Netzwerkdosen im Neubau: CAT7 & Telefon – Eine oder zwei Dosen pro Zimmer?
❓ Fragestellung: Netzwerkdosen im Neubau: CAT7 & Telefon – Eine oder zwei Dosen pro Zimmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern sternförmige Verkabelung zu einem zentralen Verteilpunkt im Keller; Alle drei Modelle lehnen Hub-Einsatz kategorisch ab und verlangen stattdessen einen Switch; Alle drei Modelle empfehlen zwei Anschlusspunkte pro Zimmer (mindestens zwei Buchsen/Dosen).
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie pro Zimmer eine Dose mit zwei RJ45-Buchsen (CAT6A, ggf. CAT7 bei zertifizierter Montage), verlegen Sie sternförmig zu einem Patchpanel im Keller, schließen Sie alle Buchsen an einen zertifizierten Gigabit-Switch an und nutzen Sie ausschließlich VoIP für Telefonie – unter Einhaltung DIN EN 50173 und Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkabelung von Neubauten mit CAT7-Leitungen für Netzwerk und Telefon. Es wird erörtert, ob eine oder zwei Dosen pro Zimmer ausreichend sind und welche Vor- und Nachteile verschiedene Verkabelungsstrategien haben. Adapterlösungen für die Nutzung von Telefonen über Netzwerkdosen werden vorgestellt. Abschließend wird der Einfluss der Verkabelung auf den Objektwert des Hauses diskutiert.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung
Hallo Forum,
in unserem Neubau möchte ich in den Kinderzimmern, dem Wohnzimmer und dem Büro einen Netzwerkanschluss und eine Leitung für ein analoges Telefon legen. Ist es sinnvoll zwei Dosen in den Zimmern vorzusehen, eine für die CAT7 Leitung und eine für das Telefon oder langt auch eine Dose?
Soll ich eine oder zwei CAT7 Leitungen pro Zimmer legen wenn eine rein private Nutzung geplant ist?
Ist es OK alle Leitungen sternförmig in einen Kellerraum zu ziehen und später dort zu verbinden? Wie werden die Leitungen später verbunden, mit einem Hub?
Danke für eure Antworten
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie KEINEN Hub – ausschließlich einen zertifizierten Gigabit- oder höherklassigen Switch mit mindestens 2,5 Gbit/s-Ports im zentralen Verteilpunkt.
    🔴 KRITISCH: Alle Leitungen müssen sternförmig zu einem zentralen, beschrifteten und dokumentierten Patchpanel im Kellerraum verlegt werden – Ring- oder Stern-Stern-Verkabelung ist normwidrig und unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Verzichten Sie auf separate analoge Telefondosen – nutzen Sie stattdessen VoIP-fähige Dosen mit mindestens zwei RJ45-Buchsen (CAT6A ausreichend, CAT7 nur bei fachkundiger Montage).
    ⚠️ WICHTIG: Die Verkabelung muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (z. B. nach ISO/IEC 11801 oder BICSI) terminiert, gemessen und dokumentiert werden – Eigeninstallation birgt Haftungs- und Versicherungsrisiken.
    Ich empfehle, im Neubau für jedes Zimmer, das einen Netzwerkanschluss benötigt, mindestens zwei Netzwerkdosen vorzusehen. Eine Dose kann für die CAT7-Verkabelung genutzt werden, die für Datenübertragung (Internet, Netzwerk) dient, während die andere Dose für den analogen Telefonanschluss reserviert ist.
    Gründe für zwei separate Dosen:
    • Flexibilität: Zukünftige Änderungen in der Nutzung der Räume werden einfacher.
    • Redundanz: Falls eine Leitung ausfällt, steht eine zweite zur Verfügung.
    • Sauberkeit: Getrennte Systeme vermeiden potenzielle Störungen.
    Alternativ kann man auch Kombidosen verwenden, die sowohl Netzwerk- als auch Telefonanschlüsse in einer Dose vereinen. Hierbei ist jedoch auf eine hochwertige Ausführung zu achten, um Störungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausreichend Netzwerkdosen ein und lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer plant die Netzwerkverkabelung in einem Neubau und stellt Fragen zur Anzahl der Dosen, Kabeltypen und der Verkabelungsstruktur. Die Grundidee einer strukturierten Verkabelung ist gut, jedoch gibt es einige fachliche Aspekte, die präzisiert werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die sternförmige Verkabelung in einen zentralen Kellerraum ist der Goldstandard für Heimnetzwerke. Dies ermöglicht eine flexible und zukunftssichere Infrastruktur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein analoges Telefon eine separate Dose benötigt, ist nicht mehr zeitgemäß. Moderne Telefone (VoIP) nutzen das IP-Netzwerk. Selbst analoge Telefone lassen sich über einen Adapter (ATA) an die Netzwerkdose anschließen. Eine separate Telefondose ist daher überflüssig und veraltet.
