Kaminofen an Luftschacht anschließen? Querschnitt, Machbarkeit & Kaminkehrer-Meinung
Ich möchte einen Kaminofen aufstellen. Der Hauptschornstein (Edelstahlrohr eingezogen) scheidet für den Anschluss wegen der Öl-Zentralheizung aus.
Im selben Kamin gibt's aber noch zwei nicht benutzte Schächte nebeneinander (war wohl mal als Zuluftschacht gedacht) mit dem leider recht kleinen Maß 85 mal 120 Millimeter.
Kann man diese Schächte (einzeln oder gemeinsam) als Kamin hernehmen?
Geht eine Querschnittsvergrößerung?
Ist es möglich den Steg der zwischen diesen beiden Schächten ist (ca. 3 cm) entfernen zu lassen?
Kann man ein kleines Edelstahlrohr einziehen (evtl. auch oval)?
Und wie ist das dann mit dem Anschluss an den Kaminofen, da die meisten einen größeren Rohrdurchmesser von 150 mm, tlw. auch 130 mm haben.
Wer weiß Antwort oder hat vielleicht andere Ideen.
Ich weiß, dass der Kaminkehrer dem allem zustimmen muss. Wollte halt erst mal vorfühlen, was so alles machbar wäre um dann mit konkreten Vorschlägen zu ihm zu kommen.
Ich hätt noch einen weiteren stillgelegten Kamin im Haus, der aber leider wohl zu weit weg vom Ofenaufstellplatz liegt (ca. 3,50 m) bei ca. 8,00 Meter Kaminhöhe. Der Kaminkehrer hätt's letztes Jahr zwar genehmigt, aber die Ofenbaufirmen raten wegen schlechtem Zug ab.
Danke im Voraus für alle Tipps
  • Hans-Peter Hager
    🔴 Kritisch: Unzureichender Schornsteinzug kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Veränderungen an der Kaminstruktur (z.B. Entfernung eines Stegs) können die Statik beeinträchtigen.
    Ob ein Kaminofen an einen ungenutzten Luftschacht angeschlossen werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Der Querschnitt des Schachts von 85 x 120 mm ist wahrscheinlich zu klein für einen Kaminofen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt kann zu unzureichendem Zug im Schornstein führen, was wiederum eine unvollständige Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung zur Folge haben kann.
    • Querschnittsberechnung: Ein Kaminkehrer oder eine Ofenbaufirma muss den erforderlichen Querschnitt anhand der Ofenleistung und der Kaminhöhe berechnen.
    • Eignung des Schachts: Der Schacht muss für die Abgastemperatur des Kaminofens geeignet sein.
    • Dichtheit: Der Schacht muss dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Reinigungsmöglichkeit: Der Schacht muss ausreichend dimensioniert sein, um eine Reinigung zu ermöglichen.
    Eine Querschnittsvergrößerung ist möglicherweise möglich, aber dies muss von einem Fachmann beurteilt werden. Der Steg zwischen den Schächten könnte entfernt werden, aber dies könnte die Statik des Kamins beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kaminofen anschließen, holen Sie unbedingt die Meinung eines Kaminkehrers und einer Ofenbaufirma ein. Lassen Sie den Schacht auf Eignung prüfen und den Querschnitt berechnen.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Kaminhöhe
    Querschnitt
    Der Querschnitt ist die Fläche des Schornsteinrohrs. Er muss ausreichend groß sein, um die Rauchgase abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Volumen
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die aus der Feuerstätte austreten. Sie muss innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um eine optimale Verbrennung und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Heizwert
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgasvergiftung, CO-Melder
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Kaminkehrer
    DIN 18160
    DIN 18160 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine) regelt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbau, Abgasleitung, Brandschutz
    Kaminkehrer
    Ein Kaminkehrer ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Welchen Querschnitt muss ein Schornstein für einen Kaminofen haben?
      Der erforderliche Querschnitt hängt von der Leistung des Kaminofens, der Kaminhöhe und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ein Kaminkehrer kann den genauen Querschnitt berechnen.
    2. Kann ein Luftschacht als Schornstein genutzt werden?
      Grundsätzlich ja, aber der Schacht muss für die Abgastemperatur geeignet, dicht und ausreichend dimensioniert sein. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    3. Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Querschnitt kann zu unzureichendem Zug führen, was eine unvollständige Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung zur Folge haben kann.
    4. Darf ich den Steg zwischen zwei Schornsteinschächten entfernen?
      Das Entfernen eines Stegs kann die Statik des Kamins beeinträchtigen und ist ohne statische Berechnung und Genehmigung nicht zulässig.
    5. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung erforderlich.
    6. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    7. Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens?
