Fußbodenheizung mit Warmwasserspeicher betreiben: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
Die Luft-Wasser WP ist original der Luft-Luft WP nachgeschaltet. Damit die Luft-Wasser WP besser arbeiten kann, und auch unabhängig vom Luftaustausch einen eigenen Luftvolumenstrom bekommt, würde ich sie direkt an einen EWT anschließen. Nun die eigentliche Frage: Der Warmwasserspeicher (270 L) hat einen Wärmetauscher für Solar Unterstützung, diesen Wärmetauscher würde ich für den Anschluss der Fußbodenheizung zweckentfremden. Ist sowas möglich? Die maximale Verlustleistung bei -20 ° sollte bei 2,5 kW liegen. Die Heizung würde dann über den Fußboden und über die Luft erfolgen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Heizungsanlagen können zu Wasserschäden und gefährlichen Situationen führen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
Ich beurteile die Idee, eine Fußbodenheizung über einen Warmwasserspeicher zu betreiben, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
Technische Machbarkeit: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe erwärmt das Wasser im Speicher. Ein Wärmetauscher kann dann die Wärme an den Heizkreislauf der Fußbodenheizung abgeben. Die Dimensionierung des Speichers und des Wärmetauschers muss jedoch genau auf den Wärmebedarf der Fußbodenheizung abgestimmt sein.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung kann zu einer ineffizienten Heizleistung oder sogar zur Überlastung der Wärmepumpe führen.
Effizienz: Der Betrieb einer Fußbodenheizung mit einem Warmwasserspeicher kann effizient sein, wenn die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung niedrig ist (z.B. 30-35°C). Dies ermöglicht eine bessere Nutzung der Wärmepumpe. Beachten Sie den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags.
Kosten: Die Kosten für die Installation hängen von der Größe des Speichers, des Wärmetauschers und der Komplexität der Installation ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein detailliertes Konzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres KFW40-Hauses berücksichtigt. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung aller Komponenten.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird häufig in Kombination mit Heizungsanlagen oder Solarthermieanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Warmwasserbereiter.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen hohen Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Strahlungsheizung.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Erwärmen von Wasser nutzt. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Heizsystemen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Luft-Luft-Wärmepumpe.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird häufig in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher.
- KFW40-Haus
- Ein KFW40-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspricht und einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Es wird durch staatliche Förderprogramme unterstützt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienzhaus.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils oder Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
- Ist es möglich, eine Fußbodenheizung mit einem Warmwasserspeicher zu betreiben?
Ja, es ist grundsätzlich möglich, eine Fußbodenheizung mit einem Warmwasserspeicher zu betreiben. Dabei wird die Wärme, die im Warmwasserspeicher gespeichert ist, über einen Wärmetauscher an den Heizkreislauf der Fußbodenheizung abgegeben. Die Effizienz hängt von der korrekten Dimensionierung und der Vorlauftemperatur ab. - Welche Vorteile bietet die Kombination von Fußbodenheizung und Warmwasserspeicher?
Ein Vorteil ist die Möglichkeit, überschüssige Wärme, beispielsweise aus Solarthermieanlagen, im Warmwasserspeicher zu speichern und bei Bedarf für die Fußbodenheizung zu nutzen. Dies kann die Effizienz des Gesamtsystems erhöhen und die Abhängigkeit von externen Energiequellen reduzieren. - Welche Nachteile sind zu beachten?
Ein Nachteil kann der erhöhte Installationsaufwand und die höheren Investitionskosten sein. Zudem muss die Regelungstechnik sorgfältig abgestimmt sein, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. Eine falsche Dimensionierung kann zu Ineffizienz führen. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Warmwasserspeicher?
Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. 30-35°C) ist ideal, da sie die Effizienz der Wärmepumpe maximiert und die Wärmeverluste minimiert. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung der gespeicherten Wärme im Warmwasserspeicher. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher dimensioniert sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Wärmebedarf der Fußbodenheizung und dem Warmwasserbedarf des Haushalts ab. Eine genaue Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich, um eine optimale Dimensionierung zu gewährleisten. - Benötige ich einen speziellen Wärmetauscher?
