Kaminsanierung: Brennwertgerät & Holzofen an einem Kaminzug – Machbarkeit & Kosten?
Bevor ich meinen Kaminkehrer frage, frage ich zuerst im Forum.
Ich möchte in meinem alten Haus an einem Kamin sowohl ein Brennwertgerät als auch ein Holzofen betreiben. Habe aber nur einen Kaminzug.
Gibt es eine Sanierungsmöglichkeit in einen bestehenden Kaminzug zwei Züge zu installieren  -  Brennwert und Hochtemperatur?
Vielen Dank für Ihre Antwort!
    🔴 Kritisch: Unzureichende Belüftung kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sicherstellen, dass der Raum ausreichend belüftet ist.
    🔴 Kritisch: Falsche Installation kann zu Bränden führen. Nur zertifizierte Fachkräfte beauftragen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Brennwertgerät und einen Holzofen an einem bestehenden Kaminzug betreiben möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Eine gängige Sanierungsmöglichkeit ist der Einbau eines doppelwandigen Edelstahlrohrs in den bestehenden Kaminzug. Dieses Rohr teilt den Zug in zwei separate Züge auf, einen für das Brennwertgerät und einen für den Holzofen. Wichtig ist, dass die Querschnitte der einzelnen Züge ausreichend dimensioniert sind, damit beide Geräte sicher und effizient betrieben werden können.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Sanierung oder eine falsche Dimensionierung der Züge kann zu einem gefährlichen Abgasaustritt oder einer unvollständigen Verbrennung führen.
    Ich empfehle Ihnen, sich vor der Sanierung von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen. Diese können die Gegebenheiten vor Ort prüfen, die notwendigen Berechnungen durchführen und Ihnen ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Angebote alle notwendigen Arbeiten und Materialien umfassen.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Anlage erhöht und der Energieverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Holzofen
    Ein Holzofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz beheizt wird. Es gibt verschiedene Arten von Holzöfen, wie z.B. Kaminöfen, Kachelöfen und Heizkamine.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Feuerstätte.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Schacht im Kamin, durch den die Abgase abgeleitet werden. Er sorgt für den notwendigen Unterdruck, damit die Abgase sicher abgeführt werden können.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Unterdruck.
    Schornsteinsanierung
    Die Schornsteinsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen alten oder beschädigten Schornstein wieder in einen sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen.
    Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Abgasanlagensanierung, Rohreinsatz.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase von Feuerstätten ableitet. Sie besteht aus dem Kaminzug, dem Verbindungsstück und gegebenenfalls weiteren Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasrohr.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Immissionsschutzgesetz, DINAbk. 18160-1.
    DIN 18160-1
    Die DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dichtheit, zur Brandsicherheit und zur Dimensionierung der Abgasanlage.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsverordnung, Bauordnung, Immissionsschutzgesetz.
    1. Ist es erlaubt, ein Brennwertgerät und einen Holzofen an einem Kaminzug zu betreiben?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist das möglich. Die Abgasanlage muss dafür geeignet sein und die entsprechenden Vorschriften müssen eingehalten werden. Eine separate oder eine Sanierung mit einem doppelwandigen System ist oft notwendig.
    2. Welche Vorschriften muss ich bei der Sanierung beachten?
      Die wichtigsten Vorschriften sind die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die DIN 18160-1 (Abgasanlagen). Diese legen unter anderem Anforderungen an die Dichtheit, die Brandsicherheit und die Dimensionierung der Abgasanlage fest.
    3. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen. Die Arbeiten sollten von einem qualifizierten Fachbetrieb ausgeführt werden, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    4. Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung rechnen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des bestehenden Kamins, der Art der Sanierung und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    5. Wie oft muss die Abgasanlage gewartet werden?
      Die Abgasanlage muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    6. Was passiert, wenn die Abgasanlage nicht richtig funktioniert?
      Eine nicht richtig funktionierende Abgasanlage kann zu einem gefährlichen Abgasaustritt oder einer unvollständigen Verbrennung führen. In diesem Fall sollte die Anlage umgehend außer Betrieb genommen und von einem Fachbetrieb überprüft werden.
