Fußbodenheizung automatisieren: Temperaturregelung für Flur & Gäste-WC optimieren?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Temperaturregelung einer Fußbodenheizung in Flur und Gäste-WC, die an einem gemeinsamen Heizkreis hängen. Es wird erörtert, ob eine Einzelraumregelung möglich ist und welche Alternativen es gibt, um das Gäste-WC bedarfsgerecht zu beheizen, ohne den Flur unnötig mitzuheizen. Die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen, wie Funkthermostate und Infrarotheizungen, werden abgewogen. Ein Energieberater könnte helfen, sinnvolle Anpassungen vorzunehmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, bin neu hier und versuche mal meine Frage los zu werden .. Ich habe schon so viel gesucht, aber nicht wirklich etwas dazu gefunden ..
Ausgangslage: Flur und Gäste WC liegt auf einem Heizkreis (Fußbodenheizung) -- Thermostat ist im (großen Flur) der nicht unbedingt beheizt werden muss .. aber dadurch wird das Gäste WC auch nicht beheizt ..
Was möchte ich erreichen: Ich möchte im Gäste WC eine Temperatur von 20 Grad erreichen.
Ich möchte aber keine Leitungen neu verlegen ..
Wunschdenken: ich möchte mit einem Thermostat im Gäste WC erreichen, dass das Thermostat im Flur gesteuert wird .. z.B. bei erreichen von 20 Grad im Gäste WC soll das Thermostat om Flur abschalten und bei unter 20 Grad wieder anschalten .. Die Fußbodenheizung wird über Thermostate und Stellmotoren gesteuert ..
Nun die Frage? gibt es dazu eine Lösung und wie könnte diese aussehen? Kann ich es so wie beschrieben einfach umsetzen?
Wie kosten intensiv wäre eine Lösung?
Vielen Dank VG
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation von Stellmotoren, Thermostaten oder Steuerungsverbindungen – Gefahr von Anlagenschäden, Überhitzung des Estrichs und Rohrermüdung.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Beheizung des Gäste-WC birgt konkretes Schimmel- und Frostschadensrisiko – Mindesttemperatur von 20 °C ist baulich und gesundheitlich zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachrüstung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der die Kompatibilität von Regeltechnik, Verteilerkonfiguration und Heizungsanlage vor Ort prüft.
    ⚠️ WICHTIG: Master-Slave-Steuerung zwischen zwei Standardthermostaten ist technisch unmöglich – nur integrierte Smart-Home- oder Herstellersysteme (z. B. KNX, Homematic, Bosch EasyControl) ermöglichen raumweise Regelung ohne Leitungsverlegung.
    Ich verstehe, dass Sie die Temperaturregelung Ihrer Fußbodenheizung im Flur und Gäste-WC optimieren möchten. Da sich beide Räume einen Heizkreis teilen und der Thermostat im Flur platziert ist, kann es zu ungleichmäßiger Beheizung kommen.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Einzelraumregelung mit intelligenten Thermostaten: Ersetzen Sie den vorhandenen Thermostat durch smarte Thermostate, die sich per App steuern lassen.
    • Stellmotoren: Installieren Sie Stellmotoren an den Heizkreisverteilern, um die Durchflussmenge für Flur und Gäste-WC separat zu regeln.
