Kaminloch sicher verschließen: Welcher Mörtel hält die Hitze aus? Schamottemörtel vs. Putzmörtel
wir sind umgezogen, im neuen Haus (Baujahr 1948) gibt es einen Kamin, an dem auch ein Ofen angeschlossen war. Der Ofen befindet sich im EGAbk., der Kamin geht bis in den Keller runter, unten gibt es aber keine Wartungsklappe (ist das OK?) oder andere Anschlüsse. Unser Kaminofen (Lohberger Spiritline) hat allerdings den Anschluss etwas höher, sodass ein neues Wandfutter eingebaut werden muss. Das Loch habe ich bereits gestemmt, es handelt sich um Ziegelmauerwerk, der Mörtel ist m.E. ziemlich bröselig ...
Das Wandfutter werde ich mit Schamottemörtel einbauen. Meine Frage bezieht sich nun auf das Schließen des alten Lochs (ca. 20 cm darunter). Brauche ich hier spezielle Steine? (Kalksandstein) KS-Steine habe ich noch ein paar, sind die zu gebrauchen? Auch mit Schamottemörtel mauern, oder normaler Mauermörtel? Verputzen mit normalem Putz? Die Hitze des neuen Kamins wird ja erst darüber in den Kamin eingeleitet.
Ich habe hier öfters gelesen, dass man vorher einen Schornsteinfeger fragen sollte, ob der Ofen überhaupt aufgestellt werden darf. Welche Vorschriften gibt es denn dazu? Woran könnte es scheitern?
Würde mich über Antworten freuen! Danke schon mal!
Carsten
    🔴 KRITISCH: Das Kaminloch darf ausschließlich mit feuerfestem, nicht brennbarem Material (z. B. Schamotteplatten mit feuerfestem Mörtel) verschlossen werden – niemals mit Kalksandsteinen, normalem Mauermörtel oder Putzmörtel.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Verschließen des Lochs und vor Inbetriebnahme des Ofens ist die unverzügliche Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich – inkl. Prüfung der Kaminzustandsfähigkeit, Wartungsklappe und Anmeldung gemäß §16 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fehlender oder nicht zugänglicher Kehr- und Reinigungsstutzen im Keller macht den Kamin betrieblich unzulässig und führt zum Verlust des Versicherungsschutzes bei Schäden.
    Ich würde das Kaminloch mit einem geeigneten, hitzebeständigen Mörtel verschließen. Da ein Kamin hohen Temperaturen ausgesetzt ist, rate ich von normalem Putzmörtel ab.
    Ich empfehle:
    • Schamottemörtel: Ideal für den direkten Kontakt mit Feuerraumauskleidungen und hohe Temperaturen.
    • Feuerfester Mörtel: Eine Alternative, die ebenfalls hohe Temperaturen aushält.
    • Mauermörtel: Nur bedingt geeignet, wenn er explizit für hohe Temperaturen zugelassen ist.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Mörtel für die Anwendung im Kaminbereich geeignet ist und die entsprechenden Normen erfüllt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen kann zu Bränden oder Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann (Maurer, Ofenbauer) durchführen oder sich zumindest beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Kaminofens in einem Gebäude von 1948, bei dem der Nutzer eigenständig Mauerarbeiten am Kamin durchführen möchte. Die Beschreibung des bröseligen Mörtels und die Frage nach der Eignung von Kalksandsteinen deuten auf ein mangelndes Bewusstsein für die spezifischen Anforderungen an Schornsteinkonstruktionen hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kalksandsteinen (KS-Steinen) zum Verschließen einer Kaminöffnung ist grundsätzlich ungeeignet, da diese Steine nicht für die thermischen und chemischen Belastungen in einem Abgassystem ausgelegt sind. Es besteht ein erhebliches Risiko von Rissbildungen und Undichtigkeiten, die zu gefährlichen Rauchgas- oder Kohlenmonoxidaustritten führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hitze des neuen Ofens erst oberhalb des alten Loches in den Kamin eingeleitet wird, ist trügerisch. Auch unterhalb des Anschlusspunktes entstehen durch Konvektion und Wärmeleitung erhebliche Temperaturen, die das Mauerwerk belasten. Das alte Loch muss daher fachgerecht mit Schamottesteinen und Schamottemörtel verschlossen werden, um die Dichtheit und Temperaturbeständigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Das Fehlen einer Wartungsklappe im Keller ist ein kritisches Manko. Nach geltenden Feuerungsverordnungen (z.B. FeuVO) müssen Kehr- und Reinigungsöffnungen an Schornsteinen vorhanden sein, um eine ordnungsgemäße Reinigung und Überprüfung zu ermöglichen. Dies ist ein häufiger Grund für die Ablehnung einer Ofenanmeldung durch den Bezirksschornsteinfeger.