Elektroanschluss erneuern: Wer zahlt die Modernisierung der Stromleitung zum Zähler?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Wer ist für Elektroleitung zuständig?
Stromversorger will 1 Stromzähler (Einzelzähler, kein Huas-Hauptzähler austauschen. Die Stromleitung muss zuerst in neuen Zustand gesetzt werden.
Wer hat diese Elektroleitung zu modernisieren? EigentümergGemeinschaft, betroffener Eigentümer von dem Stromzähler, oder der Stromlieferant?
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    Die Zuständigkeit für die Modernisierung der Elektroleitung zum Stromzähler hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Eigentumsverhältnissen und den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Stromversorger.
    Grundsätzlich gilt: Der Stromversorger ist bis zum Zähler für die Stromversorgung verantwortlich. Die Leitung vom Hausanschluss bis zum Zähler fällt in seinen Verantwortungsbereich. Alles nach dem Zähler liegt in der Verantwortung des Eigentümers.
    Im vorliegenden Fall, in dem ein Einzelzähler (kein Hauptzähler) ausgetauscht werden soll und die Stromleitung zuvor modernisiert werden muss, ist zu klären, ob die zu modernisierende Leitung vor oder nach dem Zähler liegt. Ist sie vor dem Zähler, ist der Stromversorger zuständig. Liegt sie danach, ist die Eigentümergemeinschaft oder der betroffene Eigentümer zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Lage der zu modernisierenden Leitung in Bezug auf den Stromzähler. Nehmen Sie Kontakt mit dem Stromversorger und der Eigentümergemeinschaft auf, um die Zuständigkeit und die Kostenübernahme zu klären. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachbetrieb zurate.
    Stromzähler
    Ein Stromzähler ist ein Messgerät, das den elektrischen Energieverbrauch eines Haushalts oder eines Geräts erfasst. Er dient zur Abrechnung des Stromverbrauchs mit dem Energieversorger.
    Verwandte Begriffe: Kilowattstunde, Zählerstand, Smart Meter.
    Stromleitung
    Eine Stromleitung ist ein Kabel oder eine Kabelverbindung, die elektrischen Strom von einer Quelle (z.B. Kraftwerk oder Umspannwerk) zu einem Verbraucher (z.B. Haushalt oder Gerät) transportiert.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Elektrokabel, Freileitung.
    Eine Eigentümergemeinschaft ist eine Vereinigung von Wohnungseigentümern innerhalb eines Mehrfamilienhauses oder einer Wohnanlage. Sie verwaltet das gemeinschaftliche Eigentum und trifft Entscheidungen über Instandhaltung, Reparaturen und Modernisierungen.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum.
    Stromversorger
    Ein Stromversorger ist ein Unternehmen, das elektrische Energie erzeugt, transportiert und an Endverbraucher liefert. Er ist für die Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Netzbetreiber, Grundversorger.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Stromnetz. Er besteht aus der Zuleitung vom Stromnetz zum Gebäude und den zugehörigen Installationen im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Stromanschluss, Übergabepunkt.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion von elektrischen Anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen.
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachkraft.
    1. Wer ist für den Stromzähler verantwortlich?
      Der Stromversorger ist in der Regel für den Stromzähler selbst verantwortlich, einschließlich dessen Installation, Wartung und Austausch. Der Eigentümer ist für den Schutz des Zählers vor Beschädigungen verantwortlich.
    2. Was passiert, wenn die Stromleitung vor dem Zähler defekt ist?
      Wenn die Stromleitung vor dem Zähler defekt ist, ist der Stromversorger für die Reparatur oder Erneuerung zuständig. Die Kosten dafür trägt in der Regel der Stromversorger.
    3. Was passiert, wenn die Stromleitung nach dem Zähler defekt ist?
      Wenn die Stromleitung nach dem Zähler defekt ist, ist der Eigentümer für die Reparatur oder Erneuerung zuständig. Die Kosten dafür trägt der Eigentümer.
