Kaminkassette qualmt aus Tür: Ursachen, Abdichtung prüfen & Scheibenspülsystem checken?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaminkassette qualmt aus Tür: Ursachen, Abdichtung prüfen & Scheibenspülsystem checken?
Ich habe vor einiger Zeit eine Supra-Kaminkassette in unseren Kamin eingebaut. Diese war zwar nicht neu, aber in gutem Zustand.
Jetzt habe ich festgestellt, dass beim Anheizen Qualm aus der Tür austritt, und zwar zwischen Türrahmen und Scheibe. Dort ist auch innen und außen ein Spalt (sieht auch original gefertigt aus), welcher vermutlich das Scheibenspülsystem darstellen soll. Jetzt meine Fragen. Ist das normal oder sollte ich mich über die Tür hermachen und die Abdichtung der Scheibe überprüfen und welchen Sinn und Zweck hat ein Scheibenspülsystem überhaupt?
Viele Grüße und vielen Dank
Frank
🔴 KRITISCH: Betrieb der Kaminkassette sofort einstellen – Qualmaustritt aus dem Türspalt bedeutet akute Kohlenmonoxid-Gefahr und unzulässige Undichtigkeit.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme umgehend eine vollständige Fachprüfung durch einen nach DINAbk. EN 15287-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbaufachmann veranlassen – inkl. Dichtheitsmessung, Abgasanalyse und Zugprüfung.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Dichtungen, Scheibe oder Luftspalten – Manipulationen am Scheibenspülsystem oder Abdichten von Spalten gefährden den sicheren Abzug und verstärken CO-Bildung.
⚠️ WICHTIG: Bei gebrauchter Kaminkassette Prüfung auf CEAbk.-Kennzeichnung, Alterung der Keramikfaser-Dichtung und Feuerraumrissbildung obligatorisch.
Ich verstehe, dass Ihre Kaminkassette Qualm aus der Tür austreten lässt. Das ist ein Zeichen dafür, dass etwas nicht richtig abdichtet oder der Zug im Kamin nicht optimal ist.
Mögliche Ursachen:
- Defekte Türdichtung: Die Dichtung zwischen Türrahmen und Scheibe kann porös oder beschädigt sein.
- Undichte Scheibe: Die Scheibe selbst kann nicht richtig sitzen oder die Dichtung um die Scheibe ist defekt.
- Verstopftes Scheibenspülsystem: Ein verstopftes Scheibenspülsystem kann den Zug beeinträchtigen und zu Qualmaustritt führen.
- Mangelnder Zug im Kamin: Der Kaminzug kann durch Ablagerungen, Verstopfungen oder ungünstige Wetterbedingungen beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Türdichtung und die Dichtung der Scheibe auf Beschädigungen. Reinigen Sie das Scheibenspülsystem und lassen Sie den Kaminzug von einem Schornsteinfeger überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Supra-Kaminkassette, bei der beim Anheizen Qualm aus der Tür zwischen Rahmen und Scheibe austritt. Der Nutzer vermutet einen Zusammenhang mit dem Scheibenspülsystem und fragt nach Normalität und Handlungsbedarf. Aus fachlicher Sicht ist Rauchaustritt an dieser Stelle ein klares Warnsignal für eine Fehlfunktion der Verbrennungsluftzufuhr oder der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Qualmaustritt in den Wohnraum ist ein ernstes Sicherheitsrisiko. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), das farb- und geruchlos ist. Zudem kann unvollständige Verbrennung zu Rußablagerungen und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen.
➕ Ergänzung: Das Scheibenspülsystem dient dazu, einen Luftstrom entlang der Scheibe zu erzeugen, der Rußablagerungen reduziert. Es ist normal, dass dort ein Spalt existiert. Wenn jedoch Rauch austritt, ist die Dichtung zwischen Tür und Rahmen oder die Funktion des Spülsystems gestört. Eine einfache Abdichtung der Scheibe ist nicht die Lösung, da dies das System blockieren würde.
