Dunstabzugshaube unter Strom: Kribbeln am Gehäuse – Ursachen & Lösungen für Fehlerstrom?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube unter Strom: Kribbeln am Gehäuse – Ursachen & Lösungen für Fehlerstrom?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Kribbeln als kritischen Hinweis auf einen lebensbedrohlichen Fehlerstrom mit akuter Stromschlaggefahr; Alle empfehlen die sofortige Abschaltung, das Ziehen des Steckers und den Kontaktverbot bis zur Fachprüfung; Alle verlangen den Einsatz eines qualifizierten Elektrofachbetriebs – keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Dunstabzugshaube ab sofort nicht mehr. Ziehen Sie den Stecker, berühren Sie das Gehäuse nicht mehr und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die Dunstabzugshaube, die gesamte Zuleitung, den Schutzleiter (PE), den FI-Schutzschalter sowie den Gebäudepotentialausgleich nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100 prüft.
Ein Kribbeln am Edelstahlgehäuse der Dunstabzugshaube deutet auf einen Fehlerstrom hin. Barfußkontakt verstärkt das Gefühl. Stecker drehen behebt das Problem nicht. Ein Elektriker sollte die Installation prüfen.
Hallo Experten,
bei der Dunstabzugshaube in meiner neuen Küche
ist, wenn man es vorne am Edelstahlgehäuse berührt und man Barfuß am Boden steht so ein komisches Pitzeln an der Haut.
Mit Hausschuhe oder am Teppich nicht. Den Stecker habe ich auch schon um 180 Grad gedreht, ist aber das gleiche.
Der FI-Fehlerstrom fliegt aber nicht.
Aber irgendwie steht das Ding unter Strom.
Ist das normal oder was soll ich tun?
Vielen Dank im Voraus ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und Nichtbenutzung – Lebensgefahr durch fehlende Schutzerdung oder Isolationsfehler.
    🔴 KRITISCH: FI-Schutzschalter nicht vertrauen – Ausbleiben des Auslösens beweist keine Sicherheit, sondern mögliche Defektheit oder Unterschreiten der Auslöseschwelle.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder -prüfung – elektrische Gefahr erfordert zertifizierten Elektrofachbetrieb nach DINAbk. VDE 0100-600 und 0105-100.
    ⚠️ WICHTIG: Barfußkontakt oder feuchte Umgebung erhöhen das Stromschlagrisiko deutlich – bis zur Reparatur keinerlei Berührung des Gehäuses.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Erdungssystems – inkl. Schutzleiter (PE) im Gerät, Stecker, Dose, Verteiler und Potentialausgleich im Gebäude.
    🔴 Gefahr: Ein Kribbeln am Gehäuse der Dunstabzugshaube deutet auf einen Fehlerstrom hin. Dies kann lebensgefährlich sein!
    • Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Dunstabzugshaube umgehend aus und ziehen Sie den Stecker.
    • Nicht mehr anfassen: Berühren Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr, bis das Problem behoben ist.
    • Elektriker kontaktieren: Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit der Überprüfung der Elektroinstallation und der Dunstabzugshaube.
