Kaminofen & Abluftwärmepumpe: Probleme beim Anzünden? Ursachen & Lösungen für Schwedenhaus
habe ein Schwedenhaus gebaut und zu meiner Abluftwärmepumpe einen Kaminofen von Scan (Scan 60) mit externer Frischluftzufuhr einbauen lassen..
Ich habe Ihn nun gestern das 1. mal ausprobieren wollen  -  doch anzünden ließ sich der Ofen nur bei offenem Fenster!
Sobald man das Fenster geschlossen hat, hat der Kamin nicht mehr gezogen und der Rauch trat aus allen Fugen des Ofens im Wohnraum aus..
Weiß Jemand ob der Scan 60 nicht für Hauser mit Abluftwärmepumpe geeignet ist?
Rouven
  • Rouven
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kaminofens – Rauchaustritt bei geschlossenem Fenster bedeutet akute, lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Externe Frischluftzufuhr allein reicht bei Abluftwärmepumpe nicht aus – erforderlich ist ein druckneutraler Ausgleich (z. B. Druckausgleichsleitung oder zentrale Lüftung mit WRG).
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxidmelders in Ofennähe und im Wohnraum – aber nur als ergänzende, nicht als Ersatzmaßnahme für technische Sicherstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb mit geöffnetem Fenster – dies verstößt gegen die 1. BImSchV und schafft keinerlei Sicherheit; es verschleiert lediglich das gravierende Unterdruckproblem.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Ihren Kaminofen in Ihrem Schwedenhaus in Kombination mit einer Abluftwärmepumpe zu betreiben. Das Problem, dass der Ofen nur bei geöffnetem Fenster zündet, deutet auf einen Unterdruck im Haus hin.
    Eine Abluftwärmepumpe erzeugt einen Unterdruck, da sie Luft aus dem Haus absaugt. Wenn der Kaminofen gleichzeitig betrieben wird, konkurrieren beide Systeme um die Luftzufuhr. Der Kamin benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Wenn nicht genügend Luft nachströmen kann, entsteht ein Unterdruck, der das Anzünden erschwert oder sogar verhindert.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Überprüfen Sie die externe Frischluftzufuhr des Kaminofens: Ist sie frei und nicht blockiert?
    • Sorgen Sie für ausreichende Belüftung: Ein Fenster im Raum zu öffnen, ist eine temporäre Lösung. Ideal ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Zuluft.
    • Lassen Sie die Abluftwärmepumpe überprüfen: Ist die Leistung korrekt eingestellt? Eventuell muss die Leistung reduziert werden, wenn der Kaminofen betrieben wird.
    • Dichtheit des Hauses prüfen: In sehr dichten Häusern kann das Problem verstärkt auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine dauerhafte Lösung zu finden. Er kann die Systeme aufeinander abstimmen und sicherstellen, dass der Kaminofen sicher und effizient betrieben werden kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstes Problem mit einem Kaminofen (Scan 60) in einem Schwedenhaus mit Abluftwärmepumpe. Der Ofen zieht nur bei geöffnetem Fenster, bei geschlossenem Fenster tritt Rauch in den Wohnraum aus. Dies deutet auf einen massiven Unterdruck im Gebäude hin, der durch die Abluftwärmepumpe verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Der Rauchaustritt in den Wohnraum stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) dar. Kohlenmonoxid ist geruchlos, farblos und hochgiftig. Bereits geringe Konzentrationen können zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen. Der Betrieb des Ofens unter diesen Bedingungen ist lebensgefährlich und muss sofort eingestellt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob der Ofen "nicht für Häuser mit Abluftwärmepumpe geeignet ist", ist irreführend. Das Problem liegt nicht am Ofenmodell Scan 60 an sich, sondern an der fehlenden Abstimmung zwischen der raumluftunabhängigen Betriebsweise des Ofens und dem Gebäudedruck. Selbst bei externer Frischluftzufuhr kann ein extremer Unterdruck durch die Wärmepumpe den Kaminzug überlagern und den Rauchabzug verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die externe Frischluftzufuhr (raumluftunabhängiger Betrieb) ist grundsätzlich die richtige Wahl für dichte Gebäude. Allerdings muss diese Zufuhr ausreichend dimensioniert sein und darf nicht durch die Wärmepumpe beeinträchtigt werden. Zudem muss der Kaminofen fachgerecht an den Schornstein angeschlossen sein. Ein weiterer kritischer Punkt ist die mögliche Verwendung einer Abluft-Wärmepumpe, die die Raumluft absaugt und damit einen Unterdruck erzeugt, der den Kaminzug stört.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kaminofen unter keinen Umständen weiter, bis die Ursache geklärt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachmann. Diese müssen gemeinsam den Unterdruck im Gebäude messen, die Funktion der Abluftwärmepumpe prüfen und die Frischluftzufuhr sowie den Kaminzug überprüfen. Mögliche Lösungen sind die Installation einer Druckausgleichsleitung, die Nachrüstung eines Kaminlüfters oder die Anpassung der Wärmepumpensteuerung. Lassen Sie sich die einwandfreie Funktion schriftlich bestätigen, bevor Sie den Ofen erneut in Betrieb nehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Sicherheitsproblem: Ein Kaminofen (Scan 60) mit externer Frischluftzufuhr zieht nicht mehr, sobald ein Fenster geschlossen wird, und entlässt Rauch in den Wohnraum – ein klares Anzeichen für einen massiven Unterdruck im Gebäude und eine gefährliche Abgasrückstauung.
