Kamindeckel verkleiden: Granit, Feinsteinzeug oder Putz? Vor- & Nachteile, Kosten
Hallo, der Warmluftkamin ist nun fertig aufgebaut und nun muss der Granit für den Feuertisch bestellt werden.
Auf dem Kamindeckel aus Schamotte sollte eigentlich auch eine Granitplatte verbaut werden.
In diesem Deckel befindet sich ein Warmluftaustrittsgitter, sodass das Material inkl. Ausschnitt für das Gitter ca. 300-, kosten soll.
Die Platte würde auf eine Höhe von ca. 1,80 verbaut werden.
Ich und der Rest der Familie würden diese somit bis auf den Rand nicht sehen. 😉
Im Prinzip würde es uns auch gefallen, den Deckel nur zu verputzen, hier habe ich jedoch bedenken, das der Deckel schwer von Staub etc. zu reinigen sein wird, gerade in Betracht auf die zirkulierende Luft aus dem Deckel die den Staub immer wieder aufwirbeln würde.
Alternativ könnte man auf dem Deckel Feinsteinzeug verbauen, welcher auch auf dem Fußboden liegt. Das hätte den Vorteil, dass die Oberfläche leicht zu reinigen wäre und der seitliche Putz das Feinsteinzeug seitlich überdecken könnte.
Ist Feinsteinzeug hierfür geeignet (mit flexiblem Fliesenkleber oder Profix?) oder ist das komplette Verputzen ohne weitere Oberfläche sinnvoll.
Vielen Dank für eure Anregungen.
Ciao Nu
    Ich würde Ihnen raten, bei der Verkleidung des Kamindeckels verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, um die optimale Lösung zu finden.
    Materialien:
    • Granit: Bietet eine edle Optik und ist hitzebeständig. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke, um Risse zu vermeiden.
    • Feinsteinzeug: Eine kostengünstigere Alternative zu Granit. Es ist ebenfalls hitzebeständig und in vielen Designs erhältlich.
    • Putz: Eine einfache und flexible Lösung. Verwenden Sie hitzebeständigen Putz, um Risse zu vermeiden.
    Warmluftaustritt: Stellen Sie sicher, dass der Warmluftaustritt durch die Verkleidung nicht behindert wird. Das Gitter muss frei bleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihren Kamin zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Optik, die Funktionalität und die Kosten.
    Schamotte
    Schamotte ist ein feuerfestes Material, das häufig im Kaminbau verwendet wird. Es besteht aus Ton und wird bei hohen Temperaturen gebrannt. Schamotte ist beständig gegen Hitze und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Vermiculit, Perlit
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Es ist besonders hart, dicht und widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Chemikalien. Feinsteinzeug wird häufig als Boden- und Wandbelag verwendet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das aus verschiedenen Mineralien wie Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und beständig gegen Witterungseinflüsse. Granit wird häufig als Bau- und Dekorationsmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Naturstein, Basalt
    Warmluftkamin
    Ein Warmluftkamin ist ein Kamin, der die erzeugte Wärme nicht nur durch Strahlung, sondern auch durch Konvektion abgibt. Die erwärmte Luft wird über Luftschächte in den Raum geleitet, wodurch eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Kachelofen, offener Kamin
    Hitzebeständiger Putz
    Hitzebeständiger Putz ist ein spezieller Putz, der hohen Temperaturen standhält, ohne zu reißen oder zu bröckeln. Er wird häufig im Kamin- und Ofenbau verwendet, um Oberflächen zu verkleiden und zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Brandschutzputz, Silikatputz
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für den Einsatz im Kaminbereich ist ein hitzebeständiger Fliesenkleber erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Feuertisch
    Ein Feuertisch ist ein Tisch mit einer integrierten Feuerstelle. Er dient als dekoratives Element und spendet Wärme im Freien. Feuertische werden häufig mit Gas oder Ethanol betrieben.
    Verwandte Begriffe: Feuerkorb, Terrassenofen, Gartenkamin
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Verkleidung eines Kamindeckels?
      Granit, Feinsteinzeug und hitzebeständiger Putz sind gängige Optionen. Granit bietet eine edle Optik und hohe Hitzebeständigkeit, während Feinsteinzeug eine kostengünstigere Alternative darstellt. Hitzebeständiger Putz ist flexibel und einfach zu verarbeiten.
    2. Wie stelle ich sicher, dass der Warmluftaustritt nicht behindert wird?
      Das Warmluftaustrittsgitter muss frei bleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Verkleidung das Gitter nicht verdeckt oder behindert.
    3. Welchen Fliesenkleber sollte ich verwenden?
      Verwenden Sie einen hitzebeständigen Fliesenkleber, der für den Einsatz im Kaminbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der den hohen Temperaturen standhält.