    Mögliche Ursachen für den Fehlerstrom können defekte Isolierungen, fehlerhafte Erdung oder Beschädigungen an der Verkabelung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dunstabzugshaube und die zugehörige Elektroinstallation umgehend von einem Fachmann überprüfen und reparieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Kribbeln oder Pitzeln an der Haut bei Berührung des Edelstahlgehäuses einer Dunstabzugshaube, insbesondere bei gleichzeitigem Barfußkontakt zum Boden. Dieses Phänomen deutet auf eine elektrische Spannung am Gehäuse hin, die über den Körper zur Erde abfließt. Das Drehen des Steckers hat keine Änderung gebracht, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um einen einfachen Phasendrehfehler handelt, sondern um eine dauerhafte Ableitung von Fehlerstrom.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation stellt eine ernsthafte elektrische Gefahr dar. Auch wenn der FI-Schutzschalter nicht auslöst, besteht ein reales Risiko eines Stromschlags, insbesondere bei feuchter Haut oder wenn eine Person gleichzeitig einen anderen geerdeten Gegenstand berührt. Ein Kribbeln ist ein Warnsignal für einen gefährlichen Körperstrom, der lebensbedrohlich sein kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann ein defektes Netzteil, ein Isolationsfehler im Motor oder eine fehlerhafte Verkabelung im Gerät sein. Dass der FI nicht auslöst, kann bedeuten, dass der Fehlerstrom unterhalb des Auslöseschwellwerts (meist 30 mA) liegt oder dass der FI-Schutzschalter selbst defekt ist. Ein weiterer möglicher Grund ist eine fehlende oder unterbrochene Schutzleiterverbindung (PE) im Gerät oder in der Hausinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Dunstabzugshaube nicht weiter und ziehen Sie sofort den Netzstecker. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Der Elektriker muss den Isolationswiderstand des Geräts messen, die Schutzleiterverbindung prüfen und die Funktion des FI-Schutzschalters testen. Nur so kann die Gefahr eines Stromschlags zuverlässig beseitigt werden.
    Das beschriebene Kribbeln oder Pitzeln am Edelstahlgehäuse einer Dunstabzugshaube bei barfußem Kontakt ist ein eindeutiges Indiz für einen fehlerhaften Potentialausgleich oder eine Isolationsstörung – niemals normal und stets ein ernstzunehmendes elektrisches Sicherheitsrisiko.
    🔴 Gefahr: Ein solches Kribbeln deutet auf eine Spannung am Gehäuse hin, die durch eine unvollständige Schutzerdung, fehlenden oder unterbrochenen Anschluss des Schutzleiters (PE), eine Isolationsfehlerstelle im Motor oder in der Zuleitung entstehen kann – bei fehlendem oder unzureichendem FI-Schutz besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, insbesondere bei nasser Umgebung wie in Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Die Tatsache, dass der FI-Schutzschalter nicht auslöst, ist kein Zeichen für Sicherheit – vielmehr weist dies auf eine möglicherweise unzureichende Fehlerstromerkennung hin (z. B. zu hoher Auslösestrom >30 mA), fehlende Funktionstüchtigkeit des FI oder eine Störung, die unterhalb der Auslöseschwelle liegt, aber dennoch gefährlich ist.
    ➕ Ergänzung: Auch ein fehlender oder defekter Anschluss des Schutzleiters am Stecker, an der Dose oder im Verteilerkasten, ein falsch verlegter Schutzleiter (z. B. mit Neutralleiter vertauscht) oder ein defekter Potentialausgleich im Gebäude können diese Symptomatik verursachen.
    🔴 Gefahr: Die Spannung am Gehäuse kann bei gleichzeitigem Kontakt mit anderen geerdeten Metallteilen (z. B. Wasserhahn, Herd, Spüle) zu einem gefährlichen Strompfad durch den Körper führen – besonders kritisch bei barfußem Kontakt auf Fliesen oder Betonboden mit guter Erdung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Kribbeln bei isolierendem Bodenbelag (Teppich, Hausschuhe) verschwindet, bestätigt die elektrische Ursache – es handelt sich um einen Leckstrom, der über den menschlichen Körper abfließt, sobald ein Erdungspfad besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Dunstabzugshaube ab sofort nicht mehr und lassen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Prüfzertifikat nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100 beauftragen, um die Schutzerdung, den Schutzleiteranschluss, die Isolationswiderstände und die Funktion des FI-Schutzschalters zu überprüfen – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Lebensgefahr strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Kribbeln als kritischen Hinweis auf einen lebensbedrohlichen Fehlerstrom mit akuter Stromschlaggefahr.
    • Alle empfehlen die sofortige Abschaltung, das Ziehen des Steckers und den Kontaktverbot bis zur Fachprüfung.
