Ofenrohr abdichten: Welche Dichtmittel sind geeignet & wie vermeide ich Gefahren?
habe in meiner Werkstatt einen kleinen Dauerbrandofen an den Schornstein angeschlossen. Was nimmt man heute um den Anschluss abzudichten? Vorher war wohl Lehm um das Ofenrohr geschmiert.
🔴 Kritisch: Unvollständige Verbrennung kann zu Kohlenmonoxidbildung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
🔴 Kritisch: Ein schlecht abgedichtetes Ofenrohr kann zu Bränden durch Funkenflug führen.
Ich empfehle, für die Abdichtung eines Ofenrohrs im Schornstein folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
- Feuerfester Mörtel: Speziell für hohe Temperaturen entwickelt.
- Hitzebeständiges Silikon: Geeignet für geringe Bewegungen und Temperaturschwankungen.
- Dichtungsband für Ofenrohre: Selbstklebend und einfach anzubringen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen, was lebensgefährlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Ofenrohr
- Verbindungsstück zwischen dem Ofen und dem Schornstein, durch das die Rauchgase abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück. - Schornstein
- Senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet und für den notwendigen Zug sorgt.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Esse. - Dauerbrandofen
- Ein Ofen, der über einen längeren Zeitraum Wärme abgeben kann, ohne dass ständig Brennmaterial nachgelegt werden muss.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizofen, Festbrennstoffofen. - Feuerfester Mörtel
- Ein spezieller Mörtel, der hohen Temperaturen standhält und zur Abdichtung von Feuerstellen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, hitzebeständiger Mörtel, Ofenmörtel. - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Atemgift. - DIN 18160-1
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen und Schornsteine regelt.
Verwandte Begriffe: Abgasnorm, Schornsteinnorm, Bauvorschrift. - Zug
- Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine effiziente Verbrennung sorgt.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornsteinwirkung, Abgasströmung.
- Welche Dichtmittel sind für Ofenrohre geeignet?
Feuerfester Mörtel, hitzebeständiges Silikon und spezielle Dichtungsbänder sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit des Materials. - Wie dichte ich ein Ofenrohr richtig ab?
Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, tragen Sie das Dichtmittel gleichmäßig auf und achten Sie auf eine vollständige Abdichtung. Vermeiden Sie Hohlräume. - Was passiert, wenn das Ofenrohr nicht richtig abgedichtet ist?
Es kann zu Rauchgas- und Kohlenmonoxid-Austritt kommen, was gesundheitsschädlich und lebensgefährlich sein kann. Zudem besteht Brandgefahr. - Kann ich Lehm zur Abdichtung verwenden?
Lehm wurde früher verwendet, ist aber heute nicht mehr Stand der Technik. Moderne Dichtmittel sind zuverlässiger und sicherer. - Wie oft muss die Abdichtung des Ofenrohrs überprüft werden?
Mindestens einmal jährlich, idealerweise vor Beginn der Heizperiode, sollte die Abdichtung von einem Fachmann überprüft werden. - Was kostet die Abdichtung eines Ofenrohrs durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material, liegen aber meist zwischen 50 und 150 Euro. - Welche Normen sind beim Anschluss eines Ofenrohrs zu beachten?
Die DINAbk. 18160-1 regelt die Anforderungen an Abgasanlagen und Schornsteine. Beachten Sie auch die lokalen Bauvorschriften. - Wie erkenne ich, ob das Ofenrohr undicht ist?
Rauchgeruch im Raum, Rußablagerungen in der Nähe des Ofenrohrs oder sichtbare Risse im Dichtmaterial können Anzeichen für eine Undichtigkeit sein.
- Schornstein sanieren
Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Schornsteinen. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Abgasanalyse durchführen
Informationen zur Messung und Bewertung von Abgaswerten. - Brandschutz im Haus
Tipps zur Vorbeugung von Bränden und zum richtigen Verhalten im Brandfall. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Hinweise zur Installation und Funktion von CO-Meldern.
Ofenrohr abdichten – Dichtschnur oder Hochtemperatur-Silikon?
Wird heute
normalerweise mit asbestfreier Dichtschnur gemacht. Ist glasfaserverstärkt, bis 500 °C temperaturbeständig und gibt es in unterschiedlichsten Stärken (Durchmesser von 4 bis 20 mm).
