Kachelofen Abbau: Anleitung, Tipps & Werkzeug für sicheren Rückbau alter Öfen
❓ Fragestellung: Kachelofen Abbau: Anleitung, Tipps & Werkzeug für sicheren Rückbau alter Öfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko, insbesondere in Fugenmassen, Dichtungen und Isolierungen; Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Experten: GoogleAI nennt "zertifizierte Fachfirma", DeepSeek "Ofenbaumeister/Kachelofensetzer", Qwen "Sachverständigen für historische Bauwerke + Asbestgutachter"; Alle drei betonen die Notwendigkeit von Schutzausrüstung (Atemschutz, Augen- und Handschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Abbau unternehmen. Vorab Prüfung durch Asbestgutachter (TRGS 519) und Bauwerksstatiker (DIN 18385) veranlassen. Nur bei schriftlicher Freigabe und unter Leitung eines zertifizierten Ofenbaumeisters mit Restaurierungserfahrung beginnen.
Dieser Thread bietet eine detaillierte Anleitung zum sicheren Abbau eines alten Kachelofens, wobei der Fokus auf dem Erhalt der Kacheln und der korrekten Entsorgung der Schamottsteine liegt. Wichtige Aspekte sind die Vorbereitung des Ofens durch Entfernen der Asche und das vorsichtige Lösen der Kacheln.
ich habe vor, einen alten Kachelofen aus der Gründerzeit aus einem Haus abzubauen, welches abgerissen wird.
Die Kacheln sind trotz des hohen Alters noch verwendbar. Da sie aber auch während und nach dem Abbau ganz bleiben sollen, stellt sich mir die Frage, wie bei solch einem Abbau zu Verfahren ist?
Die Fugen zwischen den Kacheln sind nämlich sehr schmal. Mit einem Meißel würde ich alles kaputt machen und das möchte ich nicht.
Ist es sinnvoll, die Schamottsteine ebenfalls abzubauen und zu bewahren? Der Ofen wird nämlich nicht sofort wieder aufgestellt.
Was muss ich alles beachten?
E. Koch, Ribnitz-Damgarten (MV)
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kachelofen Abbau: Anleitung, Tipps & Werkzeug für sicheren Rückbau alter Öfen" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abbau Asbestprüfung durch zertifizierten Fachgutachter (gemäß TRGS 519) veranlassen – insbesondere an Fugenmassen, Dichtungen, Isolierungen hinter den Kacheln und Ofenplatten.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfunktion des Ofens durch zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18385) prüfen lassen – Abbruch darf erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Kacheln und Schamottsteine ausschließlich durch erfahrenen Ofenbaumeister oder Restaurator mit vibrationsarmen Werkzeugen und Feuchtigkeitsbehandlung der Fugen lösen – mechanischer Abbau mit Meißel/Hammer birgt Bruch-, Verletzungs- und Staubrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige PSA-Standard 3: Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Handschuhe, Schutzanzug mit Verschluss am Handgelenk und Knöchel – bei Asbestverdacht zusätzlich Kontaminationskontrolle nach TRGS 519.
    Ich empfehle beim Abbau eines Kachelofens aus der Gründerzeit folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Sichern Sie den Arbeitsbereich ab und tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Staubmaske).
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Ofen vor dem Abbau, um die Anordnung der Kacheln festzuhalten.
    • Abbau der Verkleidung: Entfernen Sie vorsichtig die Kacheln. Beginnen Sie mit den oberen Kacheln und arbeiten Sie sich nach unten vor. Verwenden Sie einen Spachtel oder ein dünnes Messer, um die Fugen zu lösen.
    • Entfernung der Schamottsteine: Nachdem die Kacheln entfernt sind, können Sie die Schamottsteine entnehmen. Diese sind oft mit Mörtel verbunden. Lösen Sie den Mörtel vorsichtig mit einem Meißel und Hammer.
    • Entsorgung: Entsorgen Sie die Materialien fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Bei alten Kachelöfen kann Asbest verbaut sein. Dies betrifft insbesondere Dichtungen oder asbesthaltiger Kleber. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbestbefall sollte eine Materialprobe entnommen und von einem Fachlabor analysiert werden. Bei positivem Befund muss der Abbau von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden.
