Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder finden – Wo kaufen oder produzieren lassen?
Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung eines Gardena Adapters mit 23 mm Durchmesser für Hahnverbinder. Ein Nutzer vermutet, dass ein 3/4 Zoll Gewinde eine passende Alternative sein könnte. Es wird nach Bezugsquellen und Möglichkeiten der Sonderanfertigung gesucht. Der Fokus liegt auf Gartenbewässerung und Sanitärtechnik.
🔴 KRITISCH: Kein nichtkompatibler Adapter (insb. 23 mm) verwenden – nur Gardena-Original mit 22 mm Innengewinde (DINAbk. 30600) oder zertifizierte Ersatzteile mit DVGW-Prüfzeugnis und GS-Zeichen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenfertigung (Drehen, 3D-Druck) – technisch ungeeignet für Wasserleitungen nach DIN EN 15662 und DVGW W534.
⚠️ WICHTIG: Exakte Messung des vorhandenen Gewindes mit Messschieber erforderlich – Unterscheidung zwischen Innendurchmesser, Außendurchmesser und Gewindedurchmesser ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Druckfestigkeit (min. 10 bar), Frostbeständigkeit und Dichtwirkung vor Inbetriebnahme – auch bei scheinbar passenden Teilen.
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, einen Hahnverbinder mit 23 mm Durchmesser für Ihren Gardena Adapter zu finden.
Mögliche Lösungsansätze:
- Fachhandel: Suchen Sie in gut sortierten Baumärkten oder Sanitärfachgeschäften.
- Online-Shops: Spezialisierte Online-Shops für Gartenbewässerungstechnik führen oft ein breiteres Sortiment.
- Adapterlösungen: Verwenden Sie einen Adapter von 23 mm auf eine gängigere Größe.
- Sonderanfertigung: Fragen Sie bei einem Metallbaubetrieb oder einer Dreherei nach einer Sonderanfertigung.
Wichtige Hinweise:
- Messen Sie den Durchmesser des Gewindes genau nach, um Fehlkäufe zu vermeiden.
- Achten Sie auf die Kompatibilität des Materials (z.B. Messing, Kunststoff) mit Ihrem Gardena System.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Suche im Fachhandel und prüfen Sie Adapterlösungen, bevor Sie eine teure Sonderanfertigung in Betracht ziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Gardena Hahnverbinder mit 23 mm Durchmesser. Dies ist ein spezifisches technisches Problem im Bereich der Bewässerungstechnik, bei dem der Nutzer auf ein ungewöhnliches Maß stößt. Standard-Gardena-Anschlüsse haben in der Regel 26,5 mm (G 3/4) oder 33,25 mm (G 1). Ein 23 mm Durchmesser entspricht keinem gängigen Gardena-Standard und deutet auf eine mögliche Verwechslung oder ein Sondermaß hin.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass ein 23 mm Hahnverbinder schwer zu finden ist, ist korrekt. Solche Maße sind im Standard-Sortiment von Gardena nicht üblich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Adapter speziell produziert werden müsste, ist irreführend. Es handelt sich vermutlich um ein Missverständnis der Maßeinheit oder um ein inkompatibles System.
➕ Ergänzung: Der 23 mm Durchmesser könnte sich auf den Innendurchmesser eines Schlauches oder auf ein metrisches Rohrmaß beziehen. Gardena verwendet überwiegend Zollmaße. Eine genaue Messung mit einem Messschieber ist dringend erforderlich, um das tatsächliche Gewinde oder den Rohrdurchmesser zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das Gewinde oder den Rohrdurchmesser exakt mit einem Messschieber. Vergleichen Sie das Maß mit den Gardena-Standards (26,5 mm oder 33,25 mm). Sollte es sich um ein metrisches Rohr handeln, benötigen Sie einen speziellen Reduzieradapter. Konsultieren Sie einen Fachhändler für Bewässerungstechnik oder einen Baumarkt, um die Kompatibilität zu prüfen. Eine Eigenproduktion ist nicht notwendig und technisch nicht sinnvoll.
Der Sachverhalt betrifft die Suche nach einem Gardena-Adapter mit einem Nenndurchmesser von 23 mm, der als Hahnverbinder fungieren soll – ein Format, das weder zum standardisierten Gardena-System (22 mm Innengewinde, 24 mm Außendurchmesser) noch zu gängigen europäischen Wasseranschlussnormen (z. B. 3/4" = 26,9 mm) passt.