      Für den Anschluss eines Kaminofens gelten die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DINAbk. 18160 (Abgasanlagen) und die Anwendungsrichtlinien der jeweiligen Feuerstätte.
    8. Was kostet die Querschnittsberechnung eines Schornsteins?
      Die Kosten für eine Querschnittsberechnung variieren je nach Aufwand und Anbieter. Sie sollten sich hierzu ein Angebot von einem Kaminkehrer oder einer Ofenbaufirma einholen.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornsteinsanierung
      Alles über die Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung im Kaminofen.
    • Abgasmessung beim Kaminofen
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Abgasmessung.
    • Förderung für Kaminöfen
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Kaminofens?
  2. Kaminofen: Querschnitt zu klein – 200cm² Faustformel
    n'bisschen lütt ist er, oder?
    Hallo Herr Hager,
    ganz ungeachtet der Tatsache, ob die beiden Lüftungszüge vielleicht noch benötigt werden, der Querschnitt von 102 cm² ist ein wenig zu klein für Ihr Vorhaben.
    Bei Einzelfeuerstätten mit festen Brennstoffen gibt es eine alte Faustformel die auch heute immer noch einen gültig ist: 200 cm² oder Ø 160 mm rund. Ø 150 mm kann funktionieren, aber alles was darunter ist, ist schon von "Übel".
    Die Zunge (Sie nennen es "Steg") zwischen den beiden Zügen vollständig zu entfernen halte ich für sehr gewagt, denn ich gehe mal davon aus, dass Sie einen mehrzügigen Fertigteilschornstein unterhalten. Bei diesen Systemen ist der "STEG" nicht nur Zierde, sondern er trägt maßgeblich zur Stabilität des Ganzen bei.
    Es würde Ihnen auch nicht viel nutzen, denn für Ihren Kaminofen benötigen sie einen "Schornstein" im klassischen Sinne, oder aber ein System, das diese Anforderungen erfüllt.
    Ich sehe im Augenblick auch keine Möglichkeit einer anderen Konstellation an diesem Teil, denn die beiden Schächte sind wirklich verflixt klein.
    Von dem anderen Schornstein würde ich Ihnen  -  genauso, wie die bereits befragten Ofenbauer- auch abraten, denn bei einem Kaminofen sind 3,5 m Verbindungsstück zwischen Ofen und Schornstein ziemlich lang.
    Wenn Sie sich wirklich einen Kaminofen zulegen wollen, dann fürchte ich, werden Sie um einen weiteren Schornstein nicht herumkommen. Entweder einen aus mineralischen Baustoffen oder einen aus Edelstahl.
    W. Ankenbauer
  3. Edelstahl-Außenkamin: Kosten für Kamin & Dachstege
    Schade
    Das war leider nicht die Antwort auf die ich gehofft hatte. Hab's aber schon befürchtet. Jetzt werde ich mir wohl tatsächlich noch einen dritten Kamin anschaffen müssen. Wahrscheinlich ein Außenkamin aus Edelstahl. Dann verlangt der Kaminkehrer wahrscheinlich noch Stege auf dem Dach, sodass er von oben zum Kehren hinkommt. (Ca. 4 Meter). Wird wohl hübsch teuer werden. Außerdem habe ich auf der Fassade eine Wärmedämmung mit Platten wie es in den siebziger Jahren üblich war. Das erleichtert die Befestigung des Kamins auch nicht gerade. Vielleicht können Sie mir da noch so eine grobe Kostenschätzung machen.
    Auf jeden Fall vielen Dank für die rasche Antwort.
    Mit besten Grüßen
    P. Hager
  4. Kaminofen: Keine Kostenschätzung im Forum möglich!
    Sie werden verstehen, dass ...
    Sie werden verstehen, dass ich Ihnen hier in einem öffentlichen Forum kein Angebot
    oder eine Kostenschätzung unterbreiten kann und möchte.
    Zum Einen wäre dies Eigenwerbung, die ich in einem solchen Forum eigentlich nicht wissen möchte, da ich meine Aufgabe hier in erster Linie als Berater sehe.
    Zum anderen wäre es  -  mit den Angaben, die ich habe  -  höchst unseriös hier einen Kostenrahmen abzustecken, denn eigentlich gehört zu einer sorgfältigen Planung eine Ortsbesichtigung, um alle Gegebenheiten aufnehmen zu können.
    Bitte wenden Sie sich hierzu an ein Kamin- oder Schornsteinbauunternehmen in Ihrer Nähe.
    Aber ich möchte trotzdem noch einige Tipps geben, aus dem, was mir an Information vorliegt:
    1.) Die Tritte auf dem Dach werden bei einer Höhe von 4 m wohl entbehrlich sein, denn wenn vor dem Schornsteinfuß genügend Platz ist (und davon gehe ich jetzt bei einem Außenschorstein einfach mal aus), dann kann der Schornsteinfeger den Kamin von unten reinigen.
