Brennwertkessel Abgasleitung im Installationsschacht: Zulässig oder nicht? Anforderungen & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Installation einer Abgasleitung für einen Brennwertkessel in einem gemeinsamen Schacht mit Kabeln und Wasserleitungen ist in der Regel unzulässig. Brandschutzvorschriften erfordern separate Schächte, insbesondere bei Kunststoffabgasleitungen. Die Hinterlüftung des Ringspalts zwischen Abgasrohr und Schachtwand ist essenziell. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und die Beratung durch einen BSFM (Bezirks-Schornsteinfeger-Meister) sind entscheidend.
wir bauen gerade ein Haus uns wollen eine Gasbrennwertanlage installieren. Dazu gibt es auch einen Schacht, der ursprünglich sowohl das Abzugsrohr der Heizung als auch die Installationsrohre und Kabel aufnehmen sollte. Nun teilte uns der Schornsteinfeger mit, dass der Abzug in einem eigenen Kamin mit F90-Eigenschaften untergebracht werden müsse. Wenn wir vom Installationsschacht noch einen Kamin abtrennen müssen, dann bleibt leider nicht mehr viel über für Wasser/Abfluss/Kabel etc.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Gibt es AbzAbk.üge, die von sich bereits F90 sind und daher nicht in einen separaten Schacht müssen?
Danke,
Bernd Rudlich
🔴 KRITISCH: Gemeinsame Verlegung von Abgasleitungen und Installationsrohren/Kabeln im Schacht ist grundsätzlich unzulässig – es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid, Brandausbreitung und Explosionsrisiko.
🔴 KRITISCH: Ein eigener, durchgehender Schacht mit nachgewiesener Feuerwiderstandsfähigkeit F90 ist zwingend erforderlich; kein Abgasrohr allein erfüllt diese Anforderung – nur die gesamte Schachtkonstruktion kann F90 sein.
⚠️ WICHTIG: Eine luftdichte, korrosionsbeständige Abgasleitung (Klasse L nach DINAbk. 4701-1) mit gesicherter Kondensatableitung und ausreichender Belüftung des Schachts ist zwingend notwendig – auch bei getrennter Führung.
Die Frage, ob die Abgasleitung eines Brennwertkessels zusammen mit Installationsrohren und Kabeln in einem Schacht verlegt werden darf, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Führung kann zu unzulässigen Erwärmungen der Installationsleitungen führen oder die Ableitung der Abgase beeinträchtigen.
Meiner Einschätzung nach ist die Aussage des Schornsteinfegers ernst zu nehmen. Die konkreten Vorschriften sind in den jeweiligen Landesbauordnungen, den Feuerungsverordnungen und den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 13384) geregelt.
- Querschnitt des Schachts: Ist der Schacht ausreichend dimensioniert, um sowohl die Abgasleitung als auch die Installationsleitungen sicher aufzunehmen?
- Belüftung: Ist eine ausreichende Belüftung des Schachts gewährleistet, um eine Überhitzung zu vermeiden?
- Materialien: Sind die verwendeten Materialien der Abgasleitung und der Installationsleitungen für die zu erwartenden Temperaturen geeignet?
- Dichtheit: Ist die Abgasleitung dicht, um das Austreten von Abgasen in den Schacht zu verhindern?
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie sich die relevanten Vorschriften und Normen erläutern und gegebenenfalls eine separate Abgasleitung installieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Gasbrennwertanlage mit Abgasführung in einem Installationsschacht. Der Schornsteinfeger hat zu Recht auf die Notwendigkeit eines eigenen Kamins mit F90-Feuerwiderstandsklasse hingewiesen. Dies ist eine grundlegende sicherheitstechnische Anforderung, die nicht umgangen werden sollte.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt. Gemäß der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) und den Landesbauordnungen müssen Abgasanlagen in Gebäuden mit mehr als zwei Nutzungseinheiten in brandschutztechnisch qualifizierten Schächten (F90) geführt werden. Ein gemeinsamer Schacht für Abgasrohre und Installationen ist in der Regel unzulässig.