Ja, ein Wärmetauscher ist erforderlich, um die Wärme vom Warmwasserspeicher an den Heizkreislauf der Fußbodenheizung zu übertragen. Der Wärmetauscher sollte auf die spezifischen Anforderungen des Systems ausgelegt sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Kann ich eine bestehende Heizungsanlage mit einem Warmwasserspeicher für die Fußbodenheizung nachrüsten?
Ja, eine Nachrüstung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Anpassung der bestehenden Anlage. Ein Fachmann sollte die Machbarkeit prüfen und die notwendigen Anpassungen vornehmen. - Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
Geeignete Bodenbeläge sind Fliesen, Vinyl und Parkett (Mehrschichtparkett). Laminat sollte vermieden werden, da es eine zu hohe Wärmedämmung aufweist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags.
- Dimensionierung von Warmwasserspeichern
Die richtige Größe des Speichers für den individuellen Bedarf. - Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen
Optimierung des Betriebs für maximale Energieeinsparung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizungen
Welche Materialien sind geeignet und welche nicht? - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Welche finanziellen Hilfen gibt es für KFW40-Häuser? - Regelungstechnik für Heizungsanlagen
Die optimale Steuerung für eine effiziente Wärmeversorgung.
Expertenmeinung: Fußbodenheizung mit Warmwasserspeicher?
Was hält denn der Fachberater von dieser Idee? ...
Was hält denn der Fachberater von dieser Idee? letztendlich gibt es ja auch sowas wie EnEVAbk.-Berechnung ... -
🔴 Risiko: Ineffiziente Heizung durch falsche Planung!
ich habe da ein ganz mieses Gefühl, weil ...
ich den Eindruck habe dass hier keine gescheite Planung/kein brauchbares Hauskonzept vorliegt und das Ergebnis eine horrende Stromrechnung (für die Nachheizung) sein wird (alternativ kalte Wohnung wenn keine Nachheizelemente eingebaut sind).
Die genannte WP ist eine reine Abluftwärmepumpe und für ein Haus nur bedingt geeignet (für ein "KFW40Haus" eigentlich überhaupt nicht).
Das Nachschalten der WP fürs Brauchwasser hast du wahrscheinlich falsch verstanden: Das wär so als wenn man dir beim Wanderurlaub kurz vor der Steigung sämtlich anderen Rucksäcke in die Hand drücken würde und du nach kurzer Zeit "alle Hände voll zu tun hättest" nicht auf deine eigene Zunge zu treten ...
Die WP fürs Brauchwasser direkt an den EWT anzuschließen muss nicht zwingend vorteilhaft sein (vorsichtig ausgedrückt). Die Leistung einer WP wird bei einem bestimmten Volumenstrom erbracht. 1. Es muss gewährleistet sein, dass der Rohrwiderstand (Durchmesser) gering genug ist um diesen Volumenstrom nicht zu verringern. Es muss eine Abzweigmöglichkeit vorgesehen werden, damit an dn wärmeren Tagen die LWP direkt beschickt werden kann (statt mit der dann gekühlten EWT Luft)
Anbindung an den Solarkreislauf: Gedankenfehler!
Der Speicher ist solarfähig und hat 270 l. Davon werden aber per WP nur ca. 2/3 oben beheizt, ... der Solarwärmetauscher hängt im unteren kalten Bereich!
Wenn, dann müsste die Fußbodenheizung per ext Wärmetauscher an die Zirkulationsleitung. Nur: Ich wage mal zu behaupten: Schon an mäßig kalten Tagen braucht ihr mit warmen Wasser nicht mehr zu rechnen ...
Das Ganze am Besten von unabhängiger Seite ncohmal prüfen lassen. Lieber im Vorfeld ändern, Nacharbeiten werden enorm teuer! .
Gruß über den Rhein -
OT: Baumarkt-Beratung zur Fußbodenheizung – Vorsicht!
OT: genau dazu haben sie ihm ...
OT: genau dazu haben sie ihm im Baumarkt auch geraten ... 🙂 -
Fußbodenheizung sinnvoll? Gesamtenergiebilanz beachten!
Die Gesamt Energiebilanz sollte stimmen
Danke für die Antworten.
Auf dem folgenden Link wird die Anlage beschrieben.
Dort wird von einer Fußbodenheizung abgeraten. Da aber viel über zu hohe Lufttemperaturen bei hohen Volumenströmen geschrieben wird, erscheint mir eine Fußbodenheizung sinnvoll. Ich wollte halt die zusätzlichen Kosten niedrig halten.
