Dampfbremsfolie am Edelstahlkamin: Abstand, Brandschutz & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Dampfbremsfolie am Edelstahlkamin: Abstand, Brandschutz & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen den 40-cm-Brandschutzabstand als zwingende Vorgabe an; Alle drei bestätigen: Styropor ist im Brandschutzabstand unzulässig – nur nichtbrennbare Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle A1) sind zulässig; Alle drei lehnen eine einfache Unterbrechung der Dampfbremsfolie ab und fordern eine spezielle, geprüfte Durchführungs-Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Die unterbrochene Dampfbremse ist kein "Ausnahmezustand", sondern ein baurechtlich nicht zulässiger Fehler – sie muss durch eine bauaufsichtlich zugelassene, feuerbeständige und luftdichte Durchführungs-Lösung ersetzt werden. Jede Abweichung erfordert eine vorherige brandschutztechnische Bemessung und Genehmigung durch die Bauaufsicht.
Servus.
Ich bau mir demnächst einen Edelstahlkamin (für Kaminofen) in mein Dachgeschoss.
Die Dämmung ist 120er Min. Wolle + 2x 3 cm Styropor + Dampfbremsfolie.
Aber wo der Kamin nach außen geht, darf ich ja in 40 cm Abstand keine brennbaren Materialien verwenden.
Dadurch wird die "Dampfsperre" unterbrochen.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
MfG Markus
    🔴 KRITISCH: Einhaltung des 40-cm-Brandschutzabstands zu allen brennbaren Materialien – insbesondere Styropor – um den Edelstahlkamin; Verwendung ausschließlich nichtbrennbarer Dämmstoffe (Klasse A1) im gesamten Abstandsraum.
    🔴 KRITISCH: Unterbrechung der Dampfbremsfolie an der Kamin-Durchführung ist nicht zulässig – es muss eine bauaufsichtlich zugelassene, feuerbeständige und luftdichte Durchführungs-Lösung (z. B. geprüfte Brandschutzmanschette mit integrierter Dampfbremse) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungs- und Anbindungselemente (z. B. Klebebänder, Dichtschläuche) müssen brandschutztechnisch geprüft sein (nach DINAbk. 4102-12 oder EN 1366-3) und fachgerecht verarbeitet werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Edelstahlkamin in Ihrem Dachgeschoss installieren und sich Gedanken über den korrekten Einbau der Dampfbremsfolie im Hinblick auf den Brandschutz machen.
    🔴 Gefahr: Falsch verbaute oder zu nah am Kamin angebrachte brennbare Materialien stellen eine erhebliche Brandgefahr dar.
    Gemäß den Bauvorschriften müssen Sie um den Edelstahlkamin einen bestimmten Abstand zu brennbaren Materialien einhalten. Dieser Abstand beträgt in der Regel 40 cm. An dieser Stelle dürfen keine brennbaren Materialien wie Styropor oder Holz verbaut sein. Verwenden Sie stattdessen nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle oder spezielle Brandschutzplatten.
    Die Dampfbremsfolie sollte so verlegt werden, dass sie den Kamin nicht berührt und den vorgeschriebenen Abstand einhält. Achten Sie auf eine saubere und luftdichte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor dem Einbau des Kamins von einem Schornsteinfeger oder einem Brandschutzexperten beraten zu lassen. Dieser kann Ihnen die spezifischen Anforderungen für Ihren Kamin und Ihr Gebäude erläutern und die korrekte Ausführung überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Durchführung einer Kamininstallation im Dachgeschoss, bei der die Dampfbremsfolie aufgrund des Brandschutzabstands von 40 cm zu brennbaren Materialien unterbrochen wird. Dies ist ein klassisches Problem bei der Kombination von raumluftabhängigen Feuerstätten und luftdichten Gebäudehüllen. Die beschriebene Konstruktion mit Mineralwolle und Styropor ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Unterbrechung der Dampfbremsfolie ohne fachgerechte Abdichtung führt zu einem massiven Risiko von Tauwasserbildung und Bauschäden im Dachaufbau. Feuchte Luft kann in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was langfristig zu Schimmelbefall und einer Zerstörung der Bausubstanz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von 2x 3 cm Styropor (EPS) in Kombination mit Mineralwolle ist kritisch zu bewerten. Styropor ist ein brennbarer Dämmstoff, der im Bereich des Brandschutzabstands