Außensteckdose defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur von Balkonsteckdosen
Die Diskussion dreht sich um eine defekte Außensteckdose auf einem Balkon, die Probleme mit einer Lichterkette verursacht. Mögliche Ursachen sind Kontaktprobleme durch den Deckel der Steckdose, wie in Außensteckdose: Kontaktprobleme durch Deckel – Lösung! beschrieben. Ein normales Verlängerungskabel behebt das Problem, während eine Zeitschaltuhr in Kombination mit der Lichterkette nicht funktioniert. Die Diskussion berührt auch das Thema Lichtverschmutzung und die Auswirkungen von künstlichem Licht auf die Umwelt.
habe mal wieder eine Frage: wir haben auf dem Balkon eine Steckdose. Ich habe eine Lichterkette für Außen aufgehängt und diese angeschlossen (Trafo). Sie tut nicht. Schalte ich eine Kabelrolle dazwischen, leuchtet sie. Stecke ich aber an die Kabelrolle eine Zeitschaltuhr, tut's wieder nicht mehr.
Muss ich das verstehen? LG Margot Tiemann
🔴 KRITISCH: Die Außensteckdose ist bis zur fachgerechten Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb vollständig spannungsfrei zu schalten – Betrieb ist unmittelbar einzustellen.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Kabelrollen oder Zeitschaltuhren als "Ersatzlösung" – dies verschleiert gravierende Fehler (Wackelkontakte, Korrosion, Isolationsmängel) und erhöht Brand- und Elektroschockrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Prüfung muss der gesamte Stromkreis auf Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, FI-Schutzschalter-Funktion (30 mA), Schutzart (min. IP44 für Balkon) und Erdung nach VDE 0100-702 überprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Steckdose darf keinesfalls ohne dokumentierte Prüfung und Abnahme nach VDE 0105-1 und VDE 0100-600 wieder in Betrieb genommen werden.
Ich vermute, dass das Problem an einem zu hohen Übergangswiderstand oder einer fehlerhaften Verdrahtung der Außensteckdose liegen könnte. Die Tatsache, dass die Lichterkette mit einer Kabelrolle funktioniert, aber nicht direkt oder mit einer Zeitschaltuhr, deutet darauf hin, dass die Steckdose möglicherweise nicht genügend Strom liefert oder einen Spannungsabfall verursacht.
Mögliche Ursachen:
- Korrosion: Kontakte der Steckdose könnten korrodiert sein.
- Lose Verbindungen: Die Verdrahtung in der Steckdose könnte locker sein.
- Defekter Trafo: Der Trafo der Lichterkette könnte defekt sein und nur mit der Kabelrolle funktionieren, da diese eventuell einen geringfügigen Spannungsabfall kompensiert.
- Zeitschaltuhr: Die Zeitschaltuhr könnte defekt sein oder nicht für die Leistung der Lichterkette ausgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Steckdose auf sichtbare Schäden oder Korrosion. Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät, um die Fehlerquelle einzugrenzen. Wenn Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie einen Elektriker mit der Überprüfung der Steckdose und der zugehörigen Verkabelung.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein unklares Verhalten einer Außensteckdose auf dem Balkon, bei dem eine Lichterkette mit Trafo nur über eine zwischengeschaltete Kabelrolle funktioniert, nicht jedoch direkt oder mit einer Zeitschaltuhr. Dies deutet auf ein komplexes elektrisches Problem hin, das nicht durch einfache Fehlersuche zu beheben ist. Die Symptome lassen auf eine unzureichende Spannungsversorgung oder eine Störung im Stromkreis schließen, die durch die Impedanz der Kabelrolle temporär kompensiert wird.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Fehlfunktion kann auf eine gefährliche Situation hinweisen, wie z.B. einen Wackelkontakt, Korrosion in der Steckdose oder eine defekte Leitung. Im schlimmsten Fall besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Kabelbrandes, insbesondere bei Feuchtigkeit im Außenbereich.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Zeitschaltuhr in Kombination mit der Kabelrolle ebenfalls nicht funktioniert, spricht für eine zu geringe Spannung oder eine Überlastung des Stromkreises. Moderne Zeitschaltuhren benötigen oft eine Mindestspannung, um ihre Elektronik zu betreiben. Die Kabelrolle wirkt hier möglicherweise wie ein Vorwiderstand, der die Spannung so weit absenkt, dass die Elektronik der Zeitschaltuhr nicht mehr korrekt arbeitet.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass eine Kabelrolle grundsätzlich die Funktion verbessert. Im Gegenteil: Lange Kabelrollen können den Spannungsabfall erhöhen und Probleme verschärfen. Dass hier das Gegenteil der Fall ist, ist ein klares Indiz für einen schwerwiegenden Fehler in der Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Steckdose bis zur Klärung nicht weiter. Ziehen Sie sofort den Stecker der Lichterkette. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer fachgerechten Prüfung der Außensteckdose und der gesamten Zuleitung. Lassen Sie insbesondere die Schutzleiterfunktion, den Isolationswiderstand und die Spannungsfestigkeit messen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und die Anlage sicher instand setzen.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Funktion einer Außensteckdose auf einem Balkon, bei der elektrische Geräte nur dann funktionieren, wenn eine Kabelrolle dazwischengeschaltet wird – jedoch nicht mehr, sobald eine Zeitschaltuhr angeschlossen wird. Dies deutet auf eine unzureichende Spannungsversorgung, hohe Übergangswiderstände oder eine Unterbrechung im Schutzleiter- oder Potentialausgleichssystem hin.
