Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
Dieser Thread behandelt das Verlegen von Fliesen auf Estrich, insbesondere auf kleinen Flächen von ca. 3m². Wichtige Aspekte sind die richtige Vorbereitung des Estrichs, die Auswahl des passenden Fliesenklebers und das fachgerechte Verfugen. Ein Nutzer berichtet von seinen Erfahrungen und bedankt sich für hilfreiche Tipps.
Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf das Verlegen von Fliesen. In meinem Haus möchte ich gerne Laminat durch Fliesen ersetzen. Der Raum hat knapp 3 m² daher überlegte ich mir, dies selbst zu machen. An einer Gipskartonplatte geübt und hat gut funktioniert. Durch das minimale schieben der Fliese tritt manchmal Fliesenkleber nach oben. Genügt es nun diesen grob auszukratzen und die Fliesenoberseite zu reinigen oder muss der komplette Fliesenkleber dann vom Estrich bis zur Fliesenoberseite entfernt werden?
Grüße und einen schönen Sonntag 🙂
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss der Estrich durch einen Fachmann auf Tragfähigkeit, Rissfreiheit, Trockenheit (CM-Messung) und Feuchtigkeit geprüft werden – insbesondere bei Altbestand oder nach Laminatentfernung.
    🔴 KRITISCH: Überschüssiger Fliesenkleber, der an den Fugen nach oben austritt, darf nicht nur grob ausgekratzt werden – betroffene Fliesen müssen vollständig entfernt, Untergrund und Fliesenrückseite gründlich gereinigt und Kleber neu vollflächig mit Zahnkelle aufgetragen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Grundierung des Estrichs ist zwingend erforderlich, um Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung zu gewährleisten – dies gilt unabhängig von der Flächengröße (auch bei 3 m²).
    ⚠️ WICHTIG: Die Auswahl des Fliesenklebers muss auf Estrichart (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt), Fliesentyp und Raumnutzung abgestimmt sein – universelle Kleber sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Das Üben an einer Gipskartonplatte ist keine valide Vorbereitung für Estrichverlegung – die Untergründe unterscheiden sich grundlegend in Saugfähigkeit, Härte und Verformungsverhalten.
    Ich beurteile das Verlegen von Fliesen auf Estrich als machbares Heimwerkerprojekt, besonders bei kleinen Flächen wie 3 m². Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Zunächst ist die Vorbereitung des Estrichs entscheidend. Er muss sauber, eben und tragfähig sein. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse beseitigt werden. 🔴 Gefahr: Wenn der Estrich Risse oder Beschädigungen aufweist, sollte ein Fachmann die Ursache prüfen, bevor Fliesen verlegt werden. Andernfalls können sich die Risse auf die Fliesen übertragen.
    Bei der Auswahl des Fliesenklebers ist auf die Eignung für den jeweiligen Fliesentyp und den Estrich zu achten. Flexkleber ist oft die beste Wahl, da er Spannungen zwischen Fliese und Estrich ausgleichen kann.
    Das Verlegen selbst erfordert Sorgfalt und Präzision. Beginnen Sie am besten in einer Ecke und arbeiten Sie sich Reihe für Reihe vor. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen und verwenden Sie Fliesenkreuze, um den Abstand zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die verschiedenen Arbeitsschritte und Materialien. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein DIY-Projekt zum Verlegen von Fliesen auf Estrich in einem kleinen Raum von 3 m². Der Nutzer hat bereits Erfahrung an einer Gipskartonplatte gesammelt und berichtet von einem typischen Problem: Beim Ausrichten der Fliesen tritt Fliesenkleber an den Fugen nach oben. Die Kernfrage ist, ob dieser Kleber nur grob entfernt werden muss oder ob die gesamte Kleberschicht bis zum Estrich erneuert werden sollte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Fliesen selbst zu verlegen, ist bei einer kleinen Fläche von 3 m² durchaus machbar. Die vorherige Übung an einer Gipskartonplatte war ein sinnvoller Schritt, um das Handling zu lernen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ausgetretener Kleber nur grob ausgekratzt werden muss, ist fachlich nicht korrekt. Wenn Kleber an die Oberfläche tritt, kann dies auf eine zu dicke Kleberauftragung oder eine falsche Konsistenz hindeuten. Ein einfaches Auskratzen reicht nicht aus, da der Kleber unter der Fliese aushärtet und zu Hohlstellen oder unebenen Flächen führen kann. Zudem kann der Kleber auf der Fliesenoberfläche später nur schwer entfernt werden und die Optik beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Vorbereitung des Estrichs. Vor dem Fliesenlegen muss der Estrich sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder alten Kleberresten sein. Eine Grundierung ist in der Regel erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Bei einer Fläche von 3 m² sind die Materialkosten für Fliesenkleber, Fugenmasse und Grundierung überschaubar, aber die Wahl des richtigen Klebers (flexibel oder zementär) hängt vom Estrich und der Fliesenart ab.
    🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko bei DIY-Fliesenarbeiten ist die unzureichende Haftung. Wenn der Kleber nicht richtig angemischt oder aufgetragen wird, können sich Fliesen später lösen. Besonders kritisch ist dies, wenn der Estrich nicht tragfähig ist oder Feuchtigkeit aufweist. Auch die Verwendung von zu viel Kleber kann zu Spannungen führen, die zu Rissen in den Fliesen oder im Estrich resultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die betroffene Fliese vorsichtig, solange der Kleber noch feucht ist. Reinigen Sie sowohl die Fliesenrückseite als auch den Estrich gründlich von Kleberresten. Tragen Sie dann den Kleber gleichmäßig mit einer Zahnkelle auf, um eine vollflächige Benetzung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, nicht zu viel Kleber aufzutragen. Für die 3 m² empfehle ich, einen Fachmann für eine kurze Einweisung zu konsultieren oder ein detailliertes Video-Tutorial zu nutzen. Bei Unsicherheiten zur Estrichbeschaffenheit oder zur korrekten Ausführung ziehen Sie einen Fliesenleger hinzu.
    Das Vorhaben, Fliesen selbst auf einem bestehenden Estrich zu verlegen, birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen – insbesondere bei der Umwandlung von Laminat zu Fliesen in einem Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend geprüfter Estrich kann Feuchtigkeitsprobleme, Rissbildung oder unzureichende Tragfähigkeit aufweisen – dies führt langfristig zu Fliesenlockerung, Spannungsrisse oder sogar Abplatzungen mit Verletzungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Das "Auskratzen" von überschüssigem Fliesenkleber nach Verlegung ist technisch unzulässig: Kleberreste an der Fliesenoberfläche beeinträchtigen die Oberflächenqualität und können bei späterer Reinigung oder Belastung zu Haftungsverlusten führen; zudem deutet überschüssiger Kleber oft auf falsche Kleberauftragstechnik oder unzureichende Estrichvorbereitung hin.
    ⚠️ Korrektur: Das Üben an einer Gipskartonplatte ist nicht repräsentativ – Estrich und Gipskarton weisen völlig unterschiedliche Saugfähigkeit, Oberflächenhärte und Verformungsverhalten auf; eine solche Übung liefert keinerlei Aussage zur fachgerechten Verlegung auf Estrich.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist zwingend eine Feuchtemessung des Estrichs (z. B. CM-Methode) erforderlich; bei Neubau-Estrichen ist oft eine Trockenzeit von 4–6 Wochen pro cm Dicke einzuhalten – bei Altbestand können versteckte Feuchteschäden oder Altanstriche die Haftung massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Fliesenklebers hängt entscheidend von Estrichart (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt-Estrich), Untergrundbeschaffenheit und Fliesentyp ab – ein universeller Kleber ist bei 3 m² nicht automatisch geeignet und kann zu Haftungsversagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur zur Estrichprüfung, Feuchtemessung und Untergrundbewertung – nur so lässt sich die langfristige Sicherheit und Funktionalität des neuen Fliesenbelags gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliesenverlegung auf Estrich bei 3 m² grundsätzlich machbar ist, jedoch nur bei fachgerechter Vorbereitung.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Gefahr unzureichender Haftung bei unsachgemäßer Kleberauftragung oder Estrichvorbereitung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, trockenen und ebenen Estrichoberfläche als zentrale Voraussetzung.
    • GoogleAI stellt die Machbarkeit weitgehend optimistisch dar und hebt die Übung an Gipskarton positiv hervor; DeepSeek und Qwen korrigieren dies nachdrücklich als nicht repräsentativ bzw. technisch unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtemessung nicht, DeepSeek thematisiert Feuchtigkeit allgemein, Qwen fordert explizit CM-Messung und nennt Trockenzeiten – hier liegt die sicherere, präzisere Einschätzung bei Qwen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Hinweise zum Kleberauftrag (Zahnkelle, vollflächige Benetzung) und zur Notwendigkeit der Reinigung von Kleberresten – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung nach Estricharten (Zement/Anhydrit/Gussasphalt) und die Risiken versteckter Altanstriche – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek ausdrücklich genannt.
    • GoogleAI beschreibt das Auskratzen von übertretendem Kleber als ausreichende Korrektur, während DeepSeek und Qwen dies einhellig als fachlich unzulässig und risikoreich ablehnen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Grundierung "in der Regel" erforderlich sei; Qwen und DeepSeek formulieren dies als zwingende, nicht verhandelbare Voraussetzung – die sicherere Aussage wird priorisiert.
