Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
Hallo Forum,
Haus ist 2 Jahre alt, noch Bauträgergewährleistung. Die Rohrdurchführung für die Brennwerttherme (aus Kunststoff) im Dach ist offensichtlich beim Einbauen beschädigt worden. Die Beschädigung ist derart, dass sich ein Riss von einer von insgesamt 3 Schrauben außen am Fuß der Rohrdurchführung gebildet hat, mit der die Rohrdurchführung auf dem Dichtungsblei und Dachlatte geschraubt wurde.
Der Defekt wurde bemerkt, nachdem wir letzten Herbst Feuchtigkeit innen am Kniestock endeckten, in Linie direkt unterhalb des Abgasrohres. Nachdem der Bauträger zunächst den Dachdecker aufs Dach bemühte, stellte der fest " Nicht mein Gewerk". Dann der Sanitär- und Heizungsmann "Kann nicht sein". Dachdecker hatte aber wohl Fotos gemacht, die  -  warum auch immer  -  erst später ins Spiel kamen. Dann erschien wieder der Sani-Mann mit einer Klebepistole. Wir haben ihn zunächst weggeschickt, weil wir das nicht für eine ordentliche Reparatur halten. Sani-Mann meinte darauf nur, der komplette Austausch der Rohrdurchführung sei eine größere Aktion, da dann das ganze Dach auch von innen aufgemacht werden muss (Trockenbau, Dämmung etc.), um die Rohrdurchführung zu lösen.
Heute nun habe ich festgestellt, dass die Rohrdurchführung wohl doch geklebt wurde. Leider kann / darf ich nicht selbst aufs Dach steigen, sodass ich das nur vom Gaubenfenster aus sehe.
Mehrere Fragen:
1. Ist das Kleben eine angemessene Reparatur? Wie lange hält sowas (Temperaturen und Witterungseinflüße sind ja nicht unerheblich)?
2. Gibt es eine Erklärung, warum die Feuchtigkeit nur einmal auftrat? Meine Vermutung: Normal wird die Nässe durch die Untersapnnbahn abgeleitet. Zu dem Zeitpunkt als es innen nass wurde herrschte neben starkem Regen auch starker Südwind, der die Nässe gegen die Neigung unter die Unterspannbahn drückte.
3. Muss die Dämmung an der Stelle erneuert werden oder zumindest geprüft, dh. aufgemacht werden oder trocknet dies wieder? Der Gipskarton ist zumindest noch OK.
4. Was können wir sinnvoll machen, dass die Handwerke uns nicht immer ohne Anmeldung und ohne unsere Anwesenheit aufs Dach steigen?
Danke für die Hilfe
Markus
  • Markus
    Sicherheitshinweise: Rohrdurchführung Dach defekt: Was tun?
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Reparaturen an der Abgasleitung können zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Rohrdurchführung Dach defekt: Was tun?
    Ich verstehe, dass Sie eine beschädigte Rohrdurchführung für Ihre Brennwerttherme im Dach entdeckt haben. Da Ihr Haus erst 2 Jahre alt ist, greift noch die Bauträgergewährleistung.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Rohrdurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung führen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos von der Beschädigung, um den Schaden zu dokumentieren.
    • Bauträger informieren: Melden Sie den Schaden umgehend schriftlich Ihrem Bauträger und fordern Sie eine Reparatur im Rahmen der Gewährleistung. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels.
    • Dachdecker/Heizungsbauer kontaktieren: Lassen Sie den Schaden von einem Dachdecker oder Heizungsbauer begutachten, um die Ursache und den Umfang der Beschädigung festzustellen.
    Kleben ist in diesem Fall wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung, da die Durchführung Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Ein fachgerechter Austausch der Rohrdurchführung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur durch den Bauträger innerhalb der Gewährleistungsfrist. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Fristen ein.
