Wärmetauscher im alten Holzkamin nachrüsten: Kosten, Sicherheit & Effizienz?
Hi,
ich stöber nun seid einigen Stunden in diesem Forum und anderen Internetseiten rum, kann aber leider keine Antwort auf meine Frage finden.
Also ich habe folgendes Anliegen.
Ich wohne in einem altem restaurierten Fachwerkhaus. Bei der Renovierung haben wir den alten sehr schönen offenen Kamin erhalten. Er brennt super und hat auch einen super Zug.
Ich habe mir nun vorgestellt, dass ich über der Flamme einen Wärmetauscher installiere, dies soll recht kostengünstig geschehen, deshalp habe ich mir bei uns im Baumarkt einen Kamin mit Wassereinsatz näher angeguckt. Bei dem waren einfach 3 wahrscheinlich Gusseiserne Rohre (4 cm Durchmesser) über der Flamme. Dies wollte ich gerne übernehmen und habe mir nun vorgestellt, dass ich eine Art Wasserschleife über der Kaminflamme anbringe und jeweils den ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf) mit dem der Gastherme verbinde. Diese Verbindungsrohre wollte ich dann mit einer Zirkulationspumpe und einem elektonischem Absperrhahn versehen, die durch einen Temperaturfühler geregelt werden, damit wenn ich den Kamin in Betrieb nehme die Temperaturen in den Rohren nicht zuhoch werden kann und wenn der Kamin aus ist die Gastherme nicht den Kamin mit beheizt.
Nun habe ich dazu aber einige Fragen:
1. Wie sieht es mit der Abgastemperatur aus? Der Schornstein besteht nur aus einem Rohrund ist ung. 10 m hoch, wie hoch muss da mindestens die Abgastemperatur sein?
2. Sollte ich in dem neuen Kreizlauf Sperrventile und ein Sicherheitsventil installieren, die automatisch reagieren, wenn die Pumpe versagt und der Druck zuhoch wird?
3. Welches Material nehme ich am besten für den Wärmetauscher Kupfer, Edelstahl, Gusseisen usw.?
Hoffentlich kann mir hier jemand mene Fragen beantworten und eventuelle Verbesserungsvorschläge machen.
So ein kompletten Kamineinsatz möchte ich ersten nicht nutzen, da ich die Optik des bestehenden Kamins nicht zerstören möchte und natürlich auch wegen dem Kostenfaktor.
Den Wärmetauscher kann ich mir selber bauen, da mein Onkel Schmied ist und eine Zirkulationspumpe habe ich auch noch. Also bräuchte ich nur verschiedene Ventile und die Steuerungstechnik für die Pumpe.
Vielen Dank an alle! Das ist wirklich ein super Forum
  • Severin
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Einbau kann zu Kaminbrand führen.
    🔴 Kritisch: Überhitzung des Kaminofens vermeiden.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt bei unsachgemäßer Installation.
    Ich verstehe, dass Sie einen Wärmetauscher in Ihren alten Holzkamin einbauen möchten, um die Energieeffizienz zu steigern. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau eines Wärmetauschers kann zu einer gefährlichen Überhitzung des Kamins und des Schornsteins führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Kaminbrand verursachen.
    • Wärmetauscher-Typ: Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern (z.B. Wasser- oder Luft-Wärmetauscher). Wählen Sie den passenden Typ für Ihr Heizsystem.
    • Material: Achten Sie auf hitzebeständige Materialien wie Edelstahl oder Gusseisen für den Wärmetauscher und die Verbindungsrohre.
    • Abgastemperatur: Überwachen Sie die Abgastemperatur, um sicherzustellen, dass sie nicht zu hoch wird. Ein zu niedrige Abgastemperatur kann zu Versottung des Schornsteins führen.
    • Wasserkreislauf: Wenn Sie einen Wasser-Wärmetauscher verwenden, benötigen Sie eine Zirkulationspumpe, ein Sicherheitsventil, ein Absperrhahn und einen Temperaturfühler.
    • Druck: Achten Sie auf den richtigen Druck im Wasserkreislauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau und die Inbetriebnahme des Wärmetauschers unbedingt von einem qualifizierten Fachmann (z.B. Kaminbauer oder Heizungsinstallateur) durchführen. Dieser kann die Anlage fachgerecht installieren und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser oder Luft) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird eingesetzt, um Energieeffizienz zu steigern. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Solarthermie, Brennwerttechnik.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die den Schornstein verlassen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz eines Heizsystems. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Wärmeverluste hin, während eine zu niedrige Temperatur zu Versottung führen kann. Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Verbrennung, Emissionen.
