Stromzuleitung erneuern: Kosten, Vorschriften & Durchführung vom Zähler zur Wohnung?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo Bauexperten,
die vorhandene Zuleitung zu einer Wohnung im 1. OGAbk. ist nicht mehr ausreichend / soll im Rahmen einer Renovierung erneuert werden.
Da die alten Leitungen nicht mit Kabelkanälen verlegt wurden sondern fest eingeputzt sind kann die neue Leitung nicht einfach eingezogen werden.
Die Wohnung verfügt über einen Anschluss an eine "Kölner Lüftung" also nur ein einfacher Abluftschacht ohne Motoren oder sonstige Einbauten.
Könnte die Leitung durch diesen Schacht in die Wohnung geführt werden? Ich frage mich nur ob die Leitung  -  wenn der Schornsteinfeger einverstanden ist  -  einfach im Schacht herunterhängt oder ob Sie im Schacht befestigt werden muss? In den Bereichen wo die Lüftungsgitter sind ginge das natürlich.
Danke auch für evtl. weitere praktische Tipps!
Vielen Dank
Thorsten
  • Thorsten
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Beschädigte oder unzureichend dimensionierte Stromleitungen stellen eine erhebliche Brandgefahr dar.
    Ich empfehle, bei der Erneuerung der Stromzuleitung vom Zähler zur Wohnung folgende Punkte zu beachten:
    • Querschnitt der Leitung: Dieser muss ausreichend dimensioniert sein, um die benötigte Stromstärke sicher zu übertragen. Die Dimensionierung hängt von der Länge der Leitung und dem zu erwartenden Strombedarf ab.
    • Art der Leitung: Verwenden Sie geeignete Kabeltypen (z.B. NYM-Kabel) gemäß den geltenden VDE-Vorschriften.
    • Schutzmaßnahmen: Installieren Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) für zusätzlichen Schutz.
    • Fachgerechte Installation: Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Einhaltung aller Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
    • Dokumentation: Lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten dokumentieren, inklusive eines Prüfprotokolls.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Bränden und Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Erneuerung der Stromzuleitung.
    Stromzuleitung
    Die Stromzuleitung ist die elektrische Verbindung zwischen dem Stromzähler und der elektrischen Anlage in einer Wohnung oder einem Gebäude. Sie versorgt die Anlage mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Zähler, Sicherung, Stromkreis.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, das Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen festlegt. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist in Deutschland Pflicht.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen.
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor Stromschlägen und Bränden.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutz, Brandschutz.
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel sindStandard-Installationskabel für dieVerlegung in Innenräumen. Sie sindmantelleitungen mit einer oder mehreren isolierten Adern.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Installationsleitung, Aderleitung.
    Querschnitt
    Der Querschnitt einer elektrischen Leitung bezeichnet die Fläche des Leiters, durch die der Strom fließt. Der Querschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die benötigte Stromstärke sicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Spannungsfall, Leiterquerschnitt.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung, Änderung oder Instandhaltung elektrischer Anlagen erforderlich sind. Sie darf nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Stromversorgung, elektrische Anlage.
    Zähler
    Ein Zähler misst den Stromverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes. Er dient zur Abrechnung des Stromverbrauchs mit dem Energieversorger.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Energiezähler, Verbrauchsmessung.
    1. Welchen Querschnitt muss die neue Stromzuleitung haben?
      Der benötigte Querschnitt hängt von der Länge der Leitung und dem maximalen Strombedarf der Wohnung ab. Ein Elektriker kann dies genau berechnen.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Installation einer neuen Stromzuleitung?
      Die Installation muss gemäß den VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) erfolgen. Diese legen unter anderem Anforderungen an Kabeltypen, Schutzmaßnahmen und die fachgerechte Ausführung fest.
    3. Kann ich die Stromzuleitung selbst erneuern?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein.
    4. Was kostet die Erneuerung einer Stromzuleitung?
      Die Kosten variieren je nach Länge der Leitung, Aufwand der Installation und den regionalen Preisen der Elektriker. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Brauche ich einen neuen Zähler, wenn die Zuleitung erneuert wird?
      Nicht unbedingt. Ein neuer Zähler ist nur erforderlich, wenn der alte Zähler defekt ist oder nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.
    6. Was ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)?
      Ein RCD ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Dies schützt vor Stromschlägen und Bränden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Elektrikers.
    8. Was muss ich dem Elektriker vorab mitteilen?
      Informieren Sie den Elektriker über den geplanten Strombedarf der Wohnung und eventuelle Besonderheiten der Installation.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Sicherungskasten erneuern
      Wann und wie ein Sicherungskasten ausgetauscht werden sollte.
    • Überspannungsschutz
      Schutz vor Schäden durch Überspannung in elektrischen Anlagen.
    • Smart Home Installation
      Grundlagen und Tipps für die Installation von Smart Home Systemen.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12069: Stromzuleitung erneuern: Kosten, Vorschriften & Durchführung vom Zähler zur Wohnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, Elektroinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromzuleitung erneuern: Kosten, Vorschriften & Durchführung vom Zähler zur Wohnung?
Suche nach: Stromzuleitung erneuern: Vorschriften & Kosten
Suche nach: Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, erneuern, Elektroinstallation, Kosten, Vorschriften, Elektriker
