Kaminabnahme durch Schornsteinfeger: Pflicht oder Empfehlung im Neubau?
❓ Fragestellung: Kaminabnahme durch Schornsteinfeger: Pflicht oder Empfehlung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Kaminabnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist gesetzlich zwingend vor der ersten Inbetriebnahme – unabhängig von Herstellerzertifikaten oder Normkonformität; Alle drei betonen: Die Abnahme betrifft die gesamte Feuerstätte (Einsatz, Anschlussleitung, Schornstein, Luftversorgung, Brandschutzabstände), nicht nur einzelne Komponenten; Alle stimmen darin überein, dass der Verzicht auf die Abnahme den Versicherungsschutz erlischt und rechtliche Konsequenzen (Bußgelder, Stilllegung) nach sich ziehen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den zuständigen Bezirksschornsteinfeger mit der Abnahme der gesamten Feuerstätte nach § 25 der 1. BImSchV und verlangen Sie eine rechtsverbindliche, schriftliche Abnahmebescheinigung – dies ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für sicheren, versicherungsfähigen und rechtlich zulässigen Betrieb.
Die Kaminabnahme im Neubau ist ein wichtiges Thema, bei dem es um die Einhaltung von Normen und die Sicherheit geht. Der Schornsteinfeger spielt eine zentrale Rolle bei der Prüfung des Kamin-Einbaus. Es ist ratsam, den Schornsteinfeger frühzeitig einzubeziehen, um Probleme zu vermeiden. Die Abnahme kann je nach Bundesland und Bauordnung unterschiedlich geregelt sein. Auch wenn keine Pflicht besteht, kann eine Abnahme sinnvoll sein.
ich habe in meinem neuen Einfamilienhaus von der Baufirma einen Kamin einbauen lassen. Es handelt sich um einen ummauerten Spartherm Kamineinsatz.
Die Baufirma sagt, dass dieser Kamin (es geht nicht um den Schornstein!) nicht vom Schornsteinfeger abgenommen werden muss, da es sich um ein Produkt handelt, das alle relevanten DINAbk.-Normen erfüllt. Die Firma sagte aber auch, dass es manche Schornsteinfeger es nicht gerne sehen, wenn man einen Kamin ohne Abnahme durch den Schornsteinfeger betreibt.
Das klingt für mich ein wenig nach Geldschneiderei. Wenn ich den Kamin nicht abnehmen lassen muss, würde ich mir die unnötige Ausgabe gerne sparen. Oder hat die Baufirma vielleicht unrecht und ich muss den Kamin auf jeden Fall abnehmen lassen?
Mit freundlichem Gruß
Carsten Holzmann
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende Abnahme der gesamten Feuerstätte (Kamineinsatz inkl. Anschluss, Abgaswege und Raumluftversorgung) durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist gesetzlich verboten und führt unmittelbar zum Erlöschen des Versicherungsschutzes bei Schäden.
    🔴 KRITISCH: Ohne schriftliche Abnahmebescheinigung besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Brand – selbst bei normkonformem Gerät, da die Einbausituation vor Ort nicht zertifiziert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baufirma darf die Abnahme nicht als "Geldschneiderei" bagatellisieren – sie ist eine hoheitliche Aufgabe nach § 25 der 1. BImSchV und KÜO mit strafbewehrter Haftungsrelevanz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Hersteller-DINAbk.-Konformität des Kamineinsatzes (z. B. DIN EN 13240) befreit nicht von der gesetzlichen Abnahmepflicht – diese gilt für die gesamte installierte Feuerungsanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Abnahme kann die Bauaufsichtsbehörde die sofortige Stilllegung der Anlage anordnen und Bußgelder bis zu 50.000 € verhängen.
    Ob ein Kamin vom Schornsteinfeger abgenommen werden muss, hängt von den örtlichen Bauordnungen und den Vorgaben des Herstellers ab. Grundsätzlich ist es so, dass Feuerstätten, also auch Kamine, vor der ersten Inbetriebnahme von einem Schornsteinfeger geprüft und abgenommen werden müssen.
