Netzwerk & Telefon im Neubau: Optimale Verkabelung, Kosten & zukunftssichere Lösungen
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich richte meine Frage heute mal an alle Netzwerk und Telefonprofis. Denn ich habe mittlerweile soviel gelesen, dass ich ein wenig verwirrt bin 🙂  -  wäre super, wenn Ihr konkrete Ideen habt!
Folgende Eckdaten sind gegeben:
  • Zweifamilienhaus mit 2 Wohnungen und gem. Keller
  • ein ISDN-Anschluss für zwei Wohnungen
  • Mittelfristig müssen beide Wohnungen voneinander unabhängig, sprich 2 Telfonanschlüsse bekommen können
  • DSL geplant, aber noch nicht im 1. Schritt
Telefon
Ich möchte in jeder Etage je 3x mal Telefon haben. Im Keller kommt ein Anschluss dazu. Macht insgesmat 7 Anschlüsse. ISDN kann/muss man wohl als Stern verlegen, da ich aber nicht beabsichtige ISDN-Geräte zu nehmen, brauche ich wohl eine ISDN-Anlage. Die würde meine analogen Endgeräte steuern und ich könnte im Stern verschalten. Bleibt natürlich jetzt nur doch noch die Frage, ob ich sicherheitshalber überall ISDN hinlegen sollte? Oder genügt das analoge?
Wie erfolgt die Installation? Die ISDN-Anlage soll in den Keller kommen und von dort aus verkabelt werden? Muss ich bei ISDN einen Ring (über beide Wohnungen!?) legen oder kann ich doch sternförmig (Hin- und Rückleitung (Hinleitung, Rückleitung) in einem Kabel) agieren? Oder doch analog  -  *binverwirrt* oder doch zwei ISDN-Anlagen?
DSL/Netzwerk
Zum Telefon hinzu soll DSL bzw. Netzwerk verlegt werden? Wie kann das geschickt gelöst werden? Kann ich alles (DSL, Netzwerk und Telefon) über ein Kabel laufen lassen? Wenn ja, welches Kabel, welche Dosen sind zu nehmen?
Über eine umfassenden (Wunschvorstellung!) Ratschlag wäre ich sehr dankbar. Ich denke mal, dass ich ja nichts ungewöhnliches plane.. Vielleicht gibt es ja auch eine sinnvolle Lektüre bzw. einen Internet-Seite, die meine Probleme lösen kann.
Vielen Dank schon mal
    🔴 Kritisch: Falsch installierte Elektrik kann lebensgefährlich sein. Arbeiten nur von Fachkräften durchführen lassen.
    Ich empfehle für die Netzwerk- und Telefonverkabelung im Neubau folgende Punkte zu beachten:
    • Sternförmige Verkabelung: Jede Dose sollte sternförmig zu einem zentralen Punkt (z.B. Keller) geführt werden.
    • CAT-Kabel: Verwenden Sie mindestens CAT 6 oder CAT 7 Kabel für zukunftssichere Datenübertragung.
    • Patchpanel: Ein Patchpanel im Keller ermöglicht flexible Verbindungen zwischen den einzelnen Dosen und aktiven Netzwerkkomponenten.
    • Switch: Ein Gigabit-Switch sorgt für schnelle Datenübertragung im Netzwerk.
    • Telefonanlage: Prüfen Sie, ob eine klassische Telefonanlage oder eine VoIP-Lösung (Voice over IP) in Frage kommt.
    • Leerrohre: Verlegen Sie ausreichend Leerrohre, um spätere Erweiterungen oder Änderungen zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
    CAT-Kabel
    CAT-Kabel (Category Cable) sind genormte Twisted-Pair-Kabel, die für die Datenübertragung in Netzwerken verwendet werden. Es gibt verschiedene Kategorien (CAT 5, CAT 6, CAT 7), die sich in ihrer Bandbreite und Schirmung unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Twisted Pair, Ethernet, Bandbreite
    Patchpanel
    Ein Patchpanel ist eine Verteilerleiste, auf der die einzelnen Netzwerk- oder Telefonkabel enden. Es ermöglicht eine flexible Verbindung der einzelnen Dosen mit den aktiven Netzwerkkomponenten.
