Taster und Steckdose kombinieren: Ursachen für Ausfälle & Lösungen für Stromstoßrelais?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Bei meiner Tasterschaltung mit einem Stromstoßrelais tritt folgendes Problem auf: An jedem Taster soll auch noch eine Steckdose angeschlossen werden. Die Tasterschaltung an sich funktioniert problemlos, aber sobald ich einen Verbraucher in die Dose stecke, schaltet das Relais auf 'AUS'. Außerdem fließt dann in der Dose kein Strom.
Gibt es eine Möglichkeit, einen Taster zusammen mit einer Steckdose zu betreiben?
  • Tommi
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu Stromschlägen und Bränden führen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Belastung des Stromkreises. Wenn Sie eine Steckdose an den gleichen Stromkreis wie die Tasterschaltung anschließen, kann es zu einem Spannungsabfall kommen, sobald ein Verbraucher in die Steckdose gesteckt wird. Dieser Spannungsabfall kann dazu führen, dass das Stromstoßrelais ungewollt auslöst.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Überlastung des Stromkreises: Prüfen Sie, ob der Stromkreis ausreichend abgesichert ist. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Absicherung, aber nur, wenn die Leitungen dafür ausgelegt sind. 🔴
    • Falsche Verdrahtung: Überprüfen Sie die Verdrahtung der Steckdose und des Tasters auf Fehler. Eine falsche Verdrahtung kann zu Kurzschlüssen oder ungewolltem Auslösen des Relais führen. 🔴
    • Defektes Stromstoßrelais: Das Relais könnte defekt sein und bereits bei geringen Spannungsabfällen auslösen. Tauschen Sie das Relais gegebenenfalls aus.
    • Zu hohe Last: Der angeschlossene Verbraucher könnte zu viel Strom ziehen. Verwenden Sie einen anderen Stromkreis für den Verbraucher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Eine unsachgemäße Installation kann gefährlich sein.
    Stromstoßrelais
    Ein Stromstoßrelais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen kurzen elektrischen Impuls (Stromstoß) seinen Schaltzustand ändert. Es wird oft in Beleuchtungsanlagen verwendet, um das Ein- und Ausschalten von Lampen über mehrere Taster zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schütz, Taster, Schaltung.
    Taster
    Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt, wie er betätigt wird. Nach dem Loslassen öffnet er den Stromkreis wieder. Taster werden oft in Verbindung mit Stromstoßrelais verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Stromkreis, Impuls.
    Steckdose
    Eine Steckdose ist eine Anschlussstelle für elektrische Geräte, die es ermöglicht, diese mit dem Stromnetz zu verbinden. Sie besteht aus Kontakten, die den Stromkreis schließen, wenn ein Stecker eingesteckt wird.
    Verwandte Begriffe: Stromnetz, Stromkreis, Stecker, Spannung.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis mehr Strom zieht, als er vertragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Schutzschalter verhindern dies.
    Verwandte Begriffe: Strom, Spannung, Kurzschluss, Sicherung.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem Stromkreis, das bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht, um Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Überlastung, Kurzschluss, Schutzschalter.
    Verdrahtung
    Die Verdrahtung bezeichnet die Art und Weise, wie elektrische Leitungen miteinander verbunden sind, um einen Stromkreis zu bilden. Eine korrekte Verdrahtung ist essentiell für die sichere Funktion elektrischer Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Leitung, Klemme, Installation.
    Spannungsabfall
    Ein Spannungsabfall bezeichnet die Verringerung der elektrischen Spannung entlang eines Stromkreises. Er kann durch den Widerstand der Leitungen oder durch den Anschluss von Verbrauchern verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Widerstand, Stromkreis.
    1. Warum löst mein Stromstoßrelais aus, wenn ich eine Steckdose an den Tasterkreis anschließe?
      Das Auslösen kann durch eine Überlastung des Stromkreises, eine falsche Verdrahtung, ein defektes Relais oder eine zu hohe Last des angeschlossenen Verbrauchers verursacht werden. Ein Spannungsabfall durch den zusätzlichen Verbraucher kann das Relais ungewollt schalten.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Stromkreis überlastet ist?