    • Die Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden den strukturierteren und sicherheitsorientierteren KI-Konsens. GoogleAIs Analyse ist weniger präzise und verharmlost zwei kritische Punkte (Kleber-Handling, Grundierung). Für Fachentscheidungen ist daher stets die restriktivere, technisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    Vorbereitung des Estrichs Der Estrich muss sauber, trocken, eben, rissfrei und tragfähig sein; Feuchtemessung (CM-Methode) ist zwingend, bei Altbestand auch Prüfung auf Altanstriche.
    Kleberauftrag und -bearbeitung Übertretender Kleber darf nicht nur ausgekratzt werden – Fliese muss entfernt, Untergrund und Rückseite gereinigt, Kleber neu vollflächig aufgetragen werden.
    Grundierung Grundierung ist zwingend erforderlich, um Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung sicherzustellen – kein "optionaler" Arbeitsschritt.
    Kleberauswahl ⚠️ Kein universeller Kleber: Auswahl hängt von Estrichart (Zement/Anhydrit/Gussasphalt), Fliesentyp und Raumnutzung ab – fachliche Beratung erforderlich.
    Übung an Gipskarton Keine fachliche Vorbereitung für Estrichverlegung – Gipskarton und Estrich unterscheiden sich fundamental in physikalischen Eigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens bei der Notwendigkeit einer umfassenden Estrichprüfung und fachgerechten Verlegungstechnik. Die Widersprüche betreffen zentral die Sicherheitsrelevanz von Kleber-Handling und Grundierung – hier ist die strengere fachliche Perspektive (DeepSeek/Qwen) maßgeblich. Jede Abweichung von diesen Anforderungen birgt langfristig Haftungsverlust, Materialschäden oder Verletzungsrisiken.
    🔴 Risiko Unerkannte Feuchtigkeit im Estrich Langfristige Blasenbildung, Haftungsversagen, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Falsche Kleberwahl oder -auftragung Fliesenlockerung, Spannungsrisse, Abplatzungen mit Verletzungsrisiko bei Begehung
    🔴 Risiko Unterlassene Grundierung Ungleichmäßige Kleberaufnahme, Hohlstellen, schnelle Alterung des Verlegesystems
    🔴 Risiko Risse oder Beschädigungen im Estrich Verlagerung der Risse in Fliesenoberfläche, optisch störend und gefährlich, erfordert aufwendige Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Erstverlegung Systematische Fehler (z. B. unzureichende Fugenplanung, falsche Trocknungszeiten), die sich erst nach Wochen zeigen
    ✅ Chance Professionelle Estrichprüfung vor Verlegung Langfristige Sicherheit, werterhaltende Maßnahme, Vermeidung von Folgekosten bis zu 5.000 €
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, estrichspezifischer Materialien Erhöhte Lebensdauer des Belags (>30 Jahre), geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Kleine Fläche (3 m²) als Einstieg Überschaubare Materialkosten (< 300 €), geringe Fehlerrisiken bei sachgerechter Vorbereitung
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte (Fotos, Messprotokolle) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden oder bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Fliesenlegers für kurzfristige Einweisung Effiziente Fehlervermeidung, Transfer von praktischem Know-how, Einsparung von Nachbesserungszeit
    1. Estrichprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur zur CM-Feuchtemessung, Rissprüfung und Beurteilung der Tragfähigkeit – nicht selbst einschätzen.
    2. Kleberreste vollständig entfernen: Entfernen Sie alle Fliesen mit übertretendem Kleber, reinigen Sie Estrich und Fliesenrückseite gründlich mit Schleifpapier oder Spezialreiniger – kein Auskratzen belassen.
    3. Grundierung nicht überspringen: Verwenden Sie einen estrichspezifischen, tiefenwirksamen Haftgrund – aufgetragen mit Rolle oder Pinsel, trocknen lassen gemäß Herstellerangabe.
    4. Fliesenkleber nach Estrichart auswählen: Fragen Sie im Fachhandel nach einem Kleber, der explizit für Ihren Estrichtyp (Zement/Anhydrit) und die gewählten Fliesen (Naturstein, Feinsteinzeug, etc.) zertifiziert ist.
    5. Fachliche Einweisung vor Ort einholen: Buchen Sie eine 60-minütige Vor-Ort-Einweisung bei einem Fliesenleger – kostet meist unter 150 €, vermeidet teure Fehler bei der ersten Reihe.
    6. Alle Arbeitsschritte dokumentieren: Machen Sie Fotos vor Verlegung (Estrichzustand), nach Grundierung, nach Kleberauftrag und nach Verlegung – mit Datum und Messwerten (z. B. CM-Wert).