    Verwandte Begriffe: Verteilerfeld, Netzwerkdose, LSA-Leiste
    Switch
    Ein Switch ist ein Netzwerkgerät, das Datenpakete zwischen verschiedenen Geräten in einem Netzwerk weiterleitet. Im Gegensatz zu einem Hub leitet ein Switch die Daten nur an den Empfänger weiter, was die Netzwerkleistung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Hub, Router, Netzwerksegment
    VoIP
    VoIP (Voice over IP) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Telefongespräche über das Internet zu führen. Dabei werden die Sprachdaten in Datenpakete umgewandelt und über das IP-Netzwerk übertragen.
    Verwandte Begriffe: Internettelefonie, SIP, Codec
    Netzwerkdose
    Eine Netzwerkdose ist eine Anschlussdose, die in der Wand installiert wird und den Anschluss von Netzwerkgeräten ermöglicht. Sie ist mit einem oder mehreren RJ45-Anschlüssen ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: RJ45, Anschlussdose, Datendose
    ISDN
    ISDN (Integrated Services Digital Network) ist ein digitaler Standard für die Telefonie, der die gleichzeitige Übertragung von Sprache, Daten und Video ermöglicht. ISDN wird zunehmend durch VoIP ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Telefonanschluss, Digitalisierung, VoIP
    Eine sternförmige Verkabelung ist eine Netzwerkstruktur, bei der alle Geräte über separate Kabel mit einem zentralen Punkt (z.B. Switch) verbunden sind. Dies ermöglicht eine bessere Fehlersuche und -behebung.
    Verwandte Begriffe: Bus-Topologie, Ring-Topologie, Netzwerkstruktur
    1. Welche Kabel sind für die Netzwerkverkabelung im Neubau am besten geeignet?
      Ich empfehle CAT 6 oder CAT 7 Kabel, da diese eine hohe Bandbreite unterstützen und zukunftssicher sind. Achten Sie auf eine hochwertige Schirmung, um Störungen zu vermeiden.
    2. Was ist ein Patchpanel und wozu dient es?
      Ein Patchpanel ist eine Verteilerleiste, auf der die einzelnen Netzwerk- oder Telefonkabel enden. Es ermöglicht eine flexible Verbindung der einzelnen Dosen mit den aktiven Netzwerkkomponenten wie Switch oder Router.
    3. Sollte ich eine klassische Telefonanlage oder eine VoIP-Lösung wählen?
      Die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Eine VoIP-Lösung bietet mehr Flexibilität und Funktionen, während eine klassische Telefonanlage einfacher zu installieren und zu bedienen sein kann.
    4. Wie viele Netzwerkdosen sollte ich pro Raum einplanen?
      Ich empfehle, mindestens zwei Netzwerkdosen pro Raum einzuplanen, um genügend Anschlussmöglichkeiten für Computer, Fernseher und andere Geräte zu haben.
    5. Was ist bei der Verlegung der Kabel zu beachten?
      Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu knicken oder zu quetschen, da dies die Datenübertragung beeinträchtigen kann. Verlegen Sie die Kabel getrennt von Stromleitungen, um Störungen zu vermeiden.
    6. Kann ich die Netzwerkverkabelung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Netzwerkverkabelung selbst durchzuführen, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Fehlerhafte Installationen können zu Problemen mit der Datenübertragung führen.
    7. Was kostet eine professionelle Netzwerkverkabelung im Neubau?
      Die Kosten hängen von der Größe des Hauses, der Anzahl der Dosen und der Art der Kabel ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Elektrikern ein.
    8. Wie kann ich das WLAN-Signal im ganzen Haus verbessern?
      Ich empfehle die Verwendung von WLAN-Repeatern oder einem Mesh-System, um das WLAN-Signal im ganzen Haus zu verstärken. Platzieren Sie die Repeater oder Mesh-Knoten an strategisch günstigen Stellen.
    • WLAN-Reichweite erhöhen
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der WLAN-Abdeckung im Haus.
    • Smart Home Verkabelung
      Planung und Installation von Kabeln für Smart Home Geräte.
    • Netzwerk-Grundlagen für Anfänger
      Einführung in die Grundlagen der Netzwerktechnik.