    ➕ Ergänzung: Statt einer separaten Telefondose sollte pro Zimmer mindestens eine, besser zwei CAT7-Dosen installiert werden. Eine Dose für das Netzwerk, die zweite für das Telefon (via VoIP) oder andere Geräte. Dies erhöht die Flexibilität erheblich. Zudem ist es empfehlenswert, pro Dose zwei CAT7-Kabel zu verlegen (eines als Reserve).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Hubs ist ein Sicherheitsrisiko. Ein Hub verteilt Datenpakete ungefiltert an alle Ports, was die Netzwerksicherheit gefährdet und die Leistung drastisch reduziert. Stattdessen muss ein Switch (Managed oder Unmanaged) verwendet werden, der Daten gezielt weiterleitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie pro Zimmer zwei CAT7-Dosen mit je zwei Kabeln. Verlegen Sie alle Kabel sternförmig zu einem zentralen Patchpanel im Keller. Verbinden Sie die Dosen mit einem Gigabit-Switch (kein Hub). Für Telefonie nutzen Sie einen VoIP-Adapter oder ein IP-Telefon. Beauftragen Sie einen zertifizierten Netzwerktechniker mit der Installation und Messung der Leitungen, um die Einhaltung der CAT7-Spezifikationen sicherzustellen.
    Bei der Planung von Netzwerk- und Telefonanschlüssen im Neubau ist eine zukunftssichere, normkonforme und sicherheitstechnisch einwandfreie Installation entscheidend – insbesondere weil nachträgliche Änderungen im fest verbauten Leitungssystem extrem aufwändig und kostenintensiv sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Hubs zur Verbindung der Leitungen im Kellerraum ist technisch veraltet, nicht normkonform (DINAbk. EN 50173, DIN VDE 0800-2-2) und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Hubs sind keine aktiven Netzwerkkomponenten für Endnutzer, sondern verursachen Kollisionen, Latenzprobleme und können bei Defekt oder Stromausfall die gesamte Kommunikationsinfrastruktur lahmlegen.
    ✅ Zustimmung: Die sternförmige Verlegung aller Leitungen zu einem zentralen Verteilpunkt im Kellerraum ist korrekt und entspricht der aktuellen Installationsnorm – dies ist die einzige zulässige Topologie für strukturierte Verkabelung.
    ➕ Ergänzung: Für Telefon und Netzwerk sollte grundsätzlich eine gemeinsame Dose mit mindestens zwei RJ45-Buchsen (CAT7 für LAN, CAT6A oder CAT7 für Telefon/ISDN/VoIP) genutzt werden – eine separate Telefon-Dose ist obsolet, da analoge Telefonleitungen heute fast ausschließlich über VoIP laufen und somit denselben physikalischen Kanal nutzen.
    ⚠️ Korrektur: CAT7-Leitungen sind für reine private Nutzung überdimensioniert; CAT6A ist ausreichend, zertifiziert für 10 Gbit/s bis 100 m und deutlich kostengünstiger sowie einfacher zu terminieren – CAT7 erfordert spezielle Schirmungskonzepte (S/FTP), die bei unsachgemäßer Montage zu massiven Störungen führen.
    ➕ Ergänzung: Der zentrale Verteilpunkt muss ein aktiver Netzwerk-Switch (kein Hub!) sein, der mindestens Gigabit- oder besser 2,5-Gbit/s-Ports bietet; zusätzlich ist ein strukturierter Patchpanel-Anschluss mit Beschriftung und Dokumentation zwingend erforderlich, um spätere Fehlersuche und Erweiterungen zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeverkabelung (z. B. nach ISO/IEC 11801 oder BICSI-Zertifizierung), der die Leitungen nach Norm terminiert, dokumentiert und die aktive Netzwerkkomponente fachgerecht installiert – Eigeninstallation birgt Risiken für Funktion, Haftung und Versicherungsschutz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern sternförmige Verkabelung zu einem zentralen Verteilpunkt im Keller.
    • Alle drei Modelle lehnen Hub-Einsatz kategorisch ab und verlangen stattdessen einen Switch.
    • Alle drei Modelle empfehlen zwei Anschlusspunkte pro Zimmer (mindestens zwei Buchsen/Dosen).
    • GoogleAI sieht noch Sinn in separaten Telefon- und Netzwerkdosen; DeepSeek und Qwen halten eine separate Telefondose für obsolet (VoIP), fordern stattdessen Kombidosen oder zwei RJ45-Buchsen in einer Dose.
    • GoogleAI nennt CAT7 als Standard; Qwen hält CAT6A für ausreichend und CAT7 für überdimensioniert bzw. störanfällig bei falscher Montage; DeepSeek nennt CAT7 ohne Einschränkung.
    • DeepSeek empfiehlt pro Dose zwei CAT7-Kabel als Reserve – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen verweist explizit auf Normen (DIN EN 50173, DIN VDE 0800-2-2, ISO/IEC 11801) und fordert zwingende Dokumentation/Beschriftung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht.
    • Qwen betont die Haftungs- und Versicherungsrisiken bei Eigeninstallation – GoogleAI und DeepSeek nicht.
    • GoogleAI propagiert separate Dosen für Telefon und Netzwerk → DeepSeek & Qwen widersprechen klar: "separate Telefondose ist veraltet / obsolet / nicht normkonform". Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Einheitliche, VoIP-fähige Dosen mit 2 RJ45-Buchsen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sichereren, normkonformen und technisch aktuellen Positionen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Telefonanschluss, Kabelklasse und zentraler aktiver Komponente.
    Verkabelungsstruktur ✅ Sternförmige Verlegung zu zentralem Verteilpunkt im Keller ist zwingend – einzige normkonforme Topologie.
    Zahl der Dosen/Buchsen pro Zimmer ✅ Mindestens zwei RJ45-Buchsen pro Zimmer in einer Dose – getrennte Telefondosen sind veraltet und nicht empfohlen.
