Kugelhähne in Trinkwasserinstallation: Zulässig? Vergleich, Vor- & Nachteile?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich habe bei meiner Heizungsinstallation fast überall Kugelhähne verbaut.
Im Trinkwasserbereich sind aber in der Regel Freistrom Schrägsitzventile verbaut.
Da ich nun einen Teil der Trinkwasser-Installation erneuern muss, frage ich mich, ob ich dort nicht auch Kugelabsperrventile, wie z.B. "Heimeier Globo D" oder "Viega Easytrop-Kugelhähne Serie 2270" verbauen soll?
Wie ist die Langzeithaltbarkeit von Kugelventilen? Neigen diese zum Verkalken und werden dann unbrauchbar?
Bei Schrägsitzventilen kann man wenigstens die Ventilköpfe austauschen, allerdings ist das bei unserem Wasser auch ab und zu notwendig, da die Dichtung nach Jahren nicht mehr richtig dichtet.
Als Ausführung würde ich die Ventile zum verpressen (Viega SC-Contur) verwenden.
Was empfehlen die Profis?
Vielen Dank
Bernd
  • Bernd
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Verwendung ungeeigneter Materialien in der Trinkwasserinstallation kann zu Verunreinigungen und gesundheitlichen Risiken führen.
    Ich beurteile die Verwendung von Kugelhähnen in der Trinkwasserinstallation wie folgt:
    Grundsätzlich dürfen Kugelhähne auch in der Trinkwasserinstallation eingesetzt werden, sofern sie den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechen. Achten Sie auf die DVGW-Zulassung (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) und die Kennzeichnung für Trinkwasser.
    • Vorteile von Kugelhähnen: Voller Durchgang (geringer Druckverlust), schnelle Betätigung (vollständig geöffnet oder geschlossen).
    • Nachteile von Kugelhähnen: Können bei seltenem Gebrauch verkalken oder festsetzen.
    • Vorteile von Schrägsitzventilen: Bessere Drosselbarkeit, weniger anfällig für Verkalkung bei seltenem Gebrauch.
    • Nachteile von Schrägsitzventilen: Höherer Druckverlust durch die Bauform.
    Die Entscheidung hängt von den spezifischen Anforderungen der Installation ab. Bei häufig betätigten Absperrungen sind Kugelhähne gut geeignet. Bei selten genutzten Absperrungen oder wenn eine Drosselung erforderlich ist, können Schrägsitzventile die bessere Wahl sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die DVGW-Zulassung der Kugelhähne und wählen Sie das passende Produkt für den jeweiligen Anwendungsfall. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachinstallateur zu konsultieren.
    Kugelhahn
    Ein Kugelhahn ist ein Absperrventil, das den Durchfluss durch eine Kugel mit einer Bohrung steuert. Durch Drehen der Kugel um 90 Grad kann der Durchfluss vollständig geöffnet oder geschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Schrägsitzventil, Durchgangsventil.
    Schrägsitzventil
    Ein Schrägsitzventil ist ein Ventil, bei dem der Ventilsitz schräg zur Durchflussrichtung angeordnet ist. Dies ermöglicht eine bessere Drosselung des Durchflusses, führt aber auch zu einem höheren Druckverlust.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Drosselventil, Absperrventil.
    DVGW-Zulassung
    Die DVGW-Zulassung (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) ist ein Qualitätszeichen, das bestätigt, dass ein Produkt den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht und für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Zertifizierung, Norm.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und sicherstellt, dass es keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, DVGW.
    Freistromventil
    Ein Freistromventil ist eine spezielle Bauform eines Ventils, die einen besonders geringen Druckverlust ermöglicht. Es wird häufig in Trinkwasserinstallationen eingesetzt, um den Wasserdruck möglichst wenig zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Druckverlust, Durchfluss.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Dies kann die Funktion von Ventilen und anderen Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Ablagerung, Wasserhärte.
    Drosselung
    Drosselung bezeichnet die Reduzierung des Durchflusses in einem Rohrleitungssystem. Dies kann durch spezielle Ventile oder Blenden erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Ventil, Druckverlust.
    1. Dürfen Kugelhähne in der Trinkwasserinstallation verwendet werden?
      Ja, Kugelhähne dürfen in der Trinkwasserinstallation verwendet werden, sofern sie über eine DVGW-Zulassung verfügen und für diesen Zweck geeignet sind. Die DVGW-Zulassung garantiert, dass die Materialien den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen und keine schädlichen Stoffe an das Trinkwasser abgeben.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Kugelhahn und einem Schrägsitzventil?
      Ein Kugelhahn bietet einen vollen Durchgang und wird durch eine Kugel mit einer Bohrung betätigt. Ein Schrägsitzventil hat einen schrägen Ventilsitz, der einen höheren Druckverlust verursacht, aber eine bessere Drosselung ermöglicht. Kugelhähne sind ideal für das schnelle Absperren, während Schrägsitzventile besser für die Feinregulierung geeignet sind.
    3. Welche Vorteile bieten Kugelhähne in der Trinkwasserinstallation?
      Kugelhähne bieten einen geringen Druckverlust durch den vollen Durchgang und ermöglichen ein schnelles und einfaches Absperren des Wassers. Sie sind robust und langlebig, sofern sie aus geeigneten Materialien gefertigt und für den Trinkwasserbereich zugelassen sind.
    4. Welche Nachteile haben Kugelhähne in der Trinkwasserinstallation?
      Kugelhähne können bei seltenem Gebrauch verkalken oder festsetzen, was ihre Funktion beeinträchtigen kann. Im Vergleich zu Schrägsitzventilen sind sie weniger gut für die Drosselung des Wasserdurchflusses geeignet.
