Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
L1--- LS-B16---------- Licht m Kreuzschaltung
L2--- LS-B16---------- Licht m Kreuzschaltung
L3--- LS-B16---------- Steckdosen
N --------------------------------------------
PE -------------------------------------------
oder ist es vorgeschriebe, dass jeder Stromkreis über eine eigene 3x1,5er Zuleitung verfügt.
Herzlichen Dank für hilfreiche Antworten
Viele Grüße
michi
🔴 Kritisch: Überlastung der Leitung kann zu Kabelbrand führen.
🔴 Kritisch: Falsche Absicherung kann die Leitung beschädigen und Brände verursachen.
Ob die Installation von zwei Kreuzschaltungen und einem Steckdosenstromkreis an einer 5x1,5mm² Zuleitung mit 3x B16A Sicherungen VDE-konform ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist die gleichzeitige Belastung der einzelnen Stromkreise.
Wichtig: Die Summe der Ströme aller drei Stromkreise (Licht Kreuzschaltung 1, Licht Kreuzschaltung 2, Steckdosenstromkreis) darf den maximal zulässigen Strom für eine 1,5mm² Leitung nicht überschreiten. Dieser Wert ist abhängig von der Verlegeart und den Umgebungsbedingungen. Typischerweise liegt der Wert bei ca. 16A.
Ich empfehle, die voraussichtliche maximale Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte und Leuchtmittel zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei auch Anlaufströme von Geräten, die an den Steckdosen betrieben werden könnten.
🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Leitung kann zu Kabelbrand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und abnehmen. Dieser kann die Einhaltung der VDE-Normen sicherstellen und die korrekte Absicherung der Stromkreise überprüfen.
- VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen Standards für die Sicherheit undFunktionsfähigkeit elektrischer Anlagen und Geräte fest. Die Einhaltung der VDE-Normen ist in Deutschland oft gesetzlich vorgeschrieben. Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
- Kreuzschaltung
- Eine Kreuzschaltung ist eine spezielle Schaltung in der Elektrotechnik, die es ermöglicht, eine Lampe von mehr als zwei Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in langen Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Serienschaltung, Parallelschaltung.
- Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
- Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Er unterbricht den Stromfluss automatisch, wenn ein bestimmter Stromwert überschritten wird. Verwandte Begriffe: Sicherung, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Überstromschutz.
- Überlastung
- Eine Überlastung tritt auf, wenn ein elektrischer Stromkreis mit einem höheren Strom belastet wird, als er dauerhaft tragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Nennstrom.
- Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen eines Stromkreises. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Leitungen verursachen kann. Verwandte Begriffe: Überlastung, Erdschluss, Fehlerstrom.
- Nennstrom
- Der Nennstrom ist der maximale Strom, für den ein elektrisches Bauelement oder eine Leitung ausgelegt ist. Er wird in Ampere (A) angegeben. Verwandte Begriffe: Überlaststrom, Kurzschlussstrom, Bemessungsstrom.
- Zuleitung
- Eine Zuleitung ist ein elektrisches Kabel oder eine Leitung, die elektrische Energie von der Hauptverteilung zu einem bestimmten Stromkreis oder Verbraucher transportiert. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen Strom des angeschlossenen Stromkreises sicher zu führen. Verwandte Begriffe: Stichleitung, Hauptleitung, Versorgungsleitung.
- Was bedeutet VDE-Konformität?
VDE-Konformität bedeutet, dass eine elektrische Installation oder ein Gerät denNormen und Richtlinien des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) entspricht. Diese Normen dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen ist in Deutschland oft gesetzlich vorgeschrieben. - Was ist eine Kreuzschaltung?
Eine Kreuzschaltung ist eine spezielle Schaltung in der Elektrotechnik, die es ermöglicht, eine Lampe von mehr als zwei Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in langen Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt, wo mehrere Schalter benötigt werden. Die Kreuzschaltung verwendet Wechselschalter und einen oder mehrere Kreuzschalter. - Was bedeutet der Wert B16 bei einem Leitungsschutzschalter?
B16 bezieht sich auf den Auslösestrom des Leitungsschutzschalters. 'B' kennzeichnet den Auslösecharakteristik, die fürStandardanwendungen in der Elektroinstallation verwendet wird. '16' gibt den Nennstrom in Ampere an, bei dem der Schutzschalter im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses auslöst, um den Stromkreis zu unterbrechen und Schäden zu verhindern. - Warum ist die richtige Absicherung so wichtig?
Die richtige Absicherung ist entscheidend, um Überlastungen und Kurzschlüsse in elektrischen Anlagen zu verhindern. EinLeitungsschutzschalter (LS-Schalter) oder eine Sicherung unterbricht den Stromkreis, wenn der Strom einen gefährlichen Wert überschreitet. Dadurch werden Kabelbrände und Schäden an Geräten vermieden. Eine falsch dimensionierte Absicherung kann entweder zu unnötigen Auslösungen führen oder im schlimmsten Fall die Anlage nicht ausreichend schützen. - Was ist bei der Verlegung von Kabeln zu beachten?
Bei der Verlegung von Kabeln sind verschiedene Aspekte zu beachten, um die Sicherheit undFunktionsfähigkeit der elektrischen Anlage zu gewährleisten. Dazu gehören die Auswahl des richtigen Kabeltyps für den jeweiligen Anwendungsbereich, die Einhaltung der zulässigenBiegeradien, die korrekte Befestigung der Kabel, der Schutz vor mechanischen Beschädigungen und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit). - Was sind Anlaufströme?
Anlaufströme sind kurzzeitige, hohe Stromstärken, die beim Einschalten von elektrischen Geräten auftreten können, insbesondere bei Geräten mit Elektromotoren (z.B. Kühlschränke, Staubsauger). Diese Anlaufströme können ein Vielfaches des normalen Betriebsstroms betragen und müssen bei der Dimensionierung von Sicherungen und Leitungen berücksichtigt werden, um ein ungewolltes Auslösen der Sicherung zu vermeiden. - Was bedeutet der Begriff Zuleitung?
