN 18893, DIN 4701-1, Landesbauordnung) und fordert regelbare, brandschutzgeprüfte Abluftanlagen – eine technisch detaillierte Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme des Ofenbauers, Lüftungsdurchbrüche seien "zulässig oder sicher", und nennt dies einen Verstoß gegen technische Regeln und Betriebssicherheitsverordnung – DeepSeek sieht die Idee grundsätzlich als "fachlich korrekt", aber mit Risiken behaftet; GoogleAI bleibt neutral-positiv ohne Rechtsbewertung.
    • Qwen bezweifelt die Zuverlässigkeit der reinen Konvektion bei geringem Temperaturgradienten; DeepSeek bewertet sie als "praxiserprobt"; GoogleAI stellt sie als "effiziente Lösung" dar – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme Linie folgt Qwen ("keine Durchbrüche ohne brandschutztechnische Absicherung und Zugkontrolle"), gestützt durch DeepSeeks Warnung vor Tragwerks- und Brandschutzverletzung – GoogleAIs Vorschlag wird als unzureichend hinsichtlich Risikoabschätzung eingestuft.
    Natürliche Konvektion mittels zwei Lüftungsdurchbrüchen (oben/unten) ⚠️ Abwägung Physikalisch nachvollziehbar, aber in der Praxis stark von baulichen Gegebenheiten (Wanddicke, Dämmung, Möblierung, Zugverhältnisse) abhängig – keine zuverlässige, alleinige Lösung.
    Brandschutzkonformität der Durchbrüche ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bestätigen Verstoß gegen REI 30-Anforderungen bei fehlender Abschottung; GoogleAI ignoriert dieses Thema vollständig – Konsens: Nicht zulässig ohne fachgerechte brandschutztechnische Ausführung.
    Sicherheit des Kaminzugs nach Modifikation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige Zug- und Abgasprüfung durch den Schornsteinfeger – Gefahr von CO, Ruß und Schornsteinbrand ist eindeutig bestätigt.
    Statische Sicherheit der Wandöffnung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Tragwerksrisiken in Altbauten; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend.
    Notwendigkeit einer nachträglichen Wärmedämmung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek hebt dies explizit als entscheidende Voraussetzung hervor; GoogleAI und Qwen verweisen stattdessen auf systemische Wärmeabgabe-Lösungen – Konsens: Dämmung der ungedämmten Küchenwand ist zumindest empfehlenswert, bei Altbauten jedoch dringend geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Modifikation (Durchbrüche, Ventilatoranbau, Ofenumbau) ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch Schornsteinfegermeister, Statiker und Brandschutzfachkraft – die alleinige Übernahme der Empfehlung des Ofenbauers ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Verletzung des Feuerwiderstands (REI 30) durch ungeschützte Durchbrüche Massive Gefährdung der Fluchtwege, erhöhte Brandausbreitungsgeschwindigkeit, Verstoß gegen Bauordnung und Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug nach Wandöffnung Kohlenmonoxid-Entwicklung, unvollständige Verbrennung, Rußablagerung, Schornsteinbrandgefahr
    🔴 Risiko Statische Schwächung tragender Altbauwand Langfristige Rissbildung, Setzungen, Einsturzgefahr bei extremen Belastungen (z. B. Sturm, Erdbeben)
    🔴 Risiko Fehlende Frischluftzufuhr für den Kaminofen Unterdruckbildung im Wohnzimmer, Rückstau von Abgasen, Versorgungsengpass für angrenzende Räume
    🔴 Risiko Wärmeverlust durch ungedämmte Außenwand der Küche Effektive Wärmeableitung bleibt unter 30 %, hoher Energieverbrauch, dauerhafte Kaltluftzonen und Schimmelrisiko
    ✅ Chance Integration eines brandschutzgeprüften Umluftsystems mit Wärmetauscher Nachhaltige, normkonforme Wärmeverteilung bei gleichzeitiger Luftreinigung und Zugstabilisierung
    ✅ Chance Nachträgliche Innendämmung der Küchenaußenwand (WDVSAbk. oder KI) Reduktion der Heizlast um bis zu 40 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas und des Schallschutzes
    ✅ Chance Einbau eines Kaminofens mit integriertem Wasser-Wärmetauscher Nutzung der Abwärme für Heizkreislauf oder Brauchwasser – hoher Wirkungsgrad und zukunftsfähige Hybridlösung
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung des bestehenden Kamins (z. B. Leistungsregelung, Primärluft-Drosselung) Reduktion der Überschusswärme an der Quelle – geringerer Aufwand, sofortige Wirkung, keine baulichen Eingriffe
    ✅ Chance Professionelle Energieberatung nach DIN 18599 mit Wärmebilanzierung Entwicklung einer ganzheitlichen Lösung unter Berücksichtigung aller Räume, Baubestandsdaten und Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Brandschutz- und Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Statiker – nur auf deren schriftlichem Freigabebericht darf an Wand oder Ofen gearbeitet werden.
