Kachelofen Reaktivierung: Erste Inbetriebnahme nach 25+ Jahren – Anleitung & Gefahren?
In einem Zimmer steht ein alter, sehr schöner Kachelofen, der nach meiner Schätzung mindestens 25 Jahre nicht mehr beheizt wurde, vielleicht sogar noch länger. Das Baujahr weiß ich nicht, könnte so in den 50er Jahren gewesen sein, eventuell älter. Der Kaminkehrer hat ihn sich vor einigen Monaten angesehen und nichts beanstandet.
Wie sollte ich vorgehen, wenn ich den Kachelofen zum ersten Mal wieder anheizen will? Ich habe keinerlei Erfahrung und will nicht das ganze Haus einräuchern 😉!
Grüße,
Harry
    🔴 Kritisch: Überprüfen Sie den Kachelofen auf Risse und Beschädigungen, insbesondere im Feuerraum.
    🔴 Kritisch: Lassen Sie den Schornstein vor der Inbetriebnahme von einem Kaminkehrer reinigen und auf Schäden prüfen.
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf eine ausreichende Zuluftversorgung, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und Kohlenmonoxidbildung zu vermeiden.
    Ich empfehle, bei der Reaktivierung eines Kachelofens nach so langer Zeit äußerst vorsichtig vorzugehen. Es gibt einige wichtige Punkte, die Sie unbedingt beachten sollten:
    • Zustand des Ofens: Überprüfen Sie den Kachelofen auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Teile. Besonders wichtig ist die Dichtigkeit des Feuerraums und des Rauchrohranschlusses.
    • Zustand des Schornsteins: Der Schornstein muss unbedingt von einem Fachmann (Kaminkehrer) auf Versottung, Ablagerungen und Risse überprüft werden. Eine Reinigung ist in jedem Fall erforderlich.
    • Funktionsfähigkeit der Zuluft: Stellen Sie sicher, dass die Zuluftöffnung nicht verstopft ist, da der Kachelofen ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung benötigt.
    • Erste Befeuerung: Beginnen Sie mit kleinen Mengen trockenem Holz und steigern Sie die Menge langsam. Beobachten Sie den Ofen und den Schornstein während des Anheizens genau.
    🔴 Gefahr: Ein alter Kachelofen kann Schäden aufweisen, die bei der ersten Befeuerung zu einem Brand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen und den Schornstein vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt von einem Fachmann (Kaminkehrer, Ofenbauer) überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluft- oder Speicherofen, der mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizt wird. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Ummantelung aus Kacheln. Kachelöfen zeichnen sich durch eine lange Wärmespeicherzeit und eine gleichmäßige Wärmeabgabe aus.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins mit Kondensat, das aus Rauchgasen entsteht. Dieses Kondensat enthält Säuren, die das Mauerwerk angreifen und zu Schäden führen können. Versottung kann durch ungeeignete Brennstoffe, zu niedrige Abgastemperaturen oder einen ungedämmten Schornstein verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Schornstein
    Kaminkehrer
    Der Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerungsanlage, Brandschutz
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Feuerraum oder einem Verbrennungsprozess zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Fehlt Zuluft, kann es zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Schadstoffen kommen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Abgas
    Feuerraum
    Der Feuerraum ist der Bereich in einer Feuerungsanlage, in dem die Verbrennung des Brennstoffs stattfindet. Er ist in der Regel mit feuerfesten Materialien ausgekleidet, um den hohen Temperaturen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Verbrennungsraum, Brennstoff
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Abgang des Kachelofens mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein. Das Rauchrohr muss dicht und feuerfest sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht beispielsweise, wenn ein Kachelofen nicht ausreichend Zuluft erhält.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgase
    1. Frage: Was ist Versottung im Schornstein?
    2. Frage: Warum ist eine Zuluftöffnung wichtig für einen Kachelofen?
      Ein Kachelofen benötigt ausreichend Sauerstoff für eine saubere und effiziente Verbrennung. Eine Zuluftöffnung sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff in den Feuerraum gelangt. Fehlt Sauerstoff, kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, bei der Kohlenmonoxid entsteht, ein giftiges Gas.
    3. Frage: Welche Holzarten eignen sich für einen Kachelofen?
      Für einen Kachelofen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauber. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu starker Rußbildung führen können. Das Holz sollte zudem gut getrocknet sein (Restfeuchte unter 20%).
    4. Frage: Wie oft sollte ein Kachelofen gereinigt werden?
      Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Kaminkehrer gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Die Reinigung dient dazu, Ablagerungen im Feuerraum und im Schornstein zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    5. Frage: Was tun, wenn der Kachelofen stark raucht?
      Wenn der Kachelofen stark raucht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein verstopfter Schornstein, eine unzureichende Zuluftversorgung, feuchtes Brennholz oder ein Defekt am Ofen. In diesem Fall sollte der Ofen nicht weiter betrieben und ein Fachmann (Kaminkehrer, Ofenbauer) hinzugezogen werden.
