Schornsteinbrummen & Dröhnen: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Schornsteinbrummen & Dröhnen: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Schornstein-Dröhnen als ernstzunehmendes Warnsignal – nicht als normales Betriebsgeräusch; Alle drei sehen eine potenzielle Kohlenmonoxid-Gefahr als zentrale Risikodimension; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Schornsteinfeger/Sachverständiger); GoogleAI formuliert dies etwas zurückhaltender, betont aber ebenfalls "Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb".
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Dröhnen als Notfall-Signal – keine zeitliche Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters; bis zur vollständigen Klärung gilt absolutes Betriebsverbot der Ölheizung.
Das Brummen im Schornstein kann durch zu hohen Zug oder Resonanzfrequenzen des Edelstahl-Abgasrohrs in Verbindung mit dem Ölbrenner verursacht werden. Abhilfe schaffen eine Zugverminderungsklappe, ein Schwingungsdämpfer im Abgasweg und eine durchgehende Isolierung des Abgasrohres mit Mineralwolle.
Hat jemand Erfahrungen mit brummenden und dröhnenden Kaminen?
Im Haus ist ein Ölbrenner, der verhältnismäßig leise läugft, naja, verhältnismäßig. Im Abluftkamin entsteht aber ein Dröhnen vergleichbar mit einer Turbine, das sich durch's ganze Haus zieht, es brummt und dröhnt, wie in einem Flugzeughangar. Selbst unter dem Dach ist dieses dunkle Geräuch7 Brummen störend zu hören.
Was kann das sein? Wie schaffe ich möglichst kostengünstig Abhilfe (ohne die Heizung abstellen zu müssen)
Besten Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei dröhnendem Schornstein – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch unvollständige Verbrennung oder Abgas-Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Anlage bis zur Freigabe durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit CO-Messung, Zugprüfung und Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenhilfe, Modifikationen (z. B. Lochbohrungen, Drosselungen) oder Einbau von Schalldämpfern ohne vorherige fachliche Diagnose – Risiko tödlichen Abgasrückstaus.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schornsteinriss, Verkrustung, Kondensatansammlung oder mangelnde Isolierung – alle können zu unsichtbarer CO-Entwicklung führen.
    Ich verstehe, dass Sie unter dem Brummen und Dröhnen Ihres Schornsteins leiden. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind es aerodynamische Effekte, die durch den Luftstrom im Schornstein entstehen, besonders bei bestimmten Windverhältnissen oder wenn der Schornsteinquerschnitt ungünstig ist.
    Eine weitere mögliche Ursache ist die Resonanz von Bauteilen, die durch die Vibrationen des Ölbrenners angeregt werden. Diese Vibrationen können sich über den Schornstein auf das gesamte Haus übertragen.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfung des Schornsteins: Ein Schornsteinfeger kann den Schornstein auf Verstopfungen, Beschädigungen oder ungünstige Querschnitte überprüfen.
    • Anpassung der Brennerleistung: Eine Reduzierung der Brennerleistung kann die Vibrationen verringern.
    • Einbau eines Schalldämpfers: Ein Schalldämpfer im Schornstein kann die Geräuschentwicklung reduzieren.
