Abstandhalter für Deckenspots & Lautsprecher: Notwendig? Alternativen & Kosten bei 12V/35W
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
hab heute mal im Baumarkt geschaut wegen Abstandhaltern für den Einbau von Deckenspots. Dabei habe ich festgestellt das die deftig teuer sind (Stück 5,- )
1. Stellt sich die Frage ob bei 12 V/35 W überhaupt so Abstandhalter nötig sind?
2. Mit was komm ich billiger weg? Soll ich eine Erbsendose halbieren und sowas nehmen?
3. Was ist die gängige Praxis?
4. Außerdem will ich noch Deckenlautsprecher einbauen, allerdings habe ich für sowas noch keine Abstandhalter gesehen, gibt es da auch welche?
🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Abstand zu brennbaren Materialien besteht Brandgefahr durch Überhitzung der Deckenspots.
Ob Abstandhalter für Deckenspots und Deckenlautsprecher notwendig sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei 12V/35W Spots ist die Wärmeentwicklung geringer als bei Halogenstrahlern mit höherer Leistung. Dennoch sollte die Wärmeentwicklung nicht unterschätzt werden.
Ich empfehle, die Montageanleitung der Spots und Lautsprecher genau zu prüfen. Dort finden sich oft Hinweise, ob Abstandhalter erforderlich sind. Auch die Art des Dämmmaterials spielt eine Rolle. Brennbare Materialien wie Styropor erfordern in jedem Fall einen größeren Abstand.
Als kostengünstigere Alternative zu speziellen Abstandhaltern können Sie hitzebeständige Materialien wie Steinwolle oder Mineralwolle verwenden, um einen ausreichenden Abstand zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Spots ausreichend belüftet sind, um einen Wärmestau zu vermeiden. 🔴 Ein Hitzestau kann Brandgefahr verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Spots und Lautsprecher und wählen Sie hitzebeständige Materialien für den Einbau, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Im Zweifelsfall einen Elektriker konsultieren.
- Abstandhalter
- Bauteile, die zwischen Deckenspot und Decke montiert werden, um einen definierten Abstand zu gewährleisten. Sie dienen der Wärmeableitung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Einbaurahmen, Hitzeschutz, Brandschutzgehäuse - Deckenspot
- Eine Leuchte, die in die Decke eingebaut wird und meist zur Akzentbeleuchtung dient. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. Halogen-, LED- oder Energiesparspots.
Verwandte Begriffe: Einbaustrahler, Downlight, Deckenleuchte - Wärmeentwicklung
- Die Abgabe von Wärme durch ein elektronisches Bauteil oder eine Lampe. Eine hohe Wärmeentwicklung kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kühlung, Thermomanagement - Brandschutz
- Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Zusammenhang mit Deckenspots bedeutet dies, dass brennbare Materialien ausreichend Abstand zu den Spots haben müssen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel - VDE-Vorschriften
- Ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., das Sicherheitsstandards für Elektroinstallationen festlegt. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist in Deutschland Pflicht.
Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektroinstallation, Sicherheitsbestimmungen - Dämmmaterial
- Materialien, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Styropor oder Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Erbsendose
- Umgangssprachliche Bezeichnung für eine flache Einbaudose für Deckenspots. Aufgrund des geringen Platzangebots ist eine gute Wärmeableitung besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Einbaudose, Hohlraumdose, Gerätedose
- Sind Abstandhalter für alle Deckenspots notwendig?
Nein, nicht unbedingt. Es hängt von der Leistung der Spots, dem verwendeten Material der Decke und der Dämmung ab. Prüfen Sie die Herstellerangaben und achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. - Welche Alternativen gibt es zu teuren Abstandhaltern aus dem Baumarkt?
Sie können hitzebeständige Materialien wie Steinwolle oder Mineralwolle verwenden, um den notwendigen Abstand zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz in Decken geeignet sind und keine schädlichen Stoffe freisetzen. - Was passiert, wenn ich keine Abstandhalter verwende und die Spots überhitzen?
Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen. Durch die Überhitzung können sich brennbare Materialien entzünden. Achten Sie daher immer auf eine ausreichende Wärmeableitung und Belüftung. - Spielt die Art der Dämmung eine Rolle bei der Notwendigkeit von Abstandhaltern?
Ja, die Art der Dämmung spielt eine wichtige Rolle. Brennbare Dämmstoffe wie Styropor erfordern in jedem Fall einen größeren Abstand zu den Spots. Nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle sind weniger kritisch. - Kann ich Deckenlautsprecher ohne Abstandhalter einbauen?
Auch bei Deckenlautsprechern ist es wichtig, auf eine ausreichende Wärmeableitung zu achten, besonders wenn Verstärker oder andere elektronische Bauteile in den Lautsprechern verbaut sind. Prüfen Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine gute Belüftung. - Wie finde ich heraus, ob meine Deckenspots überhitzen?
Achten Sie auf Anzeichen wie Verfärbungen an der Decke um die Spots herum, einen ungewöhnlichen Geruch oder ein Flackern der Lampen. Wenn Sie solche Anzeichen bemerken, schalten Sie die Spots sofort aus und überprüfen Sie die Installation. - Welche Normen oder Richtlinien muss ich beim Einbau von Deckenspots beachten?
Beachten Sie die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) und die DIN-Normen für Elektroinstallationen. Diese geben Auskunft über Sicherheitsabstände, Brandschutz und andere wichtige Aspekte. - Was bedeutet der Begriff "Erbsendose" im Zusammenhang mit Deckenspots?
Eine "Erbsendose" ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine flache Einbaudose, die oft für Deckenspots verwendet wird. Sie bietet wenig Platz für die Wärmeableitung, weshalb bei der Verwendung von Erbsendosen besonders auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden muss.
- LED-Deckenspots: Vorteile und Nachteile
Informationen über die Vor- und Nachteile von LED-Deckenspots im Vergleich zu Halogen- oder Energiesparlampen. - Einbau von Deckenspots in abgehängte Decken
Hinweise zum Einbau von Deckenspots in abgehängte Decken, z.B. aus Gipskarton. - Wärmeableitung bei Deckenspots verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmeableitung bei Deckenspots, um Überhitzung zu vermeiden. - Brandschutzmaßnahmen beim Einbau von Deckenspots
Informationen über Brandschutzmaßnahmen, die beim Einbau von Deckenspots zu beachten sind. - Auswahl der richtigen Deckenspots für verschiedene Anwendungen
Beratung zur Auswahl der richtigen Deckenspots für verschiedene Anwendungen, z.B. Wohnzimmer, Küche oder Badezimmer.
Abstandhalter: Notwendigkeit bei Dampfsperre & Hitzeentwicklung
Bisschen wenig
an Information, die Sie da so geben. Was ist denn hinter den Spots/Lautsprechern? PE-Dampfsperre mit hinterliegender Mineral, - oder Steinwolle?
Dann würde ich weder die Spots noch die Lautsprecher ohne Abstandshalter einbauen. Abgesehen davon, dass es sich sonst fast nicht vermeiden lässt, die Dampfsperre zu beschädigen, reicht hier auch schon die Hitzeentwicklung aus um die Folie zum Schmelzen zu bringen. Bei Alukaschierungen ist es nicht viel besser.
Was den Preis im Baumarkt betrifft: fragen Sie doch mal beim freundlichen Elektro-Fachhändler nach. Sie könnten positiv überrascht sein ...
Ob Sie eine Alternative basteln wollen, hängt von Ihrem Improvisationstalent und den Gesamtkosten ab 😉
Über Alternativen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ich verwende die Abstandshalter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abstandhalter für Deckenspots & Lautsprecher: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Abstandhalter sind bei Deckenspots und Lautsprechern wichtig, besonders bei vorhandener Dampfsperre oder brennbaren Materialien. Die Hitzeentwicklung von 12V/35W Spots kann Folien schmelzen. Alternativen zu teuren Abstandhaltern aus dem Baumarkt sind möglich, erfordern aber sorgfältige Prüfung. Die korrekte Elektroinstallation und der Brandschutz müssen gewährleistet sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abstandhalter: Notwendigkeit bei Dampfsperre & Hitzeentwicklung ist der Einbau von Deckenspots und Lautsprechern ohne Abstandhalter bei vorhandener PE-Dampfsperre und Mineralwolle riskant, da die Hitzeentwicklung die Folie beschädigen kann. Alukaschierungen verstärken diesen Effekt.