    Ich empfehle, die zuständige Baubehörde oder den Schornsteinfeger direkt zu kontaktieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bundesland und Ihren Kamin zu klären. Die Baufirma sollte Ihnen auch die entsprechenden Nachweise und Dokumentationen für den Kamin aushändigen können.
    Es ist wichtig, dass der Kamin fachgerecht eingebaut wurde und alle relevanten Normen und Vorschriften erfüllt sind. Eine Abnahme durch den Schornsteinfeger dient Ihrer Sicherheit und stellt sicher, dass der Kamin ordnungsgemäß funktioniert und keine Gefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Kaminabnahme durch den Schornsteinfeger mit der Baubehörde oder einem Schornsteinfeger ab, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die rechtliche Notwendigkeit einer Kaminabnahme durch den Schornsteinfeger bei einem Neubau-Einfamilienhaus mit einem ummauerten Spartherm Kamineinsatz. Die Aussage der Baufirma, dass der Kamin selbst nicht abgenommen werden müsse, ist fachlich und rechtlich unvollständig und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung der Baufirma, dass eine Abnahme nicht erforderlich sei, da das Produkt DIN-Normen erfülle, ist irreführend. Die Einhaltung von DIN-Normen durch das Produkt allein befreit nicht von der gesetzlich vorgeschriebenen Abnahme der gesamten Feuerstätte durch den Bezirksschornsteinfeger. Diese Abnahme ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) und den Landesbauordnungen verpflichtend vorgeschrieben, unabhängig davon, ob es sich um den Schornstein oder den Kamineinsatz handelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Baufirma hat unrecht. Die Abnahmepflicht besteht für die gesamte Feuerstätte, also den Kamineinsatz inklusive seiner Verbindung zum Schornstein. Der Schornsteinfeger prüft nicht nur den Schornstein, sondern auch die sichere Installation des Kamineinsatzes, die Abgaswege, die Verbrennungsluftversorgung und die Einhaltung der Brandschutzabstände. Eine fehlende Abnahme kann zu erheblichen Sicherheitsmängeln führen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage der Baufirma, es handele sich um "Geldschneiderei", ist fahrlässig. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist eine hoheitliche Aufgabe zur Gefahrenabwehr. Ohne diese Abnahme erlischt in der Regel der Versicherungsschutz der Gebäude- und Hausratversicherung im Schadensfall. Zudem kann die Bauaufsichtsbehörde bei fehlender Abnahme die Stilllegung der Anlage anordnen und Bußgelder verhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den zuständigen Bezirksschornsteinfeger mit der Abnahme der gesamten Feuerstätte. Lassen Sie sich die erfolgreiche Abnahme schriftlich bestätigen. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie die Abnahmebescheinigung sorgfältig auf. Nur so stellen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb, den Versicherungsschutz und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicher.
    Bei der Inbetriebnahme eines Kaminofens oder Kamineinsatzes im Neubau handelt es sich nicht um eine bloße Empfehlung, sondern um eine gesetzlich geregelte Pflicht nach der 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) sowie der Feuerungsverordnung der jeweiligen Bundesländer.