⚠️ Korrektur: Der Spalt ist nicht als "original gefertigt" für den Rauchaustritt zu betrachten. Er ist für die Luftzufuhr gedacht, nicht für den Abzug von Verbrennungsgasen. Qualm darf dort niemals austreten.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Kaminkassette nicht weiter, bis die Ursache geklärt ist. Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb die gesamte Anlage überprüfen. Dieser muss die Dichtungen, den Kaminzug und das Scheibenspülsystem fachgerecht prüfen und gegebenenfalls einstellen oder reparieren. Nur so ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.
Bei einer Kaminkassette, die beim Anheizen Qualm aus dem Spalt zwischen Türrahmen und Scheibe abgibt, liegt ein gravierender Betriebsfehler vor – dies ist keinesfalls normal und deutet auf eine gestörte Zugverhältnisse oder eine unzulässige Undichtigkeit hin.
🔴 Gefahr: Qualmaustritt aus dem Türspalt bedeutet, dass giftige Verbrennungsgase (u. a. Kohlenmonoxid) in den Aufenthaltsraum gelangen – dies stellt eine akute Lebensgefahr dar, insbesondere bei längerem Aufenthalt oder schlechter Raumlüftung.
⚠️ Korrektur: Der Spalt ist nicht 'original gefertigt' im Sinne einer funktionalen Konstruktion – vielmehr handelt es sich entweder um eine beschädigte oder fehlende Dichtung, eine falsch montierte Tür oder eine unzulässige Modifikation; ein 'Scheibenspülsystem' ist bei Kaminkassetten nicht üblich und wird hier offensichtlich mit dem Luftspalt für die Scheibenkühlung verwechselt.
➕ Ergänzung: Ein echtes Scheibenspülsystem existiert bei Kaminöfen mit Luftführung hinter der Scheibe zur Vermeidung von Rußablagerung – bei Kaminkassetten ist stattdessen eine dichte, hitzebeständige Türdichtung (z. B. aus Keramikfaser) zwingend vorgeschrieben und muss bei jeder Inbetriebnahme funktionsfähig sein.
🔴 Gefahr: Eine nicht dichte Tür führt zudem zu unkontrollierter Verbrennungsluftzufuhr, was die Abgastemperatur senkt, die Verbrennung unvollständig macht und die Bildung von Teer und Ruß im Abgaszug begünstigt – dies erhöht das Risiko von Kaminbrand und Abgasrückstau.
✅ Zustimmung: Die Intention, die Abdichtung zu prüfen, ist vollkommen richtig – jedoch darf dies nicht eigenhändig ohne Fachkenntnis und geeignete Prüfmittel (z. B. Rauchgasanalyse, Dichtungsdrucktest) erfolgen.
🔴 Gefahr: Auch die Verwendung einer gebrauchten Kaminkassette birgt Risiken: Alterungserscheinungen an Dichtungen, Rissbildung im Feuerraum oder fehlende CE-Kennzeichnung können die Betriebssicherheit nachhaltig beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Kaminkassette umgehend ein und beauftragen Sie einen nach DIN EN 15287-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminbaufachmann mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung – inkl. Dichtheitsmessung, Abgasanalyse und Funktionsprüfung des gesamten Abzugs- und Lufteinlasssystems.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Qualmaustritt aus dem Türspalt nicht normal ist und ein dringender Sicherheitsvorfall darstellt.
- Alle nennen Kohlenmonoxid (CO) als lebensbedrohliche Gefahr und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung.
- GoogleAI sieht zunächst eine Reihe von "möglichen Ursachen" mit Selbstprüfungshinweisen (z. B. Dichtung prüfen, Spülsystem reinigen); DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenprüfung kategorisch ab und fordern sofortige Betriebsunterbrechung.
- GoogleAI spricht vom "Scheibenspülsystem" als bekanntem Bauteil; DeepSeek erklärt dessen Funktionszusammenhang mit Luftzufuhr, Qwen stellt explizit klar, dass ein solches System bei Kaminkassetten nicht üblich ist und der Spalt lediglich für Kühlung, nicht für Spülen dient.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Spalts als reine Luftzufuhr – nicht als Austritt für Rauch – und weist auf die Gefahr von Kaminbrand durch unvollständige Verbrennung hin.