🔴 Gefahr: Eine defekte Außensteckdose im Außenbereich stellt ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial dar – insbesondere bei Feuchtigkeit, Korrosion oder mangelhaftem Schutzgrad (z. B. fehlende IP44/IP67-Klassifizierung). Die Tatsache, dass die Funktion von der Art des Zwischengeräts abhängt, weist auf instabile Kontakte, Oxidation an Klemmen oder eine defekte FI-Schutzschaltung hin.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zeitschaltuhren oder Trafo-betriebenen Lichterketten an einer nicht geprüften Außensteckdose birgt Risiken wie elektrischen Schlag, Brandgefahr oder Auslösung von Schutzschaltern durch Fehlerströme – besonders bei fehlendem oder defektem RCD (30 mA).
⚠️ Korrektur: Es ist nicht hinreichend, lediglich eine Kabelrolle als 'Lösung' zu nutzen – dies verschleiert das eigentliche Problem und erhöht die Gefahr durch unkontrollierte Belastung und Wärmeentwicklung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Prüfung muss die Steckdose spannungsfrei geschaltet und mit einem geeichten Prüfgerät (z. B. Isolationswiderstandsmessgerät, Schutzleiterwiderstandsmessung) auf Dichtheit, Erdung, FI-Funktion und Schutzart überprüft werden.
➕ Ergänzung: Auch die Kabelverlegung (z. B. mechanische Beschädigung durch Balkonbelag oder Frost), die Anschlussqualität im Unterputzdosenkasten sowie die Einhaltung der VDE 0100-702 (Außenanlagen) sind zwingend zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis für Anlagen im Außenbereich zur vollständigen Prüfung, Messung und ggf. Erneuerung der Steckdose – inkl. Dokumentation nach VDE 0105-1 und VDE 0100-600.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine fehlerhafte Außensteckdose als zentrale Ursache – mit Fokus auf Korrosion, lose Verbindungen, hohen Übergangswiderstand oder Schutzleitermängel.
- Alle drei warnen einheitlich vor akuter Gefahr: Stromschlag, Kabelbrand, besonders bei Feuchtigkeit – und fordern die sofortige Einstellung des Betriebs.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit zertifizierter Fachkraft, GoogleAI spricht von "qualifiziertem Fachmann".
- GoogleAI sieht die Kabelrolle als möglichen "Spannungsabfall-Kompensator" – DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek erklärt dies als Indiz für gravierenden Fehler, Qwen nennt die Rolle als Gefährdung durch Wärmeentwicklung.
- GoogleAI erwägt noch den Trafo als mögliche Fehlerquelle – DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Steckdose und Zuleitung und lehnen eine Trafo-Fehlzuordnung ab.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Spannungsfestigkeits- und Schutzleiterfunktionsmessung – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt konkrete Normen: VDE 0100-702 (Außenanlagen), VDE 0105-1 (Betriebssicherheit), VDE 0100-600 (Prüfung) sowie die Prüfung der Kabelverlegung (Frost, mechanische Beschädigung).