    6. Frage: Kann ein Kachelofen auch mit Pellets beheizt werden?
      Ein herkömmlicher Kachelofen ist in der Regel nicht für die Verbrennung von Pellets ausgelegt. Es gibt jedoch spezielle Pelletöfen, die optisch einem Kachelofen ähneln. Diese Öfen verfügen über eine automatische Pelletzuführung und eine elektronische Steuerung.
    7. Frage: Was ist beim Anheizen eines Kachelofens zu beachten?
      Beim Anheizen eines Kachelofens sollte man mit kleinen Mengen trockenem Holz beginnen und die Luftzufuhr vollständig öffnen. Sobald das Feuer gut brennt, kann die Luftzufuhr reduziert werden. Vermeiden Sie es, den Ofen zu überlasten, und legen Sie nicht zu viel Holz auf einmal nach.
    8. Frage: Wie lange speichert ein Kachelofen die Wärme?
      Ein Kachelofen kann die Wärme über einen längeren Zeitraum speichern, in der Regel zwischen 6 und 24 Stunden, abhängig von der Größe des Ofens, der Bauweise und der Menge des verbrannten Holzes. Die Wärme wird langsam und gleichmäßig an den Raum abgegeben.
    • Kachelofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kachelofens für effiziente Wärme.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und den damit verbundenen Kosten.
    • Holzarten für Kachelöfen im Vergleich
      Welche Holzarten sind am besten geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Kachelofen vs. Heizkamin: Unterschiede und Vorteile
      Ein Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Design.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb eines Kachelofens
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Bränden.
  2. Kachelofen Reinigung: Rußentfernung & Vorbereitung zur Reaktivierung
    alter Kchelofen
    Hallo Harry
    zunächst müssen Sie den Brennraum renigen, dann sollten Sie den gesamten Rauchgaskanal vom Brenner bis zum Schornstein mit einem Ofen-Kehrbesen durchziehen um Rußablagerungen zu lösen. Mit einem Industriesauger entfernen Sie den Ruß. Haben Sie ein Nachheizregister aus Stahl oder Guss (sitzt im Anschluss an den Brenner) müssen Sie die Reinigungsöffnung im Bodenbereich öffnen und den Ruß entfernen. Wenn sie aber gemauerte Züge haben, befinden sich i.d.R. Revisionsöffnungen in zwei oder drei Kacheln. dann müssen Sie diese öffnen um an das Ofeninnere zu gelangen.
    prüfen Sie ob die Ofenrohre noch fest miteinander verbunden sind.
    machen Sie dann ein kleines Feuer mit dünnen Holzstücken und kontrollieren Sie beim Abbrand, ob irgendwo Rauch austritt.
    alles oK? dann viel Spaß mit Ihrem Kachelofen.
    weitere Fragen können Sie per E-Mail richten an;
    [email protected]
  3. Kachelofen Typ: DIN 1290 L – Hinweise zu Holz- und Kohlebetrieb
    Ofentyp? Holz und/oder Kohle?
    Hallo Gisbert,
    danke für die Tipps.
    Im unteren Aschetürchen Innenseite habe ich folgende Bezeichnung entdeckt: DINAbk. 1290 L. Sagt das irgend etwas über den Ofentyp aus?
    3 Revisionsöffnungen habe ich in meinem Ofen: Auf der Gegenseite der Feuerungstürchen, oben auf der "Ablage" und ein drittes in der Mitte des Kachelofens. Ich weiß nicht wie man das professionell beschreibt; sieht aus wie ein Durchbruch, in dem man einen Topf zum Warmhalten reinstellen kann.
    Welche Funktionen haben diese 3 Öffnungen?
    Noch 3 Fragen:
    1. Kann man mit Holz und/oder Kohle heizen?
    2. Wo kauft man heuzutage Kohle?
    3. Im Ascheraum ist kein Behälter zum Rausziehen. Ist das normal oder kann ich einen nachkaufen?
    Danke und Grüße,
    Harry
    • Herr HarRos
  4. Aschekasten Kachelofen: Eigenbau oder Schmied – Tipps & Bezugsquellen
    Selbst ist der Mann 🙂
    Den Aschekasten wirst Du wohl kaum zu kaufen bekommen. Den muss man selber bauen oder einen Schmied beauftragen. Da es aber bei Euch scheinbar nicht einmal mehr Kohle zu kaufen gibt, wird es wohl mit einem Schmid noch schlechter aussehen ...
    Holz kauft man im Ster bei Waldbauern oder beim Forstamt, Kohle gibt es oft dort, wo auch Heizöl angeboten wird ... Evtl gibt es auch Briketts im Baumarkt  -  aber zu Wahninns-Preisen! Sei beim Heizen vorsichtig mit Steinkohle  -  die hat einen wesentlich höheren Brennwert. Hartholz hat auch einen höheren Brennwert als Weichholz  -  also den Ofen dann nicht so voll stopfen 😉
    Viel Spaß beim heizen und einen gemütlichen Winter..