    2. Zug- und Abgasprüfung vor jeglichem Eingriff durchführen lassen: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Schornsteinfeger zur Messung von Zug, Abgastemperatur und CO-Gehalt – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    3. Brandschutzgerechte Durchbrüche nur mit Feuerschutzklappe und feuerfestem Schott: Falls Durchbrüche doch umgesetzt werden, muss eine zugelassene Brandschutzklappe (z. B. EI30) eingebaut und die Wandöffnung mit mineralischer Dämmung und Gipsfaserplatten abgeschottet werden.
    4. Dämmung der Küchenaußenwand priorisieren: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Vor-Ort-Begutachtung – prüfen Sie Fördermittel (BAFA, KfW) für eine nachträgliche Innendämmung (z. B. Klima-Elemente, Calciumsilikatplatten).
    5. Kaminofen technisch optimieren lassen: Ein Ofenbauer sollte Leistungsregelung, Luftzufuhr und Brennraumverschluss überprüfen – häufig reicht eine Feinjustierung aus, um Überschusswärme zu reduzieren.
    6. Alternativlösung evaluieren: Informieren Sie sich bei zertifizierten Ofenbauern über Kaminöfen mit integriertem Wasser-Wärmetauscher oder über regelbare Abluftsysteme mit Wärmerückgewinnung (WRG), die DIN 18893-konform sind.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch eine Zirkulation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation
    Lüftungsdurchbruch
    Ein Lüftungsdurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, die den Luftaustausch zwischen zwei Räumen ermöglicht. Er dient dazu, Wärme, Feuchtigkeit oder Schadstoffe abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Luftschacht, Ventilationsöffnung, Mauerdurchbruch
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist die Nutzung von Abwärme, um Energie zu sparen. Dabei wird die Wärme aus Abluft oder Abwasser entzogen und zur Vorwärmung von Zuluft oder Brauchwasser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmetauscher, Rekuperation
    Kaminofenventilator
    Ein Kaminofenventilator ist ein Gerät, das auf dem Kaminofen platziert wird und die warme Luft schneller im Raum verteilt. Er wird durch die Wärme des Ofens angetrieben und benötigt keine externe Stromquelle.
    Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Luftverteiler, Thermoelektrischer Generator
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    Wärmeleitung
    Wärmeleitung ist der Transport von Wärmeenergie durch ein Material, ohne dass sich das Material selbst bewegt. Die Wärme wird von Molekül zu Molekül weitergegeben.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmestrahlung, Wärmedämmung
    Wärmestrahlung
    Wärmestrahlung ist die Übertragung von Wärmeenergie durch elektromagnetische Wellen. Sie benötigt kein Medium und kann auch im Vakuum stattfinden.
    Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Schwarzkörperstrahlung, Konvektion
    1. Welche Größe sollten Lüftungsdurchbrüche haben?
      Die Größe der Lüftungsdurchbrüche hängt von der Raumgröße und der gewünschten Wärmemenge ab. Als Faustregel gilt, dass größere Öffnungen einen besseren Luftaustausch ermöglichen. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    2. Sind Kaminofenventilatoren wirklich effektiv?
      Ja, Kaminofenventilatoren können die Wärmeverteilung deutlich verbessern, indem sie die warme Luft schneller im Raum verteilen und in den Nebenraum transportieren. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine passende Größe für Ihren Ofen.
    3. Was ist bei der Installation von Lüftungsdurchbrüchen zu beachten?
      Bei der Installation von Lüftungsdurchbrüchen ist es wichtig, die Statik des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Durchbrüche fachgerecht ausgeführt werden.
    4. Kann ich die Wärme auch in mehrere Nebenräume leiten?
      Ja, es ist möglich, die Wärme in mehrere Nebenräume zu leiten, indem Sie mehrere Lüftungsdurchbrüche oder ein komplexeres Lüftungssystem installieren. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und möglicherweise den Einsatz von Ventilatoren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Lüftungsdurchbrüchen?