Wenn das Wasser im Bereich des Solarwärmetauscher eher kälter ist, wäre dies gerade gut. Für die Fußbodenheizung hätte ich an eine sehr niedrige Vorlauftemperatur z.B. 25-30 ° gedacht, das warme Wasser sollte 40 ° haben. Einen Mischer zum Regeln der Vorlauftemperatur hätte ich mir schon vorgestellt.
Kennt jemand eine kostengünstige Luft-Wasser Wärmepumpe mit etwa 2 kW Heizleistung? -
⚠️ Unabhängige Planung: Heizkonzept für KFW40-Haus!
Ich kopiere hier mal einen alten Beitrag rein ...
Ich kopiere hier mal einen alten Beitrag rein Danke Markus für Dein Einverständnis.. 🙂
frage an den Frager: 02.08.05
ist das die 24 Tsd-euro-Anlage?
dann würde ich mir dringend e. unabhängigen ht-Planer besorgen, der
ein *gesamt*Konzept erstellen kann.
um e. (hier) noch nicht genannten Aspekt zu beleuchten, mal ein paar
Wirkungsgrade (nicht von der aerex, es geht nur um die relationen):
e (erd4 °/warm35 °) = 3.6
e (erd0 °/warm35 °) = 3.3
e (erd0 °/warm50 °) = 2.4
wenn angeblich überwiegend mit Luft geheizt wird, ist e. hohe Temperatur
(50 ° - locker!) erforderlich (bei wasserbasierten heizflächen reichen
30 °).
je weiter die wp an die Leistungsgrenze kommt, desto unwirtschaftlicher:
fast so toll wie Elektrodirektheizung ... und da kommen IMHO auch die
hohen Verbrauchskosten her und da kann man am "Leistungsbedarf" rumschrauben,
was man will, wp+lufthzg. führt zu hohem Stromverbrauch.
ach ja, Disclaimer: bin ht-Laie 🙂 -
KFW 40 Neubau: Unabhängige Berechnung dringend empfohlen!
KfW 40
Hallo
Auch von mir nochmal der Ratschlag einen unabhängigen Planer
zu beauftragen der, dass "KfW 40" Haus nochmal berechnet.
1. Hoffentlich gibt es das KfW 40 Haus nicht nur auf dem Papier, wurde vielleicht noch schnel ein Kaminofen "dazu gerechnet"?
2. Eine vernünftige Beheizung über eine Lüftungsanlage funktioniert nur in einem Passivhaus (in einem gut geplanten/gebauten) alles andere ist mehr oder minder "Müll", auch wenn die Prospekte noch so schön glänzen ...
Gruß -
🔴 Vorsicht vor 'energiesparenden' Paketlösungen im Neubau!
Ich bin sprachlos
(und das bin ich mehr als selten!) ob dieser "Präsentation", immer wieder technisch unbedarften Laien "das Beste und energiesparendste" mit schillernsten Bildern darzustellen. (Wer kennt nicht in den Asterix-Heften die Sprechblasen mit den Blümchen drum rum?) Einzige Maxime fast aller "Pakethändler" ist, über möglichst viel Warenverkauf den Profit zu steigern. Denn nach dem Verkauf interessiert die nichts mehr - die Betriebskosten über die nächsten Jahrzehnte zahlt schließlich der Käufer ...
Ich möchte jetzt keine Litanei schreiben, davon gibt es schon genug. Nur so viel (zum zigste Mal hier wiederholt):
1. Eine Lüftungsanlage im hochwärmegedämmten Neubau ist richtig, wichtig und gut. Mehr nicht und auch nicht weniger. Welche Art der Lüftungsanlage - darüber kann man streiten; alle Hilfen bekommen Sie über den ersten Link (hier im Bauforum bestens bekannt).
2. Luft ist ein denkbar schlechter Wärmeträger, deshalb wird sie auch kaum noch zum WÄRMEN benutzt. Früher (vor 60 Jahren!) gab es Warmluftheizungen, die ganze Häuser heizten - weg damit! : Trockene Luft, Staubverschwelung, Energieverschwendung, um nur Einiges zu nennen.