    PS: Der Ofen ist wahrscheinlich älter als vermutet ...
  5. Aschekasten Kachelofen: Maßanfertigung – Angebot zur Herstellung
    Aschefach
    guten morgen
    mit der Bezeichnung DINAbk. ... kann ich leider nichts anfangen. offensichtlich handelt es sich aber um einen Mehrbrandofen also für Holz und Kohle. Den Aschekasten kann ich Ihnen besorgen, wenn Sie mir die Abmessungen des Aschefaches zumailen.
    Gisbert Schäfer
  6. Kachelofen Bilder: Fotos des restaurierten Ofens online verfügbar
    Bilder von meinem Kachelofen
    Ich versuche hier mal, einige Bilder von meinem Kachelofen reinzustellen. Hoffentlich klappt es.
    Hier der Link:
    Grüße,
    Harry
    • Herr HarRos
  7. Kachelofen Aschekasten: Eigenbau-Option – Danke für das Angebot!
    Danke!
    @Gisbert Schäfer
    Vielen Dank für das Angebot. Ein Freund kann mir den Aschekasten eventuell vor Ort herstellen. "Schau mer mal".
    Grüße und schönen Abend,
    Harry
    • Herr HarRos
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kachelofen Reaktivierung: Tipps & Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reaktivierung eines Kachelofens nach langer Stillstandzeit. Wichtige Aspekte sind die Reinigung des Ofens, die Identifizierung des Ofentyps (Holz/Kohle), die Beschaffung eines passenden Aschekastens und die Beachtung von Sicherheitsvorkehrungen. Die Diskussion umfasst praktische Tipps zur Vorbereitung und erste Schritte zur Inbetriebnahme des Kachelofens nach 25 Jahren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Reaktivierung eines alten Kachelofens ist eine gründliche Reinigung unerlässlich, wie im Beitrag Kachelofen Reinigung: Rußentfernung & Vorbereitung zur Reaktivierung beschrieben. Rußablagerungen im Rauchgaskanal müssen entfernt werden, um einen sicheren Abbrand zu gewährleisten und das Risiko eines Kaminbrandes zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bestimmung des Ofentyps ist wichtig für die Auswahl des geeigneten Brennstoffs. Der Beitrag Kachelofen Typ: DIN 1290 L – Hinweise zu Holz- und Kohlebetrieb diskutiert die Bedeutung der DINAbk.-Norm und gibt Hinweise auf die Verwendung von Holz oder Kohle. Die korrekte Brennstoffwahl ist entscheidend für einen effizienten und schadstoffarmen Betrieb des Kachelofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Falls ein Aschekasten fehlt, kann dieser entweder selbst gebaut oder von einem Fachmann angefertigt werden. Der Thread bietet im Beitrag Aschekasten Kachelofen: Maßanfertigung – Angebot zur Herstellung sogar ein Angebot zur Maßanfertigung. Alternativ kann man sich, wie im Beitrag Aschekasten Kachelofen: Eigenbau oder Schmied – Tipps & Bezugsquellen beschrieben, auch selbst behelfen.
    âś… Zustimmung/Empfohlen: Die gezeigten Bilder im Beitrag Kachelofen Bilder: Fotos des restaurierten Ofens online verfügbar geben einen guten Eindruck vom Zustand und der Optik des Kachelofens. Dies kann hilfreich sein, um den Ofen besser einschätzen und gegebenenfalls weitere Sanierungsmaßnahmen planen zu können. Die Reaktivierung eines Kachelofens ist ein lohnendes Projekt, das jedoch sorgfältige Vorbereitung und Beachtung der Sicherheit erfordert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Reaktivierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein reaktivieren im Altbau: Schacht zu kurz? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen reaktivieren: Kosten, Effizienz & Machbarkeit für zusätzliche Heizung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zugemauerter Kamin reaktivieren: Kosten, Aufwand & Machbarkeit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin reaktivieren: Kosten für Aufbau, Dacharbeiten & Genehmigungen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizgaszüge für Kachelofen selber mauern: Anleitung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen reaktivieren: Prüfung, Risiken & Kosten für die Inbetriebnahme?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gekappten Schornstein reaktivieren: Kosten, Ablauf & Vorschriften für die Sanierung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Umbau: Funktion prüfen, Holzbrand-Einsatz & Schornstein-Anschluss beachten!
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10323: Kachelofen Reaktivierung: Erste Inbetriebnahme nach 25+ Jahren – Anleitung & Gefahren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Reaktivierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Reaktivierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Reaktivierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Reaktivierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kachelofen Reaktivierung: Erste Inbetriebnahme nach 25+ Jahren – Anleitung & Gefahren?
Suche nach: Kachelofen Reaktivierung: Was beachten?
Suche nach: Kachelofen, Reaktivierung, Inbetriebnahme, Heizung, Kaminkehrer, Brandschutz, Sanierung, Sicherheit