    • Schornsteinsanierung: Eine Sanierung des Schornsteins mit einer Innenrohr kann die Aerodynamik verbessern und Geräusche reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein tiefes, dröhnendes Brummen im Schornstein, das mit einer Turbine vergleichbar ist und sich durch das gesamte Haus ausbreitet. Dieses Phänomen tritt bei einem Ölbrenner auf und deutet auf eine ernsthafte Störung der Verbrennungsluft- oder Abgasführung hin. Es handelt sich nicht um ein normales Betriebsgeräusch, sondern um ein akustisches Warnsignal, das auf eine gefährliche Fehlfunktion hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das Dröhnen wird höchstwahrscheinlich durch eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder eine Verengung im Abgasweg verursacht. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid (CO)-Bildung führen. CO ist ein geruchloses, tödliches Gas. Zudem kann der Unterdruck im Schornstein so stark ansteigen, dass Abgase in den Wohnraum gedrückt werden, was eine akute Vergiftungsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ölbrenner laufe "verhältnismäßig leise", ist trügerisch. Das Dröhnen im Kamin ist ein direktes Symptom einer Fehlfunktion des gesamten Systems, nicht ein separates Problem. Eine kostengünstige Lösung ohne Fachmann existiert nicht; jeder Laieneingriff erhöht das Risiko lebensbedrohlicher Zustände.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein verstopfter oder zu kleiner Verbrennungsluftzulauf, ein defekter Zugbegrenzer, Ablagerungen im Schornstein (z.B. Ruß oder Versottung) oder eine zu hohe Brennerleistung im Verhältnis zum Kaminquerschnitt. Auch ein Riss im Schornsteinzug kann zu unkontrollierten Luftströmungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung sofort ab und betreten Sie den Heizraum nur kurz zur Notabschaltung. Lüften Sie den Raum anschließend gründlich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer vollständigen Überprüfung des Abgassystems inklusive Dichtheitsprüfung und CO-Messung. Lassen Sie die Anlage erst nach Freigabe durch den Fachmann wieder in Betrieb nehmen. Die Kosten für eine Sanierung sind zweitrangig gegenüber der akuten Lebensgefahr.
    Schornsteinbrummen und -dröhnen bei Ölfeuerstätten sind keine Bagatelle, sondern Hinweise auf strömungsbedingte Resonanzphänomene im Abgaszug, die auf konstruktive Mängel, falsche Dimensionierung oder Alterungserscheinungen hinweisen.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf unzulässig hohe Abgastemperaturen, unzureichende Zugverhältnisse oder sogar auf beginnende Schornsteinverkrustung oder Rissbildung hinweisen – alles Faktoren, die zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Entwicklung führen können, ohne dass ein Geruch wahrnehmbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "verhältnismäßig leiser" Brenner automatisch ein sicheres System garantiert, ist irreführend – die Geräuschentwicklung im Schornstein ist ein eigenständiges, kritisches Indiz für Abgasströmungsstörungen, nicht für Brennerlautstärke.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Schornsteinhöhe, falscher Querschnitt, fehlende oder beschädigte Drosselklappe, Kondensatansammlung, Schornsteinverengung durch Ruß oder Asche, oder mangelnde Isolierung bei Kombischornsteinen – alle erfordern fachliche Diagnose.
    ❌ Widerspruch: Eine "kostengünstige" Eigenhilfe ohne fachliche Abklärung ist aus Sicherheitsgründen strikt abzulehnen – mechanische Eingriffe am Abgasweg (z. B. Drosselung, Lochbohrung, Eigenbau-Dämpfer) können zu tödlichen Abgas-Rückstau führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Ölanlagen besteht zudem erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten im Abgaszug oder Schornsteinrissen, die eine unsichtbare CO-Leckage ermöglichen – ein lebensbedrohliches Szenario, das keinerlei akustische Vorwarnung gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur dringenden Messung von Zug, Abgastemperatur, CO-Gehalt und visueller Schornsteininspektion – bis zur Klärung darf die Anlage nur unter ständiger CO-Überwachung betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Schornstein-Dröhnen als ernstzunehmendes Warnsignal – nicht als normales Betriebsgeräusch.
    • Alle drei sehen eine potenzielle Kohlenmonoxid-Gefahr als zentrale Risikodimension.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Schornsteinfeger/Sachverständiger); GoogleAI formuliert dies etwas zurückhaltender, betont aber ebenfalls "Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb".