    7. Welche Vorteile hat die Sanierung eines Kamins?
      Eine Sanierung kann die Effizienz der Heizungsanlage verbessern, die Sicherheit erhöhen und die Lebensdauer des Kamins verlängern. Außerdem kann sie dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren.
    8. Was ist ein doppelwandiges Edelstahlrohr?
      Ein doppelwandiges Edelstahlrohr besteht aus zwei Edelstahlrohren, die durch eine Isolierschicht voneinander getrennt sind. Dieses Rohr wird in den bestehenden Kaminzug eingebaut und teilt ihn in zwei separate Züge auf.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
    • Abgasanlage modernisieren
      Tipps und Informationen zur Modernisierung einer bestehenden Abgasanlage.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger geprüft wird.
    • Mehrfachbelegung von Schornsteinen
      Die Vor- und Nachteile der Mehrfachbelegung von Schornsteinen.
  2. Kaminzug: Brennwertkessel & Holzofen – Getrennte Abgasanlagen!
    Spitzgedackelte Wollkuhsau
    Alles auf einmal geht nicht.
    Der Brennwertkessel ist für Niedertemperatur und hat deshalb eine Abgasanlage aus Kunststoff als eine Art Rohr in Rohr.
    Die Abgaswärme wird dabei zum Vorheizen der Verbrennungsluft verwendet, deshalb der hohe Wirkungsgrad.
    Das verträgt sich nicht mit den hohen Abgastemperaturen eines Kamins.
    Sie müssen die Systeme trennen und getrennt bis über Dach führen.
    • Herr Klaus
  3. Brennwertgerät: LAS-System – Direkte Außenwand-Abgasführung möglich
    alternativ
    kann man mit dem LAS des Brennwertgeräts direkt durch die Wand nach außen.
    Scheitert höchstens an den Vorschriften des lokalen Gasversorgers. Technisch ist diese Lösung aber völlig unbedenklich, da es sich hier praktisch nur um Wasserdampf handelt.
  4. Brennwertkessel Abgas: Kein Wasserdampf – Ableitung über Dach erforderlich
    ist wohl falsch
    Das Abgas eines Brennwertkessels ist verbranntes Gas und kein Wasserdampf und muss über Dach.
    Da wurde wohl etwas mit einer Brennstoffzelle verwechselt.
    • Herr Klaus
  5. Brennwertkessel mit LAS: Außenwand-Abgasführung – Zulässigkeit prüfen!
    oder doch nicht?
    Google liefert unter Brennwertkessel  -  las  -  Außenwand 62 Einträge.
    Die werden wohl alle nur für die Schublade produziert, oder?
    Und die Außenwandführung in unserem Haus kann auch nur ein Phantom sein!
    (ich informiere mich meistens bevor ich einen Beitrag verfasse, dessen ich mir nicht ganz sicher bin ...)
  6. Kaminsanierung: Zwei Züge im Kamin – Nicht möglich! Info vom Kaminkehrer
    Antwort an mich selber 😉
    vielen Dank für Eure Antworten  -  ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit unserem Kaminkehrer. Hier das Ergebnis:
    Ein Kamin ist vorhanden, es gibt derzeit keine Sanierungsmöglichkeit in einen Kaminzug zwei Rohre ein zu ziehen. Das heißt in kann den vorhandenen Zug für einen Kamin/Kachelofen verwenden und das Brennwertgerät benötigt einen neuen Zug. Dieser wird entweder an der Außenwand hochgeführt, oder im Inneren des Hauses. Bei einer Innenführung muss der Schacht F 30 beständig sein. Dieses wird z.B. von einer 4 cm starken YTONG-Wand erfüllt. Das Abgasrohr des Brennwertgerätes hat 70 mm Durchmesser, muss aber 30 mm rundherum Wandabstand haben. Das heißt mein Schacht hat 70 mm + 30 mm + 30 mm + 50 mm YTONG (Serienmaß) = 180 mm.
    So dann suche ich mir durch mein Haus mal einen Weg nach oben für das Brennwertgerät!
  7. LAS: Luft-Abgas-System – Funktion & Kondensat-Ableitung erklärt
    Abgase, nicht Wasserdampf!