Eine Zuleitung ist ein elektrisches Kabel oder eine Leitung, die elektrische Energie von der Hauptverteilung (z.B. dem Sicherungskasten) zu einem bestimmten Stromkreis oder Verbraucher transportiert. Die Zuleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen Strom des angeschlossenen Stromkreises sicher zu führen, und muss entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften installiert werden.
- Berechnung der Strombelastbarkeit von Kabeln
Informationen zur korrekten Dimensionierung von Kabeln basierend auf der Strombelastung und den Verlegebedingungen. - Unterschiede zwischen verschiedenen Leitungsschutzschaltern
Erklärung der verschiedenen Auslösecharakteristiken von LS-Schaltern (z.B. B, C, D) und derenAnwendungsbereiche. - Installation von Steckdosen und Schaltern nach VDE
Anleitung zur fachgerechten Installation von Steckdosen und Schaltern unter Berücksichtigung der VDE-Bestimmungen. - Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
Funktionsweise und Einsatzgebiete von FI-Schaltern zum Schutz vor gefährlichenBerührungsspannungen. - Prüfung elektrischer Anlagen
Informationen zur regelmäßigen Prüfung elektrischer Anlagen gemäß den geltenden Vorschriften.
VDE: Drehstromkreis-Aufteilung – Beleuchtung/Steckdose unzulässig
die VDE
lässt in Ausnahmefällen die Aufteilung eines Drehstromkreises in 3 Wechselstromkreise zu wenn diese eindeutig zugeordnet werden können, z.B. 3 Steckdosen nebeneinander montiert.
Die Aufteilung in mehrere Beleuchtungstromkreise und 1 Steckdosenstromkreis ist meines Wissens nicht zulässig.
Zudem ist bei Drehstromkreisen mit 16 A Absicherung mind. 2,5 mm³ erforderlich.
Gruß Manni -
Phasen & Nullleiter: Gemeinsame Führung in Mantelleitung unzulässig?
Hallo Herr Man-272-Pfa, danke für die schnelle Antwort ...
danke für die schnelle Antwort. Ich habe das bei uns so vorgefunden und mir schwebte auch was noch im Koppe rum, dass verschiedene Phasen mit gemeinsamen Null nicht in einer Mantelleitung geführt bzw. in einer Abzweigdose verklemmt werden dürfen. Habe meine DINAbk. VDE 0100 schon zig mal durchgeblättert, kann aber keine Antwort finden. Zumal das Teil, das ich aus der Elektronikausbildung noch habe, schon ziemlich alt ist (5. Auflage) und sicherlich schon überholt sein dürfte ...
Bei Verlegeart B2 müsste man bei 2 belasteten Adern mit max. 15,5 A absichern und bei 3 mit 14 A. Zählt Leerrohr in Betondecke eigentlich als B2? Es ist übrigens sichergestellt dass die 3 Stromkreise unterschiedliche Phasen (L1, L2, L3) haben!
Zusätzliches Kabel zu ziehen bzw. durch 5x2,5er zu ersetzen ist unmöglich bzw. unverhältnismäßig aufwendig. Die 3x16 Amp LSS durch z.B. 3x10 Amp zu ersetzen wäre da schon einfacher, falls notwendig. Hängt verbrauchermäßig fast nichts dran, betrifft Schlafzimmer u. Bad ... 😉
Meine Frage war, ist die Ausführung von 3 Stromkreisen (an L1, L2, L3) mit einem Null überhaupt erlaubt? Wenn nicht, ist es evtl. am einfachsten, die drei Außenleiter der 5x1,5er Zuleitung auf eine Sicherung zu klemmen und alles ist ein Stromkreis ... 😉
Die Gretchenfrage ist, alles so lassen wie es ist und Tapete wieder drüber, die LSS in der Unterverteilung durch 10 Amp. ersetzen oder? -
Absicherung: Drehstromkreis – 3x B16 vs. 3-poliger LS-Schalter
IMHO- mal abgesehen von allem anderen - müsste das IMHO statt mit 3 einzelnen LS B16 mit einem dreipoligen abgesichert werden.
RolSim - Hilfe! - stimmt das?
Korrektur: Drehstromkreis – 3-poliger LSS-B16 vorhanden
Ist ein 3-poliger Automat
Hatte mich hier wohl etwas unklar ausgedrückt ... es ist ein dreipoliger LSS-B16, die "teuren Dinger mit Verbindungsbügel" ... 😉 -
Korrektur: 2,5 mm² Pflicht bei 16A Drehstrom – Nicht zwingend!
Hallo zusammen Die Aussagen "Zudem ist bei Drehstromkreisen ...
Hallo zusammen
Die Aussagen "Zudem ist bei Drehstromkreisen mit 16 A Absicherung mind. 2,5 mm³ erforderlich. " ist so nicht richtig.
Es wird nur oft so gemacht.
MfG Jürgen -
Links: 7-Aderleitung vs. 5-Aderlösung für 3 Stromkreise
Links zum Thema
Hier noch ein Links zum Thema
Link 1
7 Aderleitung mit 3 Blaue für 3 Stromkreise in einer Leitung.
Hier stehen auch Angaben zum Vergleich mit der 5 Ader Lösung.
Link 2 -
7-Aderleitung: Neue Lösung für mehrere Stromkreise in einer Leitung
@Hr. Schu
Diese "neue" Leitung war mir bis heute nicht bekannt und ist
meines Erachtens wirklich eine feine Sache. Danke für den Link.
@K-P T > Ne, ist keine Vorschrift. -
VDE 0100-520 (2003): Einphasen-Wechselstromkreise aus Drehstromkreis
VDE 0100-520 von 2003
Zitat" Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und einem Neutralleiter gebildet werden ... Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig unterbricht. " Zitat Ende
Gruß Manni -
1,5 mm² Querschnitt: Wann ausreichend im 16A Drehstromkreis?
Wann reicht 1,5er Querschnitt?