    🔴 Gefahr: Ein nicht abgenommener Kamineinsatz stellt ein erhebliches Risiko für Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brandentstehung oder unzureichende Abgasführung dar – selbst bei normkonformen Produkten, da die Einbausituation vor Ort (z. B. Anschluss an den Schornstein, Dichtigkeit, Raumluftversorgung) entscheidend ist und nicht durch Herstellernormen abgedeckt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, ein normkonformes Produkt benötige keine Abnahme, ist rechtlich und sicherheitstechnisch falsch: Die Konformität des Geräts mit DIN EN 13240 oder DIN EN 13229 befreit nicht von der gesetzlichen Inbetriebnahmeprüfung durch den zuständigen Schornsteinfeger.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme umfasst die Prüfung der gesamten Feuerungsanlage – also nicht nur des Kamineinsatzes, sondern auch der Anschlussleitung, des Schornsteins, der Raumluftzufuhr und der Brandschutzabstände. Diese Prüfung ist Voraussetzung für die Betriebserlaubnis und die Versicherungsschutzfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass einige Schornsteinfeger bei fehlender Abnahme die spätere Anmeldung der Anlage verweigern oder Nachbesserungen fordern – dies ist keine Willkür, sondern Ausübung ihrer gesetzlichen Aufsichtspflicht nach § 25 der 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die Abnahme kann im Schadensfall zur Haftungsausschluss durch die Gebäudeversicherung führen, da der Betrieb einer nicht abgenommenen Feuerungsanlage als grob fahrlässig gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich den zuständigen Bezirksschornsteinfeger mit der Abnahme gemäß § 25 1. BImSchV – dies ist keine freiwillige Leistung, sondern eine zwingende, gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme vor der ersten Inbetriebnahme.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Kaminabnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist gesetzlich zwingend vor der ersten Inbetriebnahme – unabhängig von Herstellerzertifikaten oder Normkonformität.
    • Alle drei betonen: Die Abnahme betrifft die gesamte Feuerstätte (Einsatz, Anschlussleitung, Schornstein, Luftversorgung, Brandschutzabstände), nicht nur einzelne Komponenten.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Verzicht auf die Abnahme den Versicherungsschutz erlischt und rechtliche Konsequenzen (Bußgelder, Stilllegung) nach sich ziehen kann.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Abnahme als "grundsätzlich" vorgeschrieben und betont die Rolle der örtlichen Bauordnung – ohne klare Benennung der konkreten Rechtsgrundlagen (§ 25 1. BImSchV, KÜO).
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die 1. BImSchV, KÜO und Landesbauordnungen als verbindliche Rechtsgrundlagen und betonen die hoheitliche Natur der Abnahme – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Folge: Fehlende Abnahme führt automatisch zum Verlust der Betriebserlaubnis und kann durch die Bauaufsicht sanktioniert werden.
    • Qwen ergänzt die Haftungsrelevanz: Betrieb einer nicht abgenommenen Anlage gilt im Schadensfall als grob fahrlässig, was zur Haftungsausschluss durch Versicherungen führt.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die fehlende Raumluftversorgung und Abgasdichtigkeit als kritische Prüfpunkte – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein als "fachgerechten Einbau".
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass Klärung bei Baubehörde oder Schornsteinfeger "empfehlenswert" sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Die Abnahme ist keine Option, sondern zwingende Pflicht nach klaren Rechtsnormen. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • Vertrauen Sie nicht auf Aussagen der Baufirma – die Abnahme ist unverzichtbar und sofort nach Fertigstellung, aber vor Inbetriebnahme durchzuführen.
    • Beauftragen Sie ausschließlich den zuständigen Bezirksschornsteinfeger (kein "freier" Prüfer), der die Abnahme gemäß § 25 1. BImSchV im offiziellen Verzeichnis führt.
    • Verlangen Sie stets eine schriftliche, unterschriebene Abnahmebescheinigung – Kopien oder mündliche Bestätigungen reichen rechtlich nicht aus.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Abnahme ✅ Alle Modelle stimmen überein: Die Abnahme ist gesetzlich zwingend vor Inbetriebnahme gemäß 1. BImSchV § 25, KÜO und Landesbauordnungen – keine Ausnahme für Normprodukte.
    Umfang der Abnahme ✅ Alle Modelle bestätigen: Es wird die gesamte Feuerstätte geprüft – Kamineinsatz, Anschluss, Schornstein, Luftversorgung, Brandschutzabstände – nicht nur Einzelkomponenten.
    Versicherungsrechtliche Folgen ✅ DeepSeek und Qwen eindeutig: Fehlende Abnahme führt zum Erlöschen des Versicherungsschutzes; GoogleAI erwähnt dies indirekt, aber nicht rechtlich präzise.