    KI-Analyse (DeepSeek): Rohrdurchführung Dach defekt: Was tun?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Rohrdurchführung im Dachbereich eines erst zwei Jahre alten Neubaus, die offenbar bereits beim Einbau beschädigt wurde. Die Beschreibung eines Risses im Kunststoff-Fuß der Durchführung, der durch eine zu fest angezogene Schraube entstanden sein könnte, deutet auf einen klaren Montagefehler hin. Da das Haus noch in der Bauträgergewährleistung ist, liegt die Verantwortung für die fachgerechte und dauerhafte Behebung dieses Mangels eindeutig beim Bauträger.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Sanitär- und Heizungsinstallateurs, das Kleben des Risses sei eine angemessene Reparatur, ist fachlich falsch. Ein gerissener Kunststoff-Fuß einer Rohrdurchführung ist ein strukturelles Problem, das durch Temperaturschwankungen, Windlasten und UV-Strahlung ständig belastet wird. Eine einfache Klebung mit einer Heißklebepistole ist keine dauerhafte Abdichtung und stellt keine fachgerechte Mängelbeseitigung dar. Dieses Vorgehen ist als Pfusch zu werten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die provisorische Klebung erneut versagt und es zu wiederholten, möglicherweise größeren Wassereintritten kommt. Das eindringende Wasser kann die Dämmung durchnässen, was zu einem erheblichen Wärmeverlust und langfristig zu Bauschäden sowie Schimmelbildung im Dachaufbau führen kann. Die Feuchtigkeit am Kniestock war ein erstes Alarmsignal.
    ➕ Ergänzung: Die vom Dachdecker gemachten Fotos sind ein entscheidender Beweis für den ursprünglichen Schaden. Diese sollten unbedingt gesichert und dem Bauträger sowie ggf. einem Rechtsanwalt vorgelegt werden. Die Vermutung des Eigentümers zur Ursache des einmaligen Feuchtigkeitseintritts (Winddruck) ist plausibel. Die Dämmung im Bereich der Undichtigkeit muss zwingend geöffnet und auf Durchfeuchtung geprüft werden, da sie sonst langfristig ihre Funktion verliert und ein Schimmelrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine letzte Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf dem vollständigen Austausch der beschädigten Rohrdurchführung durch einen qualifizierten Dachdecker. Die provisorische Klebung ist nicht zu akzeptieren. Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche aus der Gewährleistung durchzusetzen. Lassen Sie die Handwerker nur noch nach vorheriger Terminabsprache und in Ihrer Anwesenheit auf das Dach.
    KI-Analyse (Qwen): Rohrdurchführung Dach defekt: Was tun?
    Bei einer defekten Rohrdurchführung für ein Abgasrohr einer Brennwerttherme im Dach handelt es sich um einen gravierenden baulichen Mangel mit erheblichen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken – insbesondere wegen potenzieller Abgaseinträge ins Gebäude, Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Ein Riss an der Kunststoff-Rohrdurchführung, der durch unsachgemäße Montage (z. B. Überdrehen der Schraube) entstanden ist, stellt eine unzulässige Durchlässigkeit für Abgase dar – insbesondere bei Störungen im Abzugssystem oder bei Rückstau. CO-Einträge sind lebensbedrohlich und nicht sichtbar.
    🔴 Gefahr: Die Klebe-Reparatur mit einer Klebepistole ist technisch unzulässig, da handelsübliche Klebstoffe weder temperaturbeständig (bis zu 120 °C bei Brennwertabgasen), UV-stabil noch dauerhaft witterungsresistent sind. Sie bietet keinerlei Sicherheitsgarantie und verstößt gegen die DINAbk. 4701-1 und die Hersteller-Richtlinien.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitärmeisters, ein Austausch erfordere das komplette Aufmachen des Daches von innen, ist sachlich falsch: Moderne, zertifizierte Rohrdurchführungen (z. B. aus EPDM oder hochwertigem Silikon-Kunststoff) lassen sich meist werkzeuglos oder mit geringem Aufwand von außen austauschen – ohne Zerstörung von Dämmung oder Trockenbau.