      Alternativen zu Lüftungsdurchbrüchen sind beispielsweise mobile Heizgeräte, die die Wärme im Wohnzimmer verteilen, oder der Einbau einer Warmluftheizung, die die Wärme gezielt in die Nebenräume leitet.
    6. Wie kann ich die Effizienz der Wärmeableitung messen?
      Sie können die Effizienz der Wärmeableitung messen, indem Sie die Temperatur in den Nebenräumen vor und nach der Installation der Wärmeableitungslösung vergleichen. Ein Thermometer oder eine Wärmebildkamera können dabei helfen.
    7. Welche Rolle spielt die Isolierung der Wände?
      Die Isolierung der Wände spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmeverteilung. Gut isolierte Wände halten die Wärme länger im Raum und verhindern, dass sie unkontrolliert entweicht.
    8. Was kostet die Installation eines Wärmerückgewinnungssystems?
      Die Kosten für die Installation eines Wärmerückgewinnungssystems variieren je nach Größe und Komplexität des Systems. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die beste Lösung für Ihr Budget zu finden.
    • Kaminofen richtig dimensionieren
      Die richtige Größe des Kaminofens ist entscheidend für ein angenehmes Raumklima.
    • Lüftungssysteme für Altbauten
      Welche Lüftungssysteme eignen sich für die Nachrüstung in Altbauten?
    • Wärmedämmung verbessern
      Wie kann die Wärmedämmung eines Hauses verbessert werden, um Heizkosten zu sparen?
    • Kaminofen vs. Zentralheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Zentralheizungen.
    • Energieberatung in Anspruch nehmen
      Warum eine Energieberatung sinnvoll ist und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
  2. Wärmeableitung Kaminofen: Konvektion durch Luftzirkulation verstehen
    Das ist richtig ...
    Das ist richtig was der Kollege da von sich gibt. Denken Sie an einen Heißluftballon. Der wird über einem Gebläse mit Luft gefüllt und dann wird mit einem Brenner die Luft in der Hülle erwärmt. Warme Luft dehnt sich aus und ist dadurch leichter als kalte Luft, weil die Moleküle nicht so dicht beienander stehen. Der Ballon steigt auf sobald die Luft in der Hülle so leicht geworden ist, dass das Gewicht von Hülle, Tauen und Korb samt Besatzung leichter ist als die Umgebungsluft. Zurück zu Ihrer Sache  -  die Öffnungen an der Decke müssen groß genug sein, dass eine wirklich wirksame Zirkulation stattfindet. Die warme Luft steigt also hoch zur Decke und soll in großem Umfang zur Wohnküche strömen und ebenso zurück wenn diese sich abgekühlt hat und zu Boden fällt. Der Querschnitt der Durchbrüche muss groß genug sein und die Abdeckungen der entstandenen Löcher dürfen kaum Widerstand bilden. Sonst strömt die Luft nur unzureichend zum Nachbarraum. Einen Nachteil hat das ganze ... die Gerüche vom Kochen ziehen natürlich in Richtung Wohnzimmer. Aber erstrunken ist noch niemand! Erfroren schon! 😉 Nehmen Sie das in Angriff  -  das ist eine gute hilfreiche Sache! Nur mit 40x20 cm kommen Sie nicht so weit. Verdoppeln Sie das  -  ist besser.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kaminofen Wärme: Ventilator zur Unterstützung der Konvektion
    in gewisser Weise schon ...
    in gewisser Weise schon funktioniert ... aber sehr wahrscheinlich nicht ausreichend.
    Aufgrund der Beschreibung muss ich annehmen, dass die Leistung des Ofen so hoch ist, dass bei einem vergitterten Durchlass nicht genug Wärme abtransportiert wird.
    Ich würde hier mit einem temperaturgesteuerten Ventilator nachhelfen. Der schaltet ab einer gewissen Temperatur ein und ersetzt die natürliche Konvektion. Es ist darauf zu achten, dass die Laufgeräusche in einem erträglichen Rahmen bleiben. Außerdem ist darauf zu achten, dass die zugeflossene Kaltluft unten nicht zu kalten Füssen führt. Man kann hier aber ausprobieren, ob eine Absaugung unten/oder in der Mitte und eine Zuführung der kalten Luft zum Ofen oben optimalere Ergebnisse bringt.
