Zentrale Staubsaugeranlage: Schrankgröße für 9m Schlauch – Tipps & Anforderungen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich plane eine Zentrale Staubsaugeranlage in unserem Haus zu installieren. Den 9 Meter Schlauch möchte ich immer eingesteckt lassen und den Schlauch und den Griff in einem kleinen Wandschrank aufbewahren.
Kann mir jemand sagen wie groß ein Schrank sein muss um 9 m Schlauch inkl. Halter aufzunehmen?
Kann ich das Einschalten auch mit einem Schalter in diesem Schrank machen oder benötigt man die teuren Schläuche mit Fernschalter?
Danke für eure Antworten.
  • Hangbewohner
    Ich beurteile die Idee, den Schlauch einer zentralen Staubsaugeranlage in einem Wandschrank aufzubewahren, als grundsätzlich praktikabel. Die benötigte Schrankgröße hängt stark von der Flexibilität des Schlauchs und der gewählten Aufbewahrungsmethode ab.
    Empfehlungen zur Schrankgröße:
    • Tiefe: Mindestens 30-40 cm, um den Schlauch nicht zu stark zu quetschen.
    • Breite: Abhängig von der Wickelmethode, ca. 40-60 cm.
    • Höhe: Mindestens 50-70 cm, um den Schlauch bequem verstauen zu können.
    Zusätzliche Aspekte:
    • Fernschalter: Integrieren Sie einen Fernschalter in den Schrank, um die Anlage bequem ein- und auszuschalten.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Schranks, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schrank großzügig, um den Schlauch nicht zu stark zu knicken und die Lebensdauer zu verlängern.
    Eine zentrale Staubsaugeranlage ist ein fest installiertes System, bei dem ein Zentralgerät über ein Rohrsystem mit mehreren Saugdosen im Haus verbunden ist. Der Staub wird in einem zentralen Behälter gesammelt. Verwandte Begriffe: Saugdose, Zentralgerät, Rohrsystem.
    Saugdose
    Eine Saugdose ist eine Anschlussstelle für den Saugschlauch einer zentralen Staubsaugeranlage. Sie wird in der Wand installiert und ermöglicht das bequeme Staubsaugen in verschiedenen Räumen. Verwandte Begriffe: Zentralgerät, Schlauchanschluss, Wanddose.
    Fernschalter
    Ein Fernschalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten eines Geräts aus der Ferne. Bei einer zentralen Staubsaugeranlage kann der Fernschalter in den Griff des Saugschlauchs integriert sein oder sich in der Nähe der Saugdose befinden. Verwandte Begriffe: Funksteuerung, Infrarotsensor, Schalter.
    Schlauchaufbewahrung
    Die Schlauchaufbewahrung bezeichnet die Art und Weise, wie der Saugschlauch einer zentralen Staubsaugeranlage aufbewahrt wird, wenn er nicht in Gebrauch ist. Dies kann in einem Schrank, an einer Wandhalterung oder in einer Schlauchtrommel erfolgen. Verwandte Begriffe: Schlauchtrommel, Wandhalterung, Schrank.
    Rohrsystem
    Das Rohrsystem einer zentralen Staubsaugeranlage besteht aus fest verlegten Rohren, die das Zentralgerät mit den Saugdosen verbinden. Durch dieses System wird der Staub zum Zentralgerät transportiert. Verwandte Begriffe: Saugdose, Zentralgerät, Installation.
    Zentralgerät
    Das Zentralgerät ist die Haupteinheit einer zentralen Staubsaugeranlage, in der der Motor, der Staubbehälter und die Filter untergebracht sind. Es wird in der Regel im Keller oder in einem Technikraum installiert. Verwandte Begriffe: Saugdose, Rohrsystem, Filter.
    Saugverlust
    Saugverlust bezeichnet den Verlust an Saugleistung in einem Staubsaugersystem, der durch lange oder verwinkelte Rohrleitungen entstehen kann. Ein geringer Saugverlust ist wichtig für eine effiziente Reinigung. Verwandte Begriffe: Saugleistung, Rohrwiderstand, Effizienz.
    1. Welche Vorteile bietet eine zentrale Staubsaugeranlage?
      Eine zentrale Staubsaugeranlage bietet eine hohe Saugleistung, reduziert die Lärmbelästigung im Wohnbereich und verbessert die Luftqualität, da Feinstaub direkt nach außen abgeleitet wird. Zudem entfällt das lästige Hinterherziehen eines Staubsaugers.
    2. Wie funktioniert ein Fernschalter für eine zentrale Staubsaugeranlage?
      Ein Fernschalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Anlage von der Saugdose aus oder, wie in diesem Fall, vom Aufbewahrungsschrank des Schlauchs. Dies kann über Funk, Infrarot oder eine Kabelverbindung realisiert werden.
    3. Kann ich jede Art von Schlauch für eine zentrale Staubsaugeranlage verwenden?
      Nein, es sollten spezielle Schläuche für zentrale Staubsaugeranlagen verwendet werden, da diese widerstandsfähiger und flexibler sind. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem System.
    4. Wie oft muss eine zentrale Staubsaugeranlage gewartet werden?
      Die Wartung hängt vom Modell und der Nutzung ab. In der Regel sollte der Staubbehälter regelmäßig geleert und die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Was ist beim Einbau einer zentralen Staubsaugeranlage zu beachten?