Es soll auch Leute geben, die nehmen für sowas Hochtemperatur-Silikon ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Ofenrohr abdichten – Dichtschnur undichte Stellen: Was tun?
weitere Fragedazu
Um das Ofenrohr habe ich bereits solche Dichtschnur gewickelt. Jedoch ist das Loch damit noch nicht ganz dicht, da so ein ausgestemmtes Loch eben noch Ecken und Kanten hat. Wie schließe ich das, damit mir der Qualm nicht in die Werkstatt zieht? -
Schornsteinanschluss – Keramik-Anschlussstück mit Säurekitt!
Hallo Herr Bluhm,
der "richtige" Anschluss an eine mehrschaligen Schornstein erfolgt mit einen passenden Keramik-Anschlussstück. Dieses wird mit Säurekitt an das Keramikrohr im Schornstein angeklebt. Um das Anschlussstück wird noch ein Dichtungsband gelegt, um die Dehnung des Schornsteininnenrohres zu ermöglichen. In den Anschlussstück kann man das Ofenrohr mit einer Dichtschnur einpassen.
Sollte es sich um einen einschaligen Schornstein handeln, (ohne Keramikrohr) wird einfach ein Wandfutter in die Schornsteinwange gemauert. In das Wandfutter wird das Ofenrohr gesteckt. Fertig.
Mögliche Bezugsquellen: Baustoffhandel, Schornsteinbauer, Kachelofenbauer oder Schornsteinfeger fragen.
Schöne Grüße aus Walderbach Johann Semmelmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ofenrohr abdichten: Dichtmittel, Schornsteinanschluss & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Abdichtung von Ofenrohren am Schornstein, wobei verschiedene Dichtmittel und Techniken erörtert werden. Asbestfreie Dichtschnüre und Hochtemperatur-Silikon sind gängige Optionen, aber auch der fachgerechte Anschluss mit einem Keramik-Anschlussstück wird thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Qualm in der Werkstatt durch undichte Stellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ofenrohr abdichten – Dichtschnur undichte Stellen: Was tun? kann eine Dichtschnur allein bei unebenen Löchern nicht ausreichend abdichten. Hier sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um den Qualm vollständig abzuhalten.
✅ Empfehlung: Für einen fachgerechten Schornsteinanschluss wird in Schornsteinanschluss – Keramik-Anschlussstück mit Säurekitt! die Verwendung eines passenden Keramik-Anschlussstücks empfohlen, das mit Säurekitt am Keramikrohr befestigt wird. Ein Dichtungsband gleicht die Dehnung des Schornsteininnenrohres aus.
🔧 Praktische Umsetzung: Ofenrohr abdichten – Dichtschnur oder Hochtemperatur-Silikon? beschreibt die Verwendung von asbestfreier Dichtschnur, die bis 500 °C temperaturbeständig ist und in verschiedenen Stärken erhältlich ist. Alternativ kann Hochtemperatur-Silikon verwendet werden, wobei die Temperaturbeständigkeit des Materials zu beachten ist, um den Brandschutz sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihres Schornsteinanschlusses und wählen Sie das passende Dichtmittel oder Anschlussstück entsprechend den Gegebenheiten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Schornsteinfeger, Kachelofenbauer) hinzugezogen werden, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Schornsteinanschluss, Dichtmittel, Dauerbrandofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- … Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich? …
- … Sie die spezifischen Anforderungen des Kaminofenherstellers (Spartherm Varia FD) bezüglich des Schornsteinanschlusses. …
- … Durchmesser des Rauchgasabgangs muss zum Durchmesser des Rauchrohrs passen.Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Abgasstutzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- … Kaminofen, Durchmesser Reduzierung, Schornsteinanschluss, Ofenrohr, Querschnitt, Zug, Schornsteinfeger, Installation, Kosten, Aufwand …
- … in meinem Wohnzimmer befand sich ein Ölofen mit 120 mm Ofenrohr, nun möchte ich stattdessen (inzwischen Gas-Zentralheizug) einen Holz-Kaminofen (HARK) mit 150 …
- … OfenrohrDas Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und …
- … QuerschnittDer Querschnitt ist die Fläche des Schornsteins oder Ofenrohrs. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig für den Abtransport der Rauchgase.Verwandte …
- … Welche Vorschriften gelten für den Abstand des Ofenrohrs zu brennbaren Materialien?Das Ofenrohr muss einen bestimmten Abstand zu brennbaren …
- … Ofenrohr: 120mm Durchmesser für Kaminöfen – Empfehlung! …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kaminofen neben Glastür: Sicherheitsabstand zu ESG, Hitzebeständigkeit & Montage?
- BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?
- … Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech, durchgerostet, Sturzzug, Abgasstrom, Reparatur, Sicherheit, Ersatzteil …
- … von Celus (ein älteres Modell, Breite nur 30 cm). Anschluss des Ofenrohrs ist oben. Habe mal einen genaueren Blick drauf geworfen und festgestellt, …
- … Vom Brennraum führt ein Schamottstein schräg nach hinten-unten (Richtung Ofenrohr). Sollte das Blech vielleicht auf dem Schamottstein draufliegen und den …
- … von außen öffnen kann, um einen direkten Weg vom Brennraum zum Ofenrohr freizugeben ... …
- … defekter Sturzzug kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Abgasweg, Brennraum, Ofenrohr …
- … den Ofen und das Ofenrohr ins Freie. Ein ungestörter Abgasstrom ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Verbrennung, Ofenrohr, Schornstein …
- … Ofenrohr …
- … Das Ofenrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase …
- … ab. Es muss dicht und hitzebeständig sein.Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Schornsteinanschluss …
- … Welche Funktion hat das Blech im Sturzzug?Das Blech im Sturzzug lenkt die Abgase und sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung. Es trägt dazu bei, dass die Wärme optimal genutzt wird, bevor die Abgase durch das Ofenrohr entweichen. …
- … Ofenrohr-Dichtigkeit prüfenSo erkennen Sie undichte Stellen und beugen gefährlichen Abgasen vor. …
- … Am Foto sieht man den Ofen von der Seite. Der Brennraum ist rechts. Links an der abgenommenen Herdplatte ist normalerweise das Ofenrohr nach oben angeschlossen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr Knie locker: Befestigungsmethoden, Abdichtung & Sicherheitshinweise für Stahlrohre
- … Lockeres Ofenrohr Knie befestigen: Tipps & Tricks …
- … Ofenrohr Knie sitzt locker? Erfahre, wie du es sicher befestigst und …
- … Ofenrohr, Knie, befestigen, abdichten, Stahlrohr, senotherm, Abgasrohr, Küchenherd …
- … Ofenrohr Knie locker: Befestigungsmethoden, Abdichtung & Sicherheitshinweise für Stahlrohre …
- … Es wurden Stahlrohr/e Ofenrohr Ø120 mm senotherm lackiert verwendet. Dazwischen ein ebensolches passendes Knie. …
- … Ich verstehe, dass das Ofenrohr-Knie nicht fest im Rohr sitzt. Das ist ein Problem, das …
- … Ofenrohrschelle: Eine Ofenrohrschelle kann verwendet werden, um das Knie am Rohr zu …
- … Dichtband: Spezielles Dichtband für Ofenrohre kann verwendet werden, um die Verbindung abzudichten und das Knie zu …
- … abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Einsatz an Ofenrohren geeignet ist. …
- … Ofenrohr …
- … Ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung eines Rohrs zu ändern. Im Zusammenhang mit Ofenrohren ermöglicht es die Verbindung zwischen Ofen und Schornstein, auch …
- … Eine hitzebeständige Beschichtung, die auf Ofenrohren aufgetragen wird, um sie vor Korrosion zu schützen und ihre …
- … abzudichten und das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Für Ofenrohre muss es hitzebeständig sein.Verwandte Begriffe: Dichtungsmaterial, Isolierband, Abdichtungsband. …
- … es wichtig, dass das Ofenrohr dicht ist?Ein dichtes Ofenrohr verhindert das Austreten von gefährlichen Rauchgasen wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum. Kohlenmonoxid ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Zudem minimiert eine dichte Verbindung die Brandgefahr. …
- … Welche Materialien eignen sich zum Abdichten eines Ofenrohrs?Zum Abdichten von Ofenrohren eignen sich spezielle hitzebeständige …
- … Ofenkitt. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz an Ofenrohren zugelassen und temperaturbeständig sind. …
- … Kann ich ein lockeres Ofenrohr selbst …