Hallo Herr Jürgen Schu, in welchen Fällen ist im Drehstromkreis mit LSS-16 Amp der Querschnitt 5x1,5 ausreichend?
Genaugenommen dürfte (wie schon geschrieben) bei 2 belasteten Adern und Verlegeart B2 das 1,5er ja nur mit max. 15,5 A abgesichert werden, bei 3 belasteten Adern nur mit 14 A (Leitungslänge mal unberücksichtigt) oder irrt hier meiner einer?
Ich habe die Aufteilung eines Drehstromkreises in drei Wechselstromkreise übrigens noch einmal gefunden, allerdings in 5x2,5er und 3x20 Amp (Auslösecharakteristik?) abgesichert ... es hängt eine Drehstromsteckdose und drei Wechselstromsteckdosen für 2x Waschmaschine und 1x Trockner daran ... -
Bestätigung: VDE-Fundstelle zur Aufteilung Drehstromkreise
@ Man-272-Pfa
sach ich doch 😉, ist aber ja auch so gemacht. Danke für die Fundstelle.
Gruß -
Info: Zulässige Absicherung von Leitungen – Tabelle für 25°C
Tabellen
Zulässige Absicherung der Leitung
In Deutschland kann im Wohnungen die Tabelle für 25 °C verwendet werden. Siehe Seite 5 im PDF.
MfG Jürgen -
Achtung: Schuko & Drehstrom – Max. 16A Absicherung zulässig!
Schukosteckdose mit 20 A nicht zulässig
Hallo zusammen
Zitat
5x2,5er und 3x20 Amp (Auslösecharakteristik?) abgesichert ... es hängt eine Drehstromsteckdose und drei Wechselstromsteckdosen für 2x Waschmaschine und 1x Trockner daran ... "
Schukosteckdosen und 16 A Dehstromsteckdose dürfen nur bis 16 A abgesichert werden. Das gilt auch wenn die Leitung größer abgesichert werden kann.
MfG Jürgen -
Ältere Installationen: 20A Absicherung – Auf 16A reduzieren!
also doch nicht alles koscher ...
Danke für den Hinweis mit den 16 A, wäre bei der Konzentration auf die Kabelbelastbarkeit beinahe untergegagen. Ist halt doch nicht immer alles so koscher, was man in älteren Häusern antrifft ...
Also 3x20 Amp raus und durch 3x16 A ersetzen, soviel ist klar. Mit der Auslösecharakteristik B dürfte es allerdings eng werden, wenn an der Drehstromsteckdose Schweißgerät oder Elektromotoren ohne Anlaufverzögerung angeschlossen sind. Dafür sind ja auch C und D vorgesehen, die erst bei 10- bzw. 20-fachem Nennstrom auslösen (0,1 Sek.). Könnte es hier Probleme mit den Vorsicherungen (35 A, Schmelzeinsätze) geben? Soweit scheint die "gestufte Absicherung" eigentlich OK : 35 A haben die Vorsicherungen und 100 A die Hauptsicherungen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm² – VDE-Konformität und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Sicherheit, mehrere Stromkreise (Kreuzschaltungen für Licht und Steckdosen) über eine 5x1,5mm² Zuleitung, abgesichert mit 3x B16, zu betreiben. Es wird die VDE-Konformität, die korrekte Absicherung und die potenziellen Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein Drehstromkreis in mehrere Wechselstromkreise aufgeteilt werden darf und welche Querschnitte bei welcher Absicherung erforderlich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Achtung: Schuko & Drehstrom – Max. 16A Absicherung zulässig! dürfen Schukosteckdosen und 16A Drehstromsteckdosen nur bis maximal 16A abgesichert werden, auch wenn die Leitung theoretisch höher belastbar wäre. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Elektrosicherheit.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VDE 0100-520 (2003): Einphasen-Wechselstromkreise aus Drehstromkreis zitiert die VDE-Norm, die unter bestimmten Bedingungen die Bildung von Einphasen-Wechselstromkreisen aus einem Drehstromkreis erlaubt, sofern dieser durch einen Schalter allpolig freigeschaltet werden kann. Dies ist relevant für die korrekte Ausführung der Elektroinstallation.
🔴 Risiko: Im Beitrag Ältere Installationen: 20A Absicherung – Auf 16A reduzieren! wird darauf hingewiesen, dass in älteren Installationen oft eine höhere Absicherung (z.B. 20A) anzutreffen ist, die nicht den aktuellen VDE-Normen entspricht. Es wird dringend empfohlen, diese auf 16A zu reduzieren, um die Elektrosicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Absicherung Ihrer Stromkreise und passen Sie diese gegebenenfalls an die VDE-Normen an. Beachten Sie die Hinweise zur maximal zulässigen Absicherung von Schuko- und Drehstromsteckdosen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann, um die Sicherheit Ihrer Elektroinstallation zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag VDE: Drehstromkreis-Aufteilung – Beleuchtung/Steckdose unzulässig bezüglich der Aufteilung von Stromkreisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kreuzschaltung, Steckdose, VDE, Stromkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
- … geschützt ist, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu verhindern.Verwandte Begriffe: IP44, Spritzwasserschutz, VDE-Bestimmungen …
- … VDE-Bestimmungen …
- … Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk des Verbands …
- … der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE), das Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte in Deutschland festlegt. Sie dienen dem Schutz von Personen und Sachen vor Gefahren, die von Elektrizität ausgehen können.Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, DINAbk.-Normen, Schutzmaßnahmen …
