Tulikivi Ofen Abgasrohranschluss: Position, Montage & Hinweise zum Rauchrohr?
ich möchte den Ofen Tulikivi Melica selbst aufbauen, weiß allerdings nicht wo und wie das Abgasrohr angeschlossen wird. Der Ofen ist rechteckig, hat die Maße 90x54x160 cm und seitlich sind 2 runde Revisionsöffnungen. Der Verkäufer meinte, dass der Ofen über die Revisionsöffnungen oder mittels Bohrung auf der Rückseite in der untersten Specksteinreihe angeschlossen wird. Stimmt diese Aussage und wie wird das Rohr eigentlich am Ofen befestigt? Ich bin sehr dankbar für jeden Hinweis.
  • H. Müller
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Abgasrohranschluss kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Falsche Bohrungen können die Statik des Ofens beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Tulikivi Melica Ofen selbst aufbauen möchten und Fragen zum Abgasrohranschluss haben.
    Grundsätzlich gilt: Der Anschluss eines Abgasrohres muss fachgerecht erfolgen, um die Sicherheit und Funktion des Ofens zu gewährleisten.
    Mögliche Anschlussvarianten:
    • Über die Revisionsöffnungen: Dies ist möglich, wenn die Öffnungen dafür vorgesehen und entsprechend dimensioniert sind.
    • Mit Bohrung in der Specksteinreihe: Hierbei ist äußerste Vorsicht geboten, da unsachgemäße Bohrungen die Statik des Ofens beeinträchtigen und zu Rissen im Speckstein führen können. 🔴
    Wichtige Hinweise:
    • Prüfen Sie die Montageanleitung des Ofens: Dort sollte der korrekte Abgasrohranschluss detailliert beschrieben sein.
    • Beachten Sie die Vorgaben des Schornsteinfegers: Dieser muss den Ofen vor der Inbetriebnahme abnehmen und gibt Ihnen Auskunft über die zulässigen Anschlussvarianten und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.
    • Verwenden Sie hitzebeständige Dichtungen: Diese sorgen für eine dichte Verbindung zwischen Ofen und Abgasrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger zu konsultieren, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Dieser kann Ihnen die optimale Position für den Abgasrohranschluss zeigen und sicherstellen, dass der Ofen fachgerecht installiert wird.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr leitet die Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Ofen) zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine verschließbare Öffnung in einem Ofen oder Abgasrohr, die zur Reinigung und Inspektion dient.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Wartungsöffnung.
    Speckstein
    Speckstein ist ein metamorphes Gestein, das aufgrund seiner guten Wärmespeicherfähigkeit gerne für Öfen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Talkstein, Serpentin, Naturstein.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Öfen, Heizkessel und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage, Wärmeerzeuger.
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, wie ein Produkt aufgebaut und installiert wird. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit und Funktion.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Produktdokumentation.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennungsgase.
    1. Wo genau sollte das Abgasrohr am Tulikivi Ofen angeschlossen werden?
      Die genaue Position hängt vom Modell und den baulichen Gegebenheiten ab. Die Montageanleitung des Ofens gibt Auskunft. Alternativ kann ein Fachmann die optimale Position bestimmen.
    2. Kann ich das Abgasrohr selbst bohren?
      Davon rate ich dringend ab, da unsachgemäße Bohrungen die Statik des Ofens gefährden können. Überlassen Sie diese Arbeit einem Fachmann.
    3. Welchen Durchmesser muss das Abgasrohr haben?
      Der Durchmesser des Abgasrohres muss auf den Ofen und den Schornstein abgestimmt sein. Die Angaben finden Sie in der Montageanleitung oder erhalten Sie vom Schornsteinfeger.
    4. Welche Materialien sind für das Abgasrohr geeignet?
      Für Abgasrohre werden in der Regel Stahl oder Edelstahl verwendet. Achten Sie auf eine hitzebeständige Ausführung.
    5. Wie dichte ich das Abgasrohr richtig ab?
      Verwenden Sie hitzebeständige Dichtungen, um eine dichte Verbindung zwischen Ofen und Abgasrohr zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn das Abgasrohr nicht dicht ist?
      Undichtigkeiten im Abgasrohr können dazu führen, dass giftige Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftungen führen.
    7. Muss das Abgasrohr regelmäßig gereinigt werden?
      Ja, das Abgasrohr muss regelmäßig vom Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und einen optimalen Abzug zu gewährleisten.
    8. Was kostet der Anschluss eines Abgasrohres durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Abgasrohr richtig abdichten
      Informationen zu Dichtmaterialien und Techniken, um ein sicheres und dichtes Abgasrohr zu gewährleisten.
    • Tulikivi Ofen Montageanleitung finden
      Wo Sie die spezifische Montageanleitung für Ihren Tulikivi Ofen finden und was darin enthalten sein sollte.
    • Schornsteinfeger finden und beauftragen
      Wie Sie einen qualifizierten Schornsteinfeger in Ihrer Nähe finden und welche Aufgaben dieser übernimmt.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Ofenbau
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die beim Aufbau und Betrieb eines Ofens zu beachten sind.
    • Alternativen zum Tulikivi Ofen
      Vergleich verschiedener Ofenarten und Hersteller, um die passende Feuerstätte für Ihre Bedürfnisse zu finden.