    • Kabeltypen im Vergleich
      Unterschiede zwischen CAT 5, CAT 6 und CAT 7 Kabeln.
    • Sicherheit im Heimnetzwerk
      Schutz vor unbefugtem Zugriff auf das Heimnetzwerk.
  2. Telefon & ISDN-Verkabelung: 8-adrige Kabel optimal nutzen
    8-12adirge Kabel
    für Telefon nehmen. Was sie dann anklemmen (ISDN oder analoggeräte) bleibt ihnen überlassen. Da braucht man dann nur die Dosen zu tauschen und am Verteilerpunkt umklemmen. Da kann man dann später auch eine 2. ISDN Leitung anklemmen. Ob es ISDN Anlagen mit 7 analogen Anschlüssen gibt? Ich glaube, da muss man schon suchen. Wenn Sie ISDN Telefone (später mal, evtl. haben sie ja auch keine 7 analogen) einsetzen wollen, dann sollten sie eine Telefonanlage mit sog. INTERNEM ISDN Bus haben, damit sie auch untereinander kostenlos telefonieren können (denke mal, die 2. Wohnung ist für die mitfinanzierende Schwiegermutter und soll später mal separat vermietet werden?) Kabel in Leerrohre legen lassen, damit man das später austauschen kann. Netzwerkkabel ebenfalls. Hier ist es wichtig, in jede Etage ein Kabel von einen Verteielerraum aus legen zu lassen, auch im Leerrohr, möglichst senkrecht, damit man die Empfindlichen Kabel einfach einziehen kann. Auf der Etage kann man dann mit Hubs weiterleiten in die notwendigen Räume (Büros und Kinderzimmer ... Schlafzimmer, Küche und Bad brauchen ja heutzutage "noch" keinen Anschluss".
    Als Anlage könnte sich beispielsweise die T-Com XI524DSL eignen. Hat einen Router drin, der sich wahlweise zentral über ISDN oder falls vorhanden DSL einwählt. Dann barucht man in den einzelnen PCs keine ISDN-Karten. CAT6 Kabel reichen derzeit, CAT7 ist a) noch zu teuer und b) noch nicht 100 %ig standardisiert. Dosen auch CAT6. Bei den kabeln sollte man Qualitätsprodukte nehmen.
  3. ISDN & Netzwerk: Hilfreiche Links zu Kabelmax & Co.
  4. ISDN-Anlage: T-Eumex 628 mit 8 analogen Anschlüssen
    T-Eumex 628
    Zitat Herr Sigge: "Ob es ISDN Anlagen mit 7 analogen Anschlüssen gibt? "
    Ja die gibt es sogar bei der Telekom direkt. Ich habe mir gerade eine angeschaft. Die Anlage heißt T-Eumex 628 und kostete 150 €. Die Anlage hat eine interne und eine externe s-0 Bus, zusätzlich noch 8 A/B Wandler. Funktioniert prima bei (alte) Sternfoermige Anlagen (Oder wenn man, wie ich, seine Telefonleitungen falscherweise sternförmig verlegt hat 🙂 Die oben genannte Anlag ist mit dem PC zu konfigurieren über USB oder sogar über die s-0 Bus.
  5. Neubau Verkabelung: Ring vs. Stern – Hauptproblem
    Wow  -  das geht ja schnell ...
    Super, schon mal vielen Dank!
    Aber mein Hauptproblem bleibt: Die Installation als Ring oder als Stern. Wobei der Ring relativ aufwändig wegen der 2 Wohnungen plus Keller ist ... Nehmen mir neue ISDN-Anlagen das Problem etwa ab?
    ... weiter so ...
