Lochfraß Kaltwasserleitung im Küchenschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten im Hochhaus?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
an den Kaltwasserleitungen haben sich folgende Befunde gezeigt:
2 Leckstellen in der Nähe des Fußbodens der Kaltwasserleitung mit der Abzweigung zum Warmwassergerät der Küche und der unmittelbar darunter angebrachten Rohrschelle,
Verkrustungen an beiden Kaltwasserleitungen und an der Abwasserleitung,
Feuchte in den in der Sandfüllung reichlich vorhandenen Lehmklumpen,
Verschluss der Belüftungsöffnungen im Keller.
Da der Wasserdampfdruck in der Küche in allen Jahreszeiten höher als im Schacht ist, dringt ständig Wasserdampf in den Schacht ein. Nach Erreichen der Aufnahmefähigkeit von Putz, Wand und Sandfüllung muss er bei mangelhafter Belüftung (Luft mit zu hohem Dampfdruck) an den Kaltwasserleitungen kondensieren. In Verbindung mit vielen Schadstoffen im Sand, die sich bei Verdunstung des Wassers konzentrieren, kommt es nach Verbrauch der Opferanode (hier nur als Zinkbelag vorhanden) zum Lochfraß am Leitungsmaterial.
Durch Materialermüdung infolge veränderlicher Belastungen aus behinderten Dehnungen oder bei der Montage verursachte Mikroschäden wird die Wirkung der Korrosion weiter beschleunigt.
Eine Wärmeisolierung kann die gestellte Aufgabe nicht allein erfüllen.
Bei Einsatz eines Kunststoffrohres ist die erhöhte Dehnung insbesondere an der Abzweigung zu kompensieren.
Die Belüftung mit Küchenluft beschleunigt den Schadensprozess.
Die für das Korrosionsproblem auf Dauer insgesamt günstigste Lösung für die Eigentümer und Versicherung wäre die Wiederherstellung einer ausreichenden Belüftung mit Luft von geringer absoluter (nicht der vom Hygrometer angezeigten relativen) Feuchte (Luft aus dem Keller (müsste notfalls noch gekühlt werden) wäre die einfachste Lösung  -  wenn das Problem mit dem Brandschutz ebenfalls einfach zu lösen wäre). Als Dampfbremse von der Küchenseite könnte eine abnehmbare Edelstahlabdeckung, die nur die Innenabmessungen des Schachtes erfordert und ein zügiges Arbeiten bei den Instandsetzungen ermöglicht, anstelle der langwierigen Arbeiten zur Wiederherstellung des gemauerten Schachtes nach den jeweiligen sonst sehr zeitraubenden Instandsetzungen an den Rohren die bessere Lösung für alle an den Kosten Beteiligten sein. Durch den besseren Temperaturausgleich würde auch eine größere Trocknung der Luft im Schacht erreicht.
Da der Dampfdruck im Flur und im angrenzenden Zimmer ebenfalls höher als im Schacht ist, wäre eine komplette teilbare Kapselung noch besser. Die Übertragung unerwünschter Dinge aus anderen Wohnungen wäre dabei entsprechend vermindert.
Voraussetzung ist jedoch, dass der Belag auf der Abwasserleitung nicht brennbar ist oder der Abstand zur evtl. mit feuerfester Isolierung versehenen Kapselung so groß gewählt wird, dass die Wärmeübertragung über die Kapselung unbedenklich ist.
Kunststoff mit Ausnahme von Teflon wäre im Brandfall gefährlicher. Auf Teflon könnte man allerdings weder Farbe, Tapeten noch Fliesen anbringen und wäre wohl auch zu kostspielig.
Durch die teilweise oder vollständige Kapselung der Rohre würde sich der Belüftungsbedarf entsprechend verringern.
Für die Reduzierung der dehnungsbedingten Belastungen wären hinreichende elastische Bewegungsmöglichkeiten vorzusehen.
Eine Absperrarmatur an der Abzweigung wäre dabei ein weiterer Vorteil.
Müssen wir uns zwischen Brandschutz oder Korrosion entscheiden oder gibt es eine optimale Lösung für beide Probleme?
Mit freundlichem Gruß
Helmut Börjes
    🔴 Gefahr: Wasserschäden durch Leckagen können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Wasserleitungen besteht die Gefahr von Stromschlägen, wenn elektrische Leitungen in der Nähe sind. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Ich sehe, dass Sie Lochfraß an Ihren Kaltwasserleitungen im Küchenschacht eines Hochhauses in Bayern festgestellt haben. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Korrosion: Unterschiedliche Metalle in der Installation können elektrochemische Korrosion verursachen.
    • Sauerstoff: Gelöster Sauerstoff im Wasser kann die Korrosion beschleunigen.
    • Schadstoffe: Chloride oder Sulfate im Wasser oder in der Umgebung (z.B. durch Reinigungsmittel) können Lochfraß fördern.
    • Materialermüdung: Ältere Leitungen können durch ständige Druck- und Temperaturschwankungen anfälliger für Schäden sein.
    • Feuchtigkeit: Kondensation im Schacht kann Korrosion begünstigen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Lochfraß kann zu erheblichen Wasserschäden und Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie eine detaillierte Analyse des Wassers und der Rohrmaterialien durchführen, um die genaue Ursache des Lochfraßes zu ermitteln.
    • Sanierung: Beschädigte Leitungsabschnitte sollten fachgerecht ausgetauscht werden.
    • Korrosionsschutz: Installieren Sie ggf. eine Opferanode oder ein anderes Korrosionsschutzsystem.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Schachts, um Kondensation zu vermeiden.
    • Isolierung: Eine Wärmeisolierung der Kaltwasserleitungen kann Kondensation reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb, um die Ursache des Lochfraßes zu beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    Lochfraß
    Eine Form der Korrosion, die zu kleinen, lokalisierten Löchern in Metallen führt. Er entsteht durch elektrochemische Reaktionen, die durch unterschiedliche Metalle, Sauerstoff, Schadstoffe oder Materialfehler begünstigt werden.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Galvanische Korrosion, Spannungsrisskorrosion
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann verschiedene Formen annehmen, wie z.B. Lochfraß, Flächenkorrosion oder interkristalline Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Reduktion, Rost
    Opferanode
    Ein unedles Metall, das in eine Wasserinstallation eingebaut wird. Sie korrodiert anstelle der Kaltwasserleitungen und schützt diese so vor Lochfraß.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Zelle, Kathodischer Schutz, Anode
    Eine Form der Korrosion, die entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert dabei schneller als das edlere Metall.
    Verwandte Begriffe: Elektrolyt, Anode, Kathode
    Kaltwasserleitung
    Eine Leitung, die kaltes Trinkwasser zu den Entnahmestellen in einem Gebäude transportiert. Kaltwasserleitungen bestehen in der Regel aus Kupfer, Stahl, Kunststoff oder Verbundmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Sanitärinstallation
    Schacht
    Ein senkrechter oder geneigter Hohlraum in einem Gebäude, der zur Aufnahme von Leitungen, Kabeln oder anderen Installationen dient. Schächte dienen dazu, Installationen zu bündeln und zugänglich zu machen.
    Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelschacht, Lüftungsschacht
    Materialermüdung
    Die allmähliche Schädigung eines Materials durch wiederholte Belastungen. Materialermüdung kann zu Rissen, Verformungen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Spannungsrisskorrosion, Zeitstandfestigkeit
    1. Was ist Lochfraß und wie entsteht er?
      Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die zu kleinen, lokalisierten Löchern in Metallen führt. Er entsteht durch elektrochemische Reaktionen, die durch unterschiedliche Metalle, Sauerstoff, Schadstoffe oder Materialfehler begünstigt werden.
    2. Welche Risiken birgt Lochfraß an Kaltwasserleitungen?
      Lochfraß kann zu Leckagen, Wasserschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Wasserqualität führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    3. Wie kann man Lochfraß an Kaltwasserleitungen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien, die Installation einer Opferanode, die Vermeidung von Mischinstallationen unterschiedlicher Metalle, die regelmäßige Wartung der Leitungen und die Überwachung der Wasserqualität.
    4. Was ist eine Opferanode und wie funktioniert sie?
      Eine Opferanode ist ein unedles Metall, das in eine Wasserinstallation eingebaut wird. Sie korrodiert anstelle der Kaltwasserleitungen und schützt diese so vor Lochfraß.
    5. Wie erkenne ich Lochfraß an meinen Kaltwasserleitungen?
      Anzeichen für Lochfraß können kleine Wasserflecken, Roststellen oder Verkrustungen an den Leitungen sein. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu sichtbaren Löchern und Leckagen kommen.
    6. Muss ich bei Lochfraß die kompletten Kaltwasserleitungen austauschen?
      Das hängt vom Ausmaß des Lochfraßes ab. In manchen Fällen reicht es aus, nur die betroffenen Stellen auszutauschen. Bei großflächigem Lochfraß kann jedoch ein kompletter Austausch der Leitungen erforderlich sein.
    7. Wer ist für die Reparatur von Lochfraßschäden zuständig?
      Im Allgemeinen ist der Eigentümer der Immobilie für die Reparatur von Schäden an den Kaltwasserleitungen verantwortlich. In Mietwohnungen kann die Zuständigkeit jedoch im Mietvertrag geregelt sein.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Lochfraßschäden?
      Die Kosten für die Sanierung von Lochfraßschäden hängen vom Ausmaß des Schadens, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Wasserschäden durch Rohrbruch.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen
      Überblick über verschiedene Methoden zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
    • Sanierung von Wasserschäden
      Anleitung zur Beseitigung von Schäden durch austretendes Wasser.
    • Trinkwasseranalyse
      Informationen zur Untersuchung der Wasserqualität und zur Erkennung von Schadstoffen.
    • Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen.
  2. Kaltwasserleitung: Dampfdichte Schläuche & Austauschpflicht!
    Es gibt diffusionsdampfdichte Schläuche,
    die über KWAbk.-Leitungen gezogen werden.
    Verzinkte Stahlleitungen sind aber sowieso von vorgestern und unbedingt zu ersetzen.
    Lochfraß in Kaltwasserleitungen: Sanierung im Hochhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Lochfraß in Kaltwasserleitungen im Küchenschacht eines Hochhauses, insbesondere im Bereich der Abzweigung zum Warmwassergerät. Es werden Sanierungsmöglichkeiten, wie der Austausch verzinkter Stahlleitungen, und die Bedeutung von diffusionsdampfdichten Schläuchen erörtert. Die Analyse von Verkrustungen und Feuchtigkeitsproblemen spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Gemäß Kaltwasserleitung: Dampfdichte Schläuche & Austauschpflicht! sollten verzinkte Stahlleitungen unbedingt ausgetauscht werden, da sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und anfällig für Korrosion sind. Dies ist besonders wichtig, um Folgeschäden durch Leckagen und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von diffusionsdampfdichten Schläuchen über Kaltwasserleitungen kann helfen, Kondensation und damit verbundene Korrosionsprobleme zu minimieren. Diese Maßnahme wird als präventive Lösung empfohlen, insbesondere in feuchten Umgebungen wie Küchenschächten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Inspektion der Kaltwasserleitungen im Küchenschacht ist ratsam, um das Ausmaß des Lochfraßes zu beurteilen. Anschließend sollte ein Fachbetrieb mit der Sanierung beauftragt werden, wobei der Austausch der alten Leitungen gegen moderne, korrosionsbeständige Materialien in Betracht gezogen werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lochfraß, Kaltwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gipsputz auf Wasserrohren: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen & Risiken
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserleitung Dimensionierung: 15mm für WW, 12mm für Zirkulation ausreichend? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturbegrenzer für Warmwasser-Zirkulation: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft in Warmwasserleitung: Automatischer Entlüfter – Montageort & Lösung für WW-Speicher?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserschaden durch defekte Kupferleitung: Ursachen, Kosten & Sanierung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasleitung & Wasserleitungen im Dach: Zulässig? Vorschriften, Risiken & Fachgerechte Installation
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12157: Lochfraß Kaltwasserleitung im Küchenschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten im Hochhaus?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verzinkte Stahlrohre ersetzen nach Wasserschäden: Kosten, Materialien & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Trinkwasser Rohr-Innensanierung mit LSE: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Kupferrohre?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kalt- vs. Warmwasserleitungen: Kosten, Material (Kunststoff/Metall) & Unterschiede?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lochfraß, Kaltwasserleitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lochfraß, Kaltwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lochfraß, Kaltwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lochfraß, Kaltwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lochfraß Kaltwasserleitung im Küchenschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten im Hochhaus?
Suche nach: Lochfraß Kaltwasserleitung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Lochfraß, Kaltwasserleitung, Küchenschacht, Hochhaus, Korrosion, Sanierung, Rohrschaden, Leckage, Feuchtigkeit, Opferanode
