Elektroinstallation erneuern: Dünne Wände (11,5cm) – Unterputz, Alternativen & Kosten?
Bei der Elektroinstallation in Altbauten mit dünnen Wänden (11,5 cm) ist die Tragfähigkeit der Wände zu prüfen. Waagerechte Schlitze sollten vermieden werden, und eine Putzüberdeckung von ca. 1 cm kann ausreichend sein. Schlitzfräsen sind Stemmhämmern vorzuziehen. Die Aussage, dass 11,5 cm Wände nicht tragend sein können, ist falsch, da sie der Gebäudeaussteifung dienen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich saniere eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus von 1959. Sämtliche Innenwände scheinen nur 11,5 cm dick zu sein, jedenfalls laut Grundrisszeichnung. Die Außenwände hingegen sind 30 cm dick. Die Elektrik ist veraltet und soll erneuert werden, allerdings stellt sich das Problem, dass die Innenwände für Schlitze zu dünn sind. Andererseits befinden sich ja auch jetzt Unterputzkabel darin, wieso war das dann möglich? Wie gehe ich nun vor - verlege ich die Kabel über die Decke und mache die Steckdosen soweit wie möglich nur an den Außenwänden? Oder kann ich zumindest sehr flache und dünne Kanäle für Kabel ziehen?
    🔴 KRITISCH: Keine Schlitzarbeiten in 11,5 cm-Innenwänden ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker.
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallation darf ausschließlich durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen – Eigenleistungen am Stromnetz sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Jede Neueinbau- oder Erneuerungsmaßnahme muss vollständig den aktuellen DINAbk. VDE 0100-520- und DIN 4102-12-Anforderungen entsprechen – Altinstallationen begründen keine Ausnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung über die Decke oder in Aufputz sind brandschutztechnische Anforderungen (z. B. Hohlraumkanäle mit Feuerwiderstand, IP-Schutzklasse mindestens IP44) zwingend einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene Schlitze aus der Altinstallation dürfen nicht ohne bauphysikalische Bewertung erweitert oder genutzt werden – verbleibende Wandstärke muss dauerhaft tragfähig und brandschutztechnisch wirksam bleiben.
    Ich verstehe, dass Sie die Elektroinstallation in Ihrer Wohnung sanieren möchten, aber auf Grund der dünnen Innenwände (11,5 cm) Schwierigkeiten bei der Unterputz-Verlegung haben.
    Mögliche Lösungen:
    • Aufputz-Installation: Eine klassische Alternative, bei der Kabel in Kanälen oberhalb der Wand verlegt werden. Dies ist weniger aufwändig, aber optisch möglicherweise nicht ideal.
    • Kabel unter der Decke verlegen: Nutzen Sie den Hohlraum unter der Decke, um Kabel zu verlegen und von dort aus die Steckdosen anzuschließen.
    • Dünne Kanäle nutzen: Es gibt spezielle, sehr flache Kanäle, die weniger tief in die Wand eingelassen werden müssen.
    • Intelligente Systeme: Funkgesteuerte Schalter und Steckdosen können den Bedarf an neuen Kabeln reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker hinzu, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung einer Elektrosanierung in einem Mehrfamilienhaus von 1959 mit nur 11,5 cm dicken Innenwänden. Die vorhandenen Unterputzkabel deuten darauf hin, dass früher andere, möglicherweise weniger strenge Vorschriften galten oder die Schlitze bereits die Statik beeinträchtigen. Heute sind die Anforderungen an die Standsicherheit und den Brandschutz deutlich höher.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen neuer, tiefer Schlitze in 11,5 cm dicke Wände kann die Tragfähigkeit massiv gefährden. Bereits vorhandene Schlitze aus der Altinstallation stellen ein unkalkulierbares Risiko dar, da die verbleibende Wandstärke unter das zulässige Maß fallen könnte. Ein Einsturz oder Rissbildungen sind nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Kabel über die Decke zu führen und Steckdosen vorrangig an den 30 cm dicken Außenwänden zu platzieren, ist fachlich sinnvoll. Alternativ kommen flache Aufputzkanäle oder spezielle Hohlkehlensysteme in Betracht. Eine Kernbohrung für Leitungen in der Decke ist oft die sauberste Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "sehr flache und dünne Kanäle" eine Lösung sind, ist irreführend. Auch flache Schlitze müssen die statisch erforderliche Restwandstärke einhalten. Ohne genaue Berechnung durch einen Statiker ist jede Art von Schlitz in diesen Wänden riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der vorhandenen Wandstärken und der geplanten Schlitztiefen. Lassen Sie ein detailliertes Elektrokonzept erstellen, das die Verlegung über die Decke oder in Aufputzinstallation vorsieht. Führen Sie keine Eigenleistung an den Schlitzen durch. Die Kosten für eine fachgerechte Planung sind im Verhältnis zu den Risiken minimal.