    • Alle verlangen den Einsatz eines qualifizierten Elektrofachbetriebs – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf die Dunstabzugshaube und ihre interne Elektronik (Motor, Isolierung); DeepSeek und Qwen betonen stärker die gesamte Installation (Schutzleiterverbindung, FI-Funktion, Gebäudepotentialausgleich).
    • Qwen nennt explizit DIN-VDE-Normen für die Prüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • DeepSeek ergänzt, dass ein nicht auslösender FI nicht auf Sicherheit hindeutet, sondern auf mögliche Defekte oder zu hohe Auslöseschwelle – Qwen vertieft dies mit weiteren Ursachen (vertauschter Schutzleiter, fehlender Potentialausgleich).
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis zur Symptomatik: Das Verschwinden des Kribbelns bei isolierendem Boden oder Schuhen bestätigt den Leckstrom über den Körper – beide anderen Modelle nennen das nicht explizit.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Überprüfung der Elektroinstallation und der Dunstabzugshaube"; DeepSeek und Qwen betonen klar, dass die Prüfung des FI-Schutzschalters selbst zwingend ist – ein nicht funktionierender FI stellt eine zusätzliche, eigenständige Gefahr dar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da sie die Risikobewertung umfassender (Schutzleiter, FI-Funktion, Gebäudesystem) und normkonformer (DIN VDE) darstellen – GoogleAI liefert eine klar strukturierte, aber weniger tiefgreifende Risikoanalyse.
    Lebensgefahr durch Kribbeln am Gehäuse ✅ Alle Modelle stimmen überein: eindeutiges Warnsignal für lebensbedrohlichen Fehlerstrom – sofortige Nichtbenutzung erforderlich.
    Vertrauenswürdigkeit des FI-Schutzschalters ✅ DeepSeek und Qwen einhellig: Nichtauslösen ist kein Sicherheitsnachweis – FI muss geprüft werden. GoogleAI erwähnt das nicht, wird aber durch die anderen beiden überstimmt.
    Umfang der Prüfung ⚠️ Konsens: Gerät + Installation. Abwägung: DeepSeek/Qwen fordern ausdrücklich den gesamten Erdungspfad inkl. Potentialausgleich; GoogleAI bleibt vage – Konsens tendiert zur umfassenderen Prüfung.
    Eigenreparatur ✅ Alle drei Modelle verbieten klar und unmissverständlich jede Eigenreparatur aufgrund der akuten Gefahr.
    Normative Anforderungen an die Prüfung ❌ Nur Qwen nennt explizit DIN VDE 0100-600 und 0105-100; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen. Widerspruch besteht in der Normierung – Qwens Angabe wird als sicherere Orientierung übernommen.
    🔴 Risiko Fehlerstrom über Körper bei barfußem Kontakt → Stromschlag Lebensbedrohlich, insbesondere bei feuchter Haut oder parallelem Kontakt zu Wasserhahn/Spüle
    🔴 Risiko Defekter oder nicht geprüfter FI-Schutzschalter Kein Schutz bei höherem Fehlerstrom – unterschätzte, latente Gefahr über längere Zeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Schutzleiterverbindung (PE) Gerät bleibt spannungsführend bei Isolationsfehler – keine automatische Abschaltung
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich im Gebäude Erhöhte Spannungsdifferenzen zwischen Geräten → erhöhte Stromschlaggefahr bei Mehrfachkontakt
    🔴 Risiko Isolationsfehler im Motor oder Netzteil Kann zu weiterem Geräteausfall oder Brandgefahr führen – besonders bei Dauerbetrieb
    ✅ Chance Frühzeitige Symptomerkennung (Kribbeln) ermöglicht präventive Intervention Vermeidung schwerer Verletzung oder Sachschaden durch gezielte, frühzeitige Fachprüfung
    ✅ Chance Standardisierte VDE-Prüfung identifiziert systemische Mängel in der Hausinstallation Langfristige Erhöhung der elektrischen Sicherheit für alle Geräte im Haushalt
    ✅ Chance Messung des Isolationswiderstands liefert objektives Sicherheitszertifikat Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Aufdeckung verborgener Installationsfehler (z. B. vertauschte Leiter) Vermeidung zukünftiger Fehlfunktionen, Brandschäden oder Schäden an anderen Geräten
    ✅ Chance Aktualisierung der Erdungs- und Schutzmaßnahmen nach aktuellem Stand der Technik Zukunftssichere Anpassung an moderne Anforderungen (z. B. für E-Mobilität oder Photovoltaik)
    1. Sofortige Abschaltung und Isolation: Ziehen Sie den Netzstecker der Dunstabzugshaube und berühren Sie das Gehäuse bis zur endgültigen Reparatur nicht mehr – auch nicht mit isolierten Handschuhen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Prüfungen nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100 – geben Sie explizit die Symptomatik (Kribbeln bei Barfußkontakt) und die fehlende FI-Auslösung an.