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zur Kabelrolle: GoogleAI beschreibt ihre Funktion neutral als "mögliche Kompensation", während DeepSeek und Qwen dies als klaren Widerspruch zur Sicherheit einstufen und als Warnsignal für einen schwerwiegenden Defekt ("Wackelkontakt", "Isolationsmangel") interpretieren. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren: Die Kabelrolle ist kein Hilfsmittel, sondern ein rotes Warnsignal für einen bereits bestehenden Sicherheitsverstoß. Jede weitere Nutzung bis zur Prüfung ist unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Fehlers ✅ Konsens Korrosion, lose Verbindungen oder hoher Übergangswiderstand in der Außensteckdose bzw. Zuleitung – nicht primär am Trafo oder Lichterkette. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr von Stromschlag und Brand durch fehlerhafte Isolation, Wackelkontakte oder mangelnden Schutzgrad – besonders bei Feuchtigkeit. Kabelrolle als "Lösung" ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als möglichen Funktionsfaktor; DeepSeek und Qwen warnen einhellig davor – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verbotene Notbehelfslösung. Notwendige Prüfung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Elektrofachkraft – Qwen und DeepSeek benennen explizit: Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand, FI-Funktion, Schutzart und Normenkonformität; GoogleAI bleibt allgemeiner. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Sofortige Abschaltung – keine weitere Nutzung – beauftragter Elektrofachbetrieb mit Dokumentation nach VDE nachzuweisen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Steckdose darf erst nach vollständiger, dokumentierter Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – inkl. Messung aller Schutzmaßnahmen nach VDE – wieder in Betrieb genommen werden. Bis dahin ist jegliche Nutzung untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wackelkontakt mit thermischer Überlastung Hohe Brandgefahr am Balkon (leicht entzündliche Materialien, eingeschränkte Löschmöglichkeit) 🔴 Risiko Korrosion an Klemmen oder Schutzleiteranschluss Verlust der Schutzfunktion → erhöhtes Elektroschockrisiko bei Berührung im feuchten Umfeld 🔴 Risiko Unzureichende IP-Schutzart (z. B. IP20 statt IP44) Eindringen von Spritzwasser → Kurzschluss, FI-Auslösung oder Dauerfehler 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte FI-Schutzschaltung (30 mA) Keine Abschaltung bei Kleinfehlern → gefährlicher Dauerfehlerstrom, nicht erkennbar für Laien 🔴 Risiko Verwendete Kabelrolle als Dauerlösung Wärmeentwicklung im aufgewickelten Zustand → Isolationsalterung, Brandgefahr, Verstoß gegen VDE 0100-551 ✅ Chance Vorbeugende Prüfung nach VDE 0100-600 Früherkennung von Alterung, korrodierten Leitern oder mangelhaftem Erdungswiderstand ✅ Chance Erneuerung auf moderne Steckdose mit Schutzkontakt + FI-Kombischalter Langfristige Sicherheitserhöhung, Kompatibilität mit Smart-Home-Zeitschaltuhren, normgerechte Absicherung ✅ Chance Dokumentierte Abnahme nach VDE 0105-1 Rechtssichere Betriebsfreigabe, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Integration in gesicherte Außenstromkreis-Überwachung (z. B. Smart-Meter mit Fehlerstrommonitoring) Frühzeitige Diagnose bei künftigen Spannungsschwankungen oder Isolationsabfällen ✅ Chance Austausch gegen Steckdose mit integrierter Abschaltfunktion (z. B. mit Schalter + FI) Verbesserte Handhabung und erhöhte Sicherheit beim Anschließen von Geräten im Freien Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Ziehen Sie unverzüglich den Hauptschalter des Balkonstromkreises im Verteilerkasten und kennzeichnen Sie diesen eindeutig als "defekt – nicht wieder einschalten".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Außenanlagen nach VDE 0100-702 und Befähigungsnachweis nach VDE 0105-1 – nicht nur "Elektriker" allgemein.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den letzten Prüfbericht der Steckdose (falls vorhanden), die Bauunterlagen des Balkons und die Typenschilder der vorhandenen Steckdose, FI-Schutzschalter und Zuleitung vor.
- Prüfung anfordern: Verlangen Sie ausdrücklich die Messung von Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand, FI-Funktion (30 mA), Spannungsfestigkeit und Schutzart – mit schriftlichem Prüfprotokoll nach VDE 0100-600.