    Bei der Sanierung einer Wohnung aus dem Jahr 1959 mit 11,5 cm dünnen Innenwänden stellt sich die Frage nach einer sicheren und normkonformen Elektroinstallation, da herkömmliche Unterputzverlegung aufgrund der geringen Wandstärke nicht ohne Risiko möglich ist.
    🔴 Gefahr: Das Vorhandensein alter Unterputzkabel in 11,5 cm-Wänden bedeutet nicht, dass dies heute zulässig oder sicher ist — frühere Bauweisen entsprachen nicht den heutigen Anforderungen an Brandschutz, mechanischen Schutz, Mindestabstände und Zugänglichkeit gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN 4102-12.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚weil es früher ging, geht es heute auch‘, ist technisch und rechtlich falsch: Alte Installationen unterliegen nicht der Nachrüstpflicht, aber jede Neueinbau- oder Erneuerungsmaßnahme muss vollständig den aktuellen VDE-Bestimmungen entsprechen — inklusive ausreichender Wandstärke für Unterputzkanäle oder alternativer Schutzmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Für 11,5 cm-Wände sind nur sehr eingeschränkte Unterputzvarianten zulässig — z. B. flache, normgerechte Leerrohre mit mindestens 10 mm Überdeckung (DIN VDE 0100-520, Abs. 522.6.2), was bei 11,5 cm Wandstärke nur bei sehr schmalen Leitungen und exakter Planung realistisch ist; häufig ist die Wandstärke für sichere Verlegung nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Kabel über die Decke zu führen und Steckdosen primär an Außenwänden (30 cm dick) anzubringen, ist eine technisch sinnvolle und normkonforme Alternative — besonders bei Verwendung von Hohlraumkanälen oder Kabelschächten mit ausreichendem Brandschutz.
    ➕ Ergänzung: Weitere zulässige Alternativen sind Oberflächenmontage mit geschützten Kabelkanälen (z. B. VDE-geprüfte Kunststoffkanäle mit mindestens IP44), Wandkanäle mit Brandschutzplatten oder die Verwendung von Leitungen mit erhöhtem mechanischem Schutz (z. B. NYM-J mit zusätzlicher Rohrverlegung), sofern die statische Integrität der Wand nicht beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfbescheinigung zur Planung und Ausführung — eine individuelle bauphysikalische und brandschutztechnische Bewertung der Wandkonstruktion ist zwingend erforderlich, um elektrische Sicherheit, Brandlast und Zugänglichkeit langfristig sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr unsachgemäßer Elektroinstallation und fordern die Einbindung eines Elektrofachbetriebs.
    • Alle drei identifizieren die Verlegung über die Decke (Hohlraumkanäle, Kabelschächte) als technisch sinnvolle und normkonforme Alternative.
    • Alle drei lehnen die Annahme "früher ging es, also geht es heute auch" als rechtlich und technisch falsch ab.
    • GoogleAI nennt "sehr flache Kanäle" als Option – DeepSeek korrigiert dies als irreführend und betont, dass auch flache Schlitze die statisch erforderliche Restwandstärke nicht unterschreiten dürfen; Qwen bestätigt die Einschränkung, verweist aber auf die knappe Zulässigkeit bei exakter Planung und 10 mm Überdeckung.
    • GoogleAI erwähnt Funksteuerung als Ergänzung – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als primäre elektrische Lösung, sondern lediglich als Ergänzung zur Reduzierung von Kabeln (Qwen explizit "keine Ersatzlösung für normkonforme Verdrahtung").
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verweist auf "bauphysikalische Bewertung", ohne namentlich den Statiker zu nennen.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN VDE 0100-520, Abs. 522.6.2; DIN 4102-12) und differenziert zwischen Leerrohrverlegung und NYM-J mit Rohrschutz – diese Spezifität fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen nennen "Kernbohrung in der Decke" bzw. "Hohlraumkanäle mit Feuerwiderstand" als brandschutzkonforme Variante – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Kabel unter der Decke".