    Verantwortlichkeit der Baufirma ⚠️ DeepSeek und Qwen kritisieren die Aussage der Baufirma als fahrlässig und irreführend; GoogleAI bleibt neutral und empfiehlt lediglich Klärung – der Konsens neigt zur Warnung vor Bagatellisierung.
    Rechtsgrundlage und Vollzug ❌ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Verordnungen (1. BImSchV, KÜO) und betonen die hoheitliche Aufgabe; GoogleAI verweist nur auf "örtliche Bauordnungen" und "Herstellervorgaben" – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten der präziseren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst wird.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Abgaswege oder falsche Luftzufuhr Lebensbedrohlich – kann ohne Warnsymptome tödlich verlaufen
    🔴 Risiko Brand durch überhitzte Bauteile oder fehlende Brandschutzabstände Massiver Sachschaden, Verletzungs- oder Todesgefahr, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Personenschäden Mehrfach haftungsrechtlich verfolgbar – private und strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Stilllegung der Anlage durch Bauaufsicht nachträglich oder Bußgeld bis 50.000 € Unnutzbarkeit des Kamins, finanzielle Sanktionen, Nachbesserungskosten unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes bei Feuerschaden oder CO-Vergiftung Vollständige Eigenbeteiligung an Schäden bis mehrere Hunderttausend Euro
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Verbrennung durch den Schornsteinfeger Reduzierter Brennstoffverbrauch, niedrigere Emissionen, längere Lebensdauer des Kamineinsatzes
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls mit Dokumentation aller Einbauparameter Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Verkauf oder Vermietung, Nachweis bei künftigen Bauvorhaben
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung versteckter Mängel (z. B. Schornsteinriss, fehlende Dampfsperre) Vermeidung teurer Nachbesserungen nach Einzug oder Schadenseintritt
    ✅ Chance Professionelle Beratung zur sicheren Bedienung und Wartung Vermeidung von Fehlbedienung, Verlängerung der Nutzungsphase, erhöhte Sicherheit für Bewohner
    ✅ Chance Rechtssichere Erfüllung aller Energieeinspar- und Umweltauflagen (z. B. BImSchV) Keine Behinderung bei Bauabnahme oder Energieausweis, volle Nutzungsmöglichkeit im Wohngebäude
    1. Sofortige Abnahme beauftragen: Kontaktieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfeger (über die offizielle Schornsteinfegerliste unter schornsteinfeger.de) und vereinbaren Sie einen Termin für die Abnahme vor der ersten Inbetriebnahme – keine Ausnahme!
    2. Schriftliche Bescheinigung einfordern: Verlangen Sie nach der Abnahme eine vom Schornsteinfeger unterzeichnete, mit Stempel versehene Abnahmebescheinigung nach § 25 der 1. BImSchV – ohne diese ist die Abnahme rechtlich unwirksam.
    3. Baufirma zur Dokumentation auffordern: Fordern Sie von der Baufirma alle Einbauunterlagen an (Montageanleitung, Prüfzeugnisse des Kamineinsatzes, Schornstein-Bauplan, Brandschutznachweis) und reichen Sie diese dem Schornsteinfeger rechtzeitig ein.
    4. Prüfung der Raumluftversorgung vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass im Aufstellungsraum ein ausreichender Außenluftbezug nach DIN 18893 bzw. 1. BImSchV nachgewiesen ist – ggf. mit dazugehörigem Lüftungsquerschnittsnachweis.