➕ Ergänzung: Es gibt keine Abgasrohre, die von sich aus die F90-Klassifizierung ersetzen. Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich auf die gesamte Schachtkonstruktion, nicht nur auf das Rohr. Allerdings können sogenannte "System-Abgasanlagen" mit CEAbk.-Kennzeichnung und geprüfter Feuerwiderstandsdauer verwendet werden, die in bestimmten Fällen eine Reduzierung der Schachtanforderungen ermöglichen. Dies muss jedoch im Einzelfall durch den Schornsteinfeger oder einen Brandschutzsachverständigen geprüft werden.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Abgasführung birgt erhebliche Risiken: Im Brandfall könnte sich Feuer über den Schacht ausbreiten, und bei Undichtigkeiten könnten giftige Abgase (Kohlenmonoxid) in angrenzende Räume gelangen. Dies gefährdet Menschenleben und kann zu schweren Gebäudeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schacht neu. Lassen Sie einen eigenen, brandschutztechnisch qualifizierten Kamin (F90) für die Abgasleitung abtrennen. Die verbleibende Fläche kann weiterhin für Wasser- und Elektroinstallationen genutzt werden. Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister für eine detaillierte Planung und Abstimmung der Schachtgeometrie. Eine alternative Lösung wäre die Verwendung einer raumluftunabhängigen Brennwertanlage mit konzentrischem Luft-Abgas-System (LAS), das oft geringere Schachtanforderungen hat, aber ebenfalls fachlich geprüft werden muss.
Die Anfrage betrifft die zulässige Verlegung einer Brennwertkessel-Abgasleitung im gemeinsamen Installationsschacht – ein hochsensibles Thema mit klaren rechtlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben nach DIN 4701-1, DIN 18160-1, VDIAbk. 4705 Blatt 1 sowie der 1. BImSchV.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Abgasleitungen für gasbetriebene Brennwertkessel in einem gemeinsamen Schacht mit Wasserleitungen, Abflussrohren oder elektrischen Kabeln ist grundsätzlich unzulässig, da dies zu schwerwiegenden Risiken führt: Undichtigkeiten können zu explosionsfähigen Gasgemischen im Schacht führen, Kondensatbildung kann zu Korrosion, Kurzschlüssen oder Schäden an Isolierungen führen, und ein Brand im Schacht würde durch fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit (F90) unkontrolliert aufsteigen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine Abgasleitungen, die per se "F90 sind" – die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich stets auf die gesamte durchgehende Schachtanlage (Wand, Abschlüsse, Durchführungen), nicht auf das Abgasrohr allein. Selbst hochwertige Edelstahl-Abgasrohre erfüllen ohne entsprechende Schachtkonstruktion keine F90-Anforderung.
➕ Ergänzung: Für Brennwertkessel mit dichtem Abgasrohr (Klasse L, DIN 4701-1) ist gemäß VDI 4705 Blatt 1 eine getrennte, feuerbeständige Abgasführung zwingend vorgeschrieben – entweder als eigenständiger Schacht mit F90 oder als integrierter, bauseits hergestellter Schacht mit nachgewiesener Feuerwiderstandsfähigkeit und separater, luftdichter Abgasführung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "gemeinsamer Schacht" könne durch technische "Lösungen" oder Produktinnovationen sicher gemacht werden, widerspricht den geltenden bauaufsichtlichen Anforderungen – die Trennung ist konstruktiv und nicht optional.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt und entspricht der gesetzlichen Prüfpflicht nach § 14 der 1. BImSchV sowie den Anforderungen der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik, um eine baurechtlich sichere, individuelle Schachtplanung zu erstellen – inklusive Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit, Dichtheit und Kondensatableitung. Eine Eigenplanung oder Verlegung ohne bauaufsichtlichen Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Richtigkeit des Schornsteinfegers und lehnen die gemeinsame Verlegung klar ab.
- Alle betonen die erhebliche Gefahr durch Kohlenmonoxid, Brandausbreitung und Undichtigkeiten.
- Alle verweisen auf verbindliche Rechtsgrundlagen: Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV), 1. BImSchV, DIN 4701-1, DIN 18160-1 und VDI 4705 Blatt 1.
- GoogleAI nennt als Prüfpunkte u. a. „Querschnitt“, „Belüftung“ und „Materialien“, deutet aber nicht eindeutig die grundsätzliche Unzulässigkeit an – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese klar und verbindlich feststellen.
- GoogleAI erwägt eine „gegebenenfalls separate Abgasleitung“ als Option, während DeepSeek und Qwen konsequent auf einen eigenen F90-Schacht als einzige zulässige Lösung bestehen.
- DeepSeek ergänzt die Möglichkeit von CE-geprüften System-Abgasanlagen mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer – unter Vorbehalt der Einzelfallprüfung durch Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen.