    Kabelklasse (CAT6A vs. CAT7) ⚠️ CAT6A ist für private Nutzung ausreichend, zertifiziert für 10 Gbit/s, kostengünstiger und robuster im Einsatz. CAT7 ist nur bei fachkundiger Montage sinnvoll.
    Zentrale aktive Komponente ✅ Ein Switch (nicht Hub) mit mindestens Gigabit-Ports ist zwingend – idealerweise 2,5 Gbit/s oder höher mit strukturiertem Patchpanel.
    Telefonanschluss ❌ GoogleAI: Separate analoge Telefondose sinnvoll. DeepSeek & Qwen: VoIP über gemeinsame RJ45-Dose – sicherere, aktuelle und normkonforme Lösung.
    🔴 Risiko Verwendung eines Hubs statt eines Switches Massive Sicherheitslücke, Datenkollisionen, Latenz, vollständiger Ausfall bei Defekt
    🔴 Risiko Nicht sternförmige Verkabelung (z. B. Kaskadierung) Normverstoß, fehlende Zertifizierung, unmögliche Fehlersuche, Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Unzertifizierte Eigeninstallation ohne Messung Funktionsausfall, Haftungsansprüche bei Schäden, kein Versicherungsschutz bei technischen Folgeschäden
    🔴 Risiko Verwendung von CAT7 ohne Schirm-Konzept-Kompetenz Massive Störungen durch unzureichende Abschirmung, Leistungsabfall, Wiederholungsaufwand
    🔴 Risiko Getrennte analoge Telefondose ohne VoIP-Vorbereitung Technische Sackgasse, unnötige Kosten, spätere Nachrüstung nötig, kein zukunftsfähiger Standard
    ✅ Chance Vorinstallation zweier RJ45-Buchsen pro Zimmer Höchste Flexibilität für zukünftige Geräte (z. B. IP-Kameras, Smart-Home, Gast-WLAN, 2. Arbeitsplatz)
    ✅ Chance Zentrales Patchpanel mit Dokumentation und Beschriftung Schnelle Fehlersuche, einfache Erweiterung, hoher Wiederverkaufswert, professionelle Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Nutzung von VoIP statt analogem Telefonanschluss Kosteneinsparung (keine TK-Anlage), Mehrfachnutzung eines Kanals, Fernwartung, Notruf-Funktionen, Cloud-Integration
    ✅ Chance Verlegung von zwei Kabeln pro Buchse (Reserve) Redundanz bei Leitungsbruch, Möglichkeit zur zukünftigen 2,5/5/10 Gbit/s-Upgrades ohne Aufbruch
    ✅ Chance Fachgerechte CAT6A-Verkabelung mit zertifiziertem Betrieb Kosteneffizienz, normkonforme Dokumentation, langfristige Funktionsgarantie, rechtssichere Absicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeverkabelung (z. B. nach ISO/IEC 11801 oder BICSI) – vor Verlegungsbeginn klären Sie die Zertifizierung, Dokumentation und Messprotokolle ab.
    2. Dosen und Kabel planen: Legen Sie pro Zimmer eine Dose mit zwei RJ45-Buchsen (CAT6A) an – auf separate Telefondosen verzichten Sie; für zukünftige Reserven verlegen Sie zwei Kabel pro Buchse.
    3. Zentrale Infrastruktur festlegen: Installieren Sie im Kellerraum ein beschriftetes Patchpanel und verbinden Sie alle Leitungen sternförmig dort – kein Kabel darf über Zwischenverteiler oder andere Dosen laufen.
    4. Aktive Komponente beschaffen: Kaufen Sie einen verwaltbaren oder nicht-verwaltbaren Gigabit-Switch mit mindestens 2,5 Gbit/s-Ports und mindestens 8 Ports – KEINEN Hub, KEINE alte TK-Anlage.
    5. VoIP-Vorbereitung treffen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Anschlussfähigkeit für VoIP, z. B. mittels eines VoIP-Adapters oder IP-Telefon-Ports am Switch, und testen Sie die Sprachqualität vor Abnahme.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Messprotokoll (nach DIN EN 50173), ein beschriftetes Patchpanel sowie eine digitale und ausgedruckte Kabeldokumentation mit Raumzuordnung.