- Qwen ergänzt Risiken gebrauchter Geräte (fehlende CE-Kennzeichnung, Rissbildung, Dichtungsaltersschäden) sowie die Notwendigkeit einer DIN-konformen Dichtheitsmessung und Abgasanalyse.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine Reinigung des Scheibenspülsystems zu einer Selbstbehebung führen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Ein Rauchaustritt an dieser Stelle ist stets ein Defekt und nie ein Reinigungsproblem.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek geht vom Vorhandensein eines Scheibenspülsystems aus, Qwen klärt korrigierend auf, dass Kaminkassetten in der Regel kein funktionales "Scheibenspülsystem" besitzen – der Spalt dient rein der konvektiven Scheibenkühlung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Betrieb ohne vorherige fachliche Sicherheitsprüfung. GoogleAIs Vorschläge zur Eigenreinigung oder -prüfung werden als unzureichend und risikoreich abgelehnt.
Thema Status KI-Konsens Qualmaustritt aus Türspalt ❌ Widerspruch GoogleAI sieht prüf- und ggf. selbstbehebbar an; DeepSeek & Qwen bewerten es als unbedingten Betriebsstopp – Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ nicht betriebsfähig bis Fachprüfung. Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein: akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr – kein Aufenthalt im Raum bei Betrieb. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Vollständige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachmann mit Abgasanalyse und Dichtheitsmessung ist zwingend erforderlich. Scheibenspülsystem ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek setzen dessen Existenz voraus; Qwen korrigiert: Bei Kaminkassetten ist es meist lediglich ein Kühlspalt – ein echtes Spülsystem ist unüblich. Konsens: Spalt ist kein Rauchabgang – daher jeder Rauchaustritt ein Defekt. Eigenreparaturen ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Abdichten, Austausch von Dichtungen ohne Fachkenntnis oder Manipulationen ab – nur autorisierter Fachbetrieb darf eingreifen. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Betriebsstopp, Raum lüften, keine Eigenreparaturversuche – umgehende Beauftragung eines nach DIN EN 15287-1 zertifizierten Schornsteinfegers mit vollständiger Anlagenprüfung, dokumentierter Abgasanalyse und Funktionstest aller Dicht- und Luftsysteme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchaustritt Lebensbedrohlich, besonders bei Schlaf oder eingeschränkter Wahrnehmung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit Ruß- und Teerablagerung im Abzug Erhöhte Kaminbrandgefahr und Abgasrückstau bei nächstem Betrieb 🔴 Risiko Alterungsbedingte Dichtungsverschleiß an gebrauchten Kaminkassetten Unbemerkt fortschreitende Undichtigkeit, erhöhte CO-Emission ohne äußere Anzeichen 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Kühlspalts als "funktionale Öffnung" Fehlende Reparaturmaßnahmen oder gefährliche Eigenmodifikationen 🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende CE-Kennzeichnung bei Altgeräten Keine Garantie für aktuelle Sicherheitsstandards, mögliche baurechtliche Konsequenzen ✅ Chance Fachgerechte Prüfung und Wartung als Prävention schwerer Schäden Längere Lebensdauer der Anlage, sichere Nutzung über Jahre ✅ Chance Erkennung versteckter Mängel vor Beginn der Heizperiode Vermeidung von Notfällen, Entlastung für Schornsteinfeger und Nutzer ✅ Chance Nachrüstung moderner Dichtungssysteme (z. B. keramikfasergefüllt) Verbesserte Energieeffizienz und Reduzierung von Luftverlusten ✅ Chance Dokumentierte Prüfung als Nachweis für Versicherung und Mieter Rechtssicherheit bei Schadensfällen oder Mietverhältnissen ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Wartungs- und Monitoringkonzept Langfristige Betriebssicherheit und optimierte Verbrennung Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb stoppen: Schalten Sie die Kaminkassette ab, lüften Sie den Raum gründlich und vermeiden Sie Aufenthalt im Raum bis zur Prüfung.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger mit Zertifizierung nach DIN EN 15287-1 – nicht nur "für einen Blick", sondern für eine dokumentierte Sicherheitsprüfung mit Rauchgasanalyse.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Betriebsanleitung, CE-Dokumentation, Kaufbeleg und ggf. Wartungsprotokolle – diese benötigt der Fachmann für die Prüfung.