    • Separate Heizkreise: Prüfen Sie, ob eine Aufteilung des Heizkreises in zwei separate Kreise möglich ist, um eine unabhängige Regelung zu ermöglichen. Dies ist jedoch mit baulichem Aufwand verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei der Zonenregelung von Fußbodenheizungen: Ein gemeinsamer Heizkreis für Flur und Gäste-WC führt zu unzureichender Temperatur im WC, da der Flurthermostat die Wärmezufuhr steuert. Die Idee, ein Thermostat im WC als Master für das Flur-Thermostat zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch nicht ohne weiteres umsetzbar.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der Ausgangssituation ist korrekt. Die Temperaturdifferenz zwischen Flur und WC ist ein häufiges Problem bei gemeinsamen Heizkreisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, ein Thermostat im WC könne direkt ein separates Thermostat im Flur steuern, ist technisch falsch. Standard-Thermostate arbeiten autark und können keine Master-Slave-Beziehung herstellen. Eine solche Lösung erfordert ein zentrales Steuerungssystem oder eine spezielle Verkabelung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere praktikable Lösungsansätze: 1) Einbau eines funkgesteuerten Thermostats im WC, das den Stellmotor des gemeinsamen Heizkreises ansteuert. 2) Nachrüstung eines zweiten Stellmotors und einer separaten Thermostatgruppe für das WC, sofern die Rohrleitungen zugänglich sind. 3) Einsatz eines intelligenten Heizungsreglers (z.B. Homematic, Tado, Bosch), der eine raumweise Steuerung über Funk ermöglicht. Die Kosten variieren stark: Einfache Funklösungen ab ca. 150-300 Euro, professionelle Systeme mit Neuverkabelung ab 500-1000 Euro.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation von Stellmotoren oder Thermostaten kann die Heizungsanlage beschädigt werden. Zudem kann eine falsche Einstellung zu erhöhtem Energieverbrauch oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob eine Nachrüstung eines separaten Thermostats für das Gäste-WC möglich ist. Für eine kosteneffiziente Lösung empfehle ich die Installation eines funkgesteuerten Thermostats mit eigenem Stellmotor, das unabhängig vom Flur-Thermostat arbeitet. Vermeiden Sie Eigenbauten an der Verkabelung, da dies die Gewährleistung und Sicherheit der Anlage gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technisch problematische Konfiguration einer Fußbodenheizung: Flur und Gäste-WC teilen sich einen gemeinsamen Heizkreis, obwohl ihre Nutzungsprofile und Temperaturanforderungen deutlich voneinander abweichen – der Flur benötigt kaum Heizung, das Gäste-WC hingegen eine zuverlässige Mindesttemperatur von 20 °C zur Vermeidung von Kondensat, Schimmelbildung und Frostschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Beheizung des Gäste-WC birgt ein konkretes Schimmelrisiko, insbesondere bei fehlender Lüftung und hoher Luftfeuchte nach Nutzung – dies stellt eine gesundheitliche Gefährdung und bauliche Schadensursache dar.
    ⚠️ Korrektur: Ein einzelnes externes Thermostat im Gäste-WC kann ein zentrales Thermostat im Flur nicht zuverlässig steuern, solange beide Geräte nicht in ein kompatibles, kommunikationsfähiges Regelungssystem (z. B. KNX, EIB, oder Hersteller-spezifisches Smart-Home-System) integriert sind – reine Funk- oder Kabelverbindungen ohne Systemabstimmung führen meist zu Instabilität, Überschwingern oder Totalausfällen der Regelung.
    ➕ Ergänzung: Moderne Lösungen erfordern entweder einen separaten Heizkreis mit eigenem Stellmotor (ohne Leitungsverlegung möglich, wenn ein zweiter Motor am Verteiler nachgerüstet und die Regelung digital umprogrammiert wird) oder eine intelligente Mehrpunktregelung mit Raumfühler im WC und Vorlauftemperaturanpassung – beides setzt fachkundige Planung voraus.
    🔴 Gefahr: Fehlkonfigurierte oder selbstgebaute Steuerungen können zu Dauerbetrieb des Heizkreises führen, was Überhitzung des Estrichs, Materialermüdung der Rohre und Energieverschwendung zur Folge hat – insbesondere bei Fußbodenheizungen mit begrenzter Temperaturtoleranz.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, Leitungen nicht neu zu verlegen, ist grundsätzlich nachvollziehbar und oft technisch umsetzbar – jedoch ausschließlich im Rahmen einer fachgerechten Systemerweiterung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Heizungsautomatisierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der bestehenden Regelungstechnik, der Verteilerkonfiguration und der Kompatibilität mit modernen Raumreglern – eine individuelle Lösung (z. B. Nachrüstung eines zweiten Stellmotors mit integrierter Raumfühlersteuerung) ist nur nach Vor-Ort-Analyse sicher und dauerhaft realisierbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein gemeinsamer Heizkreis für Flur und Gäste-WC zu unzureichender Temperatur im WC führt und eine raumweise Regelung dringend notwendig ist.