    5. Versicherung informieren: Sende Sie die Abnahmebescheinigung unverzüglich an Ihre Gebäude- und Hausratversicherung – bitten Sie um schriftliche Bestätigung, dass der Kamin nun versichert ist.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen jährlichen Wartungs- und Kehrtermin sowie eine fachgerechte Reinigung mindestens alle 2 Jahre – dokumentieren Sie alle Termine.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Kamine, Öfen und Heizkessel. Die Installation und der Betrieb von Feuerstätten unterliegen strengen Sicherheitsvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Heizkessel
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Abgasanlagen zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von Feuerstätten durch und berät in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Feuerstättenschau, Kehrung
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage dient dazu, die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie zu leiten. Sie besteht aus dem Schornstein, dem Verbindungsstück und gegebenenfalls weiteren Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr
    Feuerstättenbescheid
    Der Feuerstättenbescheid ist ein Dokument, das vom Schornsteinfeger ausgestellt wird und Auskunft über die Art, Anzahl und den Zustand der Feuerstätten in einem Gebäude gibt. Er enthält auch Informationen über die durchzuführenden Reinigungs- und Überprüfungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kehrbuch, Abnahmeprotokoll, Inspektionsbericht
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschenm Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren und tragen zur Qualitätssicherung bei.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Spartherm
    Spartherm ist ein Hersteller von Kamineinsätzen und Kaminöfen. Die Produkte von Spartherm zeichnen sich durch hohe Qualität und Effizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Kaminofen, Heiztechnik
    1. Muss jeder Kamin vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      In den meisten Fällen ja. Feuerstätten müssen vor der ersten Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen können jedoch je nach Bundesland variieren.
    2. Welche Normen sind beim Kaminbau zu beachten?
      Beim Kaminbau sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN 18160 (Abgasanlagen), die DIN EN 13384 (Abgasberechnung) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abgasführung, den Brandschutz und die Materialauswahl.
    3. Was passiert, wenn der Kamin nicht abgenommen wird?
      Wird ein Kamin ohne Abnahme in Betrieb genommen, kann dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung oder Brände. Zudem kann die Baubehörde die Nutzung des Kamins untersagen und Bußgelder verhängen.
    4. Wer ist für die Abnahme des Kamins zuständig?
      Für die Abnahme des Kamins ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger verantwortlich. Dieser prüft, ob der Kamin fachgerecht eingebaut wurde und alle relevanten Sicherheitsvorschriften erfüllt sind.
    5. Was kostet eine Kaminabnahme durch den Schornsteinfeger?
      Die Kosten für eine Kaminabnahme variieren je nach Aufwand und Region. Sie setzen sich in der Regel aus den Gebühren für die Prüfung und Abnahme sowie eventuellen Anfahrtskosten zusammen. Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot einzuholen.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für die Kaminabnahme?
      Für die Kaminabnahme benötigen Sie in der Regel die Bauanzeige, den Feuerstättenbescheid, die Herstellerbescheinigung des Kamins sowie den Nachweis über die fachgerechte Installation.
    7. Was passiert, wenn der Schornsteinfeger Mängel feststellt?
      Stellt der Schornsteinfeger Mängel fest, müssen diese behoben werden, bevor der Kamin in Betrieb genommen werden darf. Nach der Mängelbeseitigung erfolgt eine erneute Abnahme.
    8. Kann ich den Kamin selbst abnehmen?
      Nein, die Abnahme eines Kamins darf ausschließlich durch einen zugelassenen Schornsteinfeger erfolgen.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
      Informationen zur Schornsteinsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Erklärung der Feuerstättenschau und der Prüfpunkte des Schornsteinfegers.
    • Holz richtig lagern für den Kamin
      Tipps zur optimalen Lagerung von Kaminholz.
    • Kaminofen Förderung: Zuschüsse und Programme
      Übersicht über Fördermöglichkeiten für Kaminöfen.
  2. Kaminabnahme: Bauliche Gegebenheiten & Schornsteinfeger-Check
    Nicht unbedingt Geldschneiderei vgl diverse Beiträge zu Dunstabzug ...
    Nicht unbedingt Geldschneiderei, vgl. diverse Beiträge zu Dunstabzug/Kamin, es geht auch um bauliche Gegebenheiten. Laienvorschlag: Anrufen, Grundriss + Kamintyp sowie verantwortl. Baufirma angeben, vorschlagen beim nächsten regulären Besuch alles abzunehmen. Sollte klappen, wenn wirklich keine Einzelabnahme erforderlich + Schornsteinfeger wurde nicht übergangen.