    Schornsteinversottung
    Schornsteinversottung bezeichnet die Ablagerung von Kondensat und Ruß an den Innenwänden des Schornsteins. Sie entsteht, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist und die Rauchgase nicht ausreichend abkühlen. Versottung kann zu Schäden am Schornstein und zu einer Beeinträchtigung des Schornsteinzugs führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Schornsteinbrand.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem geschlossenen System (z.B. einem Wasserkreislauf) begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Flüssigkeit oder Gas ab, um den Druck zu senken. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Überdruck, Wasserkreislauf.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die Flüssigkeit (z.B. Wasser) in einem geschlossenen Kreislauf umwälzt. Sie wird eingesetzt, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung im System zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Wasserkreislauf.
    Kaminbrand
    Ein Kaminbrand entsteht, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen im Schornstein entzünden. Er kann durch eine unvollständige Verbrennung, eine zu niedrige Abgastemperatur oder eine mangelhafte Reinigung des Schornsteins verursacht werden. Ein Kaminbrand ist eine gefährliche Situation, die zu Schäden am Gebäude führen kann. Verwandte Begriffe: Rußbrand, Schornstein, Verbrennung.
    Gusseisen
    Gusseisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff mit einem hohen Kohlenstoffgehalt. Es zeichnet sich durch seine gute Gießbarkeit und seine hohe Wärmespeicherfähigkeit aus. Gusseisen wird häufig für Kaminöfen und andere hitzebelastete Bauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Stahl, Eisen, Metall.
    1. Welche Vorteile bietet ein Wärmetauscher im Holzkamin?
      Ein Wärmetauscher kann die Effizienz Ihres Holzkamins deutlich steigern, indem er einen Teil der Wärme, die sonst über den Schornstein verloren ginge, für die Heizung Ihres Hauses nutzbar macht. Dies kann zu einer Reduzierung der Heizkosten führen.
    2. Welche Arten von Wärmetauschern gibt es für Holzkamine?
      Es gibt hauptsächlich zwei Arten: Wasser-Wärmetauscher, die die Wärme an einen Wasserkreislauf abgeben, und Luft-Wärmetauscher, die die Wärme direkt an die Raumluft abgeben. Wasser-Wärmetauscher sind in der Regel effizienter, erfordern aber einen komplexeren Einbau.
    3. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Einbau eines Wärmetauschers zu beachten?
      Es ist wichtig, dass der Wärmetauscher fachgerecht eingebaut wird, um eine Überhitzung des Kamins und des Schornsteins zu vermeiden. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Abgastemperatur nicht zu niedrig wird, da dies zu Versottung des Schornsteins führen kann. Ein Sicherheitsventil ist unerlässlich, um den Druck im Wasserkreislauf zu regulieren.
    4. Kann ich einen Wärmetauscher selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Wärmetauscher selbst einzubauen. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Welches Material ist für einen Wärmetauscher geeignet?
      Für Wärmetauscher in Holzkaminen sind hitzebeständige Materialien wie Edelstahl oder Gusseisen empfehlenswert. Diese Materialien halten den hohen Temperaturen stand und sind korrosionsbeständig.
    6. Wie hoch sind die Kosten für den Einbau eines Wärmetauschers?
      Die Kosten für den Einbau eines Wärmetauschers variieren je nach Art des Wärmetauschers, dem Aufwand des Einbaus und den regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Was ist bei der Abgastemperatur zu beachten?
      Die Abgastemperatur sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein. Eine zu hohe Temperatur deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin, während eine zu niedrige Temperatur zu Versottung des Schornsteins führen kann. Ein Fachmann kann die optimale Abgastemperatur für Ihren Kamin ermitteln.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Wärmetauschers?
      Es ist ratsam, sich vor dem Einbau eines Wärmetauschers bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger und der Baubehörde zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Die Vorschriften können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und Materialien.
    • Holzarten für Kaminöfen
      Welches Holz eignet sich am besten zum Verheizen?
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für den Einbau eines Wärmetauschers?
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin, Wasserkreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Solarthermie-Eignung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung vs. Nachtspeicherheizung: Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sorption Speicher: Funktionsweise, Effizienz & Anwendungsbereiche im Detail?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10949: Wärmetauscher im alten Holzkamin nachrüsten: Kosten, Sicherheit & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin, Wasserkreislauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin, Wasserkreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin, Wasserkreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin, Wasserkreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher im alten Holzkamin nachrüsten: Kosten, Sicherheit & Effizienz?
Suche nach: Wärmetauscher im Holzkamin: Nachrüstung
Suche nach: Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin nachrüsten, Wasserkreislauf, Heizkosten sparen, Kaminofen, Abgastemperatur, Schornstein