- … Was ist Senotherm Lackierung?Senotherm ist eine hitzebeständige Lackierung, die auf Ofenrohren verwendet wird, um sie vor Korrosion zu schützen und ihre …
- … Wie oft sollte ich mein Ofenrohr überprüfen?Ich empfehle, das Ofenrohr mindestens einmal jährlich, idealerweise vor Beginn …
- … auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion zu überprüfen. Eine regelmäßige Reinigung des Ofenrohrs ist ebenfalls wichtig, um Ablagerungen zu entfernen. …
- … ich Risse im Ofenrohr entdecke?Wenn Sie Risse im Ofenrohr entdecken, sollten Sie das Rohr umgehend austauschen. Risse können dazu führen, dass Rauchgase austreten und die Sicherheit gefährden. …
- … Welchen Durchmesser muss mein Ofenrohr haben?Der Durchmesser des Ofenrohrs muss auf den Abgasstutzen …
- … des Ofens und den Schornsteinanschluss abgestimmt sein. Falsche Durchmesser können die Funktion des Ofens beeinträchtigen und die Bildung von gefährlichen Rauchgasen begünstigen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Ofenrohr?Einwandige Ofenrohre werden hauptsächlich zur Verbindung zwischen Ofen und …
- … Schornstein verwendet. Doppelwandige Ofenrohre sind isoliert und werden eingesetzt, wenn größere Abstände überbrückt werden müssen oder Brandschutzanforderungen erfüllt werden müssen. …
- … Ofenrohr reinigenAnleitung zur Entfernung von Ruß und Ablagerungen im Ofenrohr. …
- … Ofenrohr austauschenAnleitung zum fachgerechten Austausch eines defekten Ofenrohrs. …
- … Ofenrohr Knie: Stramme Verbindung – Tipps & Tricks …
- … Ofenrohr Knie befestigen: Abdichtung und sicherer Halt …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohrfutter & Abdeckung: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen für alte Schornsteine?
- … Ofenrohrfutter: Zulassung & Vorschriften …
- … Zulässigkeit von Ofenrohrfuttern und Abdeckungen für gemauerte Schornsteine? Aktuelle Vorschriften, Alternativen & …
- … Ofenrohrfutter, Schornsteinanschluss, Abdeckung, Zulassung, Vorschriften, Schornsteinfeger, Brandschutz, Berlin …
- … Ofenrohrfutter & Abdeckung: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen für alte Schornsteine …
- … die Schornsteine aus Backsteinen gemauert und den Anschluss mit einem sog Ofenrohrfutter. …
- … Ich beurteile die Zulässigkeit von Ofenrohrfuttern und Abdeckungen wie folgt: …
- … Ich empfehle, den Schornsteinanschluss und die Abdeckung regelmäßig vom zuständigen Schornsteinfeger überprüfen zu lassen. Dieser …
- … Ofenrohrfutter …
- … Ein Bauteil, das in den Schornstein eingesetzt wird, um einen sicheren und dichten Anschluss für das Ofenrohr zu gewährleisten. Es dient dazu, die Wärme des Ofenrohrs …
- … abzuleiten und den Schornstein vor Beschädigungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Feuerstätte. …
- … Das Verbindungsstück zwischen der Feuerstätte (z.B. Ofen) und dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase von der Feuerstätte zum Schornstein.Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück. …
- … Frage: Was ist ein Ofenrohrfutter?Antwort: Ein Ofenrohrfutter ist ein Bauteil, das in den …
- … Schornstein eingesetzt wird, um einen sicheren und dichten Anschluss für das Ofenrohr zu gewährleisten. Es besteht meist aus feuerfestem Material wie Keramik oder …
- … Stahl und dient dazu, die Wärme des Ofenrohrs abzuleiten und den Schornstein vor Beschädigungen zu schützen. …
- … Frage: Welche Vorschriften gelten für Ofenrohrfutter und Abdeckungen?Antwort: Die Vorschriften für Ofenrohrfutter und …
- … Frage: Dürfen alte Ofenrohrfutter weiterhin verwendet werden?Antwort: Ob alte Ofenrohrfutter weiterhin verwendet …
- … Frage: Was passiert, wenn das Ofenrohrfutter undicht ist?Antwort: Ein undichtes Ofenrohrfutter kann dazu führen, …