      Überprüfen Sie die Stromstärke des angeschlossenen Verbrauchers und vergleichen Sie diese mit der Absicherung des Stromkreises. Wenn die Stromstärke des Verbrauchers nahe an der Absicherungsgrenze liegt, ist der Stromkreis möglicherweise überlastet.
    3. Was ist ein Stromstoßrelais und wie funktioniert es?
      Ein Stromstoßrelais ist ein Schalter, der durch einen kurzen Stromimpuls (z.B. durch einen Taster) seinen Zustand ändert (ein/aus). Es wird häufig in Treppenhausbeleuchtungen oder anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen mehrere Taster einen Verbraucher schalten sollen.
    4. Kann ich die Absicherung des Stromkreises einfach erhöhen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Absicherung muss auf den Querschnitt der Leitungen abgestimmt sein. Eine zu hohe Absicherung kann zu einer Überlastung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. 🔴
    5. Welche Werkzeuge benötige ich, um die Verdrahtung zu überprüfen?
      Für die Überprüfung der Verdrahtung benötigen Sie mindestens einen Spannungsprüfer, einen Schraubendreher und eventuell eine Zange. Achten Sie darauf, dass Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung abschalten.
    6. Was tun, wenn das Stromstoßrelais defekt ist?
      Ein defektes Stromstoßrelais sollte durch ein neues, baugleiches Relais ersetzt werden. Achten Sie beim Kauf auf die richtige Spannung und Stromstärke.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Darf ich die Arbeiten selbst durchführen, wenn ich mich mit Elektrik auskenne?
      Auch wenn Sie sich mit Elektrik auskennen, sollten Sie Arbeiten an elektrischen Anlagen nur dann selbst durchführen, wenn Sie über die notwendige Qualifikation verfügen. Im Zweifelsfall ist es immer besser, einen Fachmann zu beauftragen. 🔴
    • Stromstoßrelais richtig anschließen
      Anleitung zur korrekten Verdrahtung eines Stromstoßrelais in verschiedenen Schaltungsvarianten.
    • Fehlerbehebung bei Tasterschaltungen
      Tipps zur Diagnose und Behebung von Problemen in Tasterschaltungen mit Stromstoßrelais.
    • Auswahl des richtigen Stromstoßrelais
      Kriterien für die Auswahl eines passenden Stromstoßrelais hinsichtlich Spannung, Stromstärke und Schaltleistung.
    • Sicherheit bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für Arbeiten an elektrischen Anlagen.
    • Steckdosen installieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation von Steckdosen in verschiedenen Wandtypen.
  2. Steckdose verdrahten: Aderanzahl und Kabeltypen prüfen
    Foto von Martin Kempf
    wie ist die Steckdose denn verdrahtet?
    und mit einem wievieladrigen Kabel ist der Kram angeschlossen?
  3. 🔴 3-adriges Kabel: Risiko für Stromstoßrelais & Installation!
    3-adrig ungenügend
    Hallo
    so wie sich das anhört ist nur ein 3-adriges Kabel verwendet, d.h. der "Schaltdraht" fehlt. Und wenn Sie weiterhin Geräte an dieser Steckdose betreiben, schmort Ihnen das Relais durch. Hier sollte ein Fachmann ran!
    • Herr Manni
  4. Fehlinvestition: Taster/Steckdose mit 3-adrigem Kabel?
    Fehlinvestition
    Danke für die schnellen Antworten. In der Tat habe ich wohl etwas voreilig eine Kombination aus Tastern und Steckdosen gekauft, obwohl ich nur dreiadrige Kabel verlegen wollte. Mit einer reinen Tasterschaltung funktoniert das Ganze ja auch, aber da die Steckdose parallel zu dem jeweiligen Taster angeschlossen wird, kann es ja nicht funktionieren ...
    Somit wird beim Anschließen eines Verbrauchers nur das Relais betätigt.
    • Tommi
  5. ⚠️ Elektroinstallation: Sicherheit geht vor! Fachmann konsultieren
    Immer wieder wiederhol!
    Ich habe es schon mehrmals gesagt, wenn ihr so wenig Ahnung habt, dann lasst die Finger von der Elektroinstallation. Wenn da was schief geht, gibt Tote! Man sieht den Strom nicht, man riecht ihn auch nicht, man spürt ihn manchmal, dann kann es aber schon zu spät sein.