    2.) Wenn Sie sich wirklich für ein Edelstahlsystem entscheiden, dann machen Sie sich hinsichtlich der Befestigungen keine allzu großen Sorgen. Wir Hersteller halten hier reichhaltige Variationen an Wandhaltersystemen parat, die dieses Problem lösen. Wenn Sie an den Stellen, an denen Wandbefestigungen nötig sind, die Styropor-Platten schön ausschneiden und die Wandhalter auf das dahinter befindliche Mauerwerk schrauben, dann ist die Befestigung eigentlich kein Problem. Sie müssen einfach nur Wandhalter nehmen, die entsprechende Verlängerungsstücke haben, um die Styropordicke zu überbrücken.
    Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht Ihre erhoffte Antwort geben konnte, aber in Ihrem Fall sehe ich außer dem Neubau eines weiteren Abgassystems keine Möglichkeiten.
    W. Ankenbauer
  5. Kamin: Schornsteinhöhe 8m – Tritte notwendig?
    Schornsteinhöhe ist 8 m (nicht 4 m)
    Die Angabe 4 m bezog sich auf die Querung vom Dachlukenausstieg zum Schornstein. Die Höhe des Schornsteins wären ca. 8 m. Da werden dann die Tritte wohl nötig sein.
    Wie auch immer ... Ich werde jetzt mal eine Firma herkommen lassen.
    Ihnen nochmals Danke für die schnellen Antworten.
    P. Hager
    Kaminofen an Luftschacht: Querschnitt & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Der vorhandene Luftschacht mit einem Querschnitt von 102 cm² ist wahrscheinlich zu klein für den Anschluss eines Kaminofens. Eine Faustformel besagt, dass mindestens 200 cm² oder ein Durchmesser von 160 mm erforderlich sind. Alternativ wird über die Installation eines Edelstahl-Außenkamins diskutiert, was jedoch zusätzliche Kosten für Dachstege verursachen kann. Eine individuelle Kostenschätzung ist im Forum nicht möglich und sollte mit einem Fachbetrieb vor Ort erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Querschnitt zu klein – 200cm² Faustformel ist der vorhandene Querschnitt von 102 cm² deutlich zu gering für den Betrieb eines Kaminofens mit festen Brennstoffen. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um Probleme mit dem Abzug zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die Installation eines Edelstahl-Außenkamins kann, wie in Edelstahl-Außenkamin: Kosten für Kamin & Dachstege erwähnt, zusätzliche Kosten verursachen, insbesondere wenn Dachstege für den Kaminkehrer erforderlich sind. Eine genaue Kostenschätzung sollte von einem Fachbetrieb eingeholt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor weitere Schritte unternommen werden, sollte ein Schornsteinbauunternehmen vor Ort die Gegebenheiten prüfen, wie im Beitrag Kaminofen: Keine Kostenschätzung im Forum möglich! empfohlen wird. Dies ermöglicht eine realistische Einschätzung der Machbarkeit und der damit verbundenen Kosten für den Kaminofen-Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie ein Schornsteinbauunternehmen in Ihrer Nähe für eine detaillierte Planung und Kostenschätzung. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zum Querschnitt und die möglichen Kosten für einen Außenkamin mit Dachstegen. Die Informationen aus dem Beitrag Kamin: Schornsteinhöhe 8m – Tritte notwendig? bezüglich der Schornsteinhöhe sind für die Planung relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Luftschacht, Schornstein, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizsysteme für Neubau: Vergleich, Kosten & Effizienz im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmluftheizung (Öl-Kamin) in Mietwohnung: Leistung, Verbrauch & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftverteilung Kaminofen im Holzhaus: Überhitzung vermeiden & Luftschacht-Lösungen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Wärmeableitung: Effiziente Lösungen für Nebenräume – Kosten & Tipps
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Probleme seit 2006: Geruchsbelästigung, Mängel & Gewährleistung – Was tun?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Heizleistung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Abstand zur Wand: Was ist zu beachten? Hinterlüftung notwendig?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Externe Luftzufuhr realisieren – Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kombinierter Warmluft-Grundofen: Funktion, Aufbau & Unterschiede zur Strahlungswärme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Luftschacht, Schornstein, Querschnitt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Luftschacht, Schornstein, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Luftschacht, Schornstein, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Luftschacht, Schornstein, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Luftschacht anschließen? Querschnitt, Machbarkeit & Kaminkehrer-Meinung
Suche nach: Kaminofen an Luftschacht? Machbarkeit prüfen!
Suche nach: Kaminofen, Luftschacht, Schornstein, Querschnitt, Kaminkehrer, Anschluss, Ofenrohr, Abgasanlage