    4. Was ist ein Haus-Hauptzähler?
      Ein Haus-Hauptzähler misst den Gesamtstromverbrauch eines Gebäudes. Von diesem Zähler gehen dann die Leitungen zu den einzelnen Wohnungen mit ihren jeweiligen Einzelzählern ab.
    5. Was bedeutet Modernisierung einer Elektroleitung?
      Die Modernisierung einer Elektroleitung umfasst in der Regel den Austausch alter oder beschädigter Kabel und Komponenten, um die Sicherheit und Effizienz der Stromversorgung zu gewährleisten. Dies kann auch die Anpassung an aktuelle Normen und Vorschriften beinhalten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über Online-Verzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Qualifikationen.
    7. Was sind die typischen Kosten für die Erneuerung eines Elektroanschlusses?
      Die Kosten für die Erneuerung eines Elektroanschlusses können stark variieren, abhängig von der Länge der Leitung, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Installation. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Welche Normen gelten für Elektroinstallationen?
      Für Elektroinstallationen gelten in Deutschland die DINAbk. VDE Normen, insbesondere die DIN VDE 0100. Diese Normen regeln die sichere Ausführung und den Betrieb von elektrischen Anlagen.
    • Stromzähler austauschen: Kosten und Vorgehen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten beim Austausch eines Stromzählers.
    • Elektroinstallation im Altbau modernisieren
      Tipps und Hinweise zur Modernisierung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Überspannungsschutz: Schutz vor Schäden durch Blitzschlag
      Informationen zum Schutz von elektrischen Geräten vor Überspannungsschäden.
    • Eigene Solaranlage installieren: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Planung und Installation einer eigenen Solaranlage auf dem Dach.
    • Smart Meter: Intelligente Stromzähler im Überblick
      Informationen zu den Funktionen und Vorteilen von intelligenten Stromzählern.
  2. Elektroanschluss: Zuständigkeit für Reparaturen am Gemeinschaftseigentum
    Verfügungsgrenzen
    Alles was außerhalb des Sondereigentums ist ist Allgemeineigentum. Also muss sich der Verwalter darum kümmern. Der muss einen zugelassenen Elektromeister beauftragen. Vorher muss das Vorgehen in einer Begehung mit den Eigentümern abgestimmt werden und ist zu protokollieren. Der Elektriker muss ein verbindliches Angebot machen und je nach Höhe muss die Gemeinschaft einen Mehrheitsbeschluss fassen oder bei geringer Angebotshöhe kann der Verwalter nach seiner Befugnis beauftragen.
    • Klaus Kirschner
  3. Elektroanschluss: Eigentum und Erneuerung von Wohnungszählern
    Elektroanschluss
    Es ist nicht eindeutig ersichtlich um welche Art von Wohnungszähler es sich handelt.
    Der Hauseigentümer kann jederzeit für eine Wohnung oder auch für ein Zimmer sich einen Unterzähler setzen und mit dem Mieter den Verbrauch abrechnen.
    Diese Zähler sind sein Eigentum. Wer sie setzt, abliest und erneuert ist die Entscheidung des Hauseigentümers.
    Es gibt aber auch Wohnungszähler vom Versorger, um mit den einzelnen Mietern abzurechnen. Sie werden vom Versorger eingesetzt und von ihm abgelesen. Daneben gibt es dann noch einen Zähler für den Verbrauch des Allgemeinstromes wie Treppenlicht etc.
    Diese letzten beiden Zähler werden vom Versorger betreut und sie sind Eigentum des Versorgers.
    Da hat der vom Versorger zugelassene Installateur im Normalfall nichts verloren. Müssen dort Änderungen erfolgen sollte man sich zunächst an den Versorger wenden.
