Brennwertanlage & Kaminofen: 2 Kaminzüge sicher nutzen – Vorschriften, Kosten & Maßnahmen?
wir haben uns eine Gas Brennwertanlage einbauen lassen. Sie musste dem alten Gaskessel weichen. Für die neue Anlage wurde einer unserer beiden Kaminschächte mit einem entsprechenden Kunststoffrohr ausgerüstet. Am oberen Kaminende hat der Heizungsbauer einen Edelstahl Abschluss verbaut und sagte, dass dies ausreichen sollte, wenn daneben direkt der Kaminschacht für den Kaminofen liegt.
Er meinte aber, das der Schornsteinfeger ggfs. trotzdem verlangen kann, auf dem Zug für den Kaminofen eine Edelstahlverlängerung aufzustzen.
Gibt es irgendwelche Vorschriften (Blätter), die hier genau erklären was man tun muss? Ich habe natürlich keine Lust, dass der Schornsteinfeger nochmals für einen besonderen Aufsatz die Tascha aufhält.
Vielen Dank im Voraus.
  • Nevo
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Nutzung der Kaminzüge kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung der Kaminzüge kann zu unzureichendem Zug und somit zu Rauchaustritt führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Gas-Brennwertanlage eingebaut haben und einen der beiden Kaminschächte dafür nutzen. Zusätzlich möchten Sie einen Kaminofen betreiben. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Getrennte Systeme: Es ist wichtig, dass Brennwertanlage und Kaminofen vollständig getrennte Züge im Schornstein nutzen. Eine gemeinsame Nutzung kann zu Problemen führen, da die Abgase unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Brennwertanlage: Für die Brennwertanlage wird in der Regel ein Kunststoffrohr in den Kaminschacht eingezogen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Der Edelstahl-Abschluss am oberen Kaminende ist üblich.
    Kaminofen: Der Kaminofen benötigt einen eigenen, separaten Zug im Schornstein. Dieser Zug muss für die hohen Temperaturen der Abgase geeignet sein. 🔴
    Abnahme durch Schornsteinfeger: Vor der Inbetriebnahme beider Feuerstätten ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend erforderlich. Er prüft die Einhaltung der Vorschriften und die sichere Funktion der Anlagen. 🔴
    Vorschriften: Die genauen Vorschriften sind in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und in den einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN 4705) festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit Ihrem Schornsteinfeger und Heizungsbauer ab, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
    Brennwertanlage
    Eine Brennwertanlage ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einem Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Feuerstätte.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Kanal im Schornstein, durch den die Abgase ins Freie geleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen sicheren Abtransport der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Zugwirkung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von neuen oder sanierten Anlagen durch und berät in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasführung und die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgas, Immissionsschutz.
    DIN 4705
    DIN 4705 ist eine Normenreihe, die die Berechnung von Schornsteinen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Dimensionierung von Schornsteinen für verschiedene Feuerstätten und Brennstoffe.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Abgas, Feuerstätte.
    Abgas
    Abgas ist das Produkt der Verbrennung von Brennstoffen. Es enthält neben Kohlendioxid und Wasserdampf auch Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schadstoffe, Emissionen.
    1. Dürfen Brennwertanlage und Kaminofen den gleichen Schornstein nutzen?
      Nein, in der Regel benötigen Brennwertanlage und Kaminofen getrennte Züge im Schornstein. Die Abgase haben unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen an den Schornsteinzug. Eine gemeinsame Nutzung kann zu Problemen führen und ist in den meisten Fällen nicht zulässig.
    2. Welche Vorschriften sind bei der Nutzung von zwei Kaminzügen zu beachten?
      Die wichtigsten Vorschriften finden sich in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und in den DIN-Normen für Feuerungsanlagen (z.B. DIN 4705). Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Abgasführung, den Schornsteinquerschnitt und die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    3. Was passiert, wenn der Kaminzug nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichender Kaminzug kann dazu führen, dass die Abgase nicht vollständig abgeführt werden und in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Außerdem kann es zu einer Verschlechterung des Verbrennungsprozesses und somit zu einem höheren Schadstoffausstoß kommen.
    4. Wie oft muss ein Kaminzug gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich. Dieser prüft auch den Zustand des Schornsteins und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    5. Was ist ein Kaminschacht?
      Ein Kaminschacht ist ein senkrechter Kanal im Gebäude, der dazu dient, die Abgase von Feuerstätten (z.B. Heizkessel, Kaminofen) ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl und muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Abgasdichtheit erfüllen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Schornstein?
      Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Kamin und Schornstein oft synonym verwendet. Fachlich gesehen ist der Schornstein die gesamte Konstruktion zur Abgasabführung, während der Kamin der Teil des Schornsteins ist, der im Wohnraum sichtbar ist.
    7. Welche Materialien sind für einen Kaminzug geeignet?
      Für einen Kaminzug können verschiedene Materialien verwendet werden, z.B. Mauerwerk, Edelstahl oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerstätte und den Anforderungen an die Abgasbeständigkeit ab. Bei Brennwertanlagen werden oft Kunststoffrohre verwendet, da diese gegen das aggressive Kondensat beständig sind.
    8. Was kostet die Sanierung eines Kamins?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kamins hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. dem Umfang der Sanierung, dem verwendeten Material und den örtlichen Gegebenheiten. Eine einfache Kaminsanierung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und den verschiedenen Möglichkeiten.
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brennwerttechnik Förderung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Brennwertanlage.
    • Feuerstättenschau Ablauf
      Informationen zum Ablauf und Inhalt einer Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger.
    • Abgaswerte Kaminofen
      Informationen zu den zulässigen Abgaswerten für Kaminöfen und deren Messung.
  2. Brennwertanlage: Störung durch Kaminofen-Abgase vermeiden
    Störungen am Brennwertgerät können auftreten
    Hallo Nevo,
    in der Regel muss der Schornstein des Feststoffgerätes höher sein als das Brennwertgerät. Rauchgase könnten sonst die Funktion des Brennwertgerätes beeinträchtigen  -  heißt würde auf Störung gehen. Lästige Gänge in den Keller wären von Nöten um die Therme wieder in Gang zu setzen. Ehrlich gesagt  -  ob es da eine Vorschrift gibt weiß ich nicht. Wir haben bis jetzt so etwas immer in Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger gemacht, wenn der was haben wollte.
    Letztlich  -  wenn der mal wieder des Weges ist zum Reinigen, dann fragen Sie in einfach da mal.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Brennwertanlage: Frischluftzufuhr & Kaminofen-Einfluss
    Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Ich könnte ...
    Ich könnte verstehen, wenn die Brennwertanlage Ihre Frischluft auch über den oberen Ausgang bezieht. Dann könnten evtl. die Abgase des Kaminofen angesaugt werden und zu einem Fehler führen.
    Bei uns ist die über den Kaminschaft für die Brennwertanlage lediglich als Abgas ausgelegt. Die benötigte Frischluftzufuhr erfolgt im Keller über ein offenes Kellerfenster.
    Ich wüsste nicht, welchen Einfluss heißer Kamiofenabgase sonst auf den Brennwertanlagenabgase hätten und warum dann der Schornstein höher sein sollte. Erst recht nicht, wenn es keinerlei Vorschriften oder Normen dafür gibt.  -  In diesem Fall wäre es reine Willkür eines (sorry für die direkte Ausprache) Monopolisten von dem ich abhängig bin um die Anlage abnehmen zu lassen.
    Vielleicht kennt doch noch jemand solch eine Vorschrift.
    Brennwertanlage & Kaminofen: Sichere Nutzung beider Kaminzüge
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Brennwertanlage und Kaminofen an zwei Kaminzügen erfordert die Beachtung von Vorschriften und potenziellen Störungen. Die Höhe des Schornsteins für den Kaminofen sollte das Brennwertgerät überragen, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. Die Frischluftzufuhr der Brennwertanlage muss separat erfolgen, um Abgasansaugung zu verhindern. Eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Brennwertanlage: Störung durch Kaminofen-Abgase vermeiden können Rauchgase des Kaminofens die Funktion der Brennwertanlage beeinträchtigen und zu Störungen führen. Dies sollte bei der Installation und Nutzung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die separate Frischluftzufuhr der Brennwertanlage, wie im Beitrag Brennwertanlage: Frischluftzufuhr & Kaminofen-Einfluss beschrieben, ist entscheidend, um das Ansaugen von Kaminofenabgasen zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation oder Änderung einer Brennwertanlage in Kombination mit einem Kaminofen sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Die korrekte Auslegung der Kaminzüge und die separate Frischluftzufuhr sind essenziell für einen sicheren und effizienten Betrieb beider Heizsysteme.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertanlage, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertanlage, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertanlage & Kaminofen: 2 Kaminzüge sicher nutzen – Vorschriften, Kosten & Maßnahmen?
Suche nach: 2 Kaminzüge für Brennwert & Ofen: Was beachten?
Suche nach: Brennwertanlage, Kaminofen, Kaminzug, Schornstein, Sanierung, Edelstahl, Vorschriften, Heizung, Schornsteinfeger, Abgas