    Wer unbedingt wissen will wie Strom sich anfühlt der soll zum nächsten physiotherapeuten oder Arzt gehen. Die haben Geräte (von mir programmiert und entwickelt : =) ) bei denen man den Strom so dosieren kann, dass nichts passiert.
    Aber lasst das mit den Steckdosen!
  6. Recht hat er, ...
    der Herr Hallinger!
  7. Schutzmaßnahmen: Schutzleiterfunktion bei Steckdosen prüfen!
    Funktion und Schutzmaßnahmen
    Tommi, es kommt bei einer Elektroinstallation nicht nur auf die technische Funktion an, sondern das Allerwichtigste dabei ist sogar, dass die Schutzmaßnahmen funktionieren.
    Falls bei einem Taster ein 3-adriges NYM-Kabel mit einer gelb/grünen Ader verlegt wurde, dann ist diese Ader welche eigentlich als Schutzleiter dienen soll in den allermeisten Fällen in der Verteilerdose nicht angeschlossen! Und mit dem bei Heimwerkern üblichen Phasenprüfer (Schraubendreher mit Glimmlampe) lässt sich die spätere Schutzleiterfunktion der Steckdose definitiv nicht überprüfen!
    • Herr Baumann
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Taster & Steckdose am Stromstoßrelais: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Tastern und Steckdosen an einem Stromstoßrelais kann zu Problemen führen, insbesondere bei Verwendung von ungeeigneten Kabeln. Ein 3-adriges Kabel reicht oft nicht aus, da der Schaltdraht fehlt. Dies kann zur Überlastung des Relais und zum Auslösen führen. Die korrekte Installation und Funktion der Schutzmaßnahmen sind entscheidend für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 3-adriges Kabel: Risiko für Stromstoßrelais & Installation! besteht bei Verwendung eines 3-adrigen Kabels die Gefahr, dass das Relais durchschmort. Daher sollte in diesem Fall unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag ⚠️ Elektroinstallation: Sicherheit geht vor! Fachmann konsultieren betont wird, ist bei mangelnder Fachkenntnis von Elektroinstallationen dringend abzuraten, da dies lebensgefährlich sein kann. Schutzmaßnahmen müssen unbedingt funktionieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob ein ausreichend dimensioniertes Kabel (mindestens 5-adrig) vorhanden ist, um alle erforderlichen Leiter (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter, Schaltdraht) anzuschließen. Der Beitrag Steckdose verdrahten: Aderanzahl und Kabeltypen prüfen gibt hierzu wichtige Hinweise.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, vor dem Kauf von Taster-Steckdosen-Kombinationen die vorhandene Verkabelung zu prüfen und gegebenenfalls einen Elektriker zu konsultieren. Wie im Beitrag Fehlinvestition: Taster/Steckdose mit 3-adrigem Kabel? beschrieben, kann ein voreiliger Kauf zu Problemen führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schutzmaßnahmen: Schutzleiterfunktion bei Steckdosen prüfen! weist darauf hin, dass bei Verwendung eines 3-adrigen Kabels der Schutzleiter oft nicht angeschlossen ist, was die Schutzleiterfunktion der Steckdose beeinträchtigt. Dies ist besonders bei Heimwerkern ein häufiges Problem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taster, Steckdose, Stromstoßrelais, Schaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dach undicht trotz Blower-Door-Test: Reklamation, Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Umbau/Modernisierung EFH: Entwurf prüfen & optimieren – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
  10. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Brother Drucker Erfahrungen: Tintenstrahl vs. Laser, Kosten & Leistungsvergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taster, Steckdose, Stromstoßrelais, Schaltung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Taster, Steckdose, Stromstoßrelais, Schaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taster, Steckdose, Stromstoßrelais, Schaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taster, Steckdose, Stromstoßrelais, Schaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taster und Steckdose kombinieren: Ursachen für Ausfälle & Lösungen für Stromstoßrelais?
Suche nach: Taster & Steckdose: Relais-Probleme
Suche nach: Taster, Steckdose, Stromstoßrelais, Schaltung, Elektrik, Installation, Fehlerbehebung, Last
