Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Ich habe das Problem, dass sich bei uns in der Küche eine alte Etagenheizung befindet, die nicht mehr in Betrieb ist (das ganze Haus ist auf Zentralheizung umgestellt worden ... schon länger her).
Ein Bild befindet sich hier:
bzw. unter Link 1
Das Monster frisst nicht nur Platz, sondern auch jede Menge Staub und Dreck und ist eine echte Gesundheitsbelastung, daher soll es weg.
Die Vormonturen gingen auch ganz einfach ab, allerdings ist dort ein Innenkasten durch dessen Wand von außen ein Rohr in den Druckregler führt. Man kann also den Kasten nicht entfernen, ohne den Druckregler vom Rohr zu nehmen.
Etwas weiter entfernt befindet sich ein Flügelventil am Rohr. Wenn man es dreht lässt sich kein Unterschied feststellen (Rauschen o.ä.), daher kann ich wohl davon ausgehen, dass sich kein Gas im Rohr befindet, oder?
Ich wäre über jeden Rat dankbar,
freundliche Grüße,
Tobias H.
Meine Frage: Ist es ungefährlich den Druckregler einfach vom Rohr zu lösen und zu entfernen, oder ist eventuell Restgas mit im Spiel oder ähnliches? Die Stromleitung, die zum Regler führt ist ebenfalls nicht mehr in Betrieb
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Tobias
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Demontage kann zu Gasaustritt und Explosionsgefahr führen.
    🔴 Kritisch: Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein stillgelegter Gas-Druckregler stellt potenziell eine 🔴 Gefahr dar, auch wenn die Etagenheizung außer Betrieb ist.
    🔴 Gefahr: Restgas in der Leitung oder im Regler kann austreten. Zudem besteht die Möglichkeit, dass bei unsachgemäßer Demontage die Gasleitung beschädigt wird.
    • Absperren: Die Gaszufuhr zur Etagenheizung muss vor jeglichen Arbeiten abgesperrt sein.
    • Fachmann: Die Demontage des Druckreglers sollte ausschließlich von einem zertifizierten Gasinstallateur durchgeführt werden.
    • Prüfung: Nach der Demontage muss die Gasleitung auf Dichtheit geprüft werden.
    Ich rate dringend davon ab, den Druckregler selbst zu entfernen, da dies erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Demontage des Gas-Druckreglers und der anschließenden Dichtheitsprüfung.
    Gas-Druckregler
    Ein Gas-Druckregler reduziert den hohen Druck in der Gasleitung auf einen niedrigeren, für die Geräte nutzbaren Druck. Er ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruck.
    Etagenheizung
    Eine Etagenheizung ist eine Heizungsanlage, die sich in der Wohnung oder Etage befindet und diese unabhängig von anderen beheizt. Sie wird oft mit Gas betrieben. Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Einzelofen, Heizkörper.
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist ein Rohrsystem, das Gas vom Gasanschluss zum Verbraucher transportiert. Sie muss regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden. Verwandte Begriffe: Gaszähler, Gasdruckregler, Gasanschluss.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Gasleitungen und -anschlüssen zu überprüfen. Sie wird mit speziellen Messgeräten durchgeführt. Verwandte Begriffe: Lecksuche, Druckprüfung, Gasleck.
    Zertifizierter Fachmann
    Ein zertifizierter Fachmann ist eine Person, die eine entsprechende Ausbildung und Prüfung im Bereich Gasinstallationen absolviert hat und über die notwendige Kompetenz verfügt. Verwandte Begriffe: Installateur, Handwerker, Sachverständiger.
    Restgas
    Restgas bezeichnet die geringe Menge an Gas, die sich nach dem Absperren der Gaszufuhr noch in der Leitung befindet. Es kann bei unsachgemäßer Handhabung austreten. Verwandte Begriffe: Gasleck, Gasaustritt, Gasgemisch.
    Gasanschluss
    Der Gasanschluss ist die Stelle, an der das Gasnetz in das Gebäude eintritt. Hier befindet sich in der Regel der Gaszähler. Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler.
    1. Warum muss ein stillgelegter Gas-Druckregler entfernt werden?
      Auch wenn die Heizung nicht mehr in Betrieb ist, kann der Druckregler eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen. Restgas kann austreten oder bei Beschädigung der Leitung ein unkontrollierter Gasaustritt erfolgen.
    2. Darf ich den Gas-Druckregler selbst entfernen?
      Nein, das Entfernen eines Gas-Druckreglers sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Was kostet die Entfernung eines Gas-Druckreglers?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    4. Wie lange dauert die Demontage eines Gas-Druckreglers?
      Die Demontage selbst dauert in der Regel nicht lange, oft weniger als eine Stunde. Allerdings ist die Vorbereitung (Absperren der Gaszufuhr) und die anschließende Dichtheitsprüfung zeitaufwendiger.
    5. Was passiert, wenn ich den Gas-Druckregler nicht entferne?
      Auch wenn keine akute Gefahr besteht, kann der Druckregler im Laufe der Zeit undicht werden oder durch äußere Einflüsse beschädigt werden. Eine Entfernung durch einen Fachmann ist die sicherste Lösung.
    6. Muss die Gasleitung nach der Demontage des Druckreglers verschlossen werden?
      Ja, die Gasleitung muss fachgerecht verschlossen und auf Dichtheit geprüft werden, um jegliches Risiko auszuschließen.
    7. Welche Qualifikation muss der Fachmann für die Demontage haben?
      Der Fachmann muss eine Zertifizierung für Gasinstallationen besitzen und über die notwendige Erfahrung verfügen.
    8. Kann ich den alten Gas-Druckregler selbst entsorgen?
      Ja, der demontierte Gas-Druckregler kann als Metallschrott entsorgt werden.
    • Gasleitung stilllegen
      Vorgehensweise und Vorschriften bei der Stilllegung einer Gasleitung.
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung
      Wie oft und von wem muss eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden?
    • Austausch Gas-Druckregler
      Wann ist ein Austausch des Gas-Druckreglers erforderlich?
    • Gefahren durch Gasleck
      Wie erkennt man ein Gasleck und was ist zu tun?
    • Kosten Gasinstallation
      Welche Kosten entstehen bei Installationen im Bereich Gas?
  2. Gasleitung Stilllegung – Fachmann prüft Gassystem!
    stillgelegt
    Bei der Umstellung auf Zentralheizung müssen alle nicht genutzten Gasleitungen stillgelegt worden sein, d.h. im Keller ist die Gasleitung sichtbar von der Versorgung getrennt.
    Gibt es noch Gas-Koch-Herde?
    Lassen Sie das von einem Fachmann feststellen, der erkennt das am Gassystem von der Übergabe über den Zähler zur Zentralheizung.
    Dann soll der Vermieter den alten Krempel demontieren.
    • Herr Klaus
    Stillgelegten Gas-Druckregler sicher entfernen: Vorgehen & Fachmann
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung eines stillgelegten Gas-Druckreglers erfordert die Prüfung des gesamten Gassystems durch einen Fachmann. Bei Umstellung auf Zentralheizung müssen nicht genutzte Gasleitungen stillgelegt sein. Der Vermieter ist für die Demontage zuständig. Die Überprüfung beinhaltet die Gasleitung von der Übergabe über den Zähler zur Zentralheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasleitung Stilllegung – Fachmann prüft Gassystem! muss ein Fachmann das Gassystem prüfen, um die korrekte Stilllegung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Stilllegung nicht mehr benötigter Gasleitungen ist ein wichtiger Schritt bei der Umstellung auf Zentralheizung, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachmann für Heizungstechnik und Gasinstallation, um die Demontage des alten Gasdruckreglers und die Überprüfung der Gasleitung sicherzustellen. Klären Sie die Zuständigkeit mit Ihrem Vermieter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extrem hoher Gasverbrauch: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen bei Etagenheizung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasetagenheizung statt Gaseinzelöfen: Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Zündflamme geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Junkers Therme?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12125: Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gastherme über Badewanne: Sicherheitsrisiko? Was Mieter & Vermieter wissen müssen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach & Fassade sanieren: Kosten, Dämmung, Materialwahl & typische Fehlerquellen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus wirtschaftlich bauen? Kosten, Nutzen & Amortisation im Check
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?
Suche nach: Gas-Druckregler entfernen: Was beachten?
Suche nach: Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung, Stilllegung, Gasleitung, Sicherheitsrisiko, Fachmann