    Der geplante Abbau eines historischen Kachelofens aus der Gründerzeit erfordert besondere Sorgfalt, um die wertvollen Kacheln und Schamottsteine zu erhalten. Die schmalen Fugen zwischen den Kacheln deuten auf eine fachgerechte Verfugung hin, die einen schonenden Rückbau erschwert. Ein Abbau mit Meißel und Hammer birgt ein hohes Risiko für Risse und Brüche, da die Kacheln durch die jahrzehntelange thermische Belastung spröde geworden sein können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Meißeln oder Presslufthämmern führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu irreparablen Schäden an den Kacheln und Schamottsteinen. Zudem können beim Abbau scharfkantige Bruchstücke entstehen, die Verletzungsgefahr darstellen.
    ➕ Ergänzung: Für den Erhalt der Kacheln ist ein schrittweiser Abbau mit speziellen Werkzeugen wie einem Kachelofen-Spachtel oder einem dünnen Sägeblatt (z.B. einer japanischen Zugsäge) empfehlenswert. Die Schamottsteine sollten ebenfalls geborgen werden, da sie für den Wiederaufbau unverzichtbar sind und sich nicht mehr nachkaufen lassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kacheln trotz des Alters noch verwendbar sind, ist zwar richtig, aber der Zustand der Schamottsteine muss vor dem Abbau genau geprüft werden. Risse oder Abplatzungen an den Schamottsteinen können die Standsicherheit des Ofens beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kachelofensetzer mit Erfahrung im Rückbau historischer Öfen. Dieser kann die Kacheln und Schamottsteine fachgerecht lösen, nummerieren und für den Wiederaufbau einlagern. Vor dem Abbau sollte zudem geprüft werden, ob der Ofen unter Denkmalschutz steht oder ob es Auflagen für den Rückbau gibt.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Abbau eines historischen Kachelofens aus der Gründerzeit, wobei besonderer Wert auf die Erhaltung der originalen Kacheln und möglicherweise auch der Schamottsteine gelegt wird. Solche Öfen sind oft integraler Bestandteil der Gebäudesubstanz und können statisch relevante Funktionen übernommen haben, insbesondere bei älteren Fachwerkbauten oder massiven Mauerwerkskonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Der Abbau ohne vorherige statische Bewertung birgt erhebliche Risiken: Der Ofen kann als Lastabtragungselement fungiert haben, und sein Entfernen könnte zu Rissbildung, Durchbiegung von Decken oder sogar zu lokalen Einsturzgefahr führen – besonders bei unsaniertem Mauerwerk oder fehlender Zwischenlage.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei Kachelöfen vor 1990 ein hohes Asbestrisiko – insbesondere in Dämm- und Verkleidungsmaterialien, Fugenmassen, Ofenplatten oder Isolierungen hinter den Kacheln. Asbestfasern werden bei mechanischem Bearbeiten freigesetzt und stellen eine lebenslange Krebsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Meißel zwangsläufig die Kacheln zerstört, ist nicht zwingend korrekt: Professionelle Restauratoren nutzen gezielte, vibrationsarme Techniken (z. B. feinjustierte Druckluftmeißel oder spezielle Fugentrennwerkzeuge), oft kombiniert mit vorheriger Feuchtigkeitsbehandlung der Fugen – doch dies erfordert langjährige Erfahrung und Schutzausrüstung.
    ➕ Ergänzung: Schamottsteine sind in der Regel nicht wiederverwendbar, da sie durch thermische Ermüdung, Mikrorisse und chemische Veränderungen stark geschwächt sind; ihre Wiederverwendung birgt Brand- und Einsturzrisiken beim späteren Wiederaufbau.
    ➕ Ergänzung: Auch die Kacheln selbst können durch Alterung, Frostschäden oder unsichtbare Spannungen instabil sein – eine fachliche Prüfung vor dem Abbau ist unverzichtbar, um Bruchrisiken und Verformungen zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Abbau einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DIN 18385 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) sowie einen Asbestgutachter gemäß TRGS 519 – beide müssen vor Ort die statische Einbindung, Asbestverdachtsstellen und Sanierungsfähigkeit bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko, insbesondere in Fugenmassen, Dichtungen und Isolierungen.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Experten: GoogleAI nennt "zertifizierte Fachfirma", DeepSeek "Ofenbaumeister/Kachelofensetzer", Qwen "Sachverständigen für historische Bauwerke + Asbestgutachter".
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit von Schutzausrüstung (Atemschutz, Augen- und Handschutz).