3. Wärmepumpenanlagen sind im Neubau bestimmt ganz vorn als Wärmeerzeuger anzusiedeln, weil ein Neubau nur noch sehr wenig Wärmeenergie benötigt. Aber eine Wärmepumpe arbeitet NUR dann sparsam, wenn der Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Wärmenutzung möglichst gering ist. Daher ist eine Luft/Luft-WP mit das Schlechteste, was es auf dem Markt gibt! Geringe Leistungen (nur Luft als Wärmeträger) und zu hoher Temp. hub. Oder wer glaubt wirklich, dass die Temperaturen im Sommerbild der "Präsentation" im Winter auch noch so sind? Selbst heute morgen waren es bei uns im Ruhrgebiet nur 11 °C draußen. Woher soll eine Luft/Luft-WP da die Wärme bekommen, um heißes Wasser zu machen?
4. Sie schreiben: " ... das warme Wasser sollte 40 ° haben ... " = Beste Legionellen-Bruttemperatur = mangelhafte Hyiene mit latenter Gesundheitsgefährdung! Ein solch riesiger WarmWasserspeicher (270 Liter bauen wir normalerweise in 8-Familienhäusern ein) sollte nie unter 50 ° bis 55 °C betrieben werden. Aber bitte von oben durch bis unten! , damit keine lauwarmen Schichten entstehen. Doch wie kann das eine einfache "Brauch"Wasser-Wärmepumpe energiesparend leisten? Ohne Zusatz-100 %-Elektroheizstab oder eine Leistungszahl unter 2 nachweislich nicht.
5. Ihr KfW-40-Gebäude verbraucht pro Jahr die wirklich bescheidene Menge von 40 kWh/m²a x 120 m² = 4.800 kWh/a (wenn es denn auch so gebaut wird). Das entspricht knapp einer Tonne Holzpellets = ca. 180,- € Energiekosten. Pro Jahr! Warum dann um alles in der Welt dieser technische Aufwand mit Luftvorwärmung über eine Wärmepumpe und der unsinnig nachgeschalteten Abluft-WP? Schon Herr Waterkotte (ein Pionier unter den Wärmepumpenherstellern) hat vor vielen Jahren nachgewiesen, das "doppelt gepumpt" den Gesamtanlagen-Wirkungsgrad, bzw. die Gesamt-Leistungszahl der Anlage deutlich verschlechtert. Also mehr Stromverbrauch. Warum nicht eine schlichte und effiziente Flächenheizung zu der Lüftungsanlage - und gut (und warm) ist's.
6. Die Erfahrung aus vielen Berechnungen zeigt, dass die Heizlast nach DINAbk. EN 12831 für ein KfW-40-Wohnhaus bei ca. 30-35 Watt/m² liegt. Nehmen wir für Ihr Haus den besseren Wert, demnach bräuchten Sie einen Wärmeerzeuger mit 120 m² x 30 W/m² = 4.000 Watt oder 4 kW Leistung. Wollen Sie nun diese 4 kW bei Minusgraden draußen (oder im Jahresmittel auch nur 2 kW) über eine Lüftungsanlage zur Erwärmung des Gebäudes verteilen (wie es die "Präsentation" darlegt), müsste die Anlage mit Volumenströmen arbeiten, die auch durch Schalldämpfer nicht geräuscharm wären. Zudem würden die Lüftungs-Ventilatoren zur Umwälzung dieser ErwärmungSluft deutlich mehr Strom aufnehmen. Der hygienisch mindestens notwendige Luftaustausch (und nur dazu sollte eine Frischluftanlage dienen) würde um ein Vielfaches! überschritten werden müssen. Also wird ohne Scham ein "Wärmeelement" für die "Restenergie" präsentiert, welches nichts anderes als ein elektrisches Heizelement ist, das wir alle vom Prinzip her aus jedem Heizlüfter kennen. Also 100 % erneuerbarer Strom aus der Steckdose!
Ich glaube, ich breche hier ab, weil meine Finger zu sehr zittern. Und das im Sommer ...
Viel Erfolg mit der Haustechnik in Ihrem Bauvorhaben.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Fußbodenheizung & Warmwasserspeicher: Machbarkeit prüfen!
Bitte keine Lüftungsheizungs-Schlacht
@Rudolf Lüneborg
Ich denke Sie haben meine Frage nicht beachtet.