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichen weiteren Arbeiten muss zwingend der zuständige Bezirksschornsteinfeger kontaktiert werden. Er beurteilt die Eignung des Kamins (Zustand, Querschnitt, Höhe) und die Zulässigkeit des Ofens. Die eigenständige Mauerarbeit sollte auf das Nötigste beschränkt bleiben; das Verschließen des alten Loches und der Einbau des Wandfutters sind von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger auszuführen. Nur so ist die Betriebssicherheit gewährleistet und der Versicherungsschutz bleibt erhalten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Veränderung an einem historischen Kamin (Baujahr 1948) mit unsicherem Zustand des Mauerwerks, fehlender Wartungsklappe im Keller und geplanter Nachrüstung eines Wandfutters sowie Verschluss eines alten Anschlusslochs — alles ohne vorherige fachliche Abstimmung mit zuständigen Stellen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Wartungsklappe im Keller verhindert die notwendige Reinigung und Überprüfung des Kaminzugangs — dies ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko für Brand- und Kohlenmonoxid-Entwicklung und verstößt gegen die 1. BImSchV sowie die DINAbk. 18160-1.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Kalksandsteinen (KS-Steinen) oder normalem Mauermörtel im Bereich eines Kaminanschlusses ist unzulässig: Diese Materialien sind nicht hitzebeständig und können bei Temperaturwechseln platzen, Risse bilden oder zu Brandübergang führen.
    ⚠️ Korrektur: Schamottemörtel ist zwar für den direkten Ofenanschluss geeignet, aber nicht für den Verschluss eines nicht mehr genutzten Kaminlochs — hier ist ein feuerhemmender, nicht brennbarer Verschluss (z. B. feuerfeste Schamotteplatten mit feuerfestem Mörtel oder mineralischer Füllung) erforderlich, nicht bloß ein hitzebeständiger Mörtel.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von KS-Steinen im Kaminbereich ist grundsätzlich verboten — sie sind weder feuerhemmend noch temperaturwechselbeständig; stattdessen sind feuerfeste Schamotte- oder feuerfeste Ziegel (DIN 4102-1, Klasse A1) vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Aufstellung eines Kaminofens erfordert zwingend eine vorherige Anmeldung beim zuständigen Schornsteinfeger (§ 16 1. BImSchV) sowie eine Abnahme durch diesen — ohne diese ist der Ofenbetrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) zur Prüfung der Kaminanlage, der Wartungszugänglichkeit, der Materialien und der gesetzeskonformen Umsetzung — vor jeglicher weiterer Bauausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schamottemörtel als geeignet für den Ofenanschluss – aber nicht pauschal für den Lochverschluss.
    • Alle warnen eindeutig vor Kalksandsteinen, normalem Mauermörtel und Putzmörtel im Kaminbereich.
    • Alle betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid und Brand durch unsachgemäße Abdichtung.
    • GoogleAI nennt "feuerfesten Mörtel" und "Mauermörtel (bei Zulassung)" als Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen Mauermörtel konsequent ab; Qwen korrigiert explizit: Schamottemörtel ist für Lochverschlüsse nicht ausreichend – stattdessen feuerfeste Platten mit feuerfestem Mörtel.
    • GoogleAI erwähnt keine Wartungsklappe – DeepSeek und Qwen heben dies als kritisches Rechts- und Sicherheitsmanko hervor.
    • DeepSeek ergänzt die thermische Belastung *unterhalb* des Anschlusspunktes und die Notwendigkeit einer fachlichen Kaminzustandsprüfung.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN 18160-1, DIN 4102-1 Klasse A1, 1. BImSchV) und betont die zwingende Prüfung durch einen geprüften Sachverständigen nach DIN 18893.
    • GoogleAI suggeriert, dass "feuerfester Mörtel" oder "Mauermörtel mit Zulassung" für den Lochverschluss ausreichend sein könnten. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen fordert ausdrücklich feuerfeste *Platten* (nicht nur Mörtel), DeepSeek verlangt Schamottesteine *und* Schamottemörtel – beide verweisen auf die Erfordernis eines *feuerhemmenden, nicht brennbaren Verschlusses*, also eine sicherere, restriktivere Lösung. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen entschieden.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich feuerfeste Schamotteplatten (DIN 4102-1 A1) in Verbindung mit feuerfestem Mörtel (nicht Schamottemörtel allein) und verzichten Sie auf jegliche Verwendung von Kalksandsteinen, KS-Steinen oder nicht normgerechtem Mörtel. Die Ausführung darf nur durch zertifizierte Ofenbaumeister oder den Schornsteinfeger erfolgen.