    • Schamottsteine: DeepSeek empfiehlt ausdrücklich deren Bergung für den Wiederaufbau; Qwen warnt vor Wiederverwendung aufgrund thermischer Ermüdung und Mikrorissen; GoogleAI bleibt neutral ("Entfernung", ohne Aussage zur Wiederverwendbarkeit).
    • Kacheln: DeepSeek geht davon aus, dass sie – bei schonendem Abbau – nutzbar bleiben; Qwen ergänzt kritisch, dass Alterung, Frostschäden und Spannungen eine fachliche Vorprüfung erfordern; GoogleAI setzt Wiederverwendbarkeit stillschweigend voraus.
    • Qwen liefert die einzige explizite Warnung vor statischer Tragfunktion des Ofens – insbesondere bei Fachwerk- oder Massivbau – mit konkreten Folgen (Risse, Durchbiegung, Einsturzgefahr).
    • DeepSeek benennt konkrete werkzeugbasierte Alternativen (z. B. japanische Zugsäge, Kachelofen-Spachtel) und beschreibt den Einfluss thermischer Sprödigkeit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtigkeitsbehandlung der Fugen sowie vibrationsarmer Techniken – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Schamottsteine – Wiederverwendung: DeepSeek ("unverzichtbar für Wiederaufbau, nicht nachkaufbar") vs. Qwen ("nicht wiederverwendbar – Brand- und Einsturzrisiko"). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird übernommen – Wiederverwendung ist abzulehnen, sofern keine schriftliche Prüfbescheinigung durch zertifizierten Prüfer vorliegt.
    • Zusammenfassende Prüfung durch zwei unabhängige Fachleute: 1) Sachverständiger für Bauwerksstatik & Denkmalschutz, 2) Asbestgutachter gemäß TRGS 519 – beide vor Ort, beide mit schriftlichem Prüfbericht.
    • Abbau ausschließlich durch fachlich zertifizierten Ofenbaumeister mit Restaurierungserfahrung, nicht durch Heimwerker oder handwerkliche Generalisten.
    Asbestgefährdung Hohe Wahrscheinlichkeit in Fugenmassen, Dichtungen, Isolierungen und Ofenplatten – Abnahme einer Materialprobe & Laboranalyse vor Abbau zwingend erforderlich.
    Statische Tragfunktion Alter Kachelofen kann integraler Tragteil des Gebäudes sein – statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Abbau obligatorisch.
    Wiederverwendbarkeit Kacheln ⚠️ Kacheln grundsätzlich erhaltenswert, aber nur bei fachlicher Vorprüfung auf Mikrorisse, Frostschäden und Spannungen – ohne Prüfung nicht sicher verwendbar.
    Wiederverwendbarkeit Schamottsteine Qwen warnt klar vor Wiederverwendung (thermische Ermüdung, Mikrorisse); DeepSeek befürwortet sie; GoogleAI äußert keine Meinung. Vorsichtsprinzip: Wiederverwendung nur bei schriftlicher Prüfbescheinigung durch zertifizierten Prüfer.
    Abbauverfahren Kein mechanischer Grobabbruch mit Meißel/Hammer; stattdessen vibrationsarme, feuchtebasierte Trenntechniken durch Experten – auch bei intakten Kacheln.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäßen Abbau Lebenslange Krebsgefahr (Asbestose, Mesotheliom), gesundheitliche Langzeitschäden für Haushalt & Nachbarn
    🔴 Risiko Statischer Einsturz durch Entfernung tragender Ofenelemente Lokaler Deckeneinsturz, Rissbildung im Mauerwerk, Gefährdung von Personen und Gebäudestruktur
    🔴 Risiko Verletzungen durch scharfkantige Bruchstücke oder herabfallende Teile Verletzungen durch Schnitt-, Stich- oder Schlagwirkung – besonders bei fehlendem Augen- und Handschutz
    🔴 Risiko Fehlerhafte Entsorgung asbesthaltiger oder schadstoffhaltiger Materialien Umweltverschmutzung, Bußgelder bis zu 50.000 €, Haftung für nachfolgende Schäden
    🔴 Risiko Unbemerkte Schäden an Kacheln/Schamott durch falsche Werkzeugwahl Irreparable Zerstörung wertvoller historischer Substanz – Verlust kulturellen Erbes & Wiederaufbaumöglichkeit
    ✅ Chance Erhalt originaler Kacheln für authentischen Wiederaufbau Wahrung historischer Identität, Wertsteigerung des Gebäudes, Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Nummerierung vor Abbau Ermöglicht exakten Rekonstruktionsprozess, vereinfacht Planung und Genehmigung
    ✅ Chance Integration moderner Heiztechnik im historischen Gehäuse Energieeffizienzsteigerung bei gleichzeitiger Bewahrung historischer Optik und Raumwirkung
    ✅ Chance Professionelle Restaurierung als Grundlage für Denkmalschutz-Förderung Möglichkeit staatlicher Zuschüsse (z. B. KfW, Denkmalschutzfonds) bei nachweislich fachgerechter Sanierung
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch raumlufttechnische Optimierung beim Wiederaufbau Verbesserte Verbrennung, geringere Emissionen, bessere Raumluft – bei gleichzeitiger historischer Ästhetik
    1. Asbestgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestgutachter für eine Vor-Ort-Inspektion und Probenahme – insbesondere an Fugen, Dichtungen und hinter den Kacheln.