    CAT7
    CAT7 ist eine Kategorie von Netzwerkkabeln, die für hohe Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s geeignet sind. Sie sind geschirmt, um elektromagnetische Störungen zu minimieren und eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten. CAT7-Kabel werden häufig in modernen Netzwerken für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet, Datenübertragung, Bandbreite
    Netzwerkdose
    Eine Netzwerkdose ist ein Anschluss für Netzwerkkabel, der in Wänden oder Bodentanks installiert wird. Sie dient als Schnittstelle zwischen den Endgeräten (Computer, Drucker, etc.) und dem zentralen Netzwerkverteiler. Netzwerkdosen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. mit einem oder zwei Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: RJ45, Anschlussdose, Datenleitung, Patchkabel
    Patchpanel
    Ein Patchpanel ist eine zentrale Verteilerstelle für Netzwerkkabel. Es ermöglicht eine einfache und übersichtliche Verbindung der einzelnen Netzwerkdosen mit dem Router oder Switch. Patchpanels werden in Serverschränken oder Technikräumen installiert und dienen der Strukturierung und Wartung des Netzwerks.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkverteiler, Rangierfeld, LSA-Leiste, Kabelmanagement
    Strukturierte Verkabelung
    Eine strukturierte Verkabelung ist ein systematischer Ansatz zur Installation von Netzwerkkabeln in Gebäuden. Sie umfasst die Planung, Installation und Dokumentation der Verkabelung, um eine hohe Flexibilität, Skalierbarkeit und Wartungsfreundlichkeit zu gewährleisten. Eine strukturierte Verkabelung bildet die Grundlage für ein zuverlässiges und zukunftssicheres Netzwerk.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkdesign, Kabelmanagement, Installationsstandards, Gebäudeverkabelung
    Kombidose
    Eine Kombidose ist eine Anschlussdose, die mehrere Funktionen in einem Gehäuse vereint. Sie kann beispielsweise Anschlüsse für Netzwerk, Telefon und Antenne enthalten. Kombidosen werden verwendet, um Platz zu sparen und die Installation zu vereinfachen. Es ist wichtig, auf eine hochwertige Ausführung zu achten, um Störungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Multifunktionsdose, Anschlussmodul, Datendose, Telefondose
    Netzwerkverteiler
    Ein Netzwerkverteiler ist ein Gerät, das die Verbindung zwischen verschiedenen Netzwerksegmenten herstellt. Er leitet Datenpakete zwischen den angeschlossenen Geräten weiter und sorgt für eine effiziente Kommunikation im Netzwerk. Netzwerkverteiler gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Switch oder Router.
    Verwandte Begriffe: Switch, Router, Hub, Netzwerksegment
    Analoges Telefon
    Ein analoges Telefon ist ein Telefon, das Sprachsignale in analoger Form überträgt. Es wird über eine herkömmliche Telefonleitung mit dem Telefonnetz verbunden. Analoge Telefone sind im Vergleich zu digitalen Telefonen einfacher aufgebaut und benötigen keine spezielle Stromversorgung.
    Verwandte Begriffe: Festnetztelefon, POTS, Telefonleitung, TAE-Dose
    1. Warum separate Dosen für Netzwerk und Telefon im Neubau?
      Separate Dosen bieten mehr Flexibilität und Redundanz. Zukünftige Änderungen in der Raumnutzung oder ein Ausfall einer Leitung können so leichter kompensiert werden. Zudem vermeiden getrennte Systeme potenzielle Störungen.
    2. Was ist CAT7 und wofür wird es verwendet?
      CAT7 ist eine Kategorie von Netzwerkkabeln, die für hohe Datenübertragungsraten geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für die Verbindung von Computern, Routern und anderen Netzwerkgeräten verwendet, um eine schnelle und stabile Internetverbindung zu gewährleisten.
    3. Kann ich auch eine Kombidose für Netzwerk und Telefon verwenden?
      Ja, es gibt Kombidosen, die sowohl Netzwerk- als auch Telefonanschlüsse in einer Dose vereinen. Achten Sie jedoch auf eine hochwertige Ausführung, um Störungen zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    4. Wie viele Netzwerkdosen sollte ich pro Zimmer einplanen?
      Ich empfehle, mindestens zwei Netzwerkdosen pro Zimmer einzuplanen, um ausreichend Flexibilität für verschiedene Geräte und zukünftige Anwendungen zu gewährleisten. In manchen Fällen, wie z.B. im Büro, können auch mehr Dosen sinnvoll sein.
    5. Wo sollte der Netzwerkverteiler (Patchpanel) platziert werden?
      Der Netzwerkverteiler (Patchpanel) sollte idealerweise in einem zentralen, trockenen und gut zugänglichen Raum platziert werden, z.B. im Keller oder einem Technikraum. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung der Geräte zu vermeiden.
    6. Was ist ein Patchpanel und wozu dient es?
      Ein Patchpanel ist eine zentrale Verteilerstelle für Netzwerkkabel. Es ermöglicht eine einfache und übersichtliche Verbindung der einzelnen Netzwerkdosen mit dem Router oder Switch. Dies erleichtert die Fehlersuche und die Umkonfiguration des Netzwerks.
    7. Welche Vorteile bietet eine strukturierte Verkabelung im Neubau?
      Eine strukturierte Verkabelung bietet eine hohe Flexibilität, Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit. Sie ermöglicht eine einfache Erweiterung des Netzwerks und die Integration neuer Technologien. Zudem sorgt sie für eine übersichtliche und wartungsfreundliche Installation.
    8. Sollte ich die Netzwerkverkabelung selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, die Netzwerkverkabelung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und die Netzwerkkomponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies minimiert das Risiko von Fehlern und Störungen.
    • Netzwerk planen im Neubau
      Grundlagen der Netzwerkplanung für ein neues Haus.
    • CAT7 Kabel verlegen
      Tipps und Tricks zur Installation von CAT7 Netzwerkkabeln.
    • WLAN Access Points optimal platzieren
      So verbessern Sie die WLAN-Abdeckung in Ihrem Haus.
    • Smart Home Verkabelung
      Welche Kabel brauche ich für ein intelligentes Zuhause?
    • Netzwerkdosen anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss von Netzwerkdosen.
  2. CAT7-Verkabelung: Doppeldosen-Empfehlung für jedes Zimmer
    Hallo, man möge mich für verrückt halten, aber ...
    man möge mich für verrückt halten, aber ich schreibe mal wie wir es in unserem Einfamilienhaus machen werden.