von 40 cm um den Kamin nicht zulässig ist. Zudem ist die Dampfdurchlässigkeit von EPS deutlich geringer als die von Mineralwolle, was zu einem ungünstigen Feuchteverhalten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfsperre einfach unterbrochen werden darf, ist fachlich falsch. Es gibt spezielle Brandschutzmanschetten und Dampfbrems-Kragen für Kamin- und Rohrdurchführungen, die sowohl den Brandschutz als auch die Luftdichtheit gewährleisten. Diese müssen bauaufsichtlich zugelassen sein und fachgerecht eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Energieberater für die Planung. Lassen Sie eine brandschutztechnische Bemessung des Durchbruchs erstellen und verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten (z.B. Brandschutzklappe mit integrierter Dampfbremse). Verzichten Sie auf das Styropor im direkten Kaminbereich und ersetzen Sie es durch nichtbrennbare Mineralwolle der Klasse A1. Die gesamte Ausführung muss den Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 4102 entsprechen. Nur so sind ein sicherer Betrieb und die Vermeidung von Bauschäden gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Edelstahl-Kamins in ein Dachgeschoss mit mehrschichtiger Dämmung und einer Dampfbremsfolie, wobei die brandschutztechnisch vorgeschriebene 40-cm-Abstandsregel zu brennbaren Baustoffen die Kontinuität der Dampfbremse unterbricht.
    🔴 Gefahr: Eine unterbrochene Dampfbremse führt zu massiver Feuchteanreicherung in der Konstruktion, insbesondere im Bereich des Kaminanschlusses – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation. Gleichzeitig stellt jede nicht geprüfte oder nicht zertifizierte Durchführung durch die Dampfbremse ein potenzielles Brandüberschlagsrisiko dar, da Edelstahlkamine Oberflächentemperaturen von über 100 °C erreichen können.
    ⚠️ Korrektur: Die 40-cm-Regel bezieht sich nicht pauschal auf "brennbare Materialien", sondern konkret auf die Mindestabstände zu nicht feuerbeständigen Baustoffen gemäß DIN 18118 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO); die Dampfbremsfolie selbst ist zwar brennbar, aber ihre Unterbrechung ist nicht das primäre Problem – vielmehr muss die gesamte Durchführung als brandschutztechnisch geprüfte, zertifizierte Lösung ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse darf nicht einfach "ausgespart" werden; stattdessen ist eine dichte, feuerbeständige Anschlusslösung erforderlich – z. B. eine zertifizierte Kamin-Durchführungsplatte mit integrierter Dampfsperrfunktion oder eine feuerbeständige Dichtmanschette mit dichter Anbindung an die Dampfbremse mittels speziellen, brandschutzgeprüften Klebebändern (z. B. nach DIN 4102-12 oder EN 1366-3).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Styropor (PS-Hartschaum, brennbar nach DIN 4102 B2) direkt am Kamin ist brandschutzrechtlich unzulässig – selbst bei Einhaltung des Abstands ist die thermische Belastung durch Wärmeleitung und Strahlung nicht ausgeschlossen, was zu einer schleichenden Zersetzung und Brandentstehung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Dampfbremse an der Kaminstelle unterbrochen wird und dies nicht unkritisch ist, ist fachlich korrekt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder VdS 2095), um eine baurechtlich konforme, geprüfte Durchführungs- und Dampfbremslösung zu planen und abzunehmen – dies ist zwingend erforderlich für die Abnahme durch die Bauaufsicht und die Versicherung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen den 40-cm-Brandschutzabstand als zwingende Vorgabe an.
    • Alle drei bestätigen: Styropor ist im Brandschutzabstand unzulässig – nur nichtbrennbare Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle A1) sind zulässig.
    • Alle drei lehnen eine einfache Unterbrechung der Dampfbremsfolie ab und fordern eine spezielle, geprüfte Durchführungs-Lösung.
    • GoogleAI beschreibt den Abstand primär als "zu brennbaren Materialien", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass es um nicht feuerbeständige Baustoffe gemäß DIN 18118/MFeuVO geht – Qwen verweist zusätzlich auf die Oberflächentemperatur des Kamins als kritisches Kriterium.
    • DeepSeek benennt explizit die fachliche Unzulässigkeit einer "einfach unterbrochenen" Dampfbremse und verweist auf bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzmanschetten mit integrierter Dampfbremse.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf brandschutzgeprüfte Klebebänder (DIN 4102-12, EN 1366-3) und nennt konkrete Zertifizierungsnachweise (VdS 2095, DIN 4102-14) für Sachverständige.
    • GoogleAI stellt als praktikable Option dar, die Dampfbremsfolie "so zu verlegen, dass sie den Kamin nicht berührt" – dies suggeriert eine passive Abstands-Lösung. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Folie darf nicht unterbrochen werden, sondern muss aktiv durch eine zertifizierte Systemlösung ersetzt bzw. dicht angeschlossen werden. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Schornsteinfegermeister oder brandschutztechnischer Sachverständiger vor der Montage zwingend zu beauftragen ist – Qwen und DeepSeek präzisieren zudem die Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Bemessung und baurechtlichen Abnahme.
    Brandschutzabstand (40 cm) ✅ Alle KI-Modelle fordern die Einhaltung des 40-cm-Abstands zu nicht feuerbeständigen/brennbaren Baustoffen – Styropor ist darin ausdrücklich verboten.
    Dampfbremsfolie am Kamin ❌ GoogleAI suggeriert eine passive Abstands-Lösung ("nicht berühren"); DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Unterbrechung ist unzulässig – es bedarf einer geprüften, integrierten Durchführungs-Lösung.
    Erlaubte Dämmstoffe ✅ Einigkeit auf Mineralwolle der Klasse A1 im Brandschutzraum; Styropor (EPS/B2) ist ausdrücklich unzulässig – auch bei Einhaltung des Abstands.
    Zulässige Anbindungselemente ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen geprüfte Klebebänder (DIN 4102-12/EN 1366-3); GoogleAI erwähnt diese nicht – ergänzende Fachanforderung mit hoher Sicherheitsrelevanz.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle verlangen die Beteiligung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder brandschutztechnischen Sachverständigen – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer baurechtlichen Bemessung und Abnahme.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch thermische Belastung von Styropor im Kaminbereich Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch luftdichte Unterbrechung der Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmstoffdegradation, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abnahme der Kamin-Durchführung Ablehnung durch Bauaufsicht, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Klebe- oder Dichtungsmaterialien Verlust der Luftdichtheit nach kurzer Zeit, Kondensatbildung an kalten Stellen im Dachaufbau
    🔴 Risiko Unzureichende Qualifikation des ausführenden Handwerkers Fehlausführung ohne Erkennung, spätere Folgeschäden, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Brandschutzmanschette mit integrierter Dampfbremse Langfristige Luftdichtheit, vollständige Erfüllung aller Brandschutz- und Energieeinsparvorgaben
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Schornsteinfegermeister + Energieberater Synergistische Optimierung von Brandschutz, Energieeffizienz und Raumluftqualität
    ✅ Chance Verwendung ausschließlich nichtbrennbarer Dämmstoffe (A1) im gesamten Dach Erhöhte allgemeine Brandsicherheit, geringere Versicherungsprämien, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Dokumentation aller Bauteile mit Zulassungsnachweisen (z. B. Ü-Zeichen, VdS-Prüfnummer) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Bauaufsicht, problemlose Weiterveräußerung
    ✅ Chance Integration einer brandschutztechnischen Bemessung in die Energieberatung Frühzeitige Erkennung von Konflikten zwischen EnEVAbk./DIN 4108 und MFeuVO – Kosteneinsparung durch Planungssicherheit
    1. Sofortige Materialkorrektur: Entfernen Sie sämtliches Styropor im 40-cm-Bereich um den Kamin und ersetzen Sie es durch nichtbrennbare Mineralwolle der Klasse A1 – ohne Ausnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen brandschutztechnischen Sachverständigen (nach DIN 4102-14 oder VdS 2095) zur Planung und Begutachtung der Durchführung.
    3. Geprüfte Systemlösung beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine bauaufsichtlich zugelassene Kamin-Durchführungsplatte oder -manschette mit integrierter Dampfbremse und Ü-Zeichen – keine Eigenbau-Lösungen.