    • GoogleAI stellt "Aufputz-Installation" als "weniger aufwändig" dar – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen den erhöhten Aufwand für brandschutzkonforme Gestaltung (z. B. IP44, Brandschutzplatten, Verankerung), was die Einschätzung korrigiert.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die statische Prüfung vor jeglicher Wandbearbeitung – GoogleAI wird dadurch korrigiert. Die Empfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip und setzt die statische Prüfung als unverzichtbare Vorleistung fest.
    Statische Sicherheit bei Schlitzarbeiten ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek + Qwen fordern zwingende statische Prüfung vor jeglicher Schlitzbildung. KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Ohne Statiker-Prüfung ist kein Schlitz zulässig.
    Normkonformität der Neuanlage ✅ Konsens Alle drei Modelle: Jede Neueinbau- oder Erneuerungsmaßnahme muss vollständig den aktuellen DIN VDE- und Brandschutznormen entsprechen – Altinstallationen begründen keine Ausnahmen.
    Verlegung über die Decke ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Kabelverlegung im Deckenhohlraum als technisch sinnvoll, normkonform und praktikabel – unter Einhaltung brandschutztechnischer Anforderungen.
    Aufputz-Installation ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als "weniger aufwändig", DeepSeek und Qwen betonen die erhöhten Anforderungen an Brandschutz, IP-Schutz und statische Verankerung – KI-Konsens: Aufputz ist zulässig, aber nur mit VDE-geprüften, mindestens IP44-geschützten Systemen und bauphysikalisch gesicherter Befestigung.
    Funksteuerung als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI positioniert sie als Lösungsansatz; DeepSeek und Qwen relativieren sie als Ergänzung – KI-Konsens: Funkkomponenten reduzieren Kabelbedarf, ersetzen aber keine normkonforme Grundverkabelung für Steckdosen und feste Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Schlitzarbeiten ohne vorherige statische Prüfung; Verlegung über die Decke oder in brandschutzkonformer Aufputzmontage unter Einbindung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs ist der sicherste und normkonforme Weg.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung durch Schlitzarbeiten in 11,5 cm-Wänden Einsturzgefahr, Rissbildung, langfristige Schäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Brandentstehung durch unsachgemäße Verkabelung oder mangelhaften Brandschutz bei Aufputz/Hohlraum Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Nichteinhaltung aktueller VDE-Normen bei Neueinbau Keine Abnahme durch den Netzbetreiber, Versicherungs- und Haftungsprobleme, Rückbauforderung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kabel oder Kanäle ohne IP- bzw. Feuerwiderstand Stromausfälle, Kurzschlüsse, erhöhte Brandausbreitung im Hohlraum
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Leitungspläne, Prüfprotokolle) Probleme bei zukünftigen Renovierungen, Schwierigkeiten bei Schadensfällen, Haftungsausschluss
    ✅ Chance Verlegung über die Decke mit Hohlraumkanälen Kostenoptimierung durch geringeren Aufwand bei Wanddurchbrüchen, hohe Flexibilität bei Steckdosenplatzierung
    ✅ Chance Brand- und schallgedämmte Aufputzsysteme mit integrierter Technik Modernes Erscheinungsbild, zukunftsfähige Erweiterungsmöglichkeiten (z. B. Bus-Systeme), verbesserte Raumschalltrennung
    ✅ Chance Nutzung der 30 cm dicken Außenwände für zentrale Steckdosengruppen Minimierung von Durchbrüchen in Innenwänden, höhere Sicherheit durch ausreichende Wandstärke, leichtere Wartung
    ✅ Chance Digitale Planung mit Leitungsverläufen und Prüfprotokolldokumentation Langfristige Nachvollziehbarkeit, vereinfachte Wartung, rechtsichere Abnahme, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integration intelligenter, VDE-zertifizierter Funkkomponenten (z. B. Schalter mit Rückmeldung) Reduzierung von Kabeln an kritischen Stellen, höhere Energieeffizienz, nutzerfreundliche Steuerung ohne bauliche Eingriffe
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit der 11,5 cm-Innenwände zu prüfen – erst danach dürfen Schlitzarbeiten geplant werden.
    2. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit gültiger VDE-Prüfbescheinigung und Nachweis über Erfahrung in Altbau-Elektroinstallationen (mindestens 5 Referenzen aus Gebäuden vor 1960).