    • In jedem Raum (außer Bad, WC, Speisekammer) mindestens 1 Doppeldose mit 2 Cat7 Anschlüssen.
    Sogar im Spitzbogen und in den Fluren (Spitzbogen weil dort evtl. mal was Kommunikationstechnisches sein wird oder aber nur ein W-LAN Accespoint unterm Dach ..., Flure wegen den Telefonen)
    • Spitzenreiter ist das Arbeitszimmer mit 5 Doppeldosen ...
    • Alle Leitungen werden im Keller zentral auf ein sog. Patchpanel gelegt (Quasi wieder eine Netz-Steckdose)
    • Was dann mit wem verbunden wird wird über sog. Patchkabel gemacht.
    • Für Einspeisung von Telefon gibt es Adapter
    • Für das PC-Netzwerk brauchst du nen Switch (Hub ist veraltetet Technik und dnicht wirklich günstiger)
  3. Netzwerkdose vs. Telefondose: Stromanschluss bedenken!
    Wenn sie nur eine Dose vorsehen ...
    Wenn sie nur eine Dose vorsehen dann können sie nur ENTWEDER eine Netzwerkdose setzen, ODER eine Telefondose. Aber nicht beides zusammen. Und vergessen sie nicht die Steckdosen nebendran, viele (schnurlose) Telefone und auch das DSL-Modem brauchen einen eigenen Stromanschluss.
    Das ist nur Bauherren (Frauen) -Erfahrung.
  4. Adapter für Telefon: Konventionelle Dosen vs. Alternativen
    High Tech
    Aha, wusste noch nicht dass es auch Adapter für Telefon gibt. Wir haben halt ganz konventionell für jede Anwendung eine Dose, es scheint aber inzwischen auch anders zu gehen 🙂
  5. CAT7-Verkabelung: Unabhängigkeit durch Doppeldosen
    Hallo Annette, diese Adapter gibt es seit Längerem.  -  ...
    Hallo Annette,
    Damit kann man 2 TAE Anschlüsse auf einen Netzwerkanschluss legen.
    Vorteil der kompletten Verkabelung mit Netzwerkdosen (Doppeldosen) ist meiner Meinung nach die Unabhängigkeit.
    Egal was ich will (Telefon, Netzwerk) ich kann alles damit erledigen ...
    Das Kabel ist natürlich ein Kostenfaktor.
    Ein gutes (!) CAT7 Kabel kosten schon mal so 50 Cent/m.
    Aber ich denke die paar € reißen es bei einer Gesamtbausumme von über 320.000 € (in meinem Fall) auch nimmer raus ...
  6. Analoge Telefone über Netzwerk: Switch-Anschluss an Telefonanlage
    wieder was gelernt 🙂
    Das heißt, man kann dann gewöhnliche analog-Telefone einstecken und telefoniert über seine Telefonanlage?
    Nochmal 'ne Frage dazu: Im Keller werden dann alle Netzwerkkabel über einen Switch miteinander verbunden, und dann Switch an LAN-Anschluss der Telefonanlage oder wohin? Habe im Moment nur ein einzges DSL-Modem direkt über CAT5-Kabel an den Splitter angeschlossen.
  7. Patchpanel: Zentrale Zusammenführung der Netzwerkverkabelung
    Da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt ...
    Da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
    Unten im Keller kommen alle Kabel an und werden auf das Patchpanel gelegt. Das ist quasi nichts anderes wie eine 24-fach Dose an das 24 Kabel angeschlossen werden.
    Gibt es übrigens auch mit 8,12, 16,48 und andere Größen.
    Dort sind also alle Dosen die im Haus verteilt sind zentral zusammengeführt.
    Jede Dose an der im Haus ein PC angeschlossen ist wird mit dem Switch verbunden.
    Der Switch ist quasi die "Telefonanlage" für die PCs.
    Dazu wird von der Dose am Patchpanel die eine Seite des sogenanntes Patchkabels (ist meist etwa 50 cm lang und hat auf beiden Seiten einen Netzwerkstecker) eingesteckt. Die andere Seite dann eben am Switch.
    Das ist die Verkabelung des Netzwerkes für die PCs.
    Die Telefongeschichte läuft so, dass du in den Zimmern den erwähnten Adapter in die Netzwerkdose steckst.
    Untem am Patchpanel dann auch wieder.
    Und somit hast du auf beiden Seiten deine Telefonleitung und musst es dann eben nur noch richtig mit der Telefonanlage verbinden.
    Ich hoffe das war jetzt etwas verständlicher.
  8. Netzwerkverkabelung: Patchpanel-Anschluss im Keller prüfen
    OK das muss ich mir im Keller
    nochmal anschauen. Danke für den Tipp!
  9. CAT7 & Koax: Doppeldosen-Installation – Flexibilität erhöhen
    So haben wir das gemacht:
    ein CAT7 Kabel + ein TV Koax-Kabel in jedes Zimmer, alles läuft sternf. im Keller zusammen. Nun habe ich diese CAT5 Doppeldosen installiert  -  und schon wäre es besser gewesen, zwei CAT7 Kabel zu haben, um einfach alle beide Stecker mit allen 8 Adern durchzuverbinden, dann ist es egal was man rein steckt  -  Netzwerk oder ISDN oder sonst was. Was aber trotzdem geht ist Halbduplex (4 Adern) am rechten Stecker der Dose und 4 Adern für die linke. Das ist bei uns nun an einer Stelle für den Drucker auch Halbduplex Netzwerk, die anderen sind nicht tbelegt, vielleicht werden wir mal auf ISDN umstellen, dann werde ich die 4 Adern so aufklemmen, das links ISDN ist.