    4. Brandschutzgeprüfte Anbindungsmaterialien verwenden: Verwenden Sie ausschließlich Klebebänder und Dichtschläuche mit Nachweis nach DIN 4102-12 oder EN 1366-3 – ohne Zertifikatsnachweis nicht verbauen.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (Prüfzeugnisse, Ü-Zeichen, Montageanleitungen) und dokumentieren Sie jede Verarbeitungsstufe mit Zeitstempel-Fotos.
    6. Baurechtliche Abnahme einholen: Beantragen Sie vor Inbetriebnahme der Feuerstätte die offizielle Abnahme durch die Bauaufsicht – nur mit schriftlichem Abnahmeprotokoll ist die Anlage rechtskonform.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er wird verwendet, um die Abgase von Feuerstätten wie Kaminöfen oder Heizkesseln abzuleiten. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, technische Einrichtungen und organisatorische Vorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Brandmelder, Feuerlöscher, Brandschutzmauer.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet die Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Styropor oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Styropor
    Styropor ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. Styropor ist jedoch brennbar und darf nicht in unmittelbarer Nähe zu Feuerstätten verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff.
    Der Abstand zu brennbaren Materialien bezeichnet den Mindestabstand, der zwischen einer Feuerstätte und brennbaren Materialien eingehalten werden muss, um die Brandgefahr zu minimieren. Dieser Abstand ist in den Bauvorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Sicherheitsabstand, Feuerstätte.
    1. Welchen Abstand muss ich bei einem Edelstahlkamin zu brennbaren Materialien einhalten?
      In der Regel beträgt der vorgeschriebene Abstand zu brennbaren Materialien um einen Edelstahlkamin 40 cm. Dieser Bereich muss mit nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle oder Brandschutzplatten ausgefüllt werden, um die Brandgefahr zu minimieren.
    2. Darf ich Styropor als Dämmung direkt am Edelstahlkamin verwenden?
      Nein, Styropor ist ein brennbares Material und darf nicht in unmittelbarer Nähe zum Edelstahlkamin verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle oder spezielle Brandschutzplatten.
    3. Wie muss die Dampfbremsfolie im Bereich des Kamins verlegt werden?
      Die Dampfbremsfolie muss so verlegt werden, dass sie den Kamin nicht berührt und den vorgeschriebenen Abstand zu brennbaren Materialien einhält. Achten Sie auf eine saubere und luftdichte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremsfolie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Beschädigte Stellen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Muss ich den Einbau des Kamins von einem Fachmann überprüfen lassen?
      Ja, ich empfehle Ihnen dringend, den Einbau des Kamins von einem Schornsteinfeger oder einem Brandschutzexperten überprüfen zu lassen. Dieser kann sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und der Kamin sicher betrieben werden kann.
    6. Welche Dämmstoffe sind für den Bereich um den Kamin geeignet?
      Für den Bereich um den Kamin sind nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle oder spezielle Brandschutzplatten geeignet. Diese Materialien verhindern, dass sich ein Brand ausbreiten kann.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Im Dachgeschoss wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    8. Kann ich den Kamin selbst einbauen?
      Der Einbau eines Kamins ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle Ihnen, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und der Kamin sicher betrieben werden kann.
    • Dämmung im Dachgeschoss
      Informationen zur richtigen Dämmung des Dachgeschosses, um Wärmeverluste zu vermeiden und Energiekosten zu senken.
    • Brandschutzmaßnahmen im Haus
      Überblick über wichtige Brandschutzmaßnahmen, die in jedem Haus getroffen werden sollten, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    • Auswahl des richtigen Kamins
      Tipps zur Auswahl des passenden Kamins für Ihr Zuhause, unter Berücksichtigung von Größe, Heizleistung und Design.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Informationen zu Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und wie man diese vermeiden kann.
    • Lüftung im Dachgeschoss
      Hinweise zur richtigen Belüftung des Dachgeschosses, um Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Edelstahlkamin, Brandschutz, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11344: Dampfbremsfolie am Edelstahlkamin: Abstand, Brandschutz & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Edelstahlkamin, Brandschutz, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Edelstahlkamin, Brandschutz, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie am Edelstahlkamin: Abstand, Brandschutz & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dampfbremsfolie Edelstahlkamin: Was beachten?
Suche nach: Dampfbremsfolie, Edelstahlkamin, Brandschutz, Abstand, Dämmung, Dachgeschoss, Kaminofen, Mineralwolle, Styropor