      Beim Einbau ist eine sorgfältige Planung der Rohrleitungsführung wichtig. Die Rohre sollten möglichst kurz und mit wenigen Bögen verlegt werden, um den Saugverlust zu minimieren. Zudem ist auf eine fachgerechte Installation der Saugdosen und des Zentralgeräts zu achten.
    6. Wie groß sollte der Staubbehälter einer zentralen Staubsaugeranlage sein?
      Die Größe des Staubbehälters hängt vom Bedarf ab. Für ein Einfamilienhaus empfiehlt sich ein Behälter mit einem Volumen von 20 bis 30 Litern.
    7. Kann eine zentrale Staubsaugeranlage auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, ein nachträglicher Einbau ist möglich, erfordert aber in der Regel einen höheren Aufwand, da die Rohrleitungen verlegt werden müssen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Aufbewahrung des Schlauchs im Schrank?
      Alternativ kann der Schlauch in einer Schlauchtrommel aufbewahrt oder an einer Wandhalterung befestigt werden.
    • Installation einer zentralen Staubsaugeranlage
      Planung und Durchführung der Installation einer zentralen Staubsaugeranlage im Neubau oder bei der Renovierung.
    • Vergleich verschiedener zentraler Staubsaugeranlagen
      Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen hinsichtlich Leistung, Lautstärke und Filtertechnik.
    • Reinigung und Wartung einer zentralen Staubsaugeranlage
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    • Nachrüstung einer zentralen Staubsaugeranlage
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Installation in einem bestehenden Haus.
    • Kosten einer zentralen Staubsaugeranlage
      Übersicht über die Anschaffungs- und Installationskosten sowie laufende Betriebskosten.
  2. Schrankgröße: 50x100cm für 9m Staubsaugerschlauch – Empfehlung
    Sie kommen mit
    50x 100 cm aus. Dann ist der Schlauch auch nicht ganz so "eng" im Radius. Das ist bei uns das Maß neben dem Kamin. +50 cm steht der Kamin vor. Der Halter ist auf 1,10 montiert.
    sie können einen Schalter auch im Schrank montieren. Oder sich mit separatem Kabel eine "Fernsteuerung" basteln. Ist nur 12 V und eine reiner "Schließer".
    Ich habe zwar den Schalter am Schlauch, aber durch mehrfache "Demontage" wg. "Gegenständen im Schlauch (Kinder!) hat der Wackelkontakt. Einfach den Stecker um 90 Grad verdreht einstecken, dann ist auch "Dauerkontakt".
    Für meine Pelletheizung nutze ich das auch, aber mit separatem Aschebehälter, da habe ich keinen Schalter. Da bin ich am überlegen mir einen kleinen Fernsteuerschalter zu bauen, wenn ich die Anlage reinigen muss. Da ist "dauerbetrieb" blöd.
    Zentrale Staubsaugeranlage: Optimale Schrankgröße für 9m Schlauch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schrankgröße zur Aufbewahrung eines 9-Meter-Schlauchs für eine zentrale Staubsaugeranlage. Ein Schrankmaß von 50x100 cm wird als ausreichend erachtet, um den Schlauch nicht zu stark zu biegen. Die Montagehöhe des Halters wird mit 1,10 m angegeben. Zudem wird die Möglichkeit der Integration eines Schalters im Schrank oder einer separaten Fernsteuerung erörtert.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Schrankgröße: 50x100cm für 9m Staubsaugerschlauch – Empfehlung empfiehlt eine Schrankgröße von 50x100 cm, um den 9m Schlauch der zentralen Staubsaugeranlage aufzunehmen und Knicke zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Installation eines Schalters im Schrank oder die Nutzung einer 12V Fernsteuerung für die zentrale Staubsaugeranlage vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine komfortable Bedienung der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der zentralen Staubsaugeranlage sollte die empfohlene Schrankgröße berücksichtigt werden. Die Integration eines Schalters oder einer Fernsteuerung kann die Benutzerfreundlichkeit erhöhen. Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Installation einer Saugdose in der Nähe des Schranks für eine optimale Nutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Staubsaugeranlage, Schlauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - HT-Rohre für Zentralstaubsaugeranlage freigegeben? Dichtigkeit & Einsatz im Detail
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: Elektrostatische Entladungen vermeiden – Ursachen, Lösungen & Erdung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: EBS (BVC S 500) vs. Cyclovac (DL 100) – Welcher ist besser für Neubau?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: Airwatt verstehen – Leistung, Berechnung & Vergleich von Modellen
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentrale Staubsauganlage im Neubau: Kosten, Planung & worauf Sie achten müssen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger-Leitung unter Estrich: Verlegung, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Staubsaugeranlage, Schlauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Staubsaugeranlage, Schlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Staubsaugeranlage, Schlauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Staubsaugeranlage, Schlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale Staubsaugeranlage: Schrankgröße für 9m Schlauch – Tipps & Anforderungen?
Suche nach: Zentrale Staubsaugeranlage: Schlauch im Schrank
Suche nach: zentrale Staubsaugeranlage, Schlauch, Schrank, Schrankgröße, Installation, Fernschalter, Saugdose