    3. FI-Schutzschalter prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters – nicht nur der Dunstabzugshaube, sondern des gesamten Stromkreises inkl. Prüfstrommessung (30 mA-Auslösung).
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Elektriker in die Lage, den gesamten Erdungspfad zu prüfen – sammeln Sie ggf. alte Installationspläne, Vorbesitzer-Dokumente oder VDE-Prüfprotokolle.
    5. Schutzleiter-Kontakt überprüfen: Lassen Sie den Schutzleiteranschluss am Gerät, am Stecker, an der Unterputzdose und im Verteilerkasten auf Durchgang, Widerstand und Trennung vom Neutralleiter prüfen.
    6. Gebäudepotentialausgleich überprüfen: Fragen Sie beim Elektrofachbetrieb gezielt nach der Prüfung des Hauptpotentialausgleichs (HPA) – insbesondere bei älteren Gebäuden oft unzureichend ausgeführt.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern über andere leitfähige Teile (z.B. das Gehäuse eines Geräts) abfließt. Dies kann durch Isolationsfehler oder andere Defekte verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, FI-Schalter.
    Erdung
    Die Erdung ist eine sicherheitstechnische Maßnahme, bei der leitfähige Gehäuseteile von Elektrogeräten mit der Erde verbunden werden. Im Fehlerfall wird der Strom über die Erdung abgeleitet und ein FI-Schalter kann auslösen.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Nullung.
    FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein FI-Schalter ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis sofort unterbricht, wenn ein Fehlerstrom festgestellt wird. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutz.
    Isolation
    Isolation bezeichnet die nicht leitfähige Umhüllung von elektrischen Leitern, die verhindert, dass Strom ungewollt abfließt oder Kurzschlüsse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Isolationsmaterial, Isolationswiderstand, Spannungsfestigkeit.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre) zu vermeiden, um gefährliche Berührungsspannungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Hauptpotentialausgleich.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Verteilerkasten.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Umlufthaube.
    1. Was bedeutet es, wenn ich ein Kribbeln an der Dunstabzugshaube spüre?
      Ein Kribbeln deutet auf einen Fehlerstrom hin, bei dem Strom über das Gehäuse abgeleitet wird. Dies ist gefährlich und kann zu einem Stromschlag führen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben, indem ich den Stecker umdrehe?
      Das Umdrehen des Steckers kann in manchen Fällen helfen, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Es ist keine sichere Lösung und ersetzt nicht die Überprüfung durch einen Fachmann.
    3. Was sind mögliche Ursachen für einen Fehlerstrom an der Dunstabzugshaube?
      Mögliche Ursachen sind defekte Isolierungen, beschädigte Kabel, eine fehlerhafte Erdung oder interne Defekte in der Dunstabzugshaube.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Suchen Sie nach einem Elektriker mit Erfahrung in der Reparatur von Elektrogeräten und der Überprüfung von Elektroinstallationen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    5. Muss die Dunstabzugshaube ausgetauscht werden, wenn ein Fehlerstrom festgestellt wird?