    🔴 Gefahr: Rauchaustritt aus dem Ofen bedeutet unmittelbare Kohlenmonoxid-Gefahr – ein unsichtbares, geruchloses Gas, das bereits bei geringer Konzentration zu Bewusstlosigkeit und tödlichem Erstickungsrisiko führt. Dies ist kein Betriebsproblem, sondern ein lebensbedrohlicher Zustand.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Abluftwärmepumpe und Kaminofen erzeugt systematisch einen Unterdruck, der die Abgasführung des Ofens überfordert – selbst bei externer Frischluftzufuhr, da diese oft nicht ausreichend dimensioniert oder hydraulisch nicht entkoppelt ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Scan 60 ist grundsätzlich für Schwedenhäuser geeignet – aber nur bei korrekter, bauphysikalisch abgestimmter Lüftungskonzeption. Die Annahme, externe Frischluftzufuhr allein reiche aus, ist technisch falsch: Die Abluftwärmepumpe entzieht permanent Luft, was den Ofen hydraulisch 'ersticken' kann, wenn kein druckneutraler Ausgleich (z. B. über eine Druckausgleichsöffnung oder zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Kaminanlage benötigt nicht nur Frischluft, sondern auch eine druckneutrale Abgasführung – das heißt: Der Abzug muss unabhängig vom Raumluftdruck arbeiten, was bei modernen, dichten Gebäuden nur durch eine druckkompensierte Abgasanlage (z. B. mit Abgassauggebläse oder spezieller Schornsteinausführung) gewährleistet ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch unzulässig, den Ofen 'mit offenem Fenster' zu betreiben – dies ist keine Lösung, sondern eine Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung und der Schornsteinfeger-Prüfvorschriften (1. BImSchV).
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur dringenden Gefährdungsanalyse – inkl. Differenzdruckmessung, Abgasdichtheitsprüfung und Überprüfung der Lüftungskonzeption. Eine nachträgliche Anpassung ist nur mit fachlicher Planung und behördlicher Abstimmung möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den massiven Unterdruck als zentrale Ursache – verursacht durch die Abluftwärmepumpe in Kombination mit dem Kaminofen.
    • Alle bestätigen die akute Kohlenmonoxid-Gefahr bei Rauchaustritt und fordern den sofortigen Betriebsstopp.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Intervention: Schornsteinfeger + Heizungsfachmann bzw. Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz.
    • GoogleAI nennt das Fensteröffnen als "temporäre Lösung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden (Qwen nennt es "rechtswidrig"; DeepSeek "lebensgefährlich").
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben (1. BImSchV), während Qwen dies explizit als Verstoß benennt.
    • Qwen nennt als technische Lösung explizit die "druckkompensierte Abgasanlage" mit Abgassauggebläse – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek fordert ausdrücklich die gemeinsame Messung des Differenzdrucks durch Schornsteinfeger und Heizungsfachmann – GoogleAI spricht nur allgemein von "Überprüfung".
    • Qwen stellt klar: "Es ist technisch unzulässig, den Ofen mit offenem Fenster zu betreiben" – GoogleAI stellt dies dagegen als "temporäre Lösung" dar. Da Qwen und DeepSeek die Rechtswidrigkeit und Sicherheitsgefährdung eindeutig benennen, wird hier die strengere, sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Entsprechend dem Vorsichtsprinzip und der klaren Abstimmung von DeepSeek und Qwen ist jede Nutzung mit geöffnetem Fenster strikt zu unterlassen – die Aussage von GoogleAI wird als unzulässige Bagatellisierung des Risikos zurückgewiesen.