    3. Leitungsplan erstellen lassen: Fordern Sie vor Baubeginn einen detaillierten, normkonformen Elektroplan mit Angabe aller Verlegearten (Deckenhohlraum, Aufputz, Außenwand), Brandschutzmaßnahmen und IP-Klassen an.
    4. Aufputzsysteme brandschutzkonform umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich VDE-geprüfte Kabelkanäle mit mindestens IP44-Schutzklasse und zusätzlicher Brandschutzplatte (DIN 4102-12) bei Montage an Innenwänden.
    5. Leitungsdokumentation anlegen: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb eine digitale und papierbasierte Dokumentation aller Leitungsverläufe, Prüfprotokolle (DIN VDE 0100-600) und Abnahmevermerke – inkl. Fotos der verlegten Systeme.
    6. Funkkomponenten gezielt ergänzen: Setzen Sie VDE-zertifizierte Funksteckdosen und -schalter nur an Stellen ein, an denen keine feste Verkabelung möglich ist – niemals als Ersatz für einen normkonformen Steckdosengruppenanschluss.
    Unterputz-Installation
    Die Unterputz-Installation bezeichnet die Verlegung von elektrischen Leitungen innerhalb der Wand, sodass sie nicht sichtbar sind. Dies erfordert das Schlitzen der Wände und anschließendes Verputzen. Verwandte Begriffe: Aufputz-Installation, Kabelkanal.
    Die Aufputz-Installation ist die Verlegung von elektrischen Leitungen außerhalb der Wand, meist in Kabelkanälen. Sie ist einfacher zu installieren, aber optisch weniger ansprechend. Verwandte Begriffe: Unterputz-Installation, Kabelkanal.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die allgemeine Anforderungen an elektrische Anlagen festlegt. Sie dient der Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Elektroinstallationen. Verwandte Begriffe: VDE, Elektroinstallation, Norm.
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein Gehäuse zur Aufnahme und Führung von elektrischen Leitungen. Er dient dem Schutz der Kabel und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Aufputz-Installation, Unterputz-Installation, Leitungsführung.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Brände verursachen. Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Sicherung.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein elektrischer Leiter oder ein Gerät mit einem höheren Strom belastet wird, als für den es ausgelegt ist. Dies kann zu einer Erwärmung und Beschädigung der Komponenten führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Stromstärke, Sicherung.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Maßnahmen zur Errichtung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in Gebäuden. Dazu gehören die Verlegung von Leitungen, der Anschluss von Geräten und die Installation von Schutzeinrichtungen. Verwandte Begriffe: DIN VDE 0100, Stromkreis, Sicherung.
    1. Frage: Was ist bei der Elektroinstallation in einem Altbau besonders zu beachten?
      Antwort: In Altbauten sind oft veraltete Leitungen und unzureichende Schutzmaßnahmen vorhanden. Eine gründliche Bestandsaufnahme und die Einhaltung aktueller Sicherheitsstandards sind unerlässlich. Zudem können Asbest oder andere Schadstoffe vorhanden sein, die fachgerecht entsorgt werden müssen.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet eine Aufputz-Installation?
      Antwort: Die Aufputz-Installation ist weniger aufwendig und kostengünstiger als die Unterputz-Verlegung, da keine Schlitze in die Wände gefräst werden müssen. Sie ermöglicht zudem eine flexiblere Anpassung und Erweiterung der Elektroinstallation. Allerdings ist sie optisch weniger ansprechend.
    3. Frage: Kann ich Kabel auch in der Decke verlegen?
      Antwort: Ja, das Verlegen von Kabeln in der Decke ist eine gängige Praxis, insbesondere wenn die Wände zu dünn für Unterputz-Installationen sind. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kabel fachgerecht befestigt und geschützt werden.
    4. Frage: Welche Normen sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
      Antwort: Bei der Elektroinstallation sind die DIN VDE Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, insbesondere die DIN VDE 0100, die allgemeine Anforderungen an elektrische Anlagen behandelt. Diese Normen gewährleisten die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Installation.
    5. Frage: Was sind intelligente Systeme und wie können sie helfen?
      Antwort: Intelligente Systeme, wie z.B. funkgesteuerte Schalter und Steckdosen, ermöglichen die Steuerung von elektrischen Geräten ohne zusätzliche Verkabelung. Sie können den Bedarf an neuen Kabeln reduzieren und die Installation vereinfachen.
    6. Frage: Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßer Elektroinstallation?
      Antwort: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen, Überlastungen und Bränden führen. Zudem besteht die Gefahr eines Stromschlags. Es ist daher unerlässlich, die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen.