    Verlangt der Versorger eine Erneuerung der Anlage führt das der zugelassene Installateur aus und meldet die Fertigstellung dem Versorger, der dann den neuen Zähler setzt. Bei kleinen Änderungen an der Anlage besteht ein Bestandsschutz für die heute nicht mehr übliche Anlage. Dann darf die schwarze Zählertafel auch mit Schraubsicherungen bleiben.
    Werden wegen größerer Änderungen eine Renovierung der Anlage auf den heutigen Stand notwendig müssen _Sie für den heute erforderlichen Zählerschrank mit ca. 5000 € rechnen.
    Die früher üblichen schwarzen Zählertafeln sind Geschichte. Heute sind Zählerschränke mit 1100 mm Höhe der Standard. In einzelnen Bereichen sind noch Schränke mit 900 mm Höhe zulässig. Davon sollte man absehen.
    Der Vorteil der neuen Schränke ist neben den vielen Schutzeinrichtungen eine Möglichkeit, die Anlage stromlos zu schalten und im stromlosen Zustand Änderungen vorzunehmen.
    • Pauline Neugebauer
    Elektroanschluss erneuern: Kosten und Zuständigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Zuständigkeit für die Modernisierung von Stromleitungen hängt vom Eigentumsverhältnis ab. Alles außerhalb des Sondereigentums fällt in den Verantwortungsbereich der Eigentümergemeinschaft. Die Art des Zählers (Versorger oder Unterzähler) bestimmt, wer für Erneuerung und Ablesung zuständig ist. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Abstimmung mit den Eigentümern und ein Beschluss erforderlich. Die Kostenverteilung innerhalb der Eigentümergemeinschaft richtet sich nach den jeweiligen Vereinbarungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroanschluss: Zuständigkeit für Reparaturen am Gemeinschaftseigentum muss sich der Verwalter um die Reparatur von Allgemeinflächen kümmern und einen Elektromeister beauftragen. Dies erfordert eine vorherige Begehung und Protokollierung mit den Eigentümern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Hauseigentümer kann Unterzähler setzen und die Kosten mit dem Mieter abrechnen, wie im Beitrag Elektroanschluss: Eigentum und Erneuerung von Wohnungszählern erläutert. Diese Zähler sind Eigentum des Hauseigentümers.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Modernisierung des Elektroanschlusses können je nach Umfang der Arbeiten variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Elektrikern einzuholen und einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen. Die Eigentümergemeinschaft sollte einen Mehrheitsbeschluss über die Auftragsvergabe fassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Eigentumsverhältnisse der Stromleitungen und Zähler. Holen Sie Angebote von qualifizierten Elektrikern ein. Stimmen Sie das Vorgehen mit der Eigentümergemeinschaft ab und protokollieren Sie die Beschlüsse. Beachten Sie die Hinweise zur Zuständigkeit im Beitrag Elektroanschluss: Zuständigkeit für Reparaturen am Gemeinschaftseigentum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroanschluss, Stromleitung, Stromzähler, Modernisierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12391: Elektroanschluss erneuern: Wer zahlt die Modernisierung der Stromleitung zum Zähler?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlussraum: Gas, Wasser, Elektro – Alle Anschlüsse in einem Raum erlaubt?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Anschluss: Drehstrom oder 230V? Tipps zu Installation, Schlauch & Wasserzufluss
  4. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Sauna im Keller einbauen: Direkte Wandmontage, Dämmung & Belüftung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroanschluss, Stromleitung, Stromzähler, Modernisierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektroanschluss, Stromleitung, Stromzähler, Modernisierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroanschluss, Stromleitung, Stromzähler, Modernisierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroanschluss, Stromleitung, Stromzähler, Modernisierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroanschluss erneuern: Wer zahlt die Modernisierung der Stromleitung zum Zähler?
Suche nach: Elektroanschluss: Wer ist zuständig?
Suche nach: Elektroanschluss, Stromleitung, Stromzähler, Modernisierung, Eigentümergemeinschaft, Stromversorger, Zuständigkeit, Kosten
