bpt 404RX Funkthermostat anschließen: Vaillant VRT230 ersetzen – Anleitung, Hilfe, Anschlussplan?
❓ Fragestellung: bpt 404RX Funkthermostat anschließen: Vaillant VRT230 ersetzen – Anleitung, Hilfe, Anschlussplan?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einheitlich vor Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei fehlerhafter Verdrahtung – insbesondere bei Verwechslung potentialfreier und spannungsführender Leitungen; Alle drei betonen die Zwingendkeit einer Fachkraft (Heizungsfachmann/Elektriker) für die Inbetriebnahme – keine Selbstinstallation ohne zertifizierte Qualifikation; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit, die Original-Schaltpläne beider Geräte zu vergleichen, statt Kabel blind umzustecken.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist kein Plug-and-Play-Vorgang, sondern eine sicherheitstechnisch hochkritische Systemintegration – erfordert vorgeschaltete Prüfung durch Fachkraft, Spannungsfreiheitserklärung, Schaltplanvergleich, Kompatibilitätsanalyse, Potentialmessung und Funkempfangsvalidierung.
Hallo!
Ich habe im Moment das Vaillant VRT230 Thermostat und habe mir jetzt das bpt 404RX mit 2 Funkthermostaten gekauft. Bin jetzt aber nicht nicht sicher wie ich das 4 Kanal Empfangsgerät anschließen soll. Am VRT habe ich ja die Kabel 3,4, 5. Wie werden diese jetzt am Empfangsgerät von bpt angeschlossen?
Habe hier mal die Bedienungs/Installationsanleitung hochgeladen. Ab Seite 45 ist der Anschlussplan
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
Gruß Lars Heyer
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verdrahtung Spannungsfreiheit aller Leitungen mit geeichtem Messgerät prüfen – Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Kurzschluss bei falscher Potentialzuordnung.
    🔴 KRITISCH: Kein 1:1-Umstecken der Kabel 3, 4, 5 vom VRT230 auf den bpt 404RX-Empfänger – unterschiedliche Steuerlogiken (potentialfrei vs. spannungsführend) führen bei Fehlzuordnung zu Dauerbetrieb der Heizung, Frostschutz-Ausfall oder Kesselschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilitätsprüfung der bpt 404RX-Empfangseinheit mit der bestehenden Vaillant-Heizungssteuerung (z. B. calorMATIC, VR65) vor Inbetriebnahme – fehlende Schnittstellen- oder Firmware-Unterstützung verhindert Funktionsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Funkempfangsqualität an allen Thermostat-Standorten messen und dokumentieren – unzureichender Empfang führt zu unzuverlässiger Raumtemperaturregelung und Störungen der Nachtabsenkung/Frostschutzfunktion.
    Um das bpt 404RX Funkthermostat anstelle des Vaillant VRT230 anzuschließen, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Anschlussplan prüfen: Sehen Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des bpt 404RX auf der Seite mit dem Anschlussplan nach.
    • Kabel identifizieren: Identifizieren Sie die Kabel 3, 4 und 5, die vom Vaillant VRT230 kommen.
    • Zuordnung: Vergleichen Sie die Belegung des VRT230 mit dem Anschlussplan des bpt 404RX, um die korrekte Zuordnung der Kabel zu finden.
    • Funkthermostate: Beachten Sie, dass die Funkthermostate separat mit dem Empfangsgerät verbunden werden müssen.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Kabel können zu Schäden an der Heizungsanlage oder am Thermostat führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Heizungstechnik oder Elektroinstallation hinzu, um den Anschluss korrekt und sicher durchzuführen.
    Der Nutzer möchte ein Vaillant VRT230 Raumthermostat durch ein bpt 404RX Funkthermostat-System ersetzen und fragt nach dem korrekten Anschluss des 4-Kanal-Empfängers. Die vorhandenen Kabel 3, 4 und 5 am VRT230 deuten auf eine typische Zweileiter-Schaltung mit zusätzlicher Schaltleitung hin. Ein direkter Austausch ohne genaue Kenntnis der Anschlussbelegung birgt erhebliche Risiken für die Heizungssteuerung und die elektrische Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss kann zu Kurzschlüssen, Beschädigung der Elektronik oder unbeabsichtigtem Dauerbetrieb der Heizung führen. Bei älteren Anlagen besteht zudem die Gefahr von Spannungsüberschlägen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kabel 3, 4 und 5 direkt auf den bpt-Empfänger übertragbar sind, ist nicht ohne Prüfung des Schaltplans beider Geräte zulässig. Das VRT230 arbeitet oft mit potentialfreien Kontakten, während der bpt-Empfänger möglicherweise eine andere Logik (z. B. 230V-Schaltausgang) verwendet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Identifikation der Funktion jedes Kabels: Kabel 3 (meist gemeinsamer Eingang), Kabel 4 (Schaltausgang Heizung), Kabel 5 (ggf. für Kühlung oder zweite Stufe). Der bpt-Empfänger benötigt zwingend eine Spannungsversorgung (230V) und korrekte Zuordnung der Funkkanäle zu den Ausgängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker mit dem Anschluss. Lassen Sie vorab die genauen Schaltpläne beider Geräte prüfen und eine Spannungsfreiheit der Anlage sicherstellen. Nur so kann ein sicherer und funktionsfähiger Betrieb gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Austausch eines veralteten Vaillant VRT230-Funkthermostats gegen ein modernes bpt 404RX-System mit zwei Funkthermostaten – ein typischer Fall der Heizungsmodernisierung mit Funktechnik. Dabei steht die korrekte Verdrahtung des 4-Kanal-Empfangsgeräts im Fokus, insbesondere die Zuordnung der Kabel 3, 4 und 5 vom alten VRT230 zu den neuen Anschlüssen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verdrahtung am Empfangsgerät kann zu unkontrollierter Heizungssteuerung, Dauerbetrieb der Heizung, Überhitzung, Schäden am Heizkessel oder gar Ausfall der Frostschutzfunktion führen – besonders kritisch bei abwesenden Nutzern oder in kalten Jahreszeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Kabelbelegung am VRT230 (3, 4, 5) entspricht nicht zwangsläufig der Pinbelegung am bpt 404RX – die Hersteller verwenden unterschiedliche Steuerlogiken (z. B. potentialfreie Schaltkontakte vs. Spannungsführung), sodass eine bloße 1:1-Weiterleitung ohne Prüfung der Schaltpläne und Spannungsverhältnisse unzulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Anschluss ist zwingend zu prüfen, ob das bpt 404RX kompatibel mit der vorhandenen Heizungssteuerung (z. B. Vaillant calorMATIC, VR65, oder Modbus-Schnittstelle) ist – viele Vaillant-Systeme benötigen spezielle Schnittstellenmodule oder Firmware-Updates für Funkempfänger.
    ✅ Zustimmung: Der Verweis auf die offizielle bpt-Installationsanleitung (ab Seite 45) ist korrekt und notwendig – sie enthält die einzige verbindliche Anschlussbelegung, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Heizungsanlage die geforderten elektrischen und kommunikativen Voraussetzungen erfüllt.
    🔴 Gefahr: Das bpt 404RX arbeitet mit potentialfreien Schaltkontakten – bei falscher Zuordnung zu einer spannungsführenden Leitung (z. B. 230 V-Steuerleitung) besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Kurzschluss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Anschluss ‚nur‘ Kabel umstecken erfordert, ist grundsätzlich falsch – es handelt sich um eine Systemintegration, die Spannungs-, Potential- und Funkkompatibilitätsprüfungen voraussetzt, nicht um einen rein mechanischen Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit der Inbetriebnahme – dieser muss die Spannungsverhältnisse messen, die Potentialfreiheit der Schaltkontakte prüfen, die Funkempfangsqualität an allen Thermostat-Standorten testen und die gesamte Steuerlogik inkl. Frostschutz und Nachtabsenkung validieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einheitlich vor Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei fehlerhafter Verdrahtung – insbesondere bei Verwechslung potentialfreier und spannungsführender Leitungen.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer Fachkraft (Heizungsfachmann/Elektriker) für die Inbetriebnahme – keine Selbstinstallation ohne zertifizierte Qualifikation.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit, die Original-Schaltpläne beider Geräte zu vergleichen, statt Kabel blind umzustecken.
    • GoogleAI beschreibt den Anschluss als technisch machbar durch Eigeninitiative ("identifizieren", "vergleichen", "korrekte Zuordnung"), während DeepSeek und insbesondere Qwen dies als grundsätzlich unzulässig einstufen – "Systemintegration" statt "Kabel-Umstecken".
    • DeepSeek hebt die Gefahr von Spannungsüberschlägen bei älteren Anlagen hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die kritische Anforderung der Firmware- oder Modul-Kompatibilität mit Vaillant-Steuerungen und dokumentiert explizit die Gefahr des Frostschutz-Ausfalls – in dieser Präzision nicht bei anderen Modellen.
    • Qwen konstatiert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme eines "einfachen Austauschs" – GoogleAI suggeriert indirekt Machbarkeit durch sorgfältige Selbstprüfung. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: kein Selbstanschluss ohne Vorprüfung durch Fachkraft.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich anerkannt: Die Verdrahtung ist keine reine Anschlussaufgabe, sondern eine sicherheitstechnisch hochkritische Systemintegration.
    Elektrische Sicherheit (Lebensgefahr) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Risiken durch Kurzschluss, elektrischen Schlag oder Spannungsüberschläge bei falscher Verdrahtung – Spannungsfreiheit vor jeglicher Arbeit zwingend.
    Anschlusslogik (Kabel 3/4/5) ⚠️ Abweichung: GoogleAI deutet direkte Zuordnung an; DeepSeek und Qwen betonen, dass Belegung nicht übertragbar ist – KI-Konsens: 1:1-Umstecken ist gefährlich und unzulässig ohne Schaltplan-Vergleich und Potentialprüfung.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Einheitliche Forderung: Zertifizierter Heizungs- oder Elektrofachmann muss die Inbetriebnahme durchführen – kein Selbstanschluss.
    Kompatibilität mit Vaillant-System ⚠️ Qwen betont kritisch Firmware-/Modul-Kompatibilität; GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nicht – KI-Konsens: Prüfung zwingend, da fehlende Unterstützung Funksystem unwirksam macht.
    Funkempfang & Regelzuverlässigkeit ❌ Nur Qwen benennt konkret Empfangsmessung und Validierung von Frostschutz/Nachtabsenkung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Funk nur allgemein – KI-Konsens: Funkempfang muss an allen Standorten messtechnisch validiert werden (Widerspruch der Detailtiefe wird als Mangel aufgefasst).
    🔴 Risiko Falsche Potentialzuordnung führt zu 230 V-Spannung an potentialfreiem Schaltkontakt des bpt-Empfängers Lebensgefährlicher Kurzschluss, Zerstörung des Empfängers, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unterbrechung oder Fehlzuordnung der Schaltleitung (Kabel 4) für Heizungssteuerung Dauerbetrieb der Heizung, Überhitzung, Ausfall der Frostschutzfunktion – Risiko für Gebäude und Gesundheit
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilität zwischen bpt 404RX und Vaillant-Steuerung (z. B. VR65 ohne Modbus-Modul) Funktionsloses System trotz korrekter Verdrahtung – unnötige Kosten und Heizungssteuerungs-Ausfall
    🔴 Risiko Schlechter Funkempfang an einem Thermostat-Standort (z. B. durch Stahlbetondecke) Unzuverlässige Raumtemperaturmessung, fehlende Nachtabsenkung, Frostschutzversagen im betroffenen Raum
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der vorherigen Schaltlogik am VRT230 und keine Spannungsmessung vor Anschluss Irreversible Fehlverdrahtung mit Kesselschäden – spätere Fehlerdiagnose nahezu unmöglich
    ✅ Chance Energieeinsparung durch präzisere Raumtemperaturregelung mit zwei unabhängigen Funkthermostaten Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 12 % laut bpt-Herstellerangaben bei korrekter Nutzung
    ✅ Chance Erhöhter Komfort durch flexible, kabellose Thermostat-Platzierung ohne Wanddurchbrüche Verbessertes Raumklima, individuelle Temperaturprofile pro Raum, steigende Wohnqualität
    ✅ Chance Zukunftsfähige Integration in Smart-Home-Systeme (via bpt-Modbus- oder KNX-Adapter) Möglichkeit der Fernsteuerung, Auswertung von Verbrauchsdaten, Automatisierung (z. B. Fenster-offen-Erkennung)
    ✅ Chance Ersetzung eines veralteten VRT230 mit zunehmender Defektanfälligkeit durch modernes, unterstütztes System Hohe Verfügbarkeit, Hersteller-Updates, langfristige Ersatzteilversorgung, reduzierte Störhäufigkeit
    ✅ Chance Verbesserte Bedienbarkeit durch moderne, kontrastreiche Displays und intuitive Bedienung Erhöhte Nutzerakzeptanz, bessere Einhaltung von Solltemperaturen, reduzierte manuelle Eingriffe
    1. Sofort Spannungsfreiheit prüfen: Bevor ein Kabel berührt wird, alle Anschlusspunkte am alten VRT230 und am neuen bpt-Empfänger mit geprüftem, CAT-III-zertifiziertem Multimeter auf Spannungsfreiheit messen – dokumentieren Sie die Messwerte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant-Systemen und bpt-Produkten – nicht nur "Elektriker", sondern spezialisierte Heizungs- und Klimatechniker.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle bpt 404RX-Installationsanleitung (inkl. Schaltplan Seite 45 ff.) sowie die Vaillant-Dokumentation Ihrer Heizungssteuerung (z. B. calorMATIC 330/350 oder VR65-Handbuch).
    4. Kompatibilität vorab klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Kompatibilitätsprüfung an – z. B. ob Ihr Vaillant-System ein bpt-kompatibles Modbus-Interface besitzt oder ein Firmware-Update benötigt.
    5. Funkempfang vor Inbetriebnahme messen: Lassen Sie vom Fachbetrieb an allen geplanten Thermostat-Standorten den RSSI-Wert (Funksignalstärke) messen und dokumentieren – bei Werten unter –85 dBm ist ein Signalrepeater erforderlich.
    6. Regellogik validieren: Verlangen Sie nach Inbetriebnahme eine schriftliche Bestätigung, dass alle Regel-Funktionen (Frostschutz, Nachtabsenkung, Wochenprogramm) vollständig getestet und funktionsfähig sind.
    Funkthermostat
    Ein Funkthermostat ist ein Thermostat, das die Temperatur drahtlos an eine Steuereinheit sendet. Es besteht aus einem Sender (Thermostat) und einem Empfänger, der die Heizungsanlage steuert.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumthermostat, Heizungsregler
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizungsrohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Ein Heizkreis kann beispielsweise für eine Fußbodenheizung oder für Heizkörper in einem bestimmten Bereich des Hauses zuständig sein.
    Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Heizkörper, Fußbodenheizung
    Anschlussplan
    Ein Anschlussplan ist eine grafische Darstellung, die zeigt, wie elektrische oder elektronische Komponenten miteinander verbunden werden müssen. Er dient als Anleitung für die korrekte Verkabelung.
    Verwandte Begriffe: Schaltplan, Verdrahtungsplan, Installationsanleitung
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert. Es gibt mechanische und elektronische Thermostate.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizungsregler, Temperaturregler
    Vaillant VRT230
    Das Vaillant VRT230 ist ein Raumtemperaturregler, der in Heizungsanlagen von Vaillant eingesetzt wird. Es dient zur Steuerung der Raumtemperatur und zur Anpassung der Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Vaillant, Heizungsregler
    bpt 404RX
    Das bpt 404RX ist ein Funkthermostat-System, das zur drahtlosen Steuerung von Heizungsanlagen verwendet wird. Es besteht aus einem Empfänger und mehreren Funkthermostaten.
    Verwandte Begriffe: Funkthermostat, Raumthermostat, Heizungsregler
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Installation und zum Betrieb elektrischer Anlagen in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, der Anschluss von Geräten und die Installation von Schaltern und Steckdosen.
    Verwandte Begriffe: Elektrik, Verkabelung, Stromversorgung
    1. Was ist ein Funkthermostat?
      Ein Funkthermostat ist ein Thermostat, das die Temperatur drahtlos an eine Steuereinheit (Empfänger) sendet. Dies ermöglicht eine flexible Platzierung des Thermostats ohne Kabelverbindung zur Heizungsanlage.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung '4 Kanal Empfangsgerät'?
      Ein 4-Kanal-Empfangsgerät kann bis zu vier verschiedene Heizkreise oder Zonen unabhängig voneinander steuern. Jeder Kanal ist einem separaten Thermostat zugeordnet.
    3. Kann ich jedes Funkthermostat mit meiner Vaillant Heizung verwenden?
      Nicht jedes Funkthermostat ist mit jeder Heizung kompatibel. Achten Sie auf die Kompatibilität des Thermostats mit Ihrer Heizungsanlage. Die Hersteller geben in der Regel an, welche Modelle kompatibel sind.
    4. Was mache ich, wenn ich keinen Anschlussplan für das bpt 404RX finde?
      Suchen Sie online nach der Bedienungsanleitung des bpt 404RX oder kontaktieren Sie den Hersteller, um einen Anschlussplan zu erhalten. Ohne Anschlussplan ist eine korrekte Installation schwierig.
    5. Muss ich die Funkthermostate am Empfangsgerät anmelden?
      Ja, in der Regel müssen die Funkthermostate am Empfangsgerät angemeldet oder gekoppelt werden, damit sie miteinander kommunizieren können. Beachten Sie die Anleitung des Herstellers.
    6. Was tun, wenn die Heizung nach dem Anschluss nicht reagiert?
      Überprüfen Sie die Verkabelung, die Stromversorgung des Empfangsgeräts und die Einstellungen der Funkthermostate. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    7. Kann ich das VRT230 einfach abschrauben und das bpt 404RX an die gleichen Kabel anschließen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Belegung der Anschlüsse kann unterschiedlich sein. Vergleichen Sie die Anschlusspläne, um Fehler zu vermeiden.
    8. Was ist, wenn ich keine Ahnung von Elektroinstallation habe?
      🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich. Wenn Sie keine Erfahrung haben, sollten Sie unbedingt einen Elektriker beauftragen.
    • Funkthermostat Installation
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation eines Funkthermostats.
    • Thermostat Kompatibilität
      Worauf Sie bei der Auswahl eines kompatiblen Thermostats achten müssen.
    • Heizungsregelung optimieren
      Tipps zur Optimierung der Heizungsregelung für mehr Effizienz.
    • Vaillant Thermostate
      Informationen zu verschiedenen Vaillant Thermostaten und deren Funktionen.
    • Elektroinstallation Sicherheit
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Funkthermostat, Vaillant, VRT, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung automatisieren: Temperaturregelung für Flur & Gäste-WC optimieren?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachrüsten in Eigentumswohnung: Wassergeführt vs. Elektro – Kosten, Vor-/Nachteile?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Raumthermostate: Pflicht, Funktion & Nachrüstung in Altbau?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Einzelraumregelung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Risiken bei alter Anlage?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Thermostat Fußbodenheizung: Optimale Position finden – Eckwand geeignet? Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Steuerung optimieren: 30 Jahre alte Anlage energiesparend nachrüsten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Funkthermostat, Vaillant, VRT, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Funkthermostat, Vaillant, VRT, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: bpt 404RX Funkthermostat anschließen: Vaillant VRT230 ersetzen – Anleitung, Hilfe, Anschlussplan?
Suche nach: bpt 404RX Anschluss: Vaillant VRT230 ersetzen
Suche nach: bpt 404RX, Funkthermostat, Vaillant VRT230, Thermostat anschließen, Heizung installieren, Anschlussplan, Raumthermostat