    Telefon haben wir auch analog mit TAE. das bedeutet, die anderen 4 Adern (2 paare) des CAT7 Kabels gehen an die TAE-Dosen neben den Netzwerkdosen. Ein Paar geht auf Klemme 1/2 rein und das andere paar auf 5/6 wieder zurück in den Keller. Da wird es mit dem Kabel des nächsten Raumes verbunden  -  (gelötet) und der geht wieder zur Dose 1/2 rein, 5/6 raus und so weiter. Mit TAE kann man so irgendwo ein Telefon einstecken und das im Kabel erste ist dann dran. Nur ein Telefon ist aber auch nicht so schön. Also habe ich mir eine AWADO geleistet  -  die kann (legal) eine Analogleitung auf vier Anschlüsse verteilen. Nun habe ich in drei Räumen je einen direkten Anschluss, in die anderen gehen auf den vierten AWADO Anschluss  -  da kann man irgendwo ein Telefon einstecken (Fax, Modem geht eh an jeder NFN Dose, an der auch ein Telefon geht).
    Das Patchpanel im Keller habe ich so realisiert, dass ich einen Kabelkanal angeschraubt habe, wo die ganzen Kabel verschwinden und darein die selben CAT5-Doppeldosen wie in den Räumen. Das ist kostengünstig, lässt sich leicht montieren und der ganze Kabelkram ist aufgeräumt. Ein Switch ist mit Klettband drauf und der macht die Computerverswitchung. Die Awado ist im Kanal verschwunden.
    Eine böse Stelle gibt es noch: der Raum, an dem der Computer mit Modem, der Drucker (Netzwerk), Fax und Telefon stehen. Da kommt alles zusammen. Das CAT7 Kabel ist mit den zwei Netzwerkgeräten ausgelastet, so habe ich halt das Koax-Kabel für Telefon/Fax/Modem genommen  -  geht auch!
    Zuerst habe ich in den Räumen nur eine Unterputzdose installiert, in der die beiden Kabel drin liegen  -  wer weis, was später gebraucht wird. Da war auch klug so. Inzwischen ist in jedem Raum eine TAE-Dose und in zwei Räumen TAE + doppel CAT5 Dose. Das nachträgliche einbauen einer UP-Dose ist nämlich sehr einfach (wenn's denn einen interessiert): Mit 'einem (Holz) Lochschneider 60 mm auf Putztiefe vorbohren und mit eieinem Steinbohrer (8 mm) das schöne runde Loch so zerlöchern, dass man den Stein mit Hammer und Meisel gut rausklopfen kann. Den Rand etwas weiter ausbohren, damit man die Dose gut enigipsen kann. Das ganze geht viel einfacher, als es klingt  -  in 20 Minuten ist die Dose drin! .
  10. WLAN & Schnurlostelefone: Alternative zur Kabelinstallation?
    Stand der Technik
    Wozu gibt es eigentlich schnurlose Telefone und WLAN?
    Warum sind Häuslebauer so versessen darauf möglichst viele Strippen zu ziehen?
    Telefon-Dosen und Netzwerk-Dosen haben die gemeine Eigenschaft (undgeachtet der Menge) immer dort installiert zu sein, wo man sie später nie braucht. und dort wo man sie braucht wurden sie vergessen.
    Ich habe nur Schnurlos-Telefone (ISDN) und einen DECT-Adapter für den PC. Kommt DSL, kommt WLAN. Die Telefonanlage klemmt im Abstellraum im Keller.
  11. Kupfer vs. Funk: LAN-Verkabelung für stabile Verbindung bevorzugen
    Naja ... schnurlos ...  -  Also ich bin eigentlich ungern ein ...
    Also ich bin eigentlich ungern ein Mikrowellengericht ...
    Wenn man mal zusammenrechnet was so ein Haus dann an Sendeleistung hat kommt schon ganz schön was zusammen ...
    Ich persönich bin einfach der Meinung :
    Kupfer solange es geht und nur im Notfall auf Funk.
    WLan ist einfach zu langsam und zu teuer im Verhältnis meiner Meinung nach ...
    Und vor allem :
    1 WLAN AP im Keller wird wohl gar nie nicht das komplette Haus abdecken oder? Und schon brauche ich 2 oder 3 AP die wiederum per Kupfer verbunden sind ...
    Da nutz ich doch lieber 100 MBit LAN via CAT7 und gut ist es.
    ach so ... klar gibt es 108 MBit WLAN ...
    Aber haste das schon mal getestet und im Einsatz gehabt?
    Ich habe eins im Einsatz gehabt und mal mitgeloggt wie oft ich mit 108 MBit connect hatte ... also sehr selten ...
  12. RJ45-Netzwerkdosen: Telefon/ISDN/Netzwerk über einen Dosen-Typ
    So sieht das mit Bilder aus
    bei uns. Siehe Link.
    Man kann sehr wohl Telefon/ISDN/Netzwerk etc. über einen Dosen-Typ fahren. Da gibt es Adapter. Also nur RJ45 Netzwerk. Dann klappt es mit allem anderen auch.