  2. Abgasrohranschluss Tulikivi: Ausbrand selbst einbringen?
    Ihr Anschluss scheint unten zu sein ...
    mit Tulikivi kenn ich mich nicht so genau aus. Aber, wenn es so ist wie bei den anderen, dann müssen Sie wirklich Ihren Ausbrand selbst einbringen oder einen der Formsteine heraußen lassen und mittels eines vorgefertigen Überganges ans Rauchrohr anschließen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Tulikivi Ofen: Rauchrohranschluss mit Lochsäge & Dichtung
    Anleitung
    Üblicherweise hat es in er Nähe des Ofenrohrauslasses eine Klappe, welche das Anfeuern erleichtern soll.
    Bei unserem Tuli haben die Ofenbauer das Loch für das Rauchrohr mit einer Lochsäge in den Formstein geschnitten. Das Rohr selbst wird hineingesteckt und mit einer Dichtugsschnur aus feuerfestem Gewebe abgedichtet.
    Wenn sie von der Tulikivi-Generalvertretung keine Aufbauanleitung erhalten (vermutlich lassen die nur Ofenbauer zu, die von Tulikivi ermächtigt sind, mir wollten sie jedenfalls keine Aufbauanleitung für einen bereits demontiert zu kaufenden Ofen aus zweiter Hand überlassen), werden Sie sich einen Ofenbauer suchen müssen, der das macht. Mit dem müssen Sie dann den Umfang der zu erbringenden Leistung abmachen.
    Die Öfen von denen sind im Alltagsgebrauch sehr gut, es lohnt sich!
  4. 🔴 Achtung: Revisionsöffnung nicht für Rauchrohranschluss nutzen!
    Nachtrag
    Die Revisionsöffnungen sind dazu da, die Flugasche aus den Sturzzügen zu entfernen, da ein Rauchrohr anzuschließen wäre widersinnig.
    Tulikivi Ofen: Abgasrohranschluss & Rauchrohr Montage
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Abgasrohranschluss bei einem Tulikivi Ofen. Diskutiert werden verschiedene Anschlussmöglichkeiten, inklusive der Nutzung von Revisionsöffnungen und dem Einbringen eines Ausbrands. Wichtig ist die Abdichtung des Rauchrohrs mit feuerfestem Material. Die Reinigung der Sturzzüge erfolgt über die Revisionsöffnungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von 🔴 Achtung: Revisionsöffnung nicht für Rauchrohranschluss nutzen! sind die Revisionsöffnungen nicht für den Rauchrohranschluss gedacht, sondern dienen der Reinigung der Flugasche aus den Sturzzügen. Ein Anschluss des Rauchrohrs an den Revisionsöffnungen wäre somit nicht korrekt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Tulikivi Ofen: Rauchrohranschluss mit Lochsäge & Dichtung beschreibt, wie das Loch für das Rauchrohr mit einer Lochsäge in den Formstein geschnitten und das Rohr anschließend mit einer Dichtungsschnur abgedichtet wird. Dies ist eine gängige Methode beim Aufbau eines Tulikivi Ofens.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Selbstaufbau eines Tulikivi Ofens sollte man, laut Abgasrohranschluss Tulikivi: Ausbrand selbst einbringen?, entweder den Ausbrand selbst einbringen oder einen der Formsteine entfernen und mittels eines vorgefertigten Übergangs an das Rauchrohr anschließen. Es ist ratsam, sich vorab eine Aufbauanleitung von der Tulikivi-Generalvertretung zu besorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbau des Tulikivi Ofens sollte man sich umfassend über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten des Rauchrohrs informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Ofenbauer) zu Rate ziehen. Die Hinweise zur Abdichtung des Rauchrohrs sollten unbedingt beachtet werden, um einen sicheren Betrieb der Feuerstätte zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tulikivi, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11680: Tulikivi Ofen Abgasrohranschluss: Position, Montage & Hinweise zum Rauchrohr?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen, Speicherofen oder Heizkamin: Vor- und Nachteile im Vergleich für Ihr Wohnzimmer?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Tulikivi Specksteinofen TU 1220 Aufbauanleitung: Selbstmontage, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Erfahrungen, Kosten & beste Modelle für Neubau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ambio Grundofen Erfahrungen: Test, Kosten & Alternativen zum Specksteinofen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire vs. Tulikivi: Welcher Speicherofen (Speckstein/Grundofen) ist besser für mein Haus? Kosten?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen mit Durchblick: Erfahrungen, Funktion als Raumteiler & optimale Maße?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen Heizleistung berechnen: Formel für Niedrigenergiehaus (45m²)?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen von Tulikivi/NunnaUuni: Rabatte, Händler & günstige Angebote in NRW?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tulikivi, Ofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tulikivi, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tulikivi, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tulikivi, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tulikivi Ofen Abgasrohranschluss: Position, Montage & Hinweise zum Rauchrohr?
Suche nach: Tulikivi Ofen: Abgasrohr korrekt anschließen
Suche nach: Tulikivi Ofen, Abgasrohranschluss, Rauchrohr, Ofenmontage, Specksteinofen, Revisionsöffnung, Feuerstätte