- … Eine Wechselschaltung ermöglicht es, eine Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in Fluren, Treppenhäusern oder großen Räumen eingesetzt, um den Komfort zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung, Schalter …
- … bei der mehrere Verbraucher (z.B. Lampen) hintereinander in einem Stromkreis angeordnet sind. Fällt ein Verbraucher aus, wird der gesamte Stromkreis unterbrochen.Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Stromkreis, Widerstand …
- … Kabeln, das Anschließen von Geräten und das Installieren von Schaltern und Steckdosen.Verwandte Begriffe: Elektriker, VDE-Bestimmungen, Stromkreis …
- … Spritzwasser geschützt sind (Schutzart IP44 oder höher). Zudem sind die einschlägigen VDE-Bestimmungen zu beachten, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. …
- … aus. Ein Serienschalter hingegen ermöglicht das separate Schalten von zwei verschiedenen Stromkreisen bzw. Lampen von einer Stelle aus. …
- … Wenn Steckdose und Wannenrand nicht in gleicher Höhe sind, könnte Schräg gemesssen werden. …
- … -://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DINAbk.-VDE0100-701.pdf …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
- … Kreuzschaltung für 4 Lampen …
- … Kreuzschaltung für 4 Lampen im Treppenhaus realisieren. Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- und 2 Kreuzschaltern. Jetzt informieren! …
- … Kreuzschaltung, Wechselschaltung, Treppenhausbeleuchtung, Elektroinstallation, Schalter anschließen, Lampen schalten …
- … Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern …
- … Für die Realisierung einer Kreuzschaltung mit 4 Schaltern (2 Wechselschalter und 2 Kreuzschalter) zur Steuerung …
- … Kreuzschaltung …
- … Ein Schalter, der einen Stromkreis entweder öffnet oder zu einem von zwei anderen Stromkreisen …
- … verbindet. In einer Kreuzschaltung bilden sie den Anfang und das Ende.Verwandte Begriffe: Kreuzschalter, Schalter, Taster. …
- … Der Leiter in einem Stromkreis, der das Potential des Sternpunktes der Stromquelle führt und …
- … Der stromführende Leiter in einem Wechselstromkreis. Er führt die elektrische Energie zur Last.Verwandte Begriffe: Nullleiter, Spannung, Strom. …
- … Was ist eine Kreuzschaltung?Eine Kreuzschaltung ermöglicht es, eine oder mehrere Lampen von mehr als …
- … zwei Wechselschaltern an den Enden und beliebig vielen Kreuzschaltern dazwischen. Die Kreuzschaltung wird häufig in Treppenhäusern oder langen Fluren eingesetzt, wo mehrere Schalter …
- … Wozu dienen Wechselschalter in einer Kreuzschaltung?Die Wechselschalter bilden den Anfang und das Ende der Schaltung. Sie leiten den Strom entweder zum ersten Kreuzschalter oder unterbrechen den Stromkreis. Durch die Kombination von Wechselschaltern und Kreuzschaltern kann die …
- … Kann ich eine Kreuzschaltung selbst installieren?Ich rate davon ab, wenn du keine elektrotechnische Ausbildung …
- … Welche Kabel benötige ich für eine Kreuzschaltung?Du benötigst in der Regel NYM-Kabel (oder vergleichbare), die für die …
- … Was mache ich, wenn die Kreuzschaltung nicht funktioniert?Überprüfe zuerst alle Verbindungen und Schalter auf korrekte Installation. …
- … beginnst, musst du die entsprechende Sicherung ausschalten und sicherstellen, dass der Stromkreis spannungsfrei ist. Überprüfe dies zusätzlich mit einem geeigneten Messgerät. …
- … Kreuzschaltung: Zulässigkeit der Elektroinstallation …
- … Wechselschalter: Dimensionierung für Kreuzschaltung – Laienfrage …
- … Alternative: Stromstoßschaltung statt Kreuzschaltung …
- … Sind weitere Schalter oder Steckdosen bei den Tastern Braucht es 4 Ader oder mehr …
- … zum anderen Taster. Die Lampen können von jeden Taster gelegt werden. Steckdose unter den Tastern ist auch möglich. Die Dosen sind hier wichtig …
- … Kreuzschaltung vs. Stromstoßschaltung: Optimale Treppenhausbeleuchtung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funk Wechselschalter einbauen: Kosten, Installation & Kompatibilität mit Smart Home?
- … Also 3 Lampen und 6 Schalter. Zusätzlich noch eine Funksteckdose. …
- … beinhalten meist einen oder mehrere Schalter und einen Empfänger, der zwischen Stromkreis und Lampe geschaltet wird. Achten Sie auf die maximale Schaltleistung (in …
- … Funksteckdosen: Eine Alternative, wenn Sie die bestehenden Lampen beibehalten möchten. Die …
- … Funksteckdose wird zwischen Steckdose und Lampe geschaltet. …
- … Eine Wechselschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung. …
- … auszuschalten. Er benötigt keine direkte Kabelverbindung. Verwandte Begriffe: Smart Home, Funksteckdose, Fernbedienung. …
- … Funksteckdose …
- … Eine Funksteckdose ist eine Steckdose, die per Funk ein- …
- … kann. Sie ermöglicht das ferngesteuerte Schalten von Geräten, die an die Steckdose angeschlossen sind. Verwandte Begriffe: Funkschalter, Smart Home, Fernbedienung. …
- … Lampen steuern?Ja, mit Funkschaltern können Sie auch andere Geräte wie Steckdosen, Heizungen oder Rollläden steuern. Es gibt spezielle Funkschalter und Empfänger …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Funkschalter und einer Funksteckdose?Ein Funkschalter wird fest in die Elektroinstallation eingebaut und ersetzt einen …