  6. Verkabelung: Stern für ISDN/Analog-Mix – Flexibilität sichern
    Problem ist der Generationswechsel ...
    wenn sie analog und ISDN mischen, bzw. heute so/morgen so betreiben wollen, bleibt nur der "Stern, mit mind. 8 adrigen Kabeln, mit dem sie für die ISDN Geräte einen "quasi"-Ring aufbauen (4 hin 4 zurück und dann weiter zum nächsten Ausläufer). Für analog brauchen Sie eh einen Stern. Wenn die Leitungen erstmal liegen, ist es wichtig, dass sie genügend Variationsmöglichkeiten haben, also viele Adern. Die Dosen können Sie relatib kostengünstig nach bedarf tauschen und dann an der Verteilung umklemmen. Alternative wäre natürlich ein kompexes Netzwerk mit RJ45 Dosen und "all-in-one" also Netzwerk und Telefon in einem, demnächst auch das inhouse-videobroadcastig und wasweißichnichalles.. aber dafür sollten sie ja Leerrohre vorsehen um diese Kabel ggf. leicht austauschen zu können (diese Leerrohre möglichst "einfach/senkrecht" verlegen, damit man später einfacher die dicken Netz- / Multimediakalbel einziehen lassen kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Für Ihre Bedürfnisse reichen in den nächsten Jahren erstmal 8-12adrige telefonkabel sternförmig von einem Anschlussraum aus aus. dazu dann die Netzwerkkabel. Bin übrigens nicht so für Wireless Lan. Man weiß nicht, was da wieder für Wellen durchs Haus rasen ("alles ungefährlich", hat man früher über Asbest auch gesagt, bis man klüger wurde) und wenn man das nicht vernünftig macht, dann surfen die Nachbarn auf Ihre DSL/ISDN Rechnung, lesen böse Leute ihre Briefe an Tante Frieda und durchstöbern ihre Onlinepornosammlung ... lustig wenn dann "unanständige Privatfotos" der Gattin unter den Nachbarskindern getauscht werden 😉
  7. 8-12 adrige Verkabelung: Querschnitt, CAT6 & Parallelführung
    Danke!
    ... das klingt doch schon mal nach was vernünftigem!
    Ich baue also sternförmig 8-12adrige ein und kann dann entscheiden. Entweder klassisch analog 2adrig. Oder ISDN 4 hin und 4 zurück, ich hoffe ich habe das richtig verstanden.. Dann genügen ja auch 8adrige, was? Welche Stärke 0,6 oder 0,8?
    Und die Cat. 6 Kabel einfach parallel dazu, ja? Läuft über die dann DSL und Netzwerk? Da bräuchte noch etwas mehr Insiderwissen auch hinsichtlich Router, Splitter, und so weiter ...
    PS: Ehe ich es vergesse. Die Türsprechanlage läuft besser nicht über die ISDN-Anlage oder?
  8. Netzwerk & Telefon: Separate Leerrohre für CAT-Kabel
    also
    8adrig ist OK, die 4 Adern mehr als Reserve schaden nicht und kosten nichts mehr (nix was es Wert ist zu diskutieren, ein paar Cent pro m) Querschnitt ... keine Ahnung, sollte ausreichend sein 😉 Gucken was es gibt und nicht das einfachste nehmen bei Wahlmöglichkeit ...
    Computer würde ich von Telefon trennen (habe ich auch gerade so bei mir im Neubau gemacht), d.h. eigenes Leerrohr für die CAT Kabel. Bei mir ist es so, dass die Telefonanlage (T-COM XI524DSL) zentraler Router ist, der alle Rechner miteinander Verbindet. Zusätzlich fungiert die Anlage als Firewall und Einwahlrouter, d.h. die Anlage wählt sich ins Internet ein (wahlweise ISDN oder DSL) und alle Rechner, die im Hausnetzwerk hängen sind dann automatisch im Internet (kann man auch konfigurieren und dem Kind das und das verbieten usw). Ist kinderlicht zu installieren. Esentfallen somit ISDN Karten für die einzelnen Rechner, da die Anlage auch für Fax z.B. wie eine virtuelle Netzwerkkarte (CAPI Protokoll) agiert.
  9. CAT6 Verkabelung: Flexibel für Analog, ISDN, DSL & Ethernet
    Um es einfach
    aber für alles vorzubereiten legen Sie von einem zentralen Punkt zu jeder benötigten Dose zwei CAT6  -  Kabel in eine doppelte RJ45-Dose. An den Zentralen Punkt setzen Sie ein Patchfeld. Ob Sie dann Analog, ISDN, DSL, Ethernet oder nur die Türklingel durchschicken ist dann jederzeit innerhalb von 30sec zu ändern. Wenn Sie die Kabel dann auch noch im Leerrohr verlegen haben Sie in einigen Jahren auch noch die Chance, selbige zu wechseln. WLAN ist zurzeit noch keine echte Alternative zu einer richtigen Strippe.