Mir geht es darum- die Luftwechselrate einzuhalten (auch im Winter)
- die Wärmepumpe auszunutzen (Fußbodenheizung im Winter)
- Lüftung mit Heizung/Kühlung (Frühling, Sommer, Herbst)
Die Frage war, ob man eine Fußbodenheizung über die Warmwasserversorgung speisen kann.
Klare Antwort: Fußbodenheizung über Speicher – NEIN!
Einfache, kurze Antwort
NEIN (so wie von dir geplant definitiv nicht!)
Gruß+viel Glück -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung mit Warmwasserspeicher: Machbarkeit, Kosten & Risiken im KFW40 Haus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Fußbodenheizung in einem KFW40 Haus in Offenbach über einen Warmwasserspeicher in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zu betreiben. Es werden Bedenken hinsichtlich der Effizienz, der Notwendigkeit einer unabhängigen Planung und der potenziellen Risiken durch inkompatible Systemkomponenten geäußert. Mehrere Experten raten dringend zu einer umfassenden, unabhängigen Planung des Heizsystems, um hohe Heizkosten und eine unzureichende Heizleistung zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge, wie z.B. 🔴 Risiko: Ineffiziente Heizung durch falsche Planung!, warnen vor unzureichender Planung und daraus resultierenden hohen Stromrechnungen. Es wird betont, dass eine reine Abluftwärmepumpe für ein KFW40 Haus möglicherweise nicht geeignet ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung sinnvoll? Gesamtenergiebilanz beachten! diskutiert die Sinnhaftigkeit einer Fußbodenheizung in Bezug auf die Gesamtenergiebilanz und die Vermeidung zu hoher Lufttemperaturen. Es wird angemerkt, dass kühlere Temperaturen im Solarwärmetauscher vorteilhaft sein könnten.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Vorsicht vor 'energiesparenden' Paketlösungen im Neubau! warnt vor den Versprechungen von "Pakethändlern", die oft nicht die individuellen Bedürfnisse des Bauherrn berücksichtigen und zu ineffizienten Lösungen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Heizungsplaner zu beauftragen, der ein Gesamtkonzept für das Heizsystem erstellt und die KFW40-Anforderungen berücksichtigt. Der Beitrag KFW 40 Neubau: Unabhängige Berechnung dringend empfohlen! unterstreicht die Notwendigkeit einer unabhängigen Berechnung, um sicherzustellen, dass das Haus tatsächlich den KFW40-Standard erfüllt. Die klare Aussage im Beitrag Klare Antwort: Fußbodenheizung über Speicher – NEIN! sollte bei der weiteren Planung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu …
- … Warmwasserspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Speicher ist notwendig, um die gewonnene Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem Wärmebedarf ab. …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Heizungsunterstützung. …
- … WarmwasserspeicherEin Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert. Er dient dazu, …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist …
- … ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- … Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung im Winter. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solarkollektoren, die zu erwartenden Kosten und der Vergleich mit anderen Heizsystemen (Öl, Gas) beleuchtet. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Berücksichtigung von Wartungskosten. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Solarthermie kann eine sinnvolle Ergänzung zur Heizungsunterstützung sein, insbesondere in Kombination mit einem Warmwasserspeicher. Die Effizienz hängt jedoch stark von der korrekten Dimensionierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … die Bildung von Legionellen vermieden und der Energieverbrauch reduziert.Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Legionellen …
- … 140 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 160 m Sondenbohrung als Eff 70, das passt nicht …
- … Kaminofens. Dabei werden Aspekte wie Frischwasseranlagen, Kältemittel und die Effizienz der Fußbodenheizung thematisiert. Die Notwendigkeit eines durchdachten Heizkonzepts wird betont. …
- … ein umfassendes Heizkonzept zu erstellen, das die verschiedenen Komponenten (Wärmepumpe, Kaminofen, Fußbodenheizung) optimal aufeinander abstimmt. Die Planung sollte unter Berücksichtigung der KfW 70-Anforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … BoilerEin Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … KombispeicherEin Kombispeicher ist ein Warmwasserspeicher, der sowohl zur Brauchwassererwärmung als auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird. Er …
- … besteht aus einem oder mehreren Wärmetauschern.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- … 🔴 Solaranlage: Murks bei Fußbodenheizung & Pufferspeicher! …