- … herkömmlichen Schalter. Eine Funksteckdose wird einfach in eine vorhandene Steckdose gesteckt und ermöglicht das Schalten von Geräten, die an diese Steckdose angeschlossen sind. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 5-adriges NYM-Kabel für Steckdosen: Korrespondierende Adern nutzen? Erlaubnis & Alternativen
- … NYM-Kabel: Adern für Steckdosen nutzen? …
- … Darf man in einem 5-adrigen NYM-Kabel freie Adern für Steckdosen nutzen? Erlaubnis, Vorschriften & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Steckdose, Adern, Elektroinstallation, Elektroinstallation, Korrespondierende, Wechselschaltung, Zuleitung …
- … für Steckdosen: Korrespondierende Adern nutzen? Erlaubnis & Alternativen …
- … 1. Um zusätzliche Steckdosen zu versorgen soll unter Putz ein 5-adriges NYM-Kabel verlegt …
- … werden. Die Steckdosen werden ganz normal mit grün/gelb, blau und schwarz (neu braun) versorgt. …
- … Darf eine geschaltete Steckdose ihre Zuleitungen aus zwei verschiedenen Richtungen bekommen. Also z.B. grün …
- … Ich verstehe, dass Sie ein 5-adriges NYM-Kabel für die Versorgung von Steckdosen nutzen möchten und fragen, ob die freien Adern als zusätzliche Leiter …
- … und Ausschalten einer Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus.Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Kreuzschaltung, Serienschaltung …
- … Stellen aus. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung, Taster …
- … hängt von der Strombelastbarkeit und der Länge der Leitung ab. Für Steckdosen sind in der Regel 1,5 mm² oder 2,5 mm² ausreichend. …
- … ElektroinstallationÜberblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften und Normen in der Elektroinstallation (DINAbk. VDE). …
- … NYM-Kabel: Stromkreise mischen – Gefahren bei Elektroinstallationen …
- … Grundsatz bei dem E-Karm ist, nie verschiedene Stromkreise zu mischen, im Sinne von, ja, da kann man ja N und PE dranklemmen, die kommen ja im Sicherungskasten eh zusammen! …
- … zu 1. Ja, wenn die Lampe an der gleichen Sicherung hängt wie die Steckdose. …
- … Stromkreis – Wechselschaltung mit 5-adrigem Kabel …
- … 5-adriges NYM-Kabel für Steckdosen: Adern für Wechselschaltung nutzen? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: 3.800 € angemessen? Kosten, Leistungen & Vergleich
- … Wohnzimmer: 7 Steckdosen, 1 Deckenauslass, 1 Serienschaltung, 1 Tel, 1 TV SAT …
- … 2 Doppelsteckdosen, 1 Deckauslass, 1 Steckdose, 1 Ausschaltung, 1 Tel, …
- … Büro 2 einzelsteckdosen, 1 Deckenauslass, 1 Ausschaltung …
- … Steckdose, 1 Ausschaltung+Erdung Badewanne+Dusche …
- … Hausflure, Dielen 1 Steckdose 1 Wechselschaltung, …
- … HWR: 1 Deckenauslass, 1 Ausschaltung, 1 Doppelsteckdose …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibung: Was genau ist im Preis enthalten (Anzahl der Steckdosen, Schalter, Deckenauslässe pro Raum)? …
- … werden verwendet? Entsprechen sie den aktuellen Normen (z.B. VDE)? …
- … Erdung: Ist eine fachgerechte Erdung aller Stromkreise gewährleistet? …
- … VDE-Normen …
- … Die VDE-Normen sind …
- … Regelwerk für die Elektrotechnik, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie dienen der Sicherheit und Funktionstüchtigkeit elektrischer Anlagen und …
- … Schrank, in dem der Stromzähler und die Sicherungen für die einzelnen Stromkreise eines Gebäudes untergebracht sind. Er dient der Messung des Stromverbrauchs und …
- … oder ausgeschaltet werden. Fällt ein Verbraucher aus, so wird der gesamte Stromkreis unterbrochen.Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Wechselschaltung, Stromkreis …
- … aus. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Serienschaltung, Kreuzschaltung, Stromstoßschalter …
- … Elektroinstallation muss den VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) entsprechen. Diese Normen gewährleisten die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der elektrischen Anlagen. Es ist wichtig, dass der Elektriker diese Normen kennt und einhält. …
- … Wie viele Steckdosen sind in einem Wohnraum üblich?Die Anzahl der Steckdose …
- … Eine gute Planung ist wichtig, um spätere Mehrfachsteckdosen zu vermeiden. …
- … Was ist ein Zählerschrank?Der Zählerschrank ist der Ort, an dem der Stromzähler und die Sicherungen für die einzelnen Stromkreise des Hauses untergebracht sind. Er ist ein wichtiger Bestandteil …
- … Vielleicht mal den Grundrissplan nehmen und die Schalter/Steckdosen einzeichnen. …
- … ein Leerrohr oder gleich ein CAT5/6/7 Kabel mit RJ45 Steckdose und das ganze ZENTRAL an einem Punkt (im Keller möglichst neben …
- … führt dann spätestens beim DSL zu Konstrukten mit W-Lan, Netzwerk über Steckdose etc.) …
- … Evtl. auch eine Strom-Steckdose (+ Monitor-Kabel) in der Decke …
- … Ob die Steckdosen in Küche genügen, mal die Ehefrau fragen. Kühlschrank würde ich auf separate Sicherung legen lassen. …
- … CEE-Steckdose im Hobbyraum/Keller/Garage wäre evtl. auch sinnvoll. Ebenso eine …
- … Steckdose im Garten. Zumindest Leerrohr oder Kabel. …
- … vergessen Waschmaschine Trockner Heizung fehlt ganz. Und bei dieser Anzahl an Steckdosen in der Küche, oh man, Moni würd mich Erschießen. Was ist …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Seltsame Elektroinstallation im Keller: Wechselschaltung, 5-poliges Kabel & Dreifachsteckdose – Was tun?