    • Alle betonen die zwingende Erforderlichkeit einer fachkundigen Begutachtung und Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI stellt "intelligente Thermostate" und "Stellmotoren" als einfache, direkt umsetzbare Optionen dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies durch klare Hinweise auf technische Voraussetzungen (Funkkompatibilität, Systemintegration, Verteilerzugänglichkeit) und warnen vor Fehlfunktionen bei unzureichender Abstimmung.
    • GoogleAI erwähnt "separate Heizkreise" als Option ohne explizite Einordnung des baulichen Aufwands – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Realisierbarkeit einer Nachrüstung mit zweitem Stellmotor *ohne* Leitungsverlegung – sofern der Verteiler entsprechend zugänglich und erweiterbar ist.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (150–300 € für Funklösungen, 500–1000 € für professionelle Systeme) und benennt Herstellerbeispiele (Tado, Homematic, Bosch).
    • Qwen ergänzt das gesundheitliche und bauliche Risiko von Schimmel bei Unterschreitung von 20 °C im WC und weist auf die Gefahr von Dauerbetrieb mit Überhitzungsfolgen hin – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein smarter Thermostat "per App gesteuert werden kann", ohne zu klären, ob dies auch die Regelung des gemeinsamen Kreises *tatsächlich beeinflusst* – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein externes Thermostat im WC steuert *nicht automatisch* das Flur-Thermostat; das erfordert ein zentrales, kommunikationsfähiges System. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf "Plug-and-Play"-Lösungen: Eine funktionssichere, dauerhafte Regelung setzt Systemkompatibilität, fachgerechte Hardwarenachrüstung (Stellmotor, Raumfühler) und digitale Anpassung der Regellogik voraus – dies ist nur durch einen SHK-Spezialisten mit Automatisierungserfahrung sicherzustellen.
    Ursache der Problematik Ein gemeinsamer Heizkreis für Flur und Gäste-WC führt zwangsläufig zu unzureichender Temperatur im WC aufgrund unterschiedlicher Nutzungsprofile und Sensortplatzierung.
    Schimmelrisiko im WC Bei Unterschreitung von 20 °C besteht konkretes Risiko für Kondensat, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastung – alle drei KIs bestätigen dies als kritisch.
    Master-Slave-Thermostat-Steuerung Technisch nicht umsetzbar mit Standardgeräten; erfordert zentrales Regelungssystem (KNX, Hersteller-Systeme). GoogleAI überschätzt die Funktionalität – DeepSeek & Qwen korrigieren zutreffend.
    Möglichkeit ohne Leitungsverlegung ⚠️ Grundsätzlich möglich via Nachrüstung eines zweiten Stellmotors am Verteiler + intelligenter Regelung – aber nur bei technisch geeignetem Verteiler und fachkundiger Anpassung der Steuerungslogik.