    • GoogleAI fokussiert auf aerodynamische Effekte und Vibrationen als primäre Ursachen und nennt "Schalldämpfer" und "Innenrohr" als mögliche Lösungen – ohne den akuten Gefahrenkontext stark zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen konsequent die lebensbedrohliche Notfallsituation hervor ("sofort abschalten", "tödliche Gefahr", "keine Eigenhilfe") und lehnen kostengünstige oder DIY-Lösungen strikt ab.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahrenanalyse um den Aspekt des Unterdrucks und des Abgas-Rückstaus in den Wohnraum – ein kritisches Detail, das bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt technische Ursachen wie Kondensatansammlung, fehlende Isolierung bei Kombischornsteinen und erhöhtes Risiko bei älteren Anlagen – ergänzend zu DeepSeeks Fokus auf Zugbegrenzer, Ruß und Versottung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "Schalldämpfer-Einbau" und "Anpassung der Brennerleistung" als praktikable Maßnahmen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen, dass solche Eingriffe ohne vorherige komplette Systemdiagnose und CO-Überwachung lebensgefährlich sind (Qwen: "kostengünstige Eigenhilfe strikt abzulehnen", DeepSeek: "jeder Laieneingriff erhöht das Risiko lebensbedrohlicher Zustände").
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Das Dröhnen ist ein akutes Sicherheitsalarm-Signal, keine akustische Nebenerscheinung. Alle Lösungsvorschläge müssen vorab durch eine vollständige fachliche Gefahrenanalyse abgesichert sein – niemals "probeweise" oder "selber".
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eine akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr durch unvollständige Verbrennung, Abgas-Rückstau oder Undichtigkeiten.
    Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Uneingeschränkter Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters mit vollständiger Abgasanalyse (Zug, CO, Dichtheit, Temperatur, Sichtkontrolle).
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Aerodynamik/Vibration; DeepSeek und Qwen betonen systembedingte Störungen (Luftzufuhr, Verengung, Riss, Kondensat, Alterung). Gesamtkonsens: Mehrfachursächlich, aber stets sicherheitsrelevant.
    Eigenhilfe / DIY-Maßnahmen ❌ GoogleAI nennt Maßnahmen (Schalldämpfer, Brenneranpassung) als Optionen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental – eindeutiger KI-Konsens gegen jedes Laienintervenieren.
    Erste-Hilfe-Maßnahme ✅ Einheitlicher Konsens: Heizung sofort abschalten, Heizraum lüften, Anlage nicht wieder in Betrieb nehmen, bis Freigabe durch den Fachmann vorliegt.
    🔴 Risiko Unbemerkte Kohlenmonoxid-Leckage durch Schornsteinriss oder Undichtigkeit Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Vorwarnung – besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern.
    🔴 Risiko Abgas-Rückstau durch verstopften Luftzulauf oder defekten Zugbegrenzer CO-Eintritt direkt in Wohn- oder Aufenthaltsräume, akute Notfallsituation.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur lästiges Geräusch" und Unterlassen der Fachprüfung Verzögerte Erkennung einer lebensbedrohlichen Fehlfunktion – bis zum Eintritt schwerster gesundheitlicher Schäden.
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenmodifikation (z. B. Drosselung, Lochbohrung) Massiver Abgas-Rückstau, sofortige CO-Entwicklung, Brandschutzverstoß.
    🔴 Risiko Veraltete oder nicht geprüfte CO-Warnanlage Fehlende akustische Warnung bei steigendem CO-Gehalt – kein Schutz vor Todesfall.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose verhindert Folgeschäden an Schornstein und Heizung Kosteneinsparung durch Vermeidung von Sanierungen, die durch langfristige Schäden entstehen würden.
    ✅ Chance Regelmäßige Überprüfung führt zur Optimierung der Verbrennung Senkung des Ölverbrauchs und der Schadstoffemissionen – langfristige Effizienz- und Umweltvorteile.
    ✅ Chance Entdeckung von Alterungserscheinungen vor Versagen des Systems Geplante Erneuerung statt Notfall-Ersatz – bessere Kalkulierbarkeit und geringere Kosten.
    ✅ Chance Einbau einer modernen CO-Warnanlage im gesamten Haus Lebensrettende Frühwarnung bei zukünftigen Störfällen – gesetzliche Empfehlung wird zur Sicherheitsgrundlage.
