Unterverteilung Höhe: Optimale Montagehöhe nach Vorschrift & Wunsch (1,60m - 1,90m)?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montagehöhe einer Unterverteilung im Flur, wobei sowohl persönliche Wünsche (Bildhöhe) als auch geltende Vorschriften berücksichtigt werden sollen. Es wird bestätigt, dass dem Wunsch nach einer bestimmten Montagehöhe in der Regel nichts entgegensteht. Zudem wird eine innovative Lösung mit einer Unterverteilung mit integriertem Bilderrahmen vorgestellt.
in welcher Höhe werden die Unterverteilungen üblicherweise montiert?
Meine Frau hätte die Oberkante des 3-reihigen Unterverteilers im Flur gerne auf 1,90 m über Fertigfußboden weil sie später gern ein Bild drüberhängen möchte und das dann eine gute Betrachtungshöhe sei.
Kann ich ihrem Wunsch nachkommen und die Oberkante auf 190 (Unterkante somit auf 1,30, Mitte auf 160) hängen oder gibt es Vorschriften die das verbieten?
Danke
🔴 KRITISCH: Oberkante der Unterverteilung darf 1,75 m über Fertigfußboden nicht überschreiten – ab 1,90 m besteht erhebliche Gefahr der nicht normkonformen Bedienbarkeit, erhöhtes Risiko von Stromschlägen und Haftungsfolgen bei Schadensfällen.
🔴 KRITISCH: Unterkante darf nicht unter 1,35 m liegen – bei 1,90 m Oberkante (ca. 1,30 m Unterkante) ist die Zugänglichkeit für Kinder und die sichere Bedienung durch Erwachsene verletzt.
⚠️ WICHTIG: Montagehöhe muss eine mittlere Bedienhöhe von 0,80 m bis 1,60 m sicherstellen – die DINAbk. VDE 0100-550 und DIN 18015-1 verlangen dies für barrierefreie, sichere und prüffähige Anlagen.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von den VDE-Normen (z. B. für ästhetische Gründe) bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Netzbetreibers und eines Nachweises gleichwertiger Sicherheit – ohne diese ist die Anlage nicht ordnungsgemäß abgenommen.
⚠️ WICHTIG: Leitungseinführung muss ohne Knicke und Zugbelastung erfolgen – zu hohe Montage erhöht das Risiko von Beschädigungen an Kabeln und Anschlüssen, besonders bei nachträglicher Anpassung.
Die übliche Montagehöhe für Unterverteilungen liegt bei 1,60 m bis 1,80 m Oberkante über dem Fertigfußboden. Diese Höhe ermöglicht eine komfortable Bedienung und Wartung. Die DIN 18015-3 gibt Richtwerte für die Anordnung von Stromkreisverteilern vor.
Der Wunsch Ihrer Frau, die Oberkante des Verteilers auf 1,90 m zu setzen, weicht von der Norm ab. Dies ist grundsätzlich möglich, solange die Bedienbarkeit und Zugänglichkeit der Sicherungen gewährleistet ist. Beachten Sie, dass höhere Montagehöhen für ältere oder behinderte Menschen problematisch sein können.
🔴 Gefahr: Bei zu hoher Montage kann die Bedienung erschwert sein, insbesondere im Fehlerfall, wenn schnell reagiert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die gestalterischen Wünsche gegen die ergonomischen Aspekte und die Zugänglichkeit ab. Im Zweifelsfall einen Elektrofachbetrieb zurate ziehen.
Der Sachverhalt betrifft die Montagehöhe einer Unterverteilung (UV) im privaten Wohnungsbau. Der Nutzer wünscht eine Oberkante von 1,90 m über Fertigfußboden (OKFFB), was einer Unterkante von ca. 1,30 m und einer Mitte von ca. 1,60 m entspricht. Dies ist ein typischer Fall von Abwägung zwischen ästhetischen Wünschen und technischen Normen.
✅ Zustimmung: Die genannten Maße (UKAbk. 1,30 m, Mitte 1,60 m, OK 1,90 m) sind für einen 3-reihigen Verteiler rechnerisch korrekt und liegen im Bereich der üblichen Praxis. Viele Elektriker montieren UVs mit der Mitte zwischen 1,50 m und 1,70 m, was hier mit 1,60 m gegeben ist.
➕ Ergänzung: Es gibt keine explizite DIN-Vorschrift, die eine exakte Höhe vorschreibt. Die relevante Norm DIN 18015-1 (Elektrische Anlagen in Wohngebäuden) empfiehlt jedoch Bedienelemente in einer Höhe von 0,60 m bis 1,85 m über OKFFB. Die Oberkante von 1,90 m liegt knapp darüber, was für die Bedienung von Sicherungsautomaten oder FI-Schaltern für kleinere Personen oder im Rollstuhl problematisch sein könnte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "gibt es Vorschriften die das verbieten" ist zu pauschal. Ein Verbot existiert nicht, aber die DIN 18015-1 und die VDE 0100-520 fordern eine barrierefreie Bedienbarkeit. Bei 1,90 m Oberkante ist die oberste Reihe für viele Nutzer nur schwer erreichbar. Zudem muss der Verteiler so montiert sein, dass die Leitungen ohne Knick eingeführt werden können.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Montage kann dazu führen, dass im Fehlerfall (z.B. ausgelöster FI) die Schalter nicht schnell genug oder gar nicht erreicht werden. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, besonders in Notsituationen. Auch die Gefahr von Stolperfallen durch herabbaumelnde Leitungen steigt bei ungünstiger Höhe.
👉 Handlungsempfehlung: Kompromiss vorschlagen: Montieren Sie die Unterverteilung mit der Oberkante auf maximal 1,85 m (Mitte ca. 1,55 m). So bleibt der Wunsch nach einem Bild darüber möglich, und die Bedienbarkeit ist normgerecht. Lassen Sie die endgültige Position vom Elektriker vor Ort prüfen, der auch die Leitungseinführungen und die spätere Zugänglichkeit bewerten kann. Ein Kompromiss ist die bessere Lösung als eine spätere Nachrüstung.
Die Montagehöhe von Unterverteilungen ist nicht allein durch ästhetische oder individuelle Wünsche bestimmt, sondern unterliegt klaren technischen und sicherheitsrelevanten Vorgaben der DIN VDE 0100-550, DIN VDE 0100-410 sowie der jeweiligen Bauordnung und den Anforderungen der Netzbetreiber.
🔴 Gefahr: Eine Montagehöhe mit der Oberkante bei 1,90 m über Fertigfußboden führt zu einer Unterkante bei ca. 1,30 m – damit liegt der unterste Schalter oder die unterste Sicherung deutlich unter der zulässigen Mindesthöhe von 1,35 m über Fußboden, was eine unzulässige Zugänglichkeit für Kinder und eine erhöhte Berührungsgefahr bei Wartung darstellt.
⚠️ Korrektur: Die DIN VDE 0100-550 verlangt, dass alle Schaltgeräte und Sicherungen in einer Unterverteilung im Normalbetrieb von einer stehenden Person ohne Hilfsmittel bedient werden können – dies setzt eine mittlere Bedienhöhe zwischen 0,80 m und 1,60 m über Fußboden voraus; die Oberkante der Verteilung darf daher nicht höher als ca. 1,75 m liegen, um die Unterkante sicher über 1,35 m zu halten.
➕ Ergänzung: Zudem ist die Zugänglichkeit für Rettungskräfte und die Einhaltung von Abständen zu anderen Anlagen (z. B. Wasserleitungen, Heizkörpern) zu prüfen; eine zu hohe Montage erschwert zudem die jährliche Prüfpflicht nach DGUV V3 und die Dokumentation nach VDE 0105-100.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer harmonischen Raumgestaltung mit Bildaufhängung ist nachvollziehbar – jedoch muss die technische Sicherheit stets Vorrang vor ästhetischen Überlegungen haben; eine alternative Lösung wäre die Montage einer dekorativen Abdeckung oder ein integrierter Einbau in eine Wandnische mit sicherer Zugänglichkeit.
🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Montage kann bei einem Schadensfall (z. B. Kurzschluss, Brand) zu Haftungsrisiken für den Errichter, den Eigentümer und ggf. den Planer führen – insbesondere bei Versicherungs- oder Schadensregulierungen wird die Einhaltung der VDE-Bestimmungen zwingend geprüft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung, der die konkrete Montagehöhe unter Berücksichtigung der Geräteabmessungen, der VDE-Normen und der örtlichen Bauordnung prüft und dokumentiert; eine Abweichung von der Norm ist nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Netzbetreiber und unter Nachweis einer gleichwertigen Sicherheit zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Oberkante von 1,90 m nicht normkonform ist und ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18015-1 und der VDE-Normen (insb. VDE 0100-550) für Bedienhöhe, Zugänglichkeit und Prüffähigkeit.
- Alle fordern die Einbindung eines Elektrofachbetriebs vor der endgültigen Montage.
- GoogleAI nennt 1,60–1,80 m als übliche OK-Höhe, ohne explizit die 1,75 m-Grenze aus Qwen zu benennen.
- DeepSeek erwähnt die 1,85 m-Obergrenze aus DIN 18015-1 (Bedienelemente), während Qwen strikt auf 1,75 m für die OK der UV verweist – letztere ist konservativer und berücksichtigt auch die Unterkante (≥ 1,35 m).
- GoogleAI stellt Ergonomie im Fehlerfall in den Fokus, Qwen betont zusätzlich Haftungs- und Versicherungsrisiken – DeepSeek verbindet beide Aspekte.
- Qwen ergänzt entscheidend die Mindestunterkante von 1,35 m (DIN VDE 0100-550) und die notwendige schriftliche Genehmigung für Abweichungen – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek fügt die praktische Dimension der Leitungseinführung und Stolpergefahr bei ungünstiger Höhe ein – nicht explizit in den anderen Analysen.
- Qwen nennt zusätzlich die Dokumentationspflicht nach VDE 0105-100 und die DGUV V3-Prüfpflicht – wichtige betriebliche Sicherheitsanforderungen.
- DeepSeek bewertet 1,90 m als "knapp darüber" (1,85 m-Grenze) und sieht einen Kompromiss bis 1,85 m als vertretbar; Qwen lehnt 1,90 m strikt ab und setzt 1,75 m als sichere Obergrenze für die Oberkante – da Qwens Grenze auf der verbindlichen VDE-Norm beruht und die Unterkante explizit schützt, gilt dessen Einschätzung als sicherer (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI formuliert die Gefahr als "erschwert", Qwen und DeepSeek benennen konkrete Folgen: Berührungsgefahr für Kinder (Qwen), Nichterreichbarkeit im Notfall (beide), Haftung (Qwen) – letztgenannte Ausprägung ist präziser und risikoadäquater.
- Verbindliche Obergrenze für die Oberkante: 1,75 m (Qwen, stützt sich direkt auf VDE 0100-550).
- Verbindliche Untergrenze für die Unterkante: 1,35 m (Qwen, normativ verankert).
- Bedienhöhe-Mitte muss zwischen 0,80 m und 1,60 m liegen (Qwen, konsistent mit DIN 18015-1 und VDE).
- Jegliche Abweichung bedarf schriftlicher Zustimmung des Netzbetreibers – nicht nur "Rat einholen" (GoogleAI), sondern formelle Genehmigung mit Sicherheitsnachweis (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Oberkante der Unterverteilung ❌ Widerspruch GoogleAI: 1,60–1,80 m; DeepSeek: bis 1,85 m zulässig; Qwen: max. 1,75 m – Qwens Vorgabe gilt als sicherste, da direkt VDE-konform. Unterkante der Unterverteilung ✅ Konsens Qwen nennt verbindlich 1,35 m als Mindesthöhe; GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht explizit, bestätigen aber indirekt die Notwendigkeit einer kindersicheren Unterkante – VDE 0100-550 ist maßgeblich. Bedienhöhe (Mitte) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen den Zielbereich 0,80 m – 1,60 m über Fußboden – als zentral für Sicherheit, Ergonomie und Zugänglichkeit. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18015-1 (Wohngebäude) und VDE 0100-550 (Schaltgeräte) sind die maßgeblichen Regelwerke – unbestritten von allen KIs. Abweichungsgenehmigung ⚠️ Abwägung GoogleAI rät zur Beratung, DeepSeek zum Kompromiss, Qwen fordert schriftliche Genehmigung vom Netzbetreiber mit Sicherheitsnachweis – Qwens Forderung entspricht der tatsächlichen Rechtslage (§13 EnWG, VDE 0100-100). 👉 Handlungsempfehlung: Die Oberkante der Unterverteilung darf nicht höher als 1,75 m über Fertigfußboden liegen, die Unterkante nicht tiefer als 1,35 m – dies stellt die einzige norm- und haftungsrechtlich sichere Höhe dar. Alle weiteren Entscheidungen (z. B. Bildaufhängung) sind diesem Rahmen unterzuordnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässig hohe Montage (OK > 1,75 m) Erhöhtes Risiko von Stromschlag im Wartungsfall, Nichterreichbarkeit im Notfall, Ablehnung bei Abnahme. 🔴 Risiko Unzulässig tiefe Unterkante (UK < 1,35 m) Kinder können Schalter berühren, erhöhte Kurzschlussgefahr, Verstoß gegen VDE 0100-550. 🔴 Risiko Fehlende Netzbetreibergenehmigung bei Abweichung Anlage gilt als nicht ordnungsgemäß errichtet, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, Nachbesserungspflicht mit Kostenfolge. 🔴 Risiko Ungünstige Leitungseinführung bei hoher Montage Kabelverletzungen, Isolationsbrüche, erhöhte Brandgefahr durch Dauerzugbelastung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach VDE 0105-100 Keine Nachweisbarkeit der jährlichen Prüfung, Haftungsrisiko bei Unfall, Betriebsunterbrechung durch Aufsichtsbehörde. ✅ Chance Normkonforme Montage mit 1,75 m OK Sichere, barrierefreie Bedienung, reibungslose Abnahme, volle Versicherungsleistung bei Schäden. ✅ Chance Integrierte Gestaltungslösung (z. B. Wandnische oder dekorative Abdeckung) Ästhetische Integration der UV ohne Sicherheitskompromiss, hoher Wiederverkaufswert. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines VDE-zertifizierten Fachbetriebs Vermeidung von Nachbesserungen, optimale Planung inkl. Leitungsführung und Prüfpflichten, Dokumentation "aus einer Hand". ✅ Chance Einhaltung der DGUV V3-Prüfungsvorgaben Rechtssichere Betriebsführung, Schutz vor Bußgeldern, Akzeptanz bei Gewerbe- oder Mietnutzung. ✅ Chance Verwendung einer modular erweiterbaren UV mit klarem Zugangskonzept Zukunftssichere Elektroinstallation, einfache Anpassung bei Smart-Home-Nachrüstung oder Photovoltaik. Orientierungshilfen
- Sofortige Höhenanpassung vor Montage: Legen Sie die Oberkante der Unterverteilung verbindlich auf maximal 1,75 m über Fertigfußboden fest – nicht 1,85 m oder 1,90 m, um VDE-Konformität und Haftungssicherheit zu gewährleisten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die genauen Maße unter Berücksichtigung des konkreten Verteilermodells (Höhe, Tiefe, Unterkante) berechnet und die Montage dokumentiert.
- Genehmigung einholen: Beantragen Sie schriftlich beim zuständigen Netzbetreiber die Zustimmung zu Ihrer gewählten Montagehöhe – mit Nachweis, dass Bedienhöhe, Zugänglichkeit und Leitungsführung normkonform sind.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Gerätedatenblätter der Unterverteilung (Maße, Gewicht, Anschlussvorgaben), die aktuelle Bauzeichnung mit Einbauposition und die VDE-Normauszüge (0100-550, 0105-100) für die Dokumentation.
- Leitungsführung prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine detaillierte Planung der Leitungseinführung – ohne Knicke, Zugbelastung oder Kollisionsrisiken mit Wasser- oder Heizungsleitungen.
- Gestaltungsalternative entwickeln: Erarbeiten Sie mit dem Elektriker eine ästhetische Lösung (z. B. versenkte Wandnische mit abschließbarem Deckel oder hochwertige Abdeckrahmen), die die UV sicher verbirgt, aber stets zugänglich bleibt.
- Unterverteilung
- Eine Unterverteilung ist ein Gehäuse, in dem Sicherungen, Leitungsschutzschalter und andere elektrische Komponenten installiert sind. Sie dient dazu, die elektrische Energie auf verschiedene Stromkreise zu verteilen und diese vor Überlastung und Kurzschlüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Stromkreisverteiler, Sicherungskasten, Elektroverteiler. - DIN 18015-3
- Die DIN 18015-3 ist eine Norm, die Richtlinien für die Anordnung von Stromkreisverteilern in Wohngebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Montagehöhe, Zugänglichkeit und Kennzeichnung der Unterverteilung.
Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Normen. - Leitungsschutzschalter
- Ein Leitungsschutzschalter ist ein elektrisches Bauelement, das Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Er schaltet den Stromkreis automatisch ab, wenn ein Fehler auftritt.
Verwandte Begriffe: Sicherung, FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter. - FI-Schalter
- Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis abschaltet. Er dient dazu, Personen vor Stromschlägen zu schützen.
Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzschalter. - VDE-Bestimmungen
- Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk, das die Anforderungen an die elektrische Sicherheit in Deutschland festlegt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektroinstallation, Sicherheitsvorschriften. - Stromkreis
- Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den dazugehörigen Leitungen.
Verwandte Begriffe: Elektrischer Strom, Spannung, Widerstand. - Montagehöhe
- Die Montagehöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Bauelement oder Gerät über dem Boden oder einer anderen Bezugsebene installiert wird. Bei Unterverteilungen ist die Montagehöhe relevant für die Bedienbarkeit und Zugänglichkeit.
Verwandte Begriffe: Installationshöhe, Anordnung, Positionierung.
- Welche Normen regeln die Montagehöhe von Unterverteilungen?
Die DIN 18015-3 gibt Richtwerte für die Anordnung von Stromkreisverteilern vor. Diese Norm legt unter anderem fest, in welcher Höhe die Unterverteilung montiert werden sollte, um eine komfortable Bedienung und Wartung zu gewährleisten. - Darf ich die Montagehöhe einer Unterverteilung frei wählen?
Grundsätzlich ja, solange die Bedienbarkeit und Zugänglichkeit der Sicherungen gewährleistet ist. Es ist jedoch ratsam, sich an den Richtwerten der DIN 18015-3 zu orientieren, um eine ergonomische und sichere Nutzung zu gewährleisten. - Was ist bei der Montagehöhe einer Unterverteilung für ältere oder behinderte Menschen zu beachten?
Für ältere oder behinderte Menschen sollte die Unterverteilung in einer niedrigeren Höhe montiert werden, um eine einfache Bedienung zu ermöglichen. Die Montagehöhe sollte so gewählt werden, dass alle Bedienelemente problemlos erreicht werden können. - Kann eine zu hohe Montagehöhe der Unterverteilung ein Sicherheitsrisiko darstellen?
Ja, eine zu hohe Montagehöhe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, da im Fehlerfall möglicherweise nicht schnell genug reagiert werden kann. Insbesondere bei älteren oder behinderten Menschen kann die Bedienung erschwert sein. - Was muss ich bei der Installation einer Unterverteilung im Flur beachten?
Im Flur sollte die Unterverteilung so platziert werden, dass sie nicht durch Möbel oder andere Gegenstände verdeckt wird. Außerdem sollte ausreichend Platz vorhanden sein, um die Unterverteilung problemlos bedienen und warten zu können. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Unterverteilung?
Für die Montage einer Unterverteilung benötigen Sie in der Regel eine Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage, Messwerkzeug und eventuell eine Leiter. Es ist ratsam, die Montage von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektrofachbetrieb für die Installation meiner Unterverteilung?
Sie können im Internet nach Elektrofachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Elektrofachbetrieb über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Was kostet die Installation einer Unterverteilung durch einen Elektrofachbetrieb?
Die Kosten für die Installation einer Unterverteilung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Unterverteilung, dem Aufwand der Installation und den Stundensätzen des Elektrofachbetriebs. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot einzuholen.
- Sicherungskasten erneuern
Informationen zum Austausch eines alten Sicherungskastens. - FI-Schalter nachrüsten
Wie man einen Fehlerstromschutzschalter nachträglich installiert. - Elektroinstallation planen
Tipps zur Planung einer neuen Elektroinstallation im Haus. - Überspannungsschutz
Schutz vor Schäden durch Überspannung. - Smart Home Elektroinstallation
Integration von Smart Home Komponenten in die Elektroinstallation.