- Keine Selbsthilfe: Entfernen Sie keine Dichtungen, kleben Sie keine Spalte ab, reinigen Sie kein "Scheibenspülsystem" – das verstärkt die Gefahr.
- Gerät auf Alter prüfen: Überprüfen Sie Baujahr und Typenschild – bei Geräten vor 2005 oder ohne CE-Kennzeichnung ist eine komplette Ersatzprüfung dringend angeraten.
- Luftzufuhr sicherstellen: Stellen Sie für den Zeitraum bis zur Prüfung sicher, dass eine ausreichende Unterdruckausgleichsluft (z. B. durch geöffnete Fenster oder Dauerlüfter) vorhanden ist – aber nicht als Dauerlösung!
- Kaminkassette
- Eine Kaminkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der den Wirkungsgrad erhöht und die Emissionen reduziert. Sie besteht aus einem Stahl- oder Gusseisenrahmen mit einer Glastür. Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Kaminofen, Heizkamin.
- Scheibenspülsystem
- Das Scheibenspülsystem leitet Luft an der Innenseite der Kaminscheibe entlang, um Rußablagerungen zu minimieren und die Sicht auf das Feuer zu verbessern. Verwandte Begriffe: Luftschleier, Scheibenbelüftung, Sekundärluft.
- Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine saubere Verbrennung sorgt. Ein guter Kaminzug ist wichtig für die Funktion des Kamins. Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasabzug.
- Türdichtung
- Die Türdichtung ist eine Dichtung zwischen der Tür und dem Rahmen einer Kaminkassette oder eines Kaminofens. Sie verhindert das Austreten von Rauchgasen und sorgt für eine effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Ofendichtung, Dichtungsschnur, Dichtungsband.
- Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung.
- Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
- Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Sauerstoff.
- Warum qualmt meine Kaminkassette aus der Tür?
Mögliche Ursachen sind eine defekte Türdichtung, eine undichte Scheibe, ein verstopftes Scheibenspülsystem oder mangelnder Zug im Kamin. Überprüfen Sie diese Punkte, um die Ursache zu finden. - Wie prüfe ich die Dichtung der Kaminkassette?
Die Dichtung sollte flexibel und unbeschädigt sein. Wenn sie porös, hart oder rissig ist, muss sie ausgetauscht werden. Sie können auch ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen legen und die Tür schließen. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Dichtung undicht. - Was ist ein Scheibenspülsystem und wie reinige ich es?
Das Scheibenspülsystem leitet Luft an der Scheibe entlang, um Rußablagerungen zu reduzieren. Es kann durch Staub und Ablagerungen verstopfen. Reinigen Sie die Düsen des Systems mit einer Bürste oder einem Staubsauger. - Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
Stellen Sie sicher, dass der Kamin frei von Ablagerungen und Verstopfungen ist. Ein Schornsteinfeger kann den Kamin reinigen und den Zug überprüfen. Achten Sie auch auf ausreichende Zuluft im Raum, in dem sich der Kamin befindet. - Kann ich die Kaminkassette selbst reparieren?
Kleinere Reparaturen wie das Austauschen der Dichtung können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Wartung der Kaminkassette?
Für die Wartung benötigen Sie möglicherweise einen Schraubenzieher, eine Bürste, einen Staubsauger, eine neue Dichtung und eventuell ein Reinigungsmittel für die Scheibe. - Wie oft sollte ich meine Kaminkassette warten?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Reinigen Sie die Scheibe und das Scheibenspülsystem regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Was kostet eine neue Dichtung für die Kaminkassette?