    ✅ Chance Durch fachliche Prüfung gewonnene Dokumentation für Versicherung und Wertgutachten Rechtssicherheit im Schadensfall, Nachweis ordnungsgemäßer Wartung.
    1. Heizung sofort abschalten: Beenden Sie den Betrieb der Ölheizung umgehend und lüften Sie den Heizraum gründlich – bis zur Freigabe durch den Fachmann kein Neustart.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (nicht nur "Schornsteinfeger") mit expliziter Bitte um CO-Messung, Zugprüfung, Dichtheitsprüfung und Sichtkontrolle des gesamten Abgassystems.
    3. CO-Warnanlage prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass in Heizraum, Flur und allen Schlafzimmern geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder installiert sind – bei fehlender Anlage innerhalb von 24 Stunden nachkaufen und montieren.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Heizungsanlage (Baujahr, Modell, letzte Wartungsberichte, Schornsteinzugprotokolle) für die Besprechung mit dem Fachmann.
    5. Keine Eigenversuche: Verzichten Sie strikt auf selbst durchgeführte Modifikationen – kein Einbau von Dämpfern, keine Anpassung der Brennerleistung, kein Bohren oder Drosseln am Abgasweg.
    6. Alternativen abklären: Lassen Sie im Gespräch mit dem Schornsteinfegermeister prüfen, ob ein Wechsel auf eine modernere, emissionsärmere Heiztechnik (z. B. Wärmepumpe) sinnvoll und förderfähig ist – gerade bei älteren Ölfeuerstätten.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl und muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Rauchrohr
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird in Ölheizungen eingesetzt und muss regelmäßig gewartet werden, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Heizöl
    Aerodynamik
    Aerodynamik ist die Lehre von der Bewegung von Luft und anderen Gasen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Schornsteinen, da der Luftstrom im Schornstein die Geräuschentwicklung beeinflussen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftstrom, Strömung, Wind
    Resonanz
    Resonanz ist das Phänomen, bei dem ein Körper durch Schwingungen eines anderen Körpers angeregt wird, mitzuschwingen. Im Zusammenhang mit Schornsteinen kann Resonanz dazu führen, dass Bauteile durch die Vibrationen des Brenners Geräusche erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Schall
    Schalldämpfer
    Ein Schalldämpfer ist ein Gerät, das dazu dient, Geräusche zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Schornsteinen werden Schalldämpfer eingesetzt, um die Geräuschentwicklung durch den Luftstrom oder die Vibrationen des Brenners zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Geräuschreduzierung
    Eine Schornsteinsanierung ist die Reparatur oder Erneuerung eines Schornsteins. Sie kann notwendig sein, wenn der Schornstein Beschädigungen aufweist oder nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Erneuerung, Instandsetzung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zu Vergiftungen führen. Ein schlecht ziehender Schornstein kann zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration in der Wohnung führen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgas
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schornsteinbrummen?
      Die häufigsten Ursachen sind aerodynamische Effekte durch Wind, Resonanz von Bauteilen durch Vibrationen des Brenners oder ein ungünstiger Schornsteinquerschnitt. Verstopfungen oder Beschädigungen im Schornstein können ebenfalls Geräusche verursachen.
    2. Kann ein Schornsteinfeger das Problem beheben?
      Ja, ein Schornsteinfeger kann den Schornstein auf Verstopfungen, Beschädigungen oder ungünstige Querschnitte überprüfen. Er kann auch Empfehlungen für eine Schornsteinsanierung oder den Einbau eines Schalldämpfers geben.