- … Frage: Wer darf ein Ofenrohrfutter installieren oder austauschen?Antwort: Die Installation oder der Austausch eines …
- … Ofenrohrfutters sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Dies gewährleistet, dass …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu traditionellen Ofenrohrfuttern?Antwort: Als Alternativen zu traditionellen Ofenrohrfuttern gibt es moderne …
- … oft einfacher zu installieren und bieten eine bessere Anpassung an verschiedene Ofenrohrdurchmesser. …
- … Frage: Wie oft muss ein Schornstein mit Ofenrohrfutter gereinigt …
- … Frage: Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Ofenrohrfutters?Antwort: Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines …
- … Ofenrohrfutters variieren je nach Aufwand und Material. Eine genaue Kostenschätzung kann …
- … Schornsteinfeger: Zuständigkeit bei alten Ofenrohrfutter? …
- … Ofenrohrfutter & Abdeckung: Zulässigkeit für alte Schornsteine? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kaminofen: Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) & Kernbohrung?
- … Rauchrohranschluss, Kaminofen, Sattelstück, Kernbohrung, Schornsteinanschluss, Ofenrohr, Durchmesser, Installation, Montage, Brandschutz …
- … Ein Sattelstück ist ein Bauteil, das verwendet wird, um ein Ofenrohr an einen Schornstein anzuschließen. Es dient als Übergang zwischen dem Ofenrohr …
- … Ofenrohr …
- … Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das den Kaminofen mit dem Schornstein verbindet. …
- … Rauchgase vom Ofen zum Schornstein und muss hitzebeständig und dicht sein. Ofenrohre gibt es in verschiedenen Durchmessern und Materialien, passend zu unterschiedlichen Ofenmodellen.Verwandte …
- … ist?Um sicherzustellen, dass der Rauchrohranschluss dicht ist, sollten Sie hitzebeständige Dichtmittel verwenden. Diese Dichtmittel werden zwischen dem Sattelstück und dem Schornstein sowie …
- … zwischen dem Sattelstück und dem Ofenrohr aufgetragen. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit des Anschlusses, um Kohlenmonoxid-Austritt zu vermeiden. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem konzentrischen und einem exzentrischen Sattelstück?Ein konzentrisches Sattelstück hat den Abgang in der Mitte, während ein exzentrisches Sattelstück den Abgang seitlich versetzt hat. Die Wahl hängt von der Position des Ofenrohranschlusses am Kaminofen und der Lage des Schornsteinanschlusses ab. …
- … eine Bohrmaschine mit Kernbohrgerät (falls noch kein Anschluss vorhanden ist), Schraubenschlüssel, Dichtmittel, eine Wasserwaage und eventuell eine Stichsäge. Es ist ratsam, sich vorab …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
- … Olsberg Palena Compact, SUR Schornstein, Kaminanschluss, Schornsteinanschluss, Verbindungsstück, Anschlussrohr, Kaminofen …
- … Schornstein). Achten Sie besonders auf die Durchmesser des Rauchrohranschlusses und des Schornsteinanschlusses. …
- … dicht und für den jeweiligen Ofentyp geeignet sein.Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Schornsteinanschluss, Dichtmittel, Dauerbrandofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Schornsteinanschluss, Dichtmittel, Dauerbrandofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Schornsteinanschluss, Dichtmittel, Dauerbrandofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Schornsteinanschluss, Dichtmittel, Dauerbrandofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr abdichten: Welche Dichtmittel sind geeignet & wie vermeide ich Gefahren?
Suche nach: Ofenrohr abdichten: Tipps & Materialien
Suche nach: Ofenrohr abdichten, Schornsteinanschluss, Dichtmittel Ofenrohr, Dauerbrandofen, Brandschutz, Rauchrohr abdichten, Ofen abdichten