✅ Zusatzinfo: Bei der Auswahl von Abstandhaltern oder Alternativen sollten die Gesamtkosten und das eigene Improvisationstalent berücksichtigt werden. Ein Besuch im Elektro-Fachhändler kann lohnenswert sein, um Alternativen zu Baumarkt-Produkten zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Deckenspots und Deckenlautsprechern sollte die Beschaffenheit der Decke (Dampfsperre, Dämmmaterial) geprüft werden. Bei Unsicherheit ist die Verwendung von Abstandhaltern dringend empfohlen, um Schäden durch Hitzeentwicklung und Beschädigung der Dampfsperre zu vermeiden. Alternativen sollten auf ihre Brandschutztauglichkeit geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandhalter, Deckenspots, Deckenlautsprecher, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - HV-Einbauspots in Holzdecke: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Wärmedämmung beachten?
- … HV-Einbauspots in Holzdecke: Machbarkeit prüfen …
- … HV-Einbauspots in Holzdecke? Experten-Rat zu Machbarkeit, Aufbauhöhe & Wärmedämmung. Jetzt …
- … HV Einbauspots, Holzdecke, Deckenaufbau, Wärmedämmung, Einbauleuchten, Lichtplanung, Vollholz, Unterkonstruktion, Brandschutz, Deckenspots …
- … HV-Einbauspots in Holzdecke: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Wärmedämmung beachten? …
- … Eingebaut werden sollen Brumberg Leuchten: Einbauleuchte HI-SPOT 2351.03 in Hochvoltausführung. Höhe der Klammerfassung 120 mm. …
- … Nun stellt sich mir die Frage, ob der Einbau solcher HV-Spots bei diesem Deckenaufbau a) möglich und b) zulässig ist. Brumberg gibt vor, dass die Leuchten von oben nicht abgedeckt sein dürfen und nur für den Einbau auf normal brennbaren Flächen geeignet sind. Kommt uns da nicht …
- … Ich sehe, Sie planen HV-Einbauspots in einer Holzdecke mit folgendem Aufbau: 22 mm Holzwerkstoffplatte, 240 …
- … Aufbauhöhe: Prüfen Sie, ob die Einbautiefe der gewählten HV-Einbauspots (inklusive eventueller Klammerfassung) mit der …
- … Wärmeentwicklung: Achten Sie auf die Wärmeentwicklung der Einbauspots. Bei Halogenlampen kann diese erheblich sein. LED-Spots sind hier oft …
- … Wärmedämmung: Die Wärmedämmung darf durch den Einbau der Spots nicht beeinträchtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmwirkung …
- … Brandschutz: Stellen Sie sicher, dass der Einbau der Spots den Brandschutzanforderungen entspricht. Verwenden Sie gegebenenfalls Brandschutzgehäuse für die …
- … HV-Einbauspots …
- … HV steht für Hochvolt. HV-Einbauspots werden direkt an das 230V-Stromnetz angeschlossen und benötigen keinen Transformator. …
- … erfordern aber eine sorgfältige Planung hinsichtlich Wärmeentwicklung und Brandschutz.Verwandte Begriffe: Niedervolt-Einbauspots, LED-Spots, Halogen-Spots …
- … wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Bei Einbau von Spots muss darauf geachtet werden, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt …
- … Brandschutzgehäuse sind spezielle Gehäuse für Einbauspots, die im Brandfall verhindern sollen, dass sich das Feuer schnell …
- … ausbreitet. Sie sind besonders wichtig bei Einbau von Spots in brennbare Materialien wie Holz.Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Rauchmelder …
- … LED-Spots sind Leuchtmittel, die auf der LED-Technologie basieren. Sie sind energieeffizient, langlebig und entwickeln wenig Wärme. Sie sind daher eine gute Wahl für den Einbau in Holzdecken.Verwandte Begriffe: Halogen-Spots, Leuchtdiode, Energieeffizienzklasse …
- … Einbautiefe …