    3. Welche Rolle spielt der Ölbrenner bei der Geräuschentwicklung?
      Der Ölbrenner kann Vibrationen erzeugen, die sich über den Schornstein auf das gesamte Haus übertragen. Eine Anpassung der Brennerleistung oder der Einbau von Schwingungsdämpfern kann helfen, die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
    4. Ist eine Schornsteinsanierung immer notwendig?
      Nein, eine Schornsteinsanierung ist nicht immer notwendig. Oftmals können auch kleinere Maßnahmen wie die Beseitigung von Verstopfungen oder der Einbau eines Schalldämpfers das Problem beheben. Eine Sanierung ist jedoch sinnvoll, wenn der Schornsteinquerschnitt ungünstig ist oder Beschädigungen aufweist.
    5. Wie teuer ist eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung können je nach Umfang der Arbeiten stark variieren. Eine einfache Sanierung mit einer Innenrohr kann mehrere hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Mauerwerksarbeiten mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige kleinere Maßnahmen wie die Beseitigung von Verstopfungen können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen wie einem ungünstigen Schornsteinquerschnitt oder Vibrationen des Brenners sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Arten von Schalldämpfern gibt es für Schornsteine?
      Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern für Schornsteine, die je nach Bauart und Funktionsweise unterschiedliche Geräuschreduzierungen erzielen. Einige Schalldämpfer werden direkt in den Schornstein eingebaut, während andere außerhalb des Schornsteins angebracht werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
      Sie können einen qualifizierten Schornsteinfeger über die Schornsteinfegerinnung oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Schornsteinfeger über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Heizungsanlage optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Effizienz und Reduzierung der Geräuschentwicklung von Heizungsanlagen.
    • Lärmbelästigung durch Heizung
      Ursachen und Lösungen für Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen im Haus.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Verhalten im Falle eines Schornsteinbrands.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Vorteile und Methoden zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Geräuschen.
  2. Schornsteinbrummen: Zugverminderung & Resonanzfrequenz-Lösung
    mehrere Möglichkeiten
    Der Kamin könnte einen zu hohen Zug aufweisen, da schafft eine Zugverminderungsklappe Abhilfe.
    Weiterhin könnte ein Edelstahl-Abgasrohr eingebaut sein und es liegt mit dem Ölbrenner eine Resonanzfrequenz vor.
    Abhilfe wäre hier ein Schwingungsdämpfer im Abgasweg und eine durchgehende Isolierung des senkrechten Abgasrohres mit Mineralwolle.
    • Herr Klaus
    Schornsteinbrummen & Dröhnen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Brummen im Schornstein kann durch zu hohen Zug oder Resonanzfrequenzen des Edelstahl-Abgasrohrs in Verbindung mit dem Ölbrenner verursacht werden. Abhilfe schaffen eine Zugverminderungsklappe, ein Schwingungsdämpfer im Abgasweg und eine durchgehende Isolierung des Abgasrohres mit Mineralwolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schornsteinbrummen: Zugverminderung & Resonanzfrequenz-Lösung beschrieben, kann eine Resonanzfrequenz zwischen Ölbrenner und Edelstahl-Abgasrohr die Ursache für das Brummen sein. Eine Isolierung des Abgasrohres kann hier helfen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Einbau einer Zugverminderungsklappe kann den Schornsteinzug regulieren und somit das Brummen reduzieren. Dies ist besonders relevant, wenn der Kamin einen zu hohen Zug aufweist, was häufig bei modernen Heizungsanlagen der Fall ist. Die Kosten für eine solche Klappe variieren je nach Modell und Installationsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Schornsteinzug und ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Schornsteinbau hinzu, um die genaue Ursache des Brummens zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Resonanzfrequenz im Beitrag Schornsteinbrummen: Zugverminderung & Resonanzfrequenz-Lösung. Eine Sanierung des Schornsteins kann langfristig die Lärmbelästigung reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Dröhnen, Kamin, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Wohnraum installieren? Vorschriften, Sicherheit & optimale Positionierung
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11027: Schornsteinbrummen & Dröhnen: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Dröhnen, Kamin, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Dröhnen, Kamin, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinbrummen & Dröhnen: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Schornstein brummt/dröhnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schornstein, Brummen, Dröhnen, Kamin, Ölheizung, Geräusche, Sanierung, Abhilfe, Kosten