Die Kosten für eine neue Dichtung variieren je nach Modell und Material. Rechnen Sie mit etwa 10 bis 30 Euro.
- Kaminofen zieht nicht richtig
Ursachen und Lösungen für einen schlechten Kaminzug. - Rußablagerungen an der Kaminscheibe
Tipps zur Reinigung und Vorbeugung von Rußablagerungen. - Welche Holzarten sind für den Kamin geeignet?
Informationen über die besten Holzarten für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Kamin richtig anzünden
Anleitung für ein sicheres und effektives Anzünden des Kamins. - Wartung und Pflege von Kaminöfen
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege, um die Lebensdauer des Kaminofens zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminkassette, Qualm, Tür, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10598: Kaminkassette qualmt aus Tür: Ursachen, Abdichtung prüfen & Scheibenspülsystem checken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pelletherm 15 Kombikessel finden: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
- … und mit der Wärmetauscherreinigung (automatisch) zurück in den Aschekasten fallen. Natürlich hängt der Anfall im Kamin auch von den Zugverhältnissen ab. …
- … oder in der Übergangszeit könnte bei Tellastbetrieb wegen Luftmangel Ruß und Qualm entstehen. Daher ist eine optimale Länge vom Schornstein wichtig und Zugregler …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … sehr dicht gebaut, um Wärmeverluste zu minimieren. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch reduziert, und ein Unterdruck kann leichter entstehen. …
- … Mein Twist-Pelltofen hat schon mehrfach den WiGa unter Qualm gesetzt Ursache unklar (geht einfach komplett aus)! …
- … zwischen innen und außen. Beim Abgleich der Lüftungsanlage wird das Haus (Türen und/oder Fenster) geöffnet und dann separat der Zuluftstrom und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … dann Feststellung eines Kabelbruches. Jetzt läuft er wieder aber es kommt Qualm aus dem Brenner-Vorratsbehälter, wenn man die Kesseltür im Betrieb öffnet …
- … noch auf 120-130 °C. Wenn ich aber im Brennerbetrieb die Ofentür öffne, also für weitere Luftzufuhr sorge, steigt die Abgastemperatur schnell auf …
- … kann doch nicht immer die Lüfteröffnung des Scheitholzbetriebes in der Ofentür geöffnet lassen? Geht dann der Wirkungsgrad herunter, wenn ich vermehrt Frischluft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raucherzimmer streichen: Nikotinflecken entfernen, Spezialfarbe & Tipps gegen Vergilbung?
- … Und wie sieht es in Hinsicht darauf aus, das der Zigarettenqualm auch in Zukunft anfallen wird. Kann/sollte man da im Vorfeld …
- … Maßnahmen unternehmen, die das Vergilben beeinflussen können? In technischer Hinsicht natürlich - das Rauchen einstellen steht hier nicht zur Diskussion ;-) …
- … Mir ist keine Farbe bekannt, die neu anfallenden Gilb durch Qualm wegstecken würde. Latexfarben jedoch vergilben schneller bei Rauch als normale Innendispersionen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
- … Kaltluft aus dem Keller mit einer hohen Geschwindigkeit aufwärts durch Kellertür-Ritzen und Schlüsselloch zieht, obwohl es weder im Erdgeschoss noch in …
- … der ersten Etage (Volletage) bei geschlossenen Türen und Fenstern irgendeinen erkennbaren Weg gibt, durch den erwärmte Luft in dieser Masse und Geschwindigkeit nach außen austreten könnte. …
- … Im Keller kann diese Kaltluft durch die Zwangsentlüftung der Gasheizung eintreten und dadurch, dass die Tür zum Heizraum wegen eine Hauskatze leicht geöffnet ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminkassette, Qualm, Tür, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminkassette, Qualm, Tür, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminkassette qualmt aus Tür: Ursachen, Abdichtung prüfen & Scheibenspülsystem checken?
Suche nach: Kaminkassette qualmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminkassette, Qualm, Tür, Abdichtung, Scheibe, Scheibenspülsystem, Kaminofen, Rauch