    Ursache des Zündproblems ✅ Konsens Massiver Unterdruck durch Abluftwärmepumpe stört den Kaminzug – unabhängig von externer Frischluftzufuhr.
    Gefährdungslage ✅ Konsens Akute Kohlenmonoxid-Gefahr durch Rauchrückstau – lebensbedrohlich; sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Technische Lösbarkeit ⚠️ Abwägung Grundsätzlich lösbar mittels Druckausgleich (z. B. Druckausgleichsleitung, Kaminlüfter oder zentrale Lüftung), aber nur nach bauphysikalischer Gefährdungsanalyse.
    Fensteröffnung als Lösung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: Rechtswidrig, unsicher, verboten (1. BImSchV). GoogleAI: Temporäre Lösung – wird als unzulässig zurückgewiesen.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Gemeinsame Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger und Heizungsfachmann/Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen darf erst nach schriftlicher Bestätigung der fachlichen Stelle(n) über die einwandfreie, druckneutrale Funktion der Gesamtanlage (Abluftwärmepumpe + Ofen + Schornstein + Frischluftzufuhr) wieder in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchrückstau Lebensbedrohlich – Bewusstlosigkeit, Organschäden, tödlicher Ausgang möglich.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (nach 1. BImSchV, VdS-Richtlinien) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss, behördliche Sanktionen.
    🔴 Risiko Brandgefahr durch erhöhte Abgastemperaturen bei gestörtem Zug Überhitzung von Schornstein und Anschlussrohr, Gefahr von Schornsteinbrand.
    🔴 Risiko Fehlende Druckkompensation bei Nachrüstung Langfristige Funktionsstörung, erneute Rauchentwicklung trotz Investition.
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz bei Einzelbeauftragung (z. B. nur Heizungsbauer ohne Schornsteinfeger) Fehldiagnose, teure Fehlinvestitionen, keine Prüfbescheinigung gem. 1. BImSchV.
    ✅ Chance Integration einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Langfristige Energieeinsparung, dauerhafter Druckausgleich, erhöhte Wohnqualität.
    ✅ Chance Nachrüstung einer Druckausgleichsleitung Kostengünstige, bauphysikalisch wirksame Lösung – ermöglicht sicheren Ofenbetrieb ohne Systemwechsel.
    ✅ Chance Optimierung der Abluftwärmepumpe mittels bedarfsgerechter Steuerung Reduzierte Unterdruckerzeugung beim Ofenbetrieb; verbesserte Energieeffizienz.
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Analyse als Dokumentation für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA bei Lüftungsmaßnahmen).
    ✅ Chance Kombination mit erneuerbaren Energieträgern (z. B. Holzpellets als Ergänzung) Reduzierte Abhängigkeit von Einzelöfen, bessere Steuerbarkeit, nachhaltigere Wärmeversorgung.
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Ziehen Sie alle Zündhölzer und Anzünder aus der Reichweite – der Ofen darf bei Rauchaustritt oder fehlendem Zug nicht mehr genutzt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger (z. B. über die offizielle Liste der Bezirkschornsteinfegermeister) und einen Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis bauphysikalischer Kompetenz (z. B. Energieeffizienz-Experte nach DINAbk. 18599).
    3. Differenzdruckmessung veranlassen: Fordern Sie in der Auftragserteilung ausdrücklich die Messung des Unterdrucks im Ofenraum bei laufender Abluftwärmepumpe – mit Dokumentation des Messprotokolls.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten aller beteiligten Geräte (Scan 60-Ofen, Abluftwärmepumpe, Schornstein, Frischluftrohr) sowie den Energieausweis und Lüftungskonzept Ihres Schwedenhauses – zur Vorlage bei der Erstberatung.
    5. Druckausgleich prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Vorfeld mit den Fachleuten, ob eine Druckausgleichsleitung nach DIN 18893 realisierbar ist – dies ist die häufigste und kostengünstigste technische Lösung.
    6. CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie bis zum Fachtermin mindestens zwei zertifizierte, batteriebetriebene Kohlenmonoxidmelder gem. DIN EN 50291-1 – einen direkt neben dem Ofen, einen im Schlafbereich.
    Abluftwärmepumpe
    Eine Abluftwärmepumpe nutzt die Wärme der Abluft, um ein Gebäude zu heizen. Sie saugt Luft aus dem Gebäude ab, wodurch ein Unterdruck entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Lüftung.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Räumen verwendet wird. Er benötigt Sauerstoff für die Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Verbrennung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen oder Kaminöfen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Belüftung, Lüftung.
