Schornstein Dachaustritt unterhalb First: Position, Vorschriften & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Positionierung eines Schornsteins unterhalb des Firstes, wobei die Einhaltung von Vorschriften und die Zustimmung des Schornsteinfegers im Vordergrund stehen. Eine Ausnahmegenehmigung kann unter Umständen erlangt werden, und die Höhe des Schornsteins über Dach ist ein wichtiger Faktor. Die Kompetenz und Kooperationsbereitschaft des Schornsteinfegers spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Liebe Experten!
Wir haben vor 6 Jahren ein 40 Jahre altes Haus gekauft und eine Gas-Brennwertheizung einbauen lassen.
Die Abgasleitung aus Kunststoff wurde in den vorhandenen Schornstein eingezogen. Der Schornstein ist nun nicht mittig im Haus angeordnet und hat im Dachboden deshalb unterhalb der Dachziegel einen schrägen Verlauf, sodass der Dachaustritt mittig durch den First geschieht.
Wir haben nun vor, diesen Dachboden als Wohnraum auszubauen und möchten gerne den Schornstein, der durch den schrägen Verlauf viel Platz wegnimmt, dort oben abreißen (da zudem der vorhandene Dachaustritt undicht und brüchig ist und sowieso erneuert werden müsste) und danach in gerader Form aufmauern, sodass er dann etwa mittig aus der Dachfläche treten würde.
Meine Frage lautet nun: Wie hoch muss ich diesen Schornsteinkopf dann mauern? Muss das obere Ende der Brennwertabgasleitung immer oberhalb des Firstes liegen, oder kann ich den Schornsteinkopf auch unterhalb des Firstes anordnen (so dass er dann etwa 80 cm aus dem Dach herausragt und mit seinem Kopf dann unterhalb des Firstes läge)?
Ich würde u.U. auf dieser Seite des Daches auch auf Dachfenster und Lüftungsöffnungen verzichten, wenn damit eine solche Sache möglich wäre.
Ich weiß, dass ich den Schornsteinfeger fragen könnte und auch werde, aber ich würde mich gerne vor einem solchen Gespräch mit Informationen versorgen, um u.U. Argumente zu haben.
Für Antworten / Hilfen schon einmal Vielen Dank!
  • Benno Müller
    GoogleAI-Analyse: Schornstein Dachaustritt: Unterhalb First erlaubt?
    Die Positionierung eines Schornstein-Dachaustritts unterhalb des Firstes ist grundsätzlich möglich, jedoch sind dabei einige wichtige Punkte zu beachten.
    Vorschriften: Die genauen Anforderungen an die Positionierung des Schornsteins sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen (z.B. Feuerungsverordnung) geregelt. Diese legen unter anderem fest, welchen Abstand der Schornsteinkopf zu brennbaren Bauteilen und zu Dachfenstern oder Lüftungsöffnungen haben muss.
    Schornsteinfeger: Bevor Sie bauliche Veränderungen am Schornstein vornehmen, sollten Sie unbedingt das Gespräch mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger suchen. Dieser kann Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften geben und die geplante Ausführung beurteilen.
    Alternativen: Wenn die Positionierung unterhalb des Firstes Probleme bereitet, könnte eine seitliche Durchführung durch das Dach eine Alternative sein. Auch hier sind jedoch die Abstände zu Fenstern und Lüftungen sowie die Windzonen zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit Ihrem Schornsteinfeger und einem Fachmann für Heizungsanlagen, um die optimale und vorschriftsgemäße Lösung zu finden.
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger (auch: bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsverordnung, Abgaswerte, Kehrbezirk
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme nicht nur aus der Verbrennung, sondern auch aus dem Wasserdampf im Abgas nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgas, Kondensation
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet. Sie muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Emissionen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgaswerte
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie dient dem Brandschutz und der Verhütung von Gefahren durch Abgase.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornstein
    Dachaustritt
    Der Dachaustritt bezeichnet die Stelle, an der ein Schornstein oder eine Abgasleitung durch das Dach geführt wird. Diese Stelle muss besonders sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Abdichtung, Regensicherheit
    1. Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Planung eines Dachaustritts?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner, da er die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der technischen Regeln für Feuerungsanlagen überwacht. Er kann beurteilen, ob die geplante Positionierung des Schornsteins den Vorschriften entspricht und die Sicherheit gewährleistet ist.