- … Eine Klammerfassung ist eine Befestigungsmethode für Einbauspots, bei der der Spot mit Klammern in der Deckenöffnung gehalten …
- … wird. Die Klammerfassung benötigt zusätzlichen Platz in der Einbautiefe.Verwandte Begriffe: Federbefestigung, Schraubbefestigung, Montageart …
- … Welche Einbautiefe muss ich bei HV-Einbauspots beachten?Die Einbau …
- … Sind LED-Spots besser geeignet als Halogen-Spots für den Einbau in Holzdecken?Ja, LED-Spots sind in der Regel besser geeignet, da …
- … Wie kann ich sicherstellen, dass die Wärmedämmung durch den Einbau der Spots nicht beeinträchtigt wird?Verwenden Sie spezielle Dämmstoffmanschetten oder Brandschutzgehäuse …
- … für die Einbauspots. Diese verhindern, dass die Wärmedämmung direkt an den Spot grenzt und reduzieren das Risiko von Wärmebrücken. …
- … Muss ich beim Einbau von Spots in eine Holzdecke Brandschutzmaßnahmen beachten?Ja, unbedingt. Holz …
- … Kann ich die Spots einfach selbst einbauen?Ich empfehle, den Einbau von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen. …
- … Was ist eine Klammerfassung bei Einbauspots?Eine Klammerfassung ist eine Befestigungsmethode für Einbauspots, bei der …
- … der Deckenöffnung gehalten wird. Die Klammerfassung benötigt zusätzlichen Platz in der Einbautiefe. …
- … Was bedeutet HV bei Einbauspots?HV steht für Hochvolt. …
- … HV-Einbauspots werden direkt an das 230V-Stromnetz angeschlossen und benötigen keinen Transformator. …
- … Wie finde ich die richtigen Einbauspots für meine Decke?Berücksichtigen Sie die Einbautiefe, den …
- … Einbauleuchten in abgehängten DeckenHinweise zur Installation von Einbauleuchten in verschiedenen Deckenkonstruktionen. …
- … Thermox Broschüre: Wärmeschutz für HV-Einbauspots! …
- … Einbautiefe 120mm: Individuelle Lösung für HV-Spots nötig! …
- … 120 mm Einbautiefe? …
- … - Leuchten- oder Lautsprechereinbauhöhe max. 200 mm …
- … Kaiser: Eignung Brandschutzgehäuse für HV-Einbauspots prüfen! …
- … HV-Einbauspots: Brumberg Zugentlastung erfordert Alternative! …
- … denke, mit den Brumberg's werde ich wohl nicht hinkommen. Die Einbauhöhe der Zugentlastungsklammer von 120 mm ist doch allerhand. Da werde …
- … Leuchteneinbauhöhe max. 85 mm …
- … Brumberg: HV-Einbauspots ungeeignet für Deckenaufbau! …
- … Brumberg sagt: HV-Einbautypen mit 120 mm Bügel als Zugentlastung sind in solchen Decken nicht zu machen. Ist nur in abgehängten mit mind. 220 mm Luftraumhöhe ohne Dämmung zulässig. Als Alternative kommen Möbeleinbauleuchten mit max. 28 mm Einbautiefe in Frage. Allerdings …
- … ThermoX: Dampfdiffusionssperre für HV-Einbau erforderlich? …
- … nicht weiter. Der Einbau ist nur dann zulässig, wenn zwischen Dämmmaterial und der Einbaudose eine Dampfdiffusionssperre (PE-Folie) liegt. Die Dose selbst darf nicht …
- … Alternative HV-Einbauspots: Dinota-Tech & de-online.info …
- … geht doch. Mit der ThermoX 9300/22 (neues Modell) ist der Einbau auch und gerade in einer Deckenkonstruktion wie der meinen problemlos machbar. …
- … HV-Einbauspots: Welche Einbauhöhe wird benötigt? …
- … aber damals hatten Sie noch 120 mm Einbauhöhe. Was kommt denn jetzt rein? …
- … die ThermoX Gehäuse sind perfekt geeignet. Folgendes ist zu beachten: Max 35 w Leuchtmittel und auf jeden Fall mit Aluminium Reflektor. Weiterführende Informationen und Bezugsssquelle siehe Link unten. Das mit dem Abstandhalter ergibt auf keinen Fall eine VDE gerechte Installation. …
- … Eingebaut werden nun HV-Spots mit einer Einbautiefe von 70 mm in eine ThermoX. Mit Brumberg's war …
