Brennwerttherme: Abgasrohr-Tausch nötig? Kosten, Vorschriften & Schornsteinfeger-Prüfung
Liebe Forumsteilnehmer und Experten,
wir müssen unsere Brennwerttherme austauschen. Die jetzige ist 11 Jahre alt, von Vaillant und leider schon schrottreif. Nun war ein Installateur zwecks Angebotserstellung hier und meinte, dass wir auch noch das Abgasrohr erneuern müssen, da es mit dem bisherigen nicht kompatibel sei und der Schornsteinfeger es dann auch nicht abnehmen würde. das Bestehende war damals passend zur Vaillant-Therme eingesetzt worden (10 m da im Keller eingebaut) ), die Luftzuführung erfolgt bisher über dieses konzentrische Luftabgasrohr. Nun meine Frage: Muss man wirklich ein anderes Rohr einsetzen?
Herzlichen Dank
Dagmar Peters
  • Dagmar Peters
    Beim Austausch einer Brennwerttherme muss das Abgasrohr oft erneuert werden. Ich empfehle, dies zu prüfen, da moderne Thermen andere Anforderungen an die Abgasführung haben als ältere Modelle. Dies betrifft vor allem:
    • Material: Ältere Rohre sind möglicherweise nicht säurebeständig genug für das Kondensat moderner Brennwertthermen.
    • Dichtheit: Neue Vorschriften verlangen oft dichtere Systeme, um Abgasverluste zu minimieren.
    • Luft-Abgas-System (LAS): Bei raumluftunabhängigen Thermen muss das LAS-System zur neuen Therme passen.
    Der Schornsteinfeger muss die Abgasanlage nach dem Tausch abnehmen. Ich rate Ihnen, sich vorab mit dem Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur die Notwendigkeit des Abgasrohr-Tauschs detailliert erklären und die Einhaltung der aktuellen Vorschriften bestätigen.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, um zusätzlich Heizenergie zu gewinnen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht als bei herkömmlichen Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Gasheizung, Ölheizung
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Abgase der Heizung zum Schornstein und ins Freie. Es muss säurebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und umweltfreundlich betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Kehrbezirk
    Ein LAS führt die Verbrennungsluft über den Schornstein zur Therme und leitet die Abgase ab. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, raumluftunabhängig
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Abkühlung der Abgase in der Brennwerttherme entsteht. Es ist säurehaltig und muss neutralisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Säure, Neutralisation, Abwasser
    Dichtheit
    Die Dichtheit der Abgasanlage ist wichtig, um Abgasverluste und das Austreten von Kohlenmonoxid zu verhindern. Die Anlage muss den aktuellen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Abgasverlust, CO-Gehalt
    Raumluftunabhängig
    Eine raumluftunabhängige Heizung bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über ein LAS. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, LAS
    1. Warum muss das Abgasrohr bei einer neuen Brennwerttherme eventuell getauscht werden?
      Moderne Brennwertthermen produzieren säurehaltiges Kondensat, das ältere Abgasrohre beschädigen kann. Zudem gibt es neue Vorschriften bezüglich Dichtheit und Abgaswerte, die ältere Rohre oft nicht erfüllen.
    2. Was ist ein Luft-Abgas-System (LAS)?
      Ein LAS ist ein System, bei dem die Verbrennungsluft über den Schornstein zugeführt wird. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb der Therme. Das LAS-System muss zur neuen Therme passen.
    3. Welche Materialien sind für moderne Abgasrohre geeignet?
      Moderne Abgasrohre bestehen meist aus säurebeständigen Kunststoffen (z.B. PP) oder Edelstahl. Diese Materialien sind beständig gegen das Kondensat der Brennwerttherme.
    4. Muss der Schornsteinfeger die neue Abgasanlage abnehmen?
      Ja, der Schornsteinfeger muss die Abgasanlage nach dem Tausch der Therme abnehmen. Er prüft, ob alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    5. Was kostet der Tausch eines Abgasrohrs?
