Viega KS-Rohr Fitting nicht mehr lieferbar: Alternativen, Übergangsstücke & System-Beschriftung?
❓ Fragestellung: Viega KS-Rohr Fitting nicht mehr lieferbar: Alternativen, Übergangsstücke & System-Beschriftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass das Viega KS-System (mit Splintverriegelung und Beschriftung "RN 16 J12 DW KIWA") nicht mehr lieferbar ist und kein technisch kompatibler Nachfolger existiert; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur; Alle drei Modelle weisen auf die zwingende Durchführung einer Druckprüfung nach Eingriffen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die normkonforme, hygienisch sichere und haftungsrechtlich vertretbare Lösung ist die vollständige Erneuerung des betroffenen Leitungsabschnitts mit einem aktuellen, zertifizierten System (z. B. Viega Sanpress, Uponor PE-RT oder Kupfer nach DIN EN 1057), ohne jede Mischverbindung zum alten KS-System.
Der Thread diskutiert Alternativen für nicht mehr lieferbare Viega KS-Rohr Fittinge. Es werden Lösungen wie das Anpassen von Messingteilen durch Löten und die Verwendung von Sanfix P Fittingen für Sanfix PE-Xc Rohre vorgeschlagen. Die Kompatibilität und praktische Umsetzung der Sanfix P Fittinge wird hinterfragt.
Hallo zusammen.
Für meine Wasserleitung zum Garten habe ich vor ca. 17 Jahren von Viega ein System verwendet wo die Fittinge mit dem Ziehen von einem Splint sich mit dem KS Rohr verbunden haben.
Heute muss ich aber die Leitung ein wenig umlegen. Würde jetzt gerne ein Übergangsstück auf Kupfer setzen. Oder auf ein anderes KS System.
hier mal die Beschriftung auf dem Fitting : Viega RN 16 J12 DW KIWA.
Gibt es da einen Nachfolger für das KS Rohr?
Grüße aus Köln
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Viega KS-Rohr Fitting nicht mehr lieferbar: Alternativen, Übergangsstücke & System-Beschriftung?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Viega KS-Rohr Fitting nicht mehr lieferbar: Alternativen, Übergangsstücke & System-Beschriftung?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Eine Mischinstallation aus dem veralteten Viega KS-System (Splintverbindung) mit Kupfer oder anderen KS-Systemen ist nach DINAbk. EN 806-2 und TrinkwV nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für Dichtheit, Korrosion und Hygiene.
    🔴 KRITISCH: Es existieren keine aktuell verfügbaren, herstellerseitig zugelassenen oder zertifizierten Übergangsstücke für das alte Viega KS-System – jede vermeintliche "kompatible" Verbindung stellt eine nicht normkonforme Lösung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Außenanlagen ist die Einhaltung der Mindestverlegetiefe (80 cm) oder alternativ ausreichender Frostschutz zwingend, um Frostschäden zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihre Wasserleitung ein Viega-System mit KS-Rohren und speziellen Fittingen verwendet haben, die nun nicht mehr lieferbar sind. Das ist ärgerlich, aber es gibt Lösungen.
    Mögliche Alternativen:
    • Übergangsstücke: Verwenden Sie Übergangsstücke, um von den bestehenden KS-Rohren auf andere Materialien wie Kupfer oder Kunststoff (z.B. PE-Rohr) zu wechseln. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien und die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DIN EN 806).
    • Komplette Systemerneuerung: Wenn größere Änderungen an der Leitung notwendig sind, kann es sinnvoll sein, das gesamte System auf ein aktuelles und verfügbares System umzustellen.
    • Andere Hersteller: Prüfen Sie, ob andere Hersteller ähnliche Systeme anbieten, die mit Ihren bestehenden Rohren kompatibel sind.
    Wichtige Hinweise:
    • Druckprüfung: Nach jeder Änderung an der Wasserleitung sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden, um die Dichtheit der Verbindungen sicherzustellen.
    • Fachgerechte Installation: Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb in Ihrer Nähe. Schildern Sie Ihr Problem und lassen Sie sich zu den verschiedenen Optionen beraten. Der Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Wasserleitung im Außenbereich, die vor ca. 17 Jahren mit einem Viega KS-Rohr-System (Kunststoff-Verbundrohr mit Aluminiumkern) installiert wurde. Die Fittings wurden damals mittels eines Splints (Zugfedertechnik) mit dem Rohr verbunden. Heute soll die Leitung umgelegt werden, wobei ein Übergang auf Kupfer oder ein anderes KS-System gesucht wird. Die Beschriftung "Viega RN 16 J12 DW KIWA" deutet auf ein älteres, nicht mehr lieferbares System hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von inkompatiblen Fittings oder Übergangsstücken kann zu Undichtigkeiten, Druckverlust oder Korrosion führen. Bei einer Wasserleitung im Garten besteht zudem die Gefahr von Frostschäden, wenn die Leitung nicht ausreichend tief verlegt oder isoliert ist.
