Bleileitung löten: Anleitung, Gefahren & Alternativen zur Reparatur im Trinkwasserbereich?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
in meinem Haus hat eine Bleileitung einen Riss, da spritzt Wasser raus. Notduerftig abgedichtet (zusammengeklemmt, tropft aber noch), Maler-Schale drunter, Loch in die Schale reingebohrt, Gartenschlauch reingeklebt, Gefälle beachtet, Gartenschlauch am anderen Ende ans Abwasser angeschlossen - eigentlich funktioniert es, sind täglich ca. 5 Liter Wasserverlust.
Das ganze Gebilde muss noch ca. 6 Monate durchhalten (dann wird unser Badezimmer komplett saniert), ich möchte das Leck deswegen lieber noch reparieren. Leider ist der Riss direkt an einem Abzweig.
Ich benötige keine Hinweise zur Gefährlichkeit von Blei im Trinkwasser, keine Links oder Zitate zur Trinkwasserverordnung und auch keinen Hinweis auf Handwerker.
Wie repariert man eine Bleileitung? Mit einer Lötlampe? Ist die nicht evtl. zu heiß und schmilzt mir das ganze Rohr weg? Ein Lötkolben bringt nicht genug Leistung. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Der Abzweig wird nicht mehr benötigt - daraus könnte ich auch eine durchgehende Leitung machen. Kann man eine Klemmverschraubungen auch für ein Bleiohr verwenden?
Volker
🔴 Kritisch: Bleidämpfe beim Löten sind giftig. Unbedingt Atemschutz tragen und für gute Belüftung sorgen.
🔴 Kritisch: Bleileitungen im Trinkwasserbereich können die Gesundheit gefährden. Wasseranalyse nach Reparatur durchführen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Lötstellen können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
🔴 Gefahr: Das Löten von Bleileitungen, insbesondere im Trinkwasserbereich, ist sehr kritisch und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Lötungen können zu gesundheitsschädlichen Bleibelastungen des Trinkwassers führen.
Ich rate dringend davon ab, Bleileitungen selbst zu löten, wenn Sie keine entsprechende Fachkenntnis und Ausrüstung haben. Blei ist giftig, und beim Löten können Dämpfe entstehen, die ebenfalls gesundheitsschädlich sind.
🔴 Gefahr: Ein Riss in einer Bleileitung deutet auf Materialermüdung oder Korrosion hin. Eine notdürftige Abdichtung ist keine dauerhafte Lösung und kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
- Sofortmaßnahmen: Wasserzufuhr abstellen, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern.
- Fachmann kontaktieren: Einen Sanitärinstallateur mit Erfahrung im Umgang mit Bleileitungen beauftragen.
- Alternativen prüfen: Klemmverschraubungen für Bleirohre können eine Alternative zum Löten sein, aber auch hier ist Fachkenntnis erforderlich.
- Trinkwasseranalyse: Nach Reparatur oder Austausch der Bleileitung sollte eine Trinkwasseranalyse durchgeführt werden, um die Bleikonzentration zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bleileitung umgehend von einem qualifizierten Fachbetrieb überprüfen und fachgerecht reparieren oder austauschen. Vermeiden Sie jegliche Eigenreparaturen, um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden.
- Bleileitung
- Eine Bleileitung ist ein Wasserrohr, das aus Blei gefertigt ist. Bleileitungen wurden früher häufig in der Trinkwasserinstallation verwendet, sind aber aufgrund der gesundheitsschädlichen Wirkung von Blei heute nicht mehr zulässig. Bleirohr, Trinkwasserinstallation, Trinkwasserverordnung.
- Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe fest, darunter auch Blei. Die Einhaltung der Grenzwerte wird von den Gesundheitsämtern überwacht. Wasserqualität, Grenzwert, Gesundheitsamt.
- Klemmverschraubung
- Eine Klemmverschraubung ist eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der das Rohr durch eine Klemmwirkung fixiert wird. Klemmverschraubungen werden häufig für die Reparatur von Rohrleitungen verwendet, da sie einfach zu installieren sind und keine Löt- oder Schweißarbeiten erfordern. Rohrverbindung, Installation, Reparatur.
- Löten
- Löten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch eine niedrigschmelzende Legierung (Lot) verbunden werden. Beim Löten wird das Grundmaterial nicht geschmolzen, sondern nur das Lot. Löten wird häufig in der Elektronik und im Sanitärbereich eingesetzt. Schweißen, Fügetechnik, Metallbearbeitung.
- Eine Trinkwasseranalyse ist eine Untersuchung des Trinkwassers auf verschiedene Parameter, wie z.B. den Gehalt an Blei, Kupfer, Bakterien und anderen Stoffen. Die Analyse dient dazu, die Qualität des Trinkwassers zu überprüfen und sicherzustellen, dass es den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Wasseruntersuchung, Wasserqualität, Laboranalyse.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Bleileitungen kann Korrosion dazu führen, dass Blei ins Trinkwasser gelangt. Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Sanitärinstallateur
- Ein Sanitärinstallateur ist ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen befasst. Dazu gehören u.a. Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenstände. Klempner, Installateur, Heizungsbauer.
- Warum sind Bleileitungen im Trinkwasserbereich problematisch?
Bleileitungen können Blei ins Trinkwasser abgeben, was insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder gesundheitsschädlich ist. Blei kann neurologische Schäden verursachen und die Entwicklung beeinträchtigen. Die Trinkwasserverordnung legt Grenzwerte für Blei im Trinkwasser fest. - Darf man Bleileitungen selbst löten?
Ich rate dringend davon ab, Bleileitungen selbst zu löten, wenn man keine Fachkenntnisse und Erfahrung hat. Das Löten erfordert spezielle Techniken und Materialien, um eine dichte und sichere Verbindung herzustellen. Unsachgemäße Lötungen können zu Undichtigkeiten und Bleibelastung des Trinkwassers führen. - Welche Alternativen gibt es zum Löten von Bleileitungen?
Eine Alternative zum Löten sind Klemmverschraubungen, die speziell für Bleirohre entwickelt wurden. Diese ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung ohne Hitze. Allerdings ist auch hier eine sorgfältige Installation erforderlich, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine weitere Alternative ist der komplette Austausch der Bleileitung durch ein modernes Rohrsystem. - Was ist die Trinkwasserverordnung?
Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe fest, darunter auch Blei. Die Verordnung schreibt vor, dass Trinkwasser frei von Krankheitserregern und gesundheitsschädlichen Stoffen sein muss. Hauseigentümer sind verpflichtet, die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. - Wie erkenne ich Bleileitungen?
Bleileitungen sind in der Regel grau und weich. Sie lassen sich leicht mit einem Messer anritzen. Oft sind sie in älteren Häusern verbaut, insbesondere vor 1973. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Rohre identifizieren. - Was tun bei Verdacht auf Bleileitungen?
Wenn Sie den Verdacht haben, dass in Ihrem Haus Bleileitungen verbaut sind, sollten Sie eine Trinkwasseranalyse durchführen lassen. Diese gibt Aufschluss über die Bleikonzentration im Wasser. Bei Überschreitung der Grenzwerte sollten Sie umgehend Maßnahmen ergreifen, um die Bleibelastung zu reduzieren. - Wie oft sollte man eine Trinkwasseranalyse durchführen lassen?
Die Häufigkeit der Trinkwasseranalyse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter des Hauses und dem Vorhandensein von Bleileitungen. In der Regel ist eine jährliche Analyse empfehlenswert, um die Qualität des Trinkwassers sicherzustellen. Bei Verdacht auf Verunreinigungen sollte die Analyse häufiger durchgeführt werden. - Was kostet eine Trinkwasseranalyse?
Die Kosten für eine Trinkwasseranalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Anbieter. Eine einfache Analyse auf Blei kostet in der Regel zwischen 30 und 50 Euro. Umfassendere Analysen, die auch andere Stoffe untersuchen, können teurer sein.
- Bleileitung entfernen
Informationen zum fachgerechten Entfernen von Bleileitungen und den damit verbundenen Kosten. - Trinkwasserqualität verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Trinkwasserqualität bei Bleibelastung. - Rohrbruchversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Wasserschäden durch Rohrbruch. - Alternative Rohrmaterialien
Vergleich verschiedener Rohrmaterialien für die Trinkwasserinstallation. - Gesundheitliche Auswirkungen von Blei
Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Blei im Trinkwasser.
Materialtipp: Selbstverschweißendes Klebeband für Bleileitungen
Es gibt
sogenanntes selbstverschweißendes Klebeband. Ist nicht für die Ewigkeit - aber in dem Fall ...
z.B. da -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bleileitung reparieren: Alternativen zum Löten & Gefahren minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer undichten Bleileitung. Das Löten von Bleileitungen birgt Risiken, insbesondere im Trinkwasserbereich. Alternativen wie selbstverschweißendes Klebeband werden diskutiert. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Löten von Bleileitungen kann zur Kontamination des Trinkwassers führen. Beachten Sie die Hinweise zur Gefährlichkeit von Blei im Trinkwasser. Details dazu im Beitrag Materialtipp: Selbstverschweißendes Klebeband für Bleileitungen.
✅ Zusatzinfo: Selbstverschweißendes Klebeband kann eine temporäre Lösung sein, ist aber nicht für die Ewigkeit gedacht. Es eignet sich gut zur Notabdichtung von Bleirohren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer professionellen Sanierung der Bleileitung durch einen Fachhandwerker. Informieren Sie sich über Klemmverschraubungen als Alternative zum Löten. Beachten Sie die Vorgaben der Trinkwasserverordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bleileitung, Bleirohr, Trinkwasserverordnung, Klemmverschraubung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12081: Bleileitung löten: Anleitung, Gefahren & Alternativen zur Reparatur im Trinkwasserbereich?
- … Bleileitung löten: Risiken & Reparatur …
- … Bleileitung undicht? Löten birgt Risiken! & …
- … Bleileitung löten, Bleirohr reparieren, Trinkwasserverordnung, Bleileitung abdichten, Klemmverschraubung Blei, Bleirohr …
- … in meinem Haus hat eine Bleileitung einen Riss, da spritzt Wasser raus. Notduerftig abgedichtet (zusammengeklemmt, tropft aber noch), Maler-Schale drunter, Loch in die Schale reingebohrt, Gartenschlauch reingeklebt, Gefälle beachtet, Gartenschlauch am anderen Ende ans Abwasser angeschlossen - eigentlich funktioniert es, sind täglich ca. 5 Liter Wasserverlust. …
- … Ich benötige keine Hinweise zur Gefährlichkeit von Blei im Trinkwasser, keine Links oder Zitate zur Trinkwasserverordnung und auch keinen Hinweis auf Handwerker. …
- … Bleileitung? Mit einer Lötlampe? Ist die nicht evtl. zu heiß und schmilzt …
- … daraus könnte ich auch eine durchgehende Leitung machen. Kann man eine Klemmverschraubungen auch für ein Bleiohr verwenden? …
- … Ich rate dringend davon ab, Bleileitungen selbst zu löten, wenn Sie keine entsprechende Fachkenntnis und Ausrüstung …
- … Fachmann kontaktieren: Einen Sanitärinstallateur mit Erfahrung im Umgang mit Bleileitungen beauftragen. …
- … Alternativen prüfen: Klemmverschraubungen für Bleirohre können eine …
- … Trinkwasseranalyse: Nach Reparatur oder Austausch der Bleileitung sollte eine Trinkwasseranalyse durchgeführt werden, um die Bleikonzentration zu überprüfen. …
- … Bleileitung …
- … Eine Bleileitung ist ein Wasserrohr, das aus Blei gefertigt ist. Bleileitungen wurden früher häufig in der Trinkwasserinstallation verwendet, sind aber …
- … aufgrund der gesundheitsschädlichen Wirkung von Blei heute nicht mehr zulässig. Bleirohr, Trinkwasserinstallation, Trinkwasserverordnung. …
- … Trinkwasserverordnung …
- … Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die …
- … Klemmverschraubung …
- … Eine Klemmverschraubung ist eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der das Rohr durch …
- … eine Klemmwirkung fixiert wird. Klemmverschraubungen werden häufig für die Reparatur von Rohrleitungen verwendet, da sie einfach zu installieren sind und keine Löt- oder Schweißarbeiten erfordern. Rohrverbindung, Installation, Reparatur. …
- … Eine Trinkwasseranalyse ist eine Untersuchung des Trinkwassers auf verschiedene Parameter, wie z.B. den Gehalt an Blei, Kupfer, Bakterien und anderen Stoffen. Die Analyse dient dazu, die Qualität des Trinkwassers zu überprüfen und sicherzustellen, dass es den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Wasseruntersuchung, Wasserqualität, Laboranalyse. …
- … Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Bleileitungen kann Korrosion dazu führen, dass Blei ins Trinkwasser gelangt. Rost, Oxidation, Materialermüdung. …
- … Warum sind Bleileitungen im Trinkwasserbereich problematisch?Bleileitungen können Blei ins Trinkwasser …
- … ist. Blei kann neurologische Schäden verursachen und die Entwicklung beeinträchtigen. Die Trinkwasserverordnung legt Grenzwerte für Blei im Trinkwasser fest. …
- … Darf man Bleileitungen …
- … selbst löten?Ich rate dringend davon ab, Bleileitungen selbst zu löten, wenn man keine Fachkenntnisse und Erfahrung hat. Das Löten erfordert spezielle Techniken und Materialien, um eine dichte und sichere Verbindung herzustellen. Unsachgemäße Lötungen können zu Undichtigkeiten und Bleibelastung des Trinkwassers führen. …
- … Welche Alternativen gibt es zum Löten von Bleileitungen?Eine Alternative zum Löten sind Klemmverschraubungen, die speziell …
- … für Bleirohre entwickelt wurden. Diese ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung ohne Hitze. Allerdings ist auch hier eine sorgfältige Installation erforderlich, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine weitere Alternative ist der komplette Austausch der Bleileitung durch ein modernes Rohrsystem. …
- … Was ist die Trinkwasserverordnung?Die Trinkwasserverordnung …
- … Was tun bei Verdacht auf Bleileitungen?Wenn Sie den Verdacht haben, dass in Ihrem Haus Bleileitung …
- … Bleileitung entfernenInformationen zum fachgerechten Entfernen von Bleileitungen und den damit verbundenen Kosten. …
- … Materialtipp: Selbstverschweißendes Klebeband für Bleileitungen …
- … Bleileitung reparieren: Alternativen zum Löten & Gefahren minimieren …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Quecksilber in alten Steckdosen gefunden: Gefahr, Ursachen & sichere Entfernung?
- … Bleileitungen im TrinkwasserGesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Reduzierung der Bleibelastung. …
- … Ihr geschilderter Fall kann ich mir schwer vorstellen, da wir auch mal in einem Haus Baujahr. 1927 wohnten und dort alles erneuert haben. Die Adern waren dort auch in Bleirohre eingezogen, die zusammengelötet waren, aber dass sich da Kügelchen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Trinkwasserrohr erkennen: Material, Kennzeichnung & Eignung prüfen?
- … ist bei alten Trinkwasserinstallationen zu beachten?In alten Trinkwasserinstallationen können noch Bleirohre verbaut sein, die eine Gesundheitsgefahr darstellen. Blei kann sich im Trinkwasser …
- … Problemen führen, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern. Es ist ratsam, alte Bleirohre zu entfernen und durch geeignete Materialien zu ersetzen. Lassen Sie Ihr …
- … Bleirohre erkennen und sanierenHinweise zur Erkennung von Bleirohren und Informationen zur Sanierung von Bleileitungen. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wohnung sanieren: Wann ist der richtige Zeitpunkt für Altbau-Sanierung (50er/60er)?
- … Rohre: Überprüfen Sie die Wasserrohre (ggf. Bleirohre) auf Zustand und Material. Ein Austausch kann notwendig sein, um …
- … Bleirohre …
- … Wie erkenne ich Bleirohre in meiner Wohnung?Bleirohre sind meist grau und …
- … Wenn keine Bleileitungen in der Trinkwasserleitung vorhanden sind, stellen die alten Leitungen keine …
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbest, Schimmel, Hausschwamm erkennen: Gesundheitsrisiken im Altbau? Maßnahmen & Hilfe
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Solar-Springbrunnen ohne Stromanschluss: Welche Alternativen gibt es für den Garten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badinstallation im Altbau: Aufputz oder Unterputz? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Bleileitungen …
- … Bleileitungen wurden früher häufig für die Trinkwasserversorgung verwendet. Aufgrund der …
- … Ländern verboten und sollten durch moderne Materialien ersetzt werden. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Rohrmaterialien, Korrosion. …
- … Welche Installationsart ist bei alten Bleileitungen zu empfehlen?& …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bleirohre im Hauswasseranschluss: Austauschpflicht, Kosten & Materialien (Kupfer, Edelstahl, PVC)?
- … Bleirohre: Austausch, Kosten, Materialien …
- … Bleirohre im Hauswasseranschluss entdeckt? Infos zu Austauschpflicht, Kostenbeteiligung & geeigneten Materialien wie Kupfer, Edelstahl oder PVC. Jetzt informieren! …
- … Bleirohre, Hauswasseranschluss, Austauschpflicht, Kosten, Materialien, Kupfer, Edelstahl, PVC, Trinkwasser, Altbau …
- … Bleirohre im Hauswasseranschluss: Austauschpflicht, Kosten & Materialien (Kupfer, Edelstahl, PVC)? …
- … Wir modernisieren ein Haus in Berlin Spandau und haben im Keller einen Hauswasseranschluss aus Bleirohren gefunden. Sind die Stadtwerke verpflichtet, Rohre aus Blei kostenlos …
- … Ich verstehe, dass Sie Bleirohre in Ihrem Hauswasseranschluss gefunden haben und sich fragen, ob die Stadtwerke …
- … BleirohreBleirohre sind Wasserleitungen, die aus Blei gefertigt sind. Sie wurden …
- … aber aufgrund der Bleibelastung des Trinkwassers heute nicht mehr zulässig.Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Schwermetalle, Rohrmaterialien …
- … TrinkwasserverordnungDie Trinkwasserverordnung regelt die Qualität des Trinkwassers und legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe …
- … KupferrohreKupferrohre sind eine gängige Alternative zu Bleirohren in der Trinkwasserinstallation. Sie sind langlebig und korrosionsbeständig, können aber …
- … EdelstahlrohreEdelstahlrohre sind eine hochwertige und hygienische Alternative zu Bleirohren. Sie sind korrosionsbeständig und geben keine Stoffe ins Trinkwasser ab.Verwandte …
- … Wer ist für den Austausch von Bleirohren verantwortlich?Die Verantwortlichkeit für den Austausch von Bleirohren kann …
- … Welche gesundheitlichen Risiken bestehen durch Bleirohre?Bleirohre können Blei ins Trinkwasser abgeben, was zu gesundheitlichen Problemen …
- … Welche Materialien sind als Ersatz für Bleirohre geeignet?Geeignete Materialien für den Ersatz von Bleirohren sind Kupfer, …
- … Was kostet der Austausch von Bleirohren?Die Kosten für den Austausch von Bleirohren variieren stark …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch von Bleirohren?In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten oder Zuschüsse für den …
- … Austausch von Bleirohren. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder den Stadtwerken über entsprechende Programme. …
- … Muss ich den Austausch von Bleirohren genehmigen lassen?Ob eine Genehmigung für den Austausch von …
- … Bleirohren erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Erkundigen Sie …
- … Kann ich den Austausch von Bleirohren selbst durchführen?Der Austausch von Trinkwasserleitungen sollte von einem qualifizierten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen verlegen: Anleitung für Kupfer & Kunststoff – Austausch Blei-Rohre?
- … Finden Sie Anleitungen für Kupfer und Kunststoff. Infos zum Austausch von Bleirohren & wichtige Sicherheitshinweise! …
- … Bleirohre …
- … Bleirohre wurden früher häufig für Wasserleitungen verwendet, sind aber aufgrund …
- … Wirkung heute nicht mehr zulässig. Sie müssen fachgerecht ausgetauscht werden.Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Sondermüll, Rohrsanierung …
- … Kupferrohre sind eine gängige Alternative zu Bleirohren. …
- … Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität des Trinkwassers und legt Grenzwerte für verschiedene …
- … Stoffe fest. Bei der Installation von Wasserleitungen müssen die Anforderungen der Trinkwasserverordnung eingehalten werden.Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Grenzwert …
- … und einfacher zu verarbeiten sind. Achten Sie auf die Einhaltung der Trinkwasserverordnung. …
- … Wie entsorge ich Bleirohre richtig?Bleirohre müssen als Sondermüll …
- … Bleirohr-Austausch: Fachmann für Sanitärinstallation nötig! …
- … Trinkwasserverordnung: Stagnationsvermeidung bei Wasserleitungen …
- … Wasserleitungen verlegen: Kupfer & Kunststoff – Bleirohr-Austausch …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bleileitung, Bleirohr, Trinkwasserverordnung, Klemmverschraubung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bleileitung, Bleirohr, Trinkwasserverordnung, Klemmverschraubung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bleileitung, Bleirohr, Trinkwasserverordnung, Klemmverschraubung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bleileitung, Bleirohr, Trinkwasserverordnung, Klemmverschraubung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bleileitung löten: Anleitung, Gefahren & Alternativen zur Reparatur im Trinkwasserbereich?
Suche nach: Bleileitung löten: Risiken & Reparatur
Suche nach: Bleileitung löten, Bleirohr reparieren, Trinkwasserverordnung, Bleileitung abdichten, Klemmverschraubung Blei, Bleirohr sanieren