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Flexkleber
    Flexkleber ist eine Art von Fliesenkleber, der besonders elastisch ist und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er eignet sich besonders für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich stark ausdehnen und zusammenziehen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel
    Zahnspachtel
    Eine Zahnspachtel ist ein Werkzeug, das zum Auftragen von Fliesenkleber verwendet wird. Die Zähne der Spachtel sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und eine gute Haftung der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Glättkelle, Traufel
    Fliesenkreuze
    Fliesenkreuze sind kleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Fliesen verwendet werden, um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Abstandhalter, Fliesenverlegung
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen verlegen?
      Sie benötigen unter anderem einen Fliesenschneider, eine Zahnspachtel, einen Gummihammer, eine Wasserwaage, Fliesenkreuze und einen Eimer zum Anrühren des Fliesenklebers.
    2. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Für Estrich ist Flexkleber empfehlenswert, da er Spannungen ausgleichen kann. Achten Sie auf die Eignung für den jeweiligen Fliesentyp.
    4. Wie bereite ich den Estrich vor dem Fliesen verlegen vor?
      Der Estrich muss sauber, eben und tragfähig sein. Reinigen Sie ihn gründlich und gleichen Sie Unebenheiten mit Ausgleichsmasse aus.
    5. Kann ich Fliesen auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, das ist möglich. Verwenden Sie einen speziellen Flexkleber für Fußbodenheizungen und beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Wie vermeide ich Hohlräume unter den Fliesen?
      Tragen Sie den Fliesenkleber vollflächig auf und klopfen Sie die Fliesen mit einem Gummihammer fest.
    7. Was mache ich, wenn eine Fliese bricht?
      Entfernen Sie die beschädigte Fliese vorsichtig und ersetzen Sie sie durch eine neue. Achten Sie darauf, den gleichen Fliesenkleber und Fugenmörtel zu verwenden.
    8. Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen?
      Entfernen Sie den Zementschleier mit einem speziellen Zementschleierentferner.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Fliesen schneiden
      Verschiedene Methoden zum Schneiden von Fliesen, inklusive Werkzeugempfehlungen.
    • Fugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von alten und rissigen Fugen.
    • Bodenfliesen reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Arten von Bodenfliesen.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf einem bestehenden Fliesenboden.
  2. Fliesen verlegen: Kleber entfernen für saubere Fugen
    Wichtig zum Verfugen
    Die Fuge muss frei zum Vefugen sein, daher den Kleber der überquillt wegwischen solange er noch nicht ganz hart geworden ist. Falls zu viel Kleber in den Fugen ist nehme ich immer ein passendes Holzspänchen zum auskratzen.
  3. Erfolgreiches Verfugen: Dank für den Fliesenleger-Tipp!
    Guten Abend Herr Zänkert, vielen Dank für ...
    Guten Abend Herr Zänkert, vielen Dank für Guten Abend Herr Zänkert, vielen Dank für den Hinweis. Hat damit super funktioniert und der Boden ist sogar schon verfugt 🙂
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Verlegen von Fliesen auf Estrich, insbesondere auf kleinen Flächen von ca. 3m². Wichtige Aspekte sind die richtige Vorbereitung des Estrichs, die Auswahl des passenden Fliesenklebers und das fachgerechte Verfugen. Ein Nutzer berichtet von seinen Erfahrungen und bedankt sich für hilfreiche Tipps.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, überschüssigen Fliesenkleber aus den Fugen zu entfernen, bevor er aushärtet, wie im Beitrag Fliesen verlegen: Kleber entfernen für saubere Fugen beschrieben. Dies erleichtert das spätere Verfugen erheblich und sorgt für ein sauberes Ergebnis.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für eine dauerhafte und stabile Verbindung zwischen Fliese und Estrich. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Klebertypen und deren Eignung für Ihren Estrich und die gewählten Fliesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Verlegen der Fliesen und dem Entfernen des überschüssigen Klebers ist das Verfugen der nächste Schritt. Der Beitrag Erfolgreiches Verfugen: Dank für den Fliesenleger-Tipp! zeigt, dass die Umsetzung mit den richtigen Hinweisen gut funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen, planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung des Estrichs und die Auswahl der Materialien ein. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Ergebnis beim Fliesen verlegen im Heimwerken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Fliesenkleber, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Fliesenkleber, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Fliesenkleber, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
Suche nach: Fliesen verlegen: Anleitung & Kosten
Suche nach: Fliesen verlegen, Estrich, Fliesenkleber, Anleitung, Kosten, Heimwerken, Bodenbelag, Renovierung