- … Rätselhafte Elektroinstallation im Keller entdeckt? Wechselschaltung, 5-poliges Kabel, Dreifachsteckdose. Jetzt Ursache & Risiken erkennen! …
- … steckdose, Schalter, Steckdose, Schutzleiter, Nullleiter …
- … Keller: Wechselschaltung, 5-poliges Kabel & Dreifachsteckdose – Was tun? …
- … Nach Einzug in ein Haus wurde im Keller folgende Installation vorgefunden: Schalter/Steckdosenkombination, wobei mit dem Schalter eine Wechselschaltung betätigt wird. Deswegen …
- … den Schalter verbraucht, die restlichen zwei (Strom und Null) für die Steckdose OHNE Schutzleiter. …
- … Anschluss unter Strom stehen. Mit der Steckdose scheint alles in Ordnung, jedenfalls stehen die zwei Schutzleiterbügel NICHT unter Strom, wie ich zuerst dachte. Seltsam, wenn ich eine stinknormale Dreifachsteckdose anschließe und daran dann die Geräte passiert nichts. …
- … es sein dass ohne Schutzleitung Strom aufs Gehäuse geht, wenn die Steckdose in Ordnung, bzw. nicht falsch angeschlossen ist? …
- … eines 5-poligen Kabels in Verbindung mit einer Wechselschaltung und einer Dreifachsteckdose hin. …
- … Schalter/Steckdosenkombination: Überprüfen Sie die korrekte Funktion und …
- … Dreifachsteckdose: Achten Sie darauf, dass die Steckdose für die angeschlossenen Geräte ausgelegt …
- … aus. Sie wird oft in Fluren oder Treppenhäusern verwendet. Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung. …
- … Der Nullleiter ist ein Leiter in der Elektroinstallation, der den Stromkreis schließt und den Rückweg für den Strom bildet. Verwandte Begriffe: Außenleiter, …
- … Dreifachsteckdose …
- … Eine Steckdose mit drei Anschlüssen, die es ermöglicht, mehrere Geräte gleichzeitig …
- … Es ist wichtig, die maximale Belastbarkeit zu beachten. Verwandte Begriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Schutzkontaktsteckdose. …
- … Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele Geräte an einem Stromkreis angeschlossen sind und die maximale Belastbarkeit überschritten wird. Dies kann zu …
- … Was ist eine Dreifachsteckdose?Eine Dreifachsteckdose ist eine Steckdose mit drei Anschlüssen, die es …
- … mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen. Es ist wichtig, die maximale Belastbarkeit der Steckdose zu beachten, um eine Überlastung zu vermeiden. …
- … Wie erkenne ich eine Überlastung einer Steckdose?Eine Überlastung einer Steckdose kann sich durch Wärmeentwicklung, Knistern oder sogar …
- … In diesem Fall sollten sofort die angeschlossenen Geräte entfernt und die Steckdose von einem Elektriker überprüft werden. …
- … Steckdosen richtig belastenVermeidung von Überlastung und Brandgefahr durch korrekte Nutzung von Steckdosen. …
- … 3 Leitungen, N wird NIE geschaltet und kann auch für die Steckdose verwendet werden. Wenn die Absicherung nicht reicht, muss halt eine neue …
- … c) jede Steckdose hat drei Anschlüsse, die auch korrekt zu verbinden sind, da geht …
- … Diese Elektrik (5 Ader für Wechsel + Steckdose) ist per se schon lebensgefährlich. …
- … 5-Ader-Verkabelung: PE, N, L an Steckdose + Wechselschaltung …
- … Elektroinstallation: Phase, Schalter & Steckdose – Wikipedia-Info …
- … wird diese Leitung nicht 'verbraucht', natürlich kann auch die daruntersitzende Steckdose noch versorgt werden. Ist übrigens alles ganz gut in Wikipedia zu …
- … Sparwechselschaltung: 5 Adern für Steckdose – Nullung! …
- … Sparwechselschaltung reicht ein 5 Ader an beiden Seiten ist auch eine Steckdose möglich. …
- … Stelle eines 3 Ader ein 5 Ader verwendet wird, ist eine Steckdose möglich. Es werden nur N und PE zusätzlich benötigt. …
- … Bei Unterbrechung vom PEN oder hier vom verwendeten N zur Steckdose, besteht Lebensgefahr. Spannung an den Schutzkontakten der Steckdose oder Gehäusen mit …
- … Sollte die Steckdose mit einem FI abgesichert sein, Kommt es in bestimmten Fäller auf Grund der Brücke zum auslösen des FI. …
- … <<Wie kann es sein dass ohne Schutzleitung Strom aufs Gehäuse geht, wenn die Steckdose in Ordnung, bzw. nicht falsch angeschlossen ist? >> …
- … Vielleicht sollten sie einen Elektriker holen der kann auch die Steckdose vorschriftsmäßig anschließen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Machbarkeit, Anschluss & benötigte Schalter?
- … Serienschalter in Kreuzschaltung: Geht das? …
- … Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren? Wir klären, ob das möglich ist, welche Schalter benötigt …
- … Serienschalter, Kreuzschaltung, Wechselschaltung, Elektrotechnik, Schalterdose, Lichtsteuerung …
- … Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Machbarkeit, Anschluss & benötigte Schalter? …
- … mal Rat bezüglich der möglichen Integration eines Serienschalters in einer Kreuzschaltung mit 3 Schaltstellen. Eine dieser Schaltstellen sollte, wie bei einem Serienschalter möglich, 2 Lichtquellen steuern. Eine separate Lichtquelle und eine mit zwei anderen Schaltern kreuzgeschaltete Lichtquelle. Die üblichen Serienschalter sind, zumindest nach meinem begrenzten Elektro-Verständnis wohl nicht für den Einsatz in einer Kreuzschaltung geeignet. Gibt es evtl. spezielle Serienschalter, die wie 2 unabhängige …
- … Ob die Integration eines Serienschalters in eine bestehende Kreuzschaltung möglich ist, hängt von der vorhandenen Verkabelung und den gewünschten Funktionen …
- … Schalter: Für die Serienschaltung benötigen Sie einen Serienschalter, der zwei separate Stromkreise schalten kann. …
- … Serienschalter die gewünschten zwei Lichtquellen unabhängig voneinander steuern kann, während die Kreuzschaltung weiterhin die allgemeine Ein- und Ausschaltfunktion für alle Lichtquellen ermöglicht. …
- … Der Einbau von Serienschaltern in Kreuzschaltungen erfordert Fachkenntnisse. …
- … Eine Kreuzschaltung ist eine elektrische Schaltung, die es ermöglicht, eine …