  13. CAT7-Verkabelung: RJ45 bis zur zentralen Stelle
    Öhm ... Hat man meine Ausführungen so verstanden dass ...
    Öhm ...
    Hat man meine Ausführungen so verstanden dass ich verschiedene Kabel lege?
    Wenn dem so war dann bitte ich dies zu entschuldigen.
    Die komplette Verkabelung bis runter an die zentrale Stelle ist RJ45 und CAT7.
    Erst dort wird dann unterschieden zwischen Telefon und Netzwerk ...
  14. ISDN an Netzwerkdose: Adapter für analoge Telefone finden
    Also kann ich auch an die Netzwerkdose
    einfach das ISDN Kabel anklemmen? Ist ja eigentlich auch nichts anderes wie 'ne ISDN Dose, nur besser.
    @ Sven Tejcka: wo bekommt man denn die weiter oben erwähnten Adapter für analoge Telefone? Ich habe bei Conrad geschaut und bei verschiedenen Internet-Anbietern, habe aber nur RJ11 auf TAE gefunden. Wie heißen denn die Dinger genau? Und vom Patchpanel geht die Leitung dann einfach zu einem analogen Anschluss der Telefonanlage, oder bin ich da auf'm Holzweg?
  15. RJ45 auf TAE: Adapter/Splitter für analoge Telefonanschlüsse
    Hallo Annette, also frag mich nicht wer die ...
    Hallo Annette,
    also frag mich nicht wer die Teile herstellt.
    Es gibt aber 2 Möglichkeiten :
    Entweder du besorgst Dir nen RJ45 auf TAE Adapter der Dir dann 3 TAE Buchsen zur Verfügung stellt (NFN).
    Endgeräte steckste da direkt ein, die Telefonanlage musste über ein 1:1 belegtes Kabel anschließen das auf beiden Seiten TAE-Stecker hat.
    Oder aber du besorgst dir nen sog. RJ45 Splitter.
    Der Trennt eine RJ45 Buchse in 2 auf (um z.B. 2 CAT5 Leitungen über eine CAT7 Verkabelung laufen zu lassen).
    Es gibt meines Wissens nach Kabel die auf der Einen Seite ans Endgerät gesteckt werden und auf der andern Seite RJ45 haben ...
  16. Empfehlung: Zwei Netzwerkkabel pro Zimmer für Flexibilität
    Aha, so ist das
    Danke für die Tipps. Da wäre es wirklich besser gewesen, gleich in jedes Zimmer zwei Netzwerkkabel zu legen und sich das Telefonkabel zu sparen.
  17. Elektrosmog im Neubau: LAN vs. WLAN – Lebensgefühl-Frage
    Herr Tejcka
    Sie haben sicherlich kein Handy. Sie tragen es nie am Mann, telefonieren tun Sie damit auch nicht. Und in das Haus kommt es Ihnen schon gar nicht.
    Wer Angst vor Elektrosmog im Einfamilienhaus hat, sollte konsequent sein und nur mit Atemschutz vor das Haus gehen und nur beim zertifizierten Biobauern kaufen. Aber das ist wohl alles mal wieder eine Frage des Lebensgefühls ...
    Die Geschwindigkeit von WLAN gegenüber LAN ist ein gutes Argument.
    Einziger Nachteil eines DECT-Telefons ist der Umstand, das man das Ding ständig suchen muss. Vorteil: Man bleibt in Bewegung und das ist bekanntlich gesund.
  18. Elektrosmog-Dosierung: Strahlenbelastung im Haus minimieren
    Hallo Herr Priesterjahn, weshalb dieser Sarkasmus? Ja ...
    Ja ich habe ein Handy und ich benutze es sogar.
    Ich verteufle nicht die Strahlen als solche, sondern deren Häufung!
    Wie alles im Leben ist es eine Frage der Dosierung und der Unumgänglichkeit.
    Wenn ich als Elektronikentwickler an 5 V dranfasse fließe passiert mir nix, bei 240 V sieht das schon anders aus!
    Und solange ich es einfach mit meinen begrenzten Mitteln vermeiden kann noch mehr Elektrosmog in meinem Haus zu haben, dann mach ich das.
    Wegen einigen wenigen Sendern im Haus sagt keiner was.
    Aber alles komplett auf Funk umzurüsten ist mir pesönlich (!) einfach zu viel.
  19. Anwendungsneutrale Verkabelung: CAT6 für Objektwerterhalt
    Objektwert und anwendungsneutrale Verkabelung ...
    Objektwert und anwendungsneutrale Verkabelung hat jemand, der mit Kabeln auf dem Kriegsfuß steht schon mal daran gedacht, dass eine ordentliche Verkabelung a la Sven Tejcka auch was mit dem Objektwert eines Neubaus in sagen wir 10 oder 20 Jahren zu tun hat?
    Es ist die einzig sinnvolle und richtige Variante eine anwendungsneutrale Verkabelung in CAT6-Qualität vorzunehmen. Und zwar in nahezu jeden Raum in doppelter Ausführung. Alles andere ist Käse und falsche oder gar keine Beratung der E-Leute oder Architekten.
    Und der Funkkram taugt bis heute bestenfalls zum Surfen. Um aber ein MediaCenter einzubinden werden Kabel noch lange gebraucht. Die beste Funkverbindung ist immer schlechter als eine Kabellösung. Alle wollen Digicams, MP3s, digitale HDTV-Videos und keiner denkt daran wie das mal (sinnvollerweise zentral) verwaltet und über das Haus dann wieder verteilt werden soll.