⚠️ Korrektur: Ein "Gardena-Adapter 23 mm" existiert nicht als offizielles Produkt – Gardena verwendet konsequent das patentierte 22 mm Innengewinde (DIN 30600), das mit 24 mm Außendurchmesser und speziellem Dichtprofil arbeitet; 23 mm ist weder eine Normgröße noch ein Herstellerstandard.
➕ Ergänzung: Die Abweichung um 1 mm ist technisch kritisch: Selbst bei scheinbarer mechanischer Passung führt sie zu unzureichender Dichtwirkung, erhöhtem Leckagerisiko und potenzieller Beschädigung des empfindlichen Gardena-Dichtprofils bei Verschraubung.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nichtkompatiblen Adapters kann zu unkontrollierten Wasseraustritten führen – besonders bei höherem Druck oder bei Frost, was zu erheblichen Wasserschäden, Unterbodenfeuchte und Schimmelbildung führen kann.
❌ Widerspruch: Eine individuelle Fertigung (z. B. im 3D-Druck oder Drehen) ist für Wasserleitungen grundsätzlich ungeeignet: Kein 3D-Druckmaterial erfüllt die Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Lebensdauereignung nach DIN EN 15662 oder DVGW-Arbeitsblatt W534.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Suche nach einem kompatiblen Hahnverbinder ist sinnvoll – jedoch muss dieser zwingend die Gardena-22-mm-Spezifikation (nicht 23 mm) erfüllen, z. B. Gardena Original-Artikel 8151-20 oder zertifizierte Kompatibilitätsprodukte mit GS-Zeichen und DVGW-Prüfzeugnis.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich original Gardena-Verbinder oder zertifizierte Ersatzteile mit nachweislicher Druckfestigkeit (min. 10 bar), Dichtungsprüfung und Frostbeständigkeit; kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für die fachgerechte Auswahl und Montage.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein "Gardena Adapter 23 mm" kein offizielles oder normkonformes Produkt ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit exakter Messung des vorhandenen Anschlusses (Messschieber).
- GoogleAI sieht Sonderanfertigung als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen mit klarem Verweis auf fehlende Normkonformität und Materialanforderungen.
- GoogleAI erwähnt Adapterlösungen allgemein; DeepSeek konkretisiert auf metrisch/Zoll-Wechsel; Qwen betont die 1-mm-Toleranzkritikalität für Dichtung und Profilschaden.
- DeepSeek ergänzt die Klärung von Maßeinheiten (Zoll vs. mm) und verweist auf mögliche Missverständnisse (z. B. Schlauch- vs. Gewindedurchmesser).
- Qwen ergänzt technische Details zur Gardena-Spezifikation (22 mm Innengewinde, 24 mm Außendurchmesser, Dichtprofil nach DIN 30600) sowie konkrete Normen (DIN EN 15662, DVGW W534).
- GoogleAI ergänzt konkrete Beschaffungswege (Fachhandel, Online-Shops), während DeepSeek und Qwen sich stärker auf technische Prüfung und Zertifizierung konzentrieren.
- GoogleAI hält Sonderanfertigung für "mögliche Lösung" → Qwen widerspricht klar mit "grundsätzlich ungeeignet" unter Verweis auf fehlende Druck- und Lebensdauereignung – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwen.
- GoogleAI nennt "23 mm Durchmesser" ohne Differenzierung → DeepSeek und Qwen weisen korrigierend auf fehlende Standardzuordnung hin; Qwen identifiziert die korrekte Gardena-Norm als 22 mm Innengewinde – sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Gardena-Original-Verbinder (z. B. Art. 8151-20) oder zertifizierte Kompatibilitätsprodukte mit DVGW-Prüfzeugnis – keine Messabweichungen akzeptieren, keine technischen Kompromisse eingehen.
Thema Status KI-Konsens Gardena-Standardmaß ✅ 22 mm Innengewinde (DIN 30600), nicht 23 mm – alle drei Modelle stimmen darin überein. Verfügbarkeit 23-mm-Adapter ✅ Kein offizielles, normkonformes Produkt – einhellige Aussage aller KIs. Sonderanfertigung (Drehen / 3D-Druck) ❌ GoogleAI sieht Option → DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab; Qwen begründet mit Normverstößen (DIN EN 15662, DVGW W534) – Konsens: strikt unzulässig. Messgenauigkeit ✅ Zwingend erforderliche Messung mit Messschieber zur Klärung von Gewindeart, Durchmesser und Maßeinheit – alle Modelle einig. Sicherheitsrisiko bei Fehlpassung ⚠️ Qwen hebt kritische Dichtungs- und Profilrisiken hervor; DeepSeek und GoogleAI erwähnen zwar Kompatibilität, aber nicht die konkrete Schadensdynamik – Konsens: 1-mm-Abweichung ist technisch kritisch. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie mit Messschieber, ob es sich tatsächlich um einen 23-mm-Gewindeanschluss handelt – bei jedem Abweich von 22 mm Innengewinde ist ein Gardena-konformer Verbinder nicht nutzbar; wechseln Sie gegebenenfalls den Wasseranschluss auf Gardena-Standard oder nutzen Sie einen zertifizierten Reduzieradapter mit DVGW-Prüfzeugnis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt durch falsche Dichtung bei 23-mm-Adapter Wasserschäden, Unterbodenfeuchte, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Materialversagen bei nicht zertifizierter Sonderanfertigung (z. B. 3D-Druck) Platzende Verbindung unter Druck, Gefahr für Personen und Sachwerte 🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Frostbeständigkeit des Adapters Rohrbruch, massive Wasserverluste im Winter, Folgeschäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Systemschäden am Gardena-Dichtprofil durch Zwangseinbau Permanente Undichtheit, Verschleiß der teuren Gardena-Geräte, Verlust der Garantie 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Maßeinheit (z. B. Schlauch- statt Gewindedurchmesser) Zeit- und Kostenverschwendung für ungeeignete Teile, Installationsverzögerung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Reduzieradapter (z. B. metrisch → Gardena 22 mm) Kostengünstige, normkonforme Lösung ohne Systemrisiko ✅ Chance Fachberatung durch DVGW-anerkannten Sachverständigen Sichere, langfristige Systemkompatibilität und Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Austausch des Wasserhahns gegen Gardena-kompatiblen Anschluss Einsparung bei zukünftigen Zubehörkäufen, höhere Systemstabilität ✅ Chance Verwendung von Gardena-Originalteilen mit GS-Zeichen und Garantie Rechtssichere, haftungsrechtlich abgesicherte Lösung bei Schäden ✅ Chance Digitale Messdaten-Dokumentation (Foto + Messwert) für Fachhändler Präzise Beratung ohne Fehlbestellungen, schnelle Problemlösung Orientierungshilfen
- Sofortige Messung mit Messschieber: Bestimmen Sie exakt Innendurchmesser, Außendurchmesser und Gewindegang – dokumentieren Sie mit Foto und Maßangabe.
- Original-Gardena-Verbinder beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Gardena-Art. 8151-20 oder zertifizierte Alternativen mit DVGW-Prüfzeugnis und GS-Zeichen (keine "23 mm"-Bezeichnung akzeptieren).
- Keine Sonderanfertigung beauftragen: Verzichten Sie auf Drehereien, Metallbaubetriebe oder 3D-Druckdienstleister – diese können keine druck- und lebensdauergeeigneten Wasserleitungs-Teile liefern.
- Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Sanitärinstallateur zur Prüfung des Anschlusses und Auswahl einer zulässigen Übergangslösung.
- Reduzieradapter prüfen: Falls ein metrischer oder Zoll-Anschluss vorliegt, suchen Sie nach zertifizierten Reduzieradaptern (z. B. G 3/4 → Gardena 22 mm) mit Druckfestigkeitsnachweis (min. 10 bar).
- Garantie- und Versicherungshinweis sichern: Notieren Sie Artikelnummer, Prüfzeichen und Kaufbeleg – für Garantieansprüche und bei Schadensfällen für die Versicherung.
- Hahnverbinder
- Ein Hahnverbinder dient zur Verbindung eines Gartenschlauchs mit einem Wasserhahn. Er ist in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Schlauchverbinder, Gewindeadapter, Kupplung - Gardena Adapter
- Gardena Adapter ermöglichen die Verbindung von Gardena Produkten mit anderen Systemen oder Anschlüssen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Schlauchkupplung, Schnellkupplung, Systemverbinder - Gewindedurchmesser
- Der Gewindedurchmesser ist das Maß für die Größe eines Gewindes. Er wird in Millimetern oder Zoll angegeben.
Verwandte Begriffe: Gewindesteigung, Nenndurchmesser, Außendurchmesser - Sonderanfertigung
- Eine Sonderanfertigung ist die Herstellung eines Produkts nach individuellen Wünschen und Anforderungen. Sie wird oft in Auftrag gegeben, wenn kein Standardprodukt verfügbar ist.
Verwandte Begriffe: Einzelanfertigung, Maßanfertigung, Custom-made - Schieblehre
- Eine Schieblehre ist ein Messwerkzeug zur genauen Bestimmung von Längen, Durchmessern und Tiefen.
Verwandte Begriffe: Messschieber, Messlehre, Kaliber - Metallbaubetrieb
- Ein Metallbaubetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung von Metall spezialisiert hat. Er fertigt unter anderem Bauteile, Konstruktionen und Sonderanfertigungen an.
Verwandte Begriffe: Schlosserei, Stahlbau, Blechbearbeitung - Adapter
- Ein Adapter ist ein Bauteil, das unterschiedliche Anschlüsse oder Systeme miteinander verbindet. Er ermöglicht die Nutzung von Geräten oder Zubehör mit inkompatiblen Schnittstellen.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Reduzierstück, Konverter
- Wo finde ich einen Hahnverbinder mit 23 mm Durchmesser?
Suchen Sie in Baumärkten, Sanitärfachgeschäften oder spezialisierten Online-Shops für Gartenbewässerungstechnik. Eine Sonderanfertigung bei einem Metallbaubetrieb ist ebenfalls eine Option. - Was ist, wenn ich keinen passenden Hahnverbinder finde?
Verwenden Sie einen Adapter, der den 23 mm Anschluss auf eine gängigere Größe reduziert. Achten Sie auf die Kompatibilität des Materials. - Wie messe ich den Durchmesser des Gewindes richtig?
Verwenden Sie eine Schieblehre oder ein Gewindemessgerät, um den genauen Durchmesser zu bestimmen. Achten Sie darauf, Innen- und Außengewinde korrekt zu messen. - Welches Material ist für einen Hahnverbinder geeignet?
Messing ist robust und langlebig, während Kunststoff eine kostengünstigere Option ist. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Gardena System und den Umgebungsbedingungen. - Kann ich einen Hahnverbinder selbst herstellen?
Eine Selbstherstellung ist möglich, erfordert jedoch spezielle Werkzeuge und Kenntnisse in der Metallbearbeitung. Eine professionelle Sonderanfertigung ist oft die bessere Wahl. - Was kostet eine Sonderanfertigung eines Hahnverbinders?
Die Kosten für eine Sonderanfertigung hängen von Material, Aufwand und Anbieter ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um den besten Preis zu finden. - Gibt es alternative Bewässerungssysteme, die das Problem umgehen?
Ja, es gibt verschiedene Bewässerungssysteme mit standardisierten Anschlüssen. Prüfen Sie, ob ein Wechsel des Systems eine Option für Sie ist. - Wo finde ich Informationen zur Kompatibilität von Gardena Adaptern?
Die Gardena Website und die Bedienungsanleitungen der Produkte enthalten Informationen zur Kompatibilität. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachhändler.
- Gartenschlauch-Anschlüsse
Verschiedene Arten von Anschlüssen für Gartenschläuche und ihre Kompatibilität. - Bewässerungssysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Bewässerungssysteme für den Garten. - Gewindearten und -normen
Informationen zu verschiedenen Gewindearten und ihren Anwendungsbereichen. - Dichtungen für Wasseranschlüsse
Auswahl der richtigen Dichtungen für wasserdichte Verbindungen. - Druckminderer für Gartenbewässerung
Einsatz und Funktion von Druckminderern in der Gartenbewässerung.
Gardena Adapter: 3/4 Zoll Gewinde als Alternative?
23 mm Gewindedurchmesser
Ich vrmute, es ist ein 3/4 "-Gewinde -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gardena Hahnverbinder 23 mm finden: Tipps & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung eines Gardena Adapters mit 23 mm Durchmesser für Hahnverbinder. Ein Nutzer vermutet, dass ein 3/4 Zoll Gewinde eine passende Alternative sein könnte. Es wird nach Bezugsquellen und Möglichkeiten der Sonderanfertigung gesucht. Der Fokus liegt auf Gartenbewässerung und Sanitärtechnik.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob ein 3/4 Zoll Gewinde als Alternative zum 23 mm Gardena Adapter passt, wie im Beitrag Gardena Adapter: 3/4 Zoll Gewinde als Alternative? vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Schwierigkeiten, den passenden Gardena Adapter zu finden, kann eine Sonderanfertigung in Betracht gezogen werden. Dies könnte eine Lösung für spezielle Anforderungen in der Gartenbewässerung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Anbietern für Gewindeadapter und Schlauchverbinder im Bereich Sanitärtechnik, die möglicherweise eine passende Lösung für den 23 mm Hahnverbinder anbieten können. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Gardena Systemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gardena, Adapter, Hahnverbinder, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung für Anfänger: Schlauchdicke, Systeme & Kosten im Vergleich?
- … mit Wasserschläuchen und Zubehör auseinandersetzen müssen. Aufgrund der Vielfalt alleine des Gardena-Systems im Baumarkt war ich gestern hilflos. Auch der Verkäufer konnte …
- … half mir gestern Abend nicht weiter, da der Link von dem Gardena-System wohl nicht funktioniert. Und die Sachen für Teich oder automatische …
- … und so weiter. Welche Möglichkeiten gibt es. Es muss nicht unbedingt Gardena sein. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Frisch gesäten Rasen betreten: Schaden vermeiden & optimale Pflege für Keimlinge?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserentnahme im Neubau ohne Anschluss: Notlösung mit Gartenschlauch & Hahn?
- … ein 1 1/4 Zoll Gewinde sein. Es hat 29 mm Durchmesser. …
- … Reduzierstücke: Im Baumarkt gibt es Reduzierstücke, um den Durchmesser anzupassen. Achten Sie auf die richtige Zoll-Größe (z.B. 1/2 oder …
- … GoogleAI beschreibt die Gartenschlauchlösung als technisch umsetzbar (mit Adaptern, Hahn, Ventil), betont aber die Nachprüfung – keine klare rechtliche …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12380: Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder finden – Wo kaufen oder produzieren lassen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tauchdruckpumpe für Zisterne ohne Druckschalter: Gartenbewässerung optimieren?
- … Tauchdruckpumpe, Zisterne, Gartenbewässerung, Druckschalter, Trockenlaufschutz, Sprinkleranlage, Gardena, Wasserhahn …
- … recht in der Annahme, dass dies bei Nutzung einer Tauchdruckpumpe (z.B. Gardena 6000/3 S) ohne weitere Zubehör funktioniert oder benötige ich hierfür …
- … Gardena Zubehör: Gardena bietet ein breites Sortiment an Zubehör für die Gartenbewässerung, das …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Absperrventil für IBC Container: Anschluss, Größen & Installation für 1000L Tank?
- … sich am unteren Ende befindet, keinen Absperrhahn. Er hat einen Außendurchmesser von ca. 10 cm, ist ebenfalls aus Plastik und hat ein …
- … Anschlussgröße: Messen Sie den Außendurchmesser des Gewindes am Auslaufstutzen Ihres Containers. Gängige Größen sind z.B. DN50 …
- … (ca. 59mm Außendurchmesser) oder DN80 (ca. 90mm Außendurchmesser). …
- BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Adapter fehlt? Kurioser Link zum Thema Adapter & Technik-Pannen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … [br]4. DIBtAbk.-Zulassung für raumluftUNabhängigen Betrieb (ohne Außenluftadapter als Behelfslösung !) …
- … einen Pelletsofen nutzen?[br]Das hängt von der Beschaffenheit und dem Durchmesser des Kamins ab. Ein Fachmann kann prüfen, ob der Kamin für …
- … Pelletöfen: Raumluftunabhängigkeit – Wodtke Adapter-Lösung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Befüllstutzen müssen staubdicht sein, um Staubemissionen zu vermeiden. Sie sollten einen Durchmesser von in der Regel 100 mm haben und so angeordnet sein, …
- … muss gar nicht sein. Denn Tankwagen haben TK80 und nur einen Adapter auf STORZ-A dabei. Dann braucht auch nicht 4 sondern nur 3 …
- … Durchmesser und ein 100-er Rohr genügt als Futterrohr . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gardena, Adapter, Hahnverbinder, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gardena, Adapter, Hahnverbinder, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder finden – Wo kaufen oder produzieren lassen?
Suche nach: Gardena Adapter 23 mm: Hahnverbinder-Lösung
Suche nach: Gardena Adapter, Hahnverbinder, 23 mm Durchmesser, Gartenbewässerung, Sonderanfertigung, Gewindeadapter, Schlauchverbinder
