Rauchrohr an Wandmuffe anschließen: Durchmesser, Vorschriften & sichere Verbindung?
ich plane die Anschaffung eines Kaminofens.
Unser Vormieter hatte auch einen Kaminofen, d.h. ein Zugang zum Kamin ist vorhanden. Dieser Zugang ist durch eine Edelstahl-Muffe mit einem Durchmesser von ca. 15,5 cm ausgeführt.
Wie erfolgt der Anschluss des Rauchrohrs an diese Muffe? D.h. wie wird das Rauchrohr in der Muffe befestigt.
Es sieht so aus, als wäre die Muffe nicht doppelwandig. Ist das Vorschrift? Termin mit BSFM steht bevor, ich wollte nur vorher mal nachfragen.
Danke für die Antworten,
Matthias
  • Matthias Spiller
    🔴 Kritisch: Falsch angeschlossene Rauchrohre können zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Undichte Stellen im Rauchrohrsystem können Brände verursachen.
    Um ein Rauchrohr sicher an eine Wandmuffe anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Durchmesser: Das Rauchrohr muss zum Durchmesser der Wandmuffe passen (ca. 15,5 cm).
    • Material: Verwenden Sie hitzebeständige Materialien, die für Kaminöfen zugelassen sind (z.B. Stahl oder Edelstahl).
    • Verbindung: Die Verbindung muss dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Vorschriften: Beachten Sie die lokalen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen.
    Ich empfehle, eine passende Rosette zu verwenden, um den Übergang zwischen Rauchrohr und Wand sauber abzudecken.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxidvergiftung und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem Fachmann (Schornsteinfeger/Heizungsbauer) überprüfen und abnehmen.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das Rauchgase von einem Kaminofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück
    Wandmuffe
    Eine Wandmuffe ist ein Bauteil, das in die Wand eingelassen ist und als Anschluss für das Rauchrohr dient. Sie stellt die Verbindung zwischen dem Rauchrohr und dem Schornstein her.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Wandfutter, Schornsteinanschluss
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und effizient betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzverordnung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei Einatmung zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung
    Rosette
    Eine Rosette ist eine runde oder ovale Abdeckscheibe, die zur Verblendung von Rohrdurchführungen oder Anschlüssen verwendet wird. Sie dient dazu, das Erscheinungsbild zu verbessern und Staub und Schmutz fernzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Zierblende, Rohrabdeckung
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen
    1. Welchen Durchmesser muss das Rauchrohr haben?
      Das Rauchrohr muss den gleichen Durchmesser wie der Abgangsstutzen des Kaminofens und die Wandmuffe haben, typischerweise 150 mm oder 180 mm. Eine exakte Passform ist entscheidend für eine dichte Verbindung.
    2. Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
      Für Rauchrohre sind hitzebeständige Materialien wie Stahl oder Edelstahl geeignet. Diese Materialien halten den hohen Temperaturen stand und sind korrosionsbeständig. Vermeiden Sie die Verwendung von verzinktem Stahl, da dieser bei hohen Temperaturen giftige Dämpfe freisetzen kann.
    3. Wie dichte ich das Rauchrohr richtig ab?
      Verwenden Sie hitzebeständige Dichtungsmasse oder Ofendichtband, um die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Rohrelementen und der Wandmuffe abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtung gleichmäßig aufgetragen wird, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Rauchrohrs beachten?
      Beim Anschluss eines Rauchrohrs müssen die lokalen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Diese Vorschriften regeln unter anderem den Abstand zu brennbaren Materialien, die Höhe des Schornsteins und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung durch einen Schornsteinfeger.
    5. Was passiert, wenn das Rauchrohr nicht richtig angeschlossen ist?
      Ein nicht richtig angeschlossenes Rauchrohr kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. dem Austritt von Kohlenmonoxid, einem unsichtbaren und geruchlosen Gas, das zu Vergiftungen führen kann. Außerdem besteht die Gefahr von Bränden, wenn heiße Rauchgase mit brennbaren Materialien in Kontakt kommen.
    6. Wie oft muss ich das Rauchrohr überprüfen?
      Das Rauchrohr sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dieser kann den Zustand des Rohrs beurteilen, Ablagerungen entfernen und sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Kaminofens bei.
    7. Kann ich das Rauchrohr selbst anschließen?
      Obwohl es möglich ist, das Rauchrohr selbst anzuschließen, empfehle ich dringend, einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) zu beauftragen. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um den Anschluss sicher und vorschriftsgemäß durchzuführen.
    8. Was ist eine Rosette und wozu dient sie?
      Eine Rosette ist eine Abdeckscheibe, die den Übergang zwischen dem Rauchrohr und der Wand verdeckt. Sie dient dazu, das Erscheinungsbild des Anschlusses zu verbessern und verhindert, dass Staub und Schmutz in den Spalt zwischen Rohr und Wand gelangen.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Rauchrohr reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Rauchrohren, um Ablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung von Schornsteinen, um Schäden zu beheben und die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen, die beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten sind.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen durch Kaminöfen.
  2. Rauchrohr abdichten: Dämmband für flexible Kaminverbindung
    Hallo Matthias, am einfachsten ist es, ...
    Hallo Matthias, am einfachsten ist es, wenn Du Dir ein selbstklebendes Dämmband besorgst und dieses ein oder zweimal um das Ende des Rauchrohrs wickelst, welches dann in die Muffe
    (Wandfutter einfach ) steckst. Außen noch eine Rosette davor und du bist fertig und hast einen dichten aber doch noch flexiblen Anschluss.
  3. Kaminanschluss: Wandmuffe als sichere Rauchrohr-Verbindung
    Die Wandmuffe ist die Verbindung! Ich kenne diese ...
    Die Wandmuffe ist die Verbindung! Ich kenne diese Kaminanschlussmuffen nur so, dass man da einfach den Deckel wegnehmen und das Rohr durchstecken kann (mit Innenwand des Kamins bündig). Das mit dem selbstklebenden Dichtungsband würde ich nicht machen. Es riecht nicht gut, wenn es beim Heizen ganz langsam verschwelt.
    Eine Abdichtung sollte nicht nötig ein, wenn das Rauchrohr den richtigen Durchmesser hat. Falls doch, gibt es speziell hochtemperaturbeständige Silikonmasse.
    Der Schornsteinfeger sollte Auskunft geben können.
  4. 🔴 Warnung: Silikon am Rauchrohr ist ungeeignet!
    Silikon?
    Am Rauchrohr?
    dieses Hochtemperatur Silikon kann max 250 °C ab, aber nicht dauerhaft.
    Silikon hat IMHO im Ofenbau nichts verloren, aber auch gar nix.
    Das ist Pfusch.
    Zudem stinkt das Gelumpe garantiert.
    So wie Herr Butz es schrieb ist das vernünftig und gut.
    • Herr Lar-2038-Zuc
  5. Hitzebeständiges Klebeband: Markennamen für Rauchrohr?
    mich würde mal interessieren..
    was das für ein Klebeband ist, das so hochtemperaturbeständig ist. Gibt es da einen Markennamen?
  6. Materialtipp: Thermogewebeband für Rauchrohr-Abdichtung
    Thermo Gewebeband
    Das Dämmband wird unter den Namen Thermogewebeband geführt.
    Es ist hitzebeständig bis 550 C °, natürlich hält die einseitig aufgebrachte Klebefolie diese Temperaturen nicht stand.
    Diese dient auch nur zum fixieren des Bandes , wenn das Rohr mit dem umwickeltem selbstklebenden Thermoband in das Rohr eingeführt ist, dann kann sich die Folie bei ca. 100 ° verabschieden. So ist das auch vom Hersteller gewollt, da der Schornstein ja einen Unterdruck hat gelangen diese Gase mit den Rauchgasen gemeinsam ins Freie. Diese Sache ist beim ersten Anheizen dann beendet, das Rohr bleibt aber auf Dauer dicht, da es ja press eingesetzt wurde. Für mich gibt es keine perfektere Lösung. Das Dämmband sollte jeder Ofenbauer kennen und auch immer etwas davon auf Lager haben.
  7. Erkenntnis: Neues Wissen über Rauchrohr-Anschlüsse
    Habe ich auch noch etwas dazugelernt ...
    Habe ich auch noch etwas dazugelernt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Rauchrohr sicher an Wandmuffe anschließen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte und sichere Verbindung eines Rauchrohrs an eine Wandmuffe für einen Kaminofen. Dabei werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Materialauswahl, insbesondere in Bezug auf Hitzebeständigkeit. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Verwendung von Dichtbändern und Silikon betrifft.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Silikon am Rauchrohr ist ungeeignet! wird dringend von der Verwendung von Silikon am Rauchrohr abgeraten, da es nicht hitzebeständig ist und gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gängige Methode zur Abdichtung ist die Verwendung von selbstklebendem Dämmband, wie im Beitrag Rauchrohr abdichten: Dämmband für flexible Kaminverbindung beschrieben. Es wird empfohlen, ein Thermogewebeband zu verwenden, das bis zu 550 °C hitzebeständig ist, siehe Materialtipp: Thermogewebeband für Rauchrohr-Abdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kaminanschluss: Wandmuffe als sichere Rauchrohr-Verbindung betont, dass die Wandmuffe eine sichere Verbindung gewährleisten sollte, wenn das Rauchrohr den richtigen Durchmesser hat. Eine zusätzliche Abdichtung ist dann nicht zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss des Rauchrohrs an die Wandmuffe sollte der Durchmesser des Rauchrohrs überprüft und gegebenenfalls ein hitzebeständiges Dämmband verwendet werden. Es ist ratsam, den Schornsteinfeger zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzvorschriften eingehalten werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Silikon zur Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter DN200 verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr am Kaminofen: Ursachen für Verrußung, Dichtigkeit & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11381: Rauchrohr an Wandmuffe anschließen: Durchmesser, Vorschriften & sichere Verbindung?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr verlegen: Muss es senkrecht sein? Alternativen, Vorschriften & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm finden: Kosten, Alternativen & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelwandfutter im Ziegelkamin: Einbau mit/ohne Mineralwolle – Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schiedel Schornstein anschließen: 150 mm Ofenrohr an 180 mm T-Stück?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Anschlussstein nötig? Kosten & Montage
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss einbauen: Mindestabstand zur Decke, Ofenrohr & Erlus Kamin IK1813
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr an Wandmuffe anschließen: Durchmesser, Vorschriften & sichere Verbindung?
Suche nach: Rauchrohr-Anschluss: So verbinden Sie Ofen sicher!
Suche nach: Rauchrohr, Wandmuffe, Kaminofen, Anschluss, Durchmesser, Vorschrift, Brandschutz, Verbindung