    ➕ Ergänzung: Das Viega KS-Rohr-System mit Splinttechnik ist ein veraltetes System, das nicht mehr produziert wird. Moderne Nachfolgesysteme von Viega (z.B. Profipress, Sanpress) oder andere Hersteller (z.B. Uponor, Rehau) bieten kompatible Lösungen, erfordern jedoch spezielle Übergangsstücke. Ein direkter Übergang auf Kupfer ist möglich, aber nur mit zertifizierten Press- oder Klemmverbindern, die für beide Rohrtypen zugelassen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einem Übergangsstück auf Kupfer oder ein anderes KS-System ist fachlich korrekt. Die Beschriftung "RN 16" steht für Rohrnennweite 16 mm, was bei der Auswahl von Adaptern berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Begutachtung der bestehenden Leitung und der Planung des Umbaus. Lassen Sie sich ein geeignetes Übergangsstück (z.B. Viega Übergang auf Kupfer oder ein kompatibles Presssystem) empfehlen und einbauen. Achten Sie bei der Neuverlegung auf ausreichenden Frostschutz (Mindesttiefe 80 cm oder Isolierung). Prüfen Sie vor dem Einbau die Druckfestigkeit der gesamten Leitung.
    Der Sachverhalt betrifft ein veraltetes Viega-KS-Rohrsystem (KS = Kupfer-Stecksystem), das vor rund 17 Jahren verbaut wurde und anhand der Beschriftung "Viega RN 16 J12 DW KIWA" als druckfestes Trinkwassersystem nach DIN EN 1057 bzw. mit KIWA-Zertifizierung identifiziert werden kann. Dieses System nutzte ein mechanisches Steckverbindungsprinzip mit Splintverriegelung, das heute nicht mehr hergestellt wird und weder durch aktuelle Viega-Produkte noch durch andere Hersteller vollständig kompatibel ersetzt werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Übergang auf Kupferrohr oder ein anderes KS-System (z. B. Uponor, Geberit) birgt erhebliche Risiken: Fehlende Systemkompatibilität führt zu Undichtheiten, Druckverlust, Korrosionsgefahr durch Kontaktkorrosion (z. B. bei Kupfer/Aluminium-Mischverbindungen) und potenziell zu Wasserschäden oder hygienischen Problemen durch Stagnation oder Biofilm-Bildung an unsachgemäßen Übergängen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "Nachfolger" im Sinne eines abwärtskompatiblen Ersatzsystems – Viega hat das KS-System vollständig eingestellt und durch das moderne Viega Sanpress-System (Pressverbindung) ersetzt, das technisch und werkstofflich nicht mit KS-Rohren kombinierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von sogenannten "Übergangsstücken" ist nur dann zulässig, wenn sie vom Hersteller ausdrücklich für die Kombination mit dem alten KS-System zugelassen und zertifiziert sind – solche Komponenten existieren jedoch nicht mehr im Handel und sind nicht nachweisbar zulassungskonform.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein mechanisches Splint-System einfach durch ein anderes KS-System ersetzt werden kann, ist grundlegend falsch: Die Maße, Dichtprinzipien, Werkstoffe (z. B. Aluminiumlegierung bei KS) und Prüfstandards unterscheiden sich signifikant – eine Mischinstallation verstößt gegen die DIN EN 806-2 und die Trinkwasserverordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das System nicht mehr lieferbar ist, ist korrekt – Viega hat die Produktion des KS-Systems bereits Mitte der 2000er Jahre eingestellt, und Ersatzteile sind seit Jahren nicht mehr verfügbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 542), der die bestehende Leitung begutachtet, ggf. eine Materialanalyse durchführt und eine vollständige, normkonforme Erneuerung des betroffenen Leitungsabschnitts plant – eine Reparatur durch Mischsysteme ist nicht zulässig und stellt eine dauerhafte Sicherheits- und Haftungsrisiko dar.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass das Viega KS-System (mit Splintverriegelung und Beschriftung "RN 16 J12 DW KIWA") nicht mehr lieferbar ist und kein technisch kompatibler Nachfolger existiert.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
    • Alle drei Modelle weisen auf die zwingende Durchführung einer Druckprüfung nach Eingriffen hin.
    • GoogleAI sieht Übergangsstücke auf Kupfer oder Kunststoff als "mögliche Alternative", ohne die Zulassungs- und Normkonformitätsproblematik ausreichend zu thematisieren.
    • DeepSeek erwähnt "zertifizierte Press- oder Klemmverbinder", aber ohne zu klären, dass solche für das alte KS-System nicht existieren.
    • Qwen betont dagegen eindeutig, dass kein zugelassenes Übergangsstück verfügbar ist und Mischsysteme rechtlich und technisch unzulässig sind – diese strengere Lesung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Frostschutzanforderung für Außenleitungen (80 cm Tiefe oder Isolierung), die von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen liefert detaillierte normative Einordnung (DIN EN 1057, DVGW W 542, Trinkwasserverordnung) und erklärt die werkstoffliche Inkompatibilität (z. B. Kontaktkorrosion Aluminium/Kupfer), die bei GoogleAI und DeepSeek nur angedeutet wird.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren indirekt Möglichkeiten für Übergangslösungen; Qwen stellt klar: "Eine Mischinstallation ist nicht zulässig" und widerspricht damit ausdrücklich der Annahme einer technisch sicheren Übergangslösung – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normkonformen Position von Qwen aufgelöst.
    • Die Einschätzung von Qwen ist im Hinblick auf Normkonformität, Haftung und langfristige Sicherheit maßgeblich – sie wird als verbindliche Basis für alle Handlungen genutzt.
    Verfügbarkeit des KS-Systems ✅ Das Viega KS-System mit Splintverriegelung ist seit Mitte der 2000er Jahre eingestellt; Ersatzteile und Fittings sind nicht mehr lieferbar.
    Existenz zulässiger Übergangsstücke ❌ Kein KI-Modell bestätigt die Verfügbarkeit normkonformer Übergangsstücke – Qwen widerspricht ausdrücklich der Zulässigkeit von Mischsystemen; GoogleAI und DeepSeek werden korrigiert.
    Zulässigkeit von Mischsystemen (z. B. KS → Kupfer) ❌ Qwen stellt klar: Mischsysteme verstoßen gegen DIN EN 806-2 und TrinkwV; GoogleAI und DeepSeek unterbewerten dieses Risiko – Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Frostschutz für Außenleitung ⚠️ DeepSeek benennt die Mindesttiefe von 80 cm; GoogleAI und Qwen erwähnen Frostgefahr nicht explizit – aber alle Modelle bestätigen die Relevanz von Umgebungsbedingungen.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein: Nur ein zertifizierter Installateur darf die Leitung begutachten und instand setzen; Eigeninstallation ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Undichtheiten durch inkompatible Übergänge Wasserschäden an Gebäudesubstanz, hohe Sanierungskosten, Gefahr für Untermieter oder Nachbarn
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion (Aluminium-Kupfer) Materialversagen innerhalb kürzester Zeit, Rohrbruch, hygienisch bedenkliche Ablagerungen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung / DIN EN 806-2 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung, behördliche Auflagen oder Stilllegung
    🔴 Risiko Frostschäden bei unzureichender Verlegetiefe Leitungsschaden im Winter, Not-Ausfall der Wasserversorgung, hoher Aufwand für Sofortmaßnahmen
    🔴 Risiko Stagnationswasser & Biofilm-Bildung an unsachgemäßen Übergängen Hygienische Gefährdung, Legionellenrisiko, gesundheitliche Folgen für Nutzer
    ✅ Chance Vollständiger Austausch mit modernem System Höhere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, verbesserte Energieeffizienz, normkonforme Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz zukunftssicherer Materialien (z. B. PE-RT, Sanpress) Erhöhte Flexibilität bei späteren Erweiterungen, bessere Verlegbarkeit, geringeres Gewicht
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme durch Sachverständigen Erkennung weiterer versteckter Mängel, zielgenaue Sanierungsplanung, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Dokumentation nach DVGW W 542 Rechtssichere Abnahme, verbesserte Wertbeständigkeit der Immobilie, klare Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Optimierung der Leitungsgeometrie bei Neuerstellung Reduzierung von Druckverlusten, höhere Durchflussraten, bessere Wasserversorgung an Entnahmestellen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542 zur Begutachtung des gesamten KS-Leitungsabschnitts – nicht nur des defekten Teils.
    2. Vollständige Erneuerung planen: Lassen Sie einen detaillierten Sanierungsplan erstellen, der den kompletten Austausch des betroffenen Leitungsabschnitts mit einem aktuellen, zertifizierten System (z. B. Viega Sanpress oder Kupfer nach DIN EN 1057) vorsieht – kein Übergangsstück wird eingesetzt.
    3. Frostschutz prüfen und sicherstellen: Der Installateur muss vor Ort die Verlegetiefe messen und ggf. eine Anhebung oder fachgerechte Isolierung der Leitung vornehmen – Mindesttiefe im Außenbereich: 80 cm unter Geländeoberkante.
    4. Druck- und Dichtheitsprüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Dokumentation der Druckprüfung nach DIN EN 806-4 an – inkl. Datum, Prüfdruck, Haltezeit und Unterschrift des Installateurs.
    5. Herstellerzertifizierung und Konformitätserklärung einfordern: Verlangen Sie die CEAbk.-Konformitätserklärung und ggf. DVGW-Zulassung für alle eingesetzten Komponenten – insbesondere für Fittings und Rohre.
    6. Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie alle Rechnungen, Prüfprotokolle, Zertifikate und Planunterlagen mindestens 30 Jahre – sie sind nach TrinkwV zwingend für die Instandhaltungsdokumentation erforderlich.
    KS-Rohr
    KS-Rohr steht für Kunststoff-ummanteltes Stahlrohr. Es kombiniert die Stabilität von Stahl mit dem Korrosionsschutz von Kunststoff. Es wurde früher häufig für Trinkwasserleitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kunststoffrohr, Verbundrohr
    Fitting
    Ein Fitting ist ein Verbindungsstück in Rohrleitungssystemen, das dazu dient, Rohre miteinander zu verbinden, Richtungsänderungen vorzunehmen oder Abzweigungen zu realisieren. Es gibt verschiedene Arten von Fittings, wie z.B. Schraubfittings, Pressfittings und Lötverbindungen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Winkel, T-Stück
    Übergangsstück
    Ein Übergangsstück dient dazu, Rohre unterschiedlicher Materialien oder Durchmesser miteinander zu verbinden. Es ist wichtig, dass das Übergangsstück für die jeweiligen Materialien geeignet ist, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Adapter, Muffe
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen nach der Installation oder Reparatur zu überprüfen. Dabei wird die Leitung mit Druck beaufschlagt und geprüft, ob der Druck über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Belastungsprobe, Wasserdruckprüfung
    DIN EN 806
    DIN EN 806 ist eine europäische Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie umfasst Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DIN 1988, DVGW-Regelwerk
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Rohrleitungen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und zum Ausfall des Systems führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Kontaktkorrosion
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Trinkwasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenstände.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    1. Was bedeutet KS-Rohr?
      KS-Rohr steht für Kunststoff-ummanteltes Stahlrohr. Es wurde früher häufig für Wasserleitungen verwendet, ist aber heute weniger verbreitet.
    2. Wo finde ich Informationen zur Systembeschriftung von Viega Fittingen?
      Die Systembeschriftung gibt Auskunft über den Hersteller, den Rohrdurchmesser, das Material und den maximal zulässigen Betriebsdruck. Diese Informationen sind wichtig für die Auswahl passender Ersatzteile oder Übergangsstücke. Viega bietet auf seiner Webseite umfangreiche Informationen und Kataloge zu seinen Produkten.
    3. Kann ich Kupfer und Stahl direkt miteinander verbinden?
      Nein, eine direkte Verbindung von Kupfer und Stahl kann zu Kontaktkorrosion führen. Verwenden Sie immer ein geeignetes Übergangsstück, das die beiden Materialien voneinander trennt.
    4. Welche Normen muss ich bei der Installation von Wasserleitungen beachten?
      Bei der Installation von Wasserleitungen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und DIN 1988 (Trinkwasserinstallation).
    5. Was ist eine Druckprüfung und warum ist sie wichtig?
      Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Wasserleitungen nach der Installation oder Reparatur zu überprüfen. Dabei wird die Leitung mit Druck beaufschlagt und geprüft, ob der Druck über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt. Eine Druckprüfung ist wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
    6. Darf ich als Laie an meiner Wasserleitung arbeiten?
      Arbeiten an der Wasserleitung sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu Wasserschäden und gesundheitlichen Risiken führen.
    7. Was tun, wenn ich die alten Viega Fittinge nicht mehr lösen kann?
      Versuchen Sie, die Fittinge vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug zu lösen. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um Beschädigungen an den Rohren zu vermeiden.
    8. Wo bekomme ich Ersatzteile für alte Viega Systeme?
      Ersatzteile für alte Viega Systeme sind möglicherweise nicht mehr direkt verfügbar. Fragen Sie bei Viega direkt oder bei einem Sanitärfachhändler nach Alternativen oder kompatiblen Produkten.
    • Rohrleitungsbau: Grundlagen und Materialien
      Überblick über verschiedene Rohrleitungsmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen.
    • Korrosionsschutz in der Sanitärtechnik
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasser- und Heizungsanlagen.
    • Auswahl von Fittings und Verbindern
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Fittings und Verbinder für verschiedene Rohrleitungsmaterialien.
    • Trinkwasserverordnung: Anforderungen und Umsetzung
      Informationen zur Trinkwasserverordnung und deren Umsetzung in der Praxis.
  2. Viega KS-Rohr: Messing-Fitting Alternative durch Löten
    Fitting für KS Rohr
    Wenn Viega nichts anbieten kann, bleibt immer noch die Möglichkeit ein Messingteil von einem anderen Hersteller oder einen anderen Zweck auf der Drehbank "anzupassen" und weich zu verlöten.
    • Pauline Neugebauer
  3. Sanfix PE-Xc Rohr: Sanfix P Fittinge als Lösung!
    Moin Udo, mach Dir kein Stress hier ...
    Moin Udo, mach Dir kein Stress hier Moin Udo,
    mach Dir kein Stress, hier brauchst Du nichts zu "drehen" oder "löten" ... einfach das Rohr abschneiden wo Du es verändern möchtest und ein Fitting rauf ...
    Das Rohr ist ein Sanfix PE-Xc Rohr und da passen die Sanfix P Fittinge rauf.
    Also fröhliches "klempnern" ...
  4. Viega Sanfix P Fitting: Funktioniert die Lösung wirklich?
    Sanfix P Fitting
    Hallo
    Das wäre natürlich eine gute Lösung wenn das so Funktionieren würde .
    Gruß Udo
    Viega KS-Rohr Reparatur: Alternativen und Fitting-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen für nicht mehr lieferbare Viega KS-Rohr Fittinge. Es werden Lösungen wie das Anpassen von Messingteilen durch Löten und die Verwendung von Sanfix P Fittingen für Sanfix PE-Xc Rohre vorgeschlagen. Die Kompatibilität und praktische Umsetzung der Sanfix P Fittinge wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Viega KS-Rohr: Messing-Fitting Alternative durch Löten wird die Möglichkeit des Anpassens von Messingteilen durch Löten als Alternative genannt, falls Viega keine passenden Lösungen anbieten kann. Dies erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die passende Ausrüstung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sanfix PE-Xc Rohr: Sanfix P Fittinge als Lösung! schlägt vor, dass das verwendete Rohr ein Sanfix PE-Xc Rohr ist, für das die Sanfix P Fittinge passen. Dies würde das "Drehen" oder "Löten" überflüssig machen und die Reparatur der Wasserleitung vereinfachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation von Übergangsstücken oder anderen Fittings sollte die Kompatibilität mit dem vorhandenen Viega KS-Rohr oder dem Sanfix PE-Xc Rohr geprüft werden. Gegebenenfalls sind Adapter oder spezielle Werkzeuge für die Installation erforderlich. Es ist ratsam, sich vorab über die technischen Daten und Montageanleitungen der jeweiligen Produkte zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob es sich tatsächlich um ein Sanfix PE-Xc Rohr handelt. Falls ja, probieren Sie die Sanfix P Fittinge aus. Andernfalls ziehen Sie die Anpassung von Messingteilen in Betracht oder suchen Sie nach anderen KS-Rohr Systemen mit passenden Übergangsstücken. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Viega Sanfix P Fitting: Funktioniert die Lösung wirklich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viega, KS-Rohr, Fitting, Übergangsstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Viega Fußbodenheizung: Raumtemperatur einstellen – Anleitung, Ventile & Thermostate?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreisverteiler ersetzen: T-Stück-Lösung, Vor- & Nachteile im Heizsystem?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper installieren: Wand vs. Boden – Vor- & Nachteile der Verlegung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckverlust Heizungsleitung Neubau: Ursachen, Viega-Pressfittings & Druckprüfung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12384: Viega KS-Rohr Fitting nicht mehr lieferbar: Alternativen, Übergangsstücke & System-Beschriftung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kugelhähne in Trinkwasserinstallation: Zulässig? Vergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viega, KS-Rohr, Fitting, Übergangsstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viega, KS-Rohr, Fitting, Übergangsstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viega KS-Rohr Fitting nicht mehr lieferbar: Alternativen, Übergangsstücke & System-Beschriftung?
Suche nach: Viega KS-Rohr Fitting: Alternativen finden
Suche nach: Viega, KS-Rohr, Fitting, Übergangsstück, Wasserleitung, Reparatur, Installation, Sanitär
