Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich den taconova el week anbringen muss. Wir haben den el basic verbaut, die Verkabelung ist im angehängten Bild zu sehen (Foto mit Nummern). Außerdem habe ich das Achema angehängt und das Schema des week
Anhand der Fotos sieht das für mich so aus
  1. 1 (schwarz) ist die zu schaltende Leitung  -  ein, wenn Saft drauf
  2. 2 (braun) ist die Stromzufuhr
  3. 4 (blau) du die Rückleitung für den Thermostat
1. Und 2. Könnte ich auch so messen am Gerät
Das müsste für den (batteriebetriebenen week folgendes bedeuten :
  1. braun in der Mitte
  2. schwarz unten
Das funktioniert aber nicht, auch nicht mit schwarz oben, es schaltet einfach nicht ein.
Was mache ich falsch?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • MoH
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Gerät und zu Brandgefahr führen.
    Um den Taconova El Week Thermostat korrekt zu installieren, ist es wichtig, die Verkabelung des bestehenden El Basic Thermostats genau zu verstehen und das Schema des El Week Thermostats zu berücksichtigen. Anhand der Fotos und Schemata sollten Sie die entsprechenden Klemmen für Stromzufuhr, Rückleitung und Steuerung identifizieren können.
    Ich empfehle, die Nummerierung der Klemmen am El Basic mit dem Schema des El Week zu vergleichen. Achten Sie besonders auf die korrekte Zuordnung von Saft (Stromzufuhr) und Rückleitung. Es ist wichtig, dass die Spannungsversorgung korrekt angeschlossen wird, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen, Beschädigung des Thermostats oder sogar zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie unbedingt einen qualifizierten Elektriker oder Heizungsinstallateur hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlprozesse steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Raumthermostat, Smart Thermostat.
    Verkabelung
    Verkabelung bezeichnet die Anordnung und Verbindung von elektrischen Leitungen zur Stromversorgung und Signalübertragung.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Schaltung, Leitungsführung.
    Anschluss-Schema
    Ein Anschluss-Schema ist eine grafische Darstellung, die zeigt, wie elektrische Komponenten miteinander verbunden werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Schaltplan, Verdrahtungsplan, Stromlaufplan.
    Stromzufuhr
    Die Stromzufuhr ist die Versorgung eines Geräts oder Systems mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Spannungsversorgung, Energiezufuhr, Netzanschluss.
    Rückleitung
    Die Rückleitung ist der Leiter, der den Stromkreis schließt und den Strom zum Ursprung zurückführt.
    Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Masse, Erdung.
    Klemme
    Eine Klemme ist ein Verbindungselement, das es ermöglicht, elektrische Leiter miteinander zu verbinden, ohne sie direkt zu verlöten oder zu verschweißen.
    Verwandte Begriffe: Steckverbinder, Lüsterklemme, Schraubklemme.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials in einem Stromkreis, die zu einem hohen Stromfluss führt.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Sicherung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Taconova El Basic und El Week?
      Der Taconova El Basic ist ein einfacherer Thermostat, während der El Week programmierbare Funktionen für individuelle Heizzeiten bietet.
    2. Wo finde ich das Anschluss-Schema für den Taconova El Week?
      Das Anschluss-Schema sollte der Produktverpackung oder der Bedienungsanleitung beiliegen. Es ist auch oft auf der Herstellerseite online verfügbar.
    3. Was bedeutet 'Saft' im Zusammenhang mit der Verkabelung?
      'Saft' ist ein umgangssprachlicher Begriff für die Stromzufuhr, also die spannungsführende Leitung.
    4. Kann ich den Taconova El Week selbst installieren, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Grundsätzlich ja, aber bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist Vorsicht geboten. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was passiert, wenn ich die Kabel falsch anschließe?
    6. Muss ich die Heizung ausschalten, bevor ich den Thermostat installiere?
      Ja, unbedingt! Schalten Sie die Heizungsanlage stromlos, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
      Sie benötigen Schraubendreher, eventuell eine Zange, ein Multimeter zur Spannungsprüfung und eventuell eine Abisolierzange.
    8. Wo finde ich Hilfe, wenn ich nicht weiterkomme?
      Wenden Sie sich an einen Elektriker, Heizungsinstallateur oder den Kundenservice von Taconova.
    • Heizkörperthermostat austauschen
      Anleitung zum Wechsel eines alten Heizkörperthermostats.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung per App.
    • Fußbodenheizung Thermostat anschließen
      Hinweise zur Installation eines Thermostats für Fußbodenheizungen.
    • Energiesparen mit dem richtigen Thermostat
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs durch Thermostate.
    • Funkthermostat installieren
      Anleitung zur Installation eines Funkthermostats ohne Kabelverlegung.
  2. Taconova Thermostat: Elektro-Check durch Fachkraft empfohlen!
    Thermostat?
    Ich kenne die Geräte nicht und ich weiß aus der Beschreibung auch nicht, welche Art von Heizung (nehme ich mal an) hier mit einem Thermostat gesteuert oder geregelt werden soll.
    Ich vermute, das ein fachkundiger Elektriker sich der Sache vor Ort annehmen muss.
    • Pauline Neugebauer
  3. Lösung: Defekte Anschlussklemme am Taconova Thermostat
    Es war ein Defekt in der ...
    Es war ein Defekt in der Anschlussklemme, der verhindert hat, dass überhaupt Strom in das Gerät kam.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Taconova El Week Thermostat Installation: Tipps & Lösung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Installation eines Taconova El Week Thermostats, beginnend mit einer Anfrage zur korrekten Verkabelung. Ein Nutzer vermutet einen Defekt und empfiehlt die Überprüfung durch einen Elektriker. Schließlich wird das Problem als defekte Anschlussklemme identifiziert und behoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei Unsicherheiten bezüglich der Verkabelung und Installation von Thermostaten sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Taconova Thermostat: Elektro-Check durch Fachkraft empfohlen! betont wird. Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Heizung oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Installation von Smart Home Thermostaten wie dem Taconova El Week kann die Heizkosten optimieren und den Wohnkomfort erhöhen. Eine detaillierte Anleitung und das Anschluss-Schema sind wichtige Hilfsmittel, sollten aber nur von Personen mit entsprechendem Fachwissen angewendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Falle eines Defekts, wie im Beitrag Lösung: Defekte Anschlussklemme am Taconova Thermostat beschrieben, sollte die Anschlussklemme überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Dies sollte jedoch nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Taconova El Week Thermostats sollte das vorhandene Anschluss-Schema genau studiert und mit der bestehenden Verkabelung verglichen werden. Bei Unklarheiten ist es ratsam, einen Elektriker zu konsultieren. Nach der Installation sollte die Funktion des Thermostats überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Heizung korrekt gesteuert wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taconova, Week" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taconova, Week" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taconova El Week Thermostat installieren: Anleitung, Verkabelung & Anschluss-Schema?
Suche nach: Taconova El Week: Installation & Verkabelung
Suche nach: Taconova El Week, Thermostat installieren, Verkabelung, Anschluss-Schema, Heizung, Smart Home, El Basic