- … HV-Einbauspots in Holzdecke: Lösungen & Alternativen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11667: Abstandhalter für Deckenspots & Lautsprecher: Notwendig? Alternativen & Kosten bei 12V/35W
- … Abstandhalter für Deckenspots: Ja oder Nein? …
- … Abstandhalter für Deckenspots & Deckenlautsprecher: Brauche ich sie wirklich? Infos …
- … Abstandhalter, Deckenspots, Deckenlautsprecher, Einbau, Kosten, Alternative, 12V, 35W, Wärmeentwicklung, …
- … Abstandhalter für Deckenspots & Lautsprecher: Notwendig? Alternativen & Kosten bei 12V/35W …
- … hab heute mal im Baumarkt geschaut wegen Abstandhaltern für den Einbau von Deckenspots. Dabei habe ich …
- … sich die Frage ob bei 12 V/35 W überhaupt so Abstandhalter nötig sind? …
- … 4. Außerdem will ich noch Deckenlautsprecher einbauen, allerdings habe ich für sowas noch keine Abstandhalter gesehen, …
- … Ob Abstandhalter für Deckenspots und Deckenlautsprecher notwendig sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … und Lautsprecher genau zu prüfen. Dort finden sich oft Hinweise, ob Abstandhalter erforderlich sind. Auch die Art des Dämmmaterials spielt eine Rolle. Brennbare …
- … Als kostengünstigere Alternative zu speziellen Abstandhaltern können Sie hitzebeständige Materialien wie Steinwolle oder Mineralwolle verwenden, um einen …
- … Abstandhalter …
- … Bauteile, die zwischen Deckenspot und Decke montiert werden, um einen definierten Abstand zu gewährleisten. Sie dienen der Wärmeableitung und dem Brandschutz.Verwandte Begriffe: Einbaurahmen, Hitzeschutz, Brandschutzgehäuse …
- … dient. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. Halogen-, LED- oder Energiesparspots.Verwandte Begriffe: Einbaustrahler, Downlight, Deckenleuchte …
- … die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Zusammenhang mit Deckenspots bedeutet dies, dass brennbare Materialien ausreichend Abstand zu den Spots haben …
- … Umgangssprachliche Bezeichnung für eine flache Einbaudose für Deckenspots. Aufgrund des geringen Platzangebots ist eine gute …
- … Wärmeableitung besonders wichtig.Verwandte Begriffe: Einbaudose, Hohlraumdose, Gerätedose …
- … Sind Abstandhalter für alle Deckenspots notwendig?Nein, nicht unbedingt. Es hängt von der Leistung der …
- … Welche Alternativen gibt es zu teuren Abstandhaltern aus dem Baumarkt?Sie können hitzebeständige Materialien wie Steinwolle oder Mineralwolle …
- … Was passiert, wenn ich keine Abstandhalter verwende und die Spots überhitzen?Im schlimmsten Fall kann es zu …
- … Spielt die Art der Dämmung eine Rolle bei der Notwendigkeit von Abstandhaltern?Ja, die Art der Dämmung spielt eine wichtige Rolle. Brennbare Dämmstoffe …
- … Kann ich Deckenlautsprecher ohne Abstandhalter einbauen?Auch bei Deckenlautsprechern ist es wichtig, …
- … Wie finde ich heraus, ob meine Deckenspots überhitzen?Achten Sie auf Anzeichen wie Verfärbungen an der Decke um …
- … Welche Normen oder Richtlinien muss ich beim Einbau von Deckenspots beachten?Beachten Sie die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik …
- … Was bedeutet der Begriff "Erbsendose" im Zusammenhang mit Deckenspots?Eine "Erbsendose" ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine flache Einbaudose, …
- … die oft für Deckenspots verwendet wird. Sie bietet wenig Platz für die Wärmeableitung, weshalb bei der Verwendung von Erbsendosen besonders auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden muss. …
- … LED-Deckenspots: Vorteile und NachteileInformationen über die Vor- und Nachteile von …