    ➕ Ergänzung: Die einmalige Feuchtigkeitsbildung deutet nicht auf Harmlosigkeit hin, sondern auf eine intermittierende Undichtigkeit – z. B. bei Winddruck, Kondensation oder kurzzeitigem Abgasrückstau. Die Unterspannbahn ist kein Ersatz für eine dichte Durchführung, sondern lediglich eine sekundäre Feuchtesperre.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss zwingend geöffnet und auf Feuchte- und Schimmelschäden untersucht werden – selbst bei intaktem Gipskarton. Feuchte Dämmung verliert ihre Wärmedämmwirkung und fördert mikrobielles Wachstum; eine bloße Trocknung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDIAbk. 6022) zur Dokumentation des Mangels, Prüfung der Abgasdichtheit und Erstellung eines Gutachtens – dies ist Voraussetzung für die Durchsetzung der Bauträgerhaftung und für eine fachgerechte, normkonforme Reparatur.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, Rohre durch ein Bauteil (z.B. Dach oder Wand) zu führen, ohne die Dichtigkeit zu beeinträchtigen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Dichtungen, Rohrstutzen und Befestigungselementen.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Wanddurchführung, Rohrmanschette.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Gas oder Öl) entsteht. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln nutzt sie zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Die Bauträgergewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel an einem Neubau einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre ab Übergabe des Objekts. Während dieser Zeit hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Sachmangel.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung, Reparatur und Wartung von Dächern beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem das Eindecken von Dächern mit Ziegeln, Schiefer oder anderen Materialien, das Anbringen von Dachrinnen und Fallrohren sowie die Abdichtung von Dachflächen.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann durch undichte Dächer, defekte Rohre oder mangelhafte Abdichtungen geschehen. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr dient dazu, die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizkessel oder Kaminofen) sicher ins Freie zu leiten. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um zu verhindern, dass Abgase in das Gebäude gelangen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht Wasserdampf, der bei Abkühlung kondensieren kann. In Brennwertthermen wird dieser Effekt genutzt, um zusätzliche Wärme zu gewinnen.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Sublimation, Aggregatzustand.
    1. Was ist eine Rohrdurchführung?
      Eine Rohrdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, Rohre (z.B. für Abgase) durch ein Dach oder eine Wand zu führen, ohne die Dichtigkeit der Gebäudehülle zu beeinträchtigen. Sie besteht in der Regel aus einem Rohr, einer Dichtung und einer Befestigungsvorrichtung.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer defekten Rohrdurchführung?
      Eine defekte Rohrdurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Bei Abgasleitungen besteht zudem die Gefahr, dass Abgase in das Gebäude gelangen.
    3. Wer ist für die Reparatur einer defekten Rohrdurchführung zuständig?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist ist der Bauträger für die Reparatur zuständig. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist der Eigentümer für die Reparatur verantwortlich.
    4. Kann ich eine defekte Rohrdurchführung selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, eine defekte Rohrdurchführung selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer defekten Rohrdurchführung?
      Die Kosten für die Reparatur einer defekten Rohrdurchführung hängen vom Umfang der Beschädigung und der Art der Reparatur ab. Ein Austausch der Rohrdurchführung ist in der Regel teurer als eine Reparatur.
    6. Wie kann ich eine Rohrdurchführung vor Beschädigungen schützen?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Rohrdurchführung kann helfen, Beschädigungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Rohrdurchführung nicht durch äußere Einflüsse (z.B. herabfallende Äste) beschädigt wird.
    7. Was ist bei der Auswahl einer neuen Rohrdurchführung zu beachten?
      Bei der Auswahl einer neuen Rohrdurchführung sollte darauf geachtet werden, dass sie für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Zudem sollte sie aus hochwertigen Materialien gefertigt sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    8. Wie lange dauert die Reparatur einer Rohrdurchführung?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Beschädigung ab. Eine einfache Reparatur kann innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden, während ein Austausch der Rohrdurchführung mehrere Tage dauern kann.
    • Dachdurchführung abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dachdurchführungen.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Bauträgerhaftung bei Mängeln
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln während der Gewährleistungsfrist.
    • Abgasleitung prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Abgasleitung auf Dichtigkeit und Funktion.
    • Dachdämmung erneuern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdurchführung, Dach, Bauträgergewährleistung, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdurchführung, Dach, Bauträgergewährleistung, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdurchführung, Dach, Bauträgergewährleistung, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
Suche nach: Rohrdurchführung Dach defekt: Was tun?
Suche nach: Rohrdurchführung, Dach, Bauträgergewährleistung, Brennwerttherme, Abgasrohr, Feuchtigkeitsschaden, Reparatur, Dachdecker, Sanitär, Heizung