- Austausch planen: Vereinbaren Sie im Vorfeld des Einsatzes den Austausch gegen eine IP67-geschützte Steckdose mit integrierter FI-Schutzschaltung (z. B. 30 mA Typ A), wenn Mängel festgestellt werden.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie die schriftliche Übergabe aller Prüfergebnisse, der Abnahmebescheinigung nach VDE 0105-1 und einer Betriebsanleitung für die neue Steckdose.
- Übergangswiderstand
- Der Übergangswiderstand ist der Widerstand, der beim Übergang des elektrischen Stroms von einem Leiter zum anderen entsteht. Ein hoher Übergangswiderstand kann zu Spannungsabfällen und Überhitzung führen.
Verwandte Begriffe: Widerstand, Stromfluss, Spannungsabfall - Trafo (Transformator)
- Ein Trafo wandelt Wechselspannung in eine andere Wechselspannung um. Trafos werden häufig verwendet, um die Netzspannung (z.B. 230V) auf eine niedrigere Spannung (z.B. 12V) für den Betrieb von Geräten wie Lichterketten zu transformieren.
Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Wechselspannung - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei elektrischen Kontakten kann Korrosion zu einem erhöhten Übergangswiderstand führen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialverschleiß - Schutzgrad (IP-Code)
- Der Schutzgrad (IP-Code) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für Außensteckdosen ist ein Schutzgrad von mindestens IP44 empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit, Gehäuseschutz - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr schaltet elektrische Geräte zu voreingestellten Zeiten ein und aus. Sie wird häufig verwendet, um Beleuchtung oder andere Geräte automatisch zu steuern.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials. Ein Kurzschluss führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Sicherung - Sicherung
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis bei Überstrom unterbricht, um Schäden an Geräten und Anlagen zu verhindern. Sicherungen gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Schmelzsicherungen oder Leitungsschutzschalter.
Verwandte Begriffe: Überlastschutz, Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter
- Warum funktioniert meine Außensteckdose nicht mit der Lichterkette, aber mit der Kabelrolle?
Das kann an einem zu hohen Übergangswiderstand in der Steckdose liegen. Die Kabelrolle überbrückt diesen Widerstand möglicherweise, sodass die Lichterkette funktioniert. Es könnte auch an einem defekten Trafo der Lichterkette liegen, der nur mit der Kabelrolle ausreichend Spannung erhält. - Wie kann ich feststellen, ob die Außensteckdose defekt ist?
Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät, von dem Sie wissen, dass es funktioniert. Wenn auch dieses Gerät nicht funktioniert, ist die Steckdose wahrscheinlich defekt. Überprüfen Sie auch die Sicherung im Sicherungskasten, die für die Außensteckdose zuständig ist. - Was kann ich tun, wenn die Außensteckdose korrodiert ist?
Bei leichter Korrosion können Sie versuchen, die Kontakte vorsichtig mit einem Kontaktspray zu reinigen. Bei starker Korrosion sollte die Steckdose ausgetauscht werden. Lassen Sie diese Arbeiten von einem Elektriker durchführen. - Ist es gefährlich, eine defekte Außensteckdose zu benutzen?
Ja, eine defekte Außensteckdose kann gefährlich sein. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden. Benutzen Sie die Steckdose nicht, bis sie von einem Fachmann überprüft und repariert wurde. - Welche Art von Steckdose ist für den Außenbereich geeignet?
Für den Außenbereich sind spezielle Außensteckdosen mit einem hohen Schutzgrad (mindestens IP44) geeignet. Diese Steckdosen sind spritzwassergeschützt und bieten einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen. - Kann ich eine Zeitschaltuhr an eine Außensteckdose anschließen?
Ja, Sie können eine Zeitschaltuhr an eine Außensteckdose anschließen, solange die Zeitschaltuhr für den Außenbereich geeignet ist und die Leistung der angeschlossenen Geräte (z.B. Lichterkette) nicht überschreitet. - Was bedeutet es, wenn eine Steckdose einen hohen Übergangswiderstand hat?
Ein hoher Übergangswiderstand bedeutet, dass der Stromfluss in der Steckdose behindert wird. Dies kann durch lose Verbindungen, Korrosion oder andere Defekte verursacht werden. Ein hoher Übergangswiderstand kann zu Spannungsabfällen und Überhitzung führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Reparatur meiner Außensteckdose?