    • Christoph Hübner
  10. Patchfeld vs. Direktverdrahtung: Einfachheit für Laien
    umständlich für Profi ist manchmal einfach für Laie ...
    Stimme Christoph Hübner ja fast zu, aber was für einen Profi (bzw. erfahrenen Anwender) umständlich erscheinen mag, ist manchmal einfacher für einen Laie. Die händische Verdrahtung ist für einen Neuling sicherlich besser zu verstehen/nachvollziehen als eine weitere Ebene mit Patchfeld etc. Da kann ein Einsteiger beim "Selber machen" ehr dran scheitern. stimmt's natürlich mit den 2 CAT6 Kabeln und den RJ45 Dosen ...
    Zu "WLAN ist zurzeit noch keine echte Alternative zu einer richtigen Strippe": danke, dass diesbezüglich mal einer meiner Meinung ist 😉
  11. Netzwerk im Hausbau: Anleitung & Link zur Umsetzung
    Siehe auch Beitrag weiter oben
    und hier noch ein Link. So habe ich das gemacht.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Netzwerk- und Telefonverkabelung in einem Zweifamilienhaus-Neubau mit einem ISDN-Anschluss. Es werden verschiedene Verkabelungsarten (Stern, Ring), die Nutzung von CAT6-Kabeln und die Vorbereitung für zukünftige Technologien wie DSL und Ethernet diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Flexibilität, um sowohl analoge als auch ISDN-Geräte betreiben zu können. Die Teilnehmer tauschen sich über konkrete Produkte wie die T-Eumex 628 ISDN-Anlage aus und geben Empfehlungen zur Installation von Leerrohren.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie 8-12 adrige Kabel in Sternform, um Flexibilität für analoge und ISDN-Anschlüsse zu gewährleisten, wie im Beitrag 8-12 adrige Verkabelung: Querschnitt, CAT6 & Parallelführung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Patchfeld vs. Direktverdrahtung: Einfachheit für Laien erwähnt, sollte bei der Wahl zwischen Patchfeld und Direktverdrahtung die Erfahrung des Nutzers berücksichtigt werden, um Fehler zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine zukunftssichere Installation empfiehlt der Beitrag CAT6 Verkabelung: Flexibel für Analog, ISDN, DSL & Ethernet, von einem zentralen Punkt zu jeder Dose zwei CAT6-Kabel in Leerrohren zu verlegen, um jederzeit die Nutzung von Analog, ISDN, DSL oder Ethernet zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Netzwerk- und Telefonverkabelung im Neubau sorgfältig und berücksichtigen Sie die Empfehlungen aus den Beiträgen, insbesondere die Hinweise zur Flexibilität und Zukunftssicherheit. Weitere Informationen und Links finden Sie im Beitrag ISDN & Netzwerk: Hilfreiche Links zu Kabelmax & Co..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerk, Telefon, Neubau, Verkabelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt 60km entfernt: Probleme bei Bauplanung, Bauüberwachung & Handwerkerauswahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Kompetenz im Forum: Nachweis, Vorurteile & Wahrnehmung der Daseinsberechtigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forum-Registrierungspflicht: Kritik, Konsequenzen & Beteiligungsmöglichkeiten für Nutzer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Powerline Elektrosmog: Gefahren erkennen & reduzieren – Abschirmung, Alternativen & Strahlung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerk, Telefon, Neubau, Verkabelung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Netzwerk, Telefon, Neubau, Verkabelung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerk, Telefon, Neubau, Verkabelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerk, Telefon, Neubau, Verkabelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerk & Telefon im Neubau: Optimale Verkabelung, Kosten & zukunftssichere Lösungen
Suche nach: Netzwerk/Telefon im Neubau: Tipps
Suche nach: Netzwerk, Telefon, Neubau, Verkabelung, Installation, ISDN, Anschluss, Dosen, Patchpanel, Switch
