Stromstoßrelais schaltet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Taster-Probleme
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem :
1. Flur, Lampen werden über Stromstoßrelais getastet, 3
Taster mit ca. 3,5 und 10 Meter Leitungsweg tasten das
Relais ... keine Probleme.
2. Flur gleiche Prinzip nur das der Taster (1) (3 Meter
vom Relais ) es tadelos tut, nach Anschluss des
2. Tasters ... ca. 6 Meter vom Relais ... kann ich dieses auftasten und das war es ... interessant ist das beim Tasten die Glimlampe im ersten Taster erlischt ... das Relasi aber nicht schaltet ... dassalbe mit Schalter drei ... Verkabelung korrekt ... und nichts tut sich ...
bin am Ende mit meinem Latein ... ich habe 2 Stromstoßrelais von Kopp ... stören die sich iregendwie?
Kann mir jemand helfen?
Danke Micha
  • M. Scholz
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einem Stromstoßrelais haben, das nicht korrekt schaltet. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
    • Taster prüfen: Defekte Taster sind eine häufige Ursache. Überprüfen Sie alle Taster auf Funktion und Beschädigung.
    • Verkabelung kontrollieren: Lose Verbindungen oder Kabelbrüche können das Signal stören. Prüfen Sie die gesamte Verkabelung vom Taster zum Relais.
    • Glimmlampen in Tastern: Glimmlampen in den Tastern können den Stromfluss beeinflussen und zu Fehlfunktionen führen. Testen Sie, ob das Problem verschwindet, wenn Sie die Glimmlampen entfernen.
    • Stromstoßrelais selbst defekt: Das Relais könnte defekt sein. Tauschen Sie es testweise aus, um dies auszuschließen.
    • Spannungsversorgung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Relais die korrekte Spannung erhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Taster und der Verkabelung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Elektriker hinzu.
    Stromstoßrelais
    Ein Stromstoßrelais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen kurzen Stromimpuls seinen Schaltzustand ändert. Es wird häufig in Beleuchtungsanlagen eingesetzt, um mehrere Lampen von verschiedenen Stellen aus zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schütz, Taster.
    Taster
    Ein Taster ist ein Schaltelement, das einen Stromkreis nur solange schließt, wie er betätigt wird. Nach dem Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Sensor.
    Glimmlampe
    Eine Glimmlampe ist eine kleine Lampe, die durch Gasentladung leuchtet. Sie wird oft in Tastern eingesetzt, um diese im Dunkeln sichtbar zu machen.
    Verwandte Begriffe: LED, Glühlampe, Leuchtmittel.
    Verkabelung
    Die Verkabelung umfasst alle elektrischen Leitungen und Verbindungen, die zur Stromversorgung und Signalübertragung in einer elektrischen Anlage benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Leitungen, Kabel, Verbindungen.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis einen oder mehrere Arbeitsstromkreise schaltet.
    Verwandte Begriffe: Stromstoßrelais, Schütz, Halbleiterrelais.
    Schalter
    Ein Schalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis öffnet oder schließt und seinen Zustand beibehält, bis er erneut betätigt wird.
    Verwandte Begriffe: Taster, Relais, Sicherung.
    Elektrotechnik
    Die Elektrotechnik ist ein Ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet, das sich mit der Anwendung elektrischer und elektromagnetischer Phänomene befasst.
    Verwandte Begriffe: Elektronik, Energietechnik, Informationstechnik.
    1. Was ist ein Stromstoßrelais?
      Ein Stromstoßrelais ist ein Schalter, der durch kurze Stromimpulse (z.B. durch einen Taster) seinen Zustand ändert (ein/aus). Es wird oft in Beleuchtungsanlagen verwendet, um mehrere Lampen von verschiedenen Stellen aus zu schalten.
    2. Warum schaltet mein Stromstoßrelais nicht mehr?
      Mögliche Ursachen sind defekte Taster, Probleme mit der Verkabelung, defektes Relais selbst oder Probleme mit der Spannungsversorgung. Glimmlampen in den Tastern können ebenfalls Störungen verursachen.
    3. Wie kann ich einen defekten Taster erkennen?
      Messen Sie den Durchgang des Tasters mit einem Multimeter. Im Ruhezustand sollte kein Durchgang vorhanden sein, beim Betätigen des Tasters muss Durchgang messbar sein.
    4. Was bewirken Glimmlampen in Tastern?
      Glimmlampen in Tastern ermöglichen es, den Taster im Dunkeln zu finden. Sie leiten jedoch einen geringen Strom, der bei empfindlichen Stromstoßrelais zu Fehlfunktionen führen kann.
    5. Kann ich ein Stromstoßrelais selbst austauschen?
      Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    6. Wie finde ich den Fehler in der Verkabelung?
      Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz und Beschädigungen. Messen Sie die Leitungen auf Durchgang und Kurzschlüsse.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Taster und einem Schalter?
      Ein Taster schließt den Stromkreis nur solange er gedrückt wird, ein Schalter behält seinen Zustand (ein oder aus) bei.
    8. Wo finde ich ein passendes Ersatz-Stromstoßrelais?
      Fachhändler für Elektrotechnik führen Stromstoßrelais verschiedener Hersteller. Achten Sie auf die passende Spannung und Schaltleistung.
    • Relais richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Relais in verschiedenen Schaltungen.
    • Taster mit Kontrollleuchte
      Funktionsweise und Einsatz von Tastern mit integrierter Kontrollleuchte.
    • Fehlersuche in elektrischen Anlagen
      Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung und Behebung von Fehlern in elektrischen Installationen.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiten an elektrischen Anlagen.
    • Unterschiedliche Relais-Typen
      Überblick über verschiedene Relais-Bauarten und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Glimmlampen prüfen! – Ursache für Relais-Fehlfunktion
    Glimmlampen könnten Schuld sein
    Bitte prüfen Sie die Glimmlampen, entweder sind diese falsch angeschlossen oder haben einen zu hohen Strom.
    Das wirkt, als ob jemand ständig den Taster gedrückt festhällt, dann geht nichts mehr.
    Das gibt es oft bei elektronischen Relais.
    Oder das Ganze mal ohne Glimmlampen probieren.
    • Herr Klaus
    Stromstoßrelais schaltet nicht: Fehlersuche & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit Stromstoßrelais können defekte oder falsch angeschlossene Glimmlampen die Ursache sein. Diese können einen zu hohen Strom verursachen und das Relais blockieren. Ein Test ohne Glimmlampen kann Aufschluss geben. Die korrekte Verkabelung der Taster ist entscheidend für die Funktion des Stromstoßrelais.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Glimmlampen prüfen! – Ursache für Relais-Fehlfunktion können falsch angeschlossene oder defekte Glimmlampen das Stromstoßrelais beeinträchtigen. Es ist ratsam, diese zu überprüfen oder temporär zu entfernen, um die Fehlerquelle einzugrenzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie die Fehlersuche mit der Überprüfung der Glimmlampen in den Tastern. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt angeschlossen sind und keinen zu hohen Strom ziehen. Testen Sie das System ohne Glimmlampen, um festzustellen, ob diese die Ursache des Problems sind. Überprüfen Sie die Verkabelung der Taster und des Relais auf korrekten Anschluss und Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Fehlersuche durch, beginnend mit den Glimmlampen und der Verkabelung. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Glimmlampen prüfen! – Ursache für Relais-Fehlfunktion bezüglich der Glimmlampen. Dokumentieren Sie jeden Schritt, um den Fehler einzugrenzen und die Lösung zu finden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Elektrofachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromstoßrelais, Taster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Stromstoßschaltung mit Dimmer kombinieren: Welcher Dimmereinsatz für NV-Halogen & Taster?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Elektroinstallation in tragenden Wänden: Was ist erlaubt? Tiefe, Dosen & Gesetze
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12176: Stromstoßrelais schaltet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Taster-Probleme
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kontroll-Doppeltaster mit Relais-Rückmeldung: Schaltzustand, Installation & Kosten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kreuzschaltung erweitern: 2 Lampen parallel in 2 Ebenen anschließen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromstoßrelais defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch – Tipps für zuverlässige Funktion
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollläden steuern: Einzeln & zentral mit Standard-Schaltern möglich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Eltako S91-100 Stromstoßrelais in UP-Dose: Erlaubt? Risiken, Alternativen & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Taster und Steckdose kombinieren: Ursachen für Ausfälle & Lösungen für Stromstoßrelais?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Taster vs. Schalter: Was ist der Unterschied? Einfache Erklärung für Laien
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromstoßrelais, Taster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stromstoßrelais, Taster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromstoßrelais, Taster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromstoßrelais, Taster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromstoßrelais schaltet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Taster-Probleme
Suche nach: Stromstoßrelais: Fehlersuche & Lösungen
Suche nach: Stromstoßrelais, Taster, Glimmlampe, Schalter, Verkabelung, Fehlersuche, Relais, Installation, Elektrotechnik