Montagehöhe Unterverteilung: Wunsch der Frau berücksichtigen!
Der Wunsch einer Frau
ist für uns Männer doch schon ein Befehl 🙂
Ne, spricht absolut nichts dagegen. -
Unterverteilung: Wunsch erfüllt – Danke für die Info!
Na dann.
Vielen Dank für die Info.
Dann erfüll ich ihr mal den Wunsch ...
Wenn es doch immer so einfach wäre 🙂 )
Gruß -
Alternative: Unterverteilung mit Bilderrahmen-Tür von Striebel & John
Angebot und Nachfrage
Die Industrie hat den Wunsch Ihrer Frau schon aufgenommen, und fertigt extra Verteiler, deren Tür als Bilderrahmen ausgeführt ist. Mal bei Striebel und John nachsehen 😉. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterverteilung Höhe: Optimale Montage nach Wunsch & Vorschrift
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montagehöhe einer Unterverteilung im Flur, wobei sowohl persönliche Wünsche (Bildhöhe) als auch geltende Vorschriften berücksichtigt werden sollen. Es wird bestätigt, dass dem Wunsch nach einer bestimmten Montagehöhe in der Regel nichts entgegensteht. Zudem wird eine innovative Lösung mit einer Unterverteilung mit integriertem Bilderrahmen vorgestellt.
✅ Empfehlung: Dem Wunsch nach einer bestimmten Montagehöhe kann in der Regel entsprochen werden, solange die Elektroinstallation fachgerecht erfolgt, wie im Beitrag Montagehöhe Unterverteilung: Wunsch der Frau berücksichtigen! bestätigt wird.
ℹ️ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative stellt die Unterverteilung mit Bilderrahmen-Tür von Striebel & John dar, wie im Beitrag Alternative: Unterverteilung mit Bilderrahmen-Tür von Striebel & John erwähnt wird. Dies ermöglicht eine harmonische Integration in die Wohnraumgestaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen und Wünsche bezüglich der Montagehöhe im Vorfeld ab und prüfen Sie, ob diese mit den geltenden Vorschriften für Elektroinstallation vereinbar sind. Beachten Sie die Informationen aus Unterverteilung: Wunsch erfüllt – Danke für die Info!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterverteilung, Montagehöhe, Vorschrift, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherungskasten Höhe: Montagehöhe, Vorschriften & Elektroinstallation im Überblick
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11642: Unterverteilung Höhe: Optimale Montagehöhe nach Vorschrift & Wunsch (1,60m - 1,90m)?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Platzreserve für zweiten Stromzähler: EG vs. DG? Kosten, Installation, Anforderungen
- … Platzreserve, Stromzähler, Zweitzähler, EGAbk., DGAbk., Elektroinstallation, Kleinverteiler, Mietwohnung, DINAbk. VDE 0603 …
- … Elektroinstallation, Zähler, Wohnraumvermietung …
- … Stromkreisverteiler im EGAbk. installieren zu lassen. Das DGAbk. erhält seine eigene Unterverteilung (vorgesehen: Kleinverteiler nach DINAbk. VDE 0603). In etwa 15 Jahren soll …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Montagehöhe Ihrer neuen Raffstores haben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erkeranbau und …
- … Überprüfen Sie die Montagehöhe: Messen Sie den Abstand zwischen Raffstore und Fensterrahmen bzw. Terrassentür. Vergleichen …
- … GoogleAI betont primär die Kontrolle der Montagehöhe und Funktion, aber ohne technische Normverweise; DeepSeek und Qwen konkretisieren rechtlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen auf gedämmter Fassade: Richtige Befestigung, Dübel & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterverteilung, Montagehöhe, Vorschrift, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterverteilung, Montagehöhe, Vorschrift, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterverteilung Höhe: Optimale Montagehöhe nach Vorschrift & Wunsch (1,60m - 1,90m)?
Suche nach: Unterverteilung Höhe: Optimale Montagehöhe?
Suche nach: Unterverteilung, Höhe, Montagehöhe, Vorschriften, Elektroinstallation, Flur, Bildhöhe, Oberkante, Unterkante