    5. Was bedeutet DVGW-Zulassung?
      Die DVGW-Zulassung (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) ist ein Qualitätszeichen, das bestätigt, dass ein Produkt den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht und für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation geeignet ist. Produkte mit DVGW-Zulassung geben keine schädlichen Stoffe an das Trinkwasser ab und beeinträchtigen dessen Qualität nicht.
    6. Wie oft sollte man Kugelhähne in der Trinkwasserinstallation betätigen?
      Um Verkalkung und Festsetzen zu vermeiden, sollten Kugelhähne in der Trinkwasserinstallation regelmäßig betätigt werden, idealerweise alle paar Monate. Dies hält die beweglichen Teile gängig und verhindert Ablagerungen.
    7. Kann man jeden Kugelhahn für Trinkwasser verwenden?
      Nein, nicht jeder Kugelhahn ist für Trinkwasser geeignet. Es dürfen nur Kugelhähne verwendet werden, die speziell für Trinkwasseranwendungen zugelassen sind und eine DVGW-Zulassung besitzen. Diese sind aus Materialien gefertigt, die keine schädlichen Stoffe an das Trinkwasser abgeben.
    8. Was ist bei der Installation von Kugelhähnen in der Trinkwasserinstallation zu beachten?
      Bei der Installation von Kugelhähnen in der Trinkwasserinstallation ist darauf zu achten, dass alle verwendeten Materialien DVGW-zugelassen sind und die Installation fachgerecht gemäß den geltenden Normen und Vorschriften erfolgt. Zudem sollte der Kugelhahn an einer gut zugänglichen Stelle montiert werden, um eine einfache Betätigung und Wartung zu gewährleisten.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Informationen zu Ursachen und Vermeidung von Druckverlust in Trinkwasserleitungen.
    • Materialien für Trinkwasserinstallationen
      Übersicht über geeignete und zugelassene Materialien für Trinkwasserleitungen und Armaturen.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Informationen zu Ursachen und Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
    • Desinfektion von Trinkwasseranlagen
      Methoden und Vorschriften zur Desinfektion von Trinkwasseranlagen.
    • Wartung von Trinkwasserinstallationen
      Empfehlungen zur regelmäßigen Wartung von Trinkwasserinstallationen, um die Wasserqualität und Betriebssicherheit zu gewährleisten.
  2. ⚠️ Kugelhahn: Druckschläge in Brauchwasserleitungen vermeiden!
    Achtung ...
    Manchenorts sind Kugelventile in Brauchwasserleitungen unzulässig, weil man damit das Wasser zu rasch abschalten kann und es dadurch zu Schlägen in der Leitung kommt.
    Kugelhähne in Trinkwasserinstallationen: Zulassung, Vergleich & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Kugelhähnen in Trinkwasserinstallationen im Vergleich zu Schrägsitzventilen. Ein wichtiger Aspekt ist das Risiko von Druckschlägen bei zu schnellem Schließen von Kugelhähnen. Die Langzeithaltbarkeit und Verkalkung sind weitere relevante Punkte. Es wird auf verschiedene Modelle wie Heimeier Globo D und Viega Contur eingegangen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß ⚠️ Kugelhahn: Druckschläge in Brauchwasserleitungen vermeiden! können Kugelhähne in Brauchwasserleitungen unzulässig sein, da sie bei schnellem Schließen Druckschläge verursachen können. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für oder gegen Kugelhähne.
    ✅ Zusatzinfo: Im Heizungsbereich werden häufig Kugelhähne eingesetzt. Bei der Erneuerung von Trinkwasserinstallationen stellt sich die Frage, ob diese auch dort verwendet werden können. Der Vergleich mit Freistrom Schrägsitzventilen ist dabei zentral.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Kugelhähnen in Trinkwasserinstallationen sollte geprüft werden, ob diese zulässig sind und ob Maßnahmen zur Vermeidung von Druckschlägen erforderlich sind. Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Kugelhähnen und Schrägsitzventilen ist ratsam. Die Informationen zu Viega SC-Contur und Heimeier Globo D können bei der Auswahl helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kugelhahn, Trinkwasserinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kugelhahn für Heizung: Welcher Typ ist geeignet? DVGW-Zertifizierung, Farbe & Preis im Vergleich
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Absperrhähne im Vergleich: Kugelhähne vs. Ventilhähne – Was ist langlebiger?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geschirrspüler Wasserzulauf defekt: Kombiventil tauschen, Kalk lösen & Miele F173 Fehler beheben?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12212: Kugelhähne in Trinkwasserinstallation: Zulässig? Vergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschinenanschluss Küche nachrüsten: Kosten, Möglichkeiten & Ablauf?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Niederdruckarmatur drosseln: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ausdehnungsgefäß im Einfamilienhaus: Montage, Funktion & Durchströmung erklärt
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine höher setzen: Wo muss der Wasseranschluss hin? Höhe, Siphon
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kugelhahn Trinkwasserleitung: CW617N geeignet? Material, Sicherheit & Installation
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasserboiler anschließen: Installation, Flexschläuche, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kugelhahn, Trinkwasserinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kugelhahn, Trinkwasserinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kugelhahn, Trinkwasserinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kugelhahn, Trinkwasserinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kugelhähne in Trinkwasserinstallation: Zulässig? Vergleich, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Kugelhähne für Trinkwasser: Ja oder Nein?
Suche nach: Kugelhahn, Trinkwasserinstallation, Schrägsitzventil, Freistromventil, Vergleich, Zulassung, Verkalkung, Heimeier Globo, Viega Contur