    Fachliche Durchführung Alle Modelle sind sich einig: Erforderlich ist ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Heizungsautomatisierung – keine Eigeninstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte, sichere und energiesparende Lösung ist nur durch eine fachgerechte Systemerweiterung mit zweitem Stellmotor, Raumfühler im WC und digitaler Regelungsoptimierung realisierbar – nach vorheriger Vor-Ort-Prüfung durch einen SHK-Spezialisten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Gäste-WC durch dauerhafte Untertemperatur & fehlende Lüftung Gesundheitsgefährdung, baulicher Schaden, kostenintensive Sanierung
    🔴 Risiko Überhitzung des Estrichs durch fehlerhafte Regelung oder Dauerbetrieb des Heizkreises Rohrermüdung, Leckagen, Verlust der Estrich-Integrität, langfristiger Systemausfall
    🔴 Risiko Fehlkonfiguration von Smart-Reglern oder Stellmotoren ohne Systemabstimmung Regelinstabilität, Überschwingen, Totalausfall der Heizungsregelung, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Eigeninstallation oder Fremdgeräte Kein Anspruch auf Gewährleistung bei Schäden, zusätzliche Kosten für Reparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Frostschäden im Gäste-WC bei Heizungsausfall oder falscher Sommerschaltung Leitungsschäden, Wasserrobrisiko, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Energiesparende Raum-Zonen-Regelung nach Bedarf (z. B. Absenkung im Flur, konstant 20 °C im WC) Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 %, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Nachrüstung intelligenter Regelung ohne Rohrverlegung (zweiter Stellmotor am Verteiler) Kein baulicher Eingriff, keine Trockenbauarbeiten, geringe Bauzeit und Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Integration in bestehende Smart-Home-Systeme (z. B. Homematic, KNX) Zentrale Steuerung, Nutzungslogik (z. B. Heizung bei Anwesenheit), Fernüberwachung & -steuerung
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts und der Wohnwertigkeit durch zuverlässige, gleichmäßige Raumtemperatur Verbesserte Nutzungsqualität, höhere Akzeptanz der Fußbodenheizung, mögliche Wertsteigerung
    ✅ Chance Präventive Schadensvermeidung durch konstante Mindesttemperatur im WC Langfristig sichere Bausubstanz, Vermeidung von Folgekosten für Sanierung, Schimmel- und Feuchteschäden
    1. Sofortige Mindesttemperatur sicherstellen: Überprüfen Sie aktuell, ob im Gäste-WC dauerhaft mindestens 20 °C erreicht werden – falls nicht: temporär Heizlüfter einsetzen, bis die dauerhafte Lösung installiert ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsautomatisierung – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Heizungsbauer ohne Erfahrung in Regeltechnik.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Heizungsunterlagen (Hersteller & Typ der Regelung, Verteilermodell, Installationsplan, vorhandene Thermostate) für die Vor-Ort-Begutachtung.
    4. Kompatibilitätsprüfung vornehmen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Prüfung der Kompatibilität Ihres bestehenden Systems mit einer Nachrüstung (z. B. zweiter Stellmotor, Funkthermostat, KNX-Integration) – inkl. konkreter Hardware-Empfehlung.
    5. Regelungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes, herstelleroffenes System (z. B. Homematic IP oder Bosch EasyControl), das langfristige Wartbarkeit, Updates und Kompatibilität mit zukünftigen Erweiterungen garantiert.
    6. Vertragsdetails klären: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung schriftlich: Garantie auf die Nachrüstung (mind. 2 Jahre), Inbetriebnahme mit Funktionstest aller Räume, sowie Übergabe der Bedienungsanleitung und Zugangsdaten.
    Fußbodenheizung
    Eine Flächenheizung, bei der Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Es misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Smart Thermostat, Einzelraumregelung
    Stellmotor
    Ein elektrischer Antrieb, der Ventile oder Klappen in Heizungsanlagen steuert. Er wird verwendet, um die Durchflussmenge des Heizwassers in den Heizkreisen zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Ventilantrieb, Durchflussregelung
    Heizkreis
    Ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das Heizwasser fließt. In einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise vorhanden, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf
    Einzelraumregelung
    Ein System, bei dem die Temperatur in jedem Raum individuell geregelt werden kann. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Thermostat, Zonenregelung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen fließt. Bei Fußbodenheizungen ist eine niedrige Vorlauftemperatur effizienter.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Wärmeerzeuger
    Hydraulischer Abgleich
    Eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies verhindert ungleichmäßige Wärmeverteilung und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussmenge, Ventileinstellung
    1. Frage: Was sind die Vorteile einer Einzelraumregelung bei Fußbodenheizungen?
      Antwort: Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern, was zu höherem Komfort und Energieeinsparungen führt. Intelligente Thermostate können zudem Lernfunktionen und Zeitpläne nutzen, um den Heizbetrieb zu optimieren.