- … LED-Deckenspots im Vergleich zu Halogen- oder Energiesparlampen. …
- … Einbau von Deckenspots in abgehängte DeckenHinweise zum Einbau von Deckenspots in abgehängte Decken, z.B. aus Gipskarton. …
- … Deckenspots verbessernTipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmeableitung bei Deckenspots, um …
- … Brandschutzmaßnahmen beim Einbau von DeckenspotsInformationen über Brandschutzmaßnahmen, die beim Einbau von Deckenspots zu beachten sind. …
- … Auswahl der richtigen Deckenspots für …
- … verschiedene AnwendungenBeratung zur Auswahl der richtigen Deckenspots für verschiedene Anwendungen, z.B. Wohnzimmer, Küche oder Badezimmer. …
- … Abstandhalter: Notwendigkeit bei Dampfsperre & Hitzeentwicklung …
- … Dann würde ich weder die Spots noch die Lautsprecher ohne Abstandshalter einbauen. Abgesehen davon, dass es sich sonst fast nicht vermeiden lässt, …
- … Abstandhalter für Deckenspots & Lautsprecher: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn als Trennlage unter WU-Bodenplatte: Infos zu Funktion, Einbau und Alternativen. Jetzt informieren und richtig entscheiden! …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail? …
- … Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es ist wichtig, dass die Noppenbahn fachgerecht verlegt wird, um ihre Funktion zu gewährleisten. Die Noppen sollten dabei nach unten, zum Erdreich zeigen. …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau-Details …
- … wurde die Bodenplatte geschüttet, auf die Noppenbahn mit entsprechender Bewehrung und Abstandhalter einschl. Diesta. …
- … auszugehen sein dürfen, dass die Ausschreibung ggf. sicherlich schon mangelbehaftet ist. Abstandhalter beispielsweise müssten ja zweierlei ausgeschrieben werden. So z.B. Schlangenböcke 7 cm …
- … Bewehrungslage und (je Nachbetondeckung oben) 10 cm oder 12 cm zum Einbau auf die untere Bewehrungslage um die obere Bewehrungslage darauf zu verlegen …
- … Wie herum Sie die Noppenbahn legen und einbauen erscheint mir - ohne dies nun genauer geprüft zu haben …
- … dem Erdreich in Verbindung steht größer ist, wenn die Noppenbahn beim Einbau - sodann dies so ist was ich derzeit nicht geprüft habe …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau, Funktion & Alternativen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Werkzeug als Fliesenleger: Was muss mein Enkel selbst stellen? Kosten & Pflichten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
- … Kann ich eine Schattenfuge auch nachträglich einbauen?Eine Schattenfuge kann auch nachträglich eingebaut werden, erfordert jedoch einen …
- … Schattenfuge mit LED-Beleuchtung sind z.B. Voutenbeleuchtung, indirekte Beleuchtung mit Wandleuchten oder Deckenspots. …
- … Deckenspots installierenSo setzen Sie Deckenspots richtig ein und schaffen eine optimale Ausleuchtung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandhalter, Deckenspots, Deckenlautsprecher, Einbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstandhalter, Deckenspots, Deckenlautsprecher, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandhalter, Deckenspots, Deckenlautsprecher, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandhalter, Deckenspots, Deckenlautsprecher, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandhalter für Deckenspots & Lautsprecher: Notwendig? Alternativen & Kosten bei 12V/35W
Suche nach: Abstandhalter für Deckenspots: Ja oder Nein?
Suche nach: Abstandhalter, Deckenspots, Deckenlautsprecher, Einbau, Kosten, Alternative, 12V, 35W, Wärmeentwicklung, Brandschutz