- … Ein Serienschalter ist ein Schalter, der zwei separate Stromkreise gleichzeitig, aber unabhängig voneinander schalten kann. Er wird oft verwendet, um …
- … aus ein- und auszuschalten. Er hat drei Anschlüsse und kann den Stromkreis entweder zum einen oder zum anderen Anschluss weiterleiten.Verwandte Begriffe: Kreuzschalter, Serienschalter, …
- … Wand, in dem die elektrischen Verbindungen für einen Schalter oder eine Steckdose untergebracht sind. Sie dient dazu, die Verkabelung zu schützen und eine …
- … Sie beinhaltet die Planung, Installation, Wartung und Reparatur elektrischer Anlagen.Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter …
- … Stromkreis …
- … Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den …
- … ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials in einem Stromkreis. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und …
- … Was ist eine Kreuzschaltung?Eine Kreuzschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Lampe von mindestens …
- … ist ein Serienschalter?Ein Serienschalter ist ein Schalter, der zwei separate Stromkreise gleichzeitig, aber unabhängig voneinander schalten kann. Er wird oft verwendet, um …
- … Benötige ich spezielle Kabel für eine Kreuzschaltung mit Serienschalter?Es sind keine speziellen Kabel erforderlich, aber es ist …
- … Kann ich eine Kreuzschaltung mit Serienschalter selbst installieren?Die Installation einer Kreuzschaltung mit Serienschalter sollte …
- … Kreuzschaltung erweiternInformationen zum Hinzufügen weiterer Schalter zu einer bestehenden Kreuzschaltung. …
- … Kreuzschaltung integrierenMöglichkeiten und Hinweise zur Integration eines Dimmers in eine Kreuzschaltung. …
- … Doppelwechselschalter: Lösung für Serienschaltung in Kreuzschaltung …
- … Doppel-Wechselschalter: Umsetzung der Kreuzschaltung – Danke! …
- … werde mal die Strippen ziehen. Verstanden habe ich die Funktionsweise der Kreuzschaltung zwar nicht 100 %-ig, aber nach dem mir vorliegenden Installationsschema sollte …
- … Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Lösungen & Tipps …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funkschalter nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen für Wechselschaltung?
- … Stellen aus. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern verwendet.Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung, Tasterschaltung …
- … platziert werden, da er keine Kabelverbindung benötigt.Verwandte Begriffe: Smart Home, Funksteckdose, Fernbedienung …
- … Funksteckdosen installierenErmöglichen das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten von Geräten. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11575: Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
- … 5x1,5mm² für Licht & Steckdose: VDE-konform? …
- … Kreuzschaltung und Steckdose an 5x1,5mm² Zuleitung? Ist das VDE-konform …
- … Kreuzschaltung, Steckdose, 5x1,5mm², VDE, Stromkreis, Absicherung, B16, Zuleitung, Elektroinstallation, Elektrosicherheit …
- … -Normen, Stromkreis …
- … Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken …
- … st es gem. VDE zulässig, an eine 5x1,5er Zuleitung für einen Raum (3x B16 abgesichert) 2 getrennte Kreuzschaltungen (Licht) und einen Steckdosenstromkreis anzuschließen: …
- … Licht m Kreuzschaltung …
- … L2--- LS-B16---------- Licht m Kreuzschaltung …
- … L3--- LS-B16---------- Steckdosen …
- … oder ist es vorgeschriebe, dass jeder Stromkreis über eine eigene 3x1,5er Zuleitung verfügt. …
- … Ob die Installation von zwei Kreuzschaltungen und einem Steckdosenstromkreis an einer 5x1,5mm² Zuleitung mit …
- … 3x B16A Sicherungen VDE-konform ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist die gleichzeitige Belastung der einzelnen Stromkreise. …
- … Wichtig: Die Summe der Ströme aller drei Stromkreise …
- … (Licht Kreuzschaltung 1, Licht Kreuzschaltung 2, Steckdosenstromkreis) darf den maximal zulässigen Strom für eine 1,5mm² Leitung nicht überschreiten. Dieser Wert ist abhängig von der Verlegeart und den Umgebungsbedingungen. Typischerweise liegt der Wert bei ca. 16A. …
- … Ich empfehle, die voraussichtliche maximale Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte und Leuchtmittel zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei auch Anlaufströme von Geräten, die an den Steckdosen betrieben werden könnten. …
- … VDE-Normen …
- … VDE-Normen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik …
- … (VDE) herausgegeben wird. Sie legen Standards für die Sicherheit undFunktionsfähigkeit elektrischer Anlagen …
- … und Geräte fest. Die Einhaltung der VDE-Normen ist in Deutschland oft gesetzlich vorgeschrieben. Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit. …
- … Eine Kreuzschaltung ist eine spezielle Schaltung in der Elektrotechnik, die …
- … Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Er unterbricht den Stromfluss automatisch, wenn …
- … Eine Überlastung tritt auf, wenn ein elektrischer Stromkreis mit einem höheren Strom belastet wird, als er dauerhaft tragen kann. …
- … ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen eines Stromkreises. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an …
- … eine Leitung, die elektrische Energie von der Hauptverteilung zu einem bestimmten Stromkreis oder Verbraucher transportiert. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen …
- … Strom des angeschlossenen Stromkreises sicher zu führen. Verwandte Begriffe: Stichleitung, Hauptleitung, Versorgungsleitung. …
- … Was bedeutet VDE-Konformität?VDE-Konformität bedeutet, dass eine elektrische Installation oder ein …
- … Gerät denNormen und Richtlinien des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) entspricht. Diese Normen dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen …
- … und Sachwerten. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen ist in Deutschland oft gesetzlich vorgeschrieben. …