    2. Frage: Wie funktionieren Stellmotoren bei Fußbodenheizungen?
      Antwort: Stellmotoren werden an den Heizkreisverteilern montiert und regeln die Durchflussmenge des Heizwassers. Sie werden von Thermostaten oder einer zentralen Steuerung angesteuert und ermöglichen so eine präzise Temperaturregelung in den einzelnen Räumen.
    3. Frage: Kann ich meine bestehende Fußbodenheizung einfach mit Smart Home-Komponenten nachrüsten?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist eine Nachrüstung mit intelligenten Thermostaten und Stellmotoren problemlos möglich. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität der Komponenten mit Ihrer Heizungsanlage zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Raumthermostat und einem Fußbodentemperaturfühler?
      Antwort: Ein Raumthermostat misst die Lufttemperatur im Raum und regelt die Heizung entsprechend. Ein Fußbodentemperaturfühler misst die Temperatur des Fußbodens und dient dazu, eine Überhitzung des Bodens zu verhindern, insbesondere bei empfindlichen Bodenbelägen.
    5. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Aufheizzeit einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Die Aufheizzeit einer Fußbodenheizung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Vorlauftemperatur, der Dämmung des Gebäudes, der Art des Bodenbelags und der eingestellten Temperaturdifferenz.
    6. Frage: Wie kann ich Energie sparen mit einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Durch eine intelligente Steuerung mit Einzelraumregelung, die Nutzung von Zeitplänen und die Absenkung der Temperatur in ungenutzten Räumen können Sie den Energieverbrauch Ihrer Fußbodenheizung deutlich reduzieren.
    7. Frage: Was ist eine hydraulische Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Räume überhitzen, während andere zu kalt bleiben, und trägt so zu einer effizienten Heizungsanlage bei.
    8. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung, da sie effizienter arbeitet und angenehmere Oberflächentemperaturen erzeugt. In der Regel liegt die optimale Vorlauftemperatur zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung in bestehenden Gebäuden zu installieren.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Überblick über die verschiedenen Systeme und Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung im Smart Home.
    • Heizkörperthermostate richtig einstellen
      Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für mehr Komfort und Energieeffizienz.
    • Energieeffizienz bei Fußbodenheizungen
      Informationen zu den Faktoren, die die Energieeffizienz einer Fußbodenheizung beeinflussen, und wie man sie optimieren kann.
    • Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
  2. Funk-Thermostate: Fußbodenheizung Einzelraumregelung – Seit 10 Jahren!
    Das gibt es doch sinnvoller ...
    Schon seit über 10 Jahren gibt es Funk-Thermostate ...
  3. Fußbodenheizung: Einzelraumregelung Gäste-WC – Umrüstung notwendig?
    Hallo, Danke für die Info .. aber ...
    Hallo, Danke für die Info .. aber Hallo, Danke für die Info .. aber ich wollte nicht meine komplette Heizung umrüsten .. sondern wirklich nur ein warmes Gäste WC .. vor 17 Jahren habe ich an sowas noch nicht gedacht .. kann man dies denn einzeln verwenden so wie ich es angefragt habe oder muss ich dann wirklich die komplette Anlage umrüsten? alle anderen Räume funktionieren ja sehr gut .. nur Flur und Gäste WC eben nicht, da wie bereits geschrieben .. dummerweise beide auf einen Kreis gelegt wurden .. VG
  4. Fußbodenheizung: Gemeinsamer Heizkreis – Einzelregelung unmöglich?
    Wenn ...
    beide einen gemeinsamen Kreis haben, dann ist doch eh keine Einzelregelung möglich. Wenn Sie also den Thermostat in das Gäste-WC verlegen (egal ob per Kabel oder per Funk), dann wird die gemeinsame Fußbodenheizung für Flur und Gäste-WC so lange laufen, bis das Gäste-WC warm ist und dabei wird dann natürlich auch der Flur warm.
    Ehrlich? Der Umbau kostet mehr als die daraus evtl. erzielbare Energieeinsparung ihnen einbringt.