- Qwen betont ausdrücklich die fehlende F90-Fähigkeit *aller* einzelner Abgasrohre und korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, ein „F90-Rohr“ könne die Schachtkonstruktion ersetzen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein gemeinsamer Schacht könne „durch technische Lösungen sicher gemacht werden“ – GoogleAI bleibt hier vorsichtig abwägend, DeepSeek betont die Unzulässigkeit, aber Qwen formuliert den Widerspruch gegenüber dieser Annahme am schärfsten und rechtlich präzise („konstruktiv und nicht optional“).
- Die sicherste und rechtskonforme Position – wie von DeepSeek und Qwen einhellig vertreten – ist die strikte Trennung: eigener F90-Schacht für Abgas, getrennt von allen anderen Installationen. Diese wird durch die MFeuV, 1. BImSchV und MVV TB gedeckt und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit gemeinsamer Verlegung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – Qwen formuliert den Verbotstatbestand am schärfsten, GoogleAI ist am vorsichtigsten, aber alle stimmen im Ergebnis überein: unzulässig. Notwendigkeit eines F90-Schachts ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen eigenen, brandschutztechnisch qualifizierten Schacht mit nachgewiesener Feuerwiderstandsfähigkeit F90 – nicht nur ein Rohr, sondern die gesamte Schachtkonstruktion. Risiko durch Kohlenmonoxid / Undichtigkeiten ✅ Konsens Sämtliche Analysen heben das lebensbedrohliche CO-Risiko bei Undichtigkeit oder unzureichender Belüftung hervor – mit Übereinstimmung in Ursache, Auswirkung und Dringlichkeit. Rechtsgrundlagen und Normen ✅ Konsens Alle verweisen konkret auf MFeuV, 1. BImSchV, DIN 4701-1, DIN 18160-1 und VDI 4705 Blatt 1 – keine Abweichung in der Rechtsquellenbenennung. Rolle des Schornsteinfegers ✅ Konsens Alle bestätigen die fachliche Richtigkeit seines Hinweises und unterstreichen seine baurechtliche Prüf- und Zulassungspflicht gem. § 14 1. BImSchV. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein vollständiger KI-Konsens: Eine getrennte, feuerbeständige Abgasführung in einem eigenständigen F90-Schacht ist die einzige zulässige, sichere und rechtlich abgesicherte Lösung – jede Abweichung birgt schwerwiegende, nicht kalkulierbare Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Abgasleitung im gemeinsamen Schacht Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Gebäudebewohner, potenziell tödlich 🔴 Risiko Unkontrollierte Brandausbreitung über den Schacht bei fehlendem F90-Feuerwiderstand Verlust von Leben und Eigentum; Verletzung der bauordnungsrechtlichen Brandschutzanforderungen 🔴 Risiko Elektrische Kurzschlüsse durch Kondensat oder Korrosion an Kabeln im Abgasschacht Stromausfall, Brandgefahr, teure Sanierung, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende 🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung und Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht Umplanung, Rückbau, Bauzeitverzögerung, zusätzliche Kosten bis zu mehreren zehntausend Euro 🔴 Risiko Fehlende Kondensatableitung oder Frostschäden an Abgasleitung im gemeinsamen Schacht Funktionsausfall der Heizung, Wasserschäden, Korrosion, Gefahr von Abgasaustritt ✅ Chance Einzelner F90-Schacht mit zertifizierter System-Abgasanlage Erlaubt kompakte, bauphysikalisch optimierte Lösung mit zentraler, nachweisbarer Sicherheit ✅ Chance Nutzung einer raumluftunabhängigen Brennwertanlage mit konzentrischem LAS-System Kann Schachtanforderungen reduzieren (ggf. ohne separaten Schacht bei Außenwanddurchführung) ✅ Chance Professionelle Planung durch Schornsteinfeger + Brandschutzsachverständigen Schafft rechtskonforme, versicherbare, haftungsfreie Lösung mit langfristiger Betriebssicherheit ✅ Chance Integration von Kondensatsammel- und -pumpsystemen in den F90-Schacht Vermeidet Kondensatschäden, erhöht Anlagenverfügbarkeit und Komfort ✅ Chance Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit im Einzelfall durch bauaufsichtlich anerkanntes Prüfverfahren Ermöglicht ggf. abweichende, aber genehmigungsfähige Lösungen bei besonderen baulichen Gegebenheiten Orientierungshilfen
- F90-Schacht neu planen und bauen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen Brandschutzsachverständigen, um einen eigenständigen, durchgehenden Schacht mit nachgewiesener Feuerwiderstandsfähigkeit F90 zu planen und genehmigen zu lassen.
- Abgasleitung Klasse L prüfen und ggf. ersetzen: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Abgasleitung der Dichtheitsklasse L nach DIN 4701-1 entspricht und korrosionsbeständig ist – bei Zweifeln durch den Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.
- Kondensatableitung fachgerecht ausführen: Installieren Sie ein frostgeschütztes Kondensat-Entwässerungssystem mit Siphon und Sicherheitsbecken im Schacht – niemals in den Abfluss der Gebäudetechnik einleiten.
- Keine Kabel oder Rohre im Abgasschacht verlegen: Entfernen Sie sämtliche elektrische Leitungen, Wasser- und Abflussrohre aus dem geplanten Abgasschacht – auch bei scheinbar „luftdichter Verkapselung“ ist dies unzulässig.
- Alternativlösung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Schornsteinfeger prüfen, ob eine raumluftunabhängige Brennwertanlage mit konzentrischem LAS-System (Außenwanddurchführung) möglich ist – unter Einhaltung aller VDI-4705-Blatt-1-Anforderungen.
- Baurechtlichen Nachweis einholen: Fordern Sie vor Baubeginn die schriftliche, bauaufsichtlich anerkannte Bestätigung der Schachtplanung mit Feuerwiderstandsnachweis (z. B. Prüfzeugnis nach DIN 4102-4 oder EN 1366-1) vom zuständigen Bauamt oder Prüfamt an.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die im Abgas enthaltene Wärme und führt sie dem Heizkreislauf zu. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht als bei herkömmlichen Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Abgas, Wirkungsgrad, Kondensation. - Abgasleitung
- Eine Abgasleitung ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase eines Heizkessels oder einer anderen Feuerstätte ins Freie leitet. Sie muss dicht und korrosionsbeständig sein, um das Austreten von giftigen Abgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr, Abgasanlage. - Installationsschacht
- Ein Installationsschacht ist ein Schacht im Gebäude, der zur Aufnahme von Installationsleitungen wie Wasser-, Abwasser-, Heizungs- und Elektroleitungen dient. Er ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Versorgungsschacht, Kabelschacht, Rohrschacht, Steigleitung. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die sichere Ableitung der Abgase.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung. - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die sicherheitstechnische Überprüfung der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Abgaswerte, Feuerstätte. - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dient der Qualitätssicherung und der Vereinheitlichung.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Normung, Standardisierung. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung, Atemnot.
- Dürfen Abgasleitungen von Brennwertkesseln in einem Schacht mit anderen Installationen verlegt werden?
Das ist grundsätzlich möglich, aber es müssen bestimmte Vorschriften und Normen eingehalten werden. Die Landesbauordnung, Feuerungsverordnung und DIN-Normen regeln die Anforderungen an die Schachtdimensionierung, Belüftung und Materialbeschaffenheit. Eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist unerlässlich. - Welche DIN-Normen sind relevant für Abgasleitungen von Brennwertkesseln?
Die DIN EN 13384 (Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren) ist eine wichtige Norm für die Auslegung von Abgasanlagen. Zudem sind die DIN 4705 (Abgasanlagen; Schornsteine für Feuerstätten) und die DIN 18160 (Abgasanlagen) relevant. - Was passiert, wenn die Abgasleitung undicht ist?
Eine undichte Abgasleitung kann dazu führen, dass giftige Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen kann. Daher ist die Dichtheit der Abgasleitung von höchster Bedeutung. - Wie oft muss eine Abgasleitung überprüft werden?
Abgasleitungen müssen regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt. In der Regel erfolgt eine Überprüfung alle ein bis drei Jahre. - Welche Materialien sind für Abgasleitungen geeignet?
Für Abgasleitungen von Brennwertkesseln werden in der Regel korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff verwendet. Die Auswahl des Materials hängt von der Abgastemperatur und den spezifischen Anforderungen des Brennwertkessels ab. - Was ist bei der Belüftung des Schachts zu beachten?
Der Schacht muss ausreichend belüftet sein, um eine Überhitzung der Installationsleitungen und die Ansammlung von Abgasen zu verhindern. Die Belüftung kann durch natürliche oder künstliche Belüftungsöffnungen erfolgen. Die Größe und Anordnung der Belüftungsöffnungen müssen den Vorschriften entsprechen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Schornstein und einem Abgasschacht?
Ein Schornstein ist eine separate, gemauerte oder aus anderen Materialien errichtete Anlage zur Ableitung von Abgasen. Ein Abgasschacht ist ein Teil des Gebäudes, der zur Aufnahme von Abgasleitungen dient und auch andere Installationen aufnehmen kann. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Fragen zur Abgasleitung?
Bei Fragen zur Abgasleitung sind der Schornsteinfeger und ein Heizungsfachbetrieb die richtigen Ansprechpartner. Sie können die spezifischen Anforderungen und Vorschriften erläutern und die Abgasleitung fachgerecht installieren und überprüfen.
- Abgasanlagen Sanierung
Informationen zur Sanierung von alten oder defekten Abgasanlagen. - Dichtheitsprüfung Abgasleitung
Wie eine Dichtheitsprüfung durchgeführt wird und warum sie wichtig ist. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Anleitung zur Berechnung des richtigen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Heizsysteme. - Brennwerttechnik Vorteile
Die Vorteile der Brennwerttechnik gegenüber herkömmlichen Heizsystemen. - Heizungsmodernisierung Förderung
Informationen zu Fördermöglichkeiten bei der Modernisierung der Heizungsanlage.
Abgasleitung Brennwertkessel: Separater Schacht Pflicht!
Kabel und Wasserleitungen gehören in einen Versorgungsschacht
Guten Morgen Herr Rundlich,
Ihre Kabel und Leitungen gehören in einen separaren Versorgungschacht und nicht in den Schacht, der das
Abgassystem beherbergt.
Wenn Sie für Ihr Brennwertgerät eine Kunststoffabgasleitung, dann
gilt immer folgende Regel: Pro Abgasleitung ein Schacht und der s.g. Ringspalt zwischen Abgasrohr und Schachtwand ist auf seiner gesamten Länge zu hinterlüften. Entweder im Gleichstromprinzip (Luft zieht aus dem Heizraum parallel zur Abgasrichtung nach oben) oder aber im Gegenstromprinzip (z.B. bei einem Luft-Abgas-System) wo diese Luft gleichzeitig die Frischluft für den Wärmeerzeuger ist.
Mehrere Abgasleitungen dürfen nur dann in einen Schacht, wenn sie aus nicht brennbarem Material bestehen, also z.B. aus Edelstahl.
Sprechen Sie mit Ihrem BSFM, ob er einer Edelstahlleitung in diesem Schacht zustimmen würde - was ich jedoch nicht glaube, denn das würde die Brandschutzvorschriften ad absurdum führen.
Sinn und Zweck dieser Vorschrift, dass Abgasleitungen in einem F-90-Schacht unterzubringen sind, ist, die Brandübertragung von einem Geschoss in das nächste zu unterbinden. Sind im Schacht z.B. Kabel, deren Isolation brennen kann, oder Abwasserrohre, die ebenfalls brennbar sind, untergebracht, kann an den Stellen, wo diese Installationen aus dem Schacht heraustreten (Anschlüsse) eine Brandübertragung stattfinden.
Ich fürchte, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als
einen zweiten Schacht zu errichten.
W. Ankenbauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertkessel Abgasleitung im Installationsschacht: Zulässig oder nicht?
💡 Kernaussagen: Die Installation einer Abgasleitung für einen Brennwertkessel in einem gemeinsamen Schacht mit Kabeln und Wasserleitungen ist in der Regel unzulässig. Brandschutzvorschriften erfordern separate Schächte, insbesondere bei Kunststoffabgasleitungen. Die Hinterlüftung des Ringspalts zwischen Abgasrohr und Schachtwand ist essenziell. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und die Beratung durch einen BSFM (Bezirks-Schornsteinfeger-Meister) sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Abgasleitung Brennwertkessel: Separater Schacht Pflicht!, müssen Kabel und Wasserleitungen in einem separaten Versorgungsschacht untergebracht werden, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Bei Verwendung einer Kunststoffabgasleitung für das Brennwertgerät ist ein separater Schacht pro Abgasleitung erforderlich. Der Ringspalt zwischen Abgasrohr und Schachtwand muss über die gesamte Länge hinterlüftet sein, um die Bildung von Kondensat zu minimieren und die Lebensdauer der Anlage zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen BSFM (Bezirks-Schornsteinfeger-Meister) und halten Sie sich strikt an die Brandschutzvorschriften. Prüfen Sie, ob eine Edelstahlleitung eine geeignete Alternative für Ihre Abgasführung darstellt. Beachten Sie, dass die korrekte Installation der Abgasleitung entscheidend für die Sicherheit und Effizienz Ihrer Heizungsanlage ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Abgasleitung, Installationsschacht, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
- … Brennwerttechnik, Brennwertheizung, Kondensat, Effizienz, Dachgeschoss, Heizkosten, Heizungsanlage, Brennwertnutzung, Abgasleitung, Feuerstätte …
- … Brennwertheizung läuft im Brennwertbereich wenn das Kondensat , welches in der Abgasleitung entsteht in der Feuerstätte nochmals nutzbar gemacht wird. Bei Brennwertheizungen die …
- … dem Dachboden installiert sind kann jedoch kein Kondensat entstehen, da die Abgasleitung nur ca. 1 m vielleicht 2 m lang ist. Somit können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … direkt vor dem Schornstein platziert werden kann, ist es wichtig, die Abgasleitung fachgerecht zu verlegen. Hierbei sind die geltenden Normen und Vorschriften (z.B. …
- … jedoch differenziert: GoogleAI empfiehlt einen Heizungsfachbetrieb, DeepSeek einen zertifizierten Fachplaner + Bezirksschornsteinfegermeister, Qwen einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (ZVSHK/TÜV). Die umfassendste …
- … Bezirksschornsteinfeger frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin – der Schornsteinfeger prüft die Abgasführung, …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizungsanlage Neubau: Mehraufwand Abgasrohr – Wer zahlt Zusatzkosten in NRW?
- … durchführen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachgutachter oder den zuständigen Schornsteinfeger mit einer Prüfung der Abgasrohr-Planung und aller Aussparungen – dokumentieren Sie das …
- … [br]Ihr Neubau wird mir einem Gas-Brennwertkessel ausgestattet. Selbstverständlich gehört zu jeder Gas-Feuerstätte auch eine Abgasanlage. Und die …
- … aber tatsächlich keiner, sondern nur die nicht brennbare Hülle für die Abgasleitung aus Kunststoff für Ihr Gas-Brennwertgerät, die der Kollege in den Schacht …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
- … Schornsteinfeger obsolet? Aufgaben & Alternativen …
- … Schornsteinfeger-Pflichten in Frage gestellt? Erfahren Sie mehr über Aufgaben, Kosten, Alternativen & wann ein Schornsteinfeger wirklich notwendig ist. …
- … Schornsteinfeger, Kaminreinigung, Heizungswartung, Brandschutz, Kehrpflicht, Abgaswerte, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Welche Modelle (Buderus, Brötje) sind empfehlenswert? Erfahrungen, Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Umrüstung im Altbau?
- … erwärmt, das dann durch Heizkörper im Gebäude zirkuliert. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizwert. …
- … ein wesentlicher Bestandteil von Feuerstätten wie Kaminöfen und Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Rauchfang. …
- … Es ist wichtig, dass der Aufstellort gut belüftet ist und die Abgasleitung sicher nach außen geführt werden kann. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
- … Schornsteinsanierung für Öl-Brennwertkessel: Anforderungen an Kunststoffschornsteine, Revisionierbarkeit & Kondenswasser. Jetzt informieren! …
- … Jahre alte Ölheizung erneuern. Dabei schwebt mir der Einbau des Wolf Brennwertkessels COB-20 vor, hinzu kommt dann eine Schornsteinsanierung. …
- … dazu im Vorfeld mit dem Bezirksschornsteinfeger sprechen, doch bin ich immer ganz gerne gut informiert, und im Augenblick auch etwas verwirrt ... …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Störung "Brenner defekt": Ursachen, Diagnose & schnelle Hilfe?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerzuluft: Heizraum vs. Luft-Abgas-System – Effizienz, Wärmegewinn & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
- … Brennwertkessel oder Heizwertkessel? Unterschiede, Vor- & Nachteile + Kosten im Vergleich. Jetzt informieren & die richtige Heizung wählen! …
- … Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizung, Heiztechnik, Schornstein, Kamin, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Abgasleitung, Installationsschacht, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Abgasleitung, Installationsschacht, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel Abgasleitung im Installationsschacht: Zulässig oder nicht? Anforderungen & Vorschriften
Suche nach: Brennwertkessel: Abgas im Schacht erlaubt?
Suche nach: Brennwertkessel, Abgasleitung, Installationsschacht, Schornsteinfeger, Abgasrohr, Vorschriften, Kamin, Heizung, Installation, Sicherheit