  3. Kamin-Einbau: Schornsteinfeger als neutrale Prüfinstanz!
    Schornsteinfeger ist neutrale Prüfinstanz
    Prüfzeichen: DINAbk., DIN-DVGW, CEAbk., TÜV etc. ist das Eine.
    Der Einbau vor Ort das Andere.
    Jeder Einbau ist individuell und ob die Teile dann vor Ort, wie vorgegeben verbaut werden, garantiert kein *Zeichen*.
    Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen müssen eingehalten werden. Der Laie (Auftraggeber) ist da meist überfordert.
    Die hinreichende Versorgung der Feuerstätte mit Verbrennungsluft muss gewährleistet sein.
    Luftabsaugende Einrichtungen (z.B. Wrasenhaube in der Küche), falls vorhanden, müssen berücksichtigt werden.
    Da ist es gut wenn sich jemand kümmert.
    F. H.
    Kaminabnahme im Neubau: Pflichten und Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Kaminabnahme im Neubau ist ein wichtiges Thema, bei dem es um die Einhaltung von Normen und die Sicherheit geht. Der Schornsteinfeger spielt eine zentrale Rolle bei der Prüfung des Kamin-Einbaus. Es ist ratsam, den Schornsteinfeger frühzeitig einzubeziehen, um Probleme zu vermeiden. Die Abnahme kann je nach Bundesland und Bauordnung unterschiedlich geregelt sein. Auch wenn keine Pflicht besteht, kann eine Abnahme sinnvoll sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kamin-Einbau: Schornsteinfeger als neutrale Prüfinstanz! erwähnt, garantieren Prüfzeichen allein nicht den korrekten Einbau vor Ort. Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen und die Versorgung mit Verbrennungsluft müssen sichergestellt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminabnahme: Bauliche Gegebenheiten & Schornsteinfeger-Check weist darauf hin, dass es sich nicht zwangsläufig um "Geldschneiderei" handelt, sondern um die Überprüfung der baulichen Gegebenheiten. Es wird empfohlen, den Schornsteinfeger frühzeitig zu kontaktieren und die Situation zu besprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Kaminabnahme im Neubau frühzeitig mit Ihrem Schornsteinfeger und der Baufirma. Besprechen Sie die baulichen Gegebenheiten und lassen Sie sich beraten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden. Eine frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers kann spätere Probleme und Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminabnahme, Schornsteinfeger, Neubau, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsofen im Passivhaus: Abgasführung, Kaminabdichtung & Luftdichtheit?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - PN-91/B-02413 Norm: Bedeutung, Prüfung & Relevanz für Kamineinsätze?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr-Verlängerung am Kamin: Notwendigkeit, Montage & Abnahme im Flachdachhaus?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10538: Kaminabnahme durch Schornsteinfeger: Pflicht oder Empfehlung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schwedenofen Edelstahleinsatz blockiert: Ursachen, Rechte & Lösungen für Kaminprobleme?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelzügiger Kamin: Müssen Reinigungsöffnungen vorhanden sein? Richtlinien & Pflichten
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin verglasen: Materialien, Kosten & Alternativen zur Geruchsreduktion?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminzugang bei Neubau ohne Dachfenster: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminsanierung: Welcher Mindestdurchmesser für Edelstahlrohr & Kaminofen (150m³)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminabnahme, Schornsteinfeger, Neubau, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminabnahme, Schornsteinfeger, Neubau, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminabnahme durch Schornsteinfeger: Pflicht oder Empfehlung im Neubau?
Suche nach: Kaminabnahme: Pflicht? | Schornsteinfeger-Check
Suche nach: Kaminabnahme, Schornsteinfeger, Neubau, Kamin, Spartherm, Feuerstätte, Bauordnung, Abnahme