Sie können online nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Freunden und Bekannten nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt.
- Außenbeleuchtung installieren
Tipps und Tricks zur Installation von Außenbeleuchtung im Garten oder auf dem Balkon. - Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
Funktionsweise und Bedeutung von FI-Schaltern für die Sicherheit im Haus. - Steckdosen richtig anschließen
Anleitung zum korrekten Anschließen von Steckdosen unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften. - Gartensteckdosen installieren
Informationen zur Installation von wetterfesten Gartensteckdosen für den sicheren Betrieb von Gartengeräten. - Elektroinstallation im Außenbereich
Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Elektroinstallationen im Außenbereich.
Ja ...
Ich würde sagen, dass die Steker von Trafo und Eieruhr keinen Kontakt in der Dose bekommen, weil (Außensteckdose, also wohl mit Deckel) der Deckel stört und deswegen z.B. die Stifte zu kurz sind oder nicht ganz reinpassen oder oder oder ...
Kabeltrommel kollidiert nicht mit Deckel = funzt.
Lösung: Gewöhnliches Verlängerungskabel und dann ...Oder den Geldbeutel und den Schlaf der Nachbarn schonen und auf die Verschmutzung der Umwelt mit Licht verzichten.
MfG -
Balkonbeleuchtung: Zeitschaltuhr, Deckel & Verlängerungskabel
Licht = Umweltverschmutzung?
Hallo Herr Dühlmeyer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also
1. unser Balkon geht in Richtung Felder und Wiesen (keine Nachbarn)
2. (Trotzdem:) Zeitschaltuhr ist gestellt von 18-22 Uhr.
3. Es stimmt, die Steckdose hat einen Deckel.
4. Es funktioniert mit einem normalen Verlängerungskabel. Danke!
5. Warum ist Licht Umweltverschmutzung?
LG -
Lichtverschmutzung: Künstliches Licht stört die Nachtruhe
Licht ist ...
Umweltverschmutzung, weil künstliches Licht nachts einfach stört. Und zwar nicht nur Menschen beim Sternegucken.
Ich bin (damit mich keiner für verrückt erklärt) nicht für eine kriegszeiten gleiche Verdunklung, aber viel Licht ist nicht nötig und stört nur.
MfG -
Zusatzinfo: Links zum Thema Lichtverschmutzung & Umweltschutz
Für Interessierte ...
hier noch ein paar Links Klingt ein wenig esoterisch, ich weiß, hat aber durchaus ernst zu nehmende Hintergründe
MfG -
Balkon-Lichterkette: Mini-Lämpchen vs. Nachthimmel Stuttgart
Wirklich interessant, die Links. Aber, ob meine 40 ...
Wirklich interessant, die Links. Aber, ob meine 40 Minilämpchen (8 sind schon ausgefallen) nun gerade den Nachthimmel Stuttgart's retten, wage ich doch zu bezweifeln. In der Regel halten die Lichterketten eh' nur ein paar Tage und die können Sie mir vielleicht gerade noch gönnen:-)) )
MfG -
⚠️ Brandgefahr: Überspannung bei defekter Lichterkette!
besser kein Licht machen ...
es konnte sein, dass sich tatsächlich der Nachthimmel deutlich erhellen wird. Und zwar im Falle dass Ihre nun mit Überspannung betriebenen Birnchen es schaffen einen Brand zu verursachen. Bei einer dunklen Fassung sehen Sie ggf. die bereits vorhandenen Veränderungen am Material nicht. Sollte auch noch brennbare Deko dabei sein, kann es "brenzlig" werden. Ich habe die Tage eine weiße Lichterkette entsorgt, es waren 5 von 35 defekt und einige der Fassungen waren bereits braun verfärbt durch die Wärmeentwicklung.
Gönnen Sie sich eine neue Kette, sofern die Birnchen nicht tauschbar sind. Meinen Segen zur Erhellung des Himmels haben Sie.
Ergänzende Lektüre: Zeitschrift "Test" Nr. 12, Dezember 2002 -
Ironie: Anzeige wegen Himmelerhellung durch Lichterkette?
Besser nicht ...