- … ausschließlich Fußbodenheizungen (und/oder Wandflächenheizung) ein. Erst recht & zwingend bei bivalenter Beheizung. …
- … Vielen Dank für die Antworten. Wir haben uns aus gesundheitlichen Gründen bewusst gegen eine Fußbodenheizung entschieden. …
- … Heizungsregime ad libitum realisieren. Damit sind z.T. erhebliche Energieeinsparungen gegenüber einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) erzielbar! …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Solaranlage: Murks bei Fußbodenheizung & Pufferspeicher! ist eine korrekte Planung mit Fußbodenheizung und Pufferspeicher essentiell …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Warmwasserverbrauch ca. 70 m³ pro Jahr, im EGAbk. ca. 80 m² Fußbodenheizung, der Rest (ca. 120 m²) mit Heizkörper. Soweit funktioniert das ganz …
- … Heizsystem: Die Kombination aus Fußbodenheizung (80 m²) und Heizkörpern (120 m²) beeinflusst die Effizienz …
- … der Solarthermieanlage. Fußbodenheizungen können die solare Wärme besser nutzen. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie später zu nutzen. In Solarthermieanlagen dient er dazu, die von den Kollektoren gewonnene Wärme zwischenzuspeichern.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie, Heizung …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei …
- … Warmwasserspeicher: Typen und GrößenAuswahl des passenden Speichers für den individuellen Bedarf. …
- … 💰 Kosten: Die Investitionskosten für eine Solarthermie-Anlage sollten den potenziellen Einsparungen bei den Energiekosten gegenübergestellt werden. Faktoren wie die Ausrichtung des Hauses, die Art der Heizkörper (Fußbodenheizung vs. Heizkörper) und der individuelle Warmwasserbedarf beeinflussen die Wirtschaftlichkeit maßgeblich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt.Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- … Wärmepumpe: Warmwasserbedarf & Heizsystem – Fußbodenheizung? …
- … Und noch einen erhöhter Warmwasserbedarf? Fußbodenheizung? Heizkörper …
- … Fußbodenheizung (Bis auf zwei Kellerraüme ca. 20 m²). …
- … Bei der Luftwärmepumpe ist es leider so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die man nutzen kann. Grundwasser und das Erdreich wären als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt ist das Heizungssystem. Eine Fußbodenheizung hat i.d.R.deutlich kältere Vorlauftemperaturen wie Radiatoren oder Heizkörper. Beachten Sie, …
- … dass es auch bei Fußbodenheizungen deutliche Qualitätsunterschiede gibt. Fußbodenheizungen können mit 30 °C Vorlauftemperatur oder mit bis zu 45 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … wird häufig in Kombination mit Solarthermieanlagen und Pelletheizungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungstechnik …
- … Was ist bei der Auslegung einer Fußbodenheizung zu beachten?Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, um die Effizienz …
- … Was ist ein Kombispeicher?Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Warmwasserspeichers und eines Pufferspeichers in einem Gerät. Er speichert sowohl das Trinkwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Heizungspuffer …
- … abgegeben wird. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … Niedertemperatur-FußbodenheizungEine Fußbodenheizung, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dies ermöglicht einen …
- … effizienteren Betrieb des Heizsystems.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler …
- … PufferspeicherEin isolierter Behälter, der Wärme speichert. Pufferspeicher werden in Heizsystemen eingesetzt, um die Wärme zwischenzuspeichern und den Brenner seltener ein- und auszuschalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Wahl des Pelletbrenners aus?Eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung benötigt geringere …
- … Hydraulischer Abgleich FußbodenheizungSo optimieren Sie die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung. …
- … mit z.B. 11 kW genommen, dann hätte man sich bei der Fußbodenheizung wohl auch noch gleich den Puffer schenken können. Damit würden dann …
- … Da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) thermisch sehr träge ist, kann man den Kessel so programmieren …
- … (zumindest die besseren), dass er sozusagen die Fußbodenheizung (FBHAbk.) als Puffer nimmt. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung mit Warmwasserspeicher betreiben: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
Suche nach: Fußbodenheizung: Betrieb über Warmwasserspeicher möglich?
Suche nach: Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher, Luft-Wasser-Wärmepumpe, KFW40, Heizungssysteme, Neubau, Offenbach, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmetauscher
