Rauchrohr am Kaminofen: Ursachen für Verrußung, Dichtigkeit & Montage-Tipps?
Verrußungsprobleme bei Kaminöfen können durch undichte Rauchrohre entstehen. Die korrekte Montage und Abdichtung mit Dichtungsband oder Kesselkitt sind entscheidend. Falschluft kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu Ablagerungen führen. Ein Forum-Thread bietet weitere Informationen und Lösungsansätze. Die Überprüfung der Abgasanlage ist ratsam, um die Ursache der Verrußung zu identifizieren.
Hallo ich habe ein paar Fragen.
Wir wohnen jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren in einem Neubau-Reihenhaus und haben uns damals für den Kaminofen Granada von Fireplace entschieden.
Nun müssen wir renovieren weil die Zimmerdecken und Wände im Wohn und Essbereich eingerußt sind.
Woran kann das liegen?
Ich habe schon das Dichtungsband in der Ofentür erneuert.
Nun fällt mir aber auf, dass das Rohr welches oben durch die Specksteinplatte auf so einen Stahlring gesetzt wird wackelt, wenn ich daran rüttel. Unter diesem Stahlring ist eine Schamotteplatte.
Meine Frage nun ist, darf das Rohr darin wackeln? Muss ich das evtl. Festkleben am Stahlring mit Kesselkitt?
Kann mir da jemand mit Rat zur Seite stehen?
  • Linda
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kaminofens sofort einstellen – wackelndes Rauchrohr weist auf akute Undichtigkeit im Abgassystem hin, mit Lebensgefahr durch unsichtbares Kohlenmonoxid.
    🔴 KRITISCH: Keine improvisierte Abdichtung mit Kesselkitt oder Dichtungsband – dies verstößt gegen DINAbk. EN 1859 und verschleiert die eigentliche Gefahr; fachgerechte Montage durch zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verrußung an Decken/Wänden signalisiert unvollständige Verbrennung – prüfen Sie Brennholzfeuchte (max. 20 %), Luftklappenstellung und Schornsteinzug, aber erst nach Sicherstellung der Abgassystem-Dichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungsstellen – insbesondere Übergang Ofen/Stahlring und Durchführung durch Decke – müssen mittels Druckdifferenzmessung und Rauchgasanalyse durch Schornsteinfeger geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Verrußung im Wohn- und Essbereich Ihres Neubaus haben, vermutlich im Zusammenhang mit dem Rauchrohr Ihres Kaminofens. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Undichtigkeit des Rauchrohrs kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
    • Dichtigkeit prüfen: Überprüfen Sie alle Verbindungsstellen des Rauchrohrs auf Dichtigkeit. Nutzen Sie hitzebeständiges Dichtungsband oder Kesselkitt, um eventuelle Undichtigkeiten zu beheben.
    • Korrekte Montage: Stellen Sie sicher, dass das Rauchrohr korrekt in den Kaminofen und die Wandmuffe eingesetzt ist. Das Rohr sollte nicht zu locker sitzen und nicht unter Spannung stehen.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie das Rauchrohr auf Beschädigungen wie Risse oder Verformungen. Beschädigte Rohre müssen ausgetauscht werden.
    • Verbrennungsluftzufuhr: Eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung und somit zu vermehrter Rußbildung führen. Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen ausreichend Luft bekommt.
    • Regelmäßige Reinigung: Lassen Sie den Schornstein und das Rauchrohr regelmäßig von einem Schornsteinfeger reinigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Kaminöfen zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ernste Situation in einem Neubau-Reihenhaus mit einem Kaminofen des Modells Granada. Die festgestellte Einrußung von Decken und Wänden im Wohn- und Essbereich ist ein klares Alarmsignal für eine unzureichende Verbrennung oder eine Undichtigkeit im Abgassystem. Die vom Nutzer beschriebene Wackelbewegung des Rauchrohrs am Stahlring ist besonders kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rußablagerungen in den Wohnräumen und einem wackelnden Rauchrohr deutet auf eine massive Undichtigkeit im Abgassystem hin. Dies stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) dar, das farb- und geruchlos ist. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für einen Kaminbrand durch Ablagerungen von Glanzruß im Schornstein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rohr im Stahlring wackeln darf, ist fachlich falsch. Jede Verbindungsstelle im Abgasweg muss absolut dicht sein. Ein Wackeln zeigt an, dass die Verbindung nicht fachgerecht montiert wurde oder sich gelöst hat. Kesselkitt ist kein geeignetes Mittel zur dauerhaften Abdichtung einer solchen losen Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Verrußung kann auch in einer falschen Einstellung der Verbrennungsluft (Primär-/Sekundärluft) oder der Verwendung von feuchtem Brennholz liegen. Bei einem Neubau ist zudem die ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft (z.B. über eine Luft-Absaugung) zu prüfen. Die Dichtigkeit des gesamten Rauchrohrstrangs, inklusive aller Bögen und der Durchführung durch die Decke, muss von einem Fachmann überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kaminofen bis zur Klärung der Ursachen auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminofenfachbetrieb. Dieser muss die Dichtigkeit des gesamten Abgassystems messen, die Verbrennungsparameter prüfen und die Ursache für die Einrußung der Wohnräume ermitteln. Lassen Sie die defekte Rauchrohrverbindung fachgerecht und dicht montieren.
    Die beschriebene Verrußung an Decken und Wänden im Wohn- und Essbereich ist ein eindeutiges Indiz für eine unvollständige Verbrennung und/oder Undichtigkeiten im Abgasweg des Kaminofens – ein gravierendes Sicherheitsproblem, das nicht bagatellisiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Das wackelnde Rauchrohr am Übergang zur Specksteinplatte deutet auf eine mangelhafte Dichtung hin; bereits geringfügige Undichtigkeiten können zu Kohlenmonoxid (CO)-Eintragungen in den Wohnraum führen – ein lebensbedrohliches, geruchloses und farbloses Gas.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Verrußung an Oberflächen weist auf zu niedrige Abgastemperaturen, falsche Brennholzfeuchte oder unzureichende Zugverhältnisse hin – alles Faktoren, die zu Schadstoffakkumulation, Schornsteinbrandgefahr und langfristigem Schaden am Abgasystem führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein Rauchrohr darf niemals wackeln oder lose im Stahlring sitzen – dies verstößt gegen die DIN EN 1859 und die Betriebssicherheitsverordnung; eine mechanische Fixierung mit Kesselkitt ist unzulässig und verschleiert das eigentliche Problem.
    ➕ Ergänzung: Die Schamotteplatte unter dem Stahlring dient als Wärmeschutz, nicht als Dichtelement; die Dichtung muss durch ein temperaturbeständiges, geprüftes Dichtungsprofil (z. B. keramikfaserverstärktes Dichtband) erfolgen – nicht durch Klebstoffe oder improvisierte Lösungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Verrußung muss systematisch abgeklärt werden: Brennholzfeuchte (max. 20 %), Ofenbedienung (Luftklappenstellung, Anfeuerung), Abzugshöhe, Rohrtemperatur und Schornsteinzug sind zu prüfen – ein einzelner Faktor reicht oft nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Der Austausch des Dichtungsbandes an der Ofentür war ein richtiger erster Schritt – doch die primäre Undichtigkeitsquelle liegt offensichtlich im Übergangsbereich zum Rauchrohr und nicht an der Ofentür.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger nach §14 der 1. BImSchV oder einen geprüften Kamin- und Ofenfachbetrieb zur detaillierten Dichtheitsprüfung (z. B. mit Rauchgasanalyse und Druckdifferenzmessung) sowie zur fachgerechten Nachmontage des Rauchrohrs gemäß Herstelleranleitung und geltenden Normen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das wackelnde Rauchrohr als akute CO-Gefahr und fordern den sofortigen Betriebsstopp.
    • Alle betonen die zwingende Einbindung eines Schornsteinfegers oder Ofenfachbetriebs – nicht als Option, sondern als Sicherheitsvorgabe.
    • Alle lehnen Kesselkitt als dauerhafte Lösung ab und verweisen auf Normverstöße (DIN EN 1859, 1. BImSchV).
    • GoogleAI nennt Dichtungsband und Kesselkitt als kurzfristige Reparaturmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden ("kein geeignetes Mittel", "unzulässig", "verschleiert das Problem").
    • GoogleAI behandelt die Wackelbewegung als Montagefehler, der korrigierbar ist – DeepSeek und Qwen werten es als Indikator für schon eingetretene Gefährdung, die unverzügliche Messung erfordert.
    • Qwen nennt konkret die Schamotteplatte als Wärmeschutz – nicht als Dichtelement und fordert keramikfaserverstärktes Dichtprofil – keine andere KI erwähnt dies.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Glanzruß und Kaminbrand als Folge der Verrußung – bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen verweist auf Brennholzfeuchte (max. 20 %) und systematische Faktoren (Zug, Temperatur, Ofenbedienung) – Detailtiefe übertrifft die anderen Analysen.
    • GoogleAI beschreibt "hitzebeständiges Dichtungsband" als geeignet zur Abdichtung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Kesselkitt ist kein geeignetes Mittel", "mechanische Fixierung mit Kesselkitt ist unzulässig"; sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Kein Eigenversuch. Die sicherste Handlung ist die unverzügliche Beauftragung eines nach §14 1. BImSchV zertifizierten Schornsteinfegers – nicht eines Handwerkers ohne spezifische Kaminzulassung.
    Dichtheit des Rauchrohrs (Wackelbewegung) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Korrekturpotenzial durch Nachmontage; DeepSeek und Qwen betrachten Wackeln als Beweis für akute Undichtigkeit – Vorsichtsprinzip: Sofortige Dichtungsprüfung + Betriebsstopp.
    Einsatz von Kesselkitt/Dichtungsband ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt temporär; DeepSeek und Qwen lehnen kategorisch ab – Konsens: unzulässig, Normverstoß, gefährlich.
    CO-Gefahr durch Verrußung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Verrußung + wackelndes Rohr als eindeutigen Indikator für lebensbedrohliche CO-Entwicklung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle verlangen unverzügliche Inanspruchnahme eines Schornsteinfegers nach §14 1. BImSchV oder zertifizierten Kaminfachbetriebs – keine Selbsthilfe.
    Ursachen der Verrußung ⚠️ Abwägung Alle nennen Brennholzfeuchte, Luftzufuhr, Zugverhältnisse – Qwen liefert detaillierteste Systemanalyse, GoogleAI bleibt oberflächlich; Konsens: multifaktoriell, aber nur nach Sicherstellung der Dichtheit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Schornsteinfeger nach §14 der 1. BImSchV mit einer Druckdifferenzmessung des gesamten Abgassystems, einer Rauchgasanalyse und der fachgerechten Neumontage des Rauchrohrs – bis dahin ist der Ofenbetrieb strikt untersagt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasleck Lethal bei längerer Exposition; keine Warnsymptome bis zu späten Stadien.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Glanzrußablagerung Höchste Brandlast im Schornstein, Ausbreitung in Baustruktur möglich.
    🔴 Risiko Dauerhafter Gebäudeschaden durch Ruß und Feuchtigkeit Korrosion metallischer Komponenten, Schimmelbildung an betroffenen Bauteilen.
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Eigenschaden oder Drittschaden Haftungsausschluss durch unsachgemäße Montage oder Eigenreparatur; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    🔴 Risiko Normverstoß (DIN EN 1859/1. BImSchV) bei unsachgemäßer Reparatur Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld; im Schadensfall Strafrechtliche Relevanz.
    ✅ Chance Vorbeugende Systemprüfung durch Fachmann Langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung von Wiederholungsschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung von Luftzufuhr & Brennverhalten Reduzierte Rußbildung, längere Brenndauer, geringerer Reinigungsaufwand.
    ✅ Chance Umstellung auf trockenes Brennholz (≤20 % Feuchte) Optimale Verbrennungstemperatur, deutlich weniger Emissionen, längere Ofen- und Rohrlebensdauer.
    ✅ Chance Integration einer CO-Warnanlage nach DIN EN 50291-1 Frühwarnsystem für alle Abgasanlagen – gesetzliche Empfehlung, deutlich erhöhte Wohnsicherheit.
    ✅ Chance Dokumentation der Dichtheitsprüfung & Instandsetzung Nachweis für Versicherung und Behörden; Wertsteigerung bei späterem Verkauf des Hauses.
    1. Ofenbetrieb sofort stoppen: Trennen Sie den Kaminofen vom Strom (wenn elektrisch gesteuert), verschließen Sie alle Luftzuführungen und vermeiden Sie jede Nutzung bis zur finalen Freigabe durch den Schornsteinfeger.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen Schornsteinfeger mit Zertifizierung nach §14 der 1. BImSchV – geben Sie explizit den Verdacht auf Abgasleck und die Beobachtung "wackelndes Rauchrohr" an.
    3. Urkunden sammeln: Sammeln Sie den Kaminofen-Installationsbericht, den Schornsteinfeger-Abnahmeprotokoll (falls vorhanden), Herstellerdokumentation des Rauchrohrs und alle Fotos vom wackelnden Übergang.
    4. Keine Eigenreparatur: Entfernen Sie weder das Dichtungsband noch tragen Sie Kesselkitt auf – jede Veränderung erschwert die fachgerechte Fehlerdiagnose und verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung.
    5. CO-Warnanlage nachrüsten: Beauftragen Sie im Zuge der Fachprüfung die Installation einer gemäß DIN EN 50291-1 geprüften CO-Warnanlage – zwingend in Aufenthaltsräumen und möglichst auch im Kellerraum.
    6. Brennholzprüfung organisieren: Bestellen Sie eine Feuchtemessung Ihres Brennholzes bei einem zertifizierten Holzprüfdienst – nur bei Nachweis von ≤20 % Feuchte darf es für den Ofen verwendet werden.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Ofenrohr.
    Kesselkitt
    Kesselkitt ist eine hitzebeständige Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Verbindungsstellen an Kaminöfen und Heizungsanlagen verwendet wird. Er verhindert das Austreten von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtmasse, Hitzebeständig.
    Dichtungsband (hitzebeständig)
    Ein hitzebeständiges Dichtungsband wird verwendet, um Verbindungsstellen an Kaminöfen und Rauchrohren abzudichten. Es muss hohen Temperaturen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Kesselkitt, Dichtung, Isolierband.
    Verrußung
    Verrußung bezeichnet die Ablagerung von Rußpartikeln an Oberflächen, oft verursacht durch unvollständige Verbrennung oder Undichtigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Ruß, Ablagerung, Verbrennung.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und die Ableitung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasanlage, Kamin.
    Die Verbrennungsluftzufuhr bezeichnet die Versorgung einer Feuerstätte mit Sauerstoff, der für die Verbrennung des Brennmaterials notwendig ist. Eine ausreichende Luftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Verbrennung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist lebensgefährlich und kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung.
    1. Warum verrußt mein Wohnbereich trotz Kaminofen?
      Verrußung kann durch Undichtigkeiten im Rauchrohr, unvollständige Verbrennung aufgrund mangelnder Luftzufuhr oder durch die Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial entstehen. Auch ein nicht ausreichend gereinigter Schornstein kann die Ursache sein.
    2. Kann ich das Rauchrohr selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie mit hitzebeständigem Dichtungsband oder Kesselkitt abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie oft muss das Rauchrohr gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Kaminofens und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    4. Welches Dichtungsband ist für ein Rauchrohr geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständiges Dichtungsband, das speziell für den Einsatz an Kaminöfen und Rauchrohren geeignet ist. Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit des Bandes.
    5. Was ist Kesselkitt und wofür wird er verwendet?
      Kesselkitt ist eine hitzebeständige Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Verbindungsstellen an Kaminöfen, Rauchrohren und Heizungsanlagen verwendet wird. Er verhindert das Austreten von Rauchgasen.
    6. Darf ich das Rauchrohr festkleben?
      Das Festkleben des Rauchrohrs ist in der Regel nicht erforderlich und kann sogar problematisch sein, da es die Reinigung und Wartung erschwert. Verwenden Sie stattdessen Dichtungsband oder Kesselkitt.
    7. Was tun, wenn das Rauchrohr lose ist?
      Ein loses Rauchrohr stellt eine erhebliche Gefahr dar. Überprüfen Sie die Verbindungsstellen und dichten Sie diese gegebenenfalls mit Dichtungsband oder Kesselkitt ab. Bei Unsicherheiten einen Fachmann kontaktieren.
    8. Kann falsches Brennholz zu Verrußung führen?
      Ja, die Verwendung von feuchtem oder ungeeignetem Brennholz kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu vermehrter Rußbildung führen. Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps zur Auswahl des Brennholzes und zur optimalen Verbrennung.
    • Schornsteinreinigung
      Informationen zur Häufigkeit und Durchführung der Schornsteinreinigung.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Wichtigkeit und Funktionsweise von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen
      Methoden zur Überprüfung der Dichtheit von Rauchrohren und Schornsteinen.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Bränden durch Kaminöfen.
  2. Rauchrohr am Kaminofen: Falschluft & Verrußung durch undichte Stellen
    An dem wackelnden Rohr liegst nicht
    ... das Abgasrohr ist am Ofen nur aufgesteckt und auch in der Wand nicht verklebt ...
    Ich kann auch kaum glauben, dass es sich bei den Ablagerungen um Ruß handelt. Zumindest nicht wenn die Anlage in Ordnung ist.
    Wir haben ebenfalls einen Ofen von Fireplace. Abgase entweichen nur dann, wenn versehentlich in einer frühen Brandphase bei geschlossener Abgasklappe Holz nachgelegt wird. Das riecht man dann aber auch kurzzeitig im Raum.
    Gegenfrage: Haben Sie Probleme den Ofen in Gang zu bekommen und die Scheibe sauber zu halten?
  3. Forum-Tipp: Thread zu Kaminofen-Verrußung & Rauchrohr-Problemen
    Schauen Sie mal in unserem Forum
    Da ist ein ganzer Thread zu dem Thema.
    Rauchrohr am Kaminofen: Ursachen für Verrußung & Dichtigkeit
    💡 Kernaussagen: Verrußungsprobleme bei Kaminöfen können durch undichte Rauchrohre entstehen. Die korrekte Montage und Abdichtung mit Dichtungsband oder Kesselkitt sind entscheidend. Falschluft kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu Ablagerungen führen. Ein Forum-Thread bietet weitere Informationen und Lösungsansätze. Die Überprüfung der Abgasanlage ist ratsam, um die Ursache der Verrußung zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rauchrohr am Kaminofen: Falschluft & Verrußung durch undichte Stellen kann ein wackelndes oder undichtes Rauchrohr Falschluft ziehen und die Verbrennung stören, was zu Verrußung führt. Es ist wichtig, alle Verbindungen zu überprüfen und gegebenenfalls abzudichten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Dichtungsband und Kesselkitt kann helfen, das Rauchrohr abzudichten und das Eindringen von Falschluft zu verhindern. Eine korrekte Montage des Rauchrohrs ist ebenfalls entscheidend, um Verrußung zu vermeiden. Der Beitrag Forum-Tipp: Thread zu Kaminofen-Verrußung & Rauchrohr-Problemen verweist auf einen ausführlichen Thread im Forum, der sich mit diesem Thema befasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Rauchrohr auf Dichtigkeit und korrekte Montage. Verwenden Sie Dichtungsband oder Kesselkitt, um undichte Stellen abzudichten. Konsultieren Sie den verlinkten Forum-Thread für weitere Tipps und Lösungsansätze. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Abgasanlage zu überprüfen und mögliche Ursachen für die Verrußung zu identifizieren. Achten Sie auf eine korrekte Verbrennung, um die Bildung von Ruß zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Kaminofen, Verrußung, Dichtungsband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Kaminofen, Verrußung, Dichtungsband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Kaminofen, Verrußung, Dichtungsband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr am Kaminofen: Ursachen für Verrußung, Dichtigkeit & Montage-Tipps?
Suche nach: Rauchrohr am Kamin: Verrußung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauchrohr, Kaminofen, Verrußung, Dichtungsband, Kesselkitt, Montage, Schornstein, Brandschutz
