Kaminsanierung: Welcher Mindestdurchmesser für Edelstahlrohr & Kaminofen (150m³)?
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung eines Edelstahlrohrs für einen Kaminofenanschluss bei einer Kaminsanierung. Es wird die technische Machbarkeit der Verwendung eines 113 mm Rohrs diskutiert, sowie die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Die Heizleistung und Kaminhöhe sind entscheidend für die korrekte Querschnittsberechnung des Kamins.
Habe noch einen Kaminzug frei. Allerdings müsste ein Rohr eingezogen werden, da marode. Bei meiner Gasheizung, die im anderen Kamin verläuft passte nur ein 113 mm Edelstahlrohr.
Jetzt möchte zusätzlich zur Übergangsheizung einen Kaminofen betreiben. Zu heizend ca. 150 m³.
Ist das zu realisieren oder gibt es nur Kamine mir 150 oder 120 mm
Rauchrohr.
Danke für Tipps!
Hans
  • Hans ewen
    Sicherheitshinweise: Kaminsanierung: Durchmesser für Kaminofen
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dimensionierung der Abgasanlage kann zu gefährlichen Rauchgasemissionen führen.
    🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas. CO-Melder installieren!
    GoogleAI-Analyse: Kaminsanierung: Durchmesser für Kaminofen
    Ich empfehle, bei der Kaminsanierung mit Edelstahlrohr und Kaminofen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Querschnittsberechnung: Der erforderliche Durchmesser des Edelstahlrohrs hängt von der Heizleistung des Kaminofens, der Höhe des Schornsteins und den Abgaswerten ab. Eine genaue Berechnung ist notwendig.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Vorgaben des Kaminofenherstellers bezüglich des minimalen Rauchrohrdurchmessers.
    • Normen und Vorschriften: Die Dimensionierung muss den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 13384) und den lokalen Bauvorschriften entsprechen.
    • 150 m³ Raumvolumen: Das Raumvolumen ist ein wichtiger Faktor für die Auswahl des passenden Kaminofens und die Dimensionierung des Abgassystems.
    Ein Durchmesser von 113 mm könnte zu gering sein, abhängig von den genannten Faktoren.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den erforderlichen Durchmesser von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb berechnen und überprüfen.
    Kaminsanierung
    Die Kaminsanierung umfasst die Instandsetzung und Modernisierung eines Schornsteins, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit wiederherzustellen oder zu verbessern. Dies kann den Einbau eines Edelstahlrohrs, die Abdichtung von Fugen oder die Erhöhung des Schornsteins beinhalten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Schornsteinreparatur, Abgasanlagensanierung.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein korrosionsbeständiges Rohr, das in Abgasanlagen eingesetzt wird, um Rauchgase sicher abzuführen. Es wird häufig bei Kaminsanierungen verwendet, um einen alten, maroden Schornstein zu erneuern.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Schornsteinrohr.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er wird oft als Zusatzheizung oder zur Unterstützung der Zentralheizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletsofen, Schwedenofen.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase durch den Schornstein saugt. Er entsteht durch die Temperaturdifferenz zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Zug, Unterdruck, Abgasdruck.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das die Rauchgase von einem Heizgerät (z.B. Kaminofen, Gasheizung) sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Rauchrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Innenraums eines Rohres oder Kanals. Bei einem Abgasrohr ist der Querschnitt entscheidend für den Durchfluss der Rauchgase und somit für die Funktion der Abgasanlage.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Innenraum.
    DIN EN 13384
    DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Wärme- und strömungstechnische Berechnung von Abgasanlagen regelt. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung von Schornsteinen und Abgasleitungen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Vorschrift.
    1. Welche Normen sind bei der Kaminsanierung zu beachten?
      Bei der Kaminsanierung sind insbesondere die DIN EN 13384 (Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Abgasanlagen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    2. Warum ist der richtige Durchmesser des Edelstahlrohrs so wichtig?
      Der richtige Durchmesser des Edelstahlrohrs ist entscheidend für einen optimalen Zug im Schornstein und eine vollständige Verbrennung des Brennstoffs. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Rauchgasrückstau, unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung führen. Ein zu großer Durchmesser kann den Zug verschlechtern und die Effizienz mindern.
    3. Kann ich den Durchmesser des Edelstahlrohrs selbst berechnen?
      Die Berechnung des erforderlichen Durchmessers ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, diese Berechnung einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen, da diese über die notwendige Erfahrung und Software verfügen.
