Kachelofen mit Durchblick: Erfahrungen, Funktion als Raumteiler & optimale Maße?
Bin mitten im Bauen und überlege den Einbau eines großen Kachelofens bzw. Kamins mit Sichtfenster auf beiden Seiten der Brennkammer (also vorne und hinten). Hat damit jemand Erfahrung mit so einem Ofen als Raumteiler? Kann so etwas überkhaupt ordentlich funktionieren? Die geplanten Maße: Breite 200 cm, Tiefe 80 cm, Höhe 150 cm. Die Brennkammer mit Fenster sollte etwa 60 mal 60 sein.
  • walter schneeberger
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Betrieb eines Kachelofens kann zu Brandgefahr oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Luftzufuhr kann es zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zur Bildung von gesundheitsschädlichem Kohlenmonoxid kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen regelmäßig von einem Fachmann warten und reinigen.
    Ich beurteile den Einbau eines Kachelofens mit Sichtfenster auf beiden Seiten als interessante Option zur Raumteilung und zum Heizen. Ob dies ordentlich funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Dimensionierung: Die Größe des Ofens muss zum Raum passen, um Überhitzung oder unzureichende Wärmeabgabe zu vermeiden.
    • Luftzufuhr: Eine ausreichende und regulierbare Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • Abgasführung: Der Schornstein muss für den Ofen geeignet sein und einen ausreichenden Zug gewährleisten.
    • Sicherheitsabstände: Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien ist unerlässlich.
    Ich empfehle, die Planung und den Einbau von einem erfahrenen Ofenbauer durchführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine optimale Lösung finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer ein individuelles Angebot erstellen und die Eignung des Ofens für Ihre Räumlichkeiten prüfen.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Kachelverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Speicherofen, Warmluftofen
    Brennkammer
    Die Brennkammer ist der Bereich im Ofen, in dem das Holz verbrannt wird. Sie ist in der Regel mit Schamottsteinen ausgekleidet, um die Hitze zu speichern.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Feuerstätte, Verbrennungskammer
    Sichtfenster
    Ein Sichtfenster ist eine Glasscheibe in der Tür des Ofens, die den Blick auf das Flammenspiel ermöglicht. Es besteht aus hitzebeständigem Glas.
    Verwandte Begriffe: Feuerraumtür, Kamintür, Ofentür
    Raumteiler
    Ein Raumteiler ist ein Element, das einen Raum optisch oder physisch in zwei oder mehrere Bereiche unterteilt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Paravent, Regal
    Abgasführung
    Die Abgasführung ist das System, das die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein leitet. Sie muss dicht und feuerfest sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasanlage
    Luftzufuhr
    Die Luftzufuhr ist die Versorgung des Ofens mit Sauerstoff, der für die Verbrennung benötigt wird. Sie muss regulierbar sein, um die Verbrennung zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Primärluft, Sekundärluft, Verbrennungsluft
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet. Er muss für den Ofen geeignet sein und einen ausreichenden Zug gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgaskamin, Rauchfang, Esse
    1. Welche Vorteile bietet ein Kachelofen mit Durchblick?
      Ein Kachelofen mit Durchblick ermöglicht es, das Flammenspiel von zwei Seiten zu genießen und den Raum optisch zu teilen. Er kann eine gemütliche Atmosphäre schaffen und gleichzeitig als Wärmequelle dienen.
    2. Welche Nachteile hat ein Kachelofen mit Durchblick?
      Ein Kachelofen mit Durchblick kann teurer sein als ein herkömmlicher Kachelofen. Zudem ist die Planung und der Einbau aufwendiger, da die Abgasführung und die Luftzufuhr optimal aufeinander abgestimmt sein müssen.
    3. Welche Maße sind für einen Kachelofen als Raumteiler geeignet?
      Die geeigneten Maße hängen von der Raumgröße und dem gewünschten Wärmebedarf ab. Ein erfahrener Ofenbauer kann die optimalen Maße berechnen und den Ofen entsprechend planen.
    4. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Kachelofens zu beachten?
      Es ist wichtig, den Ofen regelmäßig von einem Fachmann warten und reinigen zu lassen. Zudem sollte auf eine ausreichende Luftzufuhr geachtet werden, um eine unvollständige Verbrennung zu vermeiden.
    5. Kann ich jeden Kachelofen mit einem Sichtfenster nachrüsten?
      Nein, nicht jeder Kachelofen kann mit einem Sichtfenster nachgerüstet werden. Ob dies möglich ist, hängt von der Bauart des Ofens und den technischen Gegebenheiten ab.