  5. Fußbodenheizung: Unterschiedliche Raumgrößen – Optimierung sinnvoll?
    Hallo, Vielen Dank für die Ausführungen ...
    Hallo, Vielen Dank für die Ausführungen aber ich versuche es mal mit Zahlen zu belegen ..
    Gäste WC ca. 4 m² groß -- Flur ca. 35 m² groß .. wenn das Gäste WC auf 20 Grad beheizt wird und dann wieder abregelt .. muss doch nicht der ganze Flur beheizt werden ..
    Daher meine oben beschriebene Überlegung dies anders zu machen. weiß aber nicht wirklich wie ich dies umsetzen kann ..
    Der Flur muss nicht beheizt werden, aber das Gäste WC soll schon beheizt werden ..
    Vielen DANK und VG Mirko
  6. Heizkreisverteiler: Separate Stellmotoren für Flur & Gäste-WC nötig?
    Verständnisfrage
    Haben Sie auf dem Heizkreisverteiler einen separaten Stellmotor für Flur und einen separaten Stellmotor für Gäste-WC? Wenn nicht, dann können sie für die beiden Räume auch keine Temperaturen separat regeln  -  egal wo der Thermostat hängt!
    Einziger Vorteil, wenn der Thermostat im Gäste-WC hängt: Der Thermostat springt nicht jedes mal an, wenn in den Flur Kaltluft durch die offene Haustür einströmt.
    Um aber tatsächlich den Flur abzuregeln und nur das Gäste-WC zu beheizen bräuchten Sie zwei separate Heizkreise.
    Bei der jetzigen Konstellation bleibe ich dabei: Der Umbau kostet mehr, als Sie an Energiekosten einsparen werden.
  7. Fußbodenheizung: Kostengünstige Funklösung oder Infrarotheizung?
    nein es ist nur ein Stellmotor ...
    nein es ist nur ein Stellmotor und ein Kreislauf .. gibt es da nicht wirklich eine kostengünstige Funk Variante?
    Ansonsten muss ich mir ins Gäste WC doch eine Infrarot Heizung einbauen .. die kann dann unabhängig von der Fußbodenheizung betrieben werden ..
    Vielen Dank für Ihre Bemühungen und VG Mirko
  8. Energieeinsparung: Flur beheizen vs. separate Infrarotheizung Gäste-WC
    Es wird immer unsinniger ...
    Warum wollen Sie den Flur nicht mit beheizen? Wie kalt soll er denn als innenliegender Raum werden? Es hat aus Gründen der Energieeinsparung GAR KEINEN Sinn!
    Jetzt wollen Sie auch noch die preisgünstige Niedertemperaturheizung auf Gas- oder Ölbasis (Gasbasis, Ölbasis) abstellen und statt dessen teuer mit Strom heizen? Das wäre ...!
    Um Ihnen noch mal auf die Sprünge zu helfen:
    Sie können momentan die Temperatur im Gäste-WC nicht runterregeln und nur den Flur beheizen. Wenn Sie den Thermostat im Flur hochdrehen wird immer auch das Gäste-WC mit beheizt. richtig?
    Wenn sie nun den Thermostat in das Gäste-WC verlagern, dann wird immer auch der Flur mit beheizt, wenn sie den Thermostat im Gäste-WC hochdrehen.
    Begründung: beide Räume TEILEN sich EINE GEMEINSAME Heizleitung! Verstanden?
    Ihr Vorhaben ist ungefähr so als würden Sie durch den Einbau eines Dimmers nur die linke Hälfte einer Wendel in einer Glühbirne leuchten lassen wollen.
    Ihr geplanter Umbau ist also nahezu sinnfrei (von der kleinen Verbesserung der Regelgenauigkeit des Gäste_WCs mal abgesehen, die ich oben bereits beschrieben habe, aber den Flur bekommen sie mit diesem Umbau auch nicht kälter)
  9. Energieberater: Grundriss prüfen für sinnvolle Anpassungen FBH
    Bin grad noch über was gestolpert ...