    Lieber Herr Bernhard Kohberger,
    wie der Name schon sagt:
    LAS = Luft  -  Abgas  -  System
    und nicht Wasserdampf! Sie verwechseln das mit bei Brennwertgeräten durch Abkühlung der Abgase anfallende und abzuleitende Kondensat. Dieses geht in die Kanalisation und nicht zum Schornstein hinaus.
    Wie so ein LAS aussieht, können Sie sich hier ansehen:
    Grüße,
    Harry
    • Herr HarRos
  8. Brennwert Abluft: Zusammensetzung – Außenwand-Lösung oft sinnvoll!
    ich möchte mit Ihnen
    nicht über die Zusammensetzung der Brennwert-Abluft diskutieren, lieber Herr Harros, zumal ich auch nirgends geschrieben habe, dieselbe bestünde NUR aus Wasserdampf: wer lesen kann, ist im Vorteil!
    Der Kern meiner Aussage war, dass es in vielen Fällen sinnvoll sein kann, das LAS direkt durch die Außenwand zu führen.
    Das wurde von einem Mitschreiber (Experte?) bestritten und von mir noch einmal bewiesen.
    Punkt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminsanierung: Brennwertgerät & Holzofen an einem Kaminzug – Machbarkeit?
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Brennwertgerät und Holzofen an einem gemeinsamen Kaminzug ist in der Regel nicht möglich, da unterschiedliche Abgasanlagen erforderlich sind. Brennwertkessel benötigen Niedertemperatur-Abgasanlagen, oft aus Kunststoff, während Holzöfen hohe Abgastemperaturen erzeugen. Eine separate Abgasführung über Dach oder eine LAS-Lösung für das Brennwertgerät sind gängige Alternativen. Die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Beratung durch einen Kaminkehrer sind entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kaminsanierung: Zwei Züge im Kamin – Nicht möglich! Info vom Kaminkehrer ist die Installation von zwei Zügen in einem bestehenden Kaminzug in der Regel nicht möglich. Dies bedeutet, dass für ein Brennwertgerät ein neuer Zug benötigt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur Schornsteinsanierung ist die Nutzung eines LAS (Luft-Abgas-System) für das Brennwertgerät, wie im Beitrag Brennwertgerät: LAS-System – Direkte Außenwand-Abgasführung möglich beschrieben. Hierbei wird das Abgas direkt durch die Außenwand abgeleitet, was technisch unbedenklich ist, aber die Zustimmung des lokalen Gasversorgers erfordert.
    🔴 Risiko: Es ist wichtig zu beachten, dass das Abgas eines Brennwertkessels kein reiner Wasserdampf ist und über Dach abgeleitet werden muss, wie im Beitrag Brennwertkessel Abgas: Kein Wasserdampf – Ableitung über Dach erforderlich klargestellt wird. Eine Verwechslung mit Brennstoffzellen ist hierbei möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen qualifizierten Kaminkehrer, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihre Kaminsanierung zu prüfen. Berücksichtigen Sie die Informationen aus den Beiträgen Kaminzug: Brennwertkessel & Holzofen – Getrennte Abgasanlagen! und LAS: Luft-Abgas-System – Funktion & Kondensat-Ableitung erklärt, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminsanierung, Brennwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertkessel im Altbau: Lohnt sich die Investition bei hoher Vorlauftemperatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung weiter betreiben: Abgasverluste senken, Kosten sparen & Alternativen prüfen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät Abgas durch Kellerwand: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung im Altbau: Lohnt sich die Technik im ungedämmten Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brennwertanlage & Kaminofen: 2 Kaminzüge sicher nutzen – Vorschriften, Kosten & Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Kamin-Durchmesser (Holz/Pellets) ist optimal?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10350: Kaminsanierung: Brennwertgerät & Holzofen an einem Kaminzug – Machbarkeit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornsteinsanierung: Verfahren, Kosten & Anbieterwahl – Was Sie wissen müssen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminsanierung, Brennwertgerät" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminsanierung, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminsanierung, Brennwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminsanierung, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminsanierung: Brennwertgerät & Holzofen an einem Kaminzug – Machbarkeit & Kosten?
Suche nach: Kaminsanierung: 2 Geräte an 1 Kamin?
Suche nach: Kaminsanierung, Brennwertgerät, Holzofen, Kaminzug, Schornsteinsanierung, Mehrfachbelegung, Abgasanlage