      Die Kosten für den Tausch eines Abgasrohrs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Länge des Rohrs und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ich das alte Abgasrohr weiterverwenden, wenn es noch gut aussieht?
      Auch wenn das alte Abgasrohr optisch in Ordnung ist, kann es den neuen Anforderungen nicht entsprechen. Ich rate dringend davon ab, das alte Rohr ohne Prüfung durch einen Fachmann weiterzuverwenden.
    7. Was passiert, wenn das Abgasrohr nicht dicht ist?
      Ein undichtes Abgasrohr kann zu gefährlichen Abgasverlusten führen. Kohlenmonoxid (CO) kann austreten und zu Vergiftungen führen. Daher ist eine dichte Abgasanlage lebenswichtig.
    8. Gibt es Förderungen für den Tausch des Abgasrohrs?
      Im Rahmen des Heizungstauschs gibt es oft auch Förderungen für die Erneuerung der Abgasanlage. Ich empfehle, sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme zu informieren.
    • Heizungstausch Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Heizungstausch.
    • Abgaswerte messen
      Wie werden Abgaswerte gemessen und welche Grenzwerte gelten?
    • Schornstein sanieren
      Wann ist eine Schornsteinsanierung notwendig und welche Verfahren gibt es?
    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Wartung der Brennwerttherme für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Kohlenmonoxid Melder
      Warum ein Kohlenmonoxid Melder lebensrettend sein kann.
  2. Abgasrohr Brennwerttherme: DIBT-Zulassung & LAS-Betrieb
    Dat iss wohl so
    wenn das alte nur i.V.m. der alten Therme zulässig war.
    Darum: beim neuen auf eine Allgemeinzulassung des DIBTAbk. achten - dann kann man später dranhängen was man will (wenn Durchmesser dafür genügt).
    & beim neuen auch möglichst auf raumluftunabhängige Betriebsweise, d.h. Ausbildung als konzentrisches Luft-Abgas-System, bestehen.
    Aber zur Sicherheit- erstmal Schornsteinfeger fragen: Der muss seine Klientel (bisher wenigstens noch) kostenlos beraten.
  3. Brennwerttherme: Dank für Tipps zur Abgasrohr-Erneuerung
    Hallo Herr Knoll,
    herzlichen Dank für Tipps und Antwort,
    viele Grüße
    Dagmar Peters
    Brennwerttherme: Abgasrohr-Tausch – Vorschriften & Kosten
    💡 Kernaussagen: Beim Austausch einer Brennwerttherme muss oft auch das Abgasrohr erneuert werden. Eine DIBTAbk.-Zulassung des neuen Abgasrohrs ist wichtig für die Kompatibilität mit zukünftigen Thermen. Die raumluftunabhängige Betriebsweise als konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) ist empfehlenswert. Der Schornsteinfeger muss die Abgasanlage abnehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das alte Abgasrohr ist möglicherweise nur in Verbindung mit der alten Therme zulässig. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Abgasrohr Brennwerttherme: DIBT-Zulassung & LAS-Betrieb bezüglich der DIBT-Zulassung.
    ✅ Zusatzinfo: Ein konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) sorgt für eine raumluftunabhängige Betriebsweise der Brennwerttherme, was Vorteile hinsichtlich der Effizienz und Sicherheit bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Abgasrohr-Tauschs und die Anforderungen an das neue Rohr (DIBT-Zulassung, LAS-System) vorab mit Ihrem Schornsteinfeger. Lesen Sie auch Abgasrohr Brennwerttherme: DIBT-Zulassung & LAS-Betrieb für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
  7. BAU-Forum - Dach - Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test im Altbau: Gültiger Wert? Kosten, Ablauf & Messgenauigkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Abgasrohr-Tausch nötig? Kosten, Vorschriften & Schornsteinfeger-Prüfung
Suche nach: Abgasrohr-Tausch bei Brennwerttherme?
Suche nach: Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch, Schornsteinfeger, Luft-Abgas-System, LAS