    2. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DIN 18385) mit schriftlichem Prüfbericht zur Tragfunktion des Ofens.
    3. Ofenbaumeister mit Restaurierungserfahrung finden: Suchen Sie gezielt nach zertifizierten Kachelofensetzern, die Referenzen im Rückbau und Wiederaufbau historischer Öfen vorweisen können.
    4. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie den Ofen vollständig (Front, Seiten, Ober- und Unterseite, Fugen, Details), nummerieren Sie bei Abnahme alle Kacheln systematisch und dokumentieren Sie die Lagerung.
    5. Materialprüfung Schamottsteine einleiten: Bevor Schamottsteine geborgen werden, lassen Sie sie durch den Ofenbaumeister oder einen zertifizierten Prüfer auf Rissbildung, Abplatzungen und thermische Ermüdung untersuchen – keine Annahme ohne Nachweis.
    6. Entsorgungskonzept vorbereiten: Klären Sie mit dem Asbestgutachter und dem zuständigen Abfallwirtschaftsbetrieb die fachgerechte Entsorgung – getrennt nach asbesthaltig, schadstoffarm und rein mineralisch.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein mit Kacheln verkleideter Ofen, der Wärme durch Strahlung abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmespeicherung und der Kachelverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die im Feuerraum von Öfen verwendet werden. Sie halten hohen Temperaturen stand und speichern Wärme.
    Verwandte Begriffe: Feuerfeststeine, Ausmauerung, Brennraum
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Dämmmaterial, Gefahrstoff
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Kacheln, die mit Fugenmörtel verschlossen werden. Sie dienen der Stabilität und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verfugung, Fliesenfugen
    Gründerzeit
    Die Gründerzeit ist eine Epoche in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts, die durch wirtschaftlichen Aufschwung und Industrialisierung geprägt war.
    Verwandte Begriffe: Historismus, Kaiserreich, Industrialisierung
    Bauschutt
    Bauschutt sind mineralische Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen. Dazu gehören beispielsweise Ziegel, Beton, Fliesen und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Bauabfall, Wertstoffhof, Entsorgung
    Demontage
    Demontage bezeichnet den fachgerechten Abbau oder die Zerlegung einer Konstruktion oder eines Geräts in seine Einzelteile.
    Verwandte Begriffe: Rückbau, Abbau, Zerlegung
    1. Wie erkenne ich Asbest in einem Kachelofen?
      Asbest ist in alten Kachelöfen schwer zu erkennen. Typische Anzeichen sind Dichtungen oder Kleber, die vor den 1990er Jahren verbaut wurden. Eine Materialprobe durch ein Fachlabor gibt Gewissheit.
    2. Welches Werkzeug benötige ich für den Abbau eines Kachelofens?
      Ich empfehle folgendes Werkzeug: Schutzbrille, Atemschutzmaske, Handschuhe, Spachtel, Hammer, Meißel, Schraubenzieher, Eimer für Bauschutt und eventuell eine Brechstange.
    3. Wie entsorge ich die Kacheln und Schamottsteine richtig?
      Kacheln und Schamottsteine können in der Regel als Bauschutt auf einem Wertstoffhof entsorgt werden. Bei Asbestbefall gelten spezielle Entsorgungsrichtlinien.
    4. Kann ich die Kacheln wiederverwenden?
      Ja, wenn die Kacheln unbeschädigt sind, können Sie diese reinigen und für andere Projekte wiederverwenden. Achten Sie auf eine sorgfältige Demontage.