    2. Frage: Welche Abstände muss ein Schornstein zu Fenstern und Lüftungsöffnungen einhalten?
      Die genauen Abstände sind in den Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. Sie dienen dazu, zu verhindern, dass Abgase in Wohnräume gelangen. Die Abstände können je nach Bundesland und Art der Feuerungsanlage variieren.
    3. Frage: Was ist bei der Durchführung einer Abgasleitung durch das Dach zu beachten?
      Die Durchführung muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem muss die Abgasleitung ausreichend gegen Witterungseinflüsse geschützt sein.
    4. Frage: Kann man einen Schornstein nachträglich versetzen?
      Das Versetzen eines Schornsteins ist in der Regel aufwändig und kostspielig, da es in die Bausubstanz eingreift. Es ist daher wichtig, die Planung sorgfältig zu prüfen und die Machbarkeit von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    5. Frage: Welche Materialien sind für einen Schornstein geeignet?
      Für Schornsteine werden in der Regel keramische Materialien, Edelstahl oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerungsanlage und den Anforderungen an die Abgasbeständigkeit ab.
    6. Frage: Was bedeutet der Begriff "First" im Zusammenhang mit einem Dach?
      Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Windzone bei der Positionierung des Schornsteins?
      Die Windzone beeinflusst die Höhe des Schornsteins. In windreichen Gebieten muss der Schornstein höher sein, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten und zu verhindern, dass Abgase zurück ins Haus gedrückt werden.
    8. Frage: Was ist eine Brennwertabgasleitung?
      Eine Brennwertabgasleitung ist speziell für Brennwertheizungen konzipiert. Sie ist beständig gegen das Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht, und führt die Abgase sicher ab.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Arbeitsschritte.
    • Abgasleitung prüfen: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte bei der Überprüfung einer Abgasleitung, um Schäden und Gefahren frühzeitig zu erkennen.
    • Dachdurchführung abdichten: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Brennwerttechnik: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Brennwertheizungen im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen.
    • Schornsteinhöhe berechnen: So geht's
      Eine Anleitung zur Berechnung der optimalen Schornsteinhöhe unter Berücksichtigung der Windverhältnisse und umliegenden Gebäude.
  2. Schornstein: Schornsteinfeger-Vorgaben zum Dachaustritt
    Foto von Stefan Ibold
    der herrgott in schwarz ...
    Moin Herr Müller,
    ... ist hier das Maß der Dinge. Ehrlich, da helfen die bestene Argumente nichts, wenn der Schornsteinfeger nicht mitziehen will oder kann.
    Soweit ich weiß, kann der Kopf ruhig unterhalb des Firstes enden, muss aber seitlich einen Abstand von 80  -  100 cm haben.
    Auch über Dach muss er  -  glaube ich  -  100 cm herausragen.
    Aber, wie gesagt, der Herrgott in schwarz.
    Stefan Ibold
  3. Schornstein: Höhe über Dach – Austrittskante entscheidend?
    Von welcher Seite
    ist die Höhe 100 cm wohl zu nehmen (untere Austrittskante oder obere Austrittskante)?
    Bei 100 cm von der oberen Kante aus wäre das Rohrende praktisch schon oberhalb des Firstes.
    Außerdem wird es wohl dann auch ein statisches Problem geben, weil ein so langer Schornstein bestimmt irgendwie wieder seitlich abgestützt werden muss, damit er vom Sturm nicht umgepustet wird (Von der Optik mal ganz zu schweigen) ...
    Na, ja, ich werde den Gott wohl mal ansprechen ...
    Danke!
    • B. Müller
  4. Schornstein: Kompetenter Schornsteinfeger als Lösung!
    Den Gott anzusprechen, kann nicht schaden, ... der hilft aber bekanntlich nur denen, der sich selbst helfen ...
    Der Schornsteinfeger in unserem Ort hat sich als 100 % kompetent und kooperativ gezeigt ... Im Gegensatz zu anderen "Gewerklern" ... also nur Mut.
    • bf
  5. Schornstein: Ausnahmegenehmigung für verkürzten Schornstein
    Ausnahmegenehmigung HOLEN
    hatte ähnliches Problem bei Neubau, bin auf Landratsamt/Baubehörde (Tipp kam von Kaminkehrer) und erkundigte mich nach einer Ausnahmegenehmigung für verkürzte Schornsteine. Gibt es tatsätslich unter Einhaltung gewisser Abstandsgrenzen zum Nachbarn. Ruhig Nachfragen.
    Gruß Andy
    • Krippner Andy
    Schornstein Dachaustritt unterhalb First: Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Positionierung eines Schornsteins unterhalb des Firstes, wobei die Einhaltung von Vorschriften und die Zustimmung des Schornsteinfegers im Vordergrund stehen. Eine Ausnahmegenehmigung kann unter Umständen erlangt werden, und die Höhe des Schornsteins über Dach ist ein wichtiger Faktor. Die Kompetenz und Kooperationsbereitschaft des Schornsteinfegers spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schornstein: Schornsteinfeger-Vorgaben zum Dachaustritt betont, dass die Meinung des zuständigen Schornsteinfegers maßgeblich ist, unabhängig von Argumenten. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Vorgaben bezüglich des seitlichen Abstands und der Höhe über Dach einzuhalten.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Schornstein: Höhe über Dach – Austrittskante entscheidend? wird die Frage aufgeworfen, ob die Höhe von 100 cm von der oberen oder unteren Austrittskante des Schornsteins gemessen wird. Zudem wird auf mögliche statische Probleme bei einem hohen, nicht abgestützten Schornstein hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Schornstein: Kompetenter Schornsteinfeger als Lösung! hebt die Bedeutung eines kompetenten und kooperativen Schornsteinfegers hervor und ermutigt dazu, das Gespräch zu suchen. Dies kann im Gegensatz zu anderen Gewerken eine konstruktive Lösung ermöglichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schornstein: Ausnahmegenehmigung für verkürzten Schornstein schlägt vor, sich beim Landratsamt/Baubehörde nach einer Ausnahmegenehmigung für verkürzte Schornsteine zu erkundigen, insbesondere unter Einhaltung von Abstandsregelungen zu Nachbarn. Dies kann eine praktikable Lösung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung bei der Baubehörde, falls die Standardvorschriften nicht eingehalten werden können. Beachten Sie die statischen Aspekte bei der Planung der Schornsteinhöhe und -position.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Dachaustritt, First, Abgasleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichter Dachaustritt am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein Flachdachaufstockung: Vorschriften, Höhe, Ausführung & Brandgefahr?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminquerschnitt berechnen: Formel, Berechnungsgrundlagen & optimaler Kaminzug?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10022: Schornstein Dachaustritt unterhalb First: Position, Vorschriften & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Ablufttrockner Abluftführung über Dach: Sinnvoll? Kältebrücke vermeiden & Kosten
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Titanzink Kaminverwahrung verfärbt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornsteinabdichtung ohne Blei: Wie heißen die Alternativ-Schienen & wo kaufen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Dachaustritt, First, Abgasleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Dachaustritt, First, Abgasleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Dachaustritt unterhalb First: Position, Vorschriften & Alternativen?
Suche nach: Schornstein Dachaustritt: Unterhalb First erlaubt?
Suche nach: Schornstein, Dachaustritt, First, Abgasleitung, Brennwertheizung, Schornsteinfeger, Dachdurchführung, Lüftung, Dachfenster