Na, das wird ja immer besser! Die Kette ist übrigens neu, die Birnchen kann man austauschen. Jetzt warte ich mal ab, ob ich eine Anzeige bekomme wegen nichterlaubter Himmelerhellung, Störung der Nachbarschaft und mutwillig erzeugter Brandgefahr. Melde mich
dann ggf. aus der U-Haft:-)
LG -
Vergleich: Lichterkette vs. Straßenlaterne – Lichtverschmutzung
bin auch erstaunt ...
bin auch erstaunt wie aus Ihrer Lichterkette ein Flutlicht gemacht wird. 😉
Ihre Lichterkette hat ein paar einsame Watt (einstellig, nehme ich mal an), eine Straßenlaterne oder eine dauernd brennende Wegbeleuchtung trägt sicher viel eher dazu bei, dass der Sternenhimmel schlecht zu sehen ist. -
Lärmbelästigung: Lichterketten können die Nachtruhe stören
Selbst wenn ...
die Birnchen nur 3 Watt haben, macht das bei 48 Stck rd 150 W. Und wer mal von so einer Lichterkette um die Nachtruhe gebrahct worden ist (weil das Schlafzimmer nicht in eine Dunkelkammer verwandlebar sein sollte 😉, kann abschätzen, wie unangenehm auch so "ein paar niedliche Lichterlein" sein können.Außerdem - ist der Satz : "Viel Kleinvieh macht auch eine Menge Mist" bekannt?
MfG -
Erwiderung: Nachbarschaftsfreie Balkonbeleuchtung erlaubt?
Kann ja sein ...
aber wie gesagt, unser Balkon ist "nachbarschaftsfrei" und die Kette erhellt ihn nun wirklich mit Ach und Krach und nicht wie
eine einzelne 150 W-Birne. Auf Ihren letzten Satz habe ich übrigens die ganze Zeit gewartet, zwar eher "Wenn das jeder macht ... ",
aber sinngemäß bleibt's gleich. Sie können einem die Mini-Flutlichtanlage (A. Kinzhofer:-)) ganz schön vermiesen ...
Es grüßt
das Kleinvieh -
Technische Daten: Geringe Leistung der Lichterketten-Birnchen
müdes Glimmen
Naja, die Birnchen haben aber keine 3 Watt, sondern wasweissich vielleicht 0,25 oder so pro Stück. Dazu nen armselige Wirkungsgrad, d.h. 90 % werden vermutlich eh in Wärme umgewandelt.
Herr Dühlmeyer, ich appelliere an Ihre frühvorweihnachtliche Toleranz - denken Sie nur an die vielen leuchtenden Kinderaugen im Schummerlicht dieser bunten Lichterketten aus Fernost.
Ich selbst werde dieses Jahr auch wieder welche aufhängen (müssen).
Aber eins ist klar: Sobald der Weihnachtskram blinkt (das gibt's ja auch!), werde ich zur intoleranten Bestie.
Alternative: Sternenschonende Balkonbeleuchtung – Minimum!
Buntes Flackern ...
Oh, ja, da krieg' ich auch die Krise, wenn ich so einen rundum und dann noch farbig flackernden Nikolaus sehe. Da wird doch meine einsame, spärliche Paar-Watt-Lichterkette auf ein Nachbarn- und sternenschonendes Minimum reduziert. Ich glaube, ich lasse sie
von 18-22 Uhr, wenn's jetzt doch schon mal funzt, einfach vor sich hin glimmen - ohne schlechtem Gewissen.
Vielen Dank für Ihre konstruktive Unterstützung, Herr Kinzhofer:-). Und Herrn Dühlmeyer wünsche ich einen unbeleuchteten Schlaf und eine dunkle Sicht in die Sternenwelt.
LG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außensteckdose defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur von Balkonsteckdosen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine defekte Außensteckdose auf einem Balkon, die Probleme mit einer Lichterkette verursacht. Mögliche Ursachen sind Kontaktprobleme durch den Deckel der Steckdose, wie in Außensteckdose: Kontaktprobleme durch Deckel – Lösung! beschrieben. Ein normales Verlängerungskabel behebt das Problem, während eine Zeitschaltuhr in Kombination mit der Lichterkette nicht funktioniert. Die Diskussion berührt auch das Thema Lichtverschmutzung und die Auswirkungen von künstlichem Licht auf die Umwelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf mögliche Brandgefahr durch Überspannung bei defekten Lichterketten, wie im Beitrag ⚠️ Brandgefahr: Überspannung bei defekter Lichterkette! hervorgehoben wird. Eine dunkle Fassung kann Veränderungen am Material verdecken und in Kombination mit brennbarer Deko gefährlich werden.