    5. Was mache ich mit dem alten Ofenrohr?
      Das Ofenrohr sollte ebenfalls fachgerecht entsorgt werden. Es kann Rost oder andere Ablagerungen enthalten.
    6. Wie lange dauert der Abbau eines Kachelofens?
      Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Ofens ab. Ich schätze, dass es zwischen einem halben Tag und mehreren Tagen dauern kann.
    7. Brauche ich eine Genehmigung für den Abbau?
      In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, aber ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    8. Was kostet der Abbau durch eine Fachfirma?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Kachelofen sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung eines Kachelofens.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für effizientes Heizen mit einem Kachelofen.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zum Umgang mit asbesthaltigen Materialien.
    • Alten Ofen entsorgen
      Informationen zur fachgerechten Entsorgung alter Öfen.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung zum Bau eines Kachelofens.
  2. Kachelofen Rückbau: Schamottsteine prüfen & Ofen vorbereiten
    Davon abgesehen,
    dass der Ofen mangels Schönheit nicht unbedingt zu den bewahrenswerten Vertretern seiner Gattung gehört, hier ein paar Infos: Die meisten Schmottesteine sind sicher für den Schrott. Sie brauchen einen Eimer, einen Schwamm, viel Wasser, eine kleine Schippe und nen stabiles Messer.
    1.) Revisionsöffnungen einweichen und Deckel rausnehmen.
    2.) Flugasche ausräumen
    3.) Weichen Sie dann die Ofendecke ein
    4.) Fugen auskratzen und Deckplatten abheben
    5.) Den Lehm einweichen und rauspolken,
    6.) Schmotte nur aufheben, wenn nicht direkt vom Feuer berührt
    7.) die Verklammerungen der Platten lösen
    8.) Rückbau von oben nach unten
    Kachelofen Abbau: Sicherer Rückbau alter Öfen – Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet eine detaillierte Anleitung zum sicheren Abbau eines alten Kachelofens, wobei der Fokus auf dem Erhalt der Kacheln und der korrekten Entsorgung der Schamottsteine liegt. Wichtige Aspekte sind die Vorbereitung des Ofens durch Entfernen der Asche und das vorsichtige Lösen der Kacheln.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Rückbau, dass viele Schamottsteine nicht wiederverwendbar sind und fachgerecht entsorgt werden müssen. Details zur Vorbereitung des Ofens finden Sie im Beitrag Kachelofen Rückbau: Schamottsteine prüfen & Ofen vorbereiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem eigentlichen Abbau sollte der Kachelofen gründlich von Asche befreit und die Deckplatten eingeweicht werden, um das Lösen der Fugen zu erleichtern. Ein stabiles Messer und geeignete Werkzeuge sind für den Abbau der Kacheln unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Einweichen der Revisionsöffnungen und dem Entfernen der Deckel, um den Ofen für den Abbau vorzubereiten. Achten Sie darauf, die Kacheln vorsichtig zu lösen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Rückbau, Kachel, Schamottsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Baugenehmigung für Edelstahlaußenkamin/Heizkamin in BW? Berechnung/Abnahme ausreichend?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinbau vor 2021: Welche Bedingungen gelten noch? Alt vs. Neu
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein als Heizungsschacht: Dämmung, Belüftung & Feuchtigkeit vermeiden – Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen umsetzen: Demontage, Wiederaufbau, Kosten & Feinstaubfilter-Auflagen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein zum Nachbarn: Abstandsregeln, Höhe & Rechte bei Problemen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinabbruch im Altbau: Welcher Handwerker (Maurer, Zimmerer, Kaminbauer) ist der Richtige?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Baugenehmigung Außenkamin: Benötige ich eine Genehmigung als Wohnungseigentümer in BW?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminabstand zum Nachbarhaus in NRW: Aktuelle Vorschriften, Gesetze & Kosten?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Reihenhaus: Abstand zum Schornstein zu groß – Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11593: Kachelofen Abbau: Anleitung, Tipps & Werkzeug für sicheren Rückbau alter Öfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Rückbau, Kachel, Schamottsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Rückbau, Kachel, Schamottsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Abbau: Anleitung, Tipps & Werkzeug für sicheren Rückbau alter Öfen
Suche nach: Kachelofen Abbauen: Sicher & Fachgerecht
Suche nach: Kachelofen abbauen, Kachelofen demontieren, Kachelofen Rückbau, alte Kacheln, Schamottsteine, Ofen selber abbauen, Kachelofen Anleitung, Kachelofen Werkzeug