      Das hängt von der Art und dem Umfang des Defekts ab. Ein Elektriker kann beurteilen, ob eine Reparatur möglich ist oder ein Austausch erforderlich ist.
    6. Was kostet die Überprüfung der Dunstabzugshaube durch einen Elektriker?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie vorab nach einem Kostenvoranschlag.
    7. Kann ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) das Problem verhindern?
      Ein FI-Schalter schützt vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromkreis bei einem Fehlerstrom sofort unterbricht. Er ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme.
    8. Ist es normal, dass Elektrogeräte ein leichtes Kribbeln verursachen?
      Nein, ein Kribbeln an Elektrogeräten ist nicht normal und deutet immer auf einen Fehler hin, der behoben werden muss.
    • FI-Schalter löst aus
      Ursachenforschung und Behebung, wenn der FI-Schalter regelmäßig auslöst.
    • Elektrogeräteprüfung
      Regelmäßige Überprüfung von Elektrogeräten auf Sicherheit und Funktion.
    • Erdungsprobleme im Haus
      Erkennung und Behebung von Erdungsfehlern in der Elektroinstallation.
    • Stromschlag beim Duschen
      Gefahren erkennen und Maßnahmen ergreifen, um Stromschläge im Badezimmer zu verhindern.
    • Isolationsfehler finden
      Methoden zur Lokalisierung von Isolationsfehlern in elektrischen Leitungen.
  2. Elektroinstallation prüfen: Fachmann für Fehlerstrom-Messung!
    Jemanden der Ahnung von E-Installation hat
    kommen und vom Gehäuse gegen Schutzleiter, Null und Phase messen lassen. Bis dahin Finger weg von der Haube! Wer hat den FI installiert? Funktioniert der FI mit der Test-Taste am Schalter?!
    Dunstabzugshaube unter Strom: Fehlerstrom sicher beheben
    💡 Kernaussagen: Ein Kribbeln am Edelstahlgehäuse der Dunstabzugshaube deutet auf einen Fehlerstrom hin. Barfußkontakt verstärkt das Gefühl. Stecker drehen behebt das Problem nicht. Ein Elektriker sollte die Installation prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elektroinstallation prüfen: Fachmann für Fehlerstrom-Messung! wird dringend empfohlen, einen Fachmann zur Messung von Gehäuse gegen Schutzleiter, Null und Phase hinzuzuziehen und bis dahin die Dunstabzugshaube nicht zu berühren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob der FI-Schalter korrekt installiert ist und ob die Test-Taste am Schalter funktioniert. Dies ist ein erster Schritt zur Diagnose des Problems mit der Dunstabzugshaube.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Elektriker, um die Elektroinstallation der Dunstabzugshaube und die Erdung zu überprüfen. Ein Fehlerstrom kann gefährlich sein und muss fachgerecht behoben werden. Die Sicherheit hat oberste Priorität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Stromschlag, Fehlerstrom, Kribbeln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter prüfen: Spannungs-Messung in Steckdose – korrekte Installation erkennen & Gefahren
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11755: Dunstabzugshaube unter Strom: Kribbeln am Gehäuse – Ursachen & Lösungen für Fehlerstrom?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Kaminofen & Dunstabzugshaube gleichzeitig: Welche Sicherheitswerte sind zu beachten?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube & Lüftungsanlage: Gegenseitige Abschaltung sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube an Gipskartonwand befestigen: Was beachten? Schrauben, Tiefe, Sicherheit
  6. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - IKEA Faktum Küche: Elektrogeräte anderer Hersteller – Passen Maße & Montage?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Stromschlag, Fehlerstrom, Kribbeln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Stromschlag, Fehlerstrom, Kribbeln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube unter Strom: Kribbeln am Gehäuse – Ursachen & Lösungen für Fehlerstrom?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Stromschlag?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Stromschlag, Fehlerstrom, Kribbeln, Edelstahlgehäuse, Erdung, Elektriker, Küchengeräte