    35 m² Flur? Oder reden wir hier doch eher von 3,5 m² Windfang.
    Um hier sinnvolle Anpassungen für Nutzung und Energieeinsparung vornehmen zu können sollte sich ein Energieberater erstmal den Grundriss des Gebäudes anschauen.
  10. Funkthermostat: Fußbodenheizung im WC steuern – Sinnvoll?
    Funkthermostat
    Wie schon gesagt, wird wenig Sinn machen. Man kann den Thermostaten im Flur so einstellen, dass im Bad 20 Grad erreicht werden, wenn dann der Flur zu warm wird ist das Energieverschwendung. Oder man ersetzt den Regler im Heizkreiverteiler durch einen Funkthermostaten der aus dem WC steuert, kommt aber aufs selbe raus. Wenn das WC nicht dauernd benutzt wird ist vielleicht die beste Lösung einen kleinen elektrischen Heizlüfter reinzustellen, der bei Bedarf heizt.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung automatisieren: Temperaturregelung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Temperaturregelung einer Fußbodenheizung in Flur und Gäste-WC, die an einem gemeinsamen Heizkreis hängen. Es wird erörtert, ob eine Einzelraumregelung möglich ist und welche Alternativen es gibt, um das Gäste-WC bedarfsgerecht zu beheizen, ohne den Flur unnötig mitzuheizen. Die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen, wie Funkthermostate und Infrarotheizungen, werden abgewogen. Ein Energieberater könnte helfen, sinnvolle Anpassungen vorzunehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Gemeinsamer Heizkreis – Einzelregelung unmöglich? erwähnt, ist eine Einzelraumregelung bei einem gemeinsamen Heizkreis technisch nicht ohne Weiteres möglich. Der Umbau kann teurer sein als die erzielbare Energieeinsparung.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Funkthermostaten zur Steuerung der Fußbodenheizung wird im Beitrag Funk-Thermostate: Fußbodenheizung Einzelraumregelung – Seit 10 Jahren! angesprochen. Diese ermöglichen eine flexiblere Temperaturregelung, erfordern aber möglicherweise eine Umrüstung der bestehenden Anlage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine separate Steuerung für Flur und Gäste-WC erfordert separate Stellmotoren am Heizkreisverteiler, wie im Beitrag Heizkreisverteiler: Separate Stellmotoren für Flur & Gäste-WC nötig? erläutert wird. Ohne diese ist eine individuelle Temperaturregelung nicht möglich.
    💰 Kosten: Die Installation einer Infrarotheizung im Gäste-WC als Alternative zur Fußbodenheizung wird im Beitrag Fußbodenheizung: Kostengünstige Funklösung oder Infrarotheizung? in Betracht gezogen. Dies kann eine kostengünstigere Lösung sein, wenn das Gäste-WC nur gelegentlich genutzt wird, jedoch sollte der höhere Stromverbrauch berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Automatisierung der Fußbodenheizung zu finden, sollte der Fragesteller einen Energieberater konsultieren, wie im Beitrag Energieberater: Grundriss prüfen für sinnvolle Anpassungen FBHAbk. empfohlen wird. Dieser kann den Grundriss des Gebäudes analysieren und individuelle Empfehlungen geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Automatisierung, Temperaturregelung, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe taktet: Optimale Laufzeit für Warmwasser & Fußbodenheizung? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser im Neubau: Kosten, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  10. BAU-Forum - Dach - Massives Ziegeldach mit Wandheizung und Kühlung - sinnvolle Innovation oder Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Automatisierung, Temperaturregelung, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Automatisierung, Temperaturregelung, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung automatisieren: Temperaturregelung für Flur & Gäste-WC optimieren?
Suche nach: Fußbodenheizung: Automatisierung für Flur & WC | Tipps
Suche nach: Fußbodenheizung, Automatisierung, Temperaturregelung, Thermostat, Smart Home, Flur, Gäste-WC, Stellmotoren, Heizkreis