✅ Zusatzinfo: Als Lösung wird die Verwendung eines normalen Verlängerungskabels empfohlen, um Kontaktprobleme mit dem Deckel der Außensteckdose zu umgehen. Die geringe Leistung der einzelnen Birnchen einer Lichterkette wird diskutiert, wie in Technische Daten: Geringe Leistung der Lichterketten-Birnchen erläutert, und relativiert die Bedenken hinsichtlich Lichtverschmutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kontakte der Stecker und die Kompatibilität mit der Außensteckdose. Nutzen Sie bei Bedarf ein Verlängerungskabel. Beachten Sie die Hinweise zur Brandgefahr und vermeiden Sie brennbare Materialien in der Nähe der Lichterkette. Informationen zur Lichtverschmutzung und mögliche Auswirkungen finden Sie in den verlinkten Beiträgen, wie z.B. in Zusatzinfo: Links zum Thema Lichtverschmutzung & Umweltschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außensteckdose, Balkonsteckdose, Lichterkette, Trafo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11796: Außensteckdose defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur von Balkonsteckdosen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- … [br]2. Kann ich eine Zuleitung (z.B. zur Außensteckdose) durch den Lagerraum legen? Das Kabel ist im Bereich des Raumes …
- … 2. Elektroleitung im Lagerraum: Das Verlegen einer Elektroleitung (z.B. für eine Außensteckdose) durch den Pelletslagerraum ist grundsätzlich möglich, muss aber den geltenden Vorschriften …
- … GoogleAI hält eine fachgerechte Verlegung einer Elektroleitung (z. B. für Außensteckdose) im Lagerraum für grundsätzlich möglich; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken? …
- … Außensteckdosen hinter Fensterläden im Fertighaus? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren und sichere Lösungen finden! …
- … Außensteckdose, Fensterläden, Fertighaus, Elektroinstallation, Sicherheit, Außenbereich, Feuchtigkeit, Vorschriften, Architekt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wellig Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei Rissen im Fassadenputz?
- … wellig aussieht und nicht schön glatt ist! Abgesehen davon wurden 2 Außensteckdosen einfach zu geputzt und sind ohne weiteres nicht mehr zu finden. …
- … hin, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die zugeputzten Außensteckdosen sind ein weiterer klarer Mangel, der die Nutzbarkeit der elektrischen Anlage …
- … Wellenbildung, senkrechte Risse im Putz (nicht im Mauerwerk), sowie vollständig überputzte Außensteckdosen – ein klarer Verstoß gegen bautechnische Mindestanforderungen und DINAbk. 18550 (Putzarbeiten). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen auf gedämmter Fassade: Richtige Befestigung, Dübel & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
- … um ein dickeres Erdkabel zu verlegen. Die seinerzeits beim Bau ausgeführten Außensteckdosen sind laut unserem Ele für das verlängern über 60 m in …
- … Außensteckdose installieren[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Außensteckdose, inklusive Sicherheitsvorkehrungen und Anschluss ans Stromnetz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Eis & Rissen: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
- … Risse vor allem am der Haustür, an der Klingel und der Außensteckdose. Sind dies Frostschäden? …
- … sind Risse im Putz an Durchdringungspunkten wie der Haustür, Klingel und Außensteckdose aufgetreten. Dies deutet auf mehrere handwerkliche und bauphysikalische Probleme hin, die …
- … Eisschicht überzogen ist und an kritischen Stellen wie Haustür, Klingel und Außensteckdose Risse aufweist — ein deutlicher Hinweis auf gravierende Verarbeitungs- oder Materialfehler. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außensteckdose, Balkonsteckdose, Lichterkette, Trafo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außensteckdose, Balkonsteckdose, Lichterkette, Trafo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außensteckdose defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur von Balkonsteckdosen
Suche nach: Außensteckdose prüfen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außensteckdose, Balkonsteckdose, defekt, Lichterkette, Trafo, Kabelrolle, Zeitschaltuhr, prüfen, reparieren