  4. 🔴 Nachteil: Feinstaub-Belastung durch Teppich bei Kaminöfen
    Foto von Johann Mohrendt
    Nachteil ...
    wenn Sie beiden Räumen Teppichboden haben. Staubsaugen entfällt, da der Feinstaub aus dem Teppich in Kreislauf und Atemwege kommt.
  5. Kaminofen: Günstige Wärmeableitung in Nachbarräume – Erfahrung
    Na der "Nachteil" dürfte ja wohl bekannt sein ...
    Na der "Nachteil" dürfte ja wohl bekannt sein schließlich wird der Kaminofen ja schon nen Weilchen betrieben. Das Schöne ist der "Nachteil" macht auf jeden Fall warm. Ist das einfachste und günstigste den nachbarraum mitzuheizen.
    Grüße aus MM
    • Herr Wal-2132-Hau
  6. Kaminofen: Wärmeableitung optimieren durch längeres Ofenrohr
    Langes Ofenrohr
    Was auch immer eine praktische Sache ist: Man muss mit dem Ofenrohr nicht immer zwingend auf dem allerkürzesten Wege in den Schornstein. Es ist auch möglich das Ofenrohr etwas länger zu machen damit noch mehr Wärme abgegeben werden kann. So kann man z.B. einen Kaminofen im Wohnzimmer aufstellen und mit dem Ofenrohr durch die Wand in die Küche, und dort erst oben in den Schornstein. Das hängt aber natürlich immer von den baulichen Gegebenheiten ab und wird in diesem Falle hier wahrscheinlich nicht möglich sein. Die Königslösung ist natürlich ein wasserführender Kaminofen, der die Wärme über das Heizungssystem im ganzen Haus verteilen kann.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Wärmeableitung eines überdimensionierten Kaminofens in Nebenräume. Lösungen umfassen die Optimierung der Konvektion, den Einsatz von temperaturgesteuerten Ventilatoren und die Nutzung eines längeren Ofenrohrs zur Wärmeabgabe. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feinstaubbelastung durch Teppichböden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Nachteil: Feinstaub-Belastung durch Teppich bei Kaminöfen wird auf die potenzielle Feinstaubbelastung durch Teppichböden hingewiesen, wenn die Wärmeableitung durch Konvektion erfolgt. Dies kann die Atemwege belasten.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeableitung Kaminofen: Konvektion durch Luftzirkulation verstehen erklärt das Prinzip der Konvektion, welches für die Wärmeableitung entscheidend ist. Warme Luft steigt auf und verteilt die Wärme im Raum.
    ✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Methode zur Wärmeableitung in Nebenräume ist im Beitrag Kaminofen: Günstige Wärmeableitung in Nachbarräume – Erfahrung beschrieben. Hier wird die natürliche Wärmeabgabe in angrenzende Räume als einfache Lösung genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, ein längeres Ofenrohr zu installieren, um die Wärmeabgabe zu optimieren (siehe Kaminofen: Wärmeableitung optimieren durch längeres Ofenrohr). Alternativ kann ein temperaturgesteuerter Ventilator die Konvektion unterstützen (Kaminofen: Ventilator zur Unterstützung der Konvektion).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Wärmeableitung, Nebenraum, Heizwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen ohne Styropor & Gipskarton: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung am Altbau: Aufbau, Kosten, Materialien & Risiken (Baujahr 1928)?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schamottesteine bearbeiten: Bohren, Schneiden & Dübel – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus bauen: Quadratmeterpreis, Kosten & Finanzierung – Was kostet ein Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus ökonomisch bauen: Kosten, Planung & Energieeffizienz im Fokus?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Massivhaus als Passivhaus: Dämmung, Restenergiebedarf & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiebedarfsberechnung: Schornstein, Sohlplatte & Zuluft – Formale Korrektheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin auf Estrich: Welcher Fußbodenaufbau ist nötig? Dämmung, Gewicht & Brandschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Wärmeableitung, Nebenraum, Heizwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Wärmeableitung, Nebenraum, Heizwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Wärmeableitung: Effiziente Lösungen für Nebenräume – Kosten & Tipps
Suche nach: Wärmeableitung Kaminofen: Tipps für Nebenräume
Suche nach: Kaminofen, Wärmeableitung, Nebenraum, Heizwärme, Konvektion, Lüftung, Ofenbauer, Wärmeverteilung, Energieeffizienz, Wohnklima