    4. Kann ich den Kamindeckel auch verputzen?
      Ja, Sie können den Kamindeckel verputzen. Verwenden Sie jedoch unbedingt hitzebeständigen Putz, um Risse und Schäden durch die Hitze zu vermeiden.
    5. Wie dick sollte die Granitplatte für den Kamindeckel sein?
      Die Dicke der Granitplatte sollte ausreichend sein, um Risse durch die Hitze zu vermeiden. Eine Dicke von mindestens 2-3 cm ist empfehlenswert.
    6. Was sind die Vorteile von Feinsteinzeug gegenüber Granit?
      Feinsteinzeug ist in der Regel kostengünstiger als Granit und in einer größeren Vielfalt an Designs erhältlich. Es ist ebenfalls hitzebeständig und pflegeleicht.
    7. Muss ich bei der Verkleidung des Kamindeckels etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien hitzebeständig sind und den hohen Temperaturen im Kaminbereich standhalten. Stellen Sie sicher, dass der Warmluftaustritt nicht behindert wird und die Verkleidung sicher befestigt ist.
    8. Wie reinige ich einen verkleideten Kamindeckel?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten. Wischen Sie den Kamindeckel regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Kaminverkleidung selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer individuellen Kaminverkleidung.
    • Welche Holzarten eignen sich für den Kamin?
      Informationen über die besten Holzarten zum Verheizen im Kamin.
    • Kamin reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Kamins.
    • Kamin richtig anzünden
      Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anzünden des Kamins.
  2. Materialtipp: Kamindeckel – Feinsteinzeug als günstige Alternative
    Ist eine günstige Lösung mit Feinsteinzeug ...
    Ist eine günstige Lösung mit Feinsteinzeug abzudecken. Vor allem ist Feinsteinzeug durchgefärbt und so kann man die Kanten im Bedarfsfall auch sichtbar lassen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kamindeckel: Bedenken zur Hitzebeständigkeit von Klebemörtel
    Foto von Thorsten Bulka
    Anmeldung von Bedenken
    Welche Hitze wird hier erreicht? Sollten es mehr wie 80 Grad werden, auch kurzzeitig, oder ein schnelles Aufheizen, wird das nichts mit dem Festkleben, es sei den, man nimmt Silikatmörtel, der hält Hitze bis 500Gad aus! Nachteil der Sack (Gebinde) Kostet ca. 230 €.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für die Verkleidung eines Kamindeckels, wobei Granit, Feinsteinzeug und Putz in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Hitzebeständigkeit des Materials und des verwendeten Klebemörtels. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kamindeckel: Bedenken zur Hitzebeständigkeit von Klebemörtel wird darauf hingewiesen, dass bei hohen Temperaturen über 80 Grad Celsius spezielle Silikatmörtel erforderlich sind, um eine dauerhafte Verklebung zu gewährleisten. Standard-Fliesenkleber könnten versagen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Kamindeckel – Feinsteinzeug als günstige Alternative schlägt Feinsteinzeug als kostengünstige Alternative zu Granit vor, da es durchgefärbt ist und somit auch sichtbare Kanten optisch ansprechend gestaltet werden können. Dies ist besonders relevant, wenn ein Warmluftaustrittsgitter in den Kamindeckel integriert ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Granitplatte mit Ausschnitt für das Warmluftaustrittsgitter belaufen sich auf ca. 300 Euro. Silikatmörtel, der für hohe Temperaturen geeignet ist, kann jedoch mit ca. 230 Euro pro Sack zu Buche schlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollte die maximal zu erwartende Temperatur am Kamindeckel gemessen oder geschätzt werden, um die richtige Wahl des Klebemörtels sicherzustellen. Feinsteinzeug kann eine kostengünstige Alternative zu Granit darstellen, insbesondere wenn die Optik der Kanten eine Rolle spielt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamindeckel, Kaminverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11782: Kamindeckel verkleiden: Granit, Feinsteinzeug oder Putz? Vor- & Nachteile, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  6. BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopf mit Klinkerriemchen verkleiden: Kosten, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachübergang nach Neueindeckung: Probleme, Lösungen & Risiken zum Nachbardach?
  8. BAU-Forum - Dach - Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
  9. BAU-Forum - Dach - Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Protokoll-Vorlage für Zimmerer-, Dachdecker- & Blechnerarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamindeckel, Kaminverkleidung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamindeckel, Kaminverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamindeckel, Kaminverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamindeckel, Kaminverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamindeckel verkleiden: Granit, Feinsteinzeug oder Putz? Vor- & Nachteile, Kosten
Suche nach: Kamindeckel verkleiden: Ideen & Tipps
Suche nach: Kamindeckel, Kaminverkleidung, Granit, Feinsteinzeug, Putz, Warmluftkamin, Schamotte, Feuertisch