    4. Was passiert, wenn der Querschnitt des Rohrs zu klein ist?
      Ein zu kleiner Querschnitt führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand, was den Abzug der Rauchgase behindert. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung, Rußbildung, Rauchgasgeruch im Wohnraum und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    5. Wie finde ich den passenden Kaminofen für mein Raumvolumen?
      Die Heizleistung des Kaminofens sollte auf das Raumvolumen abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: ca. 1 kW Heizleistung pro 10 m³ Raumvolumen. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um den optimalen Kaminofen für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    6. Was ist bei der Auswahl des Edelstahlrohrs zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des Edelstahlrohrs. Es sollte korrosionsbeständig und für die hohen Temperaturen im Abgassystem geeignet sein. Zudem muss es den geltenden Normen entsprechen und über eine entsprechende Zulassung verfügen.
    7. Muss ich die Kaminsanierung von einem Fachbetrieb durchführen lassen?
      Ja, die Kaminsanierung sollte von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die geltenden Vorschriften eingehalten werden.
    8. Welche Rolle spielt der Schornsteinzug?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Außenluft erzeugt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Edelstahlrohr für Schornstein: Material und Eigenschaften
      Informationen über die verschiedenen Arten von Edelstahlrohren und deren Eignung für den Einsatz im Schornstein.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen: So geht's
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Heizsysteme.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Informationen über die regelmäßige Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger.
    • Kohlenmonoxidvergiftung: Ursachen und Prävention
      Aufklärung über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Kaminabnahme: Klärung mit Bezirksschornsteinfegermeister
    Das würde ich
    vor Ort mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister klären, da dieser den Kamin abnimmt.
    Jupp
  3. Edelstahlrohr: Machbarkeit Kaminofen mit 113 mm Abgasrohr?
    Der Schornsteinfeger ist eine Sache aber rein die ...
    Der Schornsteinfeger ist eine Sache, aber rein die Technik eine andere:
    Gibt es Kaminöfen mit solch schmalen Rauchrohren.
    Oder kann man sogar z.B. von 150 mm auf 113 mm runterreduzieren?
    Es geht mit um die technische Machbarkeit/Funktion.
    Die Abnahme ist nachher selbstverständlich.!
    Hans
  4. Kaminquerschnitt: Dimensionierung nach Heizleistung & Kaminhöhe
    Heizleistung u. Kaminhöhe
    sind die Parameter zur Bemessung des erforderlichen Kaminquerschnittes. Das müssen Sie mit dem Schornsteinfer und oder einem Heizungstechniker möglicherweise durch Berechnung des Querschnitts ermitteln.
    Jupp
    Kaminsanierung: Edelstahlrohr Durchmesser für Kaminofen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung eines Edelstahlrohrs für einen Kaminofenanschluss bei einer Kaminsanierung. Es wird die technische Machbarkeit der Verwendung eines 113 mm Rohrs diskutiert, sowie die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Die Heizleistung und Kaminhöhe sind entscheidend für die korrekte Querschnittsberechnung des Kamins.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation sollte die technische Machbarkeit geprüft werden, wie im Beitrag Edelstahlrohr: Machbarkeit Kaminofen mit 113 mm Abgasrohr? betont wird. Die abschließende Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist unerlässlich, wie in Kaminabnahme: Klärung mit Bezirksschornsteinfegermeister erwähnt.
    📊 Zusatzinfo: Die Dimensionierung des Kaminquerschnitts hängt von der Heizleistung des Kaminofens und der Höhe des Kamins ab. Diese Parameter sind entscheidend für einen optimalen Zug und sicheren Betrieb der Abgasanlage. Eine genaue Berechnung ist empfehlenswert, wie im Beitrag Kaminquerschnitt: Dimensionierung nach Heizleistung & Kaminhöhe erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Kaminsanierung und den benötigten Durchmesser des Edelstahlrohrs unbedingt mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Lassen Sie gegebenenfalls eine Querschnittsberechnung durchführen, um die optimale Dimensionierung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur technischen Machbarkeit im Bezug auf die Abgasrohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlsanierung Schornstein: Kosten, Vergleich & Ursachen für Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinversottung erkennen & sanieren: Ursachen, Kosten & Sanierungspflicht?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzpelletkessel Dimensionierung: Welche Kesselleistung brauche ich? Kamin geeignet?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung in Eigenregie: Was ist erlaubt? Kosten, Vorschriften & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminsanierung: Welcher Mindestdurchmesser für Edelstahlrohr & Kaminofen (150m³)?
Suche nach: Kaminsanierung: Durchmesser für Kaminofen
Suche nach: Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Durchmesser, Querschnitt, Abgasrohr, Schornstein, Zug, Dimensionierung