    Frischluftzufuhr
    Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Zufuhr von frischer Luft in einen Raum oder ein Gebäude. Sie ist wichtig für die Verbrennung in Kaminöfen und für die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Lüftung, Sauerstoff.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Sie führt Frischluft zu und leitet verbrauchte Luft ab.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Belüftung, Luftaustausch.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann lebensbedrohlich sein.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuerstätte, Vergiftung.
    Schwedenhaus
    Ein Schwedenhaus ist ein Fertighaus in Holzbauweise, das oft sehr gut gedämmt ist. Dies kann zu Problemen mit Unterdruck führen, wenn keine ausreichende Lüftung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzhaus, Dämmung.
    1. Warum zündet mein Kaminofen nur bei geöffnetem Fenster?
      Das deutet auf einen Unterdruck im Haus hin. Der Kaminofen benötigt Sauerstoff für die Verbrennung, und wenn nicht genügend Luft nachströmen kann, entsteht ein Unterdruck, der das Anzünden erschwert. Dies kann besonders in Kombination mit einer Abluftwärmepumpe auftreten, die ebenfalls Luft aus dem Haus absaugt.
    2. Was ist eine Abluftwärmepumpe und wie beeinflusst sie den Kaminofenbetrieb?
      Eine Abluftwärmepumpe nutzt die Wärme der Abluft, um das Haus zu heizen. Dabei wird Luft aus dem Haus abgesaugt, was einen Unterdruck erzeugen kann. Dieser Unterdruck kann die Luftzufuhr für den Kaminofen beeinträchtigen und zu Zündproblemen führen.
    3. Wie kann ich den Unterdruck im Haus reduzieren?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Zuluft ist ideal. Überprüfen Sie auch, ob die externe Frischluftzufuhr des Kaminofens frei ist. Gegebenenfalls muss die Leistung der Abluftwärmepumpe reduziert werden, wenn der Kaminofen betrieben wird.
    4. Ist es gefährlich, den Kaminofen nur bei geöffnetem Fenster zu betreiben?
      Es ist eine temporäre Lösung, aber nicht ideal. Dauerhaft sollte eine kontrollierte Lüftung sichergestellt werden. Bei unzureichender Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen, was lebensbedrohlich sein kann. Ein Kohlenmonoxidmelder ist empfehlenswert.
    5. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Sie führt Frischluft zu und leitet verbrauchte Luft ab. Dies kann helfen, den Unterdruck im Haus zu reduzieren und den Kaminofenbetrieb zu verbessern.
    6. Kann ich den Kaminofen und die Abluftwärmepumpe gleichzeitig betreiben?
      Ja, aber die Systeme müssen aufeinander abgestimmt sein. Ein Fachmann kann die Leistung der Abluftwärmepumpe anpassen und sicherstellen, dass der Kaminofen ausreichend Luftzufuhr hat.
    7. Was bedeutet externe Frischluftzufuhr beim Kaminofen?
      Ein Kaminofen mit externer Frischluftzufuhr bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum, sondern von außen. Dies kann helfen, den Unterdruck im Haus zu reduzieren und den Kaminofenbetrieb zu verbessern.
    8. Welche Rolle spielt die Dichtheit des Hauses bei diesem Problem?
      In sehr dichten Häusern kann das Problem des Unterdrucks verstärkt auftreten, da weniger Luft auf natürliche Weise nachströmen kann. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist in solchen Fällen besonders wichtig.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachenforschung und Lösungen, wenn der Kaminofen schlecht zieht.
    • Abluftwärmepumpe richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Abluftwärmepumpe für effizientes Heizen.
    • Lüftungskonzept für Neubau
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Lüftungskonzepts für ein neues Haus.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr durch Kaminöfen
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützt.
    • Dichtheitsprüfung beim Hausbau
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Abluftwärmepumpe, Schwedenhaus, Zündprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Infrarotheizung im Passivhaus als Zusatzheizung: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus ökonomisch bauen: Kosten, Planung & Energieeffizienz im Fokus?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Preiswerte Alternativheizung & Lüftung für Niedrigenergiehaus: Kosten, Effizienz, Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Warmwasserspeicher betreiben: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Abluftwärmepumpe, Schwedenhaus, Zündprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Abluftwärmepumpe, Schwedenhaus, Zündprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen & Abluftwärmepumpe: Probleme beim Anzünden? Ursachen & Lösungen für Schwedenhaus
Suche nach: Kaminofen & Abluftwärmepumpe: Zündprobleme?
Suche nach: Kaminofen, Abluftwärmepumpe, Schwedenhaus, Zündprobleme, Unterdruck, Frischluftzufuhr, Scan 60, Heizung, Lüftung