    6. Wie oft muss ein Kachelofen gereinigt werden?
      Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welches Holz ist für einen Kachelofen geeignet?
      Für einen Kachelofen ist trockenes, naturbelassenes Holz am besten geeignet. Nadelhölzer verbrennen schneller als Laubhölzer und sollten daher nur in geringen Mengen verwendet werden.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Kachelofen warm ist?
      Die Aufheizzeit hängt von der Größe des Ofens und der Holzmenge ab. In der Regel dauert es 1-2 Stunden, bis der Ofen seine volle Wärmeabgabe erreicht hat.
    • Kaminofen als Raumteiler
      Informationen zu verschiedenen Modellen und Bauweisen von Kaminöfen, die als Raumteiler eingesetzt werden können.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitungen und Tipps zum Selbstbau eines Kachelofens, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Sicherheitsbestimmungen für Kaminöfen
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen und Normen für den Betrieb von Kaminöfen.
    • Effizientes Heizen mit Holz
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung von Holz als Brennstoff, um Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Kaminöfen, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Erfahrung: Specksteinofen als Raumteiler mit Sichtfenster
    Ja , sowas gibt es
    ich habe einen Specksteinofen mit diesen Abmaßen , und der fungiert auch als raumteiler. Es schaut einfach toll aus wenn die Flamme so schön zu sehen ist, wünsch dir viel Spaß damit.
    MfG Herbert
  3. Info: Heizkamin statt Kachelofen als Raumteiler möglich
    Jeder Kachelofenbauer
    kann Ihnen einen solchen Heizkamin bauen. Derartige Einsätze gibt es von den meisten Herstellern. Ein Kachelofen als Warmluft-, Kombi- oder Grundofen (Kombiofen, Grundofen) ist so allerdings nicht möglich.
    Sie müssen also entscheiden was Ihnen wichtiger ist.
  4. Erfahrung: Tulikivi Gemini – Raumteiler-Ofen mit Statik-Hinweis
    Hallo Herr Schneeberger
    schauen sie mal auf die Site von
    und suchen sie dorten den Ofen Gemini, das ist meiner. Ein edles Teil , das allerdings auch 20000,- Dm gekostet hat. Und aufpassen wegen Statik , die Dinger sind gemein schwer. Würde mich freuen wenn ich nochmal von Ihnen höre, konnte leider keine E-Mail schicken , Programm defekt.
    MfG Herbert
    Kachelofen mit Sichtfenster als Raumteiler: Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Ein Kachelofen mit Sichtfenster kann als Raumteiler dienen, wobei ein Heizkamin eine gängige Lösung darstellt. Die Statik sollte aufgrund des hohen Gewichts beachtet werden. Erfahrungen zeigen, dass Specksteinöfen und Modelle wie der Tulikivi Gemini geeignet sind. Die Entscheidung zwischen Warmluft-, Kombi- oder Grundofen hängt von den individuellen Präferenzen ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Info: Heizkamin statt Kachelofen als Raumteiler möglich ist ein Kachelofen als Warmluft-, Kombi- oder Grundofen in dieser Bauweise nicht realisierbar. Die Entscheidung sollte daher gut überlegt sein.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Tulikivi Gemini – Raumteiler-Ofen mit Statik-Hinweis erwähnt einen Preis von ca. 20.000 DM für den Tulikivi Gemini. Dies sollte bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die genannten Maße für die Brennkammer mit Fenster betragen ca. 60 x 60 cm. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und dem Ofenbau.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Erfahrung: Specksteinofen als Raumteiler mit Sichtfenster empfiehlt einen Specksteinofen als Raumteiler mit Sichtfenster. Dies kann eine optisch ansprechende Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Kachelofens oder Kamins mit Sichtfenster als Raumteiler sollte die Statik geprüft und die verschiedenen Ofenarten (Heizkamin, Warmluft-, Kombi- oder Grundofen) verglichen werden. Erfahrungen anderer Nutzer, wie im Beitrag Erfahrung: Tulikivi Gemini – Raumteiler-Ofen mit Statik-Hinweis, können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen mit Durchblick: Erfahrungen, Funktion als Raumteiler & optimale Maße?
Suche nach: Kachelofen mit Durchblick: Raumteiler-Erfahrung?
Suche nach: Kachelofen, Kamin, Raumteiler, Sichtfenster, Brennkammer, Ofenbau, Heizen, Maße