    Material für Kaminlochverschluss ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "feuerfesten Mörtel" als Option; DeepSeek & Qwen verlangen feuerfeste Schamotteplatten mit feuerfestem Mörtel – Konsens: Kein Mörtel allein, nur kombinierter feuerfester Feststoffverschluss.
    Eignung von Kalksandsteinen ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen KS-Steine entschieden ab – sie sind nicht feuerhemmend, temperaturwechselbeständig und rechtswidrig.
    Notwendigkeit Fachberatung ✅ Konsens Alle fordern den zuständigen Bezirksschornsteinfeger als zwingend vor Inbetriebnahme – GoogleAI ("Fachmann"), DeepSeek ("zwingend kontaktieren"), Qwen ("unverzüglich beauftragen").
    Wartungsklappe im Keller ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen benennen sie als kritisches Rechts- und Sicherheitsdefizit – Konsens: Fehlen macht Betrieb unzulässig.
    Normative Einordnung ➕ Ergänzung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek/Qwen verweisen auf 1. BImSchV, DIN 18160-1 und DIN 4102-1 – Konsens: Einhaltung gesetzlicher und normativer Vorgaben ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminöffnungsverschluss muss aus feuerfesten Schamotteplatten (DIN 4102-1 Klasse A1) bestehen, die mit feuerfestem Mörtel (nicht Schamottemörtel allein) verankert sind. Die Maßnahme darf nur nach vorheriger Zustimmung und unter Anleitung des Bezirksschornsteinfegers sowie durch einen zertifizierten Ofenbaumeister erfolgen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch undichten Lochverschluss Lebensbedrohliche Vergiftung, tödlicher Ausgang möglich
    🔴 Risiko Brandentstehung durch thermische Überlastung ungeeigneter Baustoffe (KS-Steine, Mörtel) Schwerer Gebäudeschaden, Verlust der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlende Wartungsklappe im Keller Unzulässiger Kaminbetrieb, Verbot durch Schornsteinfeger, Bußgeld nach 1. BImSchV
    🔴 Risiko Fehlende Anmeldung des Ofens beim Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Materialien ohne Prüfzeugnis Verstoß gegen Bauordnung (Landesbauordnung), Rückbauzwang, Kosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechter Ausbau mit feuerfesten Materialien Nachweisbare Betriebssicherheit, dauerhafter Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer zugelassenen Wartungsklappe Einhaltung der FeuVO, reibungslose Kehrichtabnahme, Vermeidung behördlicher Sanktionen
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18893) Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, langfristige Kamin-Lebensdauer
    ✅ Chance Optimierung des Zugverhältnisses durch Kaminreinigung & Dichtungsprüfung Effizienterer Ofenbetrieb, niedrigere Heizkosten, reduzierte Feinstaubemissionen
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeiten mit Prüfprotokollen & Zulassungsnachweisen Vollständige Nachweisbarkeit bei Verkauf, Miete oder Versicherungsfällen
    1. Sofortige Kontaktaufnahme mit dem Bezirksschornsteinfeger: Vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung des Kamins, der Zulässigkeit des Ofens und der Erfordernis einer Wartungsklappe – vor jeglicher weiterer Arbeit.
    2. Keine Eigenleistung am Kaminloch: Verzichten Sie auf das Verschließen des Lochs mit eigenen Mitteln – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger für den Einbau feuerfester Schamotteplatten mit feuerfestem Mörtel.
    3. Wartungsklappe nachrüsten lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die fachgerechte Einbringung einer Kehr- und Reinigungsöffnung im Keller entsprechend DIN 18160-1.
    4. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie die Prüfzeugnisse aller verwendeten Materialien (Schamotteplatten, Mörtel), den Kaminzustandsbericht und den Abnahmeprotokoll des Schornsteinfegers – für Ihre Unterlagen und Versicherung.
    5. Ofen offiziell anmelden: Reichen Sie die Anmeldung gemäß §16 1. BImSchV über den Schornsteinfeger ein – inkl. technischer Unterlagen und Bauzeichnung des Anschlusses.
    6. Sachverständigenprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18893) zur abschließenden Bewertung der Anlage und Ausstellung eines Prüfzeugnisses.