- … Was ist eine Kreuzschaltung?Eine Kreuzschaltung ist eine spezielle Schaltung in der Elektrotechnik, die …
- … langen Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt, wo mehrere Schalter benötigt werden. Die Kreuzschaltung verwendet Wechselschalter und einen oder mehrere Kreuzschalter. …
- … Schutzschalter im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses auslöst, um den Stromkreis zu unterbrechen und Schäden zu verhindern. …
- … elektrischen Anlagen zu verhindern. EinLeitungsschutzschalter (LS-Schalter) oder eine Sicherung unterbricht den Stromkreis, wenn der Strom einen gefährlichen Wert überschreitet. Dadurch werden Kabelbrände und …
- … elektrische Energie von der Hauptverteilung (z.B. dem Sicherungskasten) zu einem bestimmten Stromkreis oder Verbraucher transportiert. Die Zuleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den …
- … maximalen Strom des angeschlossenen Stromkreises sicher zu führen, und muss entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften installiert werden. …
- … Installation von Steckdosen und Schaltern nach VDEAnleitung zur fachgerechten Installation von …
- … Steckdosen und Schaltern unter Berücksichtigung der VDE-Bestimmungen. …
- … VDE: Drehstromkreis-Aufteilung – Beleuchtung/Steckdose unzulässig …
- … die VDE …
- … die Aufteilung eines Drehstromkreises in 3 Wechselstromkreise zu wenn diese eindeutig zugeordnet werden können, z.B. 3 Steckdosen nebeneinander montiert. …
- … Die Aufteilung in mehrere Beleuchtungstromkreise …
- … und 1 Steckdosenstromkreis ist meines Wissens nicht zulässig. …
- … Zudem ist bei Drehstromkreisen mit 16 A Absicherung mind. 2,5 mm³ erforderlich. …
- … geführt bzw. in einer Abzweigdose verklemmt werden dürfen. Habe meine DINAbk. VDE 0100 schon zig mal durchgeblättert, kann aber keine Antwort finden. Zumal …
- … Betondecke eigentlich als B2? Es ist übrigens sichergestellt dass die 3 Stromkreise unterschiedliche Phasen (L1, L2, L3) haben! …
- … Meine Frage war, ist die Ausführung von 3 Stromkreisen (an L1, L2, L3) mit einem Null überhaupt erlaubt? Wenn …
- … 5x1,5er Zuleitung auf eine Sicherung zu klemmen und alles ist ein Stromkreis ... ;-) …
- … Absicherung: Drehstromkreis – 3x B16 vs. 3-poliger LS-Schalter …
- … Korrektur: Drehstromkreis – 3-poliger LSS-B16 vorhanden …
- … Hallo zusammen Die Aussagen Zudem ist bei Drehstromkreisen ... …
- … 7 Aderleitung mit 3 Blaue für 3 Stromkreise in einer Leitung. …
- … 7-Aderleitung: Neue Lösung für mehrere Stromkreise in einer Leitung …
- … VDE 0100-520 (2003): Einphasen-Wechselstromkreise aus Drehstromkreis …
- … VDE 0100-520 von 2003 …
- … einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und einem Neutralleiter gebildet werden ... Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven …
- … 1,5 mm² Querschnitt: Wann ausreichend im 16A Drehstromkreis? …
- … ist im Drehstromkreis mit LSS-16 Amp der Querschnitt 5x1,5 ausreichend? …
- … Ich habe die Aufteilung eines Drehstromkreises in drei Wechselstromkreise übrigens noch einmal gefunden, …
- … und 3x20 Amp (Auslösecharakteristik?) abgesichert ... es hängt eine Drehstromsteckdose und drei Wechselstromsteckdosen für 2x Waschmaschine und 1x Trockner …
- … Bestätigung: VDE-Fundstelle zur Aufteilung Drehstromkreise …
- … Schukosteckdose mit 20 A nicht zulässig …
- … 3x20 Amp (Auslösecharakteristik?) abgesichert ... es hängt eine Drehstromsteckdose und drei Wechselstromsteckdosen für 2x Waschmaschine und 1x Trockner daran ... …
- … steckdosen und 16 A Dehstromsteckdose dürfen nur bis 16 A abgesichert …
- … Auslösecharakteristik B dürfte es allerdings eng werden, wenn an der Drehstromsteckdose Schweißgerät oder Elektromotoren ohne Anlaufverzögerung angeschlossen sind. Dafür sind ja auch …
- … Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm² – VDE-Konformität und Risiken …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lampenschaltung mit Tastern: Durchgangsbeleuchtung & Zentral-Aus – korrekte Verdrahtung?
- … Theorie stimmt aber eigentlich bräuchte ich dann nur 4 PS eine Steckdose ist noch in der Kombination enthalten ich bitte um schnelle Antwort …
- … Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt oder öffnet, wie er betätigt wird. Nach Loslassen kehrt er …
- … Ruhezustand geöffnet ist und erst bei Betätigung geschlossen wird, um einen Stromkreis zu schließen. Verwandte Begriffe: Öffner, Wechsler, Arbeitskontakt. …
- … im Ruhezustand geschlossen ist und bei Betätigung geöffnet wird, um einen Stromkreis zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Schließer, Wechsler, Ruhekontakt. …
- … Sie wird oft mit Stromstoßschaltern und Tastern realisiert. Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Kreuzschaltung, Treppenhausbeleuchtung. …
- … in Installationen verwendet, bei denen mehrere Taster eine Lampe oder einen Stromkreis steuern sollen. …
- … und einem Öffner?Ein Schließer (auch normally open, NO) schließt den Stromkreis, wenn er betätigt wird. Ein Öffner (auch normally closed, NC) öffnet …
- … den Stromkreis, wenn er betätigt wird. In dieser Schaltung wird der Schließer für die Durchgangsbeleuchtung und der Öffner für den Zentral-Aus verwendet. …
- … KreuzschaltungErweitert die Wechselschaltung, um eine Lampe von mehr als zwei …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kreuzschaltung, Steckdose, VDE, Stromkreis" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kreuzschaltung, Steckdose, VDE, Stromkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kreuzschaltung, Steckdose, VDE, Stromkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kreuzschaltung, Steckdose, VDE, Stromkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
Suche nach: 5x1,5mm² für Licht & Steckdose: VDE-konform?
Suche nach: Kreuzschaltung, Steckdose, 5x1,5mm², VDE, Stromkreis, Absicherung, B16, Zuleitung, Elektroinstallation, Elektrosicherheit