    7. Frage: Was kostet eine Elektroinstallation im Altbau?
      Antwort: Die Kosten für eine Elektroinstallation im Altbau variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, der Größe der Wohnung und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektriker ist empfehlenswert.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Antwort: Sie können einen qualifizierten Elektriker über Empfehlungen von Freunden und Bekannten, Online-Bewertungsportale oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Elektroinstallation im Altbau planen
      Worauf bei der Planung einer neuen Elektroinstallation im Altbau geachtet werden muss.
    • Kosten einer Elektroinstallation
      Welche Kosten bei einer kompletten oder teilweisen Erneuerung der Elektroinstallation entstehen können.
    • Aufputz vs. Unterputz: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Installationsarten hinsichtlich Kosten, Optik und Aufwand.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Welche Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation und Nutzung elektrischer Anlagen getroffen werden müssen.
    • Intelligente Haussteuerung nachrüsten
      Wie man ein bestehendes Haus mit Smart-Home-Technologie ausstatten kann.
  2. Elektroinstallation: Schlitztiefe in 11,5 cm Wänden
    Foto von wiki
    wieso zu dünn?
    Hi, also zum einen dürfte eine 11,5er-Wand ja schonmal nicht tragend sein. Sehe daher für den Schlitz eher kein Problem.
    Würde aber trotzdem von langen waagerechten Schlitzen absehen.
    Wenn das Kabel ordentlich befestigt ist, sollte doch ca. 1 cm Putzüberdeckung reichen (evt. mit Netz). Also 2 cm tiefer Schlitz, 3 cm geht auch.
    Würde allerdings mit Schlitzmaschiene arbeiten statt mit Stemmhammer, sonst ist man wirklich direkt durch.
    Es sollte natürlich vorher zweifelsfrei geklärt sein, wo Wasser, Heizung und sonstige Leitungen verlaufen. Der Schlitzmaschine ist das nämlich egal, die schlitzt (fast) alles durch.
  3. Tragfähigkeit: 11,5 cm Wände – Gebäudeaussteifung beachten!
    Die Ausage ist in der Form falsch.
    11,5-er Wände können der Gebäudeaussteifung dienen und sind dann tragend. Zudem dürfen sie sogar planmäßig vertikale Lasten abtragen.
    Elektroinstallation in dünnen Wänden: Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei der Elektroinstallation in Altbauten mit dünnen Wänden (11,5 cm) ist die Tragfähigkeit der Wände zu prüfen. Waagerechte Schlitze sollten vermieden werden, und eine Putzüberdeckung von ca. 1 cm kann ausreichend sein. Schlitzfräsen sind Stemmhämmern vorzuziehen. Die Aussage, dass 11,5 cm Wände nicht tragend sein können, ist falsch, da sie der Gebäudeaussteifung dienen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Schlitzen von Wänden die Tiefe, wie im Beitrag Elektroinstallation: Schlitztiefe in 11,5 cm Wänden erläutert, um die Bausubstanz nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Schlitzmaschine wird empfohlen, um präzise und saubere Schlitze für die Unterputz-Elektroinstallation zu erstellen. Dies minimiert das Risiko von Schäden an der Wand.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Putzüberdeckung von ca. 1 cm kann ausreichend sein, wenn das Kabel ordentlich befestigt ist. Dies ermöglicht eine minimale Schlitztiefe von 2 cm.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Tragfähigkeit von 11,5 cm Wänden sollte vor Beginn der Elektroinstallation geprüft werden, da diese Wände zur Gebäudeaussteifung beitragen können, wie im Beitrag Tragfähigkeit: 11,5 cm Wände – Gebäudeaussteifung beachten! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung der Elektrik im Altbau sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten der Bausubstanz zu beurteilen und die optimale Vorgehensweise für die Unterputz-Verlegung der Kabel festzulegen. Die Tragfähigkeit der Wände muss unbedingt beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Altbau, Wand, Unterputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertig bauen vs. Architekt: Vor- & Nachteile, Kosten & Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Altbau, Wand, Unterputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Altbau, Wand, Unterputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation erneuern: Dünne Wände (11,5cm) – Unterputz, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Elektroinstallation: Dünne Wände – Lösungen
Suche nach: Elektroinstallation, Altbau, dünne Wände, Unterputz, Kabel verlegen, Elektrik erneuern, Kanäle, Steckdosen