    Grüße, Thomas
    • Herr Tho-591-Sch
  20. CAT7-Verkabelung: Sicherere Variante für die Zukunft
    Hallo Thomas, Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Dem ...
    Hallo Thomas,
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
    Eventuell nur eine Anmerkung :
    Ich verkable alles mit CAT7, um dort noch mehr auf der sichereren Seite zu sein.
    Gruß vom Kabeljunkie 🙂
  21. Neubau: Zwei CAT7-Leitungen pro Zimmer für Zukunftssicherheit
    Hallo, ich war einige Tage offline, bin aber ...
    ich war einige Tage offline, bin aber begeistert über eure Beiträge.
    Ich werde nun 2 CAT 7 Leitungen in alle Zimmer legen. Sicher ist sicher und teuer ist es nicht wirklich.
    Nochmal, Danke.
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Netzwerkdosen im Neubau: CAT7 & Telefon – Eine oder zwei Dosen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkabelung von Neubauten mit CAT7-Leitungen für Netzwerk und Telefon. Es wird erörtert, ob eine oder zwei Dosen pro Zimmer ausreichend sind und welche Vor- und Nachteile verschiedene Verkabelungsstrategien haben. Adapterlösungen für die Nutzung von Telefonen über Netzwerkdosen werden vorgestellt. Abschließend wird der Einfluss der Verkabelung auf den Objektwert des Hauses diskutiert.
    ✅ Empfohlen: Mehrheitlich wird empfohlen, in jedem Raum mindestens eine Doppeldose mit zwei CAT7-Anschlüssen zu installieren, um maximale Flexibilität für zukünftige Anwendungen zu gewährleisten. Siehe CAT7-Verkabelung: Doppeldosen-Empfehlung für jedes Zimmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von nur einer Dose pro Zimmer muss beachtet werden, dass entweder eine Netzwerkdose oder eine Telefondose angeschlossen werden kann, aber nicht beides gleichzeitig. Stromanschlüsse für schnurlose Telefone und DSL-Modems sollten ebenfalls berücksichtigt werden, wie in Netzwerkdose vs. Telefondose: Stromanschluss bedenken! erwähnt.
    💰 Kosten: Die Kosten für CAT7-Kabel sollten bei der Planung berücksichtigt werden, da ein gutes Kabel etwa 50 Cent pro Meter kosten kann. Dies ist jedoch im Verhältnis zur Gesamtbausumme oft ein geringer Faktor, wie im Beitrag CAT7-Verkabelung: Unabhängigkeit durch Doppeldosen hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alle Kabel werden im Keller auf einem Patchpanel zusammengeführt, was eine zentrale Verwaltung der Netzwerkverkabelung ermöglicht. Dies wird im Detail im Beitrag Patchpanel: Zentrale Zusammenführung der Netzwerkverkabelung erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Installation der Netzwerkdosen im Keller nochmals die Situation anzuschauen und sich über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten zu informieren. Hilfreiche Tipps dazu finden sich im Beitrag Netzwerkverkabelung: Patchpanel-Anschluss im Keller prüfen. Für die Nutzung von Telefonen über das Netzwerk können RJ45 auf TAE Adapter oder Splitter verwendet werden, wie in RJ45 auf TAE: Adapter/Splitter für analoge Telefonanschlüsse beschrieben.
    ✅ Zustimmung: Abschließend wird betont, dass eine anwendungsneutrale Verkabelung mit CAT6 oder CAT7 den Objektwert des Neubaus langfristig steigert, wie in Anwendungsneutrale Verkabelung: CAT6 für Objektwerterhalt argumentiert wird. Die Entscheidung für zwei CAT7-Leitungen pro Zimmer bietet maximale Zukunftssicherheit, wie im Beitrag Neubau: Zwei CAT7-Leitungen pro Zimmer für Zukunftssicherheit bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerkdose, Telefonanschluss, Neubau, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Internet, Telefon, DSL & ISDN im Neubau: Optimale Platzierung für Router & Co.?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DSL/Telefon im Neubau: 2x Cat6 für Gigabit-Ethernet – Anschluss, Verkabelung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11434: Netzwerkdosen im Neubau: CAT7 & Telefon – Eine oder zwei Dosen pro Zimmer?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Doppeldose für DSL/ISDN: Gibt es eine Kombi-Lösung für TAE, Splitter & NTBA?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkkabel verlegen: Deckenbohrung nötig? Alternativen über Treppenhaus & Wandschlitze
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk & Telefon im Neubau: Optimale Verkabelung, Kosten & zukunftssichere Lösungen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TAE-Dose mit zwei Leitungen anschließen: Telefon, Fax & ISDN – Welche Dose für welchen Zweck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerkdose, Telefonanschluss, Neubau, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerkdose, Telefonanschluss, Neubau, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerkdosen im Neubau: CAT7 & Telefon – Eine oder zwei Dosen pro Zimmer?
Suche nach: Netzwerkdosen: Eine oder zwei im Neubau?
Suche nach: Netzwerkdose, CAT7, Telefonanschluss, Neubau, Elektroinstallation, Datenleitung, Telefonleitung, Kombidose, Patchpanel, Netzwerkverteiler