    Schamottemörtel
    Ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen entwickelt wurde. Er besteht aus feuerfesten Tonen und Bindemitteln und hält hohen Temperaturen stand.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Mauermörtel, Ofenmörtel
    Feuerfester Mörtel
    Ein Mörtel, der extrem hohen Temperaturen standhalten kann, ohne seine Festigkeit zu verlieren. Er wird häufig in Öfen, Kaminen und anderen Feuerungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schamottemörtel, Hochtemperaturmörtel, Ofenbau
    Mauermörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement, Kalk) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Fugenmörtel, Zementmörtel
    Kamin
    Ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase von einer Feuerstelle ins Freie zu leiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr
    Ofen
    Eine Feuerstätte, die zum Beheizen von Räumen oder zum Kochen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Öfen, wie z.B. Kaminöfen, Holzöfen und Pelletöfen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Kaminofen
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Wartungsklappe
    Eine Öffnung im Kamin, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie ermöglicht den Zugang zum Kamininneren, um Ablagerungen zu entfernen und Schäden zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsklappe, Reinigungsöffnung, Kamininspektion
    1. Welche Art von Mörtel ist am besten geeignet, um ein Kaminloch zu verschließen?
      Ich empfehle Schamottemörtel oder feuerfesten Mörtel, da diese speziell für hohe Temperaturen ausgelegt sind. Normaler Putzmörtel ist in der Regel nicht hitzebeständig genug und kann Risse bilden.
    2. Muss ich spezielle Steine verwenden, um das Loch zu verschließen?
      Ich rate dazu, feuerfeste Steine oder Schamottsteine zu verwenden, um das Loch zu verschließen, besonders wenn es sich im direkten Bereich des Feuerraums befindet. Diese Steine sind hitzebeständig und verhindern, dass der Mörtel zu schnell austrocknet oder Risse bildet.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Kamin für einen Ofen geeignet ist?
      Ich empfehle, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Er kann den Kamin auf seine Eignung prüfen, den Querschnitt berechnen und feststellen, ob er den aktuellen Vorschriften entspricht.
    4. Was passiert, wenn ich den falschen Mörtel verwende?
      Ich warne davor, dass die Verwendung des falschen Mörtels zu Rissen im Kamin führen kann, wodurch Rauchgase austreten und im schlimmsten Fall ein Brand entstehen kann. Außerdem kann es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen.
    5. Ist es notwendig, eine Wartungsklappe im Keller zu haben?
      Ich empfehle, dass ein Kamin über eine Wartungsklappe verfügt, um Reinigungsarbeiten durchführen zu können. Wenn keine vorhanden ist, sollte dies von einem Fachmann geprüft werden.
    6. Kann ich das Kaminloch selbst verschließen?
      Ich rate Laien davon ab, das Kaminloch selbst zu verschließen, da dies sicherheitsrelevant ist. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
    7. Welche Vorschriften muss ich beim Verschließen eines Kaminlochs beachten?
      Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Ein Schornsteinfeger kann Auskunft über die geltenden Vorschriften geben.
    8. Wie lange dauert es, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Ich weise darauf hin, dass die Aushärtezeit des Mörtels von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen abhängt. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Mörtel ausreichend aushärten, bevor Sie den Kamin wieder in Betrieb nehmen.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den verschiedenen Methoden der Schornsteinsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Feuerstätte anmelden: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger.
    • Hitzebeständiger Anstrich für Kamin
      Welche Farbe ist geeignet, um einen Kamin zu streichen?
    • Kaminzug verbessern: Tipps und Tricks
      Wie kann man den Kaminzug optimieren, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminloch, Schamottemörtel, Putzmörtel, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11139: Kaminloch sicher verschließen: Welcher Mörtel hält die Hitze aus? Schamottemörtel vs. Putzmörtel
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Steinholzestrich entfernen: Ursachen, Trocknung & Sanierung im Altbau
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undurchsichtige Fenster nach Anstrich: Wärmeschutz oder Pfusch? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hitzefester Kleber für Terrassenofen: Reparatur, Material & Anwendungstipps
  6. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Scheibenputz am Schornstein: Ursachen, Vermeidung & Reparatur
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottestein zuschneiden: Anleitung, Alternativen & Kosten für Kachelofen-Reparatur?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen umsetzen: Demontage, Wiederaufbau, Kosten & Feinstaubfilter-Auflagen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen sanieren: Fugen erneuern, reinigen & Materialwahl (Lehm, Ton, Schamottemörtel)?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminloch, Schamottemörtel, Putzmörtel, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminloch, Schamottemörtel, Putzmörtel, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminloch sicher verschließen: Welcher Mörtel hält die Hitze aus? Schamottemörtel vs. Putzmörtel
Suche nach: Kaminloch verschließen: Welcher Mörtel ist hitzebeständig?
Suche nach: Kaminloch verschließen, Schamottemörtel, Putzmörtel, hitzebeständiger Mörtel, Kamin abdichten, Ofenanschluss, Kaminsanierung, Mauermörtel
